Styropor als Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Styropor als Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) als Zwischen- und Untersparrendämmung im Dachgeschoss grundlegend ungeeignet ist – insbesondere aufgrund von Brandschutzrisiken (Brennbarkeit, Giftgasfreisetzung), fehlender Dampfdiffusion und Verletzung der Hinterlüftungsvorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger, fachlich und baurechtlich abgesicherter KI-Konsens: Styropor darf nicht als Zwischen- oder Untersparrendämmung im Dachgeschoss eingesetzt werden. Stattdessen sind A1-zugelassene, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Steinwolle oder Holzfaser), eine fachgerechte Dampfbremse, ausreichende Hinterlüftung (≥ 2 cm) und feuerhemmende Gipskartonplatten (12,5 mm GKFI) zwingend erforderlich – geplant und ausgeführt durch zertifizierte Fachleute.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor (insbesondere Neopor) als Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenschwund, Brandschutz (DIN 4102 B1) und bautechnische Zulassungen thematisiert. Flexible Dämmstoffe werden als Alternative für den Zwischensparrenbereich genannt.
Hallo!
Da ich Styropor sehr günstig bekomme, habe ich für die Dämmung des Daches folgende Idee:
Den genauen Sparrenabstand messen und anschließend Styropor in der entsprechnden Dicke schneiden lassen. Styropor zwischen die Sparren stecken und evtl. mit PU-Schaum einpassen. Bei einer Sparrenhöhe von 24 cm wollte ich 20 cm dickes Styropor (WLG 0,032) verwenden. Zusätzlich soll unter die Sparren nochmal 3 cm dickes Styropor und darauf Gipskartonplatten.
Nun meine Fragen:
  • ist der Aufbau von der Dämmung her OK?
  • worauf muss ich achten?
  • welche Gipskartonplatten sollte ich verwenden? (9,5 mm / 12,5 mm / 20 mm)  -  evtl. doppelt beplankt
  • sollte ich evtl. Feuerschutzplatten verwenden?
Vielen Dank
Michael
  • Herr MicKoh
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist brennbar (Baustoffklasse B2) und darf gemäß Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 4102-1 nicht als Zwischen- oder Untersparrendämmung im Dachgeschoss eingesetzt werden – insbesondere nicht in Kombination, da dies den Brandweg im Dachstuhl begünstigt und zu raschem Durchbrand führen kann.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 20 cm EPS-Zwischensparrendämmung zwischen 24 cm hohen Sparren unterbindet die erforderliche Hinterlüftungsebene (< 2 cm Luftspalt), was zu Feuchteansammlung, Unterspannbahnschäden und Dachdeckungsproblemen führt.
    🔴 KRITISCH: EPS ist dampfdicht – ohne fachgerechte Dampfbremse bzw. -sperre kommt es zu Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Mängeln führt.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Dämmstoffdicke (20 cm + 3 cm) unterschreitet die aktuell erforderliche Mindestdicke nach GEG für energetisch sinnvolle Dachdämmung deutlich; mindestens 30–40 cm diffusionsoffene Dämmung sind notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonplatten als Beplankung müssen mindestens 12,5 mm stark und feuerhemmend (z. B. GKFI) sein – 9,5 mm ist baurechtlich unzulässig; eine doppelte Lage erfordert stets einen brandschutztechnischen Nachweis.
    Ich rate von der Verwendung von Styropor (EPS) als Zwischen- und Untersparrendämmung ab, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz und die bauphysikalischen Eigenschaften.
    🔴 Gefahr: Styropor ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Es entspricht in der Regel nicht den aktuellen Brandschutzanforderungen für Dachdämmungen.
    • Brandschutz: Verwenden Sie nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Holzfaserdämmstoffe.
    • Dampfdiffusion: Achten Sie auf eine korrekte Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftungsebene ist empfehlenswert.
    • Wärmeleitfähigkeit: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Dämmstoffe, um die optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker zu geeigneten Dämmstoffen und zur korrekten Ausführung der Dämmung beraten. Prüfen Sie die Brandschutzbestimmungen Ihrer Region.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Styropor (EPS) als Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung im Dachgeschoss zu verwenden. Der Nutzer möchte aus Kostengründen auf dieses Material zurückgreifen und plant einen Aufbau mit 20 cm Dämmung zwischen den Sparren und 3 cm unter den Sparren, abgeschlossen mit Gipskartonplatten. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Prüfung nicht standhalten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) als Zwischensparrendämmung ist aus brandschutztechnischer Sicht hochriskant. EPS ist ein brennbarer Kunststoff, der im Brandfall schmelzen, brennen und hochgiftige Rauchgase freisetzen kann. Die geplante Untersparrendämmung aus EPS verschärft dieses Risiko zusätzlich, da sie die Brandlast direkt unter der Dachhaut erhöht und im Brandfall zu einem raschen Durchbrand führen kann. Ein sicherer Brandschutz ist mit diesem Material in dieser Einbausituation nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufbau mit 20 cm EPS (WLG 0,032) und 3 cm Untersparrendämmung ausreichend ist, ist fachlich falsch. Für eine energetisch sinnvolle Dachdämmung sind nach aktuellen Standards (z.B. GEG) deutlich höhere Dämmstoffdicken erforderlich, in der Regel 30-40 cm. Zudem ist die Dampfdiffusion kritisch: EPS ist dampfdicht, was bei unsachgemäßer Ausführung zu Tauwasserbildung und Bauschäden an den Sparren führen kann.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu EPS empfehlen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle), Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten. Diese Materialien bieten nicht nur besseren Brandschutz (nicht brennbar bzw. schwer entflammbar), sondern auch eine bessere Feuchteregulierung. Für die Untersparrendämmung sind spezielle Dämmplatten aus Mineralwolle oder Holzfaser mit geeigneten Dampfbremsen zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von Styropor als Dachdämmung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker, der eine fachgerechte Dämmung mit geeigneten, nicht brennbaren Materialien plant. Lassen Sie die Dampfbremse und die Luftdichtheit fachmännisch ausführen. Für die Beplankung sind mindestens 12,5 mm dicke Gipskarton-Feuerschutzplatten (Typ F) in doppelter Lage zu verwenden, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Ein Fachmann kann die statische Last der Dämmung und Beplankung auf die Dachkonstruktion prüfen.
    Styropor (EPS) als Zwischen- und Untersparrendämmung birgt erhebliche bauphysikalische und brandschutztechnische Risiken, die bei der geplanten Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Dämmung zwischen den Sparren und einer zusätzlichen Untersparrendämmung ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt und langfristig zu Holzschäden durch Fäulnis oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Styropor ist ein brennbares Material der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) und darf in Dachkonstruktionen ohne zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen nicht eingesetzt werden – insbesondere nicht in Kombination mit einer Untersparrendämmung, die den Brandweg im Dachstuhl begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die geplante 20 cm EPS-Dicke zwischen 24 cm hohen Sparren erzeugt eine unzureichende Luftschicht unter der Dachdeckung, was die notwendige Hinterlüftung behindert und zu erhöhter Feuchteansammlung sowie Schäden an der Unterspannbahn oder Dachdeckung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor aufgrund seines günstigen Preises eine wirtschaftliche und technisch vertretbare Lösung darstellt, ist irreführend – die Folgekosten durch Schäden oder Nachbesserungen übersteigen langfristig die Einsparung deutlich.
    ➕ Ergänzung: Für Zwischensparrendämmung sind diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse (je nach Klimazone) fachlich zu bevorzugen; bei Untersparrendämmung ist eine brandschutztechnisch zugelassene, nichtbrennbare Dämmung (z. B. Mineralwolle A1/A2) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Gipskartonplatten müssen mindestens 12,5 mm stark sein und bei brandschutzrelevanten Bereichen als feuerhemmende Platten (z. B. GKFI) ausgeführt werden – 9,5 mm ist unzulässig, 20 mm ist nicht erforderlich, aber doppelt beplankt erhöht die Brandschutzklasse nicht automatisch ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um eine baurechtlich sichere, feuchte- und brandschutzkonforme Dachdämmung zu planen – Eigenleistungen mit brennbaren Dämmstoffen im Dachstuhl sind nicht versicherbar und verstoßen gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) sowie die DIN 4102-1.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt zwar Brandschutz und Dampfdiffusion als kritisch, verweist aber nicht explizit auf die unzureichende Hinterlüftung durch 20 cm EPS in 24 cm Sparrenabstand – diese Einschätzung erfolgt ausschließlich bei Qwen und DeepSeek.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek gehen detaillierter auf die baurechtlichen Folgen ein (Verstoß gegen MBO/DIN 4102-1, Nicht-Versicherbarkeit von Eigenleistungen), während GoogleAI primär auf technische Beratung (Energieberater/Dachdecker) abhebt – ohne rechtliche Einordnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern explizit feuerhemmende Gipskartonplatten (GKFI, 12,5 mm) und benennen die statistische Prüfung der Dachkonstruktion als notwendig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "nichtbrennbaren Dämmstoffen wie Mineralwolle" – korrekt ist jedoch: Steinwolle ist A1 (nichtbrennbar), Glaswolle meist A2 (schwer entflammbar), aber nicht automatisch "nichtbrennbar" im Sinne von A1. Qwen und DeepSeek formulieren präziser: "nichtbrennbar bzw. schwer entflammbar" bzw. "A1/A2-zugelassen". Die sicherere Einschätzung (A1) wird priorisiert.
