Dachschrägendämmung im Altbau: Hinterlüftung, Aufbau & Risiken bei Kunstschiefer?
❓ Fragestellung: Dachschrägendämmung im Altbau: Hinterlüftung, Aufbau & Risiken bei Kunstschiefer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Hinterlüftung (insbes. 3 cm) als kritischen Schwachpunkt; Alle drei warnen vor der bituminösen Dachpappe als feuchtigkeitsdichtem Hindernis mit hohem sd-Wert (>100 m) und potenziellem Asbestrisiko; Alle drei betonen die zentrale Gefahr durch unzureichende oder undichte Dampfbremse in Altbauten mit Setzrissen und unregelmäßigen Sparren.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dachdämmung ohne vorherige Asbestanalyse, bauphysikalische Simulation (WUFI) und Prüfung der Hinterlüftungsgeometrie durch einen zertifizierten Bauphysiker – Eigenleistung ist aufgrund der Komplexität und Risikohöhe nicht vertretbar.
Die Dachschrägendämmung im Altbau mit Kunstschiefer erfordert eine funktionierende Hinterlüftung. Eine ausreichende Luftzirkulation ist wichtiger als eine Unterspannbahn. Die Statik des Sparrendachs sollte bei einer Aufdopplung geprüft werden. Maschendraht kann die Dämmung fixieren. Abstandshalter können die Hinterlüftung verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich möchte in einem Altbau die Dachschrägen dämmen. Dachaufbau (Steildach/Sparrendach): Kunstschiefer, bitumöse Dachpappe, Dachschalung, Sparren 10 x 6 cm, Abstand Sparren ca. 49 cm.
Sparren um 6 cm aufdoppeln und weitere 5 cm Untersparrendämmung anbringen, alles mit Mineralwolle. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die innere Dampfbremse 100 % dicht bekomme und bei der Dachpappe eher von einem hohen sd-Wert ausgehe (Einbau 1981), möchte ich das ganze mit 3 cm Hinterlüftung ausführen.
Ich habe das Forum nach allen Beiträgen über Hinterlüftung durchsucht und mir sind auch die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) bekannt.
Um zwei dieser Nachteile, Kondenswasser das von der Schalung auf die Mineralwolle tropfen kann, diese somit durchfeuchtet, und kalte Luft die in die Dämmung eindringt, zu begegnen, habe ich vor die Hinterlüftung wie folgt aufzubauen:
Seitlich an den Sparren Holzlatten 2 x 2 cm anbringen und zwischen diese eine hochdampfdurchlässige Unterspannbahn befestigen, alle 50 cm eine Querlatte, damit sich die Mineralwolle nicht durchdrückt. Von außen nach innen: Kunstschiefer, Dachpappe, Schalung, 3 cm Luft, hochdampfdurchlässige USB, Mineralfaser, Dampfsperre.
Kondenswasser würde auf die USB tropfen und kalte Luft könnte nicht mehr in die Dämmung eindringen.
Meine Fragen nun:
Kann eine Hinterlüftung so noch funktionieren, oder ist die Idee mit USB-Folie direkt auf der Dämmung Unsinn?
Würde die USB-Folie fehlerhaft von innen konvektiv eingebrachte Luftfeuchtigkeit nicht schnell genug an den Luftstrom abgeben, sodass es unterhalb der Folie kondensiert und die Dämmung durchnässt wird?
Guido Geyermann
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dachdämmung: Asbestanalyse der bituminösen Dachpappe (Baujahr 1981) durch akkreditiertes Labor – mechanische Bearbeitung ohne Nachweis ist gesetzeswidrig und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Eine 3 cm Hinterlüftung ist hydraulisch und strömungstechnisch unbrauchbar – sie verhindert statt fördert den Feuchtetransport und begünstigt Kaltluftzüge in die Dämmung.
🔴 KRITISCH: Eine innenliegende Dampfbremse ist bei Altbauten mit Setzrissen und unregelmäßigen Sparrenabständen praktisch nicht zuverlässig dicht zu realisieren – ohne fachgerechte Installation führt dies zwangsläufig zu Kondensat in der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Der geplante Aufbau mit hochdampfdurchlässiger Unterspannbahn (USB) direkt auf der Mineralwolle schafft eine gefährliche, thermisch entkoppelte Kondensationszone – USB ist hier kein Ersatz, sondern ein Risikoverstärker.
