Schnee unter Dachsteinen in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um das Eindringen von Schnee unter die Dachsteine im Bereich der Kehle bei einem Neubau. Es werden Erfahrungen ausgetauscht, wie mit Schmelzwasser umgegangen wird und ob zusätzliche Abdichtungen notwendig sind. Die Beobachtung der Feuchtigkeit und die Wichtigkeit einer guten Durchlüftung des Spitzbodens werden betont.
Frage: muss/kann der Zwischenraum zwischen Kehlblech und Dachsteinen abgedichtet werden, oder ist der Zustand normal und muss wg. ungünstigen Witterungsverhältnissen hingenommen werden?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachbausachverständigen oder Dachdeckermeister erforderlich – akute Gefahr für statische Integrität des Holzgebälks durch fortschreitende Durchfeuchtung.
🔴 KRITISCH: Wasseraustritt an Nähdurchdringungen der Unterspannbahn und am Trauf-Lüftungsgitter weist auf einen konstruktiven Mangel in der Kehlausbildung hin – kein "Witterungseffekt", sondern ein Planungs- oder Ausführungsfehler.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Schaum, Dichtband oder Folien – diese blockieren die Hinterlüftung, begünstigen Stauwärme und verschärfen die Feuchtesituation langfristig.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Abdichtungsfunktion (z. B. mittels Wasserspültest oder Blower-Door-Test) ist vor Abschluss der Sanierung zwingend erforderlich – reine Sichtkontrolle genügt nicht.
Ich sehe, dass Sie Schnee unterhalb der Dachsteine im Bereich der Kehle Ihres Neubaus festgestellt haben. Das ist nicht optimal, da Schnee, der unter die Dacheindeckung gelangt, auf Dauer zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Starke Windböen: Diese können Schnee unter die Dachsteine drücken, besonders in exponierten Lagen.
- Undichte Stellen: Fehlerhafte Anschlüsse der Kehlbleche oder beschädigte Dachsteine können Eintrittspforten für Schnee bieten.
- Mangelhafte Unterspannbahn: Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann das Eindringen von Schnee begünstigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit durch Schnee unter den Dachsteinen kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kehlbleche und die Unterspannbahn von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fachgerecht ausgeführt sind und die Dachsteine dicht abschließen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem an einer Dachkehle eines Neubaus, bei dem Schnee unter die diagonal geschnittenen Dachsteine geweht wird und auf der Unterspannbahn (USB) schmilzt. Dies führt zu Wasseraustritt an den Nageldurchdringungen der USB und am Trauf-Lüftungsgitter, was bereits zu Durchfeuchtung des Gebälks führt. Es handelt sich hierbei keinesfalls um einen normalen oder hinnehmbaren Zustand, da die Funktion der Gebäudehülle nachhaltig beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Gebälks stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen Fäulnis, Schimmelbildung und ein Verlust der statischen Tragfähigkeit der Holzkonstruktion. Zudem kann die Dämmung ihre Wirkung verlieren, was zu Wärmebrücken und erhöhtem Energieverbrauch führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies aufgrund ungünstiger Witterung hingenommen werden müsse, ist fachlich falsch. Ein fachgerecht ausgeführtes Kehlblech in Kombination mit korrekt geschnittenen und verlegten Dachsteinen muss auch bei starkem Wind und Schneetreiben dicht sein. Die aktuelle Situation deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einem zu geringen Überstand des Kehlblechs unter den Dachsteinen oder in einer fehlenden bzw. unzureichenden Hinterlüftung der Kehle. Zudem könnte die Verwendung von speziellen Kehlziegeln oder einer Schneefangvorrichtung im Kehlbereich die Situation verbessern. Eine einfache Abdichtung des Zwischenraums mit Schaum oder Dichtband ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Hinterlüftung blockieren und zu Stauwärme führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kehlkonstruktion. Lassen Sie die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Mögliche Maßnahmen sind die Erhöhung des Kehlblechs, der Einbau von speziellen Kehlziegeln oder die Optimierung der Unterdachkonstruktion. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz bereits Schaden nimmt.
