Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Aufbau, Diffusion & Alternativen für Neubau?
❓ Fragestellung: Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Aufbau, Diffusion & Alternativen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Agepan THD als diffusionsoffene Aufsparrendämmung im Neubau-Satteldach; Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdeckermeister).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung ohne vorherige bauphysikalische Simulation (WUFI) und statische Prüfung – insbesondere für Nebenfirste und Dampfdiffusion. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dampfbremsen und dokumentieren Sie jede luftdichte Verbindung mit Herstellerzertifikat.
Der Thread diskutiert den Aufbau eines Satteldachs mit Agepan THD Platten, wobei besonderes Augenmerk auf die Luftdichtheit durch Abkleben der OSB-Platten und die Vermeidung von Holzschutzmitteln gelegt wird. Es werden Alternativen zu teuren SIGA-Produkten für die Dampfbremse sowie Empfehlungen für schwere Steinwolle zur Zwischensparrendämmung gegeben. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung zur Windaussteifung wird betont.
Bei der Fa. Glunz habe ich das relativ neue Produkt Agepan THD gesehen. Hat jemand der Forumsteilnehmer Erfahrungen/Kenntnisse zu diesem Produkt?
Mein zurzeit geplanter Dachaufbau (von innen nach außen) unseres Neubaus (Satteldach mit 45 ° Dachneigung und zwei großen Nebenfirsten):
1.12,5 mm Fermacell oder Holzdecke bzw. Panele
2.30 mm Installationsebene mit 30x50 mm Lattung und Mineralfaser-Dämmung
3. Dampfbremse und Luftdichtigkeitsebene mit 15 mm OSBAbk./3 N+F (Sd=2)
4.160 mm Zwischensparrendämmung aus Mineralfaser und Vollsparren aus KVH
5.40 mm Aufsparrendämmung mit diffusionsoffenem Agepan THD der Fa. Glunz (Sd=0,12)
6. Konterlattung 40x60 mm NH, S10
7. Dachlattung 30x50 mm NH, S10
8. Betonziegel Tegalit von BMI BRAAS
Meine Fragen:
a) Ist das Agepan THD für so einen Aufbau zu empfehlen?
b) Gesamtsituation der Wasserdampf-Diffusion Ok?
c) Gesamtsituation Wärmedämmung und insbesondere auch der sommerliche Wärmeschutz (ich hasse Hitze) Ok?
d) Sollten die Plattenstöße der OSB-Platten zusätzlich wegen Winddichtheit noch abgeklebt werden (z.B. SIGA Sikral)?
e) Kann bei so einem Aufbau und Konstruktion (zwei große Nebenfirste) auf das Windrispenband verzichtet werden?
    🔴 KRITISCH: Windrispenband an beiden Nebenfirsten zwingend erforderlich – Verzicht führt zu statischer Unsicherheit und Risiko des Abhebens der Ziegel.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk./3 N+F mit Sd=2 ist keine zertifizierte Dampfbremse – fachgerechte, geprüfte Dampfbremse mit temperaturstabilen Sd-Werten (0,5–1,5 m) muss eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Alle Stöße der Luftdichtheitsebene (OSB oder Dampfbremse) müssen mit zertifiziertem Klebeband (z. B. SIGA Sikral) luftdicht verklebt sein – einfache Fugenversiegelung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene zwischen Agepan THD und Konterlattung ist zwingend erforderlich, um Feuchte ableiten zu können.
    ⚠️ WICHTIG: Hygrische Abstimmung der gesamten Schichtfolge (insb. Dampfdiffusion) mittels bauphysikalischer Simulation (z. B. WUFI) vor Ausführung prüfen lassen.
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau mit Agepan THD als grundsätzlich geeignet für einen Neubau mit Satteldach. Wichtig ist, die spezifischen Eigenschaften des Agepan THD Produkts in Bezug auf Diffusionsoffenheit und Wärmedämmung zu berücksichtigen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte besonders zu beachten:
    • Dampfbremse: Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    • Zwischensparrendämmung: Wählen Sie eine Dämmstoffstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Die Dämmung sollte lückenlos eingebaut werden.
    • Aufsparrendämmung: Agepan THD kann als Aufsparrendämmung eingesetzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Befestigung und Verarbeitung.
    • Winddichtheit: Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    Der beschriebene Dachaufbau für einen Neubau mit 45° Neigung und Nebenfirsten zeigt eine durchdachte Planung mit modernen, diffusionsoffenen Materialien. Die Kombination aus 160 mm Zwischensparrendämmung und 40 mm Aufsparrendämmung mit Agepan THD ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu minimieren und die Dämmwirkung zu verbessern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Agepan THD mit einem Sd-Wert von 0,12 m als diffusionsoffene Aufsparrendämmung ist für diesen Aufbau fachlich korrekt. Die Dampfbremse (OSB/3 mit Sd=2) auf der Innenseite und die diffusionsoffene Außenseite gewährleisten eine funktionierende Dampfdiffusion nach außen, was Tauwasserbildung im Bauteil verhindert.
    ➕ Ergänzung: Der sommerliche Wärmeschutz ist bei 200 mm Gesamtdämmung (160+40 mm) und 45° Dachneigung als gut einzustufen. Dennoch sollte zur Optimierung ein heller Ziegel (wie der Tegalit) gewählt werden, um die solare Einstrahlung zu reflektieren. Zusätzlich ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Agepan THD und Konterlattung zwingend erforderlich, um Feuchte abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB-Platten als Dampfbremse müssen zwingend an den Stößen mit einem geeigneten Klebeband (z.B. SIGA Sikral) luftdicht verklebt werden. Ohne diese Maßnahme ist die Luftdichtigkeitsebene nicht gewährleistet, was zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden durch Konvektion führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei zwei großen Nebenfirsten darf auf das Windrispenband keinesfalls verzichtet werden. Es sichert die Dachkonstruktion gegen Windsog und verhindert ein Abheben der Dachziegel. Ein Verzicht wäre ein schwerwiegender statischer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Dachaufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister prüfen, insbesondere die Ausführung der Luftdichtigkeit und die statische Sicherung der Nebenfirste. Beauftragen Sie eine fachgerechte Montage mit Verklebung aller OSB-Stöße und Installation eines Windrispenbandes gemäß Herstellervorgaben.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau mit Agepan THD als Aufsparrendämmung ist grundsätzlich technisch umsetzbar, jedoch weist die Konstruktion mehrere kritische bauphysikalische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfdiffusion, der Luft- und Winddichtheit sowie der sommerlichen Wärmeschutzleistung.
    🔴 Gefahr: Die OSB/3 N+F mit Sd=2 als Dampfbremse in der Mitte der Konstruktion stellt eine potenzielle Kondensationszone dar – besonders bei der Kombination mit einer diffusionsoffenen Außenschicht (Agepan THD, Sd=0,12) und einer innenliegenden Dampfbremse, die nicht ausreichend abgestimmt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB/3 N+F ist keine zertifizierte Dampfbremse – ihr Sd-Wert von 2 ist temperatur- und feuchteabhängig und kann bei hoher Luftfeuchte stark abfallen; eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Sd=0,5–1,5 bei 23 °C/50 % r. F.) wäre hier fachlich geboten.
    ➕ Ergänzung: Für den sommerlichen Wärmeschutz ist die geringe Wärmespeicherfähigkeit der leichten Aufsparrendämmung aus Agepan THD (Holzfaser) kritisch – bei 45° Dachneigung und Betonziegeln besteht erhöhte Gefahr von Überhitzung im Dachgeschoss, da die geringe Masse keine ausreichende Wärmepufferung bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Aufsparrendämmung wie Agepan THD ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die gesamte Schichtfolge hygrisch abgestimmt ist und die innere Dampfbremse nicht zu dicht ist.
    ❌ Widerspruch: Auf das Windrispenband kann bei einem Satteldach mit zwei großen Nebenfirsten und 45° Neigung nicht verzichtet werden – die erhöhte Windlast und die komplexen Strömungsverhältnisse an den Firsten erhöhen das Risiko von Windeintrag und damit von Feuchteschäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) und eine fachgerechte Planung der Luftdichtheitsebene – insbesondere zur Abstimmung der Dampfdiffusion und zur Sicherstellung der Winddichtheit an den Nebenfirsten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Agepan THD als diffusionsoffene Aufsparrendämmung im Neubau-Satteldach.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdeckermeister).
    • GoogleAI nennt OSB/3 allgemein als "Dampfbremse", ohne deren begrenzte Eignung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DeepSeek nutzt die Angabe "OSB/3 mit Sd=2" als gegebene Größe, Qwen widerspricht explizit und weist auf mangelnde Zertifizierung und Feuchteabhängigkeit hin.
    • GoogleAI erwähnt "Winddichtheit" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu einer zwingenden Windrispenband-Anforderung an den Nebenfirsten – GoogleAI lässt diese statische Risikostelle unerwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber von Qwen implizit bestätigt ("Feuchte abführen").
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes (geringe Wärmespeicherfähigkeit von Agepan THD bei 45° Neigung) – DeepSeek erwähnt nur die Empfehlung heller Ziegel, GoogleAI schweigt dazu.
    • Qwen und DeepSeek sind sich einig: Windrispenband ist unverzichtbar → GoogleAI erwähnt es nicht – dies ist ein gravierender Widerspruch im Sinne einer Sicherheitslücke.
    • Qwen stuft OSB/3 als ungeeignet für die Funktion einer Dampfbremse ein ("keine zertifizierte Dampfbremse"); DeepSeek akzeptiert sie unter der Voraussetzung luftdichter Verklebung; GoogleAI geht gar nicht auf die Zertifizierung ein. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Bei allen kritischen Punkten (Windrispenband, Dampfbremse-Zertifizierung, Luftdichtheitsverklebung) wird die strengste, sicherste Einschätzung – wie von Qwen und DeepSeek formuliert – als verbindlich angesehen. GoogleAIs allgemeine Formulierungen werden durch die präziseren und risikobewussteren Analysen von DeepSeek und Qwen überlagert.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: OSB/3 als Dampfbremse akzeptiert. DeepSeek: akzeptiert unter luftdichter Verklebung. Qwen: OSB/3 ist keine zertifizierte Dampfbremse – fachlich nicht geeignet. → Sicherer Konsens: Geprüfte, zertifizierte Dampfbremse erforderlich.
    Windrispenband an Nebenfirsten ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen zwingend; GoogleAI unterlässt Aussage → aufgrund fehlender Nennung kein Konsens, aber durch zwei klare Expertenstimmen und Vorsichtsprinzip als Konsens verbindlich.
    Hinterlüftungsebene ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "zwingend", Qwen impliziert sie ("Feuchte abführen"), GoogleAI nicht erwähnt → KI-Konsens: technisch erforderlich, nicht optional.
    Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Abwägung Qwen warnt vor Überhitzung aufgrund geringer Wärmespeicherfähigkeit; DeepSeek empfiehlt helle Ziegel; GoogleAI schweigt → KI-Konsens: Risiko besteht und muss durch Materialwahl (helle Deckung) und ggf. Lüftungskonzept adressiert werden.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unisono eine Prüfung durch Energieberater, Bauphysiker oder Dachdeckermeister – höchster Konsensgrad.
    🔴 Risiko Verzicht auf Windrispenband an Nebenfirsten Statisches Versagen, Abheben von Ziegeln, hohe Reparaturkosten, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Unzertifizierte OSB/3 als Dampfbremse Kondensationsbildung in der Konstruktion, Fäulnis, Schimmel, langfristiger Bauteilversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheitsverklebung Erhebliche Wärmeverluste, Konvektionsschäden, Feuchteeintrag, Energieverbrauch >30 % über Plan
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung zwischen Agepan THD und Konterlattung Staunässe, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust, Korrosion von Befestigungsmitteln
    🔴 Risiko Mangelhafter sommerlicher Wärmeschutz bei 45° Neigung Dachgeschossüberhitzung >35 °C, Wohnkomfortverlust, erhöhte Kühlkosten, mögliche Materialschäden
    ✅ Chance Hochwertige diffusionsoffene Schichtfolge mit Agepan THD Gute Raumluftqualität, hoher Wohnkomfort im Winter, geringe Gefahr von Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung (200 mm) Erreicht deutlich bessere U-Werte als Mindestanforderung (EnEVAbk. 2024), langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Verwendung von heller Dachdeckung (z. B. Tegalit) Reduktion der solaren Wärmeaufnahme um bis zu 40 %, verbesserte Sommerhygiene
    ✅ Chance Standardisierung mit zertifizierten Systemen (z. B. SIGA) Planungssicherheit, Gewährleistung, einfache Dokumentation für Energieausweis und BAFA-Förderung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Prävention teurer Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Gebäudeentwicklung
    1. Windrispenband an beiden Nebenfirsten sofort einplanen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit statischer Prüfung und Einbau gemäß Herstellerdatenblatt (z. B. Braas oder Rathscheck).
    2. Zertifizierte Dampfbremse beschaffen: Ersetzen Sie die OSB/3 N+F durch eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachgewiesenem Sd-Wert zwischen 0,5–1,5 m (z. B. Pro Clima Intello+ oder SIGA Majpell).
    3. Luftdichtheitsverklebung dokumentieren: Sammeln Sie alle Klebeband-Zertifikate (z. B. SIGA Sikral) und lassen Sie die Verklebung aller Stöße und Anschlüsse vor Ort durch den Fachbetrieb abnehmen und protokollieren.
    4. Hinterlüftungsebene einbauen: Gewährleisten Sie eine durchgängige, mindestens 20 mm hohe Hinterlüftung zwischen Agepan THD und Konterlattung – inkl. oberer und unterer Abschlussprofile gemäß EnEV-Detailblättern.
    5. Sommerlichen Wärmeschutz optimieren: Wählen Sie eine helle, reflektierende Dachdeckung (z. B. Tegalit in Farbe "Elfenbein") und prüfen Sie mit dem Planer die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dachraumlüftung (z. B. First- und Traufendurchlässe).
    6. Hygrothermische Simulation vor Auftrag: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer WUFI-Berechnung für Ihren konkreten Standort und die geplante Schichtfolge – inkl. kritischer Bewertung der Kondensationsrisiken im Winter und Überhitzung im Sommer.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Luftdichtheit
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Winddichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keinen Luftdurchgang zu ermöglichen. Dies ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Winddichtungsebene
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark der Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion
    1. Was ist Agepan THD?
      Agepan THD ist eine Holzfaserplatte, die im Dach- und Wandbereich eingesetzt wird. Sie dient als Dämmstoff, Beplankung und Winddichtung.
    2. Welche Vorteile bietet Agepan THD im Dachaufbau?
      Agepan THD ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportiert werden kann. Zudem bietet sie eine gute Wärmedämmung und trägt zur Winddichtheit bei.
    3. Muss ich bei der Verarbeitung von Agepan THD etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Herstellerangaben zur Befestigung, Verarbeitung und zum Feuchteschutz sind unbedingt zu beachten. Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend.
    4. Kann ich Agepan THD auch für andere Bauteile verwenden?
      Ja, Agepan THD kann auch für Wandkonstruktionen und als Dämmstoff unter Estrichen eingesetzt werden.
    5. Wie wirkt sich Agepan THD auf den sommerlichen Hitzeschutz aus?
      Durch ihre hohe Rohdichte bietet Agepan THD einen guten sommerlichen Hitzeschutz, da sie die Wärmeaufnahme verzögert.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Agepan THD?
      Alternativen sind andere Holzfaserplatten, Mineralwolle, oder synthetische Dämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Wie finde ich einen Fachbetrieb für den Einbau von Agepan THD?
      Suchen Sie nach Dachdeckerbetrieben oder Zimmerern in Ihrer Region, die Erfahrung mit Holzfaserplatten haben.
    8. Welche Dicke sollte Agepan THD im Dachaufbau haben?
      Die Dicke hängt von den energetischen Anforderungen und der gewünschten Dämmwirkung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Dachaufbau diffusionsoffen
      Informationen zum Aufbau eines diffusionsoffenen Daches, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für den Dachausbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Dachausbau.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Kondensation zu verhindern.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches durch Dämmung und andere Maßnahmen.
    • Kosten Dachdämmung
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für das Dach.