⚠️ WICHTIG: Die Sparrenaufdopplung auf 16 cm erfüllt weder aktuelle energetische Anforderungen noch sichert sie eine tauwasserfreie Konstruktion – rechnerische Nachweisführung (DINAbk. 4108-3 / WUFI) ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile den geplanten Aufbau der Dachschrägendämmung im Altbau kritisch, insbesondere in Bezug auf die Hinterlüftung und die vorhandene bituminöse Dachpappe.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung in Kombination mit einer bituminösen Dachpappe kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen. Bituminöse Dachpappe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit nur schlecht abtransportieren.
- Prüfung des Dachaufbaus: Eine detaillierte Analyse des bestehenden Dachaufbaus durch einen Fachmann ist unerlässlich.
- Hinterlüftung sicherstellen: Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Dampfbremse: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn anstelle der bituminösen Dachpappe in Kombination mit einer Dampfbremse auf der Innenseite kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Materialauswahl: Mineralwolle ist ein geeignetes Dämmmaterial, aber die Dicke der Dämmung sollte an die Sparrenstärke und die Anforderungen an den Wärmeschutz angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachdämmungsaufbau in einem Altbau mit Kunstschieferdeckung aus dem Jahr 1981. Der Bauherr zeigt ein grundlegendes Verständnis für bauphysikalische Zusammenhänge, insbesondere die Problematik der Dampfbremse und der Hinterlüftung. Die Idee, eine Hinterlüftungsebene mit einer hochdampfdurchlässigen Unterspannbahn (USB) zu kombinieren, ist grundsätzlich innovativ, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dichtigkeit der inneren Dampfbremse. Bei einem Altbau mit unregelmäßigen Sparrenabständen und möglichen Setzungsrissen ist eine 100% dichte Dampfbremse kaum realisierbar. Feuchte Luft kann dann in die Dämmung eindringen und an der kalten Dachschalung oder der USB kondensieren, was zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bituminöse Dachpappe von 1981 einen hohen sd-Wert hat, ist korrekt. Allerdings ist die geplante 3 cm Hinterlüftung zwischen Schalung und USB kritisch zu bewerten. Diese Schicht kann nur dann effektiv sein, wenn eine ausreichende Zu- und Abluftöffnung (z.B. am First und Traufe) gewährleistet ist, was bei einem bestehenden Dach oft schwierig nachzurüsten ist.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Der geplante Aufbau muss rechnerisch auf Tauwasserfreiheit überprüft werden. Zudem ist die Wahl der Mineralwolle entscheidend: Es sollte eine hydrophobierte (wasserabweisende) Dämmung verwendet werden, um die Folgen eines möglichen Feuchteeintrags zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung durchführen, die Machbarkeit der Hinterlüftung prüfen und einen fachgerechten Aufbau mit geprüften Systemkomponenten (z.B. Dampfbremse mit Klebesystem) planen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu irreversiblen Bauschäden führen können.
Die geplante Dachschrägendämmung im Altbau mit Kunstschieferdeckung und bituminöser Dachpappe birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der unklaren Dampfdiffusionseigenschaften der alten Dachpappe (sd-Wert > 100 m wahrscheinlich) und der fehlenden zuverlässigen Dampfbremse innen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung einer hochdampfdurchlässigen Unterspannbahn (USB) direkt auf der Mineralwolldämmung schafft eine gefährliche Kondensationszone: Feuchte Luft aus dem Raum diffundiert durch die Dampfsperre, kondensiert an der kühleren USB-Oberfläche (da diese im Luftspalt liegt und thermisch entkoppelt ist) und kann nicht zuverlässig abgeführt werden – dies führt zur schleichenden Durchfeuchtung der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die 3 cm Hinterlüftung ist hydraulisch und strömungstechnisch unzureichend: Sie ermöglicht weder eine zuverlässige Entfeuchtung noch einen wirksamen Luftaustausch; stattdessen fördert sie Kaltluftzüge und konvektive Wärmeverluste in die Dämmung – besonders kritisch bei der geringen Sparrenhöhe von nur 10 cm vor Aufdopplung.
