Feuchtigkeit im Dach nach Einzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertighaus?
In diesem Forum sind Sie: DachFeuchtigkeit im Dach nach Einzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertighaus?
wir sind seit 4 Wochen nun in unser neues Fertighaus eingezogen.
Einen großen Teil der Innenausbauarbeiten habe ich selber vorgenommen. Der Deckenaufbau zum kalten Giebelraum ist von 1. OG zum Dach: Gipskarton, Aufsparrendämmung 5 cm, Dampfbremse, Dämmung 18 cm, OSBAbk. Platten als Fußboden im ungeheizten First.
Wir haben eine gedämmte Bodeneinschubtreppe.
Sobald ich diese nun öffne beschlägt im Dach alles was kalt ist, weil mir die warme und feuchte Hausluft ins Dach zieht. Ebenfalls tritt aus der Dämmplatte der Bodentreppe, sobald diese nach unten aufklappt ca. 1-2 cl Kondenswasser aus. Wenn ich mich beim Aufklappen und Hochsteigen beeile, kann ich sehen, wie das trockene Dachholz beschlägt.
Meine Frage nun, woher kommt das Kondenswasser in der Einschubtreppe. Ist dort die Dichtung defekt? Der Rest des Dachbodens scheint aber trocken zu sein. Die Dampfbremse habe ich selber sehr ordentlich verlegt und verklebt. Kann mir daher einen Defekt daran nicht vorstellen.
Oliver Kerth
🔴 KRITISCH: Sofortige luftdichte Sanierung der Bodeneinschubtreppe erforderlich – jede Undichtigkeit führt zu massivem Feuchteeintrag und drohender Holzfaulnis.
🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch beginnende Holzfäulnis im Firstbereich – sichtbare Beschläge und austretendes Kondenswasser weisen auf aktive Bauteilüberfeuchtung hin.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse allein schützt nicht – sie ist nur wirksam, wenn die gesamte Gebäudehülle luftdicht ist; die Treppe ist der entscheidende Schwachpunkt.
⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Messung mit Thermografie ist zwingend erforderlich, um Leckagen objektiv zu lokalisieren – visuelle Prüfung reicht nicht aus.
Feuchtigkeit im Dachbereich kurz nach dem Einzug in ein Fertighaus ist ein Warnsignal, dem ich unbedingt nachgehen würde. Da Sie einen Teil des Innenausbaus selbst vorgenommen haben, gibt es mehrere potenzielle Ursachen:
- Fehlerhafte Dampfbremse: Eine beschädigte oder unsachgemäß verlegte Dampfbremse kann dazu führen, dass feuchte Hausluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. 🔴
- Undichte Bodentreppe: Eine nicht ausreichend gedämmte oder schlecht abgedichtete Bodentreppe stellt eine Wärmebrücke dar, an der Kondenswasser entstehen kann. 🔴
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhaft verlegte Dämmung kann ebenfalls zu Kondenswasserbildung führen.
- Luftdichtheit: Ungenügende Luftdichtheit der Gebäudehülle kann ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen oder Energieberater zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Feuchtigkeit feststellen kann. Lassen Sie die Dampfbremse und die Dämmung überprüfen. Bis dahin sollten Sie den Dachboden gut belüften, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein klassisches Problem mit Feuchtigkeitstransport durch Konvektion. Die warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten Obergeschoss gelangt über die undichte Bodeneinschubtreppe in den kalten Dachraum. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen, was zu den beobachteten Beschlägen und dem austretenden Kondenswasser führt.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Kondensatbildung am Dachholz und das austretende Wasser aus der Treppendämmung sind akute Warnsignale. Wenn dieser Zustand anhält, drohen langfristig massive Schäden an der Holzkonstruktion durch Fäulnis und Schimmelbildung, die die Statik des Daches gefährden können.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig in einem Defekt der Dampfbremse, sondern primär in der mangelhaften luftdichten Abdichtung der Bodeneinschubtreppe. Selbst kleinste Undichtigkeiten im Bereich der Dichtung oder des Rahmens reichen aus, um diesen Effekt zu verursachen. Die Dampfbremse im Deckenaufbau kann nur wirken, wenn die gesamte Gebäudehülle luftdicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dachboden trocken sei, ist trügerisch. Die Feuchtigkeit kondensiert sofort an den kalten Bauteilen und wird teilweise vom Holz aufgenommen. Ein trockener Eindruck entsteht nur, weil die Feuchtigkeit nicht als freies Wasser sichtbar ist, sondern in den Baustoffen gebunden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die luftdichte Abdichtung der Bodeneinschubtreppe prüfen und verbessern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit, der eine Blower-Door-Messung durchführen kann. Nur so lassen sich alle Undichtigkeiten zuverlässig identifizieren und beheben. Bis dahin sollte die Treppe möglichst geschlossen bleiben, um den Feuchteeintrag zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensatproblem im Übergangsbereich zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem, ungeheiztem Dachraum eines Fertighauses – ausgelöst durch fehlende oder unzureichende luftdichte Trennung an der Bodeneinschubtreppe.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Kondenswasserbildung ist kein harmloses Phänomen: Sie weist auf eine massive Luftdichtheitslücke hin, durch die feuchte Raumluft in die kalte Dachkonstruktion eindringt – mit hohem Risiko für langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung und Dämmwirkungsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfbremse sei 'ordentlich verlegt und verklebt', ist irreführend: Eine intakte Dampfbremse allein schützt nicht vor Kondensat, wenn die luftdichte Ebene (die im Fertighaus meist identisch mit der Dampfbremse ist) an der Treppe unterbrochen ist – hier liegt der entscheidende Schwachpunkt.