    Brandschutz bei Styropor-Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor ab – GoogleAI weniger präzise bei Klassifizierung von Mineralwolle; DeepSeek und Qwen betonen A1-A2-Zulassung und Verbot nach MBO/DIN 4102-1.
    Feuchteschutz & Tauwasserrisiko ✅ Konsens EPS ist dampfdicht → hohe Gefahr von Tauwasserausfall und Holzschäden ohne fachgerechte Dampfbremse; alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit diffusionsoffener Alternativen überein.
    Hinterlüftung im Dachaufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt hinterlüftete Ebene als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen konkretisieren: 20 cm EPS in 24 cm Sparrenhöhe unterbindet die erforderliche Luftschicht → kritische Bauphysikverletzung.
    Energetische Dicke nach GEG ✅ Konsens 20 + 3 cm EPS ist unzureichend – alle Modelle benennen 30–40 cm als Mindestanforderung für energetisch sinnvolle Dämmung.
    Gipskarton-Beplankung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Dicke oder Brandschutzklasse; DeepSeek und Qwen fordern explizit 12,5 mm GKFI – und weisen auf die Unzulässigkeit von 9,5 mm sowie die Notwendigkeit eines brandschutztechnischen Nachweises für doppelte Beplankung hin.
    🔴 Risiko Brandentstehung & schnelle Ausbreitung durch brennbares EPS im Dachstuhl Katastrophale Folgen: Lebensgefahr, Totalschaden, Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt durch dampfdichte EPS-Dämmung Langfristiger Holzschwund, statische Schwächung des Dachstuhls, Sanierungskosten ab 20.000 €+.
    🔴 Risiko Verletzung der Hinterlüftung → Feuchteansammlung unter Dachdeckung Verrottung der Unterspannbahn, Schäden an Dachziegeln/Photovoltaik-Unterkonstruktion, Leckagen.
    🔴 Risiko Nichterfüllung der GEG-Mindestanforderungen (20 cm statt 30–40 cm) Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Nachbesserungszwang, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Einsatz von 9,5 mm Gipskarton statt 12,5 mm GKFI Verstoß gegen Brandschutzauflagen bei Dachgeschossausbau; bei Brand: keine rauchfreie Rettungszeit, evtl. Haftung.
    ✅ Chance Einsatz von A1-Mineralwolle mit optimaler Wärmeleitfähigkeit und Hinterlüftung Energieeinsparung bis 40 %, dauerhafte Wertsteigerung, volle Förderfähigkeit (BEG), Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Nutzung von Holzfaserdämmung mit kapillarer Feuchteregulierung Verbessertes Raumklima, Schimmelprävention, hohe Akzeptanz bei Sanierungen, Nachhaltigkeitszertifizierung möglich.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater & brandschutztechnischen Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelbeantragung, Einbindung in Energieausweis, langfristige Haftungssicherheit.
    ✅ Chance Kombination aus Zwischensparren- (Steinwolle) und Untersparrendämmung (Holzfaser mit Dampfbremse) Optimale Dämmwirkung ohne Kondensationsrisiko, Erfüllung aller Bauphysik-Anforderungen (U-Wert ≤ 0,14 W/m²K).
    ✅ Chance Beplankung mit 12,5 mm feuerhemmenden GKFI-Platten in doppelter Lage mit brandschutztechnischem Nachweis Erreichung der Feuerwiderstandsklasse F30/F60 für Dachgeschoss, sichere Evakuierung, volle Versicherungsschutz.
    1. Unverzüglich abbrechen: Stoppen Sie sämtliche Planungen oder Vorarbeiten zur Styropor-Dämmung – insbesondere die Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung mit EPS.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um eine baurechtlich sichere, GEG-konforme Dachdämmung zu planen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Ihren aktuellen Energieausweis, die Dachkonstruktionszeichnung (Sparrenabstand, -höhe, Dachneigung) und die gültige Musterbauordnung Ihres Bundeslandes – diese benötigen die Fachleute für die Planung.
    4. Dämmstoffe auswählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für A1-zugelassene Dämmstoffe (z. B. Steinwolle) oder schwer entflammbare Holzfaserplatten – vermeiden Sie jegliche Kunststoff-Dämmstoffe (EPS, XPS, PURAbk.) im Dachstuhl.
    5. Luftdichtheit & Dampfbremse prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) zur Sicherstellung von Tauwasserschutz und Hinterlüftungsabstand (min. 2 cm).
    6. Gipskarton-Beplankung verbindlich festlegen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker den Nachweis für 12,5 mm GKFI-Platten in doppelter Lage – einschließlich brandschutztechnischem Prüfzeugnis (z. B. Z-23.11-1723).
