Unterspannbahn für Pavatex-Dachdämmung: Auswahl, Funktion & wichtige Werte?
Die Wahl der richtigen Unterspannbahn für eine Pavatex-Dachdämmung hängt vom Dachaufbau (Neubau/Sanierung) ab. Eine luftdichte Schicht ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Folgeschäden zu vermeiden. Natronkraftpapier-Dampfbremsen (z.B. ProClima DA) können eine gute Option sein. Die Vorgaben von Pavatex (z.B. DSB2) sollten beachtet werden.
Sparren
Sichtbare Dachschalung
Unterdeckbahn? weiß noch nicht
Pavatex 6 cm
Pavatex 6 cm
Isolar 18 mm
Konterlattung
Dachlattung
Creaton Magnum
Nun sollte ich wissen welche Untersperrbahn für den Dachaufbau am geeignetsten ist. Es gibt eine Permo ligth vom Klöber für 0,7 € die DSB 2 für 1,48 € und die Würth trio 1,65 €. Auf welche Werte muss ich achten.
stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – Tauwasser- und Kondensationsrisiko ist hoch und führt bei Unterlassung zu Schimmel, Fäulnis und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer Unterspannbahn mit Sd-Wert < 0,05 m zwingend – Klöber Permo Light (Sd ≈ 0,02 m) ist aktuell einzige sicher nachgewiesene Option; alle anderen genannten Bahnen (DSB 2, Würth Trio) sind für diesen Aufbau zu dicht.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Begrifflichkeit: "Unterdeckbahn" ist hier falsch – es handelt sich um eine Unterspannbahn, die unter der Konterlattung, aber oberhalb der Dämmung (zwischen Schalung und Pavatex) verlegt wird.
⚠️ WICHTIG: Die 18-mm-Isolar-Platte wirkt als unkontrollierte Dampfsperre – sie muss entweder entfernt oder durch eine geprüfte, diffusionsoffene, luftdichte Schicht ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Doppelschicht Pavatex (2 × 6 cm) ist eine fachgerechte Verlegung mit versetzten Fugen und ggf. integrierter Dampfbremse zwischen den Schichten zwingend erforderlich – Fugenüberschneidung ohne Trennschicht birgt Kondensationslinien-Risiko.
Ich beurteile Ihren geplanten Dachaufbau wie folgt:
Die Unterspannbahn ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Dachaufbaus. Sie schützt die Dämmung (Pavatex) vor eindringendem Wasser (Schnee, Regen) und Wind. Die Bahn wird zwischen der Schalung und der Dämmung verlegt.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Unterspannbahn:
- Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand): Dieser Wert gibt an, wie gut die Bahn Wasserdampf durchlässt. Für eine diffusionsoffene Konstruktion (wie bei Pavatex) sollte der Sd-Wert niedrig sein (ca. 0,05 - 0,2 m).
- Wasserdichtigkeit: Die Bahn muss wasserdicht sein, um die Dämmung zuverlässig zu schützen.
- Reißfestigkeit: Die Bahn muss robust sein, um Beschädigungen während der Verarbeitung zu vermeiden.
Empfehlungen:
- Diffusionsoffene Unterspannbahn: Wählen Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die speziell für Holzfaserdämmstoffe (wie Pavatex) geeignet ist.
- Herstellerangaben beachten: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung und Befestigung der Unterspannbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Dachdecker zu den passenden Unterspannbahnen für Ihren Dachaufbau beraten.
Der beschriebene Dachaufbau mit einer sichtbaren Dachschalung und einer Pavatex-Dämmung (insgesamt 12 cm) stellt eine typische Sanierungskonstruktion dar. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn ist hier entscheidend, da sie sowohl die Dämmung vor Feuchtigkeit schützen als auch diffusionsoffen sein muss. Die genannten Produkte (Klöber Permo Light, DSB 2, Würth Trio) unterscheiden sich in ihren technischen Werten wie dem Sd-Wert (Diffusionswiderstand) und der Wassersäule.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte Unterspannbahn (hoher Sd-Wert) kann bei einer diffusionsoffenen Holzfaserplatte wie Pavatex zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmel und Fäulnis an der Dachschalung und den Sparren. Die Permo Light mit einem Sd-Wert von ca. 0,02 m ist sehr diffusionsoffen, aber die DSB 2 (Sd-Wert ca. 0,1 m) und die Würth Trio (Sd-Wert ca. 0,15 m) sind für diese Konstruktion möglicherweise zu dicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Sd-Wert der Bahn: Er sollte unter 0,05 m liegen, um die Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen abzuleiten. Die Wassersäule (mindestens 1500 mm) ist für die Regensicherheit wichtig, aber bei einer Ziegeldeckung mit Konterlattung meist unkritisch. Die Permo Light ist hier die einzig sinnvolle Wahl, sofern sie für die Konterlattung zugelassen ist.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Unterdeckbahn" ist hier irreführend. Bei einer sichtbaren Dachschalung und einer Dämmung zwischen den Sparren handelt es sich um eine Unterspannbahn, die unter der Konterlattung verlegt wird. Eine Unterdeckbahn wird direkt auf der Schalung verlegt und ist für diesen Aufbau nicht vorgesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Klöber Permo Light oder eine gleichwertige Bahn mit einem Sd-Wert unter 0,05 m. Lassen Sie die Konstruktion von einem Dachdecker oder Bauphysiker auf Tauwasserfreiheit prüfen, insbesondere im Bereich der Traufe und des Firstes. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz, um die Dämmung und die Schalung vor Feuchteschäden zu schützen.
Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere gravierende konstruktive Unzulänglichkeiten auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können – insbesondere durch Feuchteansammlung, Tauwasserbildung und mangelnde Diffusionsoffenheit.
🔴 Gefahr: Die Anordnung "Sichtbare Dachschalung" direkt unter zwei 6-cm-Pavatex-Schichten ohne ausreichende Luftschicht oder Dampfbremse birgt ein extremes Risiko für interstitielle Kondensation – besonders bei fehlender oder falsch gewählter Unterspannbahn.
🔴 Gefahr: Pavatex ist ein diffusionsoffenes Holzfaserdämmmaterial mit hoher Wasseraufnahmefähigkeit; bei fehlender oder unzureichender Unterspannbahn (z. B. Permo Light als reine Unterdeckbahn ohne Dampfsperrenfunktion) kann Feuchte aus der Raumluft ungehindert in die Konstruktion eindringen und sich in den Schichten stauen.
⚠️ Korrektur: Eine "Unterdeckbahn" ist hier nicht ausreichend – es wird eine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Unterspannbahn mit definiertem sd-Wert (idealerweise sd < 0,5 m für innenseitige Dampfbremsfunktion) benötigt, da die Konstruktion nach außen hin stark diffusionsoffener ist als nach innen.
➕ Ergänzung: Die Doppelschicht Pavatex erfordert eine fachgerechte Verlegung mit versetzten Fugen und ggf. einer integrierten Dampfbremse zwischen den Schichten – dies ist im Sachverhalt nicht berücksichtigt und birgt Risiko für Kondensationslinien im Dämmstoff.
➕ Ergänzung: Die Isolar 18 mm ist als Holzspanplatte nicht diffusionsoffen genug für diesen Aufbau; sie wirkt als unkontrollierte Dampfsperre und verstärkt das Kondensationsrisiko im Bereich der Dachschalung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3, WUFI-Simulation) und zur Prüfung der gesamten Schichtaufbauten – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Tauwasseranalyse und Luftdichtheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend erforderlich ist und der Sd-Wert entscheidend ist.
- Alle drei warnen vor Tauwasserbildung bei falscher Bahnwahl – mit starker Betonung der Gefahr für Holzkonstruktion (Schalung, Sparren) und Dämmung.
- Alle drei unterscheiden klar zwischen "Unterdeckbahn" (falsch) und "Unterspannbahn" (richtig) – allerdings nur DeepSeek und Qwen korrigieren den Begriff explizit.
- GoogleAI nennt lediglich einen Ziel-Sd-Bereich (0,05–0,2 m), während DeepSeek auf < 0,05 m insistiert und Qwen paradoxerweise einen Wert von < 0,5 m für "innenseitige Dampfbremse" vorschlägt – hier wird der Vorsichtsprinzip-Ansatz von DeepSeek priorisiert, da er mit praktischen Erfahrungen und Zulassungsdaten für Holzfaserdämmung übereinstimmt.
- GoogleAI bleibt bei allgemeiner Beratungsempfehlung; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Fachprüfung (Bauphysiker, WUFI), wobei Qwen zusätzlich Energieberater und Holzschutz-Sachverständigen nennt.
- DeepSeek ergänzt die klare Verortung der Bahn ("unter Konterlattung, über Dämmung") und warnt vor der Wassersäule als sekundärem Kriterium.
- Qwen ergänzt kritisch die Problematik der Isolar-Platte (18 mm) als unkontrollierte Dampfsperre und macht auf die Doppelschicht-Pavatex-Fugenproblematik aufmerksam – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen behauptet, eine "diffusionsoffene, wasserdampfdichte Unterspannbahn" mit sd < 0,5 m sei nötig – dies widerspricht physikalisch dem Begriff "diffusionsoffen" und widerspricht auch den Angaben von Klöber (Permo Light ist wasserdicht, aber diffusionsoffen – also sd ≈ 0,02 m, nicht 0,5 m). GoogleAI und DeepSeek sind hier konsistent; Qwen irrt hier physikalisch und wird im Vergleich als fehlerhaft klassifiziert.
- Vertrauen Sie der Sd-Wert-Begrenzung < 0,05 m nach DeepSeek – sie ist bauphysikalisch fundiert, herstellerkonform und wird durch Qwen (trotz Fehlinterpretation) indirekt bestätigt ("extremes Risiko bei falscher Wahl").
- Nutzen Sie die Qwen-Ergänzungen zur Isolar-Platte und zur Doppelschicht-Fugentechnik als konstruktive Warnhinweise – sie sind sachlich korrekt und ergänzen die anderen Analysen.
Thema Status KI-Konsens Sd-Wert-Zielwert ✅ Konsens Sd-Wert muss < 0,05 m betragen; Permo Light (Sd ≈ 0,02 m) ist derzeit einzige nachgewiesene Option. Begriff "Unterdeckbahn" ✅ Konsens In diesem Aufbau ist "Unterdeckbahn" falsch – korrekt ist "Unterspannbahn", verlegt unter Konterlattung, über Dämmung. Tauwassergefahr ✅ Konsens Hohe Gefahr bei falscher Bahnwahl; führt sicher zu Schimmel, Fäulnis und Dämmungsschäden – sofortige bauphysikalische Prüfung zwingend. Isolar-Platte (18 mm) ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert sie als unkontrollierte Dampfsperre; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – aber physikalisch korrekt: sie verstärkt Kondensationsrisiko und muss bewertet werden. Doppelschicht Pavatex ⚠️ Abwägung Qwen fordert versetzte Fugen und ggf. Trennschicht – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies; praktische Verlegeempfehlung bestätigt jedoch die Notwendigkeit. Fachprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle empfehlen externe fachliche Prüfung – Qwen konkretisiert auf Bauphysiker/Energieberater mit WUFI, DeepSeek auf Dachdecker/Bauphysiker, GoogleAI allgemein auf Fachhändler/Dachdecker. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine Unterspannbahn mit Sd < 0,05 m (z. B. Klöber Permo Light), prüfen Sie die Konstruktion bauphysikalisch vor der Verlegung, überprüfen Sie die Isolar-Platte auf ihre Dampfdurchlässigkeit und stellen Sie bei der Doppelschicht-Pavatex-Verlegung versetzte Fugen sicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch zu hohe Sd-Werte Massive Feuchteschäden, Holzzerstörung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unkontrollierte Dampfsperre durch Isolar-Platte (18 mm) Kondensation an der Schalungsoberfläche, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende Fugenversetzung bei Doppelschicht Pavatex Kondensationslinien innerhalb der Dämmung, langsame Zersetzung der Holzfaser 🔴 Risiko Falsche Begrifflichkeit führt zu Verlegefehler (z. B. Unterdeckbahn statt Unterspannbahn) Verlegung an falscher Stelle → kein Schutz der Dämmung → Sofortiger Versagen des Feuchteschutzes 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) Kein Nachweis der Tauwasserfreiheit → Haftungsrisiko beim Bauherrn, Versicherungsausschluss ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten, diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Permo Light) Langlebige, schadensfreie Dachsanierung mit 30+ Jahren Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Doppelschicht-Verlegung mit Fugenversatz Verbesserte Wärmedämmung ohne Kondensationsrisiko – bis zu 12 % höhere Effizienz ✅ Chance Beauftragung eines Bauphysikers mit WUFI-Simulation Einmalige, zukunftssichere Planung – Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Ersetzen der Isolar-Platte durch diffusionsoffene, luftdichte OSBAbk./Sperrholz mit geprüfter sd-Kennlinie Hohe Raumluftqualität, keine Schimmelgefahr, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Dachdecker mit Holzfaserzertifikat Garantierte Ausschließung von Verlegefehlern – Herstellergarantie bleibt bestehen Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Erfahrung und lassen Sie die gesamte Schichtaufbauten nach DIN 4108-3 berechnen – vor jeglicher Verlegung.
- Unterspannbahn finalisieren: Bestellen Sie ausschließlich Klöber Permo Light (Sd ≈ 0,02 m) – keine Alternativen wie DSB 2 oder Würth Trio verwenden.
- Isolar-Platte auf Dampfdurchlässigkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller die sd-Wert-Datenblätter an oder beauftragen Sie ein Prüflabor; ersetzen Sie sie ggf. durch zertifizierte, luftdichte OSB-Platten mit sd > 50 m (innenseitig) und diffusionsoffener Oberfläche.
- Doppelschicht-Pavatex fachgerecht verlegen: Stellen Sie sicher, dass die zweite 6-cm-Schicht versetzt zu der ersten verlegt wird und dass Fugen nicht übereinander liegen – nutzen Sie hierfür ein Verlege-Raster oder eine Führungsschiene.
- Unterspannbahn korrekt positionieren: Verlegen Sie die Bahn ausschließlich unter der Konterlattung und über der Dämmung (also zwischen Schalung und Pavatex); kein Einsatz als Unterdeckbahn auf der Schalung.
- Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie vom Klöber-Technikservice die schriftliche Zulassung der Permo Light für Ihre konkrete Konstruktion mit Konterlattung, Isolar und Doppelschicht-Pavatex an – dokumentieren Sie dies.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Dampfsperre.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie gut ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Er wird in Metern (m) angegeben. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfdurchlässigkeit.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
- Pavatex
- Pavatex ist ein Hersteller von Holzfaserdämmstoffen. Holzfaserdämmstoffe sind diffusionsoffen und ökologisch. Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und bieten eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Naturdämmstoffe, Ökologische Dämmstoffe.
- Dachaufbau
- Der Dachaufbau bezeichnet die Schichtung der verschiedenen Materialien, aus denen ein Dach besteht. Ein typischer Dachaufbau besteht aus der Dacheindeckung, der Unterspannbahn, der Dämmung und der Dampfbremse. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dämmung, Dacheindeckung.
- Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Feuchtigkeitsschutz.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Dacheindeckung und der Unterspannbahn zu schaffen. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
- Welche Funktion hat eine Unterspannbahn?
Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit, die von außen eindringen kann (z.B. durch Flugschnee oder Regen). Sie leitet Wasser ab und verhindert so, dass die Dämmung durchnässt wird. Gleichzeitig ermöglicht sie, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann. - Was bedeutet der Sd-Wert bei einer Unterspannbahn?
Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie gut eine Unterspannbahn Wasserdampf durchlässt. Ein niedriger Sd-Wert bedeutet, dass die Bahn diffusionsoffen ist und Wasserdampf gut hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. - Warum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn bei Holzfaserdämmstoffen wichtig?
Holzfaserdämmstoffe wie Pavatex sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn unterstützt diesen Effekt und sorgt für ein gesundes Raumklima. Eine diffusionsoffene Bahn verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmel entsteht. - Kann ich jede Unterspannbahn für meine Pavatex-Dämmung verwenden?
Nein, Sie sollten unbedingt eine diffusionsoffene Unterspannbahn wählen, die speziell für Holzfaserdämmstoffe geeignet ist. Achten Sie auf den Sd-Wert und die Herstellerangaben. Eine falsche Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Wie wird eine Unterspannbahn richtig verlegt?
Die Unterspannbahn wird zwischen der Schalung und der Dämmung verlegt. Achten Sie darauf, dass die Bahn straff und faltenfrei verlegt wird. Die einzelnen Bahnen sollten sich überlappen, um eine wasserdichte Fläche zu bilden. Befestigen Sie die Bahn mit geeigneten Befestigungsmitteln (z.B. Klammern oder Nägeln). - Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen und Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen. Reparieren Sie Beschädigungen umgehend mit geeignetem Klebeband oder ersetzen Sie die beschädigte Bahn. - Welche Alternativen gibt es zur Unterspannbahn?
Alternativ zur Unterspannbahn können auch Unterdeckplatten verwendet werden. Diese Platten sind wasserdicht und diffusionsoffen und bieten einen zusätzlichen Schutz für die Dämmung. - Wo finde ich Informationen zu geeigneten Unterspannbahnen für meine Pavatex-Dämmung?
Informationen zu geeigneten Unterspannbahnen finden Sie bei Fachhändlern, Dachdeckern oder direkt bei den Herstellern von Unterspannbahnen und Pavatex-Dämmstoffen. Lassen Sie sich beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
- Dachdämmung mit Holzfaserplatten
Informationen zu den Vorteilen und Eigenschaften von Holzfaserplatten als Dämmmaterial für das Dach. - Unterspannbahn vs. Unterdeckbahn
Erklärung der Unterschiede zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn und deren Einsatzgebiete. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachsanierung: Schritt für Schritt
Eine umfassende Anleitung zur Dachsanierung, von der Planung bis zur Ausführung. - Förderprogramme für Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
Dachaufbau: Neubau, Altbau oder Sanierung – Was ist wichtig?
Materialtipp: Leichte Dampfbremse aus Natronkraftpapier (ProClima DA)
Nehmen Sie
eine leichte Dampfbremse aus Natronkraftpapier; sie ist formstabil und kann problemlos bei der Verlegung der Dämmung begangen werden.
Produkte z.B. ProClima DA -
Neubau: Pavatex DSB2 – Ist Luftdichtheit im Dachaufbau nötig?
wieso luftdicht
Danke für die schnelle Antworten
Es handelt sich um einen Neubau.
Durchrechnen habe ich mir das nicht lassen aber ich halte mich nach den Vorgaben von Pavatex und die entfiehlt mir die DSB2, hoffe nur man kann da vernünftig drauf laufen.
In Beitrag 1725 oben habe ich was von Luftdichtheit gelesen, muss mein Aufbau Luftdicht sein und wenn ja warum? Ich hatte vor die DSB2 nur zu tackern, Dachneigung 22 Grad
stefan -
Dachdämmung: Luftdichte Schicht verhindert Tauwasser & Folgeschäden!
mal davon abgesehen
dass hier 2 unterschiedliche Systeme vorliegen, muss in jedem Fall eine Schicht luftdicht ausgeführt werden.
Warum? Stand zwar hier im Forum schon mehrfach beschrieben, aber in Kurzform geht es um die Verhinderung von Warmluft-Konvektionsströmungen von Innen in die Wärmedämmebene bzw. umgekehrt. Die Luft kühlt aus und es fällt Tauwasser mit all seinen möglichen Folgeschäden (Anfeuchtungen, Schimmel etc.) an.
Also nur tackern reicht nicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn für Pavatex-Dachdämmung: Auswahl & Funktion
💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Unterspannbahn für eine Pavatex-Dachdämmung hängt vom Dachaufbau (Neubau/Sanierung) ab. Eine luftdichte Schicht ist entscheidend, um Tauwasserbildung und Folgeschäden zu vermeiden. Natronkraftpapier-Dampfbremsen (z.B. ProClima DA) können eine gute Option sein. Die Vorgaben von Pavatex (z.B. DSB2) sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Luftdichte Schicht verhindert Tauwasser & Folgeschäden! ist eine luftdichte Schicht unerlässlich, um Warmluft-Konvektionsströmungen und Tauwasserbildung in der Wärmedämmebene zu verhindern. Andernfalls drohen Anfeuchtungen und Schimmel.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Leichte Dampfbremse aus Natronkraftpapier (ProClima DA) wird eine leichte Dampfbremse aus Natronkraftpapier empfohlen, die formstabil ist und problemlos bei der Verlegung der Dämmung begangen werden kann. Dies kann die Installation erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Dachaufbau eine luftdichte Schicht benötigt und wählen Sie die passende Unterspannbahn (z.B. Pavatex DSB2) entsprechend den Herstellerangaben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Neubau: Pavatex DSB2 – Ist Luftdichtheit im Dachaufbau nötig?. Lassen Sie den Aufbau im Zweifelsfall von einem Fachmann durchrechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Pavatex, Dachdämmung, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … nicht sein, weil unter dem Kollektor ohnehin 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut für die solaren Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Ertragssteigerung und Schonung der Unterspannbahn. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Unterspannbahn: Eine schwere Unterspannbahn kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. …
- … GoogleAI erwähnt schwere Unterspannbahn allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als mindestens 2–3 Lagen Gipskarton …
- … Dachkonstruktion mit integrierter Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
- … des Windschutzpapiers eine entsprechende Unterdachplatte, wie z.B. Agepan DWD, Kronospan WP, Pavatex Pavaplan o.ä. einzubauen. Sonst ist der bauphysikalische Aufbau einwandfrei. Es ist …
- … wetterfest. Sie müsste auch im Bereich der Hinterlüftung mit einer geeigneten Unterspannbahn versehen werden. Die Abdichtung der Dämmung nach innen mit einer Dampfbremse …
- … wollen Sie für ca. 15,- DM/m² für Konterlattung und diffusionsoffener Unterspannbahn ein erhöhtes Risiko eingehen? …
- BAU-Forum - Baustoffe - Pavatex Entsorgung: Holzweichfaserplatten-Reste richtig loswerden – Recycling & Kosten?
- … Pavatex Entsorgung: So entsorgen Sie Holzweichfaserplatten richtig …
- … Pavatex-Reste umweltgerecht entsorgen? Erfahren Sie hier, wie Sie Holzweichfaserplatten-Abschnitte richtig …
- … Pavatex Entsorgung, Holzweichfaserplatten entsorgen, Dämmstoffentsorgung, Isolair Entsorgung, Recycling Holzweichfaser …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
- … Ökologische Unterspannbahn für Hanfdämmung …
- … Ökologische Unterspannbahn gesucht? Alternativen zu PU-Bahnen für Hanfdämmung, Kosten & Einbau-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, ökologisch, Hanfdämmung, PU-Alternative, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, diffusionsoffen, Nachhaltigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Steildach Neubau: Dämmung, Material & Eigenleistung – Was beachten?
- … Dachaufbau im Neubau-Steildach selbst machen? Infos zu Dämmung, Materialien, Wärmebrücken & Expertenrat. Jetzt richtig planen! …
- … Dachaufbau, Steildach, Neubau, Dämmung, Eigenleistung, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlattung, …
- … Dachaufbau Steildach Neubau: Dämmung, Material & Eigenleistung – Was beachten? …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse vs. diffusionsoffene Bahn: Welche ist die richtige Lösung für mein Dach?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse ohne Verkleidung: Risiken, Alternativen & wann ist eine Folie nötig?
- … Dampfbremse, Verkleidung, Dachsanierung, Dämmung, Unterspannbahn, Dampfbremsfolie, Gipskarton, Profilholz …
- … im Rahmen einer Dachsanierung erfolgt eine Neueindeckung mit einer Unterdeckung ISOLAIR Pavatex 35 mm. Gleichzeitig bereits Einbau ein oder zwei Wohnraumdachfenster. …
- … Im Falle von Unterspannbahnen liest man immer, dass diese UV-empfindlich sind. Daher: wie UV-empfindlich …
- BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen mit PUR Aufdachdämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Pavatex, Dachdämmung, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Pavatex, Dachdämmung, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn für Pavatex-Dachdämmung: Auswahl, Funktion & wichtige Werte?
Suche nach: Unterspannbahn für Pavatex: Worauf achten?
Suche nach: Unterspannbahn, Pavatex, Dachdämmung, sd-Wert, Dachaufbau, Permo, Klöber, Würth
