Schiefer Dachgiebel: Ausgleich bei Tondachziegeln – Lösungen & Tipps
Bei einem schiefen Dachgiebel ist die Verwendung von Standard-Ortgangziegeln oft nicht möglich. Stattdessen wird empfohlen, die Dachziegel zuzuschneiden und ein Ortgangblech zu verwenden, um einen sauberen und dichten Abschluss zu gewährleisten. Der Ausgleich von Abweichungen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Daches. Die korrekte Ausführung des Ortgangs ist besonders wichtig bei Satteldächern mit Tondachziegeln.
Danke für Hilfe!
🔴 KRITISCH: Vor Verlegebeginn statische und geometrische Prüfung der Dachkonstruktion durch zertifizierten Dachfachplaner oder geprüften Zimmermann – Abweichung von 20 cm auf 8 m verletzt DINAbk. 4102-4 und DIN EN 1304.
🔴 KRITISCH: Dachneigung von 20° liegt unter der Mindestneigung vieler Tondachziegel (meist ≥22°); Prüfung der Herstellerzulassung und ggf. zusätzliche Windsogsicherung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine rein verlegebasierte "Korrektur" (z. B. durch Ortgangziegel oder Zuschneiden) ohne vorherige Unterkonstruktionsanpassung – dies führt zu Undichtigkeiten und erhöhter Windlastgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Vermessung (Firstlotrechte, Giebelwandlot, Sparrenausrichtung, Unterdachhöhe) vor jeglicher Deckungsarbeiten.
Ich verstehe, dass Sie beim Neueindecken Ihres Schuppens mit Tondachziegeln feststellen, dass der Giebel nicht rechtwinklig zum Dach verläuft. Eine Abweichung von 20 cm auf 8 m Breite ist beachtlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies auszugleichen:
- Keilförmige Ziegel: Spezielle keilförmige Ziegel am Ortgang können verwendet werden, um den Winkel auszugleichen. Diese sind jedoch möglicherweise nicht für alle Ziegeltypen verfügbar.
- Zuschneiden der Ziegel: Die Randziegel können zugeschnitten werden, um die Schiefe auszugleichen. Dies erfordert jedoch Präzision und das richtige Werkzeug (z.B. einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe).
- Anpassung der Lattung: Durch eine Anpassung der Dachlattung im Randbereich kann ein gewisser Ausgleich erzielt werden. Dies ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich.
- Flexibler Ortgang: Verwenden Sie flexible Ortgangbleche oder -profile, die sich an die Schiefe anpassen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die geeignetste Methode empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdeckung mit Tondachziegeln auf einem Schuppen mit Satteldach (20° Neigung, 8 m Breite). Die wesentliche Herausforderung ist eine Abweichung von 20 cm vom rechten Winkel an der Giebelseite, was auf eine ungenaue oder verzogene Dachkonstruktion hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei älteren oder einfach gebauten Schuppen, bei dem die Geometrie nicht den üblichen Toleranzen entspricht.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 20 cm auf 8 m Breite ist erheblich und kann zu massiven Problemen bei der Dachdeckung führen. Ohne fachgerechten Ausgleich drohen undichte Stellen, Windsogsicherungsprobleme und ein ungleichmäßiges Erscheinungsbild. Die Verwendung von Ortgangziegeln allein wird dieses geometrische Problem nicht lösen, da diese nur den seitlichen Abschluss bilden, nicht aber die Schiefe der Giebelwand ausgleichen.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Abweichung muss zunächst genau ermittelt werden. Handelt es sich um eine Verdrehung der gesamten Dachfläche (Windung) oder um eine ungenaue Position der Giebelwand? Eine einfache Lösung wäre die Verwendung von speziellen Ausgleichsziegeln oder das Anpassen der Lattung. Bei einer Neigung von 20° ist zudem die Regeldachneigung für Tondachziegel zu prüfen, da viele Modelle eine Mindestneigung von 22° erfordern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ortgangziegel den Winkelversatz ausgleichen könnten, ist falsch. Ortgangziegel dienen dem seitlichen Abschluss und der Windabweisung, nicht aber dem Ausgleich von Winkelfehlern. Der Ausgleich muss in der Unterkonstruktion (Lattung) oder durch spezielle Formziegel erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann, der die Dachgeometrie vor Ort vermisst. Lassen Sie prüfen, ob die Dachkonstruktion korrigiert werden kann (z.B. durch Anpassen der Giebelwand) oder ob eine spezielle Lattung mit Ausgleichskeilen erforderlich ist. Fragen Sie nach einem Fabrikat, das Ausgleichsziegel oder flexible Ortganglösungen anbietet (z.B. Creaton, Braas oder Wienerberger). Führen Sie keine Eigenlösung durch, da dies zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen kann.
