Dachlatten nageln: Länge, Art & Anzahl der Nägel für Konterlattung & Dachlattung?
Die korrekte Nagelung von Dachlatten und Konterlattung ist entscheidend für die Stabilität des Daches. Es ist wichtig, sich nicht blind auf die Ausführung des Dachdeckers zu verlassen, sondern die Fachregeln und gegebenenfalls einen statischen Nachweis zu berücksichtigen. Die Imprägnierung von Latten sollte nicht mit Salzlösungen erfolgen, da dies Sondermüll darstellen kann. Die Länge der Nagelverbindungen wird in den Fachregeln beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Für Fachleute sicher einfache Fragen:
1) Dachlatten 30/50 auf Sparren mit 60 cm Abstand. Welche Nägel soll man nehmen (Länge, glatt oder gedreht, verzinkt)? 1 oder 2 Nägel bei jedem Sparren?
2) Konterlattung. Welche Nägel? Nägel in welchem Abstand?
3) Konter- und Dachlatten: Sollen diese imprägniert sein?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Lothar.
  • Lothar Weiss
    Ich empfehle für die Befestigung von Dachlatten und Konterlattung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Nagellänge: Die Nagellänge sollte mindestens der dreifachen Dicke der Dachlatte entsprechen, um eine ausreichende Haltekraft zu gewährleisten. Bei 30/50mm Dachlatten wären das ca. 90mm.
    • Nagelart: Verwenden Sie idealerweise gerillte oder gedrehte Nägel, da diese eine höhere Auszugsfestigkeit als glatte Nägel besitzen. Verzinkte Nägel sind wichtig, um Korrosion zu verhindern.
    • Anzahl der Nägel: Bei einem Sparrenabstand von 60 cm empfehle ich, zwei Nägel pro Dachlattenkreuzung zu verwenden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    • Konterlattung: Für die Konterlattung gelten ähnliche Prinzipien. Achten Sie auch hier auf ausreichend lange und verzinkte Nägel. Der Abstand der Nägel sollte so gewählt werden, dass die Konterlattung sicher und stabil befestigt ist.
    • Holzschutz: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Latten ausreichend gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall geschützt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die jeweiligen regionalen Bauvorschriften und Normen bezüglich der Befestigung von Dachlatten und Konterlattung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Dachlatten und Konterlattung im Steildach. Die Fragen des Nutzers sind grundsätzlich berechtigt, jedoch fehlen wichtige Kontextinformationen wie Dachneigung, Sparrenabmessungen, Wind- und Schneelastzone sowie die Art der Dacheindeckung. Die pauschale Angabe von 30/50 mm Latten auf 60 cm Sparrenabstand ist ein guter Ausgangspunkt, aber nicht universell gültig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach imprägniertem Holz ist richtig. Für die Konterlattung und Dachlattung sollte grundsätzlich mindestens ein tauchimprägniertes Holz (NP5) verwendet werden, um Fäulnis und Pilzbefall vorzubeugen. Bei hohen Feuchtebelastungen ist sogar druckimprägniertes Holz (NPD) zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 Nagel pro Sparren ausreicht, ist in den meisten Fällen falsch. Nach den gängigen technischen Regeln (z.B. DINAbk. 1052 oder Eurocode 5) sind bei Dachlatten in der Regel 2 Nägel pro Sparren erforderlich, um die Zug- und Schubkräfte sicher aufzunehmen. Ein einzelner Nagel kann zu einer unzulässigen Verdrehung der Latte führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Nagelwahl sind folgende Punkte entscheidend: Die Nagellänge muss mindestens das 2,5-fache der Lattenstärke betragen (bei 30 mm also 75 mm). Es sollten ausschließlich gedrehte, feuerverzinkte Nägel (z.B. Rillennägel) verwendet werden, da diese einen höheren Ausziehwiderstand bieten als glatte Nägel. Der Nageldurchmesser sollte mindestens 3,1 mm betragen. Bei der Konterlattung (meist 30/50 mm) sind die Nägel im Abstand von maximal 50 cm anzuordnen, wobei auch hier 2 Nägel pro Auflagepunkt die Regel sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Nagelung (zu wenige oder zu kurze Nägel) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei starkem Wind oder hoher Schneelast kann die gesamte Dacheindeckung abheben oder abrutschen. Dies führt zu massiven Sachschäden und Personengefährdung. Auch die Verwendung von glatten Nägeln ist hier kritisch, da sie bei dynamischer Belastung (Wind) leichter herauswandern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Statiker mit der Berechnung der exakten Nagelbilder und -abmessungen gemäß der gültigen Normen und der spezifischen Windsog- und Schneelastzone Ihres Gebäudes. Verwenden Sie ausschließlich gedrehte, feuerverzinkte Nägel mit einer Länge von mindestens 75 mm für die Dachlatten und nageln Sie jede Latte mit mindestens 2 Nägeln pro Sparren. Für die Konterlattung gelten ähnliche Regeln mit einem maximalen Nagelabstand von 50 cm. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, um die Gewährleistung und Versicherungsschutz nicht zu gefährden.