Bei einem Neubau mit Schneeeintrag in die Kehle zwischen Hauptdach und Gaube sowie nachweisbarem Wasseraustritt an Nähdurchdringungen der Unterspannbahn und am Trauf-Lüftungsgitter liegt ein gravierender Mangel in der Dachanschlussausbildung vor. Die Kehle ist eine kritische Übergangszone, die bei Windlast und Schneeverwehung besonders anfällig für Feuchteeintrag ist – doch ein funktionierendes Dachsystem darf diesen Eintrag nicht in den Konstruktionsraum leiten.
🔴 Gefahr: Das austretende Wasser führt zu dauerhafter Feuchtebelastung des Holzgebälks, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Dachkonstruktion führen kann. Die Tatsache, dass Wasser bereits an Nähdurchdringungen austritt, weist auf eine unzureichende oder fehlende Dichtungsebene hin – die Unterspannbahn allein ist hier keine ausreichende Barriere.
⚠️ Korrektur: Der Zustand ist keineswegs "normal" oder hinzunehmen – auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen muss ein Neubau nach DINAbk. 4102-4, DIN EN 13859-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik wasserdicht sein. Eine reine Blechausführung ohne zusätzliche, winddichte Abdichtung im Kehlbereich ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige, winddichte Abdichtung: ein dicht verlegtes Kehlblech mit mindestens 15 cm Überstand auf die Dachfläche, kombiniert mit einer wasserdichten, winddichten Dichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn), die lückenlos mit der Unterspannbahn und dem Dachsteinverband verbunden ist. Die Dachsteine müssen zudem so geschnitten sein, dass sie eine ausreichende Überdeckung des Kehlblechs gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die feuchte Belastung des Gebälks im Spitzbogen birgt ein hohes Risiko für verdeckte Bauschäden, die sich erst nach Jahren als statische Mängel oder Schimmelpilzbefall bemerkbar machen – eine spätere Sanierung ist dann deutlich aufwändiger und teurer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schnee in der Kehle "üblich" oder "unvermeidbar" sei, ist fachlich falsch: Konstruktiv ist eine winddichte und schneeverwehungsresistente Kehlausführung durch Planung, Materialwahl und fachgerechte Ausführung stets sicherstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach ZVDH oder VDBUM) zur detaillierten Bauzustandsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem nächsten Winter. Eine Nachbesserung darf nur durch einen fachkundigen Dachdecker mit Nachweis der Abdichtungsfunktion (z. B. durch Blower-Door-Test oder Wasserspültest) erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schnee- und Wassereintragung in die Kehle als akuten Schadensfall, nicht als Witterungsphänomen.
- Alle stimmen überein: 🔴 Gefahr für Holzgebälk (Fäulnis, Schimmel, statische Schwächung) und Verlust der Dämmfunktion sind bereits eingetreten oder unmittelbar drohend.
- Alle verlangen eine umgehende fachkundige Begutachtung – kein Abwarten, kein "Beobachten".
- GoogleAI nennt "starke Windböen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Der Zustand ist fachlich nicht hinnehmbar, auch bei ungünstiger Witterung. Qwen betont ausdrücklich die DIN-Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- DeepSeek betont die Gefahr der Blockierung der Hinterlüftung durch ungeeignete Reparaturen (Schaum/Dichtband) und nennt spezielle Kehlziegel als mögliche Lösung.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: mindestens 15 cm Überstand des Kehlblechs, mehrschichtige winddichte Dichtungsebene (z. B. bituminös/kunststoffmodifiziert), sowie Verbindungslösungen zwischen USB, Dichtungsbahn und Dachsteinverband.