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung wird unterhalb der Sparren angebracht und dient als zusätzliche Dämmschicht. Sie reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und Menschen und Sachwerte zu schützen. Im Baubereich sind Brandschutzanforderungen in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Baustoffklasse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Dämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, KfW-Förderung
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien bieten guten Wärmeschutz und erfüllen die Brandschutzanforderungen. Achten Sie auf die jeweilige Wärmeleitfähigkeit und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    2. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Fehler bei der Verlegung können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV bzw. GEG) und dem gewünschten Wärmeschutz. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf und verbessert den Wohnkomfort. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    4. Welche Rolle spielt der Sparrenabstand?
      Der Sparrenabstand bestimmt die Breite der Dämmstoffbahnen oder -platten. Messen Sie den Sparrenabstand genau, um den Dämmstoff passgenau zuschneiden zu können. Bei unregelmäßigen Sparrenabständen sind flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle vorteilhaft.
    5. Was ist bei der Untersparrendämmung zu beachten?
      Die Untersparrendämmung wird zusätzlich zur Zwischensparrendämmung angebracht, um die Dämmwirkung zu erhöhen und Wärmebrücken zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Raumhöhe, da die Untersparrendämmung den Raum verkleinert.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist, z.B. an Fensteranschlüssen oder Sparren. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    7. Welche Brandschutzanforderungen gelten für die Dachdämmung?
      Die Brandschutzanforderungen sind in den Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region und verwenden Sie nur Dämmstoffe, die den Anforderungen entsprechen.
    8. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Mineralwolle als Dämmstoff für das Dach.
    • Holzfaserdämmstoffe für das Dach
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Holzfaserdämmstoffen im Dachbereich.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Dachdämmung und beim Ausbau des Dachgeschosses.
  2. Styropor-Dachdämmung: Alternativen im Zwischensparrenbereich
    Foto von Stephan Langbein
    Ich kenn Styro im Aufdachbereich
    Stichwort isorast oder im Unterdachbereich, Stichwort Haller-Dach-GKF-Platte. Aber im Zwischensparrenbereich kenn ich bisher nur flexible Dämmstoffe, die den Schwund der Balken (Sparren) ausgleichen können, die beim Trocknen des Holzes entstehen. Zudem sollte geprüft werden, ob Ihre Idee die bautechnische Zulassung hätte  -  was ich nicht glaube.
  3. Neopor: Restfeuchte & Brandschutzanforderungen (DIN 4102 B1)
    Sparrenschwund / bautechnische Zulassung
    Vielen Dank für die Hinweise!
    zu 1. Sparrenschwund:
    Unser Holz ist extra nochmal getrockent und hat eine max. Restfeuchte von 15 %. Da kann doch eigentlich nicht mehr viel schwinden, oder?
    zu 2. bautechnische Zulassung:
    Styropor (in meinem Fall genauer gesagt NEOPOR) erfüllt die DINAbk. 4102  -  B 1 und ist damit "schwer entflammbar". Welche bautechnische Dinge sollen denn da im Wege stehen? Und wer will mich daran hindern es zu tun?
    Sorry für die Fragen, aber ich bin Laie, baue zum ersten Mal und renne zurzeit von einem Nervenzusammenbruch zum andern, weil ständig irgenjemand irgendwas erlauben muss. von der Ziegelfarbe angefangen über die Versickerung des Oberflächenwassers bis zur Art der Dämmung. Das ist doch irgendwie alles abartig bei uns!
    Danke und Gruß
    Michael
    Styropor als Zwischensparrendämmung: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor (insbesondere Neopor) als Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenschwund, Brandschutz (DINAbk. 4102 B1) und bautechnische Zulassungen thematisiert. Flexible Dämmstoffe werden als Alternative für den Zwischensparrenbereich genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styropor-Dachdämmung: Alternativen im Zwischensparrenbereich wird darauf hingewiesen, dass Styropor im Zwischensparrenbereich unüblich ist, da flexible Dämmstoffe besser geeignet sind, um den Schwund der Balken auszugleichen. Zudem wird die Notwendigkeit einer bautechnischen Zulassung betont.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neopor: Restfeuchte & Brandschutzanforderungen (DIN 4102 B1) klärt, dass Neopor die DIN 4102 – B1 (schwer entflammbar) erfüllt. Es wird diskutiert, welche bautechnischen Aspekte einer Verwendung im Wege stehen könnten, trotz der Erfüllung der Brandschutzanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Styropor als Zwischensparrendämmung sollte geprüft werden, ob eine bautechnische Zulassung vorliegt. Alternativ sollten flexible Dämmstoffe in Betracht gezogen werden, um den Sparrenschwund auszugleichen. Es ist ratsam, sich umfassend über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmaterialien zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor als Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & Brandschutz?
Suche nach: Styropor Dämmung: Risiken & Alternativen
Suche nach: Styropor Dämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Brandschutz, Wärmedämmung, Sparrenabstand, PU-Schaum
