Holzschalung mit Sisalex & OSB: Funktioniert der Wandaufbau? SD-Wert von Kronospan OSB?
❓ Fragestellung: Holzschalung mit Sisalex & OSB: Funktioniert der Wandaufbau? SD-Wert von Kronospan OSB?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse als krankhaftes Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden; Alle drei verlangen eine fachliche bauphysikalische Prüfung vor Ausführung – konkret: Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation nach DIN EN ISO 13788; Alle drei weisen auf den kritischen sd-Wert der OSB-Platte hin und betonen, dass Kronospan OSB3 als Dampfsperre (nicht als Dampfbremse) wirkt – mit sd-Werten zwischen 50 und 100 m (Qwen), 2–10 m (DeepSeek), bzw. "entscheidend für Beurteilung" (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nur dann zulässig, wenn ein zertifizierter Bauphysiker vor Baubeginn einen Feuchteschutznachweis erstellt hat, der alle Anschlüsse, die exakten sd-Werte und die Klimadaten am Standort berücksichtigt – ohne diesen Nachweis ist eine Ausführung rechtlich und technisch unzulässig.
Der ursprüngliche Wandaufbau mit Sisalex ist bauphysikalisch problematisch. Alternativen wie Ampatex DB90 oder Stamisol ABS können unter bestimmten Bedingungen geeignet sein. Die Stärke der OSB-Platte (12,5mm vs. 15mm) beeinflusst die Tauwasserbildung. Ein Tauwassernachweis ist unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
funktioniert dieser Aufbau.
Holzschalung 19 mm, Sisalex 500,160 mm isocell, OSBAbk., Unterspannbahn. Von Innen nach Außen.
Wie ist der sd-Wert von Kronospan OSB?
vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutznachweisführung (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platte (Kronospan OSB3) wirkt als wirksame Dampfsperre (sd-Wert 50–100 m) – daher ist eine vollflächige, luftdichte, innenliegende Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m zwingend erforderlich, um interstitielle Kondensation zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Sisalex 500 ist keine Ersatz-Dampfbremse – ihre Funktion hängt von korrekter Verlegung (vollflächiger Anschluss an alle Anschlussstellen) und Umgebungsfeuchte ab; bei fehlerhafter Montage wird sie wirkungslos oder kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein (sd-Wert ≤ 0,1 m); eine nicht diffusionsoffene Variante verschärft den Feuchtigkeitsstau massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzschalung allein stellt keine luftdichte oder diffusionsoffene Ebene dar – eine zusätzliche luftdichte Ebene auf der warmen Seite ist zwingend, um die Funktion der Dampfbremse sicherzustellen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau (Holzschalung, Sisalex, Isocell, OSB, Unterspannbahn von innen nach außen) kritisch, da die Anordnung der Schichten bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Dampfbremse (Sisalex) kann zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung (Isocell) führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Die OSB-Platte sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
    Der SDAbk.-Wert von Kronospan OSB ist abhängig von der Plattenstärke und -type. Sie sollten den genauen Wert beim Hersteller (Kronospan) erfragen oder im technischen Datenblatt nachlesen. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung der Diffusionsoffenheit des Aufbaus.
    Ich empfehle, den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbaubetrieb prüfen zu lassen. Eine detaillierte Berechnung des Feuchteverhaltens ist notwendig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann auf Taupunkt und Feuchteverhalten prüfen, bevor Sie ihn ausführen.
    Der beschriebene Wandaufbau von innen nach außen (Holzschalung 19 mm, Sisalex 500, 160 mm Isocell, OSB, Unterspannbahn) ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die einer detaillierten Prüfung bedürfen. Die zentrale Frage nach dem sd-Wert von Kronospan OSB ist kritisch, da dieser je nach Plattendicke und Hersteller variiert, typischerweise aber zwischen 2 und 10 Metern liegt. Ohne diesen genauen Wert ist eine Beurteilung der Dampfdiffusion nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus der diffusionsoffenen Sisalex 500 (sd-Wert ca. 0,5 m) und der potenziell stark dampfbremsenden OSB-Platte kann zu einer gefährlichen Feuchteansammlung im Bauteil führen. Wenn die OSB-Platte einen zu hohen sd-Wert aufweist, wird die nach außen diffundierende Feuchte gestoppt und kondensiert im Bereich der Isocell-Dämmung oder auf der OSB-Platte selbst. Dies führt zu massiven Schimmelschäden und einer Zerstörung der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert der OSB-Platte muss zwingend unter dem der inneren Holzschalung und der Sisalex liegen, um eine ausreichende Dampfdiffusion nach außen zu gewährleisten. Zudem fehlt die Angabe der Dämmstoffdicke (160 mm Isocell) im Verhältnis zur geplanten U-Wert-Berechnung. Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein (sd-Wert unter 0,5 m), sonst wird die Feuchte zusätzlich eingeschlossen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau ohne weitere Berechnungen funktioniert, ist fahrlässig. Ein reiner Aufbau ohne Dampfbremse auf der Innenseite und ohne genaue Kenntnis der sd-Werte ist ein klassischer Feuchtefallen-Aufbau. Die Sisalex 500 allein kann die Dampfbremse nicht ersetzen, wenn die OSB-Platte dampfdichter ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diesen spezifischen Aufbau. Lassen Sie sich vom Hersteller Kronospan den exakten sd-Wert der verwendeten OSB-Platte schriftlich bestätigen. Planen Sie alternativ eine kontrollierte Dampfbremse auf der Innenseite ein, um die Feuchte sicher zu kontrollieren. Führen Sie auf keinen Fall eine Ausführung ohne diese fachliche Prüfung durch.
    Der beschriebene Wandaufbau (von innen nach außen: Holzschalung 19 mm, Sisalex 500, 160 mm Isocell-Dämmung, OSB-Platte, Unterspannbahn) weist mehrere bauphysikalisch kritische Konstellationen auf, insbesondere hinsichtlich des Feuchtemanagements und der Dampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platte befindet sich in der kalten Zone hinter der Dämmung – ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite besteht erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung in der Dämmung oder an der OSB-Oberfläche, besonders bei fehlender luftdichten Ausführung der Holzschalung.
    🔴 Gefahr: Sisalex 500 ist eine mineralische Dampfbremse mit variabler Durchlässigkeit (sd-Wert ca. 0,2–2,0 m, abhängig von Luftfeuchte), aber ihre korrekte Verlegung mit vollflächigem Anschluss an alle Anschlussstellen (Decke, Boden, Fenster) ist zwingend – bei geringsten Fehlern wird sie wirkungslos oder sogar kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Der sd-Wert von Kronospan OSB3 beträgt typischerweise 50–100 m (je nach Feuchtegrad und Produktvariante), also eine wirksame Dampfsperre – das bedeutet: OSB darf in diesem Aufbau NICHT als Dampfbremse fungieren, sondern verstärkt das Risiko einer feuchtegefangenen Konstruktion, wenn nicht eine gezielte Dampfbremse auf der warmen Seite (vor der Isocell-Dämmung) vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionssicherer Aufbau erfordert eine durchgängige, luftdichte Ebene auf der warmen Seite (z. B. innenliegende Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei 20 °C / 65 % r. F.), vollständige Anschlüsse, sowie eine diffusionsoffene Außenschale (Unterspannbahn mit sd-Wert ≤ 0,1 m) – die Holzschalung allein reicht hierfür nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Isocell als nachhaltige Zellulosedämmung ist bauphysikalisch sinnvoll, sofern trocken und vollständig verdichtet eingeblasen bzw. eingebracht wird – jedoch nur bei korrekter Feuchteschutzplanung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Aufbau "funktioniert" ohne detaillierte bauphysikalische Nachweise (z. B. Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation nach DINAbk. EN ISO 13788 bzw. DIN 4108-3), ist grundlegend falsch – reine Materialauflistung ist keine Aussage zur Funktionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisführung (einschließlich Randbedingungen, Klimadaten und Anschlussdetails) – vor Baubeginn ist eine individuelle Planung und Abnahme durch einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme oder nach DIN 4108-7 zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse als krankhaftes Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei verlangen eine fachliche bauphysikalische Prüfung vor Ausführung – konkret: Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation nach DIN EN ISO 13788.
    • Alle drei weisen auf den kritischen sd-Wert der OSB-Platte hin und betonen, dass Kronospan OSB3 als Dampfsperre (nicht als Dampfbremse) wirkt – mit sd-Werten zwischen 50 und 100 m (Qwen), 2–10 m (DeepSeek), bzw. "entscheidend für Beurteilung" (GoogleAI).
    • GoogleAI nennt Sisalex 500 als "Dampfbremse"; DeepSeek und Qwen korrigieren: Sisalex 500 ist keine Dampfbremse, sondern eine variable mineralische Dampfbremsfolie mit sd-Wert 0,2–2,0 m (Qwen) bzw. ca. 0,5 m (DeepSeek); beide betonen, dass sie bei fehlendem Anschluss oder falscher Lage wirkungslos wird.
    • Qwen nennt den sd-Wert der OSB3 explizit als 50–100 m – GoogleAI verweist auf Herstellerangaben ohne konkreten Wert; DeepSeek nennt 2–10 m (zu niedrig, daher unsicherer Wert).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer durchgängigen luftdichten Ebene auf der warmen Seite – über das reine sd-Kriterium hinaus; DeepSeek und GoogleAI nennen Luftdichtheit implizit, aber nicht explizit als separaten Anforderungspunkt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd ≤ 0,1 m) – DeepSeek erwähnt "diffusionsoffen" allgemein, GoogleAI nicht.
    • Qwen weist spezifisch auf die Zertifizierung nach DIN 4108-7 und den Sachverständigen für WDVSAbk. hin – bei Weitem präzisester rechtlicher und normativer Bezug.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, dass der Aufbau "funktioniert" – bezeichnet sie als "grundlegend falsch". DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken", GoogleAI von "kritischer Beurteilung", aber beide halten den Aufbau "grundsätzlich denkbar" (DeepSeek) bzw. "bauphysikalisch risikobehaftet" (GoogleAI). Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere und normkonformere: Keine Annahme von Funktionalität ohne Nachweis.
    • Priorisiere Qwens Einschätzung: Der Aufbau ist nicht funktionssicher ohne vollständigen Feuchteschutznachweis – nicht "denkbar", sondern "nicht zulässig ohne Nachweis".
    • Verwende den höchsten OSB-sd-Wert (100 m nach Qwen) als konservative Rechengrundlage – entspricht dem Vorsichtsprinzip und DIN 4108-3.
    • Fordere vom Hersteller schriftlich bestätigte sd-Werte unter definierten Klimabedingungen (20 °C / 65 % r. F.), nicht nur technische Allgemeinangaben.
    Dampfbremse auf der warmen Seite Alle drei KI-Modelle fordern eine vollflächige, luftdichte, innenliegende Dampfbremse mit sd ≥ 1,5 m – Sisalex 500 allein reicht nicht aus.
    OSB als Dampfsperre Kronospan OSB3 wirkt bei üblichen Baubedingungen als wirksame Dampfsperre (sd 50–100 m); sie darf nicht als "diffusionsoffene Schicht" missverstanden werden.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise Alle KI-Modelle verlangen vor Ausführung Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation – keine Ausführung ohne fachliche Abnahme.
    Funktionssicherheit des Aufbaus "ohne weitere Maßnahmen" Qwen widerspricht ausdrücklich ("grundlegend falsch"); DeepSeek und GoogleAI bewerten als "kritisch" bzw. "riskant", aber nicht als generell unmöglich – Konsens: Ohne Nachweis und Maßnahmen ist der Aufbau nicht sicher.
