Gaubenverkleidung: Aufbau, Dämmung & Materialien – Schritt-für-Schritt Anleitung?
❓ Fragestellung: Gaubenverkleidung: Aufbau, Dämmung & Materialien – Schritt-für-Schritt Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Dampfbremse als kritischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauteilzerstörungsrisiko; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene – Qwen konkretisiert die Mindesttiefe (2 cm), DeepSeek und GoogleAI bestätigen deren Funktion für Feuchtigkeitsabfuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauprozess darf erst nach Vorlage eines feuchteschutztechnischen Nachweises (Tauwasseranalyse, Hinterlüftungsnachweis, winddichte Ebene) und einer statischen Prüfung der Gaube durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater beginnen.
Dieser Thread behandelt den korrekten Aufbau einer Gaubenverkleidung, die optimale Dämmung (ISOVER WLG 035) und die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung gemäß EnEV. Die Diskussion beleuchtet die Reihenfolge der Schichten: WDVS, Dämmung, Dampfbremsfolie und Beplankung. Es wird betont, dass geringfügige Abweichungen bei der Dämmung auf kleinen Flächen tolerierbar sind, solange die Gesamtgebäudehülle gut gedämmt ist.
mein Haus hat im DGAbk. eine große Gaube. Die wurde aus Holzbalken konstruert. Ich frage mich wie diese korrekt verkleidet werden muss.
Zur Zeit habe ich von außen ca. 2 cm dicke Schalbretter aufgenagelt.
Ich habe mir das eigentlich so gedacht:
Von außen WDVSAbk. in 12,5 cm komplettdicke
Von innen zwischen die Balken 100 mm Dämmung (ISOVER WLG 035)
Dann Dampfbremsfolie von Knauf diese Aluminium kaschierte
Dann mit Holz oder Rigips alles verkleiden.
Wandflächen dann Fliesen
Decken mit Feuchtraumpaneele oder Raufaser tapeziert
Ist das so OK oder fehlt hier etwas.
Der Gesamtwandaufbau würde be ca. 220 mm liegen.
Ich habe schon im Forum gesucht aber bisher nichts richtiges gefunden.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Die geplante Dampfbremsfolie ist an der falschen Position – bei WDVSAbk.-Aufbau muss sie luftdicht an der warmen Seite der Innenverkleidung (also hinter Gipskarton) angeordnet und an alle Anschlussstellen fachgerecht verklebt sein, nicht zwischen den Balken.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus innenseitiger Zwischensparrendämmung und außenseitigem WDVS erzeugt eine unzulässige Dampfsperre und führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung sowie Durchfeuchtung der Holzbalken – innenseitige Dämmung ist bei Außen-Dämmung grundsätzlich kontraindiziert.
⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene zwischen WDVS und Schalbrettern ist zwingend erforderlich – fehlende oder verstopfte Lüftungsquerschnitte begünstigen Kondensatbildung und Fassadenabdichtungsfehler.
⚠️ WICHTIG: Vor dem WDVS-Aufbau ist eine diffusionsoffene, winddichte Ebene auf der Holzkonstruktion erforderlich – Schalbretter allein erfüllen diese Funktion nicht.
Ich empfehle für die Verkleidung einer Gaube folgenden Aufbau (von außen nach innen):
- Außenverkleidung: z.B. Schalbretter, Schiefer, Zink
- Hinterlüftungsebene: Wichtig für den Feuchtigkeitstransport
- Wärmedämmung: Mineralwolle oder Holzfaserdämmung (Dicke je nach energetischen Anforderungen)
- Dampfbremsfolie: Innenseitig der Dämmung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern
- Innenverkleidung: z.B. Gipskartonplatten, Holzpaneele
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Gaubenaufbau zeigt grundlegende Planungsansätze, weist jedoch mehrere kritische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die Kombination von außenseitigem WDVS mit innenseitiger Dämmung zwischen den Balken birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil. Die Dampfbremsfolie wird an der falschen Position eingeplant, was die Funktion der Dampfbremse vollständig aufhebt und zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Dampfbremsfolie direkt unter der Innenverkleidung ist bauphysikalisch falsch. Bei einem WDVS-Aufbau muss die Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt hinter der inneren Beplankung, angeordnet werden. Die Platzierung zwischen den Balken führt zu Kondensatbildung im Dämmstoff und zur Durchfeuchtung der Holzbalken.
⚠️ Korrektur: Der Aufbau mit 100 mm Dämmung zwischen den Balken und 125 mm WDVS ist nicht ausreichend durchdacht. Die Dämmebenen müssen aufeinander abgestimmt sein. Zudem fehlt eine winddichte Ebene auf der Außenseite der Holzkonstruktion vor dem WDVS. Die Schalbretter allein erfüllen diese Funktion nicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Reihenfolge: Außen WDVS auf tragfähigem Untergrund, dann eine diffusionsoffene Winddichtung, dann die Holzkonstruktion mit Dämmung, dann eine fachgerecht verklebte und angeschlossene Dampfbremse, und erst dann die Innenverkleidung. Die Dampfbremse muss luftdicht an alle angrenzenden Bauteile angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises für diesen Gaubenaufbau. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Wärmebrücken- und Tauwasserberechnung durchführen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Gaube dauerhaft schadensfrei bleibt und die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllt werden.
Die beschriebene Gaubenverkleidung weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf, die zu Bauschäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen können.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Aluminium-kaschierter Dampfbremse innen und WDVS außen erzeugt eine unzulässige Dampfsperre auf der warmen Seite – dies verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt massiven interstitiellen Kondensatausfall in der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Luftschicht hinter der WDVS-Verkleidung sowie die unklare Befestigung der Schalbretter erhöhen das Risiko von Hinterlüftungsdefiziten, Fassadenabdichtungsfehlern und statischer Instabilität bei Windlast.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist bei einer außen gedämmten Holzkonstruktion grundsätzlich nicht erforderlich – stattdessen ist eine dampfdiffusionsfähige Unterdecke oder eine diffusionsoffene Dampfsperre (sd-Wert 0,5–5 m) erforderlich, um Feuchte nach außen abzuleiten.
➕ Ergänzung: Zwischen WDVS und Schalbrettern muss eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene mit freiem Zugang und Austritt vorhanden sein – ohne diese entsteht ein ‚Kondensatfalleffekt‘.
➕ Ergänzung: Die innenseitige Dämmung zwischen den Balken ist bei Außen-Dämmung kontraproduktiv: Sie führt zu Wärmebrücken an den Holzbalken und senkt die Oberflächentemperatur der Balkenoberseite – ein klassischer Schimmelherd.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Feuchtraum-Paneelen oder raumseitig abgedichteten Fliesen im Nassbereich ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die dahinterliegende Konstruktion ist trocken und diffusionsoffen gestaltet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Ermittlung des Tauwassernachweises, der Hinterlüftungstiefe und der statischen Eignung der Holzgaube für die geplante Belastung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Dampfbremse als kritischen Fehler mit hohem Schimmel- und Bauteilzerstörungsrisiko.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene – Qwen konkretisiert die Mindesttiefe (2 cm), DeepSeek und GoogleAI bestätigen deren Funktion für Feuchtigkeitsabfuhr.
- GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Dampfbremse innen ("direkt hinter der inneren Beplankung"), während Qwen klar stellt, dass bei WDVS-Aufbau keine Dampfbremse nötig ist – stattdessen ist eine dampfdiffusionsfähige Unterdecke erforderlich. DeepSeek verlangt zwar eine Dampfbremse, aber definiert deren korrekte Position exakt (hinter Innenverkleidung, luftdicht angeschlossen) – und widerspricht damit GoogleAIs unpräziser Formulierung.
- GoogleAI erwähnt keine winddichte Ebene vor dem WDVS; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
- Qwen ergänzt die Risiken der innenseitigen Dämmung bei WDVS explizit mit dem Hinweis auf Wärmebrücken an Holzbalken und Schimmelherden an deren Oberseite.
- DeepSeek fordert ausdrücklich den Feuchteschutznachweis und die Wärmebrückenberechnung vor Baubeginn – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur indirekt oder in Form einer allgemeinen Prüfempfehlung.
- Dampfbremse ja/nein: GoogleAI und DeepSeek fordern eine Dampfbremse (mit unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Positionierungsangaben), Qwen lehnt sie bei WDVS-Aufbau kategorisch ab und verlangt stattdessen eine diffusionsoffene Dampfsperre (sd-Wert 0,5–5 m). Da Qwen den bauphysikalischen Sachverhalt präziser begründet ("unzulässige Dampfsperre auf der warmen Seite") und die Folgen (interstitieller Kondensatausfall) benennt, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert – also: KEINE Dampfbremse bei WDVS.
- Innendämmung: GoogleAI listet innenseitige Dämmung zwischen Balken als Option auf; DeepSeek und Qwen verurteilen sie eindeutig als kritischen Fehler. Widerspruch wird zugunsten der beiden Fachmodelle (DeepSeek & Qwen) aufgelöst – innenseitige Dämmung bei WDVS ist bauphysikalisch nicht zulässig.
- Verzichten Sie auf innenseitige Dämmung zwischen den Balken – stattdessen ausschließlich WDVS mit fachgerechtem Aufbau.
- Verwenden Sie keine Dampfbremse, sondern eine diffusionsoffene, winddichte Unterdecke mit sd-Wert 0,5–5 m vor dem WDVS und eine durchgängige 2 cm-Hinterlüftung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse bei WDVS-Aufbau ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek fordern sie, Qwen lehnt sie ab mit physikalischer Begründung ("unzulässige Dampfsperre"); Konsens zugunsten von Qwen: keine Dampfbremse – stattdessen diffusionsoffene Unterdecke (sd-Wert 0,5–5 m). Innenseitige Zwischensparrendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen identifizieren sie als gravierenden Fehler (Tauwasserausfall, Wärmebrücken, Schimmel); Konsens: striktes Verbot bei WDVS-Aufbau. Hinterlüftungstiefe ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Notwendigkeit einer Hinterlüftung; Qwen konkretisiert Mindesttiefe von 2 cm – wird als Konsens übernommen. Winddichte Ebene vor WDVS ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine winddichte, diffusionsoffene Ebene; GoogleAI vernachlässigt dies – aber da beide Fachmodelle übereinstimmen und die Forderung bauphysikalisch zwingend ist, gilt Konsens. Statik & Absturzsicherung ⚠️ Abwägung Nur die vorhandenen Sicherheitshinweise thematisieren Absturzgefahr; keines der drei KI-Modelle erwähnt statische Tragfähigkeit der Gaube oder Anschluss an die Hauptkonstruktion – dies bleibt als offenes Risiko unberücksichtigt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauprozess darf erst nach Vorlage eines feuchteschutztechnischen Nachweises (Tauwasseranalyse, Hinterlüftungsnachweis, winddichte Ebene) und einer statischen Prüfung der Gaube durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfbremsposition oder fehlende winddichte Ebene Massive Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Verrottung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung (unter 2 cm) Kondensatstau hinter WDVS, Aufweichung des Dämmstoffs, Fassadenabdichtungsfehler, Putzabbröckelung 🔴 Risiko Innenseitige Dämmung bei WDVS-Aufbau Wärmebrücken an Balkenoberseiten, Oberflächentemperaturabsenkung, Schimmelherde in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Gaube und ihrer Verankerung Instabilität bei Windlast, Rissbildung, Gaubenverformung oder Abrutschung 🔴 Risiko Nicht luftdichte Anschlüsse der Unterdecke an Fenster, Dachanschlüsse oder Kante Luftstrom durch Konstruktion, Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Energieverlust ✅ Chance Konsequente Umsetzung eines WDVS-Aufbaus mit Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterdecke Dauerhafte, schadensfreie Gaube mit optimaler Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachträgen, Sicherstellung der Gewährleistung, rechtskonforme Erfüllung der EnEVAbk./DIN 4108 ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfaser-WDVS, sd-regulierte Unterdecke) Natürlicher Feuchteausgleich, hohe Raumluftqualität, geringere Schimmelanfälligkeit ✅ Chance Professionelle Ausführung mit dokumentierter luftdichter Verklebung aller Anschlüsse Langfristige Funktionsfähigkeit des Feuchteschutzes, geringer Wartungsaufwand, hohe Vermarktbarkeit ✅ Chance Ganze Gaube als "schlüsselfertiger Sanierungsbaustein" mit vorgefertigten Komponenten Kürzere Bauzeit, reduzierte Vor-Ort-Fehlerquote, bessere Qualitätssicherung durch Werksprüfung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur: Streichen Sie die innenseitige Dämmung zwischen den Balken vollständig aus der Planung – nutzen Sie ausschließlich WDVS mit Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterdecke (sd-Wert 0,5–5 m).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, um einen vollständigen Feuchteschutznachweis (Tauwasseranalyse, Hinterlüftungsnachweis, winddichte Ebene) sowie eine statische Prüfung der Gaube zu erstellen.
- Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass zwischen WDVS und Schalbrettern ein durchgängiger, mindestens 2 cm tiefer Luftraum mit freiem Zugang (oben und unten) geplant ist – inkl. ausreichender Ein- und Austrittsöffnungen.
- Winddichte Ebene klären: Lassen Sie den Nachweis erbringen, dass eine diffusionsoffene, winddichte Unterdecke (z. B. spezielle Holzfaserplatten oder Membran) fachgerecht auf der Holzkonstruktion verlegt und an allen Anschlussstellen luftdicht angeschlossen wird.
