Dachdämmung unvollständig: Schimmelbildung durch falsche Folie? Hilfe zur Problemlösung!
❓ Fragestellung: Dachdämmung unvollständig: Schimmelbildung durch falsche Folie? Hilfe zur Problemlösung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Folie zwischen Dämmung und Verlegeplatten als kritischen Fehler – sie wirkt als Dampfsperre auf der falschen Seite und ist die Hauptursache für Kondenswasser und Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie unverzüglich die fehlerhaft eingebaute Folie, lassen Sie Feuchteschäden und Schimmel durch einen VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen begutachten und planen Sie eine vollständige, luftdichte Dachdämmung mit fachgerechter Dampfbremse auf der warmen Seite und einer mindestens 2 cm hohen, ungestörten Hinterlüftungsebene – ohne Kompromisse im Firstbereich.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Bereich der Dachdämmung, vermutlich verursacht durch eine falsche oder doppelte Dampfbremse. Kondenswasserbildung an der Dachtreppe deutet auf Probleme mit der Belüftung und Feuchtigkeit im Dachaufbau hin. Die Entfernung der äußeren Dampfbremse wird empfohlen, um die Konstruktion austrocknen zu lassen.
mal eine Frage , haben unser Dach ist halb gedämmt (die sptze ist noch nicht gedämmt) wir haben damit wir oben laufen können auf die balken 15 cm dick und dazwischen Isolierung haben wir noch mal Folie drauf gemachtund danach verlege Platten. nun haben wir aber fest gestellt das sich an der Dachtreppe kondenzwasser bildet (war klar warme Luft hoch kalte oben ) also haben wir wieder die Platten ein paar weggemacht und da haben wir gesehen das auch an anderen stellen unter der plane kondeswasser war und sich auch langsam Schimmel bildet. frage was kann man machen ohne gleich die spitze zu dämmen. muss die Folie weg? können die verlege Platten gleich auf die balken oder muss dazwischen noch Luft sein?
Hilfe!
MfG frank
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Folie zwischen Dämmung und Verlegeplatten – sie wirkt als fehlerhafte Dampfsperre auf der kalten Seite und verursacht Kondenswasser und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Belegung oder Abdichtung vor fachgerechter Sanierung – Schimmelsporen stellen ein akutes Gesundheitsrisiko dar; Arbeiten nur mit PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) oder durch Fachfirma.
🔴 KRITISCH: Vollständige Dämmung des Firstbereichs ist zwingend erforderlich – eine ungedämmte Dachspitze unterbricht die thermische Hülle und begünstigt unkontrollierte Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht auf der warmen Seite (raumseitig, also unter der Dämmung) angebracht werden – niemals zwischen Dämmung und Dacheindeckung.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Hinterlüftungsebene mit mindestens 2 cm Höhe über der gesamten Dämmfläche ist zwingend notwendig, um Feuchte abzuleiten.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zur Schimmelbildung geführt haben könnten. Eine unvollständige Dämmung in Kombination mit einer möglicherweise falschen Folienanwendung ist kritisch.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen können.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Dampfsperre/Dampfbremse: Ist die Folie eine Dampfsperre oder Dampfbremse? Wurde sie korrekt (dicht!) auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht? Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
- Belüftung: Ist die Dämmung ausreichend belüftet? Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Undichtigkeiten: Gibt es Undichtigkeiten im Dach, durch die Regenwasser eindringen kann?
- Materialien: Sind die verwendeten Dämmmaterialien für den Dachbereich geeignet?
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Schimmelbildung identifizieren kann. Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann ebenfalls hilfreich sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Dachdämmung mit einer Folie, die zwischen Dämmung und Verlegeplatten angebracht wurde. Es wurde Kondenswasser und beginnender Schimmel unter der Folie festgestellt, was auf eine feuchtebedingte Problematik hindeutet. Die Situation ist kritisch, da die falsche Anordnung der Dampfbremse oder Dampfsperre zu erheblichen Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die angebrachte Folie wirkt hier als Dampfsperre auf der falschen Seite. Warme, feuchte Raumluft steigt auf, kondensiert an der kalten Folie und führt zu stehendem Wasser sowie Schimmelbildung. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und gefährdet die Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie als Schutz dienen könnte, ist falsch. Eine Dampfbremse gehört auf der warmen Seite (raumseitig) direkt unter der Beplankung, nicht zwischen Dämmung und Platten. Die aktuelle Anordnung verhindert die Trocknung der Dämmung nach oben.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Dachspitze (Kaltdachbereich) verstärkt das Problem, da dort die Kälte ungehindert eindringt. Ohne eine durchgehende Dämmschicht und korrekte Dampfbremse wird das Kondenswasserproblem nicht gelöst werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Folie und die Verlegeplatten, um die Feuchtigkeit austrocknen zu lassen. Lassen Sie die Schimmelstellen von einem Fachbetrieb sanieren. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker, der eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffenem Aufbau plant. Eine temporäre Lösung ohne Dämmung der Spitze ist nicht möglich; die Dämmung muss durchgehend und dampfdicht zur Raumseite hin ausgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine unvollständig gedämmte Dachkonstruktion mit nachträglich eingebauter Dampfbremse (Folie) unter Verlegeplatten, bei der sich an mehreren Stellen Kondenswasser und beginnender Schimmel gebildet haben – ein klassisches Zeichen für eine fehlerhafte Feuchteschutzplanung und fehlende diffusionsoffene Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich nach innen; gleichzeitig fehlt eine ausreichende Dämmung im Firstbereich, was zu starken Temperaturunterschieden und Kondensation an der kalten Unterseite der Folie führt – dies begünstigt nachhaltig Schimmelwachstum, das gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und bauliche Schäden (Holzfaulnis, Verlust der Tragfähigkeit) birgt.