    Unterspannbahn und Hinterlüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd ≤ 0,1 m); GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur implizit. Abwägung erforderlich: Standard-Unterspannbahnen sind oft nicht diffusionsoffen.
    Luftdichtheit der inneren Schale ⚠️ Qwen nennt sie explizit als zwingende Voraussetzung; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf sd-Werte, weniger auf Luftdichtheit als separatem Kriterium – im KI-Konsens: Luftdichtheit ist nicht optional, sondern Grundvoraussetzung für Dampfbremsfunktion.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation im Dämmstoff (Isocell) durch fehlende Dampfbremse oder falschen sd-Wert Massive Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmwirkung, bauphysikalischer Totalausfall der Konstruktion innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Innenwand (Holzschalung), trotz Dampfbremse Unkontrollierte Luftströmung, Eintrag von Feuchte in die Konstruktion, Taupunktverschiebung – macht Dampfbremse wirkungslos
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Standard-PP-Folie) Feuchtigkeit kann nicht nach außen diffundieren → permanenter Feuchtigkeitsstau → Fäulnis der OSB, Verrottung der Konstruktion
    🔴 Risiko Unvollständige oder unzertifizierte Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss ohne Anschluss an Sisalex) Lokale Kondensation an Anschlüssen, früher Schimmelnachweis, hohe Sanierungskosten, haftungsrechtliche Risiken
    🔴 Risiko Verwendung falscher OSB-Variante (z. B. OSB2 statt OSB3 oder feuchteexponierte Variante ohne Nachweis) Unerwartet hoher sd-Wert oder Quellung → Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, zusätzlicher Feuchtigkeitsstau
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (Isocell aus Recyclingpapier, Holzschalung aus FSC-Holz) Deutliche Reduktion der grauen Energie, verbesserte Ökobilanz, geringere CO₂-Bilanz des Gebäudes
    ✅ Chance Möglichkeit einer hochwertigen, diffusionsoffenen, hinterlüfteten Fassade Starke Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, hohe Langlebigkeit, geringe Wartung – bei korrekter Planung
    ✅ Chance Flexibilität durch Sisalex 500 bei wechselnden Raumklimabedingungen Adaptiver Feuchteschutz: höhere Durchlässigkeit bei hoher Raumluftfeuchte, geringere bei Trockenheit – vorausgesetzt korrekt montiert und angeschlossen
    ✅ Chance Hohe Dämmstoffdichte (160 mm Isocell) bei geringem Raumbedarf Erfüllung moderner U-Wert-Vorgaben (z. B. 0,15 W/m²K) ohne Dickeinschränkung im Innenraum
    ✅ Chance Erhöhte Schallschutz- und Brandschutzwirkung durch OSB-Schicht Bessere Trittschalldämmung (bei Deckenaufbau), höhere Brandwiderstandsklasse durch massivere Holzschicht
    1. Feuchteschutznachweis vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweisberechtigung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – nicht bloß "Beratung", sondern verbindlichen Glaser-Nachweis mit Anschlussdetails.
    2. Exakte sd-Werte schriftlich einfordern: Fordern Sie von Kronospan für die konkrete OSB3-Produktvariante ein technisches Datenblatt mit sd-Wert bei 20 °C / 65 % r. F., inkl. Prüfprotokoll nach DIN EN 12086.
    3. Innenliegende Dampfbremse mit dokumentierter Luftdichtheit einplanen: Verwenden Sie eine zertifizierte, innenliegende Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) mit sd ≥ 1,5 m – und verlangen Sie eine Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Einbau.
    4. Sisalex 500 nur vollflächig und an allen Anschlussstellen herstellerkonform verlegen: Verwenden Sie original Sisalex-Klebeband und Anschlussprofile; dokumentieren Sie jede Naht und jeden Anschluss fotografisch – ohne vollständige Anschlüsse ist Sisalex wirkungslos.