➕ Ergänzung: Die 1–2 cl Kondenswasser pro Öffnungsvorgang entsprechen einer erheblichen Feuchtemenge – bei mehrfach täglicher Nutzung können so innerhalb weniger Wochen mehrere Liter Feuchte in die Konstruktion eindringen, ohne dass dies sichtbar wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Rest des Dachbodens trocken erscheint, bestätigt, dass die Ursache lokalisiert ist – die Treppe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die einzige signifikante Luftdichtheitslücke im gesamten System.
🔴 Gefahr: Die beschlagenden Holzoberflächen im Firstbereich zeigen, dass die Kondensation nicht nur an der Treppe, sondern bereits im Dachaufbau stattfindet – ein deutliches Warnsignal für beginnende Bauteilüberfeuchtung.
❌ Widerspruch: Ein Defekt an der Dichtung der Treppe ist nicht 'möglicherweise' die Ursache – er ist die einzige plausible Erklärung für das beschriebene Phänomen; eine intakte luftdichte Ebene würde diesen massiven Feuchteeintrag verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Test mit Thermografie), um die genaue Lage und Größe der Luftleckage zu lokalisieren und fachgerecht zu sanieren – verzögern Sie dies nicht, da bereits jetzt Schäden entstehen können.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bodeneinschubtreppe als primäre Ursache für den Feuchteeintrag und betonen die akute Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "fehlerhafte Dampfbremse" als erste mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Dampfbremse hier sekundär ist – entscheidend ist die luftdichte Unterbrechung an der Treppe.
➕ Ergänzung: Qwen quantifiziert den Feuchteeintrag (1–2 cl pro Öffnung), DeepSeek erklärt den Konvektionsmechanismus detailliert, GoogleAI listet zusätzliche, aber weniger wahrscheinliche Faktoren wie allgemeine Dämmfehler.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Ein Defekt an der Dichtung der Treppe ist nicht ‚möglicherweise‘ die Ursache – er ist die einzige plausible Erklärung". Da Qwen und DeepSeek das Phänomen physikalisch präziser einordnen und den lokalen Charakter (Treppe als einzige Lücke) stärker belegen, gilt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der luftdichten Sanierung der Treppe vor allen anderen Maßnahmen – inkl. Blower-Door-Messung und thermografischer Lokalisierung – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig, von GoogleAI unterstützend genannt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Luftdichte Unterbrechung an der Bodeneinschubtreppe als primäre und einzige plausible Ursache – nicht primär Dampfbremse oder Dämmfehler. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Akute Gefahr von Holzfaulnis (insb. Firstbereich), Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust – bereits bei sichtbarem Beschlag und austretendem Wasser. Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Blower-Door-Messung mit Thermografie zur objektiven Lokalisierung der Leckage – visuelle Prüfung ist unzureichend. Funktion der Dampfbremse ⚠️ Abwägung Dampfbremse ist nur wirksam, wenn die luftdichte Ebene durchgängig ist; an der Treppe liegt typischerweise die entscheidende Unterbrechung. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Sanierung erforderlich – Verzögerung führt zu irreversiblen Schäden; Belüftung allein ist keine Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Messung und Thermografie, um die Leckage an der Bodeneinschubtreppe zu lokalisieren und fachgerecht zu sanieren – ohne weitere Abklärung weiterer Ursachen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beginnende Holzfaulnis im Firstbereich Statikgefährdung, langfristiger Ersatz der Dachkonstruktion notwendig 🔴 Risiko Unerkannte Feuchteschäden durch fehlende Messung Verzögerte Sanierung → Schimmelbefall, Gesundheitsgefahren, Mietausfälle 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheits-Sanierung (z. B. nur Klebeband) Fortbestehen der Leckage, erneuter Feuchteintrag, verschenktes Geld 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene durch spätere Einbauten Neue Leckagen entstehen, z. B. bei Installation von Dachfenstern oder Beleuchtung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der luftdichten Sanierung Probleme bei Verkauf oder Versicherungsschaden – Nachweis der fachgerechten Abdichtung fehlt ✅ Chance Frühzeitige Sanierung mit Blower-Door-Messung Vollständige Schadensvermeidung, langfristige Energieeinsparung, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Qualitätssicherung, fachgerechte Dokumentation, ggf. Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Dämmung Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Systematische Luftdichtheitsprüfung des gesamten Gebäudes Erkennung weiterer verborgener Schwachstellen vor Schadenseintritt ✅ Chance Aufbau von Fachwissen für zukünftige Maßnahmen Selbstständige Kontrolle bei Umbauten oder Sanierungen, reduzierte Abhängigkeit von Dritten Orientierungshilfen
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Messung und Thermografie, um die genaue Lage und Größe der Leckage an der Bodeneinschubtreppe zu bestimmen.