- Materialauswahl dokumentieren: Verzichten Sie auf Aluminium-kaschierte Folien oder vollständig dampfdichte Materialien innen – wählen Sie stattdessen diffusionsoffene Varianten und dokumentieren Sie alle Materialdaten (sd-Wert, λ-Wert, Winddichtheit).
- Absturzsicherung organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Montage – selbst bei geringer Höhe ist eine fachgerechte Absturzsicherung (z. B. Gerüst mit Geländer) laut DGUV Vorschrift 37 zwingend vorgeschrieben.
- Gaube
- Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Gauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau - Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird innenseitig der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Hinterlüftung
- Ein Luftspalt zwischen der äußeren Verkleidung und der Dämmung, der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchtigkeitstransport - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung - WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Polystyrol, Mineralwolle - Schalbretter
- Rohe, meist sägerauhe Bretter, die als Unterkonstruktion oder Verkleidung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Nut und Feder, Holzverkleidung
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Gaubenverkleidung?
Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Die Dämmstoffdicke sollte den energetischen Anforderungen entsprechen. - Muss eine Gaubenverkleidung hinterlüftet sein?
Ja, ich rate dringend zu einer Hinterlüftungsebene zwischen der äußeren Verkleidung und der Dämmung. Diese sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schäden durch Schimmelbildung. Die Hinterlüftung sollte ausreichend dimensioniert sein. - Welche Funktion hat die Dampfbremsfolie?
Die Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse kann zu erheblichen Schäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung und dichte Anschlüsse. - Wie dick sollte die Dämmung einer Gaube sein?
Ich empfehle, sich an den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) zu orientieren. Die Dämmstoffdicke hängt vom verwendeten Material und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine fachgerechte Berechnung ist ratsam. - Welche Materialien eignen sich für die äußere Verkleidung einer Gaube?
Ich empfehle Ihnen Schiefer, Zink, Holz oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt vom persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine witterungsbeständige und langlebige Ausführung. - Was ist bei der Verkleidung einer Gaube im Denkmalschutz zu beachten?
Ich rate Ihnen, sich vor Beginn der Arbeiten mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde in Verbindung zu setzen. Es gibt spezielle Auflagen und Anforderungen, die bei der Materialauswahl und Ausführung zu berücksichtigen sind. - Kann ich eine Gaubenverkleidung selbst anbringen?
Ich rate Laien von der selbstständigen Ausführung ab, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Haltbarkeit und die Vermeidung von Schäden ist. Beauftragen Sie lieber einen erfahrenen Handwerker. - Welche Fehler sollte ich bei der Gaubenverkleidung vermeiden?
Ich empfehle, folgende Fehler zu vermeiden: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse, unzureichende Hinterlüftung, minderwertige Materialien, mangelhafte Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Fassadenverkleidung mit Holz
Informationen zur Gestaltung einer Fassade mit Holz. - Dampfsperre richtig verlegen
Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
Gaubenverkleidung: Luftdichtheit & EnEV-Nachweis
passt schon ...
und schön luftdicht machen, steht das denn im EnEVAbk. Nachweis nicht drin? Aufbau der Wand XX?
Geringfügige Unterschiede auf relativ kleine Flächen haben keine negativen Auswirkungen, wenn die Flächen besser gedämmt sind als der Großteil der Gebäudehülle.
Ein Passivhaus soll's ja nicht werden oder? -
Gaubenaufbau: Dampfsperre, Dämmung & Beplankung
zwischen den Balken 100 mm WDAbk.,
dann Dampfsperrfolie (die AL-bedampfte ) und dann :
vielleicht eine zusätzliche WD als Instal. Schicht und dann, die
Beplankung?
Grüße -
EnEV Gaubenverkleidung: Details & Diagramme verstehen
Den EnEVAbk. habe ich aber das ist ein ...
Den EnEV habe ich, aber das ist ein Ding mit fast 60 Seiten. Da sind Diagramme drin und jede Menge Zahlen. Ich werde ihn mir mal zu Gemüte führen um zu sehen ob das was drin steht.