- GoogleAI formuliert eher allgemein ("überprüfen und gegebenenfalls reparieren"); DeepSeek und Qwen fordern eindeutig zertifizierten Sachverständigen (ZVDH/VDBUM) und formellen Sanierungsplan. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Forderung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt nicht die Normen (DIN 4102-4, DIN EN 13859-1), Qwen nennt diese explizit als Nachweis für die Rechtswidrigkeit des Zustands – entscheidend für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
👉 Empfehlung: Handlungsbedarf muss nach Qwen/DeepSeek bewertet werden – mit zertifiziertem Sachverständigen, detailliertem Sanierungskonzept, Konformitätsnachweis nach Normen und prüfbarem Abdichtungsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Kritikalität des Zustands ✅ Kein "Witterungseffekt", sondern gravierender Konstruktionsmangel mit unmittelbarem Schadenspotenzial. Gefahr für Holzkonstruktion ✅ Akute Gefahr von Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung – bereits durch Wasseraustritt nachgewiesen. Erforderlicher Fachmann ⚠️ GoogleAI: Dachdeckerbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Dachbausachverständiger (ZVDH/VDBUM) – Konsens: mindestens Dachdeckermeister mit Nachweisqualifikation. Ausführungsstandard ✅ Muss nach DIN 4102-4, DIN EN 13859-1 und allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt sein – kein "Ermessensspielraum". Sanierungsmethode ❌ GoogleAI: allgemeine Reparatur; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung von Schaum/Dichtband und Forderung nach winddichter, hinterlüfteter, mehrschichtiger Abdichtung – Konsens: nur fachgerechte Neuausführung mit nachweisbarer Funktion. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Dachbausachverständigen zur Dokumentation und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts mit prüfbarem Abdichtungsnachweis – vor dem nächsten Winter abzuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung des Holzgebälks Strukturelle Schwächung, drohender Verlust der Tragfähigkeit, später hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung für Bewohner, rechtliche Haftungsrisiken, aufwendige Entfernung bei späterem Auffinden. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 13859-1) Gewährleistungsverlust, Baurechtsverstöße, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden. 🔴 Risiko Eigenreparatur mit ungeeigneten Mitteln (z. B. Montageschaum) Blockierung der Hinterlüftung, verstärkte Kondensatbildung, Beschleunigung des Schadensprozesses. 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bis zum nächsten Winter Massiver zusätzlicher Feuchteeintrag, irreversible Schäden an Dämmung und Konstruktion, Notfallkosten. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Schadensmanifestation Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung mit langfristiger Funktionssicherheit. ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Kehlkonstruktion (z. B. mit Kehlziegeln) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schneeverwehung, verbesserte Energieeffizienz, höhere Wertstabilität. ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen vor Abnahme Sicherung der Gewährleistungsansprüche, klare Haftungsabgrenzung, rechtssichere Bauakte. ✅ Chance Integration einer wirksamen Lüftungs- und Dichtungslösung Langfristige Vermeidung von Kondensat und Schimmel, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG). ✅ Chance Professionelle Nachweisführung (Wasserspültest / Blower-Door) Vertrauensbildung mit KfW, Versicherungen und späteren Käufern; Nachweis der Bauqualität. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. über ZVDH oder VDBUM) für eine Bauzustandsanalyse und schriftliches Sanierungskonzept.
- Nachweisliche Sanierung vorab vereinbaren: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der Abdichtungsfunktion – mindestens durch Wasserspültest an der Kehle; Blower-Door-Test zur Nachweisführung empfohlen.
- Unterlagen für Gewährleistungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Planunterlagen, Ausführungsprotokolle, Hersteller-Datenblätter zu USB, Kehlblech, Dachsteinen) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch.
- Kehlkonstruktion nach Norm sanieren lassen: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung mindestens 15 cm Kehlblechüberstand, winddichte Dichtungsbahn und lückenlose Verbindung zu Unterspannbahn und Dachsteinverband umfasst.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf Dichtband, Schaum oder Folien – diese verschärfen den Schaden durch unterbrochene Hinterlüftung.
- Zeitplan vor Winter festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb einen verbindlichen Termin für die komplette Sanierung – spätestens 4 Wochen vor Einsetzen der ersten Frost- und Schneeperioden.
- Kehle
- Die Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Sie dient der Ableitung von Regenwasser und Schnee. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachneigung, Entwässerung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Schnee, während sie gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableitet.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Diffusionsoffenheit. - Dachsteine
- Dachsteine sind Elemente zur Dacheindeckung, meist aus Beton oder Ton gefertigt. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Eine korrekte Verlegung und regelmäßige Wartung sind wichtig für die Dichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Kondensation. - Windböen
- Windböen sind kurzzeitige, starke Zunahmen der Windgeschwindigkeit. Sie können Schnee unter die Dacheindeckung drücken, besonders in exponierten Lagen.
Verwandte Begriffe: Windlast, Sturmschaden, Wetterlage. - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschädlich.
- Warum dringt Schnee unter die Dachsteine ein?
Schnee kann durch Windböen, undichte Stellen in der Dacheindeckung oder eine mangelhafte Unterspannbahn unter die Dachsteine gelangen. Besonders anfällig sind Bereiche wie Kehlen, wo Dachflächen aufeinandertreffen. - Welche Schäden kann Schnee unter den Dachsteinen verursachen?
Eindringender Schnee schmilzt und führt zu Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzkonstruktion) und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen. - Wie kann ich das Eindringen von Schnee verhindern?
Eine intakte und fachgerecht verlegte Unterspannbahn ist entscheidend. Zudem sollten die Kehlbleche dicht sein und die Dachsteine korrekt verlegt und unbeschädigt sein. Regelmäßige Dachwartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was ist eine Kehle am Dach?
Eine Kehle ist der Bereich, wo zwei Dachflächen in einem Winkel zusammentreffen und eine Art Rinne bilden. Sie leitet das Wasser ab. Kehlen sind besonders anfällig für das Eindringen von Wasser und Schnee, da hier die Dichtigkeit besonders wichtig ist. - Sollte ich eine Dachreinigung durchführen lassen?
Eine Dachreinigung kann sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen könnten. Allerdings sollte die Reinigung schonend erfolgen, um die Dachsteine nicht zu beschädigen. Ein Fachbetrieb kann hier beraten. - Wie oft sollte ich mein Dach warten lassen?
Ich empfehle eine Dachwartung mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Dabei sollten die Dachsteine, die Unterspannbahn, die Kehlbleche und die Dachrinnen überprüft werden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen einzelner Dachsteine, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Problemen, wie undichten Kehlblechen oder Schäden an der Unterspannbahn, sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachs?
Eine gute Belüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
- Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
Regelmäßige Inspektion und Reinigung des Daches zur Vermeidung von Schäden. - Unterspannbahn: Funktion und Materialien
Informationen über die verschiedenen Arten von Unterspannbahnen und ihre Eigenschaften. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auswechseln beschädigter Dachziegel. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Behebung. - Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
Kehl-Details: Link zu früherer Schnee-Diskussion
Mal sehn ob das klappt,
ich versuch mal auf eine meiner ersten Fragen zu verweisen, man ist das lange her.
Grüße -
Schnee in Kehle: Schmelzwasser-Ablauf über USB geprüft
Na also, geht doch 🙂
Ich nehms als gegeben hin, die Steine reichen weit genug in die Kehle, Kehle hat einen Falz, Schnee schmilzt und fließt über die USB ab.
An den Nagelstellen der Dachlatten kann es schon mal ein wennig feucht werden, Schäden sind nicht erkennbar, kein Schimmel.
Tschüss -
Abdichtung Kehle: Erfahrungsaustausch & Beobachtung
Herr Siewert Danke für die schnelle Antwort den ...
@Herr Siewert. Danke für die schnelle Antwort/den Link. Wie ist die Sache bei Ihnen ausgegangen? haben sie eine Schaumstoff-Abdichtung oder sonstige Abdichtung nachgerüstet? Ich werde mal beobachten ob die feuchten Stellen schnell wieder trocknen. Mein Spitzbogen ist ungedämmt und gut durchlüftet. -
Schnee in Kehle: Langjährige Beobachtung Friesengiebel
@Michael so wie mein Spitzbogen auch, @SI
ich beobachtete das halt im ersten Winter (2001) sehr genau, im zweiten auch noch, jetzt schau ich halt beim Weihnachtsklamotten rauf und runterbringen, wenn der Schornsteinfeger kommt usw. ab und zu mal nach, natürlich nur wenn es auch geschneit hat.
Ich habe wie gesagt zwei sehr lange Kehlen durch den Friesengiebel auf der Nordseite. Es gab und gibt durch den Schneeeintrag und das damit unweigerlich verbundene Schmelzwasser jedoch keine Schäden. Das Holz kann offensichtlich schnell wieder trocknen, Schmelzwasser läuft an den Lüftungsgittern an der Traufe ab. Auch der Schneeeintrag ist nicht automatisch jedes Mal gegeben, nur in ganz wenigen Pulverschnee Nächten mit starkem Wind aus der falschen Richtung kommt es zu Schnee auf der USB. Letzten Winter konnte ich gar keinen feststellen, dieses Jahr bisher auch noch nicht.
Ich habe die Pfannen auf ausreichende Überdeckung in die Kehle überprüfen lassen, die Kehle habe unter den Pfannen ebenfalls noch eine Aufkantung, die Wasser abhält.