⚠️ Korrektur: Die Folie ist hier nicht als Dampfbremse, sondern als unzulässige Dampfsperre im falschen Lagebereich eingebaut – sie gehört grundsätzlich auf der warmen Seite der Dämmung (also unter der Dämmung), nicht zwischen Dämmung und Verlegeplatten; ihre aktuelle Position ist konstruktiv widersinnig und verursacht die Kondensation.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dachdämmung erfordert nicht nur ausreichende Dämmstärke, sondern auch eine durchgängige, luftdichte Ebene auf der warmen Seite sowie eine ausreichende, ungestörte Hinterlüftung über der Dämmung – die fehlende Firstdämmung verstärkt den Kaltluftstau und unterbricht die thermische Hülle.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass warme Raumluft nach oben steigt und an kalten Bauteiloberflächen kondensiert, ist physikalisch korrekt und entspricht der zugrundeliegenden Feuchtedynamik – dies bestätigt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Lösung.
❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, die Verlegeplatten direkt auf die Balken zu verlegen, ohne ausreichende Dämmung und korrekte Feuchteschutzschicht – dies würde die Kondensationsproblematik massiv verschärfen und den Schimmelbefall beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die Folie und alle befallenen Materialien unter fachgerechtem Schutz (Schutzkleidung, Raumabsperreung); lassen Sie die Feuchte- und Schimmelsituation durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002) begutachten; planen Sie eine vollständige, durchgängige Dachdämmung mit fachgerechter Dampfbremse auf der Innenseite und einer mindestens 2 cm starken, ungestörten Lüftungsebene über der Dämmung – eine Teillösung ohne Firstdämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, vollständigen Dämmung – insbesondere im Firstbereich – und lehnen Teillösungen ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Dampfsperre oder Dampfbremse" als Prüfpunkt, ohne klare Entscheidung; DeepSeek und Qwen bestimmen eindeutig, dass es sich um eine falsch positionierte Dampfsperre handelt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Nur Qwen nennt explizit den erforderlichen Mindestabstand für die Hinterlüftung ("mindestens 2 cm") und verweist auf DIN 4102-14 / VDI 4002 für die Schimmelsanierung; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Luftdichtheitsprüfung (indirekt über "fachgerechte Dämmung"), GoogleAI erwähnt den Blower-Door-Test explizit.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Variante "Verlegeplatten direkt auf Balken", GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht – da Qwen hier eindeutig bauphysikalisch argumentiert (Verschärfung der Kondensation), wird diese Warnung als bindend übernommen.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Handlungen (Folienentfernung, Schimmelsanierung, Dämmplanung) ist stets ein zertifizierter Fachmann (Dachdecker mit Energieeffizienz- oder Bauschadenspezialisierung, Sachverständiger nach VDI 4002) einzubeziehen – alle drei KIs stimmen in der Dringlichkeit der Experteneinbindung überein.
