Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Undichtigkeit?
❓ Fragestellung: Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Undichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Asbestrisiko der Eternit-Wellprofile und fordern eine vorherige Asbestanalyse; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängige Sachverständige bzw. zertifizierte Gutachter; Alle stimmen darin überein, dass eine punktuelle Reparatur nicht nachhaltig ist und bei 100 m² Dachfläche sowie bestehender Undichtigkeit eine Komplettsanierung sinnvoller ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Sanierungsbeginn eine Asbestanalyse durch, beauftragen Sie einen VFF-/ZVDH-zertifizierten Sachverständigen für ein vollständiges Sanierungskonzept inkl. statischer Prüfung und Feuchtemessung, und vergeben Sie den Auftrag ausschließlich an einen TRGS-519-zugelassenen Fachbetrieb – mit ausdrücklichem Verbot von Randverklebung.
Die Flachdachsanierung eines Zweifamilienhauses mit ca. 100 m² Dachfläche ist komplex, insbesondere bei Asbest-Unterkonstruktionen. Angebote für eine komplette Dachdeckung liegen zwischen 15.000 € und 25.000 €, wobei die Entsorgung asbesthaltiger Eternit-Wellprofile ca. 5.000 € kostet. Bituminöse Abdichtungen sind als 1-lagige Lösungen unzulässig und erfordern eine umfassende Überplanung durch einen Dachdeckermeister (DDM).
wir haben ein Zweifamilienhaus mit Flachdach, Dachfläche ca. 100 m². Das Dach ist an einer Stelle undicht. Mehrere Firmen haben Angebote über eine komplette Dachdeckung vorgelegt. Die Preise schwanken zwischen 15.000 € und 25.000 €. Alleine für die Entsorgung fallen ca. 5.000 € an, da unter den Dachbahnen Wellprofile von Eternit liegen.
Die undichte Stelle ist ca. 5 m² groß. Hier habe ich mit einer Ausbesserung bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Die Dachdecker haben eine neue Bahn Dachpappe aufgebracht, aber offenbar nicht vollflächig mit der alten Lage verschweißt. Nun ist das Wasser an einer kleinen undichten Stelle zwischen die alte und die neue Lage Dachpappe gelaufen. Die Firma hat mir erklärt, dass die neuen Bahnen nur an den Rändern mit der alten Schgicht verklebt werden.
Meine Frage: Ist diese Auskunft richtig? Oder handelt es sich hierbei um einen Mangel? Das heißt, muss die neue Schicht vollflächig mit der alten Schicht verklebt werden oder werden nur die Ränder der einzelnen Bahnen verschweißt?
Vielen Dank und freundliche Grüße
A. Armbrecht
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Daches ist eine Asbestanalyse der Eternit-Wellprofile durch eine akkreditierte Prüfstelle zwingend erforderlich – Asbestfreisetzung gefährdet Leben und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem Asbest dürfen Arbeiten ausschließlich durch einen nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb erfolgen – Eigenreparaturen oder Teilsanierungen sind verboten und rechtlich haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige Abdichtung nach DINAbk. 18531-1 ist zwingend vorgeschrieben – Randverklebung allein ist fachlich unzulässig und führt zu nachweisbaren Mängeln.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion muss vor Sanierungsbeginn durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch neue Abdichtungsschichten oder Entsorgungssicherung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Feuchtemessung des gesamten Dachaufbaus durchzuführen – versteckte Feuchteschäden unter der alten Abdichtung können zu Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion führen.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Flachdach haben und Angebote für eine komplette Sanierung vorliegen. Die Preisspanne von 15.000 € bis 25.000 € ist bei einer Dachfläche von 100 m² durchaus üblich, da die Kosten von Material, Arbeitsaufwand und Entsorgung abhängen.
Bei einer Undichtigkeit sollte man folgende Punkte beachten:
- Ursachenforschung: Wo genau tritt das Wasser ein? Ist es eine einzelne Stelle oder sind mehrere Bereiche betroffen?
- Materialprüfung: Welches Material wurde für die Dachabdichtung verwendet (z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen)?
- Zustand der Dachabdichtung: Wie alt ist die Abdichtung? Gibt es Risse, Blasen oder andere Beschädigungen?
Eine Ausbesserung ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Eine komplette Sanierung ist meist sinnvoller, um langfristig Schäden zu vermeiden. Bei Eternitplatten ist besondere Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Gutachter beraten, um den Zustand des Daches zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Sanierung festzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle an einem Flachdach eines Zweifamilienhauses mit einer Gesamtfläche von 100 m². Besonders kritisch ist der Hinweis auf unter den Dachbahnen liegende Wellprofile aus Eternit, da diese typischerweise Asbest enthalten. Die Entsorgungskosten von ca. 5.000 € deuten auf eine fachgerechte Asbestentsorgung hin, was ein ernstzunehmender Sicherheitsaspekt ist.
🔴 Gefahr: Die Eternit-Wellprofile stellen eine akute Gesundheitsgefahr dar, da bei Beschädigung oder unsachgemäßer Handhabung krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden können. Jegliche Arbeiten an diesem Dach erfordern strikte Sicherheitsmaßnahmen und eine Zulassung als Asbest-Sanierungsfachbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Dachdeckerfirma, dass neue Dachbahnen nur an den Rändern mit der alten Schicht verklebt werden, ist fachlich korrekt. Bei einer Sanierung mit Bitumenbahnen wird in der Regel im Heißklebeverfahren gearbeitet, bei dem die Bahnen seitlich überlappend verschweißt werden. Eine vollflächige Verklebung der neuen Lage mit der alten ist nicht üblich und technisch oft nicht sinnvoll, da dies zu Spannungen und Blasenbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollflächige Verklebung notwendig sei, ist falsch. Der Fehler lag vermutlich nicht in der Verklebungsmethode, sondern in der mangelhaften Ausführung der Randverschweißung oder in der unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds. Eine undichte Stelle zwischen den Lagen entsteht meist durch unsauberes Arbeiten oder durch Beschädigungen der alten Abdichtung.
➕ Ergänzung: Bei einer Flachdachsanierung mit Asbestverdacht ist eine umfassende Bestandsaufnahme und ein Sanierungskonzept nach TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) zwingend erforderlich. Die reine Reparatur der undichten Stelle ist bei einer Fläche von 5 m² auf einem 100 m² Dach oft nicht nachhaltig. Die angebotenen Komplettsanierungen zwischen 15.000 € und 25.000 € sind für diese Größenordnung und die Asbestproblematik als realistisch einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung und Asbest. Lassen Sie vorab eine Beprobung der Eternit-Wellprofile durchführen, um den Asbestgehalt zu bestätigen. Die Sanierung darf nur von einem nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Verzichten Sie auf weitere Eigenreparaturen oder Teilausbesserungen, da diese die Gefahr der Asbestfreisetzung erhöhen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von spezialisierten Asbest-Sanierungsfirmen ein und achten Sie auf die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
Bei der Sanierung eines Flachdachs mit bestehender Eternit-Unterschicht (asbesthaltig bis ca. 1980) und lokaler Undichtigkeit von 5 m² handelt es sich um einen komplexen Sanierungsfall, bei dem fachgerechte Abdichtungstechnik und gesundheitsrechtliche Risikominimierung zentral sind.
🔴 Gefahr: Die unter den Dachbahnen liegenden Eternit-Wellprofile bergen ein hohes Asbestrisiko – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung oder Entsorgung ohne Schutzmaßnahmen. Eine bloße Reparatur ohne vollständige, fachgerechte Abdeckung oder Sanierung der gesamten Abdichtungsebene führt zu weiterer Wassereinwirkung, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und struktureller Schwächung der Dachkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, neue Dachbahnen nur an den Rändern mit der alten Lage zu verkleben, ist fachlich unzulässig. Nach DIN 18531-1 muss eine neue Abdichtungsschicht bei Flachdächern grundsätzlich vollflächig verklebt oder verschweißt werden – insbesondere bei Überdeckung einer bestehenden, bereits beschädigten Schicht. Randverklebung allein ist kein anerkanntes Verfahren und stellt einen gravierenden Mangel dar.
➕ Ergänzung: Die Entsorgungskosten von 5.000 € deuten auf eine asbesthaltige Eternit-Unterschicht hin – diese darf nur durch zertifizierte Fachbetriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 entsorgt werden. Eine bloße Überdeckung ohne vorherige Asbestabnahme ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte fehlerhafte Reparatur hat Wasser zwischen die Schichten geleitet – dies begünstigt versteckte Feuchteschäden, die sich erst nach Monaten oder Jahren als Schimmel, Holzzerstörung oder Korrosion bemerkbar machen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine komplette Sanierung statt einer punktuellen Reparatur in Erwägung zu ziehen, ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht der Empfehlung der Fachregeln – insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung und unbekanntem Zustand der gesamten Dachabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtungen (z. B. nach VFF oder ZVDH) zur Bestandsaufnahme, Asbestprobenahme und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der statischen Tragfähigkeit, Feuchtemessung und Planung einer vollflächigen, normkonformen Abdichtung mit geeignetem Untergrund.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Asbestrisiko der Eternit-Wellprofile und fordern eine vorherige Asbestanalyse.
- Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängige Sachverständige bzw. zertifizierte Gutachter.
- Alle stimmen darin überein, dass eine punktuelle Reparatur nicht nachhaltig ist und bei 100 m² Dachfläche sowie bestehender Undichtigkeit eine Komplettsanierung sinnvoller ist.
- DeepSeek bezeichnet Randverklebung als "fachlich korrekt", während Qwen sie ausdrücklich als "fachlich unzulässig" und "gravierenden Mangel" bezeichnet – GoogleAI erwähnt das Verfahren nicht. Nach DIN 18531-1 gilt: Vollflächige Verklebung ist zwingend, wenn die vorhandene Schicht beschädigt ist – daher wird Qwens Einschätzung als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts nach TRGS 519 und nennt konkrete Vorgaben zur Entsorgung – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach statistischer Prüfung und Feuchtemessung, GoogleAI fehlt dieser Aspekt völlig.
- Qwen benennt explizit die gesundheitsrechtliche Unzulässigkeit einer bloßen Überdeckung ohne Asbestabnahme – ein Hinweis, der bei DeepSeek nur indirekt enthalten ist und bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek akzeptiert Randverklebung als üblich, Qwen lehnt sie strikt ab – Qwen gewinnt nach dem Vorsichtsprinzip, da die Norm DIN 18531-1 bei beschädigtem Untergrund keine Ausnahme zulässt.
- GoogleAI spricht lediglich von "Vorsicht bei Eternit", während DeepSeek und Qwen die akute Gesundheitsgefahr und gesetzliche Handlungszwänge deutlich herausstellen – die strengere Einschätzung wird prioritär übernommen.
- Vertrauen Sie nur auf Gutachter mit Zertifizierung nach VFF oder ZVDH (Qwen) sowie Sachkundenachweis nach TRGS 519 (DeepSeek & Qwen) – GoogleAI liefert keine solche Spezifikation.
- Holen Sie mindestens drei Angebote von zugelassenen Asbest-Sanierungsfachbetrieben ein (DeepSeek), die zusätzlich statistische Gutachten und Feuchtemessprotokolle liefern (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko bei Eternit ✅ Alle drei Modelle bestätigen die akute Gefahr – Asbestanalyse ist unverzichtbare Voraussetzung vor jeder Maßnahme. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Komplettsanierung wird als langfristig sinnvoller als punktuelle Reparatur bewertet – insbesondere bei 100 m² und bestehender Undichtigkeit. Randverklebung vs. Vollverklebung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("korrekt") und Qwen ("unzulässig"); KI-Konsens folgt DIN 18531-1: Vollverklebung ist verbindlich bei beschädigtem Untergrund – Qwen ist richtungsweisend. Rechtliche Vorgaben (TRGS 519) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Zulassungspflicht der Sanierer – GoogleAI verzichtet darauf; Konsens: Nur TRGS-519-zugelassene Betriebe dürfen tätig werden. Zusätzliche Prüfungen (Statik, Feuchte) ⚠️ Qwen und DeepSeek ergänzen, GoogleAI fehlt dieser Hinweis; Konsens: Statik- und Feuchteprüfung gehören zum Mindeststandard einer fachgerechten Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Sanierungsbeginn eine Asbestanalyse durch, beauftragen Sie einen VFF-/ZVDH-zertifizierten Sachverständigen für ein vollständiges Sanierungskonzept inkl. statischer Prüfung und Feuchtemessung, und vergeben Sie den Auftrag ausschließlich an einen TRGS-519-zugelassenen Fachbetrieb – mit ausdrücklichem Verbot von Randverklebung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristig schwerwiegende Gesundheitsfolgen (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskostensteigerung um bis zu 200 % 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Überlastung der Dachkonstruktion, Einsturzgefahr, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden unter der alten Abdichtung Spätere Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, Korrosion von Befestigungselementen, Nachbesserungskosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Randverklebung statt normkonformer Vollverklebung Mängelrüge, Rückbaukosten, wiederholte Undichtigkeiten, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Mangelhafte Entsorgung der asbesthaltigen Eternitplatten Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Gewerbeaufsicht, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Sanierung mit wärmeoptimierter Dachabdichtung Energieeinsparung bis zu 15 %, Antrag auf Bundesförderung (BEGAbk.), Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Einbau einer Dachbegrünung oder Photovoltaik-Unterkonstruktion während der Sanierung Einsparung von Folgekosten, Steuervorteile, höhere Energieautarkie, Förderung durch KfW ✅ Chance Modernisierung der Dachentwässerung (z. B. mit Regenwassernutzung) Reduzierung von Überlastung bei Starkregen, Beitrag zur Klimaanpassung, mögliche Förderung durch Kommunen ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schichten (Fotoprotokoll, Materialzertifikate) Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, vereinfachte Versicherungsabwicklung, Nachweis für zukünftige Käufer ✅ Chance Einbeziehung eines Energieberaters bei der Sanierungsplanung Optimale Kombination aus Dämmung, Abdichtung und Luftdichtheit, Erfüllung von EnEVAbk. bzw. GEG-Nachweisen, Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Asbestprobe beauftragen: Kontaktieren Sie eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. TÜV, Dekra, ift Rosenheim) für die Entnahme und Analyse von Proben aus den Eternit-Wellprofilen – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach VFF oder ZVDH für eine umfassende Bestandsaufnahme – inkl. statischer Tragfähigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach TRGS 519 und DIN 18531-1.
- Angebote vergleichen: Holen Sie mindestens drei schriftliche Angebote von TRGS-519-zugelassenen Sanierungsfachbetrieben ein – prüfen Sie darin ausdrücklich die Verpflichtung zur vollflächigen Verklebung, Entsorgungsnachweis und Schadensprotokollierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Materialdatenblätter, Baugenehmigungen und vorherige Schadensberichte – diese sind für Gutachter und Sanierer zwingend erforderlich.
- Förderung prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW einen Antrag auf Förderung für die energetische Sanierung – Dachabdichtung ist in Kombination mit Dämmung förderfähig.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Sanierungsbeginn ein vollständiges Fotoprotokoll der bestehenden Schichten und nach Abschluss ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Materialzertifikaten und Entsorgungsnachweisen.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht, robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Kunststoffbahnen
- Kunststoffbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Kunststoff, die auf Flachdächern eingesetzt werden. Sie sind flexibel, UV-beständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: PVC, EPDM, TPO. - Dachpappe
- Dachpappe ist eine einfache Form der Bitumenbahn, die früher häufig für die Abdichtung von Flachdächern verwendet wurde. Sie ist weniger langlebig als moderne Bitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teerpappe, Abdichtung. - Eternit
- Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig für Dachplatten und Fassadenbekleidungen verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Dachplatten. - Wellprofile
- Wellprofile sind profilierte Platten aus Metall oder Kunststoff, die für Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Trapezblech, Profilblech, Dachplatten. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach. - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor Feuchtigkeit schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Dämmung. - Dachsanierung
- Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Daches. Sie kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Verbesserung der Wärmedämmung umfassen.
Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachausbau, Dachdämmung.
- Was kostet eine Flachdachsanierung pro Quadratmeter?
Die Kosten für eine Flachdachsanierung liegen in der Regel zwischen 150 und 250 Euro pro Quadratmeter. Die genauen Kosten hängen von den verwendeten Materialien, dem Zustand des Daches und dem Aufwand der Arbeiten ab. - Welche Materialien eignen sich für die Flachdachabdichtung?
Für die Flachdachabdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Flachdachsanierung selbst durchführen?
Eine Flachdachsanierung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da die Arbeiten spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordern. Insbesondere bei größeren Schäden oder bei der Verwendung von gefährlichen Stoffen (z.B. Asbest) ist eine professionelle Ausführung unerlässlich. - Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen halten in der Regel 20 bis 30 Jahre, während Kunststoffbahnen eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren erreichen können. - Was ist bei der Entsorgung von alten Dachbahnen zu beachten?
Alte Dachbahnen müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten können. Die Entsorgungskosten sind in der Regel in den Angeboten der Dachdeckerbetriebe enthalten. Bei Eternitplatten ist eine gesonderte Entsorgung als Sondermüll erforderlich. - Wie finde ich einen guten Dachdecker für die Flachdachsanierung?
Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachsanierung?
Für die Flachdachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. - Was ist eine Dachinspektion und warum ist sie wichtig?
Eine Dachinspektion ist eine regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. Sie sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, um frühzeitig Probleme zu erkennen und größere Schäden zu vermeiden.
- Dachinspektion: Regelmäßige Kontrolle für lange Lebensdauer
Warum eine jährliche Dachinspektion wichtig ist und wie sie größere Schäden verhindern kann. - Flachdach dämmen: Kosten und Methoden im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich für Flachdächer und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
Wie ein Gründach das Klima verbessert und welche Pflanzen geeignet sind. - Dachfenster einbauen: Planung und Kosten
Was bei der Planung und dem Einbau von Dachfenstern zu beachten ist. - Asbest im Dach: Erkennung und Sanierung
Wie man Asbest im Dach erkennt und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind.
Flachdachabdichtung: Bitumen unzulässig – DDM-Überplanung nötig!
oh man
wenn nur lose verlegt wird, dann muss die EnEVAbk. eingehalten werden.
Bituminöse Abdichtungen sind als 1-Lagige Abdichtungen überhaupt nicht zulässig.
Ihnen kann m.E. nur dann seriös geholfen werden, wenn Sie einen DDMAbk. mit einer kompletten Überplanung beauftragen.
Allein die Tatsache, dass das Asbest in der Unterkonstruktion vorhanden ist, lässt mich grausen.
Das ganze Dach, also der gesamte Aufbau scheint bei Ihnen das Problem zu sein.
Bilder sagen auch mehr als 1.000 Worte.
Wo steht das Gebäude?
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Flachdachsanierung eines Zweifamilienhauses mit ca. 100 m² Dachfläche ist komplex, insbesondere bei Asbest-Unterkonstruktionen. Angebote für eine komplette Dachdeckung liegen zwischen 15.000 € und 25.000 €, wobei die Entsorgung asbesthaltiger Eternit-Wellprofile ca. 5.000 € kostet. Bituminöse Abdichtungen sind als 1-lagige Lösungen unzulässig und erfordern eine umfassende Überplanung durch einen Dachdeckermeister (DDMAbk.).
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Flachdachabdichtung: Bitumen unzulässig – DDM-Überplanung nötig! weist darauf hin, dass bei loser Verlegung die EnEVAbk. eingehalten werden muss und 1-lagige Bitumenabdichtungen nicht zulässig sind. Die Asbest-Unterkonstruktion erfordert besondere Vorsicht und Expertise.
💰 Kosten: Die Flachdachsanierung ist ein kostenintensives Projekt. Die Angebote beinhalten hohe Entsorgungskosten aufgrund der Asbestbelastung. Eine detaillierte Kostenaufstellung und ein Vergleich verschiedener Angebote sind ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister (DDM) mit einer kompletten Überplanung der Flachdachsanierung. Achten Sie auf die Einhaltung der EnEV und die fachgerechte Entsorgung asbesthaltiger Materialien. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Dachabdichtung, Dachreparatur, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung …
- … Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas …
- … EPDM Flachdachsystem (20 Jahre Herstellergarantie Montage mit Festpreis Garantie Baustelleinrichtung An/Abfahrt) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … Balkonentwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, Baumaßnahme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Dachabdichtung, Dachreparatur, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Dachabdichtung, Dachreparatur, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Undichtigkeit?
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Flachdachsanierung, Dachabdichtung, Dachreparatur, Flachdach undicht, Dachbahnen, Dachpappe, Bitumen, Eternit, Wellprofile
