Unterspannbahn porös nach 6 Jahren: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn porös nach 6 Jahren: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Porosität nach nur 6 Jahren als klar pathologisch und weisen auf gravierende Sicherheitsrisiken hin; Alle nennen Feuchtigkeitseintrag, Dämmwertverlust und Schimmelbildung als zentrale Folgeschäden; Alle fordern einen umgehenden Fachmann-Einsatz – mit expliziter Nennung von Dachdeckern, Zimmerern oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, systemische Lösung: Keine Reparatur am symptom, sondern Austausch der gesamten funktionslosen Unterspannbahn im Kaminbereich durch einen zertifizierten Fachmann – unter messtechnischer Erfassung der thermischen Belastung und brandschutztechnischer Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
An meinem Haus (Alter ca. 6 Jahre) ist unter den Ziegeln eine diffusionsiffone blaue Unterspannbahn aufgebracht. Ich habe keine Holzverschalung.
Im DGAbk. ist darunter mittels Mineralwolle Wärmeisolierung zwischen den Sparren angebracht.
Im Spitzbogen habe ich nun entdeckt, dass an mehreren Stellen die Unterspannbahn aufgebrochen ist. Insbesondere im Teil unterhalb des Kamins (betrieben mit Holzfeuerung) ist die Bahn stark eingebrochen und extrem porös. Bei Fingerdruck bricht diese schon ein. Der gebrochene Teil reicht hier auch schon in den Bereich des gedämmten DG runter. Eine Flicken ist (insbeodnere im Bereich des Kamins wg. dem porösen Material) nur bedingt möglich
folgende Fragen habe ich dazu
a) wie kann so etwas passieren?
b) was kann nun passieren?
c) muss ich etwas unternehmen?
Danke + Gruß
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Austausch der porösen Unterspannbahn im Kaminbereich – kein lokales Flicken, da sprödes Material seine Schutzfunktion vollständig verloren hat.
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Prüfung der thermischen Belastung (Oberflächentemperatur >60 °C) und des Kaminanschlusses durch einen zertifizierten Sachverständigen – erhöhtes Brandrisiko durch Funken- oder Rauchgasdurchtritt.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Feuchte- und Schimmelpilzprüfung der Mineralwolldämmung und der Holzkonstruktion vor weiteren Maßnahmen – Durchfeuchtung bereits wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachentlüftung (First- und Traufentlüftung) sowie des Mindestabstands (20 mm) zwischen Bahn und Dämmung – mangelhafte Hinterlüftung begünstigt Kondensat und Materialabbau.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung aller Maßnahmen mit dem zuständigen Schornsteinfeger – insbesondere für brandschutztechnische Anforderungen am Kaminanschluss.
    Ich sehe, dass Ihre Unterspannbahn nach 6 Jahren porös geworden ist. Das ist ungewöhnlich und sollte untersucht werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Die Unterspannbahn könnte von minderer Qualität sein.
    • UV-Strahlung: Direkte Sonneneinstrahlung kann das Material schädigen.
    • Hohe Temperaturen: Insbesondere bei dunklen Ziegeln kann es zu hohen Temperaturen unter dem Dach kommen.
    • Chemische Einflüsse: Abgase von Kaminen oder Holzfeuerungen könnten die Bahn angreifen.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung unter der Bahn kann das Material schwächen.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann die Dämmwirkung der Mineralwolle beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterspannbahn von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten. Er kann die Ursache feststellen und Ihnen die geeigneten Reparaturmaßnahmen empfehlen. Eventuell muss die Bahn teilweise oder komplett ausgetauscht werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine poröse und aufgebrochene Unterspannbahn an einem erst 6 Jahre alten Gebäude, was auf einen erheblichen Material- oder Verarbeitungsmangel hindeutet. Die Schädigung ist besonders stark im Bereich des Holzofenkamins, was auf eine thermische oder chemische Belastung durch die Abgase hindeutet. Eine intakte Unterspannbahn ist essenziell für die Funktion des Dachaufbaus, da sie als zweite wasserführende Schicht und als Winddichtung dient.
