Zwischensparrendämmung Dicke: 120mm Steinwolle bei 11,5cm Sparren möglich?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung Dicke: 120mm Steinwolle bei 11,5cm Sparren möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von 120 mm Steinwolle bei 11,5 cm Sparrentiefe ab – aus bauphysikalischen Gründen (Kompression/Überhöhung); Alle betonen die Kritikalität der Hinterlüftung (mind. 2 cm) und die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei Verstoß; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Steinwolle – sofern korrekt verbaut (diffusionsoffen, nicht brennbar).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 120 mm Steinwolle zwischen 11,5 cm Sparren. Wählen Sie stattdessen max. 110 mm Dämmung mit ausreichender Lüftungstiefe oder wechseln Sie zu einer kombinierten Dämmstrategie – nach vorheriger, schriftlicher bauphysikalischer Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer 120mm Steinwolle-Zwischensparrendämmung in einem Dach mit 11,5cm Sparrentiefe. Eine zusätzliche Aufsparrendämmung ist geplant. Wichtig ist die korrekte Ausführung, um Kondensatbildung und Luftzirkulation zu vermeiden. Die Güte der Unterspannbahn ist bei vorhandener Aufdachdämmung zweitrangig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
mein Haus hat ein Pfettendach mit 11,5 cm Sparrentiefe. Ich möchte den Raum zwischen den Sparren mit Steinwolle dämmen. Kann ich dazu 120 mm Dämmung benutzen oder muss ich die nächst dünnere Variante wählen?
    🔴 KRITISCH: Eine 120 mm dicke Steinwolledämmung darf bei einer Sparrentiefe von 11,5 cm nicht zwangsläufig eingebracht werden – Kompression oder Überhöhung führt zu erheblichen bauphysikalischen Risiken (Feuchteschäden, Schimmel, Wärmebrücken).
    🔴 KRITISCH: Jede Zwischensparrendämmung erfordert eine mindestens 2 cm, idealerweise 4 cm tiefe, lückenlose Hinterlüftungsebene unter der Dachdeckung – bei Überhöhung der Dämmung ist diese nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse oder -sperre muss stets lückenlos verlegt und an Anschlussstellen (z. B. Dachfenster, First) dicht angeschlossen werden – bei falscher Dämmhöhe ist dies technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kompression der Dämmung sinkt die Wärmedämmwirkung signifikant (erhöhter λ-Wert), was den erzielten U-Wert unzuverlässig macht und die Energieeinsparung unterminiert.
    Ich empfehle, bei einer Sparrentiefe von 11,5 cm keine 120 mm dicke Steinwolle zu verwenden. Die Dämmung sollte immer etwas dünner sein als die Sparrentiefe, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich würde Ihnen raten, eine Dämmstoffdicke von maximal 11 cm zu wählen oder auf einen Dämmstoff mit besserer Dämmleistung (geringere Dicke bei gleichem Dämmwert) umzusteigen. Alternativ könnten Sie die Sparren aufdoppeln, um mehr Platz für die Dämmung zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Dämmung kann die Luftzirkulation behindern und zu Feuchtigkeitsansammlungen führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und -art für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zwischensparrendämmung eines Pfettendachs mit einer Sparrentiefe von 11,5 cm. Der Nutzer fragt, ob eine 120 mm dicke Steinwolle-Dämmung verwendet werden kann. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 120 mm dicken Dämmung bei nur 11,5 cm Sparrentiefe führt zwangsläufig zu einer Überhöhung der Dämmung über die Sparren hinaus. Dies kann zu Problemen bei der Hinterlüftung der Dacheindeckung führen, was wiederum Feuchteschäden wie Schimmelbildung oder Holzfäule begünstigt. Zudem wird die Dampfbremse oder -sperre nicht korrekt verlegt werden können, was die bauphysikalische Funktion gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung sollte idealerweise zwischen den Sparren bündig abschließen, um eine homogene Dämmschicht zu gewährleisten. Bei einer Sparrentiefe von 11,5 cm wäre eine Dämmstärke von 100 mm oder 120 mm mit anschließender Aufdopplung der Sparren (z. B. durch Konterlattung) fachgerecht. Alternativ kann eine Untersparrendämmung oder eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden, um die erforderliche Dämmstärke zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Steinwolle zur Dämmung zu verwenden, ist richtig, da Steinwolle diffusionsoffen und nicht brennbar ist. Allerdings muss die Dämmung exakt auf die Sparrentiefe abgestimmt sein, um Wärmebrücken und Feuchteprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker, der die bauphysikalischen Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie die Sparren gegebenenfalls aufdoppeln oder planen Sie eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    Bei einer Sparrentiefe von 11,5 cm (115 mm) ist die Verwendung einer 120 mm dicken Steinwolledämmung zwischen den Sparren technisch nicht zulässig, da die Dämmung zwangsläufig zusammengedrückt oder gar nicht vollständig eingelegt werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine komprimierte Dämmung verliert erheblich an Wärmedämmwirkung (λ-Wert steigt), begünstigt Tauwasserbildung im Dachaufbau und kann zu Schimmelpilzbildung im Holzgerüst führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmstoffdicke darf die verfügbare Sparrentiefe nicht überschreiten – bei 115 mm Sparren ist maximal 115 mm Dicke zulässig; 120 mm ist daher nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Dämmung empfiehlt sich eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (max. 115 mm) und zusätzlicher Untersparrendämmung – unter Einhaltung einer ausreichenden Lüftungsebene und diffusionsoffener Unterspannbahn.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke der Lüftungsebene unter der Dachdeckung beträgt 2 cm (idealerweise 4 cm), um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen und Feuchteabtransport zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle ist grundsätzlich sinnvoll – sie ist nicht brennbar, diffusionsoffen und gut verarbeitbar, sofern die Einbaubedingungen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Dachdämmkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Luftdichtheit und statischer Verträglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von 120 mm Steinwolle bei 11,5 cm Sparrentiefe ab – aus bauphysikalischen Gründen (Kompression/Überhöhung).
    • Alle betonen die Kritikalität der Hinterlüftung (mind. 2 cm) und die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei Verstoß.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Steinwolle – sofern korrekt verbaut (diffusionsoffen, nicht brennbar).
    • GoogleAI formuliert die Grenze klar als "maximal 11 cm" – ohne direkten Hinweis auf 11,5 cm als absolute Obergrenze.
    • Qwen benennt exakt "maximal 115 mm", also exakt die Sparrentiefe – und verweist auf Kompression als zwingende Folge der 120-mm-Verwendung.
    • DeepSeek relativiert leicht: "grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen" – betont stärker die Möglichkeit einer Aufdopplung als Lösung.
    • Qwen liefert die konkrete Mindesthöhe der Lüftungsebene (2 cm, ideal 4 cm) und weist auf die erforderliche diffusionsoffene Unterspannbahn hin.
    • DeepSeek nennt klar die Option einer Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremsen-Verlegung.
    • GoogleAI und Qwen betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater oder Sachverständigen – DeepSeek fokussiert stärker auf Dachdecker mit bauphysikalischer Kompetenz.
    • DeepSeek spricht von "grundsätzlicher Möglichkeit" der 120-mm-Dämmung bei 11,5 cm Sparren ("mit erheblichen Einschränkungen"), während Qwen und GoogleAI dies als "nicht zulässig" bzw. "nicht empfehlenswert" einstufen – unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) prioritär.
    • Die strengere Einschätzung von Qwen und GoogleAI wird übernommen: 120 mm Dämmung bei 11,5 cm Sparrentiefe ist bauphysikalisch unzulässig – weder komprimiert noch übergehöht.
    • Alle Modelle stimmen überein: Eine Fachprüfung vor Ort ist obligatorisch – aber nicht als "Option", sondern als Voraussetzung für jede Verarbeitung.
    Dämmstoffdicke bei 11,5 cm Sparrentiefe ❌ Widerspruch DeepSeek relativiert, GoogleAI & Qwen lehnen 120 mm klar ab → Konsens: Nicht zulässig – max. 115 mm, besser 110 mm mit Reserve für Lüftung
    Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 2 cm, ideal 4 cm lückenlose Luftschicht erforderlich – bei Überhöhung oder Verdichtung nicht sicherstellbar
    Feuchterisiken ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäule bei fehlerhafter Einbringung
    Steinwolle als Material ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – aufgrund Nichtbrennbarkeit, Diffusionsoffenheit und Verarbeitbarkeit – sofern Einbaubedingungen exakt eingehalten werden
    Lösungsalternativen ⚠️ Abwägung Alle nennen Aufdopplung oder Kombination (Zwischen- + Untersparren), aber mit unterschiedlicher Gewichtung: Qwen betont Untersparrendämmung mit Lüftung, DeepSeek Aufsparrendämmung, GoogleAI präferiert Materialwechsel oder fachliche Beratung
    🔴 Risiko Verwendung komprimierter 120-mm-Dämmung bei 11,5-cm-Sparren Einschränkung der Dämmwirkung um bis zu 30 %, erhöhte Tauwassergefahr, Schimmelbildung in Holz und Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 2 cm) Verminderte Feuchteabfuhr, Schimmelpilzbefall an Unterspannbahn und Sparrenunterseite, langfristige Holzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, beschleunigte Wärmebrückenbildung, Kondensat an kalten Bauteiloberflächen
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Verletzung der EnEVAbk./Bauphysik, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Fördermitteln, mögliche Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Aufdopplung Überlastung der Sparren, Verformung des Dachstuhls, Einsturzrisiko bei Schneelast oder Windlast
    ✅ Chance Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung Erreichung moderner U-Werte (z. B. U ≤ 0,15 W/m²K) ohne statische Eingriffe, hohe Flexibilität bei Sanierung
    ✅ Chance Einsatz hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. Aerogel, VIP) Reduzierte Dicke bei gleichem Dämmwert; ermöglicht volle Sparrentiefe-Nutzung ohne Kompression – bei begrenztem Budget aber hoher Wirkung
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater Sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), rechtssichere Dokumentation, Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbare Energieeffizienz
    ✅ Chance Aufsparrendämmung mit Holzfaser oder Mineralwolle Vollständige Entkoppelung von Dämmung und Konstruktion, keine Wärmebrücken durch Sparren, optimale Hinterlüftung und Regelsicherheit
    ✅ Chance Digital gestützte Bauphysik-Simulation (z. B. WUFI) Präzise Vorhersage von Feuchte- und Temperaturverhalten über die gesamte Lebensdauer – Risikominimierung vor Baubeginn
    1. Sofortige Vermeidung: Verwenden Sie keinerlei 120 mm dicke Dämmung zwischen 11,5 cm Sparren – weder komprimiert noch übergehöht. Die maximal zulässige Dicke beträgt 110 mm, um eine sichere Lüftungsebene von mindestens 2 cm zu gewährleisten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 38 Energieeinspargesetz) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch geprüfte Dämmkonstruktion zu erhalten – inklusive detaillierter Zeichnung und U-Wert-Berechnung.
    3. Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Hinterlüftungsebene mindestens 4 cm hoch ist, lückenlos von Traufe bis First reicht und durch geeignete Lüftungselemente (z. B. Trauf- und Firstlatte) gesichert ist.
    4. Dampfbremse dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Anleitung zur lückenlosen Verlegung der Dampfbremse mit geprüften Anschlussdetails an Dachfenster, First, Wände und Giebel – inkl. dichtungstechnischer Prüfung vor Verkleidung.
    5. Alternativen abwägen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Kombination aus Zwischensparren-Dämmung (110 mm Steinwolle) + Untersparren-Dämmung (40 mm Holzfaser), um U-Wert ≤ 0,15 W/m²K zu erreichen – ohne statische Eingriffe.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung über den BAFA-Portal – nur mit vorliegender Planung durch zertifizierten Energieberater ist eine Förderung gesichert.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Sparrentiefe
    Die Sparrentiefe bezeichnet die Höhe der Dachsparren. Sie ist wichtig für die Auswahl der richtigen Dämmstoffdicke bei der Zwischensparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Dachneigung, Dachkonstruktion.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Dämmdicke
    Die Dämmdicke bezeichnet die Dicke des Dämmstoffs. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dämmwirkung. Je dicker der Dämmstoff, desto besser ist in der Regel die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondensationsschutz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Polystyrol (EPS). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, dem Budget und den persönlichen Vorlieben.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Zwischen der Dämmung und der Dachhaut sollte ein ausreichend großer Hinterlüftungsraum vorhanden sein.
    3. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welchen U-Wert sollte die Zwischensparrendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Zwischensparrendämmung sollte ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) nicht überschritten werden.
    5. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht verlegt werden und alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Zwischensparrendämmung?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern, Zimmerleuten oder Energieberatern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Zwischensparrendämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
  2. Zwischensparrendämmung: 120mm Klemmfilz + Untersparrendämmung
    Foto von Norbert Basqué
    Geht
    120 mm Dämmung (Klemmfilz) kann problemlos verwendet werden.
    Soll Wohnraum geschaffen werden sind die 12 cm allerdings zu wenig; sie sollten wenigstens noch 40-60 mm Untersparrendämmung zusätzlich einbauen.
  3. Dachdämmung: Unterspannbahn prüfen – Zelteffekt vermeiden!
    Ähem,
    wie sieht'n Dach mit dem Unterdach aus. Ist dort eine Unterspannbahn vorhanden, gegen die ohne Probleme eine Dämmung gegen geschoben werden darf (Zelteffekt)? . Auch wenn es nicht die Frage war ...
  4. Zusatzdämmung: Zwischensparrendämmung bei PUR-Aufsparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist Zusatzmaßnahme
    Das Dach wird komplett neu eingedeckt und mit PURAbk. Aufsparrendämmung versehen. Da wir keinen offenen Dachstuhl wollen, will ich halt den Raum zwischen den Sparren auch noch nutzen. Eigentlich würden 100 mm locker reichen. Mir ist auch klar, dass dafür ein Taupunktberechnung gemacht werden muss.
    Danke für die Antworten.
  5. Dämmung: Unterspannbahn-Güte irrelevant bei Aufdachdämmung
    Es ging nicht
    um die Taupunktberechnung ging es mir auch nicht (mir ist noch kein Dach im Wohnhausbau unter gekommen, dass mit sd-Werten ab 2 m nicht nach DINAbk. 4108 zulässig wäre). Mir ging es nur um die Güte der Unterspannbahn. Wenn es jedoch ohnehin eine Aufdachdämmung geben wird ist auch das egal.
    Wenn Sie sich allerdings für die 100 mm entscheiden sollten, dann muss die Dämmung auf jeden Fall direkt an der Unterspannbahn anliegen.
  6. Zwischensparrendämmung: Warum Dämmung an Unterspannbahn?
    Warum?
    Warum muss die Dämmung ganz an die USB ran geschoben werden?
  7. Kondensatbildung: Luftwalzenbildung bei Dämmung vermeiden
    Damit es,
    falls es zu Kondensatbildung vor der USB kommt nicht zu so genannten Luftwalzenbildung kommen kann und sich die Feuchtigkeit an der kältesten Stelle der Konstruktion sammelt. Und damit Kondensat nicht an der Unterseite der USB runterlaufen kann und sich am Drempel sammelt.
  8. Aufsparrendämmung: MiFa-Anschluss an PUR-Dämmung nötig?
    USB, Ägypten?
    Hmm,
    gibt keine USB da Dachneigung 45 ° und wenn würde die ja wohl zwischen Ziegel und Aufsparrendämmung liegen, oder? Muss die MiFa auch direkt an der PURAbk.-Dämmung anliegen?
  9. Dämmung: Luftdichte Verlegung bei Aufsparrendämmung wichtig
    Aaaah,
    da hat sich meine anfängliche Annahme eines Daches OHNE Aufdachdämmung wohl etwas verselbständigt ...
    Ok, auch in dem Fall einer Aufsparrendämmung ist es von Vorteil, dass die Dämmschichten ohne Luftraum verlegt werden. Es kann halt auf gar keinen Fall zu Luftbewegungen kommen, die auch Feuchtigkeit transportieren könnte.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparrendämmung: 120mm Steinwolle bei 11,5cm Sparren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer 120mm Steinwolle-Zwischensparrendämmung in einem Dach mit 11,5cm Sparrentiefe. Eine zusätzliche Aufsparrendämmung ist geplant. Wichtig ist die korrekte Ausführung, um Kondensatbildung und Luftzirkulation zu vermeiden. Die Güte der Unterspannbahn ist bei vorhandener Aufdachdämmung zweitrangig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung: Unterspannbahn prüfen – Zelteffekt vermeiden! bezüglich der Unterspannbahn und des möglichen Zelteffekts, auch wenn dieser Punkt durch die Aufsparrendämmung relativiert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Zwischensparrendämmung: 120mm Klemmfilz + Untersparrendämmung empfiehlt die Verwendung von 120mm Klemmfilz und weist auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Untersparrendämmung bei Wohnraumnutzung hin, um die Anforderungen an die Wärmedämmung zu erfüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an der Unterspannbahn oder der Aufsparrendämmung anliegt, um Luftbewegungen und Feuchtigkeitstransport zu verhindern, wie im Beitrag Dämmung: Luftdichte Verlegung bei Aufsparrendämmung wichtig erläutert wird. Dies ist entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und zur Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Obwohl eine Taupunktberechnung laut Aussage im Thread nicht zwingend erforderlich ist, sollte diese dennoch durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmstoffkombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung den Anforderungen an den Feuchteschutz entspricht. Beachten Sie auch den Beitrag Kondensatbildung: Luftwalzenbildung bei Dämmung vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Steinwolle, Sparrentiefe, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Steinwolle, Sparrentiefe, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Steinwolle, Sparrentiefe, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung Dicke: 120mm Steinwolle bei 11,5cm Sparren möglich?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Welche Dicke bei 11,5cm Sparren?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Steinwolle, Sparrentiefe, Dämmdicke, Pfettendach, Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