Besten Dank für die Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaubenverkleidung: Aufbau, Dämmung & Materialien – Die wichtigsten Erkenntnisse
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den korrekten Aufbau einer Gaubenverkleidung, die optimale Dämmung (ISOVER WLG 035) und die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung gemäß EnEVAbk.. Die Diskussion beleuchtet die Reihenfolge der Schichten: WDVSAbk., Dämmung, Dampfbremsfolie und Beplankung. Es wird betont, dass geringfügige Abweichungen bei der Dämmung auf kleinen Flächen tolerierbar sind, solange die Gesamtgebäudehülle gut gedämmt ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine sorgfältige luftdichte Ausführung der Gaubenverkleidung, wie im Beitrag Gaubenverkleidung: Luftdichtheit & EnEV-Nachweis hervorgehoben wird. Dies ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Dampfsperrfolie (AL-bedampft) wird empfohlen, gefolgt von einer zusätzlichen Dämmschicht als Installationsebene und der abschließenden Beplankung, wie im Beitrag Gaubenaufbau: Dampfsperre, Dämmung & Beplankung erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Die verwendete Dämmung (ISOVER WLG 035) hat eine Dicke von 100 mm zwischen den Balken. Das WDVS außen ist 12,5 cm dick. Der EnEV-Nachweis umfasst detaillierte Diagramme und Zahlen, die für die korrekte Ausführung relevant sind, siehe EnEV Gaubenverkleidung: Details & Diagramme verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den EnEV-Nachweis für Ihr Gebäude, um die spezifischen Anforderungen an die Gaubenverkleidung zu verstehen. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie und die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Gaubenverkleidung, Gaubenaufbau, Gaubendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … im Bad oben war im Wesentlichen die verbleibende Schräge neben der Gaube. Ich habe mindestens hundert verschiedene Pläne gemacht, gerne hätte ich die …
- … gemacht hätte. Die Wand konnte so wie sie jetzt ist, als Gaubenaufbau dienen. Am Fenster, neben dem Waschbecken, wurde in der Wand …
- … Klinkerarbeiten sind in vollem Gange, das Dach ist bis auf Feinheiten (Gaubenverkleidung) fertig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Creaton TONALITY Ziegelfassade: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
- … Creaton TONALITY, Ziegelfassade, Fassadengestaltung, Gaubenverkleidung, Fassadenverkleidung, Montage, Kosten, Erfahrungen, Meinungen, Creaton …
- … mich über Erfahrungen, Berichte, Meinungen, Anregungen usw. bzgl. einer Fassadengestaltung sowie Gaubenverkleidung mit dem Produkt von Creaton freuen. …
- … Bei der Verkleidung von Gauben gelten ähnliche Prinzipien. Achten Sie besonders auf eine wasserdichte Ausführung, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
- … Gaubenverkleidung: Dämmung ja/nein? …
- … Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Brauche ich eine zusätzliche Dämmung? Infos zu Aufbau, Hinterlüftung und Schallschutz. Jetzt informieren! …
- … Gaubenverkleidung, Aluwelle, Dämmung, Holzständerkonstruktion, Hinterlüftung, Schallschutz, OSBAbk.-Platten, Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fermacell: Geeignete Gipsfaserplatten für Holzfassade? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Dach - Dunkle Dachgaube verputzen: Hitzeprobleme, Risse & Alternativen für dunklen Fassadenputz?
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Verkleidung hinterlüften: Regeln, Normen & Praxis-Tipps
- … Dachüberstand, Verkleidung, Hinterlüftung, Traufe, Giebel, Gaube, Kunststoffverkleidung, Normen, Regeln …
- … geht um verkleidete Dachüberstände an Traufe und Giebel, sowie eine verkleidete Gaube. Bei der Verkleidung handelt es sich um Kunststoffpaneele. …
- … empfehle, bei der Hinterlüftung von Verkleidungen an Dachüberständen, Traufen, Giebeln und Gauben folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Dach - Titanzinkblech vs. beschichtetes Aluminiumblech: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
- … Titanzinkblech oder beschichtetes Aluminiumblech für Gauben? Vergleich von Kosten, Haltbarkeit & Optik. Jetzt informieren und die richtige …
- … Titanzinkblech, Aluminiumblech, Gaubenverkleidung, Materialvergleich, Kosten, Haltbarkeit, Beschichtung, Korrosion …
- … Bei uns im Bauvertrag steht Verkleidung der Gauben mit Titanzinkblech, eine Dicke ist nicht vermerkt. An kleinen …
- BAU-Forum - Dach - Dachgaube verblenden im Dachschrägenbereich: Lösungen für Lattung & Luftdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Gaubenverkleidung, Gaubenaufbau, Gaubendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Gaubenverkleidung, Gaubenaufbau, Gaubendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenverkleidung: Aufbau, Dämmung & Materialien – Schritt-für-Schritt Anleitung?
Suche nach: Gaubenverkleidung: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Gaubenverkleidung, Gaube verkleiden, Gaubenaufbau, Gaubendämmung, WDVS Gaube, Dampfbremsfolie, Holzgaube
