Dachentwässerung Pagodenstil: Fallrohr falsch verlegt? Probleme, Lösungen & Kosten
❓ Fragestellung: Dachentwässerung Pagodenstil: Fallrohr falsch verlegt? Probleme, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Die Ableitung des Hauptdachwassers (120 m²) auf die Seitendächer (je 30 m²) ist fachlich nicht zulässig und hydraulisch untragbar; Alle nennen Wassereintritt, Holzschäden, Fäulnis und Schimmelbildung als unmittelbare Folgen; Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Dachdeckerfachbetrieb", DeepSeek von "Fachbetrieb für Dach- und Entwässerungstechnik", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger nach ZVDH/VFF".
👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Nachrüstung ohne hydraulische Gesamtberechnung ist unzureichend und birgt Haftungsrisiken. Erforderlich ist eine fachlich abgesicherte Neuplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung mit detailliertem Berechnungsnachweis nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100.
ich habe ein Haus im Pagodenstil bauen lassen (siehe Bild -
Bei der Dachentwässerung hat man jeweils rechts und links vom Haus EIN Fallrohr vom Hauptdach auf das Seitendach geleitet.
Am Seitendach läuft nun bei etwas stärkerem Regen die Dachrinne über (zudem läuft dann auch Wasser unter die Holzvertäfelung), da dort das gesamt Wasser vom Hauptdach 'runtergeschossen' kommt.
An den Seitendächern sind ansonsten an jeder Hausseite jeweils vorne und hinten Fallrohre, die das Wasser in Kanal ableiten.
Nur bei stärkerem Regen schaffen die es wohl nicht schnell genug abzuleiten.
Hätte man nicht am Hauptdach ebenfalls insgesamt 4 Fallrohre (auf jeder Hausseite 2) anbringen müssen, um die Wassermassen besser verteilen zu können um ein überschwappen zu verhindern?
Hauptdach ist ca. 120 m² groß
Seitendächer jeweils ca. 30 m²
Dachrinnen/Fallrohre? kenn ich mich nicht so mit aus, sind aber wohl die Großen (habe bisher nur 2 Sorten gesehen, die man so an Einfamilienhaus baut)
Kann einer sagen ob das so korrekt ist?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare hydraulische Überlastung des Entwässerungssystems – Hauptdachwasser wird fälschlich auf nicht dafür ausgelegte Seitendächer umgeleitet; Gefahr von akutem Wassereintritt, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Fehlende fachliche Dimensionierung nach DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 – bestehende Fallrohre (zwei DNAbk. 70 oder kleiner) sind für 120 m² Hauptdach bei Regenspitzen nicht ausreichend, unabhängig von ihrer sichtbaren Größe.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Holzvertäfelung und Dachunterkonstruktion auf Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmel – auch bei augenscheinlich trockenen Oberflächen kann innere Feuchtelagerung bestehen.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche "Aufstockung" mit zusätzlichen Fallrohren ohne vorherige hydraulische Systemberechnung – inkorrekte Nachrüstung erhöht Haftungsrisiko und kann bestehende Schäden verstärken.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Dachentwässerung Ihres Hauses im Pagodenstil haben. Die Ableitung des Wassers vom Hauptdach auf das Seitendach über nur ein Fallrohr pro Seite kann bei stärkerem Regen zu einer Überlastung der Dachrinnen führen.
Mögliche Ursachen:
- Unterdimensionierung der Fallrohre: Die vorhandenen Fallrohre sind möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert, um die anfallenden Wassermassen abzuführen.
- Verstopfung der Dachrinnen oder Fallrohre: Laub, Äste oder anderer Schmutz können die Entwässerung behindern.
- Falsches Gefälle der Dachrinnen: Ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
Mögliche Lösungen:
- Zusätzliche Fallrohre installieren: Durch die Installation zusätzlicher Fallrohre kann die Wassermenge besser verteilt werden.
- Größere Dachrinnen und Fallrohre verwenden: Der Querschnitt der Dachrinnen und Fallrohre sollte an die Dachfläche und die zu erwartenden Regenmengen angepasst sein.