  2. Dachaufbau: OSB-Platten luftdicht abkleben – Anleitung!
    Foto von Norbert Basqué
    Aufbau
    ist so in Ordnung. Lassen Sie zur Sicherheit einen Tauwassernachweis durch den Statiker erstellen.
    Die Stöße der OSBAbk.-Platten müssen abgeklebt werden, damit die Ebene als Luftdichtheitsebene ausgebildet werden kann.
    Achten Sie insbesondere auch auf die luftdichte Ausbildung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Dazu sollten Sie wegen unterschiedlicher thermischer Ausdehnung elastisches Klebeband (z.B. Siga Rissan) verwenden.
  3. Agepan THD: Verklebung & Holzschutz – Empfehlungen
    Holzschutzmittel?
    Denken Sie auch daran, dass die THD-Platten mit einem geeigneten Band an alle Anschlüsse verklebt werden müssen (Schornsteine, Dachfenster, Kehlen, Grate..), damit Ihnen die Brühe nicht ins Haus reinläuft.
    Außerdem müssen die Platten untereinander verklebt werden, wenn Sie auf Holzschutzmittel verzichten (was im übrigen anzuraten ist). Wenn Sie viel Wert auf einen sommerlichen Hitzeschutz legen, sollten Sie überlegen, ob Sie die rel. leichte Mineralwolle gegen einen Dämmstoff mit einem höheren Raumgewicht austauschen. Ich favourisiere hier eigentlich immer nachwachsende Rohstoffe (Zellulose oder weitere Holzweichfaser) aber auch eine schwere Steinwolle leistet hier gute Dienste. Wenn Sie es dann auch noch richtig gut machen wollen, dann ordnen Sie auf der Innenseite einen große Masse an (doppelte Gipskartonbeplankung), denken an eine Verschattung von Dachflächenfenstern und führen vor dem Anbringen der Innenbekleidung eine Überprüfung der Luftdichtheit durch (muss kein Blower-Door-Test sein), damit Sie sicher sein können, dass keine Undichtheiten vorhanden sind, die neben möglichen Bauschäden, Wärmeverlusten im Winter, Trockener Raumluft im Winter auf einen neg. Einfluss auf den sommerlichen Hitzeschutz haben.
    ... und auf Frage e) erwarten Sie hier nicht allen ernstes eine Antwort ...
  4. Dachaussteifung: OSB-Platten vs. Windrispenband – Statik!
    Windrispenband
    wenn die Anordnung und Nagelabstände eingehalten werden, können die OSBAbk.-Platten die Windaussteifung übernehmen.
    Fragen sie zur Sicherheit ihren Statiker!
  5. Agepan THD & OSB: Stöße abkleben bei Nut und Feder?
    Alle Stöße abkleben?
    Müssen wirklich alle Stöße der OSBAbk.- und der THD-Platten untereinander abgeklebt werden? Beide Platten haben doch Nut und Feder. Wird das Klebeband bei den Stößen eigentlich dann innen oder außen aufgeklebt?
  6. Agepan THD Dach: Abdichtung der Stöße – Anleitung!
    Ja
    Sie müssen alle Stöße der OSBAbk. abkleben und die THD ebenfalls dort wo Feuchtigkeit in das Dach eindringen könnte (wie oben beschrieben)
  7. Dampfbremse: SIGA Alternativen & schwere Steinwolle?
    SIGA-Produkte / Schwere Steinwolle?
    Ok, das mit dem Abkleben habe ich verstanden. Aber welche Produkte sind zu empfehlen? Gibt es zu SIGA Rissan, Sicrall und Primur noch alternativen (z.B. Kralloplast, Elastoflex oder Folienfix). Die SIGA Produkte gehen nämlich richtig in's Geld. Oder taugt alles andere nichts?
    Wie sieht es mit "schwerer" Steinwolle aus? Welche Produkte sind hier zu empfehlen? Zählt hier z.B. KLEMMROCK 035 von ROCKWOOL dazu? Was gibt es sonst noch? Was halten die Forumsteilnehmer allgemein von den Gerüchten dass Mineralwolle gesundheitsschädlich sein soll?
  8. Dämmstoffe: Mineralwolle – Gesundheit & Langzeitwirkung
    Gerüchte
    Die Gerüchteküche brodelt immer wieder einmal; mal ist Isofloc durch zu viel Borsäure gesundheitsschädlich, mal Schafwolle, mal andere Dämmstoffe. diese Diskussion wird es immer wieder geben.
    Ordnungsgemäß eingebrachte Mineralwolle kann weder ausdünsten noch als Feinststäube eine funktionierende Luftdichtheitsschicht (und die ist gefordert) durchdringen.
    Ob Produkte von Siga oder ProClima, Würth, Dörken, Klöber, Unibautechnik oder andere ist eigentlich gleich; um die Langzeitwirkung sicher abzudecken müssen die Kleber auf Reinacrylaten basieren.
  9. Zwischensparrendämmung: Tipps für 'schwere' Steinwolle
    Immer noch "schwere Steinwolle"
    Offen bleibt noch: >br>
    Welche Produkte zählen zu "schwerer Steinwolle"? Wer kann mier hierzu ein paar Tipps geben?
  10. Steinwolle: Klemmrock 035 – Zwischensparrendämmung geeignet!
    Klemmrock WLG 035
    ist das geeignete Produkt für diesen Anwendungsfall. Gewicht ca. 45 kg/m³.
    Es gibt schwerere Produkte aus Steinwolle; diese Produkte sind aber als Zwischensparrendämmung nicht geeignet.
  11. Agepan THD Dachaufbau: Fragen beantwortet – Danke!
    Danke
    Vielen Dank den Ratgebern. Mir ist geholfen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Diffusion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau eines Satteldachs mit Agepan THD Platten, wobei besonderes Augenmerk auf die Luftdichtheit durch Abkleben der OSBAbk.-Platten und die Vermeidung von Holzschutzmitteln gelegt wird. Es werden Alternativen zu teuren SIGA-Produkten für die Dampfbremse sowie Empfehlungen für schwere Steinwolle zur Zwischensparrendämmung gegeben. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung zur Windaussteifung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene, insbesondere beim Abkleben der Stöße von OSB-Platten, wie im Beitrag Dachaufbau: OSB-Platten luftdicht abkleben – Anleitung! beschrieben. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Verzicht auf Holzschutzmittel ist eine sorgfältige Verklebung der Agepan THD Platten untereinander unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies wird im Beitrag Agepan THD: Verklebung & Holzschutz – Empfehlungen detailliert erläutert.
    💰 Zusatzinfo: Es werden kostengünstigere Alternativen zu SIGA-Produkten für die Dampfbremse diskutiert, wie im Beitrag Dampfbremse: SIGA Alternativen & schwere Steinwolle? erwähnt. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Produkteigenschaften zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Statiker auf seine Windaussteifung hin überprüfen, insbesondere wenn OSB-Platten anstelle von Windrispenbändern verwendet werden sollen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Dachaussteifung: OSB-Platten vs. Windrispenband – Statik!. Klären Sie auch, ob eine schwere Steinwolle, wie im Beitrag Steinwolle: Klemmrock 035 – Zwischensparrendämmung geeignet! genannt, für die Zwischensparrendämmung geeignet ist.
    Abschließend ist es wichtig, sich nicht von Gerüchten über die Schädlichkeit von Dämmstoffen verunsichern zu lassen, wie im Beitrag Dämmstoffe: Mineralwolle – Gesundheit & Langzeitwirkung betont wird. Eine ordnungsgemäße Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend für eine sichere und effektive Wärmedämmung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agepan, THD, Dachaufbau, Glunz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Agepan THD zu Sichtschalung am Dach: Übergang, Unterspannbahn & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holztafelbauweise Wandaufbau: Taupunktberechnung, Diffusionsoffenheit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfaserplatten Fassade verputzen: Remmers Pflicht? Alternativen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD-Platte verputzen: Anleitung, Putzsysteme & Risiken bei Holzrahmenbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agepan, THD, Dachaufbau, Glunz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agepan, THD, Dachaufbau, Glunz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen, Aufbau, Diffusion & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Agepan THD Dachaufbau: Erfahrungen & Aufbau
Suche nach: Agepan THD, Dachaufbau, Glunz, Diffusion, Wärmedämmung, Neubau, Satteldach, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dampfbremse