    Die Anfrage betrifft grundlegende, aber sicherheitsrelevante Konstruktionsdetails bei der Dachlattung und Konterlattung – einer tragenden und witterungsschützenden Schicht im Dachaufbau. Die Wahl von Nagellänge, -art, -anzahl und -abstand sowie die Frage der Holzimprägnierung beeinflussen direkt die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Funktion der gesamten Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Zu kurze, ungeeignete oder unzureichend viele Nägel führen zu unzureichender Verbindung zwischen Latten und Sparren – dies kann bei Sturm, Schneelast oder Alterung zu Lattenabrutschung, Dachdeckungsversagen oder sogar zum Einsturz einzelner Dachbereiche führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Holzimprägnierung bei Konter- und Dachlatten erhöht das Risiko von Fäulnis, Pilzbefall und Insektenbefall – besonders bei unzureichender Untersichtlüftung oder bei Feuchteschäden, was die Tragfähigkeit des Dachstuhls langfristig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Fachleute das wissen" oder dass die Wahl beliebig sei, ist irreführend: Die Nagelauswahl unterliegt strengen bauaufsichtlichen und normativen Vorgaben (z. B. DIN 1052, DIN EN 14592, Zulassungen der Hersteller), die je nach Holzart, Holzfeuchte, Lastannahme und Klimazone variieren.
    ➕ Ergänzung: Die Nagellänge muss mindestens das 5- bis 6-fache der Lattenstärke betragen (also mindestens 150–180 mm für 30/50-Latten), um eine ausreichende Einzugs- und Haltekraft im Sparren zu gewährleisten – glatte Nägel sind unzulässig, stattdessen sind strukturierte oder geschraubte Nägel mit CEAbk.-Kennzeichnung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Konterlattung ist ein Nagelabstand von max. 60 cm in der Längsrichtung und mindestens 2 Nägel pro Kreuzung mit der Dachlattung vorgeschrieben; bei höheren Windlastzonen (z. B. Küste oder exponierte Lagen) sind dichtere Abstände und zusätzliche Befestigungspunkte zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Imprägnierung ist korrekt gestellt – für alle im Dachbereich eingesetzten Holzbauteile, die nicht dauerhaft trocken eingebaut sind (was bei Konter- und Dachlatten praktisch nie der Fall ist), ist eine mindestens K2-Imprägnierung nach DIN EN 335 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, der die konkrete Dachkonstruktion, die örtlichen Lastannahmen (Wind-, Schneezone), die Holzqualität und die Befestigungstechnik normkonform prüft und dokumentiert – dies ist zwingend für die Bauabnahme und die spätere Haftungsfreiheit.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für Ziegel oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine vertikal verlaufende Lattung unterhalb der Dachlatten, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie schafft einen Abstand zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Hinterlüftung, Sparren
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachstuhl
    Nagellänge
    Die Nagellänge bezeichnet die Länge eines Nagels, die für die Befestigung von Bauelementen entscheidend ist. Sie sollte so gewählt werden, dass der Nagel ausreichend tief in das Material eindringt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nagelart, Auszugsfestigkeit, Befestigungstechnik
    Nagelart
    Die Nagelart beschreibt die Form und Beschaffenheit eines Nagels, die seine Eigenschaften und Eignung für bestimmte Anwendungen beeinflusst. Es gibt verschiedene Nagelarten wie glatte, gerillte oder gedrehte Nägel.
    Verwandte Begriffe: Nagellänge, Auszugsfestigkeit, Befestigungstechnik
    Verzinkung
    Die Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Verzinkte Nägel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und rosten nicht.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rostschutz, Stahl
    Auszugsfestigkeit
    Die Auszugsfestigkeit ist die Kraft, die benötigt wird, um einen Nagel aus einem Material zu ziehen. Sie ist ein Maß für die Haltekraft einer Nagelverbindung.
    Verwandte Begriffe: Nagellänge, Nagelart, Befestigungstechnik
    1. Welche Nagellänge ist für Dachlatten optimal?
      Die Nagellänge sollte mindestens der dreifachen Dicke der Dachlatte entsprechen. Bei einer Dachlatte von 30/50 mm wären das etwa 90 mm. Dies gewährleistet eine ausreichende Haltekraft.
    2. Sollten glatte oder gedrehte Nägel für Dachlatten verwendet werden?
      Gedrehte oder gerillte Nägel sind glatten Nägeln vorzuziehen, da sie eine höhere Auszugsfestigkeit besitzen. Dies erhöht die Stabilität der Dachlattung erheblich.
    3. Warum sind verzinkte Nägel wichtig für Dachlatten?
      Verzinkte Nägel sind wichtig, um Korrosion durch Witterungseinflüsse zu verhindern. Unverzinkte Nägel können rosten und die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
    4. Wie viele Nägel sind pro Sparren für Dachlatten erforderlich?
      Ich empfehle, mindestens zwei Nägel pro Dachlattenkreuzung mit dem Sparren zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Bei größeren Sparrenabständen kann eine Erhöhung der Nagelanzahl sinnvoll sein.
    5. Welche Rolle spielt der Holzschutz bei Dachlatten?
      Ein ausreichender Holzschutz ist wichtig, um die Dachlatten vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer der Dachkonstruktion.
    6. Muss man bei der Konterlattung etwas anderes beachten als bei der Dachlattung?
      Die gleichen Prinzipien gelten auch für die Konterlattung. Achten Sie auf ausreichend lange und verzinkte Nägel. Der Abstand der Nägel sollte so gewählt werden, dass die Konterlattung sicher und stabil befestigt ist.
    7. Gibt es spezielle Normen für die Befestigung von Dachlatten?
      Ja, es gibt regionale Bauvorschriften und Normen, die die Befestigung von Dachlatten regeln. Diese sollten unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit und Stabilität des Daches zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn man sich unsicher bei der Nagelwahl ist?
      Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) hinzuziehen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passende Nagelwahl empfehlen.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dacheindeckung
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Dacheindeckung, von Ziegeln bis zu Metall.
    • Dachfenster
      Einbau und Wartung von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss.
    • Regenrinnen
      Installation und Reinigung von Regenrinnen zur Ableitung von Regenwasser vom Dach.
    • Holzschutz
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Witterungseinflüssen.
  2. Dachlatten: Materialwahl dem Dachdecker überlassen?
    Naj, nun ist der Auftrag ja vergeben (Dach2637) ,
    Ihr Dachdecker wird schon das richtige Material nehmen!
  3. Dachlatten nageln: Fachregeln vs. Statischer Nachweis
    "wunschpositionen" ..
    Nägel: entspr. Dachdecker-fachregeln  -  oder statischer Nachweis im Einzelfall.