- Fachgerechte Sanierung durchführen: Lassen Sie die luftdichte Abdichtung der Treppe ausschließlich durch einen Fachhandwerker für Luftdichtheit (z. B. mit EPDM- oder Butyl-Dichtband, geprüften Klebesystemen) und nicht mit normalem Klebeband vornehmen.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Handwerker ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit vorher/nachher-Thermogrammen und Luftdichtheitsnachweis (n50-Wert) – für Versicherung, Förderung und Verkauf unverzichtbar.
- Erst nach Sanierung belüften: Vermeiden Sie bis zur fachgerechten Abdichtung die Nutzung der Treppe und setzen Sie keine zusätzliche Dachbodenbelüftung ein – sie beschleunigt nur den Feuchte-Transport in die Konstruktion.
- Prüfen Sie die gesamte luftdichte Ebene: Lassen Sie beim Energieberater nach der Treppe gezielt weitere potenzielle Schwachstellen (z. B. Anschlüsse an Wände, Decken, Installationen) im Dach- und obersten Geschossbereich untersuchen.
- Lernen Sie die Funktion der Dampfbremse: Informieren Sie sich, wo sich die luftdichte Ebene (meist identisch mit Dampfbremse) im Deckenaufbau befindet – erkennen Sie, dass sie an der Treppe unterbrochen werden muss und deshalb dort besonders gesichert werden muss.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmstoffschicht zu reduzieren. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich das Wasser in der Luft als Kondenswasser niederschlägt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern bestehen, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Wie erkenne ich eine undichte Dampfbremse?
Eine undichte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Dämmung bemerkbar machen. Auch Zugluft kann ein Hinweis sein. - Was kann ich gegen eine undichte Bodentreppe tun?
Eine undichte Bodentreppe kann mit Dichtungsbändern und einer zusätzlichen Dämmung versehen werden. Im Extremfall muss die Bodentreppe ausgetauscht werden. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Dach?
Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einer reduzierten Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie lüfte ich den Dachboden richtig?
Der Dachboden sollte regelmäßig stoßgelüftet werden, insbesondere nach dem Aufklappen der Bodentreppe. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondenswasserbildung führen kann. - Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Sichtprüfung ist möglich. Wenn Sie jedoch Feuchtigkeit oder Schimmel entdecken, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur einer Dampfbremse?
Die Kosten für die Reparatur einer Dampfbremse hängen vom Umfang des Schadens und der Zugänglichkeit ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Dachbereich. - Bodentreppe nachträglich dämmen
Anleitung zur nachträglichen Dämmung einer Bodentreppe. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum energieeffizienten Lüften während der kalten Jahreszeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dach, Fertighaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es …
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- … wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung – insbesondere bei elektrischer Installation, Dachmontage und Brandschutz. …
- … Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wand- oder Dachkonstruktionen …
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Vakuumverlust nach 12 Monaten → unzureichende Dämmung …
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … Holzschutzmaßnahmen im Keller Tipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge im Keller. …
- … Feuchtigkeit im Keller reduzieren Methoden zur Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, um Holzschäden vorzubeugen. …
- … nehmen lieber abgelagertes Holz (Holzbock) mit ordentlich Splintholzanteil. Dieses Holz (z.B. Dachstuhl) ist heute chemisch behandelt, so das dem Krabbeltier der Appetit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … thermisch und 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dach, Fertighaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dach, Fertighaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach nach Einzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertighaus?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dach, Fertighaus, Dämmung, Kondenswasser, Dampfbremse, Bodentreppe, Ursachen, Lösungen
