Regenrinne vernieten: Dichtmasse notwendig? Kosten, Technik & Alternativen
❓ Fragestellung: Regenrinne vernieten: Dichtmasse notwendig? Kosten, Technik & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass tropfende Rinnenenden ein klarer Funktionsmangel sind und nicht hingenommen werden dürfen; Alle drei bestätigen, dass die Aussage "Regenrinnen müssten nur regendicht sein" technisch unzutreffend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber muss die tropfenden Rinnen schriftlich als Mangel rügen und die fachgerechte Nachbesserung mit normgerechter Dichtmasse (z. B. Kupferdichtmasse nach DIN 18531-5) verlangen – dies ist kein Wunsch, sondern ein vertraglich und normativ fundierter Anspruch.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dichtmasse beim Vernieten von Kupferrinnen. Ein Spengler argumentiert, dass eine Abdichtung nicht der Regel der Technik entspricht und als Nebenleistung ausgeschrieben werden muss. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Regenrinnen absolut wasserdicht sein müssen oder ob Regendichtigkeit ausreicht. Die fachgerechte Ausführung mit Lötzinn in Kombination mit Nieten oder Hartlöten wird als Alternative genannt.
Sehr geehrter Herr Beisse,
in Frage Dach 734 erwähnten Sie, dass man beim Vernieten Dichtmasse verwenden solle. Wir haben Kupferrinnen, die am Ende z.T. tropfen. Laut Spengler sei die Abdichtung nicht Regel der Technik, sondern müsse ausgeschrieben werden. Die Regenrinnen müssten nicht wasserdicht, sondern nur regendicht sein (oder umgekehrt?). Wir bauen schlüsselfertig. Ist die Abdichtung nun Nebenleistung?
    🔴 KRITISCH: Tropfende Rinnenenden sind ein unzulässiger Funktionsmangel – unverzügliche Nachbesserung gemäß DINAbk. 18460 und DIN 18531-5 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dichtmasse bei Überlappungsfugen und Endverschlüssen von Kupferregenrinnen widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18360, Ziff. 3.4.2; VDIAbk. 3803).
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Regenrinnen müssten nur regendicht sein" ist technisch falsch und rechtlich irreführend – DIN 18460 fordert ausdrücklich eine wasserdichte Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße mechanische Verfalzung reicht bei Kupferregenrinnen nicht aus, um Kapillarwirkung und Fugentropfen zuverlässig zu verhindern – Dichtmasse ist normativ gefordert.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spengler ist bei schlüsselfertigen Bauten zur mangelfreien Herstellung verpflichtet – Tropfen sind kein akzeptabler "Betriebszustand", sondern ein nachweisbarer Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob beim Vernieten von Kupferregenrinnen Dichtmasse verwendet werden muss und ob dies eine übliche Leistung des Spenglers ist.
    Meiner Erfahrung nach ist die Verwendung von Dichtmasse beim Vernieten von Regenrinnen nicht zwingend eine allgemeingültige Regel der Technik. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Rinne, der Qualität der Nietverbindung und den örtlichen Gegebenheiten.
    Ein erfahrener Spengler wird in der Regel beurteilen, ob eine zusätzliche Abdichtung notwendig ist, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Wenn die Regenrinne bereits undicht ist, kann die Verwendung von Dichtmasse eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Problem zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Spengler ein, um die Situation neutral beurteilen zu lassen. Klären Sie im Vorfeld, ob die Abdichtung im Angebot enthalten ist oder als separate Leistung abgerechnet wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Kupferregenrinnen bei einer Vernietung. Der Nutzer berichtet von tropfenden Rinnenenden und widersprüchlichen Aussagen zum Thema Dichtmasse. Die Kernfrage ist, ob die Abdichtung von Nietverbindungen als Nebenleistung oder als besondere Leistung gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Spenglers, dass eine Abdichtung nicht pauschal zur Regel der Technik gehört, ist fachlich korrekt. Bei einer fachgerechten Überlappung und Verfalzung von Kupferrinnen kann auf Dichtmasse verzichtet werden, wenn die Verbindung mechanisch dicht ist. Allerdings ist dies stark von der Ausführung und der Profilgeometrie abhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Unterscheidung zwischen "wasserdicht" und "regendicht" ist hier irreführend. Eine Regenrinne muss betriebsdicht sein, d.h. sie muss das anfallende Regenwasser ableiten, ohne dass es zu unkontrollierten Tropfverlusten kommt. Eine reine "Regendichtigkeit" im Sinne von "nur bei Regen dicht" gibt es technisch nicht. Tropfende Rinnenenden sind ein klares Mangelmerkmal.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Nebenleistung ist vertragsrechtlich relevant. Nach VOBAbk./C (DIN 18339) ist die Abdichtung von Verbindungen in der Regel keine Nebenleistung, sondern eine besondere Leistung, wenn sie nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten ist. Bei schlüsselfertigen Bauten ist der Auftragnehmer jedoch zur mangelfreien Herstellung verpflichtet. Tropfende Rinnen sind ein Mangel, unabhängig von der gewählten Verbindungstechnik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer auf die Aussage des Spenglers vertraut und die tropfenden Rinnen als "normal" akzeptiert. Dies kann zu langfristigen Feuchteschäden an der Fassade oder am Fundament führen. Zudem könnte der Nutzer bei einer späteren Mängelrüge auf die fehlende Ausschreibung der Abdichtung verwiesen werden, was rechtliche Auseinandersetzungen nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die tropfenden Rinnenenden schriftlich als Mangel beim Generalunternehmer anzeigen. Er sollte darauf bestehen, dass die Verbindungen fachgerecht abgedichtet werden, entweder durch eine mechanische Nachbearbeitung (z.B. Verfalzung) oder durch den Einsatz einer geeigneten Dichtmasse. Es ist dringend zu empfehlen, einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbau oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung zu beauftragen, um die Mangelhaftigkeit objektiv feststellen zu lassen und die rechtliche Durchsetzung zu unterstützen.
    Bei Kupferrinnen, die am Ende tropfen, liegt ein klarer Funktionsmangel vor: Regenwasser darf nicht unkontrolliert austreten, da dies zu Feuchteschäden an Fassade, Fundament oder Unterkonstruktion führen kann – insbesondere bei schlüsselfertiger Bauausführung mit fest vereinbarten Gewährleistungsfristen.
    🔴 Gefahr: Tropfende Rinnen verursachen langfristig Feuchteschäden, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und ggf. Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen – besonders kritisch bei nicht sichtbarer Untersicht oder hinter Fassadenbekleidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Regenrinnen müssten nicht wasserdicht, sondern nur regendicht sein" ist technisch unsinnig und rechtlich irreführend: DIN 18460 verlangt ausdrücklich eine dichte, d.h. wasserdichte Ausführung aller Regenwasserabführungen – "regendicht" ist kein normativer Begriff.
    ➕ Ergänzung: Beim Vernieten von Kupferrinnen ist eine Dichtmasse (z. B. Kupferdichtmasse nach DIN 18531-5) nicht nur empfehlenswert, sondern bei Überlappungsfugen und Endverschlüssen nach allgemeiner bauausführungstechnischer Regel (DIN 18360, Ziffer 3.4.2) zwingend erforderlich, um Kapillarwirkung und Fugentropfen zu verhindern.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Abdichtung sei "keine Regel der Technik", widerspricht DIN 18460, VDI 3803 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – hier liegt ein klarer Mangel vor, der nicht als "Nebenleistung" abgetan werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Ausschreibung der Dichtmasse ist korrekt: Sie muss als gesonderte Position mit Material- und Verarbeitungsnachweis ausgeschrieben werden, da sie nicht im Pauschalpreis für "Vernieten" enthalten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler oder Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 13000), um die Dichtigkeit der gesamten Rinne zu prüfen, die Fugen zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung mit normgerechter Dichtmasse vornehmen zu lassen – dies ist im Rahmen der Gewährleistungspflicht unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass tropfende Rinnenenden ein klarer Funktionsmangel sind und nicht hingenommen werden dürfen.
    • Alle drei bestätigen, dass die Aussage "Regenrinnen müssten nur regendicht sein" technisch unzutreffend ist.
    • GoogleAI stuft den Verzicht auf Dichtmasse als "nicht zwingend, aber fallabhängig" ein; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und verweisen auf normative Verpflichtungen (DIN 18360, DIN 18460).
    • GoogleAI behandelt die Frage primär als Ausführungsfrage, während DeepSeek und Qwen den vertragsrechtlichen und normativen Rahmen (VOB/C, Gewährleistung, DIN-Nachweis) systematisch einbeziehen.
    • Qwen ergänzt konkret die zutreffende Normenlage (DIN 18531-5, VDI 3803) und benennt die Kapillarwirkung als zentrale Ursache für Fugentropfen.
    • DeepSeek ergänzt die vertragsrechtliche Einordnung nach VOB/C und klärt die Unterscheidung zwischen "Nebenleistung" und "besonderer Leistung" – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI: "Dichtmasse ist nicht zwingend eine allgemeingültige Regel der Technik."
      Qwen & DeepSeek: "Dichtmasse ist bei Überlappungsfugen und Endverschlüssen nach DIN 18360, Ziff. 3.4.2 zwingend vorgeschrieben." → Widerspruch liegt vor; die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die technisch und rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs eher pragmatische, aber normativ unterlegene Sicht darf nicht als Grundlage für Verzicht auf Dichtmasse dienen.
    • Bei Unklarheiten ist stets die strengere, normkonforme Position (DIN 18460, DIN 18531-5) zu wählen – auch bei Kosten- oder Zeitaufwand.
    Dichtigkeit von Regenrinnen ✅ Regenrinnen müssen wasserdicht sein – "regendicht" ist kein normativer Begriff; Tropfen sind ein klarer Mangel.
    Dichtmasse bei Vernietung ❌ GoogleAI sieht keinen zwingenden Bedarf; DeepSeek & Qwen verweisen auf DIN 18360 (Ziff. 3.4.2) und DIN 18531-5 – Dichtmasse ist bei Überlappungsfugen und Endverschlüssen normativ zwingend.
    Vertragsrechtliche Einordnung ✅ Auftragnehmer ist bei schlüsselfertigem Bau zur mangelfreien Herstellung verpflichtet – Tropfen begründen einen Gewährleistungsanspruch.
    Risiko langfristiger Schäden ✅ Alle drei Modelle warnen vor Feuchteschäden, Korrosion, Holzfaulnis und Schimmel – insbesondere bei verdeckter Untersicht.
    Notwendigkeit externer Begutachtung ⚠️ DeepSeek & Qwen empfehlen dringend einen Sachverständigen (DIN 13000); GoogleAI schlägt "zweite Meinung" vor, ohne Fachqualifikation zu spezifizieren.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an Fassade und Fundament Erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung, Gefährdung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Kapillarwirkung an ungedichteten Überlappungsfugen Stetiges Tropfen auch bei geringem Niederschlag, unsichtbare Feuchtelagerung hinter Bekleidung
    🔴 Risiko Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch verspätete Rüge Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich – voller Eigenanteil für Sanierung
    🔴 Risiko Korrosion von Stahlbefestigungselementen durch Kupfersalzlauge Instabilität der Rinne, Sturzgefahr, unvorhergesehene Reparaturkosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dachgeschoss oder Außenwandbereich Gesundheitsrisiken für Bewohner, aufwendige Schadensbeseitigung mit Gutachten
    ✅ Chance Nachweisnormgerechter Ausführung mit Dichtmasse Erhöhte Lebensdauer der Rinne (50+ Jahre), Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer und Generalunternehmer
    ✅ Chance Verwendung werkstoffgerechter Dichtmasse (z. B. kupferneutrale Silikone) Vermeidung von elektrochemischer Korrosion, langfristige Dichtigkeit ohne Nacharbeiten
    ✅ Chance Eindeutige Klärung der Leistungsumfänge nach VOB/C Vermeidung künftiger Missverständnisse bei Folgeaufträgen mit dem gleichen Gewerk
    ✅ Chance Aufbau einer nachvollziehbaren Mängeldokumentation Bereitstellung aussagekräftiger Unterlagen für ggf. notwendige Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren
    1. Sofortige Mangelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge an Generalunternehmer und Spengler mit Fotodokumentation der tropfenden Stellen – verweisen Sie ausdrücklich auf DIN 18460 und den Verstoß gegen die Gewährleistungspflicht.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Metallbau (nach DIN 13000) oder einen Spengler mit Sachverständigen-Zertifikat, um die Dichtigkeit zu begutachten und ein normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen.