    Latten imprägnieren? es lebe der sondermüll? nein.
  4. Dachlatten & Konterlatten: Befestigung kritisch hinterfragen!
    Dach- und Konterlatten (Dachlatten, Konterlatten), Befestigung,
    Nach meinen Erfahrungen mit einem Internet-Dachhai (Fachberater der Dachdecker-Innung einer Süddeutschen Großstadt ) würde ich nicht darauf vertrauen, dass
    " der Dachdecker "
    alles richtig macht, auch nicht was, die Nägel anbelangt.
    Und dies, obwohl landläufig die Meinung vertreten wird: "Nägel kann jeder D ... reinschlagen. "
    Falls Sie sich auch über Nagellänge, Nagelabstand etc. informieren möchten, kann ich Ihnen ein Merkblatt "Dachlatten" des BDZ (Bund Deutscher Zimmermeister ) empfehlen.
    Im übrigen würde ich, falls "der Dachdecker" nicht selbst daraufkommt, auf verzinkte Nägeln bestehen und Sondermüll als Dachlatten (= imprägnierte Dachlatten ) ablehnen.
    Als Bauherr sollten Sie auch Herr des Geschehens und nicht nur "Zahlmeister" sein.
    (siehe hierzu Forum 2632 Dachlattenquerschnitte, Forum 1190 Öffentliche Kritik )
    Dipl. -Ing. Roland J. Straub
    • Roland J. Straub
  5. Dachlatten: Imprägnierung – Keine Salzlösung verwenden!
    also, imprägnieren im ...
    Sinne der DINAbk. 68800 ist ausdrücklich KEINE Tauchbrühe als Salzlösung! Das gilt nämlich nicht als Imprägnierung, stellt aber den von mir schon mal vorgebrachten Sondermüll dar.
    Die Länge der Nagelverbindungen wird in den Fachregeln sehr deutlich beschrieben.
    Feuerverzinkte Drahtstifte sind bei der Verbindung von Dachlatten im nachweisfreien Bereich nicht ausdrücklich vorgeschrieben, können aber Sinn machen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlatten nageln: Optimale Länge, Art & Anzahl der Nägel
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Nagelung von Dachlatten und Konterlattung ist entscheidend für die Stabilität des Daches. Es ist wichtig, sich nicht blind auf die Ausführung des Dachdeckers zu verlassen, sondern die Fachregeln und gegebenenfalls einen statischen Nachweis zu berücksichtigen. Die Imprägnierung von Latten sollte nicht mit Salzlösungen erfolgen, da dies Sondermüll darstellen kann. Die Länge der Nagelverbindungen wird in den Fachregeln beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachlatten & Konterlatten: Befestigung kritisch hinterfragen! wird darauf hingewiesen, dass man die Ausführung der Nagelung durch den Dachdecker kritisch prüfen sollte, da Fehler hier schwerwiegende Folgen haben können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich an die Dachdecker-Fachregeln zu halten oder im Einzelfall einen statischen Nachweis zu erbringen, wie im Beitrag Dachlatten nageln: Fachregeln vs. Statischer Nachweis erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Salzlösungen zur Imprägnierung von Dachlatten ist kritisch zu sehen und sollte vermieden werden, da dies als Sondermüll gilt. Dies wird im Beitrag Dachlatten: Imprägnierung – Keine Salzlösung verwenden! deutlich gemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die korrekte Nagelung von Dachlatten und Konterlattung, um sicherzustellen, dass Ihr Dach den aktuellen Standards entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Imprägnierung und vermeiden Sie schädliche Substanzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Konterlattung, Nagelung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Konterlattung, Nagelung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Konterlattung, Nagelung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten nageln: Länge, Art & Anzahl der Nägel für Konterlattung & Dachlattung?
Suche nach: Dachlatten nageln: Nagelwahl für Konterlattung
Suche nach: Dachlatten, Konterlattung, Nagelung, Dach, Sparren, Nagellänge, Nagelart, verzinkt, Abstand