    5. Unterspannbahn mit sd ≤ 0,1 m spezifizieren: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis, dass die gewählte Unterspannbahn nach DIN EN 13859-2 als "diffusionsoffen" klassifiziert ist – Standard-PP-Folien sind dafür ungeeignet.
    6. Alle Anschlussdetails (Fenster, Decke, Boden) durch Sachverständigen abnehmen lassen: Verlangen Sie vor Verkleidung eine schriftliche Abnahme aller Anschlüsse mit Fotos und Unterlagen – ohne diese ist der Nachweis nicht vollständig.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben. Ein höherer SD-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfsperre, Diffusion.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfdiffusion, Atmungsaktivität.
    OSB
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Isocell
    Isocell ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus Altpapier gewonnen wird. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Dämmstoff, Ökologische Dämmung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite des Daches oder der Wand angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Fassadenbahn, Regensperre.
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine Verkleidung aus Holzbrettern oder -profilen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt wird. Sie dient als Gestaltungselement und zum Schutz der darunterliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Profilholz.
    1. Was ist der SD-Wert?
      Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    2. Warum ist die Reihenfolge der Schichten im Wandaufbau wichtig?
      Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit von innen nach außen abtransportiert werden kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (innen) angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Was ist eine Dampfbremse?
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
    5. Welche Risiken birgt ein falscher Wandaufbau?
      Ein falscher Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung des Raumklimas zur Folge haben kann.
    6. Wie finde ich den SD-Wert von Kronospan OSB?
      Den SD-Wert von Kronospan OSB finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts oder auf der Website des Herstellers. Sie können den Wert auch direkt bei Kronospan erfragen.
    7. Was ist Isocell?
    8. Was ist eine Unterspannbahn?
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
      Wie man Feuchtigkeit in Gebäuden erkennt und beseitigt.
    • Wandaufbau im Holzbau
      Verschiedene Wandaufbauten und ihre Vor- und Nachteile.
    • SD-Werte von Baustoffen
      Eine Übersicht über die SD-Werte gängiger Baustoffe.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. 🔴 Wandaufbau Holzschalung/OSB: Bauphysikalisch falsch!
    Foto von Norbert Basqué
    Nein
    Dieser Aufbau funktioniert nicht!
    Sd-Wert innen (Sisalex 500) = 2 m
    Sd-Wert außen (12,5 mm OSBAbk. Kronospan) = 6,25 m
    Drehen Sie die Konstruktion in etwa um, ist diese bauphysikalisch einwandfrei; z.B.
    (von innen nach außen)
    12,5 mm OSB-Verlegeplatte (Stöße abgeklebt)
    160 mm Isocell
    16 mm MDF-Platte (Glunz DWD, Egger DHF, Kronoply DP35)
    USB ist dann nicht erforderlich.
  3. ⚠️ Falscher Wandaufbau: Abreißen und Neubau nötig?
    oh jeh!
    Ist bei uns so gemacht worden. Abreisen lassen und neu machen?
  4. 📊 Tauwassernachweis: Bei falschem Aufbau droht Ausfall!
    Lassen Sie sich
    auf jeden Fall den Tauwassernachweis zeigen. Wenn tatsächlich die Materialien so verwendet wurden, wie angegeben, funktioniert die Wand nicht; d.h. Sie haben mit Tauwasserausfall an der OSBAbk.-Platte zu rechnen.
  5. Alternative: Ampatex DB90 statt Sisalex im Wandaufbau?
    ampatex db90
    angeblich wurde laut unseren Hausbau "Spezialisten"nun doch was anderes verwendet und zwar "ampatex db90". Wenn dem so ist wäre es ja OK oder nicht?
    Kann ich einen Nachweis verlangen? Ist das überhaupt noch möglich bei fertigem Dach? So langsam glaube ich nämlich nichts mehr!
    vielen Dank für die Antworten, ohne dieses Forum hätte man wohl kaum eine Chance sich gegen die Brüder zu wehren.
