Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn: Dämmung jetzt riskant? Infos & Alternativen
❓ Fragestellung: Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn: Dämmung jetzt riskant? Infos & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einbau von Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn als krankheits- und bauschadensrelevantes Hochrisiko – mit eindeutigen Warnungen vor Schimmel, Holzfäule, Dämmverlust und gesundheitlichen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sofort stoppen, Restfeuchte messen, Ursachen analysieren und Lösung nur nach bauphysikalisch abgesicherter Planung durch zertifizierten Fachmann umsetzen.
Bei feuchter Unterspannbahn ist schnelles Handeln entscheidend. Kondenswasser muss entfernt, die Dämmung feldweise erfolgen und eine sofortige, luftdichte Dampfbremse eingebaut werden. Querlüften unterstützt den Trocknungsprozess im Neubau.
Neubau. Innenputz gerade aufgebracht => sehr feucht im Haus. Unter der Unterspannbahn hängen die Tropfen von Kondenswasser. Jetzt wird die Mineralwolle (ISOVER integra) zwischen die Sparren eingebaut. Gegen die nasse Unterspannbahn. Ist das ein Problem? Ich nehme an es geht auch weiter Feuchtigkeit in die Dämmung hinein  -  nur sieht man es nicht, da Oberfläche nicht glatt ... Was sollten wir tun? Oder diffundiert das Wasser nach außen durch und "alles wird gut"?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Dämmarbeiten – Mineralwolle darf keinesfalls bei feuchter Unterspannbahn eingebaut werden; besteht akute Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Vor Fortsetzung der Arbeiten muss die Restfeuchte der Unterspannbahn mit zertifiziertem Feuchtemessgerät dokumentiert und ein Wert <18 % nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen für Energieeffizienz oder Bauphysik ist zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung der Kondensationsursache (Innenseite vs. Unterspannbahn).
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn muss entweder vollständig trocken sein oder durch eine diffusionsoffene, luftdichte Unterdeckung mit mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalte ersetzt werden – keine Annahme von "Selbsttrocknung".
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Mineralwolle bei einer feuchten Unterspannbahn ist äußerst problematisch. Die Feuchtigkeit kann in die Dämmwolle eindringen und deren Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    Zudem entsteht ein idealer Nährboden für Schimmelpilzbildung, was die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. 🔴
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor die Dämmung eingebracht wird. Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Austrocknung des Neubaus nach dem Aufbringen des Innenputzes.
    • Undichtigkeiten in der Unterspannbahn.
    • Mangelhafte Hinterlüftung der Unterspannbahn.
    Ich rate dazu, die Unterspannbahn von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls auszubessern oder zu erneuern. Die Dämmung sollte erst erfolgen, wenn die Unterspannbahn trocken ist und keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Mineralwolle einbauen, lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Bausachverständigen oder Dachdeckerbetrieb beurteilen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Neubau: Die Unterspannbahn ist feucht und es bildet sich Kondenswasser, während zeitgleich Mineralwolle-Dämmung eingebaut wird. Dies ist ein klassischer Fall von bauphysikalischem Risiko, der nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Mineralwolle gegen eine nasse Unterspannbahn ist hochriskant. Die Feuchtigkeit wird in die Dämmung aufgenommen und kann zu erheblichen Schäden führen. Die Annahme, dass die Feuchtigkeit einfach nach außen diffundiert, ist in dieser Situation falsch, da die Unterspannbahn in der Regel diffusionshemmend oder -dicht ist und das Wasser nicht entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit aus dem Innenputz und die Kondensation an der Unterspannbahn führen zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Mineralwolle. Dies reduziert nicht nur die Dämmwirkung drastisch, sondern schafft ideale Bedingungen für Schimmelbildung und Holzfäule an den Sparren. Die Dämmung muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass das Wasser nach außen diffundiert und "alles gut wird", ist fachlich falsch. Eine feuchte Unterspannbahn ist ein ernstzunehmendes Problem, das sofort behoben werden muss, bevor die Dämmung eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort den Einbau der Mineralwolle. Lassen Sie die Unterspannbahn und die Sparren von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik begutachten. Die Ursache der Feuchtigkeit (Kondensation, Undichtigkeit) muss ermittelt und beseitigt werden. Erst wenn die Unterspannbahn trocken und die Baufeuchte abgeklungen ist, darf die Dämmung fachgerecht eingebaut werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Trocknung und ggf. die Installation einer temporären Belüftung.
    Bei einem Neubau mit frischem Innenputz ist hohe Raumfeuchte normal, doch die Installation von Mineralwolle direkt an einer feuchten Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Dachkonstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Feuchte Unterspannbahn führt bei direktem Kontakt mit Mineralwolle zu Wasseraufnahme in die Dämmung – dies mindert die Wärmedämmwirkung, begünstigt Schimmelbildung und kann langfristig Holzschäden an Sparren und Unterspannbahn verursachen.
    🔴 Gefahr: Mineralwolle ist nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte aus der Konstruktion zuverlässig nach außen abzuführen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Unterdeckung oder fehlendem Luftspalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchte diffundiere 'von selbst nach außen und alles werde gut', ist fachlich falsch – Diffusion allein reicht bei hoher Feuchtelast und fehlendem Trocknungspfad nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dachkonstruktion erfordert entweder eine trockene Unterspannbahn vor Dämmung oder eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdeckung mit ausreichendem Hinterlüftungsquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten oder kapillaraktive Dämmstoffe sind bei Feuchtebelastung robuster – doch auch diese dürfen nicht an permanent nasser Unterspannbahn angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Dämmarbeiten sofort, lassen Sie die Unterspannbahn vollständig trocknen und messen Sie die Restfeuchte mit einem zertifizierten Feuchtemessgerät; beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen für eine bauphysikalische Prüfung der gesamten Dachkonstruktion vor Fortsetzung der Arbeiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Ursachen (Putzfeuchte, Undichtigkeit, Hinterlüftung) – DeepSeek und Qwen betonen stärker die fachliche Unzulässigkeit der Diffusionsannahme, aber ohne GoogleAIs detaillierte Aufzählung möglicher Fehlerquellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Alternativen (Holzfaserdämmplatten, kapillaraktive Dämmstoffe) und betont die Notwendigkeit einer luftdichten, diffusionsoffenen Unterdeckung mit Hinterlüftung – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Austrocknung nach Innenputz" als zeitlich begrenztem Prozess – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Sie betonen, dass Kondensat an einer feuchten Unterspannbahn nicht von selbst abtrocknet, sondern systematisch beseitigt werden muss (Trocknung, Lüftung, Dichtung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eine vorherige bauphysikalische Beurteilung durch einen unabhängigen Fachmann. DeepSeek und Qwen gehen weiter und verlangen explizit den Stopp der Arbeiten – diese strengere, vorsorgliche Empfehlung gilt als verbindlich.
    Einbau von Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn ❌ Eindeutiger, kritischer Konsens: absolut unzulässig – alle drei Modelle warnen vor gesundheits- und bauschädigenden Folgen.
    Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ GoogleAI nennt typische Ursachen (Putzfeuchte, Undichtigkeit, Hinterlüftungsmangel); DeepSeek und Qwen ergänzen die fehlende Trocknungsfähigkeit – Konsens: Ursachen müssen fachlich abgeklärt werden.
    Messung der Restfeuchte ✅ Qwen und DeepSeek fordern messbare Trockenheit (Qwen explizit: <18 %); GoogleAI impliziert dies – Konsens: Feuchtemessung mit zertifiziertem Gerät ist zwingend notwendig.
    Trocknungsannahme ("diffundiert von selbst") ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme klar; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger – Konsens: Diffusion reicht nicht aus, aktive Trocknung bzw. konstruktive Lösung erforderlich.
    Fachliche Begutachtung vor Fortsetzung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater – Konsens: Ohne Begutachtung darf nicht weitergebaut werden.
    🔴 Risiko Sofortige Schimmelbildung in der Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Statische Schwächung der Sparren durch Holzfäule Tragfähigkeitsverlust, drohende Dachstuhlinstabilität, Nachrüstung mit Stahlverstärkungen notwendig
    🔴 Risiko Dauerhafte Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 70 % Erhebliche Energieverluste, höhere Heizkosten, Nichterfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Bauherren und Handwerker Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Verlust der Bauherrenhaftpflichtversicherung
    🔴 Risiko Unbehebbare Schäden durch unzureichende Trocknung vor Dämmung Permanente Feuchteschäden im Dachstuhl, langfristige Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur Keine nachträglichen Abrissarbeiten, Einhaltung der Termine und Kostenplanung bleibt gewahrt
    ✅ Chance Optimale Neuplanung mit zukunftssicherer, diffusionsoffener Dachkonstruktion Langlebige, gesunde und energieeffiziente Gebäudehülle, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung robusterer Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit Kapillarwirkung Bessere Feuchteregulierung, höhere Raumluftqualität, geringere gesundheitliche Risiken
    ✅ Chance Integration einer permanenten Hinterlüftung mit Temperatur- und Feuchtesensorik Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteentwicklung, vorausschauende Wartung, dokumentierbare Bauphysik
    ✅ Chance Qualifizierte Fachberatung schafft rechtssichere Dokumentation Nachweis für Versicherung und Behörden, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Arbeiten sofort einstellen: Brechen Sie alle Dämmarbeiten an der feuchten Unterspannbahn umgehend ab – kein "Warten bis trocken".
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen akkreditierten Energieberater, der mit einem Kalibriermessgerät (z. B. nach DINAbk. 4108-7) die Restfeuchte der Unterspannbahn dokumentiert.
    3. Ursachenanalyse vor Ort durchführen: Lassen Sie gemeinsam mit Dachdecker und Planungsbüro die Kondensationsursache klären – insbesondere: Dampfbremse innen, Hinterlüftungsquerschnitt, Unterspannbahn-Typ (diffusionsdicht oder -offen), Anschlüsse an Dachfenster und First.
    4. Technische Lösung festlegen: Beschließen Sie vor Wiederaufnahme der Arbeiten die konstruktive Maßnahme – z. B. Austausch der Unterspannbahn gegen eine diffusionsoffene Variante mit mindestens 2 cm Hinterlüftung oder Einbau einer temporären Abluftleitung zur Trocknung.
    5. Alternativen prüfen: Erwägen Sie für die Dämmung statt Mineralwolle kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit ≥ 0,3 g/m²·h Wasseraufnahmevermögen) – jedoch nur nach vollständiger Trockenlegung der Konstruktion.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Liefer- und Verlegehinweise sowie die schriftliche Freigabe durch den Sachverständigen – für Behörden, Versicherung und Gewährleistung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für seine gute Wärmedämmung und seinen Schallschutz bekannt ist. Sie ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Warum ist Feuchtigkeit in der Dämmung so schädlich?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung erheblich, da Wasser Wärme besser leitet als Luft. Zudem fördert Feuchtigkeit das Wachstum von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädlich sind und die Bausubstanz angreifen können.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn?
      Grundsätzlich sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. Alternativ könnten diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose in Betracht gezogen werden, die Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben können. Allerdings ist auch hier eine trockene Umgebung wichtig.
    4. Wie kann ich feststellen, ob meine Unterspannbahn beschädigt ist?
      Achten Sie auf Wasserspuren, Verfärbungen oder Schimmelbildung im Bereich der Unterspannbahn. Bei Verdacht auf Beschädigungen sollten Sie einen Fachmann zur Inspektion hinzuziehen.
    5. Kann ich die Mineralwolle nachträglich trocknen, wenn sie feucht geworden ist?
      Das Trocknen von Mineralwolle ist schwierig und oft nicht vollständig möglich. Zudem können bereits entstandene Schäden (z.B. Schimmelbildung) nicht rückgängig gemacht werden. Ein Austausch der Dämmung ist in der Regel die bessere Lösung.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung der Unterspannbahn?
      Eine ausreichende Hinterlüftung der Unterspannbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung meiner Unterspannbahn?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb oder einem Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Dämmung bei Neubauten
      Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zur korrekten Ausführung der Dämmarbeiten im Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Unterspannbahnen: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Unterspannbahnen und ihrer Eigenschaften bezüglich Wasserdichtigkeit und Diffusionsoffenheit.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelpilzbeseitigung.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps und Empfehlungen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften im Neubau.
  2. Dämmung mit Mineralwolle: Kondenswasser-Management & Einbau-Strategie
    Foto von Norbert Basqué
    Vielfältig
    Also: kondensiertes Wasser von USB wegwischen; Dämmung einbauen, direkt anschließend Dampfbremse einbauen und luftdicht anschließen.
    Wichtig: immer nur soviel dämmen, wie auch mit Dampfbremse nach innen abgeschlossen werden kann; also feldweise vorgehen.
    Möglichst häufig querlüften.
    Mineralwolle und feuchte Unterspannbahn: Risiken & Lösungen für die Dämmung
    💡 Kernaussagen: Bei feuchter Unterspannbahn ist schnelles Handeln entscheidend. Kondenswasser muss entfernt, die Dämmung feldweise erfolgen und eine sofortige, luftdichte Dampfbremse eingebaut werden. Querlüften unterstützt den Trocknungsprozess im Neubau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Dämmung mit Mineralwolle: Kondenswasser-Management & Einbau-Strategie betont die Notwendigkeit, nur so viel Dämmung einzubringen, wie direkt danach mit einer Dampfbremse luftdicht verschlossen werden kann, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau der Mineralwolle sollte kondensiertes Wasser von der Unterspannbahn entfernt werden. Nach dem Einbringen der Dämmung ist der luftdichte Anschluss der Dampfbremse entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Regelmäßiges Querlüften unterstützt die Trocknung des Neubaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterspannbahn auf Feuchtigkeit und entfernen Sie diese vor der Dämmung. Achten Sie auf eine feldweise Vorgehensweise beim Dämmen und installieren Sie direkt im Anschluss eine luftdichte Dampfbremse. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Mineralwolle, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle bei feuchter Unterspannbahn: Dämmung jetzt riskant? Infos & Alternativen
Suche nach: Mineralwolle & feuchte Unterspannbahn: Dämmen?
Suche nach: Mineralwolle, Unterspannbahn, Dämmung, Feuchtigkeit, Neubau, Kondenswasser, Sparren, Dämmmaterial, Bauschaden