⚠️ Korrektur: Eine USB-Folie auf der Dämmung ist bauphysikalisch kontraproduktiv – sie ist kein Ersatz für eine funktionierende, dichte Dampfbremse und verstärkt statt verhindert die Kondensationsgefahr im Dämmstoff.
➕ Ergänzung: Der alte bituminöse Untergrund (Dachpappe 1981) ist möglicherweise asbesthaltig oder zumindest stark alterungsanfällig; eine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Materialanalyse birgt Gesundheitsrisiken und ist rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Sparrenaufdopplung um 6 cm führt bei 10 cm ursprünglicher Höhe zu einer Gesamthöhe von nur 16 cm – selbst bei optimaler Ausführung bleibt die Wärmedämmung deutlich unter den aktuellen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen zu lassen – inklusive Materialanalyse der Dachpappe auf Asbest und Bestimmung ihres tatsächlichen sd-Werts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Hinterlüftung (insbes. 3 cm) als kritischen Schwachpunkt.
- Alle drei warnen vor der bituminösen Dachpappe als feuchtigkeitsdichtem Hindernis mit hohem sd-Wert (>100 m) und potenziellem Asbestrisiko.
- Alle drei betonen die zentrale Gefahr durch unzureichende oder undichte Dampfbremse in Altbauten mit Setzrissen und unregelmäßigen Sparren.
- GoogleAI sieht die USB als mögliche Lösung – allerdings nur in Kombination mit einer Dampfbremse; DeepSeek relativiert dies mit der Warnung vor Dichtigkeitsproblemen; Qwen lehnt USB auf der Dämmung gänzlich ab als "kontraproduktiv".
- GoogleAI nennt keine Asbest-Thematik; DeepSeek erwähnt sie nicht explizit; Qwen hebt sie als zwingende Vorleistung hervor – hier liegt eine relevante Abweichung in der Risikowahrnehmung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3, die bei GoogleAI nur implizit und bei Qwen explizit über WUFI gefordert wird.
- Qwen ergänzt die Asbestproblematik, die hydrophobierte Mineralwolle (von DeepSeek genannt) und die energetische Unzulänglichkeit der 16-cm-Sparrenhöhe.
- GoogleAI sieht den Einsatz einer hochdampfdurchlässigen USB als sinnvolle Alternative zur alten Dachpappe – Qwen widerspricht dies klar: "USB auf der Dämmung ist bauphysikalisch kontraproduktiv".
- Qwen bewertet die 3-cm-Hinterlüftung als "hydraulisch unzureichend" und "konvektionsfördernd" – GoogleAI behandelt sie lediglich als "ausreichend dimensioniert" – hier priorisieren wir Qwens sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die konservativste und bauphysikalisch strengste Position bevorzugt (Qwen > DeepSeek > GoogleAI), da sie dem Vorsichtsprinzip und der Vermeidung irreversibler Bauschäden entspricht.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftungsdicke (3 cm) ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek bewerten 3 cm als hydraulisch unbrauchbar; GoogleAI sieht "ausreichende Dimensionierung" – KI-Konsens folgt der bauphysikalisch korrekten, sichereren Einschätzung: zu schmal, nicht funktionsfähig. Bituminöse Dachpappe (1981) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohen sd-Wert (>100 m), feuchtigkeitsdichtes Verhalten und potenzielle Asbestbelastung – Konsens: vor Bearbeitung Materialanalyse zwingend erforderlich. Dampfbremse im Altbau ✅ Konsens Eine dichte, lückenlose Dampfbremse ist bei Altbauten mit Setzrissen und unregelmäßigen Sparren praktisch nicht realisierbar – alle drei Modelle warnen davor als zentraler Risikofaktor. USB auf Mineralwolle ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek relativiert, Qwen lehnt ab – KI-Konsens: kontraproduktiv, schafft Kondensationszone, nicht zulässig im geplanten Aufbau. Energetische Ausführung (16 cm Sparren) ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen die energetische Unterdimensionierung und fehlende Tauwassersicherheit; GoogleAI erwähnt Dämmstärkeanpassung nur allgemein – KI-Konsens: 16 cm reichen nicht für aktuelle Anforderungen und sichern keine bauphysikalische Unbedenklichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dachdämmung ohne vorherige Asbestanalyse, bauphysikalische Simulation (WUFI) und Prüfung der Hinterlüftungsgeometrie durch einen zertifizierten Bauphysiker – Eigenleistung ist aufgrund der Komplexität und Risikohöhe nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung der Dachpappe Gesundheitsgefährdung (Lunge), strafrechtliche Haftung, nachträgliche Sanierungskosten über 10.000 € 🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch unzureichende Dampfbremse Schimmelbildung ab 48 Std., Holzfaulnis, nachträgliche Komplettentsorgung der Dämmung und Schalung 🔴 Risiko Hydraulisch ineffiziente 3-cm-Hinterlüftung Kein Luftaustausch → fehlende Feuchteabfuhr → langsame, nicht sichtbare Durchfeuchtung der Dämmung 🔴 Risiko Verwendung von nicht-hydrophobierter Mineralwolle Einmal durchfeuchtet bleibt Dämmung dauerhaft nass → Verlust von 80 % Wärmedämmwert und biologischem Wachstum 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3 / WUFI) Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit → hohe Wahrscheinlichkeit für baurechtliche Beanstandung und Mängelhaftung ✅ Chance Umstieg auf geprüfte, diffusionsoffene Unterdachsysteme (z. B. Monier DryFix) Langfristig sichere Dampfverteilung, reduzierte Schimmelgefahr, Förderfähigkeit durch BAFA ✅ Chance Einsatz hydrophobierter Mineralwolle oder Holzfasern mit Kapillaraktivität Begrenzte Feuchteeinwirkung wird abgeleitet und getrocknet → Resilienz gegenüber kleineren Dichtigkeitsfehlern ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Ausführungsplanung mit Förderung, baurechtlich anerkannter Nachweis, Vermeidung von Rückbaukosten ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Reduktion von Raumluftfeuchte am Ursprung → geringere Diffusionslast auf die Dampfbremse ✅ Chance Verwendung von Sparrenaufdopplungen mit Vollholz oder LVL statt Konstruktionsvollholz Höhere Tragfähigkeit, geringere Quell-/Schwindrisiken, bessere Wärmebrückenvermeidung Orientierungshilfen
- Asbest-Test vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra oder Sachverständigenbüro für Asbest), um eine Probenahme und Analyse der bituminösen Dachpappe (Baujahr 1981) einzuleiten – keine Bohrung oder Aufschraubung vorher!
- Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Plattform "Deutsche Gesellschaft für Bauphysik"), um eine hygrothermische Simulation des gesamten Dachaufbaus inkl. Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 durchzuführen.
- Keine USB auf der Dämmung verbauen: Verzichten Sie konsequent auf die geplante hochdampfdurchlässige Unterspannbahn direkt auf der Mineralwolle – ersetzen Sie sie durch eine bauphysikalisch zugelassene, diffusionsadaptive Unterdachbahn, die mit der Schalung verbunden wird.
- Hydrophobierte Dämmung oder Holzfasern wählen: Bestellen Sie ausschließlich mineralische Dämmstoffe mit nachgewiesener Hydrophobierung (z. B. Rockwool ROXUL Safe’n’Sound oder Knauf Thermofit hydro) oder kapillaraktive Holzfasern (z. B. Steico Flex).
- KWL-System prüfen und vorplanen: Lassen Sie mit dem Energieberater prüfen, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) zur Reduktion der Raumluftfeuchte sinnvoll und förderfähig ist – idealerweise vor Dämmbeginn installieren.
- Fördersuche über BAFA und KfW vorab abschließen: Nutzen Sie den BAFA-Heizungscheck oder KfW-Programm 261/262, um die Förderfähigkeit Ihres geplanten Dachdämmkonzepts zu klären – nur geprüfte Systeme mit Nachweis werden gefördert.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Diffusion, Luftzirkulation - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schimmelbildung führt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG - Bituminöse Dachpappe
- Bituminöse Dachpappe ist ein Abdichtungsmaterial für Dächer, das aus Bitumen hergestellt wird. Sie ist wasserdicht, aber diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit nur schlecht abtransportieren kann.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dachabdichtung, Bitumen - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet guten Wärme- und Schallschutz und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Sparrendach
- Ein Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachhaut von Sparren getragen wird. Die Sparren sind in der Regel aus Holz und verlaufen von der Traufe bis zum First.
Verwandte Begriffe: Pfettendach, Dachstuhl, Dachkonstruktion
- Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung wichtig?
Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt. Eine ausreichende Luftzirkulation ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit der Dachkonstruktion. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Im Altbau werden oft diffusionsoffene Dampfbremsen bevorzugt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Bauphysik des Gebäudes ab. - Kann ich die bituminöse Dachpappe als Unterspannbahn verwenden?
Bituminöse Dachpappe ist in der Regel nicht als Unterspannbahn geeignet, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nur schlecht abtransportieren kann. Es ist ratsam, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu verwenden, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. - Welche Dämmstoffe sind für die Dachschrägendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Brandschutz ab. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten Wärmeschutz. Eine fachgerechte Berechnung des U-Wertes ist empfehlenswert. - Was ist bei der Anbringung der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sorgfältig verklebt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
Sie können sich an einen Energieberater, einen Dachdeckerbetrieb oder einen Zimmerer wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich der Auswahl der richtigen Materialien und Techniken. - Dachdämmung von außen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Außenseite, einschließlich der Vor- und Nachteile verschiedener Methoden. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Hinterlüftung im Dach
Erklärung der Bedeutung der Hinterlüftung im Dach und wie sie richtig konstruiert wird. - Förderprogramme für Dachdämmung
Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Dachschrägendämmung: Funktionierende Be- und Entlüftung!
Lüftung muss ...
auch funzen. Will sagen: Sie müssen dann anständig Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften). Gerade beim First wird das etwas problematischer, ist aber lösbar.
Stefan Ibold -
Hinterlüftung: Praxis schlägt Theorie bei Dämmung!
den nutzen der USB ..
vermag ich nicht zu sehen.
das ist mir zu theoretisch.
anständige hinterlüften .. basta! 🙂
ps: die Sparren haben aber wenig Fleisch ... Statik? -
Statik Altbau: Aufdopplung verbessert Sparrendach-Tragfähigkeit?
Statik und Nutzen der USB
@Markus L. Sollacher
Das Haus ist Baujahr 1931. Damals wurde wohl noch nicht so dimensioniert wie heute. Jedenfalls hat es 70 Jahre gehalten und wird es wohl noch weitere Jahre. Das Dach hat noch eine Kehlbalkenlage, also kein reines Sparrendach (sorry für die falsche Beschreibung in der Frage.)
Wird durch eine Aufdopplung denn nicht die Statik verbessert, was wäre denn besser: Mit einem seitlichen Brett oder mit einem weiteren Sparren auf den vorhandenen Sparren, die einzubringende Dämmstoffstärke zu erhöhen?
Die USB soll als eine Art Abdeckung der Mineralwolle dienen, um eine Unterspülung mit kalter Luft und somit Verringerung der Dämmwirkung zu verhindern und an der Schalung abtropfendes Kondenswasser daran hindern die Dämmung zu durchfeuchten.
Guido Geyermann -
Dachdämmung: Hinterlüftung wichtiger als Unterspannbahn!
hinterlüftete ...
Konstruktionen funktionieren zumeist ohne e.