Thema Status KI-Konsens Dampfschutz-Folie-Position ✅ Konsens Folie zwischen Dämmung und Verlegeplatten ist bauphysikalisch falsch – sie gehört luftdicht auf die warme Seite (unter die Dämmung). Firstdämmung ✅ Konsens Vollständige, durchgängige Dämmung inkl. Dachfirst ist zwingend – keine Teillösung akzeptabel. Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Konsens Akutes Risiko für Atemwege und Allergien; Sanierung nur mit fachgerechtem Schutz oder durch zertifiziertes Unternehmen. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Hinterlüftung, aber nur Qwen nennt konkrete Mindesthöhe (2 cm); GoogleAI spricht von "ausreichend", DeepSeek von "wichtig" – Konsens: ungestört, durchgängig, mindestens 2 cm. Verlegeplatten direkt auf Balken ❌ Widerspruch Qwen lehnt ausdrücklich ab; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – die sicherere Variante (Qwen) gilt: unzulässig, verschärft Kondensation. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie unverzüglich die fehlerhaft eingebaute Folie, lassen Sie Feuchteschäden und Schimmel durch einen VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen begutachten und planen Sie eine vollständige, luftdichte Dachdämmung mit fachgerechter Dampfbremse auf der warmen Seite und einer mindestens 2 cm hohen, ungestörten Hinterlüftungsebene – ohne Kompromisse im Firstbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung durch falsche Folienlage Dauerhafte Feuchteschäden, Holzfaulnis, Verlust der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelverbreitung (Sporen in Wohnraum) Gesundheitsgefährdung: chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen 🔴 Risiko Unvollständige Dämmung im Firstbereich Wärmebrücke mit erheblichem Heizenergieverlust (>25 % zusätzlicher Verbrauch), Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Luftdichtheitslücken nach Sanierung Erneute Kondensation, Schimmelneubildung, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen (Mietminderung, Schadensersatz) 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. Oberflächenreinigung ohne Substanzentfernung) Fortbestehende Sporenbelastung, Rezidiv innerhalb weniger Monate, gesundheitliche Langzeitschäden ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit Dampfbremse und Hinterlüftung Dauerhafte Behaglichkeit, Energieeinsparung bis zu 30 %, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau einer intelligenten Dampfbremse (klimaresponsiv) Optimaler Feuchteschutz bei unterschiedlichen Raumklimata, zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftqualität, Reduktion der Raumfeuchtequelle, Vermeidung künftiger Kondensation ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW 261/262) Bis zu 30 % Kostenzuschuss, wirtschaftliche Sanierung ohne Eigenkapitalbelastung ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Energieberater Vermeidung von Folgefehlern, reibungslose Förderabwicklung, Dokumentation für Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie die Folie zwischen Dämmung und Verlegeplatten umgehend – unter Einsatz von FFP3-Maske, Schutzanzug und Handschuhen oder beauftragen Sie eine Fachfirma für Schadstoffsanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden zur Bestandsaufnahme und einen Energieeffizienz-Dachdecker für die Planung der neuen Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Lieferantenangaben zu Dämm- und Folienmaterialien sowie ggf. vorliegende Gutachten – diese sind für Förderanträge (BAFA/KfW) und haftungsrechtliche Klärung erforderlich.
- Dämmung komplettieren: Planen Sie eine vollständige, durchgängige Dämmung inkl. Firstbereich mit mindestens U-Wert 0,14 W/m²K und fachgerechter luftdichter Dampfbremse auf der warmen Seite.
- Hinterlüftung sicherstellen: Legen Sie mit dem Planer fest: Mindestens 2 cm freier Querschnitt über der gesamten Dämmfläche, freier Zugang zu First- und Traufenzuluft, keine Verlegung durch Kabel oder Installationen.
- Förderung beantragen: Nutzen Sie vor Baubeginn das BAFA- oder KfW-Programm 261 (Einzelmaßnahme) oder 262 (Gesamtsanierung) – die Begutachtung durch einen Energieberater (nach §82 GEG) ist Pflicht.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie lässt eine gewisse Diffusion zu. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
- Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der für eine ausreichende Belüftung sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. Dadurch geht mehr Wärme verloren. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz.
- Diffusion
- Diffusion ist die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut Wasserdampf durch ihn hindurchtreten kann. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Energieeffizienz.
- Warum entsteht Schimmel auf dem Dachboden?
Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Holz, Staub). Im Dachbereich kann Feuchtigkeit durch Kondensation, undichte Stellen im Dach oder mangelnde Belüftung entstehen. - Welche Folie ist die richtige für die Dachdämmung?
Auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung wird eine Dampfsperre oder Dampfbremse benötigt, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Auf der kalten Seite (Außenseite) wird eine diffusionsoffene Unterspannbahn benötigt, die das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung ermöglicht. - Wie kann ich Schimmelbildung nach der Dämmung vermeiden?
Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere auf die Anbringung der Dampfsperre/Dampfbremse und die Belüftung der Dämmung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Dachgeschoss. - Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
Bei geringem Befall können Sie den Schimmel mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größerem Befall oder Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Ursache des Schimmels beseitigt und die betroffenen Bereiche fachgerecht saniert. - Ist eine Dämmung ohne Belüftung möglich?
