Dachstuhl-Konstruktion: Firstpfette-Lagerung prüfen – Ist das Spiel gefährlich?
Die Diskussion dreht sich um das Spiel eines Stützpfeilers unter der Firstpfette eines Fertighauses. Mögliche Ursachen sind unebener Untergrund, fehlende Lagesicherung oder Schwinden des Holzes. Die Statik und die Ausführung gemäß DIN 1052 (Bemessung Holzbau) sind entscheidend. Eine fachkundige Abnahme wird empfohlen, um Mängel festzustellen.
ich habe eine Frage zum Dachstuhl. Bei unserem Fertighaus liegt die Firstpfette (ca. 12 m lang) auf den beiden Giebelseiten auf und wird dazwischen durch zwei Stützpfeiler abgefangen.
Einer diese Stützpfeiler hat jedoch ca. 1 cm Spiel nach oben zur Firstpfette und lässt sich daher auch in seiner Verankerung ein wenig hin- und herbewegen. Ich habe daher Bedenken, dass die Firstpfette konstruktiv nicht richtig montiert wurde und somit der Dachstuhl statisch nicht einwandfrei ist. Ist dies ein Mangel? Wenn ja, welche Vorschriften (DINAbk.) sind hier anzuwenden?
B. Bartosch
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker – das 1 cm vertikale Spiel der Firstpfette auf dem Stützpfeiler verletzt die formschlüssige Lagerung und gefährdet die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen, provisorische Abstützungen oder Lastveränderungen (z. B. Dachbodenaufständerung) vor Abschluss der fachlichen Begutachtung – dies kann die Statik weiter destabilisieren und Gewährleistungsansprüche ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands (Maßbilder, Fotos aus mehreren Winkeln, ggf. Video der Beweglichkeit unter leichter Belastung) vor jeglicher Veränderung oder Versuch einer Korrektur.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an den Fertighaushersteller mit Fristsetzung zur Abnahme und Nachbesserung – unter Bezugnahme auf die Herstellervorgaben und DINAbk. EN 1995-1-1.
Ich verstehe Ihre Frage zur Lagerung der Firstpfette in Ihrem Fertighaus. Ein Spiel von 1 cm zwischen Stützpfeiler und Firstpfette kann verschiedene Ursachen haben und sollte unbedingt genauer untersucht werden.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Kontakt zwischen Stütze und Firstpfette kann die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen. Dies gilt insbesondere bei Schneelast oder Sturmereignissen.
Mögliche Ursachen für das Spiel könnten sein:
- Setzungen im Baukörper
- Schwinden des Holzes
- Fehlerhafte Montage
- Überlastung des Dachstuhls
- Dokumentieren Sie das Spiel (Foto, Messung).
- Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer mit der Überprüfung des Dachstuhls.
- Lassen Sie sich einen Bericht erstellen, der die Ursache des Spiels und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung aufzeigt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Problem ernst und holen Sie sich fachkundigen Rat ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Lagerung einer Firstpfette, die mit ca. 1 cm Spiel nach oben auf einem Stützpfeiler aufliegt. Dies ist ein kritisches Detail, da die Firstpfette als zentrales tragendes Element des Dachstuhls fungiert und ihre Auflagerung statisch einwandfrei sein muss. Ein solches Spiel deutet auf eine fehlerhafte Montage oder eine unzureichende Planung hin, da die Pfette nicht planmäßig auf dem Pfeiler aufliegt und somit Lasten nicht wie vorgesehen abgetragen werden.
🔴 Gefahr: Das Spiel von 1 cm stellt ein ernstzunehmendes statisches Risiko dar. Die Firstpfette kann sich unter Last (z.B. Schnee, Wind) verschieben oder durchbiegen, was zu einer unkontrollierten Lastumlagerung auf die anderen Stützen und die Giebelwände führt. Im schlimmsten Fall droht ein Teileinsturz des Daches oder eine dauerhafte Schädigung der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Relevante Normen sind die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für Holzbau sowie die DIN 1052 (Nachweis der Tragfähigkeit). Zudem sind die Herstellervorgaben des Fertighauses und die statische Berechnung maßgeblich. Ein Spiel von 1 cm ist in der Regel nicht tolerabel, da die Auflagerpressung und die Formschlüssigkeit nicht gegeben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen Prüfstatiker mit der Begutachtung des Dachstuhls. Lassen Sie die statische Berechnung prüfen und die tatsächliche Ausführung dokumentieren. Der Mangel ist dem Hersteller des Fertighauses schriftlich zu melden. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies die Gewährleistung gefährden und die Statik weiter beeinträchtigen könnte.
Die beschriebene Konstruktion einer Firstpfette mit 1 cm vertikalem Spiel zu einem Stützpfeiler stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da die Lastübertragung im Dachstuhl unterbrochen oder unkontrolliert erfolgt.
🔴 Gefahr: Ein solches Spiel verhindert die wirksame Kraftübertragung von der Firstpfette auf den Stützpfeiler und kann zu lokalen Überbeanspruchungen, unzulässiger Durchbiegung oder plötzlichem Versagen unter Wind- oder Schneelast führen.
🔴 Gefahr: Die Beweglichkeit der Verankerung deutet auf fehlende oder unzureichende Befestigung hin – dies verstößt gegen die grundsätzliche Anforderung der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) an aussteifende und lastabtragende Verbindungen.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass geringes Spiel 'normal' oder 'ausgleichend' wirkt – im statischen System einer Firstpfette ist eine spielfreie, formschlüssige Lagerung zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Neben der DIN EN 1995-1-1 sind auch die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen der Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) sowie die Herstellerangaben des Fertighausherstellers maßgeblich – letztere gehen oft über die Mindestanforderungen der Normen hinaus.
➕ Ergänzung: Auch die Langzeitstabilität ist gefährdet: Spiel begünstigt Erschütterung, Materialermüdung und Korrosion der Verbindungselemente, was zu fortschreitendem Versagen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Holzbau zur detaillierten Prüfung der Lagerung, der Verankerung und der gesamten Firstpfettenkonstruktion – eine Eigenkorrektur oder provisorische Abstützung ist nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das 1 cm-Spiel als statistisch kritisch, erfordern eine sofortige fachliche Begutachtung und lehnen Eigenreparaturen ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Setzungen und Holzschwinden als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich als alleinige Ursache bei neuem Fertighaus und betonen stattdessen Montagefehler oder Planungsdefizite.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die maßgeblichen Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052) und betont die Notwendigkeit der Prüfung der originalen statischen Berechnung. Qwen ergänzt die MHR und weist auf Langzeiteffekte wie Erschütterung, Materialermüdung und Korrosion hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "mögliche Ursachen" offen – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass ein 1 cm-Spiel in einer korrekten Ausführung nicht tolerierbar ist und grundsätzlich auf einen gravierenden Mangel hindeutet. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung: keine Toleranz – kein "normales" Spiel.
👉 Empfehlung: Die stärkste Handlungsempfehlung ist konsistent: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Holzbau (Qwen), ergänzt um die Forderung nach Prüfung der statischen Berechnung und schriftlicher Mängelanzeige (DeepSeek). GoogleAI bleibt hier allgemeiner ("Statiker oder erfahrener Zimmerer").
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz des Spiels ✅ Konsens 1 cm vertikales Spiel ist ein gravierender statischer Mangel, der die Lastübertragung unterbricht und das Versagensrisiko unter Schnee- oder Windlast erhöht. Ursache ⚠️ Abwägung Setzungen/Schwinden sind theoretisch möglich, aber bei neuem Fertighaus deutlich weniger wahrscheinlich als Montagefehler oder Planungsdefizit – letztere werden von DeepSeek und Qwen als primär eingestuft. Normative Einordnung ✅ Konsens DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) verlangt formschlüssige, spielfreie Lagerung – 1 cm ist klar nicht tolerabel; Herstellervorgaben und MHR ergänzen und verschärfen die Anforderung. Handlungspriorität ✅ Konsens Unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners/Prüfstatikers – keine Eigenmaßnahmen, keine Verzögerung. Gewährleistung & Rechte ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit die Mängelanzeige – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich als notwendigen Schritt zur Sicherung der Ansprüche gegen den Hersteller. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Holzbau, dokumentieren Sie den Zustand umfassend und legen Sie dem Fertighaushersteller schriftlich und fristgerecht einen Mangel vor – unter Bezugnahme auf Eurocode 5 und Herstellervorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkanntes oder ignoriertes Spiel führt zu unzulässiger Durchbiegung der Firstpfette Langfristige Schädigung des Dachstuhls, Rissbildung im Dachstuhl oder in der Deckenuntersicht, möglicher Teileinsturz 🔴 Risiko Fehlende Lastumlagerung bei Schneelast oder Windstoß Überbeanspruchung von Giebelwänden oder Nebenstützen, Rissbildung im Mauerwerk, Verformung der Dachhaut 🔴 Risiko Eigenkorrektur durch ungeeignete Materialien (z. B. Holzkeile ohne statische Berechnung) Verstärkung der Verschiebung, lokale Druckkonzentrationen, zusätzlicher Schadensnachweis, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor fachlicher Begutachtung Unmöglichkeit, den ursprünglichen Zustand nachzuweisen – Einbuße bei Schadensersatz- oder Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unterlassene Mängelanzeige an den Fertighaushersteller Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen wegen Fristversäumnis, Kostenübernahme durch den Bauherrn ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht gezielte, normkonforme Nachbesserung Kostenoptimierte Sanierung ohne Folgeschäden, vollständige Gewährleistungserfüllung durch Hersteller ✅ Chance Sachverständigen-Prüfung deckt mögliche weitere Konstruktionsabweichungen auf Proaktive Beseitigung weiterer, bislang unbemerker Mängel – erhöhte Gesamtsicherheit des Gebäudes ✅ Chance Dokumentierte Begutachtung dient als Nachweis für Versicherungen (z. B. bei Schadensfall) Schnellere und unstrittige Regulierung von Schäden durch Elementarereignisse ✅ Chance Nachweis eines Konstruktionsfehlers stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Planer Möglichkeit von Zusatzleistungen, Kulanzregelungen oder pauschaler Abnahmeerleichterung ✅ Chance Professionelle Aufarbeitung schafft langfristige Transparenz für zukünftige Umbauten oder Verkauf Sicherer Wert erhalt für das Objekt, Nachweis einer sorgfältigen Bauherrenverantwortung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige statische Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Holzbau – nicht nur einen Zimmerer oder allgemeinen Statiker.
- Zustand umfassend dokumentieren: Nehmen Sie Maßbilder, Detailfotos (Frontal, seitlich, von unten), ggf. ein kurzes Video der Beweglichkeit unter leichter Fingerbelastung auf – vor jeglicher Berührung oder Veränderung.
- Schriftliche Mängelanzeige an den Fertighaushersteller: Formulieren Sie eine fristgebundene, nachweisbare (Einschreiben mit Rückschein) Mängelanzeige unter Bezugnahme auf DIN EN 1995-1-1, die Herstellervorgaben und den konkret gemessenen 1 cm-Spiel.
- Statikunterlagen anfordern und prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller die originale statische Berechnung des Dachstuhls an und lassen Sie diese im Rahmen der Begutachtung auf Plausibilität und Abweichungen zur Ausführung prüfen.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Keile, Schrauben, Abstützungen oder Lastverlagerung – auch bei scheinbar "kleinen" Eingriffen besteht erhebliches Risiko einer weiteren Störung des Lastflusses.
- Aufzeichnung aller Schritte führen: Legen Sie eine Chronik mit Datum, Uhrzeit, Name des Gutachters, Anfrage- und Antwortdaten an – diese dient als zentraler Nachweis für alle Rechts- und Gewährleistungsfragen.
- Firstpfette
- Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der den höchsten Punkt des Daches bildet und die Dachsparren unterstützt. Sie leitet die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Stützen und Wände ab. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Stütze.
- Stützpfeiler
- Ein Stützpfeiler ist ein vertikales Bauelement, das Lasten von oben aufnimmt und nach unten ableitet. Im Dachstuhl dienen Stützpfeiler dazu, die Firstpfette oder andere Träger zu unterstützen. Verwandte Begriffe: Säule, Stütze, Träger.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Dachsparren
- Dachsparren sind geneigte Träger, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachlattung.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Rissen und Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsabgabe. Schwinden kann zu Rissen und Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Trocknung.
- Tragwerk
- Das Tragwerk ist die Gesamtheit aller tragenden Bauteile eines Bauwerks, die die Lasten aufnehmen und ableiten. Das Tragwerk muss so dimensioniert sein, dass es den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Lastabtragung.
- Was ist eine Firstpfette?
Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der den höchsten Punkt des Daches bildet und die Dachsparren unterstützt. Sie leitet die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Stützen und Wände ab. - Warum ist die Firstpfette so wichtig für die Statik des Dachstuhls?
Die Firstpfette trägt einen Großteil der Dachlast und sorgt für die Stabilität des gesamten Dachstuhls. Eine korrekte Lagerung und Abstützung der Firstpfette ist daher entscheidend für die Sicherheit des Gebäudes. - Was sind mögliche Folgen, wenn die Firstpfette nicht richtig gelagert ist?
Eine mangelhafte Lagerung der Firstpfette kann zu Durchbiegungen, Rissen im Holz und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Auch Folgeschäden an anderen Bauteilen sind möglich. - Wie oft sollte ein Dachstuhl überprüft werden?
Eine regelmäßige Überprüfung des Dachstuhls, idealerweise alle 5-10 Jahre, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Nach extremen Wetterereignissen (Sturm, Starkregen, hohe Schneelast) sollte der Dachstuhl zusätzlich kontrolliert werden. - Kann ich die Überprüfung des Dachstuhls selbst durchführen?
Eine oberflächliche Sichtprüfung können Sie selbst durchführen. Bei Auffälligkeiten (z.B. Risse, Verformungen, Feuchtigkeit) sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Qualifikationen sollte ein Fachmann für die Dachstuhlprüfung haben?
Ein Statiker, Zimmerermeister oder ein erfahrener Dachdecker sind qualifiziert, eine Dachstuhlprüfung durchzuführen. Achten Sie auf entsprechende Referenzen und Zertifizierungen. - Was kostet eine Dachstuhlprüfung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Dachstuhlprüfung variieren je nach Umfang und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag sollte vorab eingeholt werden. - Welche Maßnahmen sind erforderlich, wenn ein Mangel an der Firstpfette festgestellt wird?
Die erforderlichen Maßnahmen hängen von der Art und Schwere des Mangels ab. Möglicherweise müssen Stützen verstärkt, Verbindungen erneuert oder die Firstpfette selbst ausgetauscht werden.
- Dachstuhl sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten Dachstuhls. - Dachstuhl dämmen: Methoden und Materialien
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachstuhl? - Dachfenster einbauen: Genehmigung und Vorschriften
Was ist beim Einbau von Dachfenstern zu beachten? - Schäden am Dachstuhl erkennen und beheben
Wie man Schäden am Dachstuhl frühzeitig erkennt. - Dachstuhlversicherung: Schutz vor Schäden
Welche Schäden deckt eine Dachstuhlversicherung ab?
Dachstuhl: Dacheindeckung – Zusätzliche Last auf Firstpfette?
ist der
Dachstuhl schon mit der Dacheindeckung eingedeckt? -
Firstpfette: Tonziegel-Gewicht – Auswirkung auf Stützpfeiler?
Ja
Das Dach ist bereits vollständig eingedeckt. Material: Tonziegel. Also müsste genügend Masse da sein, um die Pfette auf die Stützpfeiler zu drücken.
Bartosch -
Statik: Sinnlose Stütze? – Lastabtragung im Dachstuhl
was nütz ne,
Stütze, wenn's nicht stützt?
rein gar-nix würd die Logik sagen,
doch warten's ab, in all den Tagen,
wo Lasten mehr als Lasten tragen.
Sie fragen nach dem Sinn der Stütze?
Es liegt am Mangel, liegt an Grütze?
So würde der erste Augenblick, dem Zimmermann den Hals eindrück,
würd der nicht ohne Wissen sagen, das alle Last nach Unt abtragen.
Wohl an, die Ausred seiner Zunge, das Werk des Seinen nicht gelunge, schreit vollend's nun aus seinem Hals?
Nein ... er weiß! -
Dachstuhl: Lagesicherung der Stütze – Untergrund prüfen!
Lagesicherung
Folgendes muss überprüft werden:
1.) Ist der Untergrund (Betondecke?) eben? Wie ist die Lagesicherung der Stütze dort vorgenommen?
2.) Was sieht die Statik vor - eventuelle Stahlplatten zur Druckverteilung?
3.) Ist der First gerade? Ist das Dach ein Sparren- oder Pfettendach (Sparrendach, Pfettendach)?
Maßgeblich für die Errichtung eines Dachstuhls ist die DINAbk. 1052 (Bemessung Holzbau), sowie die DIN 18334. -
Fertighaus: Stützensenkung – Statiker oder Zimmerer haftet?
in letzter Konsequenz ...
hat entweder der Zimmerer entsprechend der Statik auszuführen (Statiker - Abnahme?)
oder der Statiker den Lastfall "Stützensenkung" hinzubeten.
beim Fertighaus wird's spannend, Ansprechpartner ist wohl zuerst der Vertragspartner. -
Pfettendach: Firstpfettenpfosten – Befestigung & Verzapfung
Nachtrag
Bei dem Dach handelt es sich um ein Pfettendach. Der Untergrund ist wie beim Fertigbau üblich eine Holzständerkonstruktion, die die Lasten abfangen soll. Das heißt, der Firstpfettenpfosten ist auf einem weiteren Holzständer mit Unterkonstruktion befestigt. Die Lagesicherung ist dort mit einem Metallwinkel und Nägel realisiert. An der Firstpfette ist der Ständer mittels Verzapfung befestigt/eingelassen.