Abdeckung mittels USB und
auch ohne dass ich ein fan davon sein müsste 😉
der Steinwolle macht jedenfalls ein bisschen theoriefeuchte nicht viel aus -
vorausgesetzt, die Hinterlüftung verdient den Namen.
ob statisch - nach den nicht unerheblichen ausbaulasten - noch alles funktioniert?
das kann eher nur ein Statiker sagen, der die Konstruktion detailliert kennt. -
Dämmung fixieren: Maschendraht für sicheren Halt!
einfach einen Maschendraht
von Balken zu Balken spannen, dann bleibt die Dämmung dort, wo sie hingehört und es funktioniert die Rücktrocknung per (funktionierrender) Hinterlüftung, Wasser kondensiert natürlich auch an einer hochdiffusionsfähigen Unterspannbahn, sobald der Taupunkt unterschritten wird und kann dann nur noch per Energiezufuhr und Diffusion über die Bahn aus der Konstruktion entweichen. -
Alternative: Abstandshalter für sichere Dachhinterlüftung!
eine Meinung dazu
man könnte es allerdings auch mit einem "verstellbaren Abstandshalter zur sicheren Dachhinterlüftung" machen, aber der ist leider noch nicht auf dem Markt.
Stelle aber gern kostenlos Infomaterial zur Verfügung.
Das ist meiner Meinung nach die beste Alternative.
Bei einer Hinterlüftung ohne Hilfsmittel, muss man mehr als 4 cm Hinterlüftungsraum einplanen. Mit dem verstellbaren Abstandshalter dagegen braucht man nur 2 cm und diese sind dauerhaft gewährleistet.
Den Dämmstoff sich selbst zu überlassen im laufe der Jahre, ist der größte Fehler den man machen kann.
Durch solchen Murks fallen jährlich einige Millionen Sanierungskosten an.
Und wer muss es bezahlen?
Natürlich der Kunde.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschrägendämmung Altbau: Hinterlüftung & Kunstschiefer
💡 Kernaussagen: Die Dachschrägendämmung im Altbau mit Kunstschiefer erfordert eine funktionierende Hinterlüftung. Eine ausreichende Luftzirkulation ist wichtiger als eine Unterspannbahn. Die Statik des Sparrendachs sollte bei einer Aufdopplung geprüft werden. Maschendraht kann die Dämmung fixieren. Abstandshalter können die Hinterlüftung verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachschrägendämmung: Funktionierende Be- und Entlüftung! muss die Be- und Entlüftung anständig funktionieren, besonders am First.
✅ Empfehlung: Eine anständige Hinterlüftung ist wichtiger als theoretische Überlegungen zur USB, wie im Beitrag Hinterlüftung: Praxis schlägt Theorie bei Dämmung! betont wird.
📊 Zusatzinfo: Das Haus Baujahr 1931 hat eine Kehlbalkenlage, also kein reines Sparrendach. Eine Aufdopplung kann die Statik verbessern, wie in Statik Altbau: Aufdopplung verbessert Sparrendach-Tragfähigkeit? diskutiert wird.
🔴 Risiko: Ohne funktionierende Hinterlüftung kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen, was die Dämmwirkung der Mineralwolle beeinträchtigt. Die Hinterlüftung ist wichtiger als eine Abdeckung mittels USB, wie im Beitrag Dachdämmung: Hinterlüftung wichtiger als Unterspannbahn! erläutert wird.
🔧 Handlungsempfehlung: Um die Dämmung zu fixieren, kann ein Maschendraht von Balken zu Balken gespannt werden, wie in Dämmung fixieren: Maschendraht für sicheren Halt! vorgeschlagen wird. Alternativ können verstellbare Abstandshalter zur sicheren Dachhinterlüftung verwendet werden, wie in Alternative: Abstandshalter für sichere Dachhinterlüftung! erwähnt wird. Bei einer Hinterlüftung ohne Hilfsmittel sind mehr als 4 cm Hinterlüftungsraum einzuplanen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschrägendämmung, Altbau, Hinterlüftung, Kunstschiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschrägendämmung, Altbau, Hinterlüftung, Kunstschiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschrägendämmung, Altbau, Hinterlüftung, Kunstschiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschrägendämmung im Altbau: Hinterlüftung, Aufbau & Risiken bei Kunstschiefer?
Suche nach: Dach dämmen: Hinterlüftung im Altbau
Suche nach: Dachschrägendämmung, Altbau, Hinterlüftung, Kunstschiefer, Dampfbremse, Sparrendach, Mineralwolle, Dämmung, Dachaufbau, Kondenswasser