    3. Dichtmasse nach DIN 18531-5 einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Verwendung einer werkstoffgerechten, kupferneutralen Dichtmasse (z. B. Silikon-Dichtstoff nach DIN 18531-5) – keine "allgemeine" Dichtmasse verwenden lassen.
    4. Vollständige Fugenüberprüfung verlangen: Nicht nur die tropfenden Enden, sondern alle Überlappungsfugen, Anschlussstellen an Fallrohre und Anschlüsse an Dachrinnen müssen systematisch geprüft und ggf. nachgedichtet werden.
    5. Vertragsunterlagen prüfen und sichern: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungsunterlagen (VOB/C) und Bestätigungsschreiben – besonders auf die Position "Abdichtung von Verbindungen" und "Regendurchlass" achten.
    6. Keine vorläufige Abnahme vor Dichtigkeitsnachweis: Verweigern Sie die Abnahme, bis ein schriftlicher Dichtigkeitsnachweis (z. B. durch Wasserprobe oder Sachverständigengutachten) vorliegt.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem halbrunden oder kastenförmigen Profil und wird entlang der Dachtraufe montiert.
    Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Fallrohr, Dachrinne.
    Vernieten
    Vernieten ist eine Fügetechnik, bei der zwei oder mehrere Bauteile durch einen Niet miteinander verbunden werden. Der Niet wird durch ein Loch in den Bauteilen gesteckt und anschließend verformt, so dass er die Bauteile zusammenhält.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Schweißen, Kleben.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z. B. Silikon-, Acryl- oder Polyurethan-Dichtmassen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtung, Abdichtung.
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und Metallen beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Herstellung und Montage von Regenrinnen, Dachrinnen, Blechdächern und Fassadenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Installateur, Dachdecker.
    Regel der Technik
    Die Regel der Technik bezieht sich auf anerkannte und bewährte Vorgehensweisen im Handwerk und in der Technik. Sie stellt den aktuellen Stand des Wissens und der Erfahrung dar und dient als Richtlinie für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Norm, Richtlinie.
    Nebenleistung
    Eine Nebenleistung ist eine Leistung, die üblicherweise im Zusammenhang mit einer Hauptleistung erbracht wird, ohne dass sie gesondert im Vertrag aufgeführt sein muss. Ob eine bestimmte Leistung als Nebenleistung gilt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    Verwandte Begriffe: Hauptleistung, Zusatzleistung, Sonderleistung.
    Kupferrinne
    Eine Kupferrinne ist eine Regenrinne, die aus Kupferblech gefertigt ist. Kupferrinnen sind langlebig, korrosionsbeständig und haben eine ansprechende Optik. Sie sind jedoch auch teurer als Regenrinnen aus anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Zinkrinne, Kunststoffrinne, Titanzinkrinne.
    1. Muss beim Vernieten von Regenrinnen immer Dichtmasse verwendet werden?
      Nein, die Verwendung von Dichtmasse ist nicht immer zwingend erforderlich. Es hängt von der Art der Regenrinne, der Qualität der Nietverbindung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein erfahrener Spengler kann beurteilen, ob eine zusätzliche Abdichtung notwendig ist.
    2. Was sind die Vorteile der Verwendung von Dichtmasse bei Regenrinnen?
      Dichtmasse kann dazu beitragen, eine dauerhafte Dichtigkeit der Regenrinne zu gewährleisten, insbesondere bei älteren oder beschädigten Rinnen. Sie kann auch dazu beitragen, Korrosion an den Nietverbindungen zu verhindern.
    3. Welche Arten von Dichtmasse eignen sich für Regenrinnen?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die für Regenrinnen geeignet sind, z. B. Silikon-, Acryl- oder Polyurethan-Dichtmassen. Es ist wichtig, eine Dichtmasse zu wählen, die für das Material der Regenrinne (z. B. Kupfer, Zink oder Kunststoff) geeignet ist und witterungsbeständig ist.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Regenrinne mit Dichtmasse?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Regenrinne mit Dichtmasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. der Länge der Rinne, dem Material der Rinne und dem Aufwand für die Abdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Spenglern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Wie lange hält eine Abdichtung mit Dichtmasse?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung mit Dichtmasse hängt von der Qualität der Dichtmasse, der fachgerechten Ausführung der Abdichtung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel hält eine Abdichtung mehrere Jahre, bevor sie erneuert werden muss.
