Schwebende Fußpfette: Statik, Aufbau & Risiken bei Neubauten kritisch prüfen?
Die Diskussion dreht sich um eine schwebende Fußpfette aufgrund eines zu niedrig betonierten Kniestocks im Neubau. Es werden mögliche Ursachen (Planungsfehler, Ausführungsfehler), Risiken (Statik, Bauschäden) und Lösungen (Unterfütterung mit Quellmörtel, Holzausgleich) diskutiert. Die Notwendigkeit der Statiker-Konsultation und die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Architekt und Statiker werden hervorgehoben.
Beim unserem Neubau wurde - aus welchem Grund auch immer - der Kniestockbetongurt auf 36,5 cm T9 Mauerwerk etwa 2-3 cm zu niedrig betoniert. Trotzdem wurde die Fußpfette auf richtige Höhe positioniert und unterhalb mit einigen Holzkeilen/Stücken (bis ca. 4 cm Breite) unterlegt im Abstand von ca. 1 m. Mit senkrechten Verschraubungen wurde die Fußpfette auch mehrfach im Betongurt verankert, sodass das Dach nicht wegfliegt oder?
Die 14 cm breite Fußpfette wurde nachträglich von der Raumseite her ca. zur Hälfte mit Mörtel unterfüttert. Die Holzkeile/Stücke blieben drin und wurden mit eingemörtelt.
FRAGE: Ist dieser Aufbau statisch vertretbar? Also von der mechanischen Haltbarkeit und von der Wärmedämmung her?
Sollte nicht wenigstens Hälfte der Außenseite auch noch mit Mörtel unterfüttert werden? Oder lieber diesen Bereich mit wärmedämmendem Material (ausgeschäumt) gefüllt werden?
Wie schreibt der Statiker so schön: sämtliche Anschlüsse sind ... zug- und druckfest (zugfest, druckfest) auszuführen.
Sieht hier jemand ein Problem und eine Lösung?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Entfernung aller Holzkeile – Holz ist als dauerhafte Unterfütterung statisch unzulässig und führt durch Quellen/Schwinden zu gefährlichen Setzungen und Spannungen.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, druckfeste Unterfütterung der Fußpfette erforderlich – punktuelle Auflage auf Keilen oder unvollständigem Mörtel verletzt grundlegende statische Anforderungen (DINAbk. EN 1995-1-1 / DIN EN 1992-1-1) und gefährdet Dachstuhl und Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Lückenlose Wärmedämmung unter der gesamten Fußpfette zwingend – ein verbleibender Hohlraum (auch ausschäumend) erzeugt eine Wärmebrücke mit hoher Schimmelrisiko-Gefahr an der Übergangsstelle zwischen Dachstuhl und Kniestock.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Nachbesserung – nur nach schriftlicher, haftungsrechtlich abgesicherter Freigabe darf umgebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Begutachtung von Betongurt und Mauerwerk vor Ort – ungleichmäßige Lastübertragung kann bereits Risse oder Mikroverformungen verursacht haben, die nicht sichtbar sind.
Ich beurteile die Situation einer 'schwebenden' Fußpfette kritisch, da sie potenziell statische Probleme verursachen kann. Eine Fußpfette sollte idealerweise vollflächig auf dem Mauerwerk aufliegen, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
🔴 Gefahr: Wenn die Fußpfette nur punktuell auf Holzkeilen oder Mörtelstücken aufliegt, kann dies zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, was die Stabilität der gesamten Dachkonstruktion beeinträchtigen kann. Dies kann langfristig zu Verformungen, Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Versagen der Konstruktion führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung muss nachweisen, dass die gewählte Konstruktion den auftretenden Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht) standhält.
- Materialien: Die verwendeten Holzkeile oder Mörtelstücke müssen ausreichend dimensioniert und tragfähig sein.
- Verschraubungen: Die Verschraubungen zwischen Fußpfette und Betongurt müssen fachgerecht ausgeführt sein und den statischen Anforderungen entsprechen.
- Wärmedämmung: Der Bereich zwischen Fußpfette und Mauerwerk sollte ausreichend gedämmt sein, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, die Situation von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Ort begutachten und berechnen zu lassen. Nur so kann die langfristige Stabilität und Sicherheit der Dachkonstruktion gewährleistet werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Unterfütterung einer schwebenden Fußpfette mittels Holzkeilen und Mörtel, was auf eine handwerkliche Notlösung hindeutet. Die beschriebene Ausführung weicht erheblich von den statischen Anforderungen an einen zug- und druckfesten Anschluss ab, wie sie der Statiker formuliert hat.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzkeilen als dauerhafte Unterfütterung ist ein kritisches Risiko. Holz arbeitet unter Feuchtigkeitseinfluss, quillt und schwindet, was zu Setzungen und Spannungen im Dachstuhl führen kann. Zudem ist die druckfeste Übertragung der Lasten über die Keile nicht gewährleistet, da diese punktuell und nicht flächig aufliegen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die senkrechten Verschraubungen das Dach allein sichern, ist trügerisch. Die Schrauben dienen primär der Lagesicherung, nicht der Lastabtragung. Die Hauptlasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) müssen über eine druckfeste, flächige Auflage in den Betongurt eingeleitet werden.
➕ Ergänzung: Aus wärmetechnischer Sicht stellt der Hohlraum unter der Fußpfette eine potenzielle Wärmebrücke dar. Eine reine Mörtelunterfütterung verbessert die Situation kaum, da Mörtel eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgehende, druckfeste Dämmung (z.B. aus hochfestem Dämmkeil) unter der gesamten Pfette, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Statiker mit einer Überprüfung der ausgeführten Konstruktion. Lassen Sie die Holzkeile entfernen und den Spalt unter der Fußpfette fachgerecht mit einem druckfesten, wärmedämmenden Material (z.B. spezieller Dämmkeil oder Vergussmörtel mit Dämmzusatz) verfüllen. Nur so können sowohl die statische Sicherheit als auch der bauliche Wärmeschutz dauerhaft gewährleistet werden.
Die beschriebene Konstruktion einer "schwebenden" Fußpfette mit nachträglicher Unterfütterung durch Holzkeile und unvollständigem Mörtelausgleich stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da die Lastübertragung vom Dach auf den Kniestockbetongurt nicht kontinuierlich, sondern punktuell und unkontrolliert erfolgt.
🔴 Gefahr: Die Holzkeile unter der Fußpfette sind kein statisch zugelassenes Tragmittel – sie können durch Kriechen, Feuchteeinwirkung oder Druckverformung versagen; zudem führt die unvollständige Unterfütterung zu ungleichmäßiger Lastverteilung, lokalen Spannungsspitzen im Betongurt und potenzieller Rissbildung im Mauerwerk oder Beton.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Mörtelunterfütterung nur von der Raumseite her schafft eine asymmetrische Steifigkeit und behindert die notwendige Wärmebrückenminimierung – der verbleibende Hohlraum an der Außenseite begünstigt Kondensatbildung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Fußpfette.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "sämtliche Anschlüsse sind zug- und druckfest auszuführen" wird hier nicht erfüllt: Eine Fußpfette auf Holzkeilen ist per Definition nicht druckfest verankert – der Anschluss ist mechanisch instabil und widerspricht den Anforderungen der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) sowie DIN EN 1992-1-1 (Betonbau).
➕ Ergänzung: Eine statisch vertretbare Lösung erfordert entweder eine komplette Aufstockung des Betongurts auf korrekte Höhe oder eine fachgerechte, vollflächige Unterfütterung mit druckfestem, wärmeoptimiertem Material (z. B. hochfester, wärmegebremster Mörtel oder vorgefertigte Dämm-Unterlagsplatten mit Tragfähigkeit nach Herstellerzertifikat).
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung muss lückenlos ausgeführt werden – ein ausschäumender Hohlraum ist unzulässig, da Polyurethan-Schaum keine statische Tragfähigkeit besitzt und bei Temperaturwechseln ausdehnt/schrumpft, was zu Verankerungslösungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater (nach DIN V 18599) für eine detaillierte Tragwerks- und Wärmebrückenanalyse; alle Holzkeile sind zu entfernen und der Zustand des Betongurts sowie des Mauerwerks vor Ort zu begutachten – eine Nachbesserung darf erst nach schriftlicher, haftungsrechtlich abgesicherter Freigabe erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine schwebende Fußpfette mit Holzkeil-Unterfütterung ein statisches Hochrisiko darstellt und keine zulässige, dauerhafte Lösung ist. Alle betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, druckfesten Auflage sowie einer fachgerechten Wärmedämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „Mörtelstücken“ als mögliche Alternative, während DeepSeek und Qwen explizit klarstellen, dass einfacher Mörtel keine ausreichende Tragfähigkeit und schlechte Wärmedämmung bietet – Qwen ergänzt, dass ausschäumender PU-Schaum statisch vollkommen ungeeignet ist (GoogleAI erwähnt dies nicht).