- Dachrinnen regelmäßig reinigen: Eine regelmäßige Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre verhindert Verstopfungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung Ihrer Dachentwässerung zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die passenden Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachentwässerung im Pagodenstil, bei der das Regenwasser von einem ca. 120 m² großen Hauptdach über nur zwei Fallrohre auf die kleineren Seitendächer (je ca. 30 m²) geleitet wird. Bei stärkerem Regen kommt es zu Überflutungen der Dachrinnen und zu Wassereintritt unter die Holzvertäfelung. Dies deutet auf eine hydraulische Überlastung des Systems hin.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden an der Bausubstanz, insbesondere an der Holzvertäfelung und möglicherweise an der Dachkonstruktion selbst. Stehendes Wasser und Feuchtigkeit können zu Schimmelbildung und Fäulnis führen.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der erforderlichen Fallrohrquerschnitte und Rinnengrößen erfolgt nach DIN EN 12056-3. Für ein 120 m² Hauptdach sind bei einer üblichen Regenspende von 300 l/(s*ha) mindestens zwei Fallrohre DN 100 oder vier Fallrohre DN 70 erforderlich, abhängig von der Dachneigung. Die Ableitung auf die Seitendächer ist fachlich falsch, da diese nicht für die zusätzliche Wassermenge ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Fallrohre am Hauptdach die Lösung wären, ist nicht zwingend korrekt. Entscheidend ist der Gesamtquerschnitt der Fallrohre und die Dimensionierung der Rinnen. Zwei korrekt dimensionierte Fallrohre (z.B. DN 100) könnten ausreichen, wenn sie direkt in die Kanalisation führen. Das Problem ist die Umlenkung auf die Seitendächer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Dach- und Entwässerungstechnik mit einer hydraulischen Berechnung des gesamten Systems. Lassen Sie die Fallrohre vom Hauptdach direkt und getrennt von den Seitendächern an die Kanalisation anschließen. Prüfen Sie die Holzvertäfelung auf bereits eingetretene Feuchteschäden. Eine nachträgliche Installation von vier Fallrohren am Hauptdach mit separater Ableitung ist die fachlich korrekte und sicherste Lösung.
Die beschriebene Dachentwässerung weist eine gravierende Planungs- und Dimensionierungsfehler auf: Das Hauptdach mit 120 m² Fläche leitet sein gesamtes Regenwasser über nur zwei Fallrohre direkt auf die deutlich kleineren Seitendächer (je 30 m²), was hydraulisch nicht tragbar ist.
🔴 Gefahr: Bei stärkerem Regen führt das Überlaufen der Dachrinnen nicht nur zu Feuchteschäden an der Holzvertäfelung, sondern birgt langfristig erhebliche Risiken wie Fäulnis, Schimmelbildung, Holzschädlinge und statische Beeinträchtigung der Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Fallrohre für ein 120 m²-Hauptdach ausreichend seien, ist fachlich unzulässig – nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 118 muss die Fallrohrdimensionierung stets auf der Grundlage der maximalen Niederschlagsintensität (z. B. 120 l/(s·ha) für Deutschland) und der Dachfläche erfolgen; für 120 m² wären mindestens vier, besser sechs Fallrohre am Hauptdach erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Umleitung von Hauptdachwasser auf Seitendächer verstößt gegen die Grundsätze der Trennung von Entwässerungsebenen – Seitendächer sind nicht für die Aufnahme fremden Wassers ausgelegt und besitzen meist unzureichende Querschnitte sowie fehlende Überlauf- und Sicherheitsreserven.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass vier Fallrohre (je Hausseite zwei) am Hauptdach notwendig gewesen wären, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis bei komplexen Dachformen wie Pagodenstil.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die bestehenden Fallrohre "wohl die Großen" seien, ist irreführend – die Größe allein ist irrelevant; entscheidend ist die hydraulische Berechnung des Gesamtsystems inkl. Rinne, Abflussneigung, Fallrohranzahl, -querschnitt und -länge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung (z. B. nach ZVDH oder VFF) zur umfassenden hydraulischen Prüfung und Neuplanung der Entwässerung – eine bloße Nachrüstung ohne fachliche Berechnung birgt erneutes Risiko und mögliche Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Die Ableitung des Hauptdachwassers (120 m²) auf die Seitendächer (je 30 m²) ist fachlich nicht zulässig und hydraulisch untragbar.
