Flachdach-Anbau (15°): Unterkonstruktion, Dämmung & Dacheindeckung mit Zinkblech/Ziegel?
Bei einem Flachdach-Anbau mit geringer Neigung (15°) ist die Wahl der Dacheindeckung (Zinkblech oder Flachdachziegel) entscheidend für die Unterkonstruktion. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit Vollsparrendämmung wird empfohlen. Der SD-Wert der Dampfsperre sollte an die diffusionsoffene Bauweise angepasst werden.
Wir planen einen Anbau an einen vorhandenen Altbau, welcher mit einem Pultdach versehen werden soll. Dieses Pultdach soll in das Bestehende Dach übergehen, d.h. obere Auflage wird die Fußpfette des alten Daches.
Dieses Pultdach wird eine Neigung von > 15 ° < 16 ° haben. Wie hätte ein geeigneter Unterbau auszusehen, wenn
a) Zinkblech oder
b) Flachdachziegel
als Dacheindeckung Verwendung finden soll?
Hinweis: Die Dämmung soll zwischen und unter den Sparren erfolgen. Auf die Untersparrendämmung soll eine Verkleidung mit Feder-Nut-Bretter aufgebracht werden. Nach Möglichkeit soll die Konstruktion dampfdiffusionsoffen sein. Das Dach hat eine Fläche von etwa 50 m².
    🔴 KRITISCH: Die geplante Dachneigung von 15° unterschreitet die normgerechten Mindestneigungen für Zinkblech (min. 16° nach DINAbk. EN 14782) und Flachdachziegel (min. 18–22°), was ein erhebliches Risiko für Wasserstau, Durchfeuchtung und langfristige Bauschäden birgt.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss an die Fußpfette des Bestandsdaches ist eine hochkritische Übergangszone – ohne fachgerechte, korrosionsgeschützte Anschlussbleche, dichte Anschlussfuge und statisch geprüfte Verankerung droht seitlicher Wassereintrag in das Bestandsgebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zweischichtiger Dämmung (zwischen und unter den Sparren) ist eine vollständige, luftdichte Ebene auf der warmen Seite zwingend erforderlich, andernfalls droht Tauwasserausfall in der Dämmung – eine bloß "diffusionsoffene" Materialwahl reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Zinkblech darf nicht direkt auf Holz aufliegen – eine Trennlage (z. B. Bitumenbahn oder spezielle Zinkunterlage) ist zwingend erforderlich, um galvanische Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ebene, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. OSBAbk./SPANplatten ≥18 mm mit genauer Verlegeanleitung) ist Voraussetzung für Zinkblech – Feder-Nut-Bretter allein sind hier nicht ausreichend.
    Für einen Flachdach-Anbau mit einer Neigung von 15° sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, eine diffusionsoffene Konstruktion zu wählen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Unterkonstruktion:
    • Sparren: Dimensionierung nach statischen Erfordernissen (Schneelast, Windlast).
    • Dämmung: Zwischensparrendämmung und/oder Aufsparrendämmung möglich.
    • Verkleidung: Nut- und Federbretter sind eine Option, aber auch andere Holzwerkstoffplatten sind geeignet.
    Dacheindeckung:
    • Zinkblech: Geeignet für Flachdächer, fachgerechte Verlegung ist wichtig.
    • Flachdachziegel: Spezielle Ziegel für geringe Dachneigungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Pultdach-Anbaus mit einer Neigung von 15-16 Grad, der an ein bestehendes Altbaudach angeschlossen werden soll. Die Wahl der Dacheindeckung zwischen Zinkblech und Flachdachziegeln ist bei dieser geringen Dachneigung von entscheidender Bedeutung für die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von unter 16 Grad besteht ein erhebliches Risiko von Wassereintritt, insbesondere bei Verwendung von Flachdachziegeln. Diese sind in der Regel erst ab einer Neigung von ca. 22 Grad regensicher. Zinkblech ist bei fachgerechter Verarbeitung (Stehfalztechnik) für Neigungen ab ca. 3 Grad geeignet, erfordert jedoch eine durchgehende, ebene Schalung und spezielle Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung zwischen und unter den Sparren mit einer Untersparrendämmung und einer Feder-Nut-Brett-Verkleidung ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss bei einer dampfdiffusionsoffenen Konstruktion der Schichtenaufbau exakt auf die örtlichen Klimabedingungen abgestimmt werden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine hinterlüftete Konstruktion ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden im Dachaufbau zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion allein durch die Materialwahl erreicht wird, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist der korrekte Aufbau der Dampfbremse auf der Raumseite und die diffusionsoffene Abdichtung auf der Außenseite. Bei Zinkblech ist zudem zu beachten, dass dieses nicht direkt auf Holz aufliegen darf, sondern eine Trennlage (z.B. Bitumenbahn) benötigt wird, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Lassen Sie ein statisches Gutachten für den Anschluss an die bestehende Fußpfette erstellen. Für die Dacheindeckung empfehle ich aufgrund der geringen Neigung die Verwendung von Zinkblech in Stehfalztechnik mit einer fachgerechten Unterkonstruktion aus diffusionsoffener Schalung und Trennlage. Verzichten Sie auf Flachdachziegel, da diese bei 15 Grad Neigung nicht dauerhaft dicht sind. Planen Sie zwingend eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ein, um die Dampfdiffusion zu gewährleisten.
    Der geplante Pultdach-Anbau mit einer Neigung von knapp über 15° stellt eine Grenzkonstruktion dar, die sowohl an die Anforderungen eines Steildachs als auch an die eines Flachdachs heranreicht – dies erfordert besondere fachliche Sorgfalt bei der Konstruktion und Materialwahl.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 15–16° ist die Sicherstellung einer zuverlässigen Entwässerung kritisch: Zinkblech erfordert mindestens 16° Neigung nach DIN EN 14782, bei Flachdachziegeln liegt die Mindestneigung bei 18–20° – die geplante Neigung unterschreitet beide Werte und birgt daher ein erhebliches Risiko für Wasserstau, Durchfeuchtung und langfristigen Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Flachdachziegel bei <16° Neigung geeignet seien, ist technisch falsch – Flachdachziegel sind keine Dachziegel im klassischen Sinne, sondern spezielle, dicht verlegte Dachplatten, die bei dieser Neigung nicht ausreichend wasserdicht sind; zudem ist die Bezeichnung 'Flachdachziegel' irreführend und nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber zwingend eine durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite bei Untersparrendämmung – andernfalls droht Tauwasserausfall in der Dämmung, besonders bei der Kombination aus Zwischensparren- und Untersparrendämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer zweischichtigen Dämmung (zwischen und unter den Sparren) ist bei begrenzter Sparrenhöhe sinnvoll, um die erforderliche Wärmedämmung gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung zu erreichen – vorausgesetzt, die luftdichte Ebene wird fachgerecht hergestellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Feder-Nut-Verkleidung als ausreichender Untergrund für Zinkblech oder Flachdachziegel dient, ist falsch: Zink erfordert eine feste, ebenflächige, tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Holzspanplatten oder OSB mit mindestens 18 mm Stärke und spezifischer Verlegeanleitung), während Flachdachziegel eine spezielle, normgerechte Tragkonstruktion mit exakter Neigungs- und Entwässerungskontrolle benötigen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss an die Fußpfette des Bestandsdaches stellt eine kritische Übergangszone dar – ohne fachgerechte Anschlussdetails (z. B. dauerhafte, korrosionsgeschützte Anschlussbleche, dichte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungssystem) besteht ein hohes Risiko für seitliche Wassereinläufe und Feuchteschäden im Bestandsgebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um die statische Eignung der Fußpfette, die korrekte Dachneigung, die wasserdichte Anschlussausbildung sowie die gesamte Wärme- und Feuchteschutzkonstruktion nach DIN 4108, DIN EN 14782 und VDIAbk. 4102 zu prüfen und zu planen – eine Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung ist hier nicht ausreichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der erhöhten Gefahr von Feuchteschäden bei 15° Neigung, betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und identifizieren die Anschlussstelle an die Fußpfette als kritischen Punkt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Flachdachziegel als "geeignet", während DeepSeek auf "ca. 22°" und Qwen auf "18–20°" als Mindestneigung verweist – Qwen korrigiert hier die technisch falsche Einordnung von Flachdachziegeln als regensicher bei <16°.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit einer Trennlage zwischen Zink und Holz; Qwen ergänzt die Anforderung an die Unterkonstruktion (OSB ≥18 mm statt Nut-und-Federbretter) und korrigiert die irreführende Bezeichnung "Flachdachziegel".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Feder-Nut-Bretter als "geeignete Verkleidung" dar, während Qwen dies klar als fachlich unzureichend für Zinkblech widerspricht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Da alle drei Modelle die Normunterschreitung (15° vs. min. 16–22°) als zentrales Risiko identifizieren, ist die Verwendung von Zinkblech in Stehfalztechnik mit fachgerechter Unterkonstruktion, Trennlage und Hinterlüftung die einzige technisch vertretbare Option – Flachdachziegel sind bei dieser Neigung nicht zulässig.
    Dachneigung (15°) vs. Normen ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass 15° die Mindestanforderungen für Zink (16°) und Flachdachziegel (18–22°) unterschreitet – Qwen präzisiert die Normen am detailliertesten, DeepSeek hebt das Risiko besonders hervor.
    Dacheindeckungsoption ✅ Konsens Zinkblech in Stehfalztechnik ist die einzige tragfähige Option – Flachdachziegel werden von allen drei Modellen für diese Neigung abgelehnt.
    Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Nut-und-Federbretter als "möglich", DeepSeek spricht von "ebener Schalung", Qwen korrigiert: OSB/SPANplatten ≥18 mm sind zwingend nötig – Konsens lautet: Holzbretter allein reichen nicht aus.
    Feuchteschutzkonzept ✅ Konsens Dampfbremse auf der warmen Seite (z. B. bei Untersparrendämmung) + diffusionsoffene Unterdeckung + Hinterlüftungsebene sind unverzichtbar – alle drei KIs sind hier einig.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit: Statikprüfung, bauphysikalische Detailplanung und Ausführung durch Fachmann – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Flachdachziegel. Wählen Sie Zinkblech in Stehfalztechnik mit normgerechter Unterkonstruktion (OSB ≥18 mm), Trennlage, Hinterlüftung und fachlich abgesicherter Anschlusslösung an die Fußpfette – alle Maßnahmen sind nur im Rahmen einer statisch und bauphysikalisch geprüften Gesamtplanung zulässig.
    🔴 Risiko Unterschreitung der normativen Mindestneigung (15° statt min. 16° für Zink) Wasserstau, Durchfeuchtung, Schimmel, langfristiger Dachschaden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage zwischen Zink und Holz Galvanische Korrosion, Durchrostung, frühzeitiger Versagen der Dacheindeckung
    🔴 Risiko Mangelhafte luftdichte Ebene bei zweischichtiger Dämmung Tauwasserausfall in Dämmung, Feuchteschäden, Minderung der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss an Fußpfette (statisch & dicht) Wassereintrag in Bestandsdach, Schäden am Altbestand, Nachbarrechteverletzung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftungsebene bei Zinkblech Kondensatansammlung, Holzzerstörung, Schimmelbildung unter der Eindeckung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Dachfachplaners Technisch normgerechte Lösung mit langfristiger Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen, aber luftdichten Konstruktion Höchstmögliche Energieeffizienz bei sicherem Feuchteschutz
    ✅ Chance Verwendung von Zinkblech in Stehfalztechnik Langlebigkeit >50 Jahre, hohe Recyclingquote, keine Dachziegel-Deklarationsprobleme
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Hinterlüftung mit Dachfenstern Verbesserte Raumluftqualität, sommerliche Überhitzung reduziert, Dämmwirkung optimiert
    ✅ Chance Umsetzung im Zuge einer KfW-Effizienzhaus-Sanierung Staatliche Fördermittel bis zu 15 % für Dachsanierung & Dämmung möglich
    1. Statik & Anschluss sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Dachplaner oder Ingenieurbüro mit der Prüfung der Fußpfette und der Erstellung einer detaillierten Anschlusszeichnung – inkl. korrosionsgeschützter Anschlussbleche und dichter Fuge.
    2. Normgerechte Unterkonstruktion sichern: Planen Sie eine unterlüftete Schalung aus OSB/SPANplatten mit mindestens 18 mm Stärke nach Herstellerangabe – Nut-und-Federbretter sind für Zinkblech nicht zulässig.
    3. Trennlage und Hinterlüftung verpflichtend einbauen: Verwenden Sie eine geeignete Zinkunterlage (z. B. Bitumenbahn mit Alu-Unterschicht) und gewährleisten Sie eine Mindesthinterlüftungshöhe von 25 mm zwischen Dämmung und Zinkblech.
    4. Luftdichte Ebene fachgerecht ausführen: Installieren Sie eine zertifizierte Dampfbremse oder -sperre vollflächig und fugendicht auf der warmen Seite – inkl. Anschluss an Wände, Fenster und Dachfenster.
    5. Zinkblech ausschließlich als Stehfalz: Lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Zinkdecker gemäß DIN 18515-2 durchführen – Flachdachziegel werden bei 15° ausdrücklich ausgeschlossen.
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn beim zuständigen KfW-Bankhaus die Förderfähigkeit der Maßnahme unter dem Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen".
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten oder Nebengebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Konterlattung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Kondensation
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Metallblech aus Zink, das für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist langlebig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Blechdach, Metalldach
    Flachdachziegel
    Flachdachziegel sind spezielle Ziegel, die für Dächer mit geringer Neigung geeignet sind. Sie haben eine besondere Form, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmung, die auf den Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Kerndämmung
    1. Welche Dämmung ist für ein Flachdach mit 15° Neigung geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuhalten.
    2. Kann ich Zinkblech auf einem Flachdach mit 15° Neigung verwenden?
      Ja, Zinkblech ist grundsätzlich geeignet. Die Verlegung muss jedoch fachgerecht erfolgen, um Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bleche und eine korrekte Entwässerung. Eine Hinterlüftung unter dem Zinkblech ist empfehlenswert, um Kondenswasser abzuführen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Zinkblech und Flachdachziegeln?
      Als Alternativen kommen Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Metalldachpfannen in Frage. Bitumenbahnen sind eine kostengünstige Option, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung. Kunststoffbahnen sind langlebig und widerstandsfähig. Metalldachpfannen vereinen die Vorteile von Ziegeln und Metall.
    4. Wie berechne ich die benötigte Sparrenstärke?
      Die Sparrenstärke hängt von der Dachneigung, der Spannweite, der Schneelast und der Windlast ab. Ich empfehle, einen Statiker oder Zimmerer mit der Berechnung zu beauftragen. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Stabilität des Daches.
    5. Was ist bei der Verkleidung der Unterkonstruktion zu beachten?
      Die Verkleidung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Nut- und Federbretter sind eine traditionelle Option, aber auch andere Holzwerkstoffplatten sind geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung hinter der Verkleidung.
    6. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer Dampfbremse auf der Innenseite ist entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine gute Belüftung. Vermeiden Sie Wärmebrücken, an denen sich Kondenswasser bilden kann.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Anbau einholen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    8. Wie lange dauert der Bau eines solchen Flachdach-Anbaus?
      Die Bauzeit hängt von der Größe des Anbaus, der Komplexität der Konstruktion und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, einen realistischen Zeitplan mit Ihrem Bauunternehmen zu vereinbaren. Unvorhergesehene Ereignisse können die Bauzeit verlängern.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und anderen Dämmstoffen.
    • Dachneigung berechnen: Formeln und Tipps
      Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Dacheindeckung.
    • Baugenehmigung für Anbau: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Kosten für Flachdachsanierung: Preise und Angebote
      Übersicht über die Kosten für eine Flachdachsanierung und Tipps zur Angebotseinholung.
  2. Dachdämmung: Ziegel-Aufbau mit PAVATEX & Vollsparrendämmung
    mein Favorit ...
    ist: Ziegel, Konterlattung, PAVATEX 24 mm (diffusionsoffen), Vollsparrendämmung (mind. 18 cm besser 20 cm, WLG035), Dampfsperre (sd>100 m), Lattung, Innenverkleidung!
    das ist eine winddichte, diffusionsoffene Konstruktion die passt  -  und eine Untersparrendämmung ist nicht mehr erforderlich!
  3. Dampfsperre: sd-Wert > 100m – Diffusionsoffenheit fraglich?
    diffusionsoffen?
    bei einer sd größer als 100 m? hm klingt für mich nicht sehr diffusionsoffen
  4. Dampfsperre: SD-Wert anpassen für diffusionsoffenes Dach
    nach außen diffusionsoffen ...
    war wohl nicht präzise ausgedrückt ...
    der sd>100 m ist ja auch nicht notwendig  -  geht auch geringer wenn man möchte!
    jedenfalls Haut es damit hin!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdach-Anbau: Unterkonstruktion, Dämmung & Dacheindeckung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei einem Flachdach-Anbau mit geringer Neigung (15°) ist die Wahl der Dacheindeckung (Zinkblech oder Flachdachziegel) entscheidend für die Unterkonstruktion. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit Vollsparrendämmung wird empfohlen. Der SDAbk.-Wert der Dampfsperre sollte an die diffusionsoffene Bauweise angepasst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: sd-Wert > 100m – Diffusionsoffenheit fraglich? wird die Diffusionsoffenheit einer Dampfsperre mit einem SD-Wert größer 100m in Frage gestellt. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Ziegel-Aufbau mit PAVATEX & Vollsparrendämmung empfiehlt einen Ziegel-Aufbau mit Konterlattung, PAVATEX-Platten und Vollsparrendämmung, um eine winddichte und diffusionsoffene Konstruktion zu gewährleisten. Eine Untersparrendämmung ist dann nicht mehr erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Zinkblech oder Flachdachziegeln für Ihr Pultdach hinsichtlich der Unterkonstruktion und Dämmung. Beachten Sie die Hinweise zur Diffusionsoffenheit und passen Sie den SD-Wert der Dampfsperre entsprechend an, wie im Beitrag Dampfsperre: SD-Wert anpassen für diffusionsoffenes Dach erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Anbau, Pultdach, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant über Budget: Was tun bei fehlender Kostenschätzung & Planänderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Anbau, Pultdach, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Anbau, Pultdach, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Anbau (15°): Unterkonstruktion, Dämmung & Dacheindeckung mit Zinkblech/Ziegel?
Suche nach: Flachdach-Anbau: Unterbau & Dacheindeckung
Suche nach: Flachdach, Anbau, Pultdach, Unterkonstruktion, Dämmung, Zinkblech, Flachdachziegel, Dacheindeckung
