Untersparrendämmung nachträglich: 50mm Dämmung, Dampfsperre & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung nachträglich: 50mm Dämmung, Dampfsperre & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig unter der Untersparrendämmung ist zwingend erforderlich; Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schimmel und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei Verletzung der bestehenden Alu-Dampfsperre; Alle drei verlangen eine fachliche Vorabprüfung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Untersparrendämmung, solange keine individuelle, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Prüfung mit Glaser-Berechnung vorliegt – und selbst dann nur, wenn eine neue, vollständig luftdichte Dampfbremse fachgerecht eingebaut wird. Bevorzugen Sie sicherere, gleichwertige Alternativen wie Geschossdeckendämmung.
Der Thread behandelt die nachträgliche Untersparrendämmung eines Altbaus mit 50mm Dämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die damit verbundenen Kosten. Ein Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Dämmung zur Heizkosteneinsparung. Ein weiterer Beitrag rät von Änderungen an einem funktionierenden System ab.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns vor ein paar Jahren eine Doppelhaushälfte gekauft. Das Dach wurde zwischen den Sparren gedämmt. Es wurde mit 160 mm Randleistenfilz (Glaswolle) gedämmt. Nun bin ich am überlegen, ob ich (zuerst auf dem Dachboden) die Dämmung um eine zusätzliche Untersparrendämmung von 50 mm erweitere. Bringt das wirklich etwas bzgl. Heizkosteneinsparung? Was passiert mit der vorhandenen Dampfsperre (Alurandleistenfilz!)? Muss die zerschnitten werden und dann über der Untersparrendämmung eine neue gezogen werden? Oder kann man die Untersparrendämmung einfach so auf die Aluschicht montieren ohne neue Dampfsperre? Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß, Achim aus Oldenburg (Oldb)
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Montage der Untersparrendämmung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsprüfung – jede Verletzung der bestehenden Alu-Dampfsperre (z. B. durch Schrauben oder Nägel) führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag, Tauwasserausfall und massivem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine neue, luftdichte und durchgängige Dampfbremse muss raumseitig (unter der Untersparrendämmung) fachgerecht eingebaut und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Dachfenster, Durchdringungen) absolut dicht abgeschlossen werden – dies ist zwingende Voraussetzung, nicht optional.
    ⚠️ WICHTIG: Die erwartete Heizkosteneinsparung durch 50 mm zusätzliche Untersparrendämmung bei bereits 160 mm Zwischensparrendämmung ist gering (ca. 2–3 % U-Wert-Verbesserung); das Risiko steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme zwingend: Taupunktberechnung (z. B. nach Glaser-Verfahren) sowie Prüfung der Luftdichtheit und der gesamten Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DINAbk. 18599).
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen wie Dämmung der obersten Geschossdecke oder Optimierung der Luftdichtheit (Fenster, Anschlüsse) sind bauphysikalisch sicherer und wirtschaftlich oft sinnvoller.
    Ich beurteile die geplante zusätzliche Untersparrendämmung als grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern und Heizkosten zu senken.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
    • Dämmstoffwahl: Achten Sie auf einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert). Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Sie muss raumseitig (also unterhalb der Untersparrendämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Dämmstärke: 50 mm zusätzliche Dämmung sind ein guter Anfang, aber je nach Ausgangssituation und gewünschtem Dämmstandard kann auch eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine nachträgliche Untersparrendämmung von 50 mm auf eine bestehende Zwischensparrendämmung mit 160 mm Glaswolle (Randleistenfilz) aufzubringen. Die vorhandene Dampfsperre ist als Alubeschichtung des Randleistenfilzes ausgeführt. Dies ist ein typischer Fall einer energetischen Nachbesserung im Altbau, der jedoch hohe bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen der bestehenden Alu-Dampfsperre zur Montage der Untersparrendämmung ist extrem kritisch. Jede Verletzung der Dampfsperre führt zu einem unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmebene. Die Folge sind Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Sparren und massiver Schimmelbefall im Dachstuhl. Dieses Risiko wird durch die zusätzliche Dämmung noch verstärkt, da die innere Oberfläche kälter wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Untersparrendämmung einfach auf die Aluschicht montieren, ist bauphysikalisch falsch. Die Aluschicht ist dampfdicht, aber die Befestigung (Schrauben, Nägel) durchstößt diese Schicht und erzeugt unzählige Leckagen. Eine neue, durchgehende Dampfsperre unter der Untersparrendämmung ist zwingend erforderlich, um die Konstruktion zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkosteneinsparung durch 50 mm zusätzliche Dämmung ist bei bereits 160 mm Zwischensparrendämmung marginal (ca. 2-3% Verbesserung des U-Wertes). Der Aufwand und das immense Feuchterisiko stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen. Sinnvoller wäre eine Optimierung der Luftdichtheit (Fenster, Anschlüsse) oder eine Dämmung der obersten Geschossdecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Eingriffe in die Dachdämmung durch. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser kann vor Ort den Ist-Zustand prüfen, eine Taupunktberechnung durchführen und eine fachgerechte Lösung (z.B. Dämmung der obersten Geschossdecke statt Dachschräge) empfehlen. Nur so vermeiden Sie teure Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
    Die Nachrüstung einer Untersparrendämmung im Altbau ist grundsätzlich sinnvoll, um die Gesamtdämmwirkung zu erhöhen – doch sie birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Alurandleistenfilz-Dämmung enthält eine integrierte Dampfsperre, deren Funktion bei einer unbedachten Untersparrendämmung massiv gestört wird – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Eine Untersparrendämmung darf niemals einfach 'auf die Aluschicht montiert' werden – die Alu-Schicht ist keine geeignete Dampfbremse für die Raumseite und darf nicht als einzige Dampfsperre im System fungieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Konstruktion ist eine durchgängige, luftdichte und diffusionsoffene Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) zwingend erforderlich – diese muss fachgerecht an Anschlüssen, Durchdringungen und Wänden abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse oder fehlende Luftdichtheit führt zu erhöhtem Feuchteeintrag in die Konstruktion, was langfristig zu Holzschädigung, Schimmel und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Dämmung zu ergänzen, ist energetisch sinnvoll – 50 mm Untersparrendämmung kann den U-Wert deutlich verbessern, sofern die gesamte Konstruktion bauphysikalisch kohärent ist.
    ➕ Ergänzung: Vor der Maßnahme ist eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) sowie eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Dampfbremse, Luftdichtheit und Dachkonstruktion unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine individuelle Konstruktionsprüfung, Feuchteschutzberechnung und detaillierte Ausführungsplanung vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Handgriff erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfbremse/Dampfsperre raumseitig unter der Untersparrendämmung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schimmel und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei Verletzung der bestehenden Alu-Dampfsperre.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Vorabprüfung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI hebt den grundsätzlichen Nutzen der Maßnahme (Energieeinsparung, U-Wert-Verbesserung) positiv hervor, ohne das geringe Verbesserungspotenzial bei bereits 160 mm Dämmung zu relativieren; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die geringe Wirkung (2–3 %) und das Risiko-Nutzen-Missverhältnis.
    • GoogleAI erwähnt "ausreichende Belüftung" als wichtigen Punkt; DeepSeek und Qwen fokussieren dagegen konsequent auf Luftdichtheit und Dampfbremse – Belüftung ist bei Untersparrendämmung im beheizten Bereich nicht zielführend und wird von DeepSeek/Qwen nicht als Lösung für Feuchteschutz genannt (da keine freie Hinterlüftung vorliegt).
    • DeepSeek liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: Hinweis auf die kälter werdende innere Sparrenoberfläche als Risikoverstärker und auf die Unbrauchbarkeit von Aluschichten als Dampfbremse bei mechanischer Durchdringung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Glaser-Berechnung und einer detaillierten Bestandsaufnahme – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit in der "Taupunktberechnung" enthalten.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: GoogleAI verwendet den Begriff "Dampfsperre" (100 % dampfdicht), während DeepSeek und Qwen korrekt "Dampfbremse" (diffusionsoffen, aber dampfgebremst) fordern – letztere ist bauphysikalisch korrekt und sicherer. Der Konsens folgt DeepSeek/Qwen: Dampfbremse, nicht Dampfsperre.
    • Nutzenbewertung: GoogleAI sieht die Maßnahme als "grundsätzlich sinnvoll", DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch hochriskant mit geringem Nutzen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der pauschalen Nutzenaussage von GoogleAI, sondern folgen Sie der bauphysikalisch strengen Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Untersparrendämmung ohne Glaser-Berechnung, keine Montage ohne neue, fachgerechte Dampfbremse, keine Eigenleistung – stets Fachplanung vor Ausführung.
    Dampfbremse/Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dampfsperre" (falsch); DeepSeek & Qwen: "Dampfbremse" (korrekt) → Konsens: Dampfbremse, diffusionsoffen, luftdicht, raumseitig, fachgerecht angeschlossen.
    Risiko durch Aluschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindringlich: Jede Beschädigung der vorhandenen Alu-Schicht (z. B. durch Befestigung) führt zu Feuchteschäden und Schimmel.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Einheitlich: Zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker muss vorher prüfen. DeepSeek & Qwen ergänzen: Taupunkt- bzw. Glaser-Berechnung ist zwingend.
    Effektivität der 50 mm-Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "guter Anfang"; DeepSeek & Qwen: "marginaler Nutzen (2–3 %), ungünstiges Risiko-Nutzen-Verhältnis" → Konsens: Nutzen ist gering, Risiko dominant.
    Sicherheit der Alternativen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einheitlich: Dämmung der obersten Geschossdecke oder Luftdichtheitsoptimierung sind sicherer und effizienter. GoogleAI erwähnt Alternativen nicht – wird aber vom Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Verletzung der bestehenden Alu-Dampfsperre durch Befestigungselemente Massenhafter Feuchteeintrag → Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Sparren, Sofort- bis Langzeitschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige neue Dampfbremse Langsame Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Kondensationsstellen, späte Schadensentdeckung, rechtliche Haftung bei Mängeln
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der neuen Ebene Feuchteanreicherung durch konvektiven Transport, verstärkter Schimmelbefall, reduzierte Dämmwirkung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne bauphysikalische Kenntnisse Hohe Wahrscheinlichkeit von Ausführungsfehlern, späterer Nachbesserungsaufwand mit 3–5-fachem Kostenaufwand
    ✅ Chance Steigerung der Behaglichkeit durch geringere Oberflächentemperaturen an der Dachschräge Verringerte Zugluftwahrnehmung, besseres Raumklima, subjektiv wärmere Raumwirkung
    ✅ Chance Verbesserung des gesamten Wärmeschutzes bei korrekter Ausführung Langfristige Energieeinsparung, geringere CO₂-Bilanz, Anstieg des Immobilienwerts
    ✅ Chance Erhöhung der Luftdichtheit durch fachgerechte Dampfbremse Reduzierte Heizenergie, geringere Lüftungsverluste, bessere Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Fachplanung als Anlass für ganzheitliche Energieberatung Erkennung weiterer Sanierungspotenziale (z. B. Fenster, Heizung, Deckendämmung), optimierte Priorisierung
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalischen Dokumentation für die Zukunft Sicherstellung der Planungsgrundlagen für Folgemaßnahmen, Nachweis bei Verkauf oder Förderung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung – ohne deren schriftliche Bestätigung darf keine Maßnahme beginnen.
    2. Glaser-Berechnung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine schriftliche Taupunktberechnung nach dem Glaser-Verfahren für die geplante Konstruktion – inkl. Berücksichtigung der bestehenden Aluschicht.
    3. Bestandsdokumentation erstellen: Fotografieren und dokumentieren Sie vorab den aktuellen Zustand: Alu-Schicht, Befestigungen, Anschlüsse an Wände/Fenster, vorhandene Dampfbremsanschlüsse.
    4. Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie die Prüfung der energetischen und bauphysikalischen Vorteile einer Geschossdeckendämmung oder Luftdichtheitsoptimierung im obersten Geschoss – oft sicherer und effizienter.
    5. Luftdichtheit fachgerecht sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass alle Anschlüsse der neuen Dampfbremse (Wände, Fenster, Dachfenster, Rohrdurchführungen) mit geeigneten Klebebändern, Schlauchmanschetten und Dichtschlämmen fachgerecht abgedichtet werden.
    6. Dämmstoff und Verarbeitungsprotokoll dokumentieren: Fordern Sie eine Materialliste mit Hersteller, Produktbezeichnung, λ-Wert und Nachweis der Eignung als Untersparrendämmung – und ein Verarbeitungsprotokoll mit Datum, Ausführendem und detaillierter Beschreibung der Dampfbremse-Verbindungstechnik.
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Sie wird meist in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht werden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden.
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Dämmstoff.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Bauschäden.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaser
    Ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Holzfaser ist ein nachwachsender Rohstoff und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen, Dämmstoff.
    Polyurethan (PU)
    Ein Dämmstoff, der aus Polyurethan hergestellt wird. PU hat sehr gute Dämmeigenschaften, ist aber nicht so umweltfreundlich wie andere Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren (also im Innenraum) angebracht wird. Sie dient dazu, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei einer Untersparrendämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Dampfsperre muss raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht werden.
    3. Welchen Dämmstoff soll ich für die Untersparrendämmung verwenden?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan. Achten Sie auf einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
    4. Wie dick sollte die Untersparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Ausgangssituation und dem gewünschten Dämmstandard ab. 50 mm sind ein guter Anfang, aber je nach Bedarf kann auch eine stärkere Dämmung sinnvoll sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich die Untersparrendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Besonders wichtig ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet eine Untersparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Dicke der Dämmung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Welche Vorteile hat eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung verbessert die Wärmedämmung des Daches, reduziert Wärmebrücken und hilft, Heizkosten zu sparen. Außerdem kann sie den Wohnkomfort erhöhen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Untersparrendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Untersparrendämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Dachsparren.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
  2. Dämmung: 'Never change a running system!'
    ein rat?
    don't touch a running System:)
    und frohe osterfeiertage
    Untersparrendämmung im Altbau: Optimierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Untersparrendämmung eines Altbaus mit 50mm Dämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die damit verbundenen Kosten. Ein Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Dämmung zur Heizkosteneinsparung. Ein weiterer Beitrag rät von Änderungen an einem funktionierenden System ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Ratschlag im Beitrag Dämmung: 'Never change a running system!', bevor Sie in ein bestehendes System eingreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bestehende Dämmung (Zwischensparrendämmung mit Randleistenfilz) auf Schwachstellen, bevor Sie eine zusätzliche Untersparrendämmung in Erwägung ziehen. Berücksichtigen Sie die potenziellen Risiken einer Veränderung am System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung nachträglich: 50mm Dämmung, Dampfsperre & Kosten im Altbau?
Suche nach: Untersparrendämmung: 50mm, Dampfsperre, Kosten | Ratgeber
Suche nach: Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dampfsperre, Heizkosten sparen, Dämmung 50mm, Zwischensparrendämmung, Randleistenfilz