Bei einem Satteldach mit 20° Neigung und einer systematischen Abweichung von ca. 20 cm über die gesamte Giebelbreite von 8 m liegt ein gravierender geometrischer Mangel vor, der nicht allein durch Ziegelwahl oder Verlegevarianten kompensiert werden darf.
Die Abweichung deutet auf eine fehlerhafte Unterkonstruktion hin – möglicherweise ungenaue Ausrichtung der Giebelwand, ungleichmäßige Aufstellung der Sparren oder eine nicht lotrechte Firstausbildung. Solche Toleranzüberschreitungen verletzen die DIN 4102-4 und DIN EN 1304 bezüglich der statischen Anforderungen an Dachkonstruktionen.
🔴 Gefahr: Eine rein verlegeorientierte Ausgleichslösung (z. B. durch gestaffelte Ortgangziegel) birgt Risiken für die Dachabdichtung, da die Überdeckung der Unterdachbahn an der Giebelseite unzureichend wird – dies begünstigt eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden.
🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Anschluss an die Giebelwand besteht erhöhte Zug- und Windlastgefahr, insbesondere bei der geringen Dachneigung von 20°, die ohnehin eine erhöhte Anfälligkeit für Winddruck und -saugung aufweist.
⚠️ Korrektur: Ortgangziegel sind kein Ersatz für eine korrekte geometrische Ausrichtung – sie dienen lediglich der optischen und funktionalen Abschlussgestaltung, nicht der Korrektur von Konstruktionsfehlern.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen ist eine vollständige Vermessung der Unterkonstruktion erforderlich: Kontrolle von Firstlotrechte, Sparrenausrichtung, Giebelwandlot und Unterkonstruktionshöhe. Nur so lässt sich entscheiden, ob eine Nachjustierung (z. B. durch Aufdopplung oder Aussparung) möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegebeginn einen zertifizierten Dachdeckermeister oder statisch geprüften Dachfachplaner zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Korrektur der Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich, bevor mit der Dacheindeckung fortgefahren wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung von 20 cm auf 8 m nicht vernachlässigt werden darf und eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung zwingend erforderlich ist.
- Alle lehnen die Annahme ab, Ortgangziegel könnten den Winkelfehler ausgleichen – sie dienen ausschließlich dem Abschluss, nicht der Geometriekorrektur.
- Alle empfehlen explizit den Einsatz von Fachleuten (Dachdecker, Zimmermann, ggf. statisch geprüfter Planer).
- GoogleAI nennt Zuschneiden und flexible Ortganglösungen als praktikable Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich und betonen, dass solche Maßnahmen nur nach Konstruktionsanpassung zulässig sind.
- GoogleAI erwähnt keilförmige Ziegel ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen verweisen auf deren eingeschränkte Verfügbarkeit und begrenzte Wirksamkeit ohne vorherige Lattungsanpassung.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Ursachenanalyse hin (Windung vs. Giebelversatz) und nennt konkrete Hersteller (Creaton, Braas, Wienerberger) mit Ausgleichssystemen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der DIN-Normen (DIN 4102-4, DIN EN 1304) und betont die erhöhte Risikolage bei 20° Neigung (Unterdachüberdeckung, Windsog).
- GoogleAI suggeriert, dass ein "Ausgleich am Ortgang" mittels Flexibilität oder Zuschneiden ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass dies ohne Konstruktionskorrektur zu gravierenden Bauschäden führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, normenkonform und risikoavers – sie bildet die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen. GoogleAI liefert zwar praktische Hinweise, unterschätzt aber die systemische Gefährdung und die Notwendigkeit einer vorgelagerten Konstruktionsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abweichung ⚠️ Abwägung Ursachen müssen vor Ort ermittelt werden: Giebelwandversatz, Sparrenfehlausrichtung oder Windung – alle drei KI sehen dies als entscheidend für die Lösung an. Eignung von Ortgangziegeln zur Winkelkorrektur ❌ Widerspruch Alle drei KI lehnen dies eindeutig ab – Ortgangziegel dienen nur dem seitlichen Abschluss, nicht der Geometriekorrektur (Qwen/DeepSeek mit stärkerer Begründung). Mindestanforderung vor Verlegung ✅ Konsens Vor-Ort-Vermessung durch qualifizierten Fachmann (Dachdecker, Zimmermann oder Fachplaner) ist zwingend – alle drei sind sich einig. Risiko durch 20° Neigung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen betonen: 20° liegt unter typischer Mindestneigung für Tondachziegel – Windsogsicherung und Herstellerzulassung müssen geprüft werden. Zulässigkeit von Eigenausgleich (z. B. Zuschneiden) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Zuschneiden als Option; DeepSeek/Qwen warnen ausdrücklich vor Undichtigkeiten und Folgeschäden ohne vorherige Konstruktionsanpassung – sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegearbeiten beginnen, bevor die Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Dachfachplaner oder geprüften Zimmermann statisch und geometrisch begutachtet und gegebenenfalls korrigiert wurde – insbesondere unter Berücksichtigung der Dachneigung von 20° und der Normen DIN 4102-4 und DIN EN 1304.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stat. Überlastung durch unkorrigierte Giebelabweichung Langfristige Materialermüdung, Sparrenverzug, Einsturzgefahr bei Schneelast oder Sturm 🔴 Risiko Undichte Stellen an Giebelanschluss Feuchtigkeitseintrag in Unterkonstruktion → Fäulnis, Schimmel, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Windsogsicherung bei 20° Neigung Abhebung von Ziegeln bei Windlast, insbesondere im Giebelbereich 🔴 Risiko Verletzung von DIN-Normen (DIN 4102-4, DIN EN 1304) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelrüge bei Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für Tondachziegel bei 20° Verlust der Gewährleistung, nicht erfüllte Montagebedingungen, erhöhte Reparaturkosten ✅ Chance Gezielte Unterkonstruktionskorrektur (z. B. Lattungsausgleich) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit voller Lebensdauer des Daches ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Ausgleichsziegel (Creaton, Braas) Optisch einwandfreie Deckung ohne Sichtbarkeit der Abweichung ✅ Chance Integration moderner Unterdachsysteme mit erweiterter Anschlussfunktion Verbesserte Hinterlüftung und Rückstausicherung an Giebelanschluss ✅ Chance Digitale Vermessung vor Ort (Laser-Scan, Drohne) Präzise Planung, nachweisbare Dokumentation für Versicherung und Baubehörde ✅ Chance Auswahl windoptimierter Ortgangsysteme mit zusätzlicher Fixierung Langfristige Gewährleistung auch bei extremer Windlast – besonders wichtig bei niedriger Neigung Orientierungshilfen
- Statik- und Geometrie-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachfachplaner oder einen geprüften Zimmermann für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Laser-Vermessung von First, Giebelwand und Sparrenausrichtung.
- Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom ausgewählten Tondachziegel-Hersteller (z. B. Creaton, Braas oder Wienerberger) die schriftliche Zulassung für eine Dachneigung von 20° und fragen Sie nach geeigneten Ausgleichssystemen.
- Unterdach-System anpassen: Lassen Sie prüfen, ob ein windsogoptimiertes, normgeprüftes Unterdach mit erweiterter Giebelanschlussfunktion (z. B. mit zusätzlicher Dichtbahn-Überlappung oder Klemmsystem) erforderlich ist.
- Lattung mit Ausgleichskeilen planen: Sofern Konstruktionskorrektur möglich, vereinbaren Sie mit dem Dachdecker die Anfertigung einer maßgenauen Lattungszeichnung mit integriertem 20-cm-Ausgleich im Giebelbereich.
- Windsogsicherung dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Dokumentation aller Windsog-Sicherungsmaßnahmen (Anzahl, Position und Typ der Befestigungselemente) – dies ist versicherungsrelevant.
- Abnahme durch Dachfachmann vereinbaren: Planen Sie eine abschließende Fachabnahme mit Dachdeckermeister nach Fertigstellung – inkl. Dichtheitsprüfung mittels Wärmebildkamera oder Drucklufttest.
- Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines geneigten Daches. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachrand. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach. - Tondachziegel
- Tondachziegel sind Dachziegel, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betondachsteine, Schiefer, Biberschwanzziegel. - Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Dachsparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn. - Giebel
- Der Giebel ist die obere, dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes, die durch das Dach begrenzt wird.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Fassade. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach. - Winkelschleifer
- Ein Winkelschleifer ist ein Elektrowerkzeug zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien. Im Dachbereich wird er oft zum Zuschneiden von Ziegeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Flex, Trennscheibe, Diamanttrennscheibe.
- Was ist ein Ortgang?
Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, also die Kante, an der die Dachfläche auf die Giebelwand trifft. Er dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Zuschneiden von Dachziegeln?
Zum Zuschneiden von Dachziegeln benötigen Sie in der Regel einen Winkelschleifer mit einer Diamanttrennscheibe. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung wie Schutzbrille und Handschuhe. - Kann ich jeden Ziegeltyp zuschneiden?
Grundsätzlich können die meisten Ziegeltypen zugeschnitten werden, jedoch ist dies bei manchen Materialien einfacher als bei anderen. Bei sehr harten oder spröden Ziegeln ist besondere Vorsicht geboten, um ein Brechen zu vermeiden. - Was ist eine Dachlattung?
Die Dachlattung ist ein Holzgerüst aus horizontal verlaufenden Latten, das auf den Sparren befestigt wird. Sie dient als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung und trägt die Dachziegel. - Warum ist ein rechtwinkliger Giebel wichtig?
Ein rechtwinkliger Giebel erleichtert das passgenaue Verlegen der Dachziegel und sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Abweichungen können zu Problemen beim Eindecken und zu Undichtigkeiten führen. - Was sind keilförmige Ziegel?
Keilförmige Ziegel sind speziell geformte Ziegel, die dazu dienen, Winkelunterschiede oder ungerade Verläufe am Dachrand auszugleichen. Sie werden häufig am Ortgang eingesetzt. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker?
Sie können im Internet nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Was kostet ein Dachdecker?
Die Kosten für einen Dachdecker variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Dachdämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Schuppendachs. - Dachrinnenmontage
Anleitung zur korrekten Anbringung von Dachrinnen. - Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien. - Unterspannbahn verlegen
Wichtigkeit und korrekte Anbringung einer Unterspannbahn. - Dachfenstereinbau
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
Ortgangblech statt Ortgangziegel: Lösung für schiefen Giebel
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefer Dachgiebel: Ausgleich mit Tondachziegeln
💡 Kernaussagen: Bei einem schiefen Dachgiebel ist die Verwendung von Standard-Ortgangziegeln oft nicht möglich. Stattdessen wird empfohlen, die Dachziegel zuzuschneiden und ein Ortgangblech zu verwenden, um einen sauberen und dichten Abschluss zu gewährleisten. Der Ausgleich von Abweichungen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Daches. Die korrekte Ausführung des Ortgangs ist besonders wichtig bei Satteldächern mit Tondachziegeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ortgangblech statt Ortgangziegel: Lösung für schiefen Giebel erläutert, ist das Zuschneiden der Ziegel und die Verwendung eines Ortgangblechs eine gängige Praxis bei schiefen Giebeln, um eine fachgerechte Abdichtung zu erzielen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Ortgangblechs ist entscheidend für die Wetterbeständigkeit und das Erscheinungsbild des Daches. Es sollte aus einem Material bestehen, das zu den Tondachziegeln passt und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Eindecken des Daches die Rechtwinkligkeit des Giebels. Bei Abweichungen sollten Sie sich für die Verwendung von Ortgangblechen entscheiden und die Tondachziegel entsprechend zuschneiden lassen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebel, Dachziegel, Tondachziegel, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ziegelstein fällt vom Giebel: Maximale Fallweite berechnen – Formel & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren! …
- … NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
- … Gipskartonfugen, Risse, Acrylfugen, Reparatur, Trockenbau, Dachgeschoss, Sanierung, Kosten …
- … vielleicht hat jemand eine Idee, was ich damit mache: In unserem Dachgeschoss sind in drei Zimmern die Gipskartonfugen zwischen Dachschräge und …
- … Giebel auf ganzer Länge aufgegangen. Wir hatten die mit einer (ja, das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Dachausbau, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz …
- … (Pfettendach, 18 cm Sparren, 16 cm Zwischensparrendämmung, Fußboden zwischen Brettschichtmittelpfetten) …
- … Bei einem Spitzbodenausbau mit Pfettendach und Zwischensparrendämmung ist die korrekte Positionierung der Dampfsperre entscheidend für den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebel, Dachziegel, Tondachziegel, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebel, Dachziegel, Tondachziegel, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer Dachgiebel: Ausgleich bei Tondachziegeln – Lösungen & Tipps
Suche nach: Schiefer Giebel? Ausgleich bei Tondachziegeln
Suche nach: schiefer Giebel, Dachziegel, Tondachziegel, Dach eindecken, Dachausgleich, Ortgang, Satteldach