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN V 18599) und verlangt die Einbindung eines Energieberaters – DeepSeek fordert spezifisch „druckfesten, wärmeoptimierten Dämmkeil“, während GoogleAI lediglich „ausreichende Dämmung“ fordert.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Verschraubungen als Teil der Lastabtragung in den Raum; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Die Schrauben dienen allein der Lagesicherung, nicht der Hauptlastabtragung – diese muss über die flächige Auflage erfolgen. Hier wird das sicherere, konservativere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Handlungsempfehlung mit Forderung nach schriftlicher Freigabe – diese wird als verbindliche Mindestanforderung festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Statik der Fußpfettenauflage ❌ Widerspruch GoogleAI: Verschraubungen tragen Last mit; DeepSeek & Qwen: Verschraubungen dienen nur der Lagesicherung – Last muss vollflächig über Auflage erfolgen → KI-Konsens: ✅ Vollflächige, druckfeste Auflage ist zwingend erforderlich. Verwendung von Holzkeilen ✅ Konsens Alle drei Modelle: Holzkeile sind unzulässig – Kriechen, Feuchteeinwirkung und fehlende Druckfestigkeit machen sie zu einem kritischen Risiko → KI-Konsens: ❌ Unbedingt zu entfernen. Wärmedämmung unter Fußpfette ⚠️ Abwägung GoogleAI: Allgemeine Dämmforderung; DeepSeek: Verlangt druckfesten Dämmkeil; Qwen: Fordert lückenlose, hochfeste Dämmung mit Herstellerzertifikat → KI-Konsens: ⚠️ Ausschäumung oder unvollständige Dämmung ist unzulässig – nur zertifizierte, druckfeste, wärmeoptimierte Lösung zulässig. Normative Einordnung ➕ Ergänzung GoogleAI: Keine Normen genannt; DeepSeek: Keine expliziten Normen; Qwen: Verweist klar auf DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN V 18599 → KI-Konsens: ✅ Verbindliche Anwendung dieser Normen ist fachlich zwingend. Notwendige Fachpersonen ✅ Konsens Alle drei: Statiker zwingend erforderlich; Qwen ergänzt Energieberater nach DIN V 18599; DeepSeek fordert konkrete Nachprüfung des Betongurts → KI-Konsens: ✅ Tragwerksplaner + Energieberater (zur Wärmebrückenanalyse) + Vor-Ort-Begutachtung durch Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernung aller Holzkeile und unvollständiger Mörtelreste, gefolgt von einer vollständigen, normkonformen Neuausführung mit druckfestem, wärmeoptimiertem Unterbau – ausschließlich nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Quellen/Schwinden der Holzkeile Strukturelle Dauerschäden am Dachstuhl, Rissbildung im Betongurt oder Mauerwerk 🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung mit lokalen Spannungsspitzen Plötzlicher Bruch des Betongurts oder Versagen der Fußpfettenverankerung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Hohlraum → Kondensatbildung Dauerhafte Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung (DIN EN 1995-1-1) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, Versicherungsleistungen bei Schäden nicht gesichert 🔴 Risiko Späte Erkennung durch fehlende Sichtbarkeit der Schäden Unerkannte strukturelle Schwächung bis zum kritischen Versagenszeitpunkt ✅ Chance Fachgerechte Korrektur nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Stabilität, Energieeinsparung und Werterhalt des Gebäudes ✅ Chance Integration moderner, hochfester Dämm-Unterlagsplatten Nachweisbare Reduktion von Wärmebrücken, Erhöhung des energetischen Standards ✅ Chance Frühzeitige statische Begutachtung vor Fertigstellung Vermeidung kostspieliger Rückbauten und Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für zukunftsfähige Anschlussdetails Optimierte Montage für zukünftige Dachsanierungen oder PV-Integration ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Nachbesserung Erhöhte Verkaufsfähigkeit und Nachweisbarkeit der Bauqualität für Käufer und Versicherung Orientierungshilfen
- Holzkeile sofort entfernen: Entfernen Sie alle Holzkeile unter der Fußpfette – nicht nachbessern, nicht abdichten, sondern vollständig entfernen, da sie als Tragmittel unzulässig und gefährlich sind.