- Alle nennen Wassereintritt, Holzschäden, Fäulnis und Schimmelbildung als unmittelbare Folgen.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Dachdeckerfachbetrieb", DeepSeek von "Fachbetrieb für Dach- und Entwässerungstechnik", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger nach ZVDH/VFF".
- GoogleAI erwähnt Verstopfung und Gefälle als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär; der Kernfehler ist laut beiden eine systemische Planungs- und Dimensionierungsfehler – nicht ein Zustandsproblem.
- GoogleAI sieht "zusätzliche Fallrohre" als praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer getrennten Ableitung direkt in die Kanalisation, nicht nur mehr Rohre am Hauptdach.
- DeepSeek nennt konkrete Normen (DIN EN 12056-3) und dimensionale Referenzwerte (z. B. "2× DN 100 oder 4× DN 70"); Qwen ergänzt DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 118 sowie die Forderung nach mindestens vier, besser sechs Fallrohren – beide betonen die Trennung von Entwässerungsebenen.
- Qwen führt den Widerspruch zur "Größenannahme" der bestehenden Fallrohre ein und unterstreicht, dass nur die hydraulische Systemberechnung entscheidend ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, zwei Fallrohre könnten für 120 m² ausreichend sein; DeepSeek hält zwei DN 100 unter bestimmten Voraussetzungen (direkte Kanalisation, kein Umleiten) für möglich – Qwen hält mindestens vier für zwingend. Vorsichtsprinzip: Qwens Forderung nach mindestens vier Fallrohren wird priorisiert, da sie konservativer und anwendungsorientierter für Pagodenstil mit Dachübergängen ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise ist die von Qwen geforderte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit hydraulischer Systemprüfung und Neuplanung – nicht nur eine reine Nachrüstung durch einen Handwerker ohne Berechnungsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Tragfähigkeit des Systems ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Überlastung als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen bestätigen sie als zentrale, systembedingte Gefahr – Konsens: ✅ Fachliche Zulässigkeit der Umleitung auf Seitendächer ✅ Konsens Alle drei Modelle: Klare fachliche Unzulässigkeit – Verstoß gegen Entwässerungsebenentrennung und DIN-Normen. Mindestanzahl Fallrohre am Hauptdach ⚠️ Abwägung DeepSeek: 2× DN 100 möglich (bei direkter Ableitung); Qwen: mind. 4, besser 6 erforderlich; GoogleAI nennt keine Zahlen. KI-Konsens: mindestens 4 Fallrohre mit nachgewiesener Dimensionierung. Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Nicht Verstopfung oder Gefälle – primär ein Planungsfehler bei der Dachentwässerungskonzeption ("falsche Verlegung", "falsche Ableitung", "fehlende Trennung"). Notwendigkeit einer fachlichen Systemprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern dringend eine fachliche Bewertung durch einen Spezialisten – Qwen konkretisiert Zertifizierungsnachweis (ZVDH/VFF), was den höchsten Sicherheitsstandard darstellt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Nachrüstung ohne hydraulische Gesamtberechnung ist unzureichend und birgt Haftungsrisiken. Erforderlich ist eine fachlich abgesicherte Neuplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung mit detailliertem Berechnungsnachweis nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung führt zu dauerhaftem Wasserstau in Dachrinnen und Überläufen Fortlaufende Feuchteeinwirkung auf Holzkonstruktion – Fäulnis, Schädlingsbefall, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb von 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende Trennung der Entwässerungsebenen Überlastung der kleineren Seitendachentwässerung – Rissbildung in Dachhaut, Dichtungsversagen, Schäden an Fassade und Außenwand. 🔴 Risiko Keine normkonforme Dimensionierung nach DIN Haftungsrechtliche Verantwortung bei Schäden; Versicherung lehnt Schadensregulierung bei Nachweis eines Planungsfehlers ab. 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden in Holzvertäfelung Versteckte Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr) und strukturelle Schwächung ohne äußere Anzeichen – späte Erkennung erhöht Sanierungskosten um 300–500 %. 