Dachausbau: Dämmung, Elektrik, Putz & Dachfenster – Reihenfolge, Tipps & Kosten?
Dieser Thread behandelt den optimalen Dachausbau in Bezug auf Dämmung, Elektrik, Putz und Dachfenster. Die Reihenfolge der Arbeiten, Tipps zur Luftdichtigkeit und Kosten sind zentrale Themen. Vermeidung von Leerrohren zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen wird diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
wir wollen unser Dachgeschoss (Neubau) ausbauen. Es sollen die Dachschrägen vom Drempel bis zum Kehlbalken und die "Decke" (= Kehlbalken) zwischen Dachgeschoss und Spitzbogen gedämmt werden. Es ist folgender Aufbau geplant (von unten nach oben):
12,5 mm Rigipsplatten, 30 mm Lattung, Dampfsperre direkt unter Kehlbalken, 200 mm Dämmung (Glaswolle) zwischen den Balken, 30 mm Traglattung, 22 mm OSBAbk.-Platten.
Meine Fragen:
1. Elektrik/TV: Es müssen noch Leerrohre/Kabel für Elektrik und TV (Sat) sowohl in die Räume des Dachgeschosses als auch in den Spitzbogen verlegt werden. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall durch die Dampfsperre müssen. Ist es nun sinnvoller, erst die verschiedenen Leerrohre die in den Spitzbogen müssen, zu legen und dann die Dampfsperre anzubringen oder sollte man erst die Dampfsperre anbringen und diese dann später aufschneiden. Ein Entlüftungsrohr muss ebenfalls noch zwischen den Sparren zum Spitzbogen geführt werden, wozu man aber auch wieder durch die Dampfsperre muss. Welche Vorgehensweise ist hier am sinnvollsten  -  da die Dampfsperre ja unbedingt luftdicht sein muss?
2. Putz: Ein Bekannter hat mir folgende Vorgehensweise empfohlen: Dampfsperre am unverputzten Mauerwerk mit speziellem Kleber luftdicht anbringen und die Folie ein paar Zentimeter überlappen lassen. Diese Überlappung dann beim späteren Verputzen mit Einputzen. Frage: So wie beschrieben vorgehen oder erst Putz und dann Dampfsperre?
3. Wir wollen im Frühjahr ein Dachfenster (mit Wechsel, d.h. ein Sparren muss rausgesägt werden) einbauen, aber jetzt schon mal mit dem Innenausbau (Dämmung) beginnen. Das bedeutet, dass wir im Frühjahr die Dampfsperre wieder aufschneiden müssten. Ist von dieser Vorgehensweise abzuraten oder kann man das Dachfenster auch noch nachträglich einsetzen (Frage auch im Hinblick auf spätere Luftdichtigkeit/Dämmung)?
4. Wir haben in den meisten Räumen (bis auf einen, der am Schluss übrig bleibt) vor, zunächst die Dampfsperre unter dem Kehlbalken anzubringen und dann von oben die Glaswolle zwischen die Balken zu legen (jeder der schon einmal mit Glaswolle über dem Kopf gearbeitet hat, weiß, was das für eine Sch.. Arbeit ist). Ist diese Vorgehensweise sinnvoll?
Für Antworten, Ratschläge, ... vielen Dank im Voraus.
  • Volker
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Brandgefahr. Elektrik nur von Fachkraft ausführen lassen.
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Dampfsperre führt zu Schimmelbildung. Fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Ich empfehle beim Dachausbau folgende Reihenfolge zu beachten, um effizient und sicher vorzugehen:
    • Elektrik: Zuerst Leerrohre und Kabel für Sat-Anschlüsse und sonstige Stromleitungen verlegen, bevor die Dämmung angebracht wird.
    • Dämmung: Zwischen Sparren und Kehlbalken Dämmmaterial (z.B. Glaswolle) einbringen. Achten Sie auf eine fachgerechte Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Putz: Nach der Dämmung und Dampfsperre können Sie die Dachschrägen und die Decke verputzen. Verwenden Sie geeigneten Kleber für das Mauerwerk.
    • Dachfenster: Der Einbau oder Wechsel von Dachfenstern sollte idealerweise vor dem Innenputz erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtigkeit nach dem Einbau der Dampfsperre von einem Fachmann prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in einem Neubau mit einem geplanten Dämmaufbau von innen nach außen: Rigips, Lattung, Dampfsperre, 200 mm Glaswolle, Traglattung, OSBAbk.. Die Fragen des Bauherrn betreffen die Integration von Elektrik, Putzarbeiten und eines nachträglichen Dachfensters in Bezug auf die Dampfsperre. Aus fachlicher Sicht ist die geplante Reihenfolge der Arbeiten und die Handhabung der Dampfsperre als kritisch zu bewerten, da hier erhebliche Risiken für die Luftdichtigkeit und damit für die Bausubstanz bestehen.
    🔴 Gefahr: Das mehrfache Durchdringen und spätere Aufschneiden der Dampfsperre für Elektroleitungen, Entlüftungsrohre und ein Dachfenster stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Jede unsachgemäße Verklebung oder Beschädigung der Folie führt zu konvektiven Feuchtigkeitstransporten in die Dämmung, was zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und Schimmelbildung führen kann. Die geplante Vorgehensweise, die Dampfsperre vor dem Verputzen anzubringen und später einzupitzen, ist ebenfalls fehlerträchtig, da die Folie beim Putzvorgang beschädigt werden kann und die Anschlüsse an das Mauerwerk oft nicht dauerhaft luftdicht sind.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Planung sieht vor, dass alle Leitungen und Rohre, die durch die Dampfsperre geführt werden müssen, vor dem Anbringen der Folie verlegt werden. Für jede Durchdringung sind spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder für die Dampfsperre zu verwenden. Der Einbau eines Dachfensters mit Sparrenwechsel ist eine komplexe statische und bauphysikalische Aufgabe, die unbedingt vor dem Einbau der Dampfsperre und der Dämmung erfolgen muss. Ein nachträgliches Aufschneiden der luftdichten Ebene ist in der Regel nicht fachgerecht möglich, ohne die Funktion der Dampfsperre zu gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die empfohlene Vorgehensweise des Bekannten, die Dampfsperre vor dem Verputzen anzubringen und einzupitzen, ist fachlich falsch. Die Dampfsperre muss auf der warmen Innenseite der Dämmung angebracht werden, also nach dem Verputzen des Mauerwerks. Der Putz dient als Untergrund für die Dampfsperre, nicht umgekehrt. Zudem ist die Idee, die Dämmung von oben einzubringen, nachdem die Dampfsperre bereits unten angebracht wurde, zwar arbeitstechnisch nachvollziehbar, aber bauphysikalisch riskant, da die Dämmung dann nicht mehr kontrolliert werden kann und die Dampfsperre durch die nachträgliche Belastung beschädigt werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungen und Arbeiten am Dachausbau sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Ausbauplans. Dieser muss die exakte Reihenfolge der Gewerke (Dachfenster, Elektrik, Dämmung, Dampfsperre, Putz) festlegen und die fachgerechte Ausführung aller luftdichten Anschlüsse und Durchdringungen vorgeben. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb für Trockenbau und Dachausführung durchführen, der die Regeln der Luftdichtigkeit beherrscht. Nur so können Sie spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Der geplante Dachausbau weist mehrere kritische Schnittstellen zwischen Bauphysik, Elektroinstallation und Luftdichtheit auf, bei denen bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchdringung der Dampfsperre für Leerrohre, Entlüftungsrohre und Dachfenstereinbau ohne fachgerechte Dichtung stellt ein massives Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung dar – insbesondere im Dachgeschoss und im Spitzboden, wo die Raumluftfeuchte hoch und die Temperaturdifferenz groß ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf niemals nachträglich aufgeschnitten und mit Klebeband notdürftig repariert werden; sie muss als durchgängige, lückenlose, mechanisch geschützte Schicht installiert werden – jede Durchführung erfordert eine zertifizierte, dauerhafte Anschlusslösung (z. B. Dampfsperrenkragen mit doppelter Klebung oder vorgefertigte Durchführungssets).
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Reihenfolge "Dampfsperre zuerst, dann Dämmung von oben" ist grundsätzlich korrekt, aber nur dann sicher, wenn alle Durchführungen bereits vor dem Dampfsperrenanbringen geplant, positioniert und mit festen Anschlusspunkten (z. B. Kabelkanälen, Rohrhaltern) versehen sind – eine nachträgliche Anpassung ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Putz vor der Dampfsperre anzubringen, ist fachlich richtig – die Dampfsperre gehört immer auf die warme Seite (also innen), direkt auf die tragende Wand oder Decke, und muss an allen Anschlüssen (Wand-Decke, Fenster, Durchführungen) vollständig abgedichtet sein.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Dachfenster erst im Frühjahr nachträglich einzubauen, ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch abzulehnen: Die Dampfsperre muss bereits bei der Fensterinstallation durchgehend angeschlossen werden – eine spätere Öffnung zerstört die Luftdichtheit irreparabel und gefährdet die gesamte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit 200 mm Glaswolle zwischen den Balken ohne zusätzliche Unterspannung oder Windsperre im Dachstuhl birgt bei unzureichender Abdichtung der Dachhaut das Risiko von Windwasser- und Kondensateintrag – insbesondere bei Dachfenstern, die als Schwachstellen fungieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifikat nach EnEVAbk./DINAbk. V 18599) sowie einen geprüften Dachdeckermeister zur Planung der Luftdichtheitsebene, der Durchführungen und der Dachfensteranschlüsse – eine nachträgliche Korrektur ist bei Luftdichtheitsdefekten im Dachgeschoss technisch kaum beherrschbar und kostspielig.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Kehlbalken
    Waagerechte Balken im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    Sparren
    Schräge Balken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfetten, Dachlattung.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, Gebäudehülle.
    VDE-Vorschriften
    Die Verordnungen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., die die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Sicherheitstechnik, Elektrosicherheit.
    Drempel
    Eine senkrechte Wand im Dachgeschoss, die den Übergang von der Dachschräge zur Decke bildet.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Wohnraum.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für den Dachausbau geeignet?
      Ich empfehle Glaswolle, Steinwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die Eignung für den Dachbereich.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre beim Dachausbau?
      Die Dampfsperre ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation im Dachgeschoss?
      Die Elektroinstallation muss den aktuellen VDE-Vorschriften entsprechen. Ich empfehle, die Installation von einem Elektriker durchführen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Wie finde ich den richtigen Handwerker für den Dachausbau?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und transparente Preisgestaltung.
    5. Was muss ich beim Einbau von Dachfenstern beachten?
      Der Einbau von Dachfenstern sollte fachgerecht erfolgen, um Wärmeverluste und Wassereintritt zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    6. Wie kann ich die Luftdichtigkeit im Dachgeschoss verbessern?
      Ich empfehle, alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abzudichten. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für den Dachausbau?
      Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den erforderlichen Genehmigungen. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Wohnfläche erweitert wird.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe fachgerecht?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten können. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Elektroinstallation im Altbau: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur Elektroinstallation bei der Sanierung eines Altbaus.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Dachfenstern.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Behebung.
    • Baugenehmigung für den Dachausbau: Was Sie wissen müssen
      Ein Überblick über die rechtlichen Aspekte und Genehmigungsverfahren beim Dachausbau.
  2. Dachdämmung: Leerrohre vermeiden – Feuchtigkeitsproblematik!
    hmm
    zu 1.
    vermeiden Sie Leerrohre, denn die "übertragen" auch feuchtwarme Luft vom OG ins DGAbk.. Problematisch wird es dann, wenn die unkontrolliert beschädigt werden.
    Es gibt von der Firma Eisedicht verschiedene Manschetten für Rohrdurchführungen und für Kabeldurchführungen.
    zu 2
    Das hängt m.E. davon ab, wie rau oder konturiert der Untergrund ist.
    Einputzen ist sicherlich möglich, wenn Sie ein Gewebe oder Strackgitter / Rippenstreckmetall verwenden. Ansonsten evtl. den Anschlussbereich vorputzen.
    Eine Presslatte kann nicht von Nachteil sein (s. DINAbk. 4108)
    zu 3
    Wenn Sie die Innenbekleidung großzügig im Bereich des Fensters weglassen, dann geht das auch im Nachhinein. Verwenden Sie als Anschluss die vorkonvektionierten Manschetten der Hersteller der Fenster.
    zu 4
    Machen Sie alles in einem Stück fertig.
    Wenn nämlich auch nur in einem Bereich feuchtwarme Luft aus dem dann u.U. beheizten OGAbk. in den Spitzbogen gelangt, dann ergeben sich dort erhebliche Probleme.
    Achten Sie auf eine wirklich dichte Bodentreppe.
    Anmerkung:
    Es gibt Dämmstoffe wie z.B. Heraflax, die nicht jucken. Hat allerdings den Nachteil, es gibt die m.W.n. nur in WLG 040.
    Dachausbau: Dämmung, Elektrik & Reihenfolge optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den optimalen Dachausbau in Bezug auf Dämmung, Elektrik, Putz und Dachfenster. Die Reihenfolge der Arbeiten, Tipps zur Luftdichtigkeit und Kosten sind zentrale Themen. Vermeidung von Leerrohren zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen wird diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dachdämmung: Leerrohre vermeiden – Feuchtigkeitsproblematik! sollten Leerrohre vermieden werden, da diese feuchtwarme Luft ins Dachgeschoss übertragen und bei Beschädigung zu Problemen führen können. Alternativ können spezielle Manschetten für Rohrdurchführungen verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für die Innenbekleidung und die korrekte Anbringung im Anschlussbereich von Fenstern sind entscheidend für eine effektive Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken. Hersteller bieten spezielle Manschetten für den Fensteranschluss an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Dachausbaus sollte die Reihenfolge der Arbeiten (Dämmung, Elektrik, Putz, Dachfenster) genau festgelegt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Luftdichtigkeit der Dampfsperre ist von höchster Bedeutung. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften zu informieren, um die optimale Lösung für das jeweilige Dach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Dämmung, Elektrik, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dämmung, Elektrik, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dämmung, Elektrik, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Dämmung, Elektrik, Putz & Dachfenster – Reihenfolge, Tipps & Kosten?
Suche nach: Dachausbau: Dämmung, Elektrik, Putz optimal planen
Suche nach: Dachausbau, Dämmung, Elektrik, Putz, Dachfenster, Reihenfolge, Kosten, Luftdichtigkeit, Kehlbalken, Sparren