Ich habe mir die Sache nochmals angeschaut: Der First ist an sich gerade. Daher ist wohl bei dem Ständer gepfuscht worden.
Ich werde daher diesen Mangel reklamieren. Geld habe ich in aller Voraussicht einbehalten. Denn nur das zählt bei den meisten Firmen.
Bartosch -
Bauwesen: Kundenzufriedenheit vs. DIN-Normen – Toleranzen?
Schade eigentlich
Was zählen sollte ist ein zufriedener Kunde 🙂
Aber gibt es solche Kunden überhaupt? Ich habe immer wieder den Eindruck gewonnen, dass die meisten Bauherrn eigentlich nicht über DINAbk.-Normen und Toleranzen im Hochbau Bescheid wissen. Das wird dann oft dahingehend überbewertet, dass an alles und jedes Maßstäbe angewendet werden, die nichtmals in der Möbelindustrie anzutreffen sind.
Die Endabnahme mit einem erfahrenen, externen (neutralen) Bauleiter wäre hier vielfach für beide Seiten ratsam. -
Bauleistung: Akzeptable Leistung vs. Pfusch – Kundenanspruch!
Wie soll ich das verstehen?
Sollte das eine sachdienliche Antwort gewesen sei?
Mit Ihrer Auffassung können Sie dem Vorstand des Bundesverbandes des Bauwesens beitreten. Was ich als Kunde für mein Geld verlangen kann, ist wenigstens eine einigermaßen akzeptable Leistung und keinen Pfusch. Den kann nämlich selbst machen!
Bartosch -
Firstpfette: Kundenmeinung vs. Regelwerk – Fachkundige Abnahme!
@Bartosch
Nein, Herr Bartosch, nehmen sie es bitte nicht persönlich. Dennoch gibt es eine Unzahl von Differenzen zwischen der Kundenmeinung und dem gültigen Regelwerk bezüglich der Ausführung von Bauleistungen.
Daher mein Ansinnen, die Abnahme eines Bauwerkes durch einen Fachkundigen vornehmen zu lassen. Das sollte Klarheit über die Punkte bringen, die tatsächlich zu bemängeln sind.
Natürlich muss die Lagesicherung auch im oberen Stützenauflager erfolgen (z.B. Schraube seitlich durch Firstpfette in den Zapfen der Stütze). -
Dachstuhl: Stütze befestigt – Gefahr durch Trocknung?
@NB, ich weiß nicht, ..
kann das nicht gefährlich werden?
Wenn die Stütze auch in der Firstpfette befestigt ist, kann
doch bei trocknen der Stütze die Schwelle rausgerissen werden? -
Holzbau: Schwund bei Holz – Auswirkungen auf Firstpfette?
@AR
Hallo Andreas, das ist doch ganz einfach. Holz schwindet in radialer und tangentialer Richtung mit unterschiedlichem Volumenverlust (tangential ca. doppelt so stark wie radial).
In longitudinaler Richtung ist der Schwund zu vernachlässigen; heißt also praktisch findet hier kein Schwund statt - die Stütze ist nach Erreichen der Gleichgewichtsfeuchte genausolang wie beim Einbau.
Das die Firstpfette nicht runterkommt hängt damit zusammen, dass ein stabiles Dreieck durch die Sparrenpaare gebildet wird. Kommt die Fußpfette in dem unterstützten Punkt herunter, heiß das i.d.R. auch, dass die Sparren die Fußpfette entsprechend nach außen schieben.
Interessant wäre nur zu wissen, ob der Spalt bereits von Anfang an da war. -
Dachstuhl: Firstpfette knallt – Schäden durch Schwinden?
o Mai, o Mai..
Hallo Norbert, d.h. ja dann, wenn die Firstpfette den letzten
Zentimeter auf die Stütze knallt, dass der Dachstuhl nach Außen schiebt und Fußschwellen wegreißen; die Dachpfannen runterfallen und die Rinne Kontergefälle bekommt, oder? -
Wobei wir wieder ...