Auf dies Moosgummi habe ich verzichtet, bei einem der es hatte haben Spatzen den Schaumstoff eh schon fast in die Einzelteile zerlegt.
Danke hier und heute auch noch mal an Stefan Ibold, der mich damals sehr lieb wieder eingefangen hat, als ich leicht kopflos war.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schnee unter Dachsteinen in Kehle: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Eindringen von Schnee unter die Dachsteine im Bereich der Kehle bei einem Neubau. Es werden Erfahrungen ausgetauscht, wie mit Schmelzwasser umgegangen wird und ob zusätzliche Abdichtungen notwendig sind. Die Beobachtung der Feuchtigkeit und die Wichtigkeit einer guten Durchlüftung des Spitzbodens werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schnee in Kehle: Schmelzwasser-Ablauf über USB geprüft wird darauf hingewiesen, dass trotz Schnee und Feuchtigkeit an Nagelstellen der Dachlatten keine Schäden oder Schimmelbildung festgestellt wurden. Dies deutet auf eine funktionierende Unterspannbahn (USB) hin.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schnee in Kehle: Langjährige Beobachtung Friesengiebel teilt die Erfahrung, dass trotz Schneeeintrag über lange Kehlen im Friesengiebel (Nordseite) keine Schäden durch Schmelzwasser entstanden sind. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die feuchten Stellen im Spitzbogen und prüfen Sie, ob diese schnell wieder trocknen. Tauschen Sie sich mit anderen Betroffenen aus, wie im Beitrag Abdichtung Kehle: Erfahrungsaustausch & Beobachtung, um mögliche Abdichtungsmaßnahmen zu diskutieren. Beachten Sie die Hinweise zur Unterspannbahn und Trauf-Lüftungsgittern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnee, Dach, Kehle, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dach …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee …
- … dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im Fußboden in der Dachwohnung nutzen. …
- … im Winter skeptisch ob dieses System bei wenig Sonne und von Schnee verdeckten Kollektoren noch seinen Zweck erfüllen kann? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … zur solaren Warmwasserbereitung: Vorteile, Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich zur Dachmontage. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung realisieren könnten. Problem: Wir haben ein Pultdach mit 17 ° Neigung. Dachfirst ist auf der Südseite. Das …
- … Mit wieviel m² Kollektorfläche (zusätzlich) im Vergleich zu Dachmontage (1,5 m² pro Person im optimalen Winkel) muss ich rechnen …
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ …
- … Nach 12 Jahren liegen meine Kollektoren noch fast genauso auf dem Dach, wie am Anfang. Das Glas ist innen leicht beschlagen. Das sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Warmwasseraufbereitung gebaut. Folgende Komponenten kamen zum Einsatz: BMI BRAAS TK8 (Indach-Kollektoren), Viessmann vitosolic 100 (Regelung), Viessmann Solar-Divicon. Als Wärmeträger wird Tyfocor …
- … - deswegen ist es ja kalt im Winter - zeitweise liegt Schnee auf den Kollektoren, die Verluste sind größer), ist der Beitrag zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … von oben kommt gar keine natürliche Feuchtigkeit mehr nach und der Schnee bleibt auf dem Dach liegen. …
- … Wie wirkt sich Schnee auf die Leistung eines Flächenkollektors aus? Eine Schneedecke kann die …
- … Wärmeaufnahme des Flächenkollektors reduzieren, da sie isolierend wirkt. Allerdings kann Schnee auch die natürliche Feuchtigkeit im Boden erhöhen, was sich positiv auf die Wärmeleitfähigkeit auswirken kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … ich möchte mein Dach in den nächsten Wochen mit Solarthermie (Vakuumröhren) ausstatten und hätte vorher …
- … Wie bruchfest (Hagelschlag, Schneeballwurf ...) sind die Röhren? …
- … anspruchsvolle Maßnahme mit erheblichen sicherheits- und funktionsrelevanten Abhängigkeiten von Konstruktion, Montage, Dachstatik und Systemintegration. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnee, Dach, Kehle, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnee, Dach, Kehle, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnee unter Dachsteinen in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Schnee unter Dachziegeln: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schnee, Dach, Kehle, Unterspannbahn, Dachsteine, Neubau, Feuchtigkeit, Schaden, Sanierung, Windböen