    🔴 Gefahr: Die poröse Bahn verliert ihre Schutzfunktion. Feuchtigkeit und Kaltluft können ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Mineralwolle, massiven Wärmeverlusten und einem erhöhten Schimmelrisiko im Dachgeschoss. Die Situation unterhalb des Kamins ist besonders kritisch, da hier die höchste Belastung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Temperaturbeständigkeit der verwendeten Unterspannbahn. Blaue Folien sind oft diffusionsoffen, aber nicht alle sind für den direkten Kontakt mit heißen Kaminabgasen ausgelegt. Es könnte auch eine chemische Reaktion mit Kondensat aus dem Kamin vorliegen. Eine einfache Reparatur durch Flicken ist aufgrund der Sprödigkeit des Materials nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung beauftragen. Lassen Sie die gesamte Unterspannbahn auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Im Bereich des Kamins wird ein kompletter Austausch der Bahn auf einer großzügigen Fläche sowie eine Überprüfung des Kaminanschlusses und der Abgasführung notwendig sein. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz und die Dämmung bereits geschädigt werden.
    Die beschriebene poröse und mechanisch instabile Unterspannbahn nach nur sechs Jahren weist auf erhebliche Material- oder Verarbeitungsdefekte hin, insbesondere im thermisch belasteten Bereich unter dem Holz-Kamin. Diffusionsoffene Unterspannbahnen sind grundsätzlich für den Einsatz unter Dachziegeln vorgesehen, jedoch nur bei korrekter Verlegung, ausreichender Belüftung und freier Zugänglichkeit zur Unterdecke – Voraussetzungen, die hier offenbar nicht gegeben sind.
    🔴 Gefahr: Die Zerstörung der Unterspannbahn im Kaminbereich birgt ein akutes Brandrisiko: heiße Rauchgase oder Funken könnten durch die porösen Stellen in die Dämmung eindringen und die Mineralwolle – trotz ihrer Nichtbrennbarkeit – mit Ruß und Teer belasten, was die Brandlast erhöht und die Wärmeabfuhr behindert.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Bahn unterbricht die funktionale Dampfbremse/Dampfsperre im Dachaufbau und ermöglicht Feuchteeintrag in die Mineralwolldämmung – insbesondere bei Kondensatbildung durch Temperaturgradienten im Kaminbereich. Dies führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und langfristig zu Holzschäden an den Sparren.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Flickung ist hier nicht ausreichend – poröses Material ist nicht mehr funktionsfähig und darf nicht lokal repariert werden; stattdessen ist ein vollständiger Austausch des betroffenen Bereichs erforderlich, da die Bahn ihre Schutzfunktion (Witterungsschutz, Diffusionssteuerung, mechanische Stabilität) vollständig verloren hat.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus thermischer Überbeanspruchung (Kaminabwärme > 60 °C), fehlender Hinterlüftung, möglicherweise unzureichender UV-Stabilität des Materials und/oder einer fehlerhaften Verlegung ohne Überlappung oder mechanische Fixierung im Kaminbereich.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn keine Holzverschalung vorhanden ist, muss die Unterspannbahn mindestens 20 mm Abstand zur Dämmung halten und durch eine ausreichende Dachneigung sowie eine funktionierende First- und Traufentlüftung entfeuchtet werden – dies ist im Spitzbogen mit Kamin besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 15232) oder einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder BVS), der die thermische Belastung im Kaminbereich messtechnisch bewertet, die Dämmung auf Feuchteschäden prüft und einen vollständigen Austauschplan für die Unterspannbahn inkl. brandschutztechnischer Abstimmung mit dem Schornsteinfeger erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Porosität nach nur 6 Jahren als klar pathologisch und weisen auf gravierende Sicherheitsrisiken hin.
    • Alle nennen Feuchtigkeitseintrag, Dämmwertverlust und Schimmelbildung als zentrale Folgeschäden.
