Dachentwässerung planen: Anzahl Fallrohre berechnen & optimale Position finden?
BAU-Forum: Dach
Hallo an Alle,
wir planen im Moment die Dachentwässerung und wissen nicht wie viele Fallrohre wir vorsehen sollen und wo sie am gescheitesten angebracht werden. Das Dach hat eine Neigung von 45 ° und wird auf einer kompletten Seite über das Carport
"geschleppt".
Dort ist die Neigung ca. 25 °. Gesamtfläche des Daches ca. 180 m².
Vielen Dank für evtl. Hilfe im Voraus.
Rainer Michel
  • Herr RaiMic
    Um die optimale Anzahl und Position der Fallrohre für Ihre Dachentwässerung zu bestimmen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dachfläche: Berechnen Sie die gesamte Dachfläche, die entwässert werden muss.
    • Regenspende: Berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende (Liter pro Quadratmeter und Stunde). Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder Ihrer Gemeinde.
    • Rohrdurchmesser: Wählen Sie den passenden Rohrdurchmesser für die Fallrohre. Gängige Durchmesser sind DNAbk. 70, DN 80 oder DN 100.
    • Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst die Abflussgeschwindigkeit des Wassers. Bei 45° Neigung ist die Abflussgeschwindigkeit höher als bei flacheren Dächern.
    • Positionierung: Platzieren Sie die Fallrohre an den tiefsten Punkten der Dachfläche oder an Stellen, wo sich das Wasser sammelt. Berücksichtigen Sie auch die Entwässerung des Carports.
    Eine einfache Faustregel besagt, dass ein Fallrohr mit DN 100 etwa 70 bis 90 Quadratmeter Dachfläche entwässern kann. Diese Angabe dient jedoch nur als grobe Orientierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachbetrieb planen und berechnen, um eine optimale Funktion und Vermeidung von Schäden sicherzustellen.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls weitere Komponenten wie z.B. Regensinkkästen. Eine funktionierende Dachentwässerung schützt das Gebäude vor Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenspende, Dachfläche.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und sorgt für einen kontrollierten Abfluss des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Dachfläche
    Die Dachfläche ist die gesamte Fläche eines Daches, die Regenwasser auffängt. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der benötigten Anzahl an Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Regenspende, Dachentwässerung.
    Regenspende
    Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Quadratmeter und Stunde fällt. Sie wird in Liter pro Quadratmeter und Stunde (l/m²/h) angegeben und ist regional unterschiedlich. Die Regenspende ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Dachentwässerung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad (°) angegeben und beeinflusst die Abflussgeschwindigkeit des Regenwassers. Eine steilere Dachneigung führt zu einer höheren Abflussgeschwindigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachentwässerung, Abflussgeschwindigkeit.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Formstücken. Bei Fallrohren gibt die Nennweite den Durchmesser des Rohres an, z.B. DN 70, DN 80 oder DN 100.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Fallrohr, Dachentwässerung.
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Autos, die in der Regel an ein Gebäude angebaut ist oder freistehend errichtet wird. Das Dach eines Carports muss ebenfalls entwässert werden.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Dachentwässerung.
    1. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Fallrohren für mein Dach?
      Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Durchmesser der Fallrohre ab. Berechnen Sie die gesamte Dachfläche und berücksichtigen Sie die örtliche Regenspende. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
    2. Welchen Durchmