Dachrinne tropft auf ganzer Länge: Ursachen, Kondensation & Lösungen bei Frost?
❓ Fragestellung: Dachrinne tropft auf ganzer Länge: Ursachen, Kondensation & Lösungen bei Frost?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Oberflächenkondensation als primäre Ursache bei Frost + Nebel + hoher Luftfeuchtigkeit; Alle drei sehen Kupfer als kritischen Faktor aufgrund hoher Wärmeleitfähigkeit und schneller Abkühlung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Dachdecker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Tropfen nicht als rein ästhetisches oder wetterbedingtes Phänomen, sondern als bauphysikalischen Hinweis auf mögliche Schwächen im Dachaufbau – beginnend mit der unverzüglichen Gefahrenbeseitigung (Glatteis) und gefolgt von einer systemischen Bauphysik-Prüfung.
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit kann Kondenswasser an Dachrinnen entstehen und abtropfen. Die Kondensationstheorie wird durch Bilder und Beobachtungen bestätigt. Schnee in der Rinne verstärkt den Effekt bei steigenden Temperaturen.
Hallo Forum, habe folgendes "Problem". Meine neuen Dachrinnen (Kupfer) tropen auf der ganzen Länge. Sie scheinen nicht undicht zu sein. Vielmehr scheint sich bei der aktuellen Witterung (wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt, mal drunter mal drüber ... teilweise sehr nebelige Tage) ständig Kondenswasser an den Rinnen zu bilden (an Nord und Südseite des Hauses), das dann auf ganzer Länge runtertropft. Doof ist, dass der Dachüberstand genau über einem Weg zum Haus liegt. Da trifft der Tropfen auf den Boden bei Null Grad und schon hat man fiese glatte Stellen ... Fragen: Ist das normal, kann man was dagegen tun (beheizen der Dachrinnen ist finanziell nicht drin 😉, irre ich evtl. mit meiner Kondensationstheorie? Foto habe ich auch im Angebot ...
Gruß: Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Glatteisbeseitigung auf Gehwegen erforderlich – Rutschgefahr stellt unmittelbare Verkehrssicherungspflicht dar.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Dachaufbaus durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) vor dem nächsten Winter – Risiko von Holzfaulnis, Korrosion und Schimmelpilz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation einer Rinnenheizung – elektrische Heizkabel an Kupferrinnen bergen Brand- und Kurzschlussrisiken sowie Probleme durch Wärmeausdehnung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dampfsperre, Dachentlüftung und Anschlussdichtung zwischen Dachhaut und Rinne durch Fachbetrieb – fehlende Luftdichtheit begünstigt Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Tropfverhaltens (Zeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Nebel) für die fachliche Ursachenanalyse.
    Das Tropfen neuer Dachrinnen auf ganzer Länge deutet meist auf Kondensation hin. Besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit (Nebel) bildet sich Kondenswasser an der kalten Oberfläche der Rinne.
    Mögliche Ursachen:
    • Temperaturunterschiede: Warme Luft trifft auf die kalte Dachrinne.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Nebel verstärkt die Kondensation.
    • Geringe Luftbewegung: Mangelnde Belüftung behindert das Abtrocknen.
    Lösungsansätze:
    • Beobachtung: Überprüfen Sie, ob das Tropfen bei veränderten Wetterbedingungen aufhört.
    • Dachüberstand prüfen: Ein zu geringer Dachüberstand kann die Kondensation verstärken.
    • Fachmann konsultieren: Bei anhaltendem Problem sollte ein Dachdecker die Situation beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Tropfverhalten (Zeit, Wetter) und suchen Sie bei Bedarf einen Fachmann auf.
    Der Nutzer beschreibt ein Tropfen der neuen Kupfer-Dachrinne auf ganzer Länge bei Frost und Nebel. Die Annahme, dass es sich um Kondensation handelt, ist fachlich plausibel, da Kupfer als guter Wärmeleiter bei kalter Außenluft und hoher Luftfeuchtigkeit (Nebel) schnell unter den Taupunkt abkühlt und Feuchtigkeit kondensiert. Dieses Phänomen tritt besonders bei Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt auf.
    ✅ Zustimmung: Die Kondensationstheorie ist korrekt. Bei nebligem Frostwetter mit hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Metalloberflächen ist dies eine typische Ursache für Tropfbildung ohne Undichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Kondensation könnte auch Reifbildung (gefrorenes Kondensat) bei Tauwetter abtropfen. Ein weiterer Faktor ist die fehlende Wärmedämmung der Dachrinne, die bei Kupfer besonders stark auskühlt. Auch eine unzureichende Dachbelüftung kann die Luftfeuchtigkeit im Traufbereich erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die entstehenden Eisflächen auf dem Gehweg stellen eine akute Rutschgefahr dar. Dies ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Bewohner und Besucher, insbesondere bei älteren Personen oder Kindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Sofortmaßnahme den Gehweg regelmäßig mit Streusalz oder Splitt behandeln. Zur langfristigen Lösung prüfen Sie eine Erhöhung der Dachneigung oder den Einbau einer Tropfkante. Eine kostengünstige Option ist die Montage eines Tropfblechs unter der Rinne. Lassen Sie zudem die Dachbelüftung und Dämmung im Traufbereich von einem Fachbetrieb überprüfen. Bei anhaltenden Problemen ist die Installation einer beheizbaren Rinnenheizung (trotz Kosten) die sicherste Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Tropfen an neu installierten Kupferdachrinnen bei wechselnden Temperaturen um den Gefrierpunkt, begleitet von Nebel und hoher Luftfeuchte – typische Bedingungen für Oberflächenkondensation.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wasserabgabe auf einem begehbaren Weg bei Temperaturen nahe 0 °C birgt ein erhebliches Sturzrisiko durch Glatteisbildung – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit dar, die rechtlich als Verkehrssicherungspflicht einzustufen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um reine Kondensation an der Rinne selbst, ist unvollständig: Kupfer hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und kühlt rasch auf Umgebungstemperatur ab; bei hoher Luftfeuchte kondensiert Feuchtigkeit jedoch nicht primär an der Rinne, sondern an der kalten Dachunterseite oder am Dachhimmel – das Kondensat läuft dann entlang der Unterspannbahn oder Dämmung in die Rinne ein.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Dachentlüftung, fehlende Dampfsperre im Dachaufbau oder eine unvollständige Anschlussdichtung zwischen Dachhaut und Rinne – all dies kann zu unkontrollierter Feuchteanreicherung im Dachbereich führen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchteeinwirkung zu Holzfaulnis im Dachstuhl, Korrosion von Befestigungselementen oder Schimmelpilzbildung im Dachraum führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Beheizung der Rinnen ist fachlich nachvollziehbar – elektrische Heizkabel bergen Risiken (Überhitzung, Kurzschluss, Brandgefahr) und sind bei Kupfer aufgrund der Wärmeausdehnung problematisch; zudem lösen sie nicht die Ursache, sondern nur das Symptom.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die systematische Prüfung des gesamten Dachaufbaus – insbesondere der Luftdichtheit, der Dampfbremse, der Hinterlüftungshöhe und der Anschlussdetails an die Rinne sowie der Dachneigung und der Dachflächenbelüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um die Ursache der Feuchteanreicherung im Dachbereich zu lokalisieren und eine nachhaltige, bauphysikalisch fundierte Sanierung zu planen – insbesondere vor dem nächsten Winter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Oberflächenkondensation als primäre Ursache bei Frost + Nebel + hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Alle drei sehen Kupfer als kritischen Faktor aufgrund hoher Wärmeleitfähigkeit und schneller Abkühlung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Dachdecker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI fokussiert auf externe Einflüsse (Dachüberstand, Luftbewegung); DeepSeek und Qwen betonen hingegen interne Bauphysik (Dampfsperre, Dachhimmel, Unterspannbahn).
    • GoogleAI sieht Tropfen als rein physikalisches Phänomen ohne akuten Gefährdungsbezug; DeepSeek und Qwen heben explizit die rechtlich relevante Verkehrssicherungspflicht hervor.
    • DeepSeek ergänzt Reifbildung bei Tauwetter und hebt Tropfblech / beheizbare Rinne als mögliche technische Maßnahmen hervor.
    • Qwen ergänzt die systemische Ursachenanalyse (Dampfbremse, Hinterlüftungshöhe, Anschlussdichtung) und warnt ausdrücklich vor Rinnenheizung.
    • Rinnenheizung: DeepSeek nennt sie als "sicherste Lösung"; Qwen lehnt sie explizit ab (Brand-, Kurzschluss-, Ausdehnungsrisiko); GoogleAI erwähnt sie nicht. → Priorisierung nach Qwen (sicherere Einschätzung).
    • Ort der Kondensation: GoogleAI und DeepSeek lokalisieren sie an der Rinne selbst; Qwen verweist auf Dachhimmel/Unterspannbahn als primären Kondensationsort mit nachträglicher Einleitung in die Rinne → Qwen wird priorisiert, da bauphysikalisch stimmiger und risikobewusster.
    👉 Empfehlung: Die stärker bauphysikalisch fundierte Sicht von Qwen (mit Ergänzungen von DeepSeek zur akuten Glatteisgefahr) bildet die sicherere Grundlage für Maßnahmen – nicht die oberflächennahe Wetteranalyse von GoogleAI.
    Kondensation als Hauptursache ✅ Alle Modelle stimmen überein: Tropfen bei Frost + Nebel + hoher Luftfeuchtigkeit ist typisches Kondensationsphänomen, verstärkt durch Kupfer als Wärmeleiter.
    Ort der Kondensation ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: an der Rinne; Qwen: primär am Dachhimmel/Unterspannbahn mit anschließender Einleitung in Rinne → Qwen ist bauphysikalisch plausibler und wird als maßgeblich angesehen.
    Akute Sicherheitsgefahr ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Glatteis auf Gehwegen ist unmittelbare Verkehrssicherungspflicht mit Haftungsrisiko; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt.
    Rinnenheizung als Lösung ❌ DeepSeek: "sicherste Lösung"; Qwen: klare Ablehnung wegen Brand-, Kurzschluss- und Materialrisiken; GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: ❌ nicht empfohlen.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eine Begutachtung durch Fachkraft – Qwen konkretisiert: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 4108-3 / VDI 4700.
    🔴 Risiko Glatteisbildung auf Gehwegen Unfallgefahr mit Haftungsfolgen (Verkehrssicherungspflicht)
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden im Dachstuhl Holzfaulnis, Tragfähigkeitsverlust, teure Sanierung
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen Verlust der Rinnenhalterung, Absturzgefahr
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Dachraum Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Luftdichtheit Dauerhafte Kondensatanreicherung, Versagen der Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung bauphysikalischer Schwächen Gezielte, kostengünstige Sanierung vor Schadensausweitung
    ✅ Chance Optimierung der Dachentlüftung und Hinterlüftung Verbesserte Energieeffizienz und Langlebigkeit des Daches
    ✅ Chance Nachrüstung einer Tropfkante oder Tropfblech Kostengünstige, wirksame Reduktion der Wasserabgabe auf Gehweg
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierungskonzepte Fördermittel (z. B. BEGAbk.) für Dachdämmung, Dampfbremse, Lüftung
    ✅ Chance Verbesserung der gesamten Gebäudehülle nach EnEVAbk./DIN 4108 Nachhaltige Senkung der Heizkosten und Steigerung des Wohnkomforts
    1. Akute Glatteisbeseitigung umsetzen: Streuen Sie Gehwege regelmäßig mit Streusalz oder Splitt – dokumentieren Sie die Maßnahmen zur Absicherung Ihrer Verkehrssicherungspflicht.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zur systemischen Analyse des Dachaufbaus.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zum Dach (Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Dachneigung, Lüftungskonzept) sowie die Bauakte der Rinne für die Fachbegutachtung.
    4. Tropfblech prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch einen Dachdecker die Machbarkeit einer Tropfkante oder eines Tropfblechs unter der Rinne beurteilen – kostengünstige Sofortmaßnahme gegen Wasserabgabe auf Gehweg.
    5. Dachentlüftung und Dampfbremse überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung von Luftdichtheit, Hinterlüftungshöhe und Anschlussdetaillösung – diese Punkte entscheiden über Langzeitsicherheit.
    6. Auf Rinnenheizung verzichten: Vermeiden Sie jegliche Eigeninstallation elektrischer Heizkabel – sie sind bauphysikalisch nicht sinnvoll und erhöhen das Brand- und Versagensrisiko.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies führt zur Bildung von Wassertropfen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch die Dachrinne vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen schützen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Dachrinne
    Eine Vorrichtung am Dach, die dazu dient, Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Regenwasserableitung.
    Gefrierpunkt
    Die Temperatur, bei der Wasser gefriert (0 Grad Celsius). In der Nähe des Gefrierpunkts kann es zu Eisbildung und verstärkter Kondensation kommen. Verwandte Begriffe: Frost, Eis, Tauwetter.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Kupfer
    Ein Metall, das häufig für Dachrinnen verwendet wird. Es ist langlebig und korrosionsbeständig, leitet aber auch Wärme gut, was Kondensation begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Zink, Aluminium, Titanzink.
    Spengler
    Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Dachrinnen und Fallrohren beschäftigt. Verwandte Begriffe: Dachdecker, Klempner, Installateur.
    1. Warum tropft meine neue Dachrinne auf ganzer Länge?
      Das Tropfen deutet meist auf Kondensation hin, besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit. Warme Luft kondensiert an der kalten Oberfläche der Dachrinne.
    2. Was kann ich gegen tropfende Dachrinnen tun?
      Beobachten Sie das Tropfverhalten bei unterschiedlichem Wetter. Ein größerer Dachüberstand kann helfen, die Kondensation zu reduzieren. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    3. Ist das Tropfen ein Zeichen für eine undichte Dachrinne?
      Nicht unbedingt. Wenn die Rinne neu ist und das Tropfen gleichmäßig auf der ganzen Länge auftritt, ist Kondensation wahrscheinlicher als eine Undichtigkeit.
    4. Spielt das Material der Dachrinne eine Rolle beim Tropfen?
      Ja, Kupfer leitet Wärme gut und kann daher schneller abkühlen, was Kondensation begünstigt. Andere Materialien wie Zink oder Kunststoff können sich anders verhalten.
    5. Kann eine Reinigung der Dachrinne das Problem beheben?
      Eine Reinigung kann helfen, wenn Ablagerungen die Luftzirkulation behindern. Allerdings ist die Kondensation primär wetterbedingt.
    6. Wie beeinflusst der Dachüberstand das Tropfen der Dachrinne?
      Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Dachrinne vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, was die Kondensation reduzieren kann.
    7. Was kostet die Reparatur einer tropfenden Dachrinne?
      Die Kosten hängen von der Ursache ab. Bei Kondensation sind möglicherweise keine Reparaturen nötig. Bei Undichtigkeiten oder Schäden variieren die Kosten je nach Umfang der Arbeiten.
    8. Sollte ich einen Fachmann für tropfende Dachrinnen beauftragen?
      Wenn das Tropfen anhält oder Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, einen Dachdecker oder Spengler zu konsultieren. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Kupfer, Zink, Kunststoff).
    • Dachüberstand berechnen
      Wie man den optimalen Dachüberstand für ein Gebäude ermittelt.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von aufgefangenem Regenwasser.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
  2. Dachrinne: Kondensation – Nebelwasser als Ursache
    kann sein
    ja, bei sehr feuchter Luft kann sich das "Nebelwasser" an der Dachrinne sammeln und bei ausreichend großen und schweren Tropfen abtropfen.
    Das passiert auch bei den Ortgängen gelegentlich.
    Rinnenheizung macht da m.E. keinen tieferen Sinn.
  3. Dachrinne tropft: Bildanalyse zur Kondenswasser-Theorie
    Hier ein Bild
    Danke für die Schnelle Antwort Herr Ibold,
    hier nochmal ein Bild. Evtl. können Sie damit ja die Kondeswassertheorie bestätigen oder sehen etwas ganz anderes ...
    Gruß: Christian
  4. Dachrinne: Schnee & Temperatur als Kondensationsfaktor
    Kann man ...
    sehr gut beobachten, wenn Schnee in die Rinne rutscht und es anschließend (kalte Rinne  -  warme Luft ...) wärmer wird!
    tg
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinne tropft: Ursachen, Kondensation und Lösungen bei Frost
    💡 Kernaussagen: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit kann Kondenswasser an Dachrinnen entstehen und abtropfen. Die Kondensationstheorie wird durch Bilder und Beobachtungen bestätigt. Schnee in der Rinne verstärkt den Effekt bei steigenden Temperaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Rinnenheizung ist laut Stefan Ibold nicht sinnvoll, um das Problem der Kondensation zu beheben, wie im Beitrag Dachrinne: Kondensation – Nebelwasser als Ursache erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das Phänomen der tropfenden Dachrinnen durch Kondensation tritt besonders häufig bei Kupferrinnen auf, da Kupfer eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und schnell abkühlt. Dies begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit aus der Luft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dachrinne bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen, um die Kondensationstheorie zu bestätigen. Ein Bild zur Analyse findet sich im Beitrag Dachrinne tropft: Bildanalyse zur Kondenswasser-Theorie. Vermeiden Sie unnötige Investitionen in Rinnenheizungen.
    Die Bildung von Kondenswasser an Dachrinnen ist ein physikalischer Prozess, der durch das Zusammenspiel von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialeigenschaften beeinflusst wird. Besonders bei nebeligen Tagen und Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es zu verstärkter Kondensation kommen, was zu einem kontinuierlichen Tropfen der Dachrinne führt. Dieses Phänomen ist unabhängig von der Dichtigkeit der Rinne und betrifft häufig Neubauten mit modernen Dämmstandards.
    Die Beobachtung von tg im Beitrag Dachrinne: Schnee & Temperatur als Kondensationsfaktor, dass Schnee in der Rinne und anschließende Temperaturerhöhungen die Kondensation verstärken, verdeutlicht den Einfluss von Wärmeübergängen auf die Bildung von Kondenswasser. Es ist daher ratsam, die Dachrinne regelmäßig von Schnee zu befreien, um die Kondensation zu minimieren und mögliche Schäden durch Frost zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kondensation, Kupfer, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kondensation, Kupfer, Frost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kondensation, Kupfer, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne tropft auf ganzer Länge: Ursachen, Kondensation & Lösungen bei Frost?
Suche nach: Dachrinne tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, tropfen, Kondensation, Kupfer, Frost, Dachüberstand, Rinne, Gefrierpunkt