    • Alle fordern einen umgehenden Fachmann-Einsatz – mit expliziter Nennung von Dachdeckern, Zimmerern oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt UV-Strahlung und allgemeine Feuchtigkeit als mögliche Ursachen, ohne spezifisch den Kamin als Hauptursache zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen den Holzofen-Kamin als zentrale, lokalisierte Belastungsquelle hervor (thermisch/chemisch) – eine Einschätzung, die sich aus der beschriebenen Lokalität der Schädigung ableitet.
    • Qwen ergänzt das Brandrisiko durch Funken- oder Rauchgaseintritt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit von Flicken auf porösem Material – GoogleAI erwähnt "teilweisen Austausch", ohne diese Gefahr klar auszuschließen.
    • Qwen konkretisiert technische Anforderungen (20 mm Abstand, Dachneigung, Entlüftung), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht detailliert benennen.
    • GoogleAI spricht von "teilweiser oder kompletter" Austauschmöglichkeit, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich einen "kompletten Austausch im betroffenen Bereich" (Qwen) bzw. "großzügige Fläche" (DeepSeek) fordern – unter Verweis auf Sprödigkeit und systemische Funktionslosigkeit. Die sicherere Einschätzung (kompletter Austausch) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit eines großflächigen, nicht lokalen Austauschs im Kaminbereich ist vorzuziehen – sie beruht auf bauphysikalisch fundierten Funktionserfordernissen (Winddichtheit, Dampfdiffusion, Brandschutz) und wird durch die Konsistenz beider Modelle gestützt.
    Ursache der Porosität ⚠️ Abwägung Übereinstimmung: Kaminbezogene thermische/chemische Belastung ist primäre Ursache – ergänzt durch mangelnde Hinterlüftung (Qwen), UV-Einfluss (GoogleAI) und Materialmangel (alle).
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Feuchteeintrag, Dämmwertverlust, Schimmel, Holzfäule – alle Modelle einig. Qwen ergänzt akutes Brandrisiko als zusätzliche, nicht widersprochene Dimension.
    Reparaturmethode ❌ Widerspruch GoogleAI lässt "teilweisen Austausch" offen; DeepSeek und Qwen lehnen Flicken und lokalen Austausch eindeutig ab → KI-Konsens: Vollständiger Austausch des betroffenen Bereichs erforderlich.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle fordern zertifizierte Fachleute: Dachdecker/Zimmerer (GoogleAI, DeepSeek), zusätzlich Energieberater/Sachverständiger mit messtechnischer Kompetenz (Qwen).
    Risikozeitrahmen ✅ Konsens Alle verwenden Begriffe wie "umgehend", "sofort", "zögern Sie nicht" – dringlicher Handlungsbedarf ohne zeitliche Toleranz.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Funken- oder Rauchgasdurchtritt in poröse Bahn Akute Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unterbrechung der Winddichtheit → eindringende Kaltluft & Nässe Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden an Konstruktion, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mineralwolle → Kondensatbildung im Kaminbereich Dämmwertverlust bis zu 50 %, Schimmelpilzbildung, langfristige Holzschädigung
    🔴 Risiko Chemische Einwirkung durch Kamin-Kondensat (Säurebildung) Zusätzliche Materialdegradation der Bahn, Beschleunigung des Versagens, Korrosion metallischer Anschlüsse
    🔴 Risiko Unterlassene oder fehlerhafte Reparatur → Haftungsrisiko für Bauherren Rechtsansprüche Dritter, Schadensersatz, Mängelrüge nach BGBAbk. § 634a
    ✅ Chance Gezielter Austausch mit moderner, temperaturbeständiger Unterspannbahn (z. B. Kaminzertifiziert nach DIN 4102-1) Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer auf 25+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer messtechnischen Dachaufbau-Analyse (Temperatur, Feuchte, Luftwechsel) Objektive Dokumentation, Grundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Nachweis energetischer Verbesserung
    ✅ Chance Optimierung der Dachentlüftung (First-, Traufen-, Kaminbereich) Stabilisierung des gesamten Feuchtemanagements, Vermeidung weiterer Materialschäden an anderen Stellen
    ✅ Chance Brandschutztechnische Neuauslegung des Kaminanschlusses inkl. Abstandhalter und Dichtsystem Erhöhte Sicherheit, Erfüllung aktueller Vorgaben (z. B. BImSchV, EnEVAbk.), Schornsteinfeger-Bescheinigung
    ✅ Chance Dokumentation des Vorgangs für die Gebäudeakte Einfache Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder späterer Sanierung – erhöht Immobilienwert
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. VDB oder BVS-Mitglied) oder einen Dachdeckermeister mit Erfahrung im Kaminbereich – nicht erst im "nächsten Quartal".