Firstpfette: Abhebende Stützkräfte – Lagesicherung fehlt?
was für'n Dach
selbst bie kehlbalkendächern wird heutzutage konstruktiv eine Firstpfette iengebaut, die eigentlich nichts zu tragen hat, da kann es bei einem System auf 4 stützen schon mal passieren, dass abhebende stützkräfte entstehen- und eine Lagesicherung macht da (leider) kaum einer rein. (auch bei vielen pfettendächern ist Firstpfette konstruktiver Art)
selbst bei einer statischbeanspruchten Pfette können (in Abhängigkeit der stützweiten) abhebende stützkräfte an einer stütze entstehen - da müsste aber in der Statik was zu drinstehen! -
was war das für'n
Dach -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachstuhl-Probleme: Firstpfette-Spiel – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Spiel eines Stützpfeilers unter der Firstpfette eines Fertighauses. Mögliche Ursachen sind unebener Untergrund, fehlende Lagesicherung oder Schwinden des Holzes. Die Statik und die Ausführung gemäß DINAbk. 1052 (Bemessung Holzbau) sind entscheidend. Eine fachkundige Abnahme wird empfohlen, um Mängel festzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachstuhl: Lagesicherung der Stütze – Untergrund prüfen! muss die Lagesicherung der Stütze und die Ebenheit des Untergrunds (Betondecke?) überprüft werden. Eventuelle Stahlplatten zur Druckverteilung gemäß Statik sind ebenfalls zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzbau: Schwund bei Holz – Auswirkungen auf Firstpfette? wird erklärt, dass Holz in radialer und tangentialer Richtung schwindet, was zu einem Spalt führen kann. In longitudinaler Richtung ist der Schwund vernachlässigbar.
🔴 Risiko: Wenn die Stütze an der Firstpfette befestigt ist, könnte das Trocknen des Holzes dazu führen, dass die Schwelle herausgerissen wird, wie in Dachstuhl: Stütze befestigt – Gefahr durch Trocknung? angemerkt wird. Dies könnte die Stabilität des Dachstuhls gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Vertragspartner des Fertighauses zu kontaktieren und die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine Abnahme des Bauwerks durch einen Sachverständigen kann Klarheit über die vorhandenen Mängel bringen und die notwendigen Maßnahmen aufzeigen. Siehe auch Firstpfette: Kundenmeinung vs. Regelwerk – Fachkundige Abnahme!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Firstpfette, Stützpfeiler, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- … Firstlaschen ersetzen? Welche schmaleren Alternativen gibt es? Statik bei 25° Dachneigung beachten. Jetzt informieren! …
- … Firstlasche, Dach, Dachneigung, Statik, Winkeleisen, Lasche, Firstpfette, Dachsanierung, Dachkonstruktion …
- … da das Dach eine Neigung von 25 ° hat und die Firstpfette so wie es aussieht auch von den Laschen getragen wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
- … sie die Tapete beschädigen. Der Nutzer vermutet Trocknungs- und Bewegungsprozesse des Dachstuhls als Ursache. Dies ist eine typische Problematik bei der Verbindung von …
- … DeepSeek hebt die Bedeutung der Fugenvorbereitung (Grundierung) und Ablüftung des Dachstuhls hervor. …
- … auf einer fachgerechten Metall- oder nichtverziehenden Holzunterkonstruktion mit ausreichendem Dehnspalt zum Dachstuhl montiert ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
- … Auf der Abschlusswand zu der anderen Doppelhaushälfte liegt oben die gemeinsame Firstpfette auf, die ca. 2-3 cm gegenüber der Abschlusswand zurückliegt. …
- … das Holz des Dachstuhls verkleidet werden, damit es den Anforderungen an den Brandschutz entspricht? …
- … Bei einer zweischaligen KS-Wand (Kalksandstein) mit jeweils 17,5 cm Stärke ist dies in der Regel gegeben, jedoch ist die Ausführung im Detail entscheidend. Besonders kritisch ist der Übergang zum Dach, speziell wenn die Firstpfette über die Wand zurückliegt und Teile des Holz-Dachstuhls …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker zu tief: Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Korrektur im Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelaußenmauer unvollständig: Gefahr für Dämmung, Statik & Bauschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Firstpfette, Stützpfeiler, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Firstpfette, Stützpfeiler, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl-Konstruktion: Firstpfette-Lagerung prüfen – Ist das Spiel gefährlich?
Suche nach: Dachstuhl: Firstpfette-Spiel – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachstuhl, Firstpfette, Stützpfeiler, Statik, Holzbau, Konstruktion, Fertighaus, Verankerung