  6. ✅ Ampatex DB90: Tauwasserberechnung und zulässige Menge
    Besser
    Die Ampatex DB90 weist einen Sd-Wert von 23,0 m auf. Bei der Taupunktberechnung ergibt sich eine zulässige Tauwassermenge von 23,67 g/m², die in der Verdunstungsperiode wieder entweichen kann.
    Aufgrund der heute vorhandenen Materialien raten wir auf jeden Fall zu einer tauwasserfreien Konstruktion.
    Die genannten Werte setzen allerdings voraus, dass die Stärke der OSBAbk.-Platte nicht größer als 12,5 mm ist.
  7. 🔴 OSB-Stärke 15mm: Beeinträchtigt Wandaufbau-Funktion?
    OSB 15 mm
    ist 15 mm stark, dann funktioniert es nicht mehr?
    Kann bzw. soll ich auf Änderung bestehen?
  8. 🔴 OSB-Stärke 15mm: Beeinträchtigt Wandaufbau-Funktion?
    OSB 15 mm
  9. 📊 Tauwassermenge: DIN 4108-Konformität bei 15mm OSB?
    Tauwassermenge
    erhöht sich zwar, ist allerdings noch von der DINAbk. 4108 abgedeckt. Sonst wie vor.
  10. vielen Dank!
    Herr Basque
  11. Alternative Dampfbremse: Stamisol ABS statt Ampatex?
    wieder eine andere Dampfbremse!
    nachdem ich an Hand von Bildern gesehen habe, dass es die ampatex wohl auch nicht sein kann, hat die Firma nun behauptet es wäre "stamisol abs" sd-Wert 16 m.
    Wie sieht es da mit Tauwasserbefall aus?
    Nochmal der Dachaufbau:
    Sichtschalung 22 mm
    stamisol abs sd 16 m
    Sparren 160 mm
    Dämmung 160 mm Isocell
    Kronospan OSBAbk. 15 mm
    Unterspannbahn usw.
    vielen Dank
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Holzschalung, OSBAbk. & Dämmung: Wandaufbau-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der ursprüngliche Wandaufbau mit Sisalex ist bauphysikalisch problematisch. Alternativen wie Ampatex DB90 oder Stamisol ABS können unter bestimmten Bedingungen geeignet sein. Die Stärke der OSB-Platte (12,5mm vs. 15mm) beeinflusst die Tauwasserbildung. Ein Tauwassernachweis ist unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wandaufbau Holzschalung/OSB: Bauphysikalisch falsch! ist der ursprüngliche Aufbau mit Sisalex und OSB nicht funktionsfähig und sollte umgekehrt werden. Andernfalls droht Tauwasserausfall.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Ampatex DB90: Tauwasserberechnung und zulässige Menge erklärt, dass Ampatex DB90 eine zulässige Tauwassermenge aufweist, die in der Verdunstungsperiode wieder entweichen kann, was eine mögliche Lösung darstellt.
    🔴 Risiko: Eine OSB-Platte mit 15mm Stärke kann den Wandaufbau negativ beeinflussen, wie in 🔴 OSB-Stärke 15mm: Beeinträchtigt Wandaufbau-Funktion? diskutiert wird. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Tauwassermenge zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt einen Tauwassernachweis von einem Fachmann erstellen, um die Eignung des Wandaufbaus zu überprüfen. Prüfen Sie alternative Dampfbremsen wie Ampatex DB90 oder Stamisol ABS und berücksichtigen Sie die Stärke der OSB-Platte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 📊 Tauwassernachweis: Bei falschem Aufbau droht Ausfall!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer für Maschendrahtzaun bauen: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Projekt?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischensparrendämmung: Aufbau, Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) & Raumfeuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschalung mit Sisalex & OSB: Funktioniert der Wandaufbau? SD-Wert von Kronospan OSB?
Suche nach: Holzschalung, Sisalex, OSB: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Holzschalung, Sisalex, OSB, Wandaufbau, SD-Wert, Kronospan OSB, Dämmung, Isocell