🔴 Risiko Unkontrollierte Nachrüstung ohne Systemanalyse Verschärfung der Hydrodynamik (z. B. erhöhter Druck in Rinnen), Verlagerung von Überläufen, neue Schwachstellen an Übergängen. ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit getrennter Ableitung Dauerhafte, normkonforme Lösung mit 30+ Jahre Lebensdauer, Wertsteigerung des Objekts, geringere Instandhaltungskosten. ✅ Chance Integration von Wartungszugängen und Reinigungsschächten Einfache jährliche Eigenkontrolle, frühzeitige Fehlererkennung, Reduktion von Handwerkerkosten um bis zu 40 %. ✅ Chance Einbau moderner Systeme mit Regenwassernutzung Langfristige Kostenreduktion für Brauchwassernutzung (Toiletten, Garten); Förderung durch BAFA/KfW möglich. ✅ Chance Optimale Einbindung in Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dachabdichtung) Synergieeffekte bei Gerüststellung, Dachaufstockung oder Wärmedämmung – bis zu 25 % Kosteneinsparung durch Bündelung. ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Entwässerungs- und Wartungsplans Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf; klare Verantwortungszuweisung bei Mieter-/Eigentümerwechsel. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle Überläufe, Feuchtstellen an Holzvertäfelung und Dachrinnen – inkl. Zeitstempel und Übersichtsaufnahmen für spätere Schadensbewertung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtung (z. B. bei ZVDH oder VFF gesucht) – mit expliziter Bitte um hydraulische Systemberechnung nach DIN EN 12056-3 und detaillierte Neuplanung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die originalen Dachplanunterlagen, Bauanträge und ggf. Entwässerungskonzepte – diese sind für die fachliche Bewertung des Planungsfehlers zwingend erforderlich.
- Keine provisorischen Maßnahmen: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, Nachrüstungen oder "Notlösungen" (z. B. zusätzliche Fallrohre ohne Berechnung) – diese erhöhen das Risiko und gefährden haftungsrechtliche Positionen.
- Wasserschaden-Vorbeugung aktivieren: Installieren Sie temporär Feuchtigkeitssensoren im Dachraum und an kritischen Übergangspunkten (Seitendach-Hauptdach) – mit Alarmfunktion per App zur Früherkennung.
- Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie beim Sachverständigen prüfen, ob die Entwässerungsoptimierung mit einer geplanten Dachdämmung, Dachabdichtung oder Fassadensanierung sinnvoll gebündelt werden kann.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem länglichen, halbrunden oder kastenförmigen Profil und wird entlang der Dachtraufe montiert. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Entwässerungssystem.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das von der Dachrinne aufgefangene Regenwasser ableitet. Es verbindet die Dachrinne mit dem Abwassersystem oder einer Versickerungsanlage. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung.
- Traufe
- Die Traufe ist der untere,Horizontal abschließende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade. Verwandte Begriffe: Dach, Dachrinne, Ortgang.
- Entwässerungssystem
- Ein Entwässerungssystem umfasst alle Bauteile und Anlagen, die dazu dienen, Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Gullys, Sickerschächte und das Kanalnetz. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Kanalisation.
- Regenwasserableitung
- Die Regenwasserableitung ist der Prozess, bei dem Regenwasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen abgeleitet wird, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu vermeiden. Sie erfolgt in der Regel über ein Entwässerungssystem. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem.
- Pagodenstil
- Der Pagodenstil ist ein Baustil, der sich durch mehrfach gestaffelte Dächer auszeichnet, die übereinander angeordnet sind. Dieser Stil ist vor allem in asiatischen Ländern verbreitet und wird oft bei Tempeln und anderen religiösen Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Architektur, Baustil, Asien.
- DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die sich mit Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Gebäude.
- Warum ist die Dachentwässerung bei einem Pagodenstil besonders wichtig?
Der Pagodenstil zeichnet sich durch mehrere Dachebenen aus, wodurch eine größere Dachfläche vorhanden ist, die Regenwasser ableiten muss. Eine fehlerhafte Entwässerung kann zu Wasserschäden an den darunterliegenden Konstruktionen führen. - Welche Rolle spielt das Gefälle der Dachrinne?
Das Gefälle der Dachrinne ist entscheidend für den Abfluss des Wassers. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser zügig zum Fallrohr gelangt und sich nicht in der Rinne staut. Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle kann zu Problemen führen. - Wie oft sollte ich meine Dachrinnen reinigen?
Ich empfehle, die Dachrinnen mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. In Regionen mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Verstopfungen durch Laub zu vermeiden. - Kann ich die Dachentwässerung selbst optimieren?
Kleinere Arbeiten wie die Entfernung von Laub und Schmutz können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie der Installation zusätzlicher Fallrohre oder der Änderung des Gefälles sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der zu erwartenden Lebensdauer. - Was kostet die Optimierung einer Dachentwässerung?
Die Kosten für die Optimierung einer Dachentwässerung können stark variieren, abhängig von den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Reinigung kostet weniger als die Installation zusätzlicher Fallrohre oder der Austausch der Dachrinnen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie erkenne ich eine Überlastung der Dachentwässerung?
Eine Überlastung der Dachentwässerung erkennen Sie daran, dass das Wasser bei starkem Regen über die Dachrinnen läuft oder sich in den Rinnen staut. Auch feuchte Stellen an der Fassade können ein Hinweis auf Probleme mit der Entwässerung sein. - Welche Normen sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
Bei der Dachentwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen.
- Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
Wie man Dachrinnen richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet. - Fallrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn das Fallrohr verstopft ist und wie man es wieder frei bekommt. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Wie man Regenwasser sammeln und für den Garten oder die Toilettenspülung nutzen kann. - Dachschäden durch Feuchtigkeit: Vorbeugung und Sanierung
Wie man Feuchtigkeitsschäden am Dach vermeidet und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Pagodenstil, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung …
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Überprüfen Sie die Regenrinnen, Fallrohre und die Anschlüsse an die Kanalisation. …
- … Die Regenrinne sammelt das Regenwasser vom Dach und leitet es über Fallrohre ab. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft. …
- … Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
- … Defekte Regenrinne oder Fallrohr: Wasser läuft unkontrolliert an der Fassade herab. …
- … Hauptverdachtsrichtungen: defekte Dachentwässerung, Risse/Fugen im Fassadenbereich, undichte Fenster- oder Dachanschlüsse, fehlerhafte Rohrdurchführungen – …
- … Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … der Anschlussfuge zwischen Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … dass Wasser an der Hauswand herunterläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne …
- … Dachrinnensysteme: Materialien und Wartung Ein Überblick über verschiedene Dachrinnenmaterialien und Tipps zur Wartung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. An den einen Pfad des Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- … Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage, Abdichtung, Gefälle, Entwässerung, Fallrohr, Dachabfluss, Wasserschaden …
- … des Wassers auf meiner Dachterrasse erfolgt über Attika, Wasserfangkasten in ein Fallrohr. …
- … dass das Gefälle vom Dach zur Attika und vom Wasserfangkasten zum Fallrohr ausreichend ist. Ein zu geringes Gefälle verlangsamt den Abfluss und kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Pagodenstil, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Pagodenstil, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Pagodenstil: Fallrohr falsch verlegt? Probleme, Lösungen & Kosten
Suche nach: Dachentwässerung falsch? Probleme & Lösungen
Suche nach: Dachentwässerung, Fallrohr, Pagodenstil, Dachrinne, Regenwasser, Entwässerungssystem, Dach, Sanierung, Bauschaden