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner für eine Vor-Ort-Begutachtung und eine aktualisierte statische Berechnung – keine Nachbesserung ohne schriftliche Freigabe.
- Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN V 18599 für eine Wärmebrückenanalyse des Fußpfettenanschlusses und zur Festlegung einer normkonformen Dämmvariante.
- Betongurt und Mauerwerk prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker eine Beurteilung des aktuellen Zustands des Betongurts (Rissbildung, Abplatzungen) und des angrenzenden Mauerwerks – ggf. erforderlich vor Nachfertigung.
- Materialien nach Zertifikat auswählen: Beziehen Sie ausschließlich druckfeste, wärmeoptimierte Unterlagsplatten oder Vergussmörtel mit Herstellerzertifikat nach DIN EN 1995-1-1 / DIN EN 1992-1-1 – keine Eigenmischungen oder „Bauhof-Lösungen“.
- Montage durch Fachbetrieb: Lassen Sie die Nachbesserung nur durch einen fachlich qualifizierten Dach- oder Hochbau-Fachbetrieb mit Nachweis über vergleichbare Projekte ausführen.
- Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf dem Mauerwerk oder einem Betongurt aufliegt und als Auflage für die Sparren des Dachs dient. Sie verteilt die Lasten des Dachs auf das darunterliegende Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Mauerwerk.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit.
- Betongurt
- Ein Betongurt ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Stabilität des Gebäudes erhöht. Er dient oft als Auflage für die Fußpfette. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ringanker, Mauerwerk.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die auf dem Mauerwerk aufgesetzte Wand im Dachgeschoss, die die Dachschräge trägt. Er erhöht die Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Aufstockung.
- Sparren
- Sparren sind geneigte Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Dachs bilden. Sie verlaufen von der Fußpfette bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
- Was ist eine Fußpfette?
Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf dem Mauerwerk oder einem Betongurt aufliegt und als Auflage für die Sparren des Dachs dient. Sie verteilt die Lasten des Dachs auf das darunterliegende Mauerwerk. - Warum ist eine vollflächige Auflage der Fußpfette wichtig?
Eine vollflächige Auflage gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Punktbelastungen, die zu Schäden am Mauerwerk oder der Fußpfette selbst führen können. - Welche Risiken bestehen bei einer 'schwebenden' Fußpfette?
Eine 'schwebende' Fußpfette, die nur punktuell aufliegt, kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Dachkonstruktion führen. - Wie kann man Wärmebrücken im Bereich der Fußpfette vermeiden?
Durch eine sorgfältige Dämmung des Bereichs zwischen Fußpfette und Mauerwerk mit geeignetem Dämmmaterial können Wärmebrücken und Kondenswasserbildung vermieden werden. - Was ist ein Betongurt?
Ein Betongurt ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Stabilität des Gebäudes erhöht. Er dient oft als Auflage für die Fußpfette. - Welche Rolle spielen Verschraubungen bei der Befestigung der Fußpfette?
Verschraubungen verbinden die Fußpfette fest mit dem Betongurt oder dem Mauerwerk. Sie müssen fachgerecht ausgeführt sein und den statischen Anforderungen entsprechen, um die Lasten sicher zu übertragen. - Was ist bei der Auswahl der Holzkeile oder Mörtelstücke zu beachten?
Die verwendeten Holzkeile oder Mörtelstücke müssen ausreichend dimensioniert und tragfähig sein, um die auftretenden Lasten aufzunehmen. Sie sollten aus dauerhaften Materialien bestehen und vor Feuchtigkeit geschützt sein. - Wann sollte man einen Statiker hinzuziehen?
Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Ausführung der Dachkonstruktion sollte man immer einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
- Dachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Daches. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung und ihre Eigenschaften. - Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
Erläuterung der Grundlagen und der Bedeutung der statischen Berechnung für Bauwerke. - Holzschutz: Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer
Informationen zu Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. - Bauschäden: Ursachen und Sanierung
Überblick über häufige Ursachen von Bauschäden und Möglichkeiten zur Sanierung.
Dachbau-Fortschritt: Vergleich mit Referenzprojekt
Ja wie
sie sind schon beim Dach angekommen? Man hat ja lange nichts mehr gehört von Ihnen. Sieht das etwa so aus:oder anders?
Problem identifiziert: Lösung für schwebende Fußpfette?
Ja, genau so sieht es aus ..
Wegen Baustress habe ich auch schon lange nicht mehr bei bauweise.net vorbeigeschaut. Aber genau so sieht es bei uns auch aus (siehe die beiden Bilder als direkte Links).
Da brauche ich ja schon keine eigenen Bilder mehr ins Netz stellen. Wie wurde diese Problem denn bei Ihnen gelöst? Ich schaue mal ein paar Tage weiter im Bautagebuch. Oder steht die Lösung hier im Forum? Oder ist die Lösung einfach: "Es ist kein Problem"
Gruß, Martin -
Kniestock fehlerhaft? Holzausgleich unter Sparren prüfen!
"wer" oder "was" ist falsch? ...
der Dachstuhl oder der Kniestock?
gefällt mir überhaupt ned (!) ... ich hoffe doch wenigtens das unter jeden Sparren ein Holzausgleich vorgenommen wurde? ... "ned" das die Dachhaut später wie eine Banane durchläuft. -
🔴 Schwebende Fußpfette: Pfusch am Bau – Statiker einschalten!
Tja Josef
hier kann auch ein erfahrener Fuchs noch was lernen. Da können zig Liter Beton im Jahr gespart werden, wenn der Kniestock ein paar Zentimeter tiefer betoniert wird.
An den Fragesteller: Das ist Pfusch. Sie sollten dringend mal Ihren Statiker konsultieren, ist das gleichzeitig der vom Bauträger, leisten Sie sich vorsorglich einen eigenen Prüfstatiker, den ich bezweifle, das die Bolzen die Last der schwebenden Fußpfette aufnehmen. Schieben sie es nicht auf die lange Bank, nach meiner Laien-Meinung muss die Pfette auf den Ringbalken, denn der zwischengeschmierte Beton wird dem Biegemoment, der bei Winddruck auf die Bolzenstücken wirkt nicht standhalten. Was sagen die Fachleute? -
Ursachenforschung: Architekt vs. Statiker – Wer ist schuld?
"schuldiger" noch unbekannt
Hallo Herr Thalhammer: schön, dass Sie auch beim Dach mitlesen.
Ja, eigentlich hätte ich es auch unter Außenwand einstellen können, denn den "Schuldigen" für den 2-3 cm Luftspalt habe ich noch nicht gesucht. (Wahrscheinlich unterschiedliche Maßzahlen im Statiker- und Architektenplan (Statikplan, Architektenplan) oder so ähnlich. Oder wurde die Pfette mit "nur" 24 cm statt 26 cm (nach Statik) gefertigt?
Nein, der Holzausgleich ist nicht auf die Sparren abgestimmt.
Die Mörtelunterfütterung ist bisher jedenfalls nur halbseitig von innen vorgenommen worden. Auf meine Nachfrage, meinte der Architekt. das dies reichen sollte. Naja, ich glaube, dass möchte ich lieber vom Statiker bestätigt haben. Ich habe keine Angst, dass das Haus morgen umfällt, aber langfristig könnte doch durch die Setzungen eine kleine Schieflage (Spannung) auftreten und das Material unnötig beanspruchen. [Meine Theorie]
Naja, jetzt sollte das Problem - wenn es eines ist - wenigstens vernünpftig behoben werden.
Übrigens hat eine zweite kleine Fußpfette das gleiche Problem mit einem nur 1 cm hohen Luftspalt. Da kann man kaum noch Mörtel unterschieben - da bleibt nur wärmedämmend ausschäumen.Warum wird eigentlich so aufwendig ein dicker Betongurt mit Baustahl für die Fußpfette hergestellt, wenn diese nur punktweise aufliegt und nur punktweise verschraubt ist?
Fußpfette: 24er BSH statt 26er – Standard vs. Sonderanfertigung
Ins Rastermaß der BSH Hersteller passt
besser die 24er Pfette Herr Outl, 26 cm müsste man wohl separat herstellen lassen. Ich würde also nachmessen empfehlen.
Ich für meinen Fall als Zimmerer errechne normalerweise bei meinen Projekten das Dachprofil und gebe dann die Auflagerhöhen an die Mauerer weiter um eventuelle Ungenauigkeiten zu vermeiden. Und trotzdem sieht es viel zu oft dann so aus wie bei Ihnen weil die Auflager einfach nicht stimmen. -
Materialtipp: Quellmörtel zur dauerhaften Unterfütterung
Fußpfettenhöhe: Tatsächliche 24 cm – Ursachenforschung
Mein Beitrag hat sich gestern zeitlich mit dem ...
Mein Beitrag hat sich gestern zeitlich mit dem von Bernd Jähn überschnitten. Danke auch für die SEHR präzisen weiteren Beiträge von Frank Knauber und Norbert Basque:@ Knauber:
Ja, ich habe heute die Fußpfettenhöhe noch mal nachgemessen: Tatsächlich sie ist "nur" 24 cm hoch.
(OT: Rastermasse im Bau scheinen ein Thema für sich zu sein. Hatte das Problem schon bei den Geschosshöhen, bei Fensterbreiten und Dachpfannenbreiten: Warum planen Architekt & Statiker nicht in den jeweils üblichen Rastermassen? Nehmt doch 3D-CAD Software mit eingebauten Rastermassen, die man nur bewusst außer Kraft setzen sollte, wenn es nötig ist. : TO)
Der Statikerplan hat 14/26 Schwelle vorgegeben und so haben die Maurer den Betongurt in etwa eingebaut. Die andere Fußschwelle ist 14/14 und so wurde sie auch geliefert/eingebaut. (Unser Fußschwelle durchdringen übrigens jeweils die 36,5 cm Giebelwand und tragen außerhalb einen Dachvorsprung bis 2 m Breite (deshalb die 26 cm Stärke vom Statiker).@ Norbert Basque:
Danke für Ihre konkrete Aussage. Haben Sie dafür vielleicht noch einen Verweis auf eine DINAbk. oder eine "anerkannte Regel der Technik"? Oder ist dies auch Ihrem geschätzten Erfahrungsschatz formuliert?
MfG Martin -
Statiker-Pflichten: Baustellenbesuch und Fußpfetten-Kontrolle?
nanu?
war der Statiker (von Tragwerksplaner kann man ja wirklich kaum reden) nicht auf der Baustelle?
was sagt der denn zur aufgeklotzten Fußpfette?
im übrigen ist vollständiges untermörteln entgegen norberts Aussage nicht immer zwingend
erforderlich, auch wenn das - der Einfachheit halber (is ja nur ein e halbe Zeile in der Statik) -
und auch von sogenannten "gutachtern" gerne verlangt wird.
aus qualitätsbewusster Holzbauersicht ist die Forderung verständlich, schließlich ist
das die 100 %-Lösung - nur, ob's in diesem Fall als Grundsatzlösung irgendwem "auf's Auge"
gedrückt werden kann, ist die Preisfrage.
zumal dann, wenn ein großflächiges ausmörteln der Dübel (o.ä.) ausreichen würde.
wieviel ausgemörtelt wird, hat der Statiker zu verantworten 🙂
der wird schon wissen, worum's geht 😉
der muss sich auch dem Thema "richtmasse" und "bautoleranzen" stellen.
der Zimmerer ist anscheinend auch ein held mit zugenähtem mund: anstatt ein paar_Mark_fünfzig für weniger Holz einzusparen und den Bauherren mit um ein
viertel größeren Durchbiegungen zu beglücken, könnte er vorher! einen zweizeiler loslassen
und auf das Problem hinweisen - wenn Architekt und Zimmerer schon keine standardquerschnitte
kennen wollen (spart auch die ausreden..)
aber wenn die Integrationsplanung schon dem Zimmerer obliegt ... -
Statiker beim Richtfest: Kontrolle der Dachkonstruktion?
Statiker war auch auf der Baustelle - zum Richtfest 🙂
Übrigens, wir bauen unseren Neubau (doch) nicht mit einem Bauträger/Generalunternehmer, sondern "nur" mit Architekt (enTeam) und Statiker (Team).
Der Architekt. ist fast täglich am Bau und ein Statiker war vor jeder Deckenbetonierung da (einmal gab es deswegen auch einen kleinen Baustopp). Und der Statiker war beim Richtfest dabei / ob er da viel vom Dachstuhl gesehen hat, ich glaub nicht ...
Ich werde ihn jetzt mal fragen ... -
Allianz Architekt/Statiker: Schnelle Lösung bei Bauabweichungen
Eigentlich
würde ich jetzt sagen "Da, haben Sie alles richtig gemacht".
Wie man sieht sind auch Architekten und Statiker nur Menschen. Vieles wird einfach vorausgesetzt. Wenn's dann hakt, sollte jedoch eine saubere Allianz der Planungspartner bestehen, um derartige Dinge kurz und schmerzlos zu ändern.
Ich denke, die Sache wird - mit ihrer aufmerksamen Haltung - schnellstens erledigt werden. -
✅ Statiker bestätigt Mängel: Unterfütterung der Schwellen nötig
Zur Info: Statiker hat kommentiert.
Zur Info und Vollständigkeit:
Ich habe unserem Statiker meine "statischen Bedenken" geschildert und er hat die Mängel als berechtigt bezeichnet und Hinweise zur Abhilfe gegeben. U.a. gab es (ohne mein Wissen) eine Absprache von ihm mit dem Zimmermann, dass eine Schwellehöhe von 24 cm (statt 26 cm wie Plan) ausreichend ist. Daher müssen die Schwellen vollständig unterfüttert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwebende Fußpfette im Neubau: Statik-Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schwebende Fußpfette aufgrund eines zu niedrig betonierten Kniestocks im Neubau. Es werden mögliche Ursachen (Planungsfehler, Ausführungsfehler), Risiken (Statik, Bauschäden) und Lösungen (Unterfütterung mit Quellmörtel, Holzausgleich) diskutiert. Die Notwendigkeit der Statiker-Konsultation und die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Architekt und Statiker werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Schwebende Fußpfette: Pfusch am Bau – Statiker einschalten! wird dringend geraten, einen eigenen Prüfstatiker zu konsultieren, um die Statik der Dachkonstruktion zu überprüfen und mögliche Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Quellmörtel zur dauerhaften Unterfütterung empfiehlt die Verwendung von Quellmörtel zur dauerhaften und kontinuierlichen Unterfütterung der Fußpfette, um ein Schwinden des Materials zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhe der Fußpfette und des Kniestocks. Klären Sie die Ursache für den Luftspalt zwischen Kniestock und Fußpfette. Konsultieren Sie einen Statiker, um die Statik der Dachkonstruktion zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Unterfütterung mit Quellmörtel aus dem Beitrag Materialtipp: Quellmörtel zur dauerhaften Unterfütterung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Statik, Neubau, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Offene Holzbalkendecke: Statik & Risiken …
- … Offene Holzbalkendecke im Wohnbereich: Was ist bei Statik, Spannweite und Brandschutz zu beachten? Jetzt informieren und Risiken …
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Holzdicke und Sparrenverläufe: Diese Details sind sowohl für die Statik als auch für die Ausführung relevant und sollten in der Planung …
- … Statik-Beauftragung klären: Fordern Sie vom Architekten schriftlich den Namen und die Bestätigung des beauftragten Tragwerksplaners an – inkl. Nachweis der Berechtigung zur statischen Berechnung nach Landesbauordnung. …
- … Baugenehmigungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planunterlagen (Architektur-, Statik-, Detailpläne), Verträge und Abstimmungsprotokolle – mindestens 10 Jahre aufbewahren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
- … [br]Zu 1.) können die Herren Statiker eine quantitative Aussage machen. …
- … Sparrenhöhe ist unerheblich, da die gedachte Auflagelinie (zwischen den Kerven von Fußpfette über Mittelpfette bis zur Firstpfette) in der Regel nur 3 cm …
- … [br]Die seitens der Statik maximal zulässige Durchbiegung von 1/300 beträgt bei einer durchschnittlichen Feldlänge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei horizontalen Rissen?
- … Risse Mauerwerk, Mauerwerksrisse, Horizontale Risse, Ursachen Risse, Sanierung Risse, Statik, Bausubstanz, Ringanker …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Mauerwerk, Bausubstanz …
- … empfehle, die Risse genau zu dokumentieren (Fotos, Breite, Verlauf) und einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Eine einfache optische Beurteilung reicht hier nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelaußenmauer unvollständig: Gefahr für Dämmung, Statik & Bauschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Statik, Neubau, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Statik, Neubau, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwebende Fußpfette: Statik, Aufbau & Risiken bei Neubauten kritisch prüfen?
Suche nach: Schwebende Fußpfette: Statik prüfen!
Suche nach: schwebende Fußpfette, Statik, Neubau, Kniestock, Dachkonstruktion, Holzbau, Bauschäden, Betongurt