    2. Temperaturmessung im Kaminbereich veranlassen: Fordern Sie eine messtechnische Oberflächen- und Raumtemperaturerfassung im Dachstuhl unmittelbar unter dem Ofenanschluss – Ziel: Ausschluss von Dauertemperaturen >60 °C.
    3. Feuchte- und Schimmelpilzprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie vor Austausch eine stichprobenartige Bohrkerndiagnostik in der Mineralwolle und eine visuelle Prüfung der Sparren auf Holzschäden.
    4. Brandschutztechnische Abstimmung einholen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit dem zuständigen Schornsteinfeger zur Überprüfung des Abgaswegs, der Dichtung und des notwendigen Mindestabstands zur Dämmung.
    5. Materialauswahl mit Zertifizierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich kaminzertifizierte, temperaturbeständige Unterspannbahnen (z. B. nach DIN 4102-1 oder Hersteller-Zulassung für ≥120 °C kurzfristig), nicht Standard-Bahnen.
    6. Hinterlüftung systematisch optimieren: Lassen Sie First- und Traufentlüftung inkl. eventueller Kamin-Zusatzlüfter prüfen und ggf. nachrüsten – sicherstellen, dass der Mindestabstand von 20 mm zur Dämmung dauerhaft gewährleistet ist.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen schützt und Feuchtigkeit reguliert.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, während es gleichzeitig wasserdicht ist. Dies ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schutz vor Kälte und Hitze.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, die aus Holzbalken oder Stahl besteht. Er trägt die Dacheindeckung und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für viele Materialien schädlich sein kann. Sie kann Kunststoffe spröde machen und ihre Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Ultraviolettstrahlung, Sonneneinstrahlung, Alterung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Holzfeuerung
    Eine Holzfeuerung ist eine Heizungsanlage, die mit Holz betrieben wird. Dabei wird das Holz verbrannt, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Brennholz.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und den Dachstuhl vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Wie lange sollte eine Unterspannbahn halten?
      Eine hochwertige Unterspannbahn sollte mindestens 20-30 Jahre halten. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der UV-Belastung und den klimatischen Bedingungen.
    3. Kann ich eine poröse Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen, wie z.B. kleine Risse oder Löcher, können eventuell mit einem speziellen Klebeband für Unterspannbahnen repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann behoben werden.
    4. Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, z.B. diffusionsoffene Folien, Unterdeckplatten und Bitumenbahnen. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Daches ab.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn wasserdicht ist, aber gleichzeitig Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich eine gute Unterspannbahn?
      Eine gute Unterspannbahn sollte reißfest, UV-beständig und diffusionsoffen sein. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, die die Qualität des Materials bestätigen.
    7. Was kostet eine neue Unterspannbahn?
      Die Kosten für eine neue Unterspannbahn hängen von der Größe des Daches, dem Material und den Montagekosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Dachdeckern ein.
    8. Kann eine Holzfeuerung die Unterspannbahn beschädigen?
      Ja, Abgase von Holzfeuerungen können aggressive Substanzen enthalten, die die Unterspannbahn angreifen und ihre Lebensdauer verkürzen können. Achten Sie auf eine gute Abgasführung und regelmäßige Wartung der Feuerungsanlage.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Unterspannbahn erneuern
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Dachziegel austauschen
      Informationen zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Sanierung, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn porös nach 6 Jahren: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer?
Suche nach: Poröse Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, porös, Dach, Sanierung, Lebensdauer, Reparatur, Diffusionsoffen, Mineralwolle, Wärmedämmung