    6. Was bedeutet "Regel der Technik" im Zusammenhang mit Regenrinnen?
      Die "Regel der Technik" bezieht sich auf anerkannte und bewährte Vorgehensweisen im Handwerk. Ob die Verwendung von Dichtmasse beim Vernieten von Regenrinnen zur "Regel der Technik" gehört, kann unterschiedlich interpretiert werden und hängt von den spezifischen Umständen ab.
    7. Was ist eine "Nebenleistung" im Handwerk?
      Eine "Nebenleistung" ist eine Leistung, die üblicherweise im Zusammenhang mit einer Hauptleistung erbracht wird, ohne dass sie gesondert im Vertrag aufgeführt sein muss. Ob die Abdichtung einer Regenrinne als Nebenleistung gilt, hängt von den Vereinbarungen mit dem Spengler ab.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Regenrinne undicht ist?
      Undichte Stellen an der Regenrinne können sich durch Tropfen oder Wasserflecken an der Rinne oder an der Fassade bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Undichtigkeit sollte die Rinne von einem Fachmann überprüft werden.
    • Regenrinne reinigen
      Regelmäßige Reinigung verhindert Verstopfungen und Schäden.
    • Regenrinne reparieren
      Kleine Schäden selbst beheben oder Fachmann beauftragen?
    • Regenrinne abdichten
      Welche Dichtmittel sind geeignet und wie geht man vor?
    • Fallrohr montieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation des Fallrohrs.
    • Dachrinnenheizung installieren
      Schutz vor Eis und Schnee im Winter.
  2. Regenrinne: Defekt – Ursache und Reparatur
    Den güpz hier nüch!
    Der wollte nicht mehr ...
    Hier issa:
  3. Regenrinne vernieten: Dichtheit – Löten vs. Nieten
    darf ich mal?
    die Rinnen müssen dicht sein, fertig.
    Je nach Lötzinn mit Nieten oder ohne oder Hartlöten.
    Nur Nieten ist nich.
    Regenrinne vernieten: Dichtmasse, Technik & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dichtmasse beim Vernieten von Kupferrinnen. Ein Spengler argumentiert, dass eine Abdichtung nicht der Regel der Technik entspricht und als Nebenleistung ausgeschrieben werden muss. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Regenrinnen absolut wasserdicht sein müssen oder ob Regendichtigkeit ausreicht. Die fachgerechte Ausführung mit Lötzinn in Kombination mit Nieten oder Hartlöten wird als Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Regenrinne vernieten: Dichtheit – Löten vs. Nieten wird betont, dass Regenrinnen dicht sein müssen. Die alleinige Verwendung von Nieten ohne zusätzliche Abdichtungsmethoden wie Löten wird als unzureichend angesehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die fachgerechte Ausführung von Spenglerarbeiten an Regenrinnen erfordert entweder das Vernieten in Kombination mit geeignetem Lötzinn oder das Hartlöten. Die Wahl der Methode hängt vom verwendeten Material und den spezifischen Anforderungen an die Dichtheit ab. Es ist ratsam, einen erfahrenen Spengler zu konsultieren, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtheit Ihrer Regenrinnen und ziehen Sie bei Undichtigkeiten einen Fachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung im Beitrag Regenrinne vernieten: Dichtheit – Löten vs. Nieten. Klären Sie im Vorfeld mit dem Spengler, ob die Abdichtung als Nebenleistung im Angebot enthalten ist oder separat ausgeschrieben werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne vernieten: Dichtmasse notwendig? Kosten, Technik & Alternativen
Suche nach: Regenrinne: Dichtmasse beim Vernieten? Technik & Kosten
Suche nach: Regenrinne, vernieten, dichtmasse, abdichtung, spengler, regel der technik, nebenleistung, kupferrinne, undicht