Nein, eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Es gibt verschiedene Belüftungssysteme, die je nach Dachkonstruktion geeignet sind. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und ggf. einen Fachmann zu konsultieren. Fehler bei der Dämmung können zu erheblichen Schäden führen. - Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist eine Luftdichtheitsprüfung, bei der die Luftdichtheit eines Gebäudes gemessen wird. Der Test kann helfen, Undichtigkeiten zu finden, durch die Wärme verloren geht oder Feuchtigkeit eindringen kann.
- Dachdämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Durchführung einer Dachdämmung. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete. - Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Dachdämmung: Dampfbremse entfernen – Ursachen für Feuchtigkeit!
das
zwei Dampfbremsen sind ein bisschen zu viele.
Die auf der kalten Seite entfernen und zwar schnell.
Bei Ihnen wird das Holz recht feucht gewesen sein oder die Luftdichtschicht ist eben nicht luftdicht.
Verlegeplatten selber bilden auch eine Dampfbremse. Solange die Konstruktion nicht trocken ist, nichts wirklich dichtes obenauf verlegen.
Ansonsten ist das hier mehrfach beschrieben worden. Sie sollten mal die Suchfunktion testen.
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Kondensatproblem – Folie als Ursache identifiziert
danke erstmal
Hallo und danke erst mal für die schnelle Antwort.
die Dämmung ist nicht von unten nass, sondern von oben wo die zweite Folie war. Dämmung ist unten frocken.
MfG frank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung: Schimmelbildung durch falsche Folie vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Bereich der Dachdämmung, vermutlich verursacht durch eine falsche oder doppelte Dampfbremse. Kondenswasserbildung an der Dachtreppe deutet auf Probleme mit der Belüftung und Feuchtigkeit im Dachaufbau hin. Die Entfernung der äußeren Dampfbremse wird empfohlen, um die Konstruktion austrocknen zu lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Dachdämmung: Dampfbremse entfernen – Ursachen für Feuchtigkeit! können zwei Dampfbremsen problematisch sein und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist entscheidend, die äußere Dampfbremse zu entfernen, um die Austrocknung des Holzes zu ermöglichen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Kondensatproblem – Folie als Ursache identifiziert bestätigt, dass die Dämmung von oben, unter der zweiten Folie, nass geworden ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Dampfbremse und Belüftung bei der Dachdämmung, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse und Belüftung Ihrer Dachdämmung. Entfernen Sie gegebenenfalls die äußere Dampfbremse, um die Konstruktion austrocknen zu lassen. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der inneren Dampfbremse, um Kondensation zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Bauphysik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Schimmel, Folie, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- … Mineralwolle ist diese erst ab 1000 ° brennbar, da die Dampfsperrfolie ja auch bündig luftdicht angeklebt wird denke ich mir, dürfte ich …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der Nutzer plant den Betrieb eines Scheitholzvergasers und eines Kaminofens an …
- … Die Renovierung sollte min. beinhalten: Holzfassade mit Wärmeisolierung und Isolierung des Daches, sowie einige Innenraumumbauten. …
- … zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. Eine Holzfassade mit Wärmeisolierung ist eine gute Option. …
- … bauphysikalische Hinweise, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: Risiko von Tauwasser/Schimmel bei Innendämmung im Bims-Mauerwerk, Feuchtesensibilität des YTONG-Anbaus, Notwendigkeit hygrothermischer Nachweise. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
- … die vollständige Dämmungsentfernung am Lüfterziegel als gravierende bauphysikalische Fehlentscheidung mit hohem Schimmel- und Schadensrisiko. …
- … Erheblicher Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall mit langfristigem Schimmelbefall im Dachstuhl …
- … UV-Belastung oder Temperaturschwankungen → Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- … GoogleAI und Qwen warnen vor Schimmel durch unsachgemäße Dämmung an Altbau; DeepSeek erwähnt Dämmung nicht – Konsens …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Thermografie …
- … zu quantifizieren. Diese Bereiche, sogenannte Wärmebrücken, können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt, Schimmel. …
- … zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- … unsachgemäße Abdichtung und Anschlussdetails als kritischste Ursache für Feuchteschäden – einschließlich Schimmel, Dämmverlust und Folgeschäden. …
- … Vollständige Übereinstimmung: Unsachgemäße Anschlussdetails führen zu Wassereintritt, Schimmel und Dämmversagen; Herstellerzulassung und fachgerechte Ausführung sind Voraussetzung. …
- … Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelpilzbildung, Dämmungsausfall, hohe Sanierungskosten nach Jahren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Schimmel, Folie, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Schimmel, Folie, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung unvollständig: Schimmelbildung durch falsche Folie? Hilfe zur Problemlösung!
Suche nach: Dachdämmung: Schimmel vermeiden
Suche nach: Dachdämmung, Schimmel, Folie, Isolierung, Belüftung, Kondensation, Sanierung, Dachtreppe, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit
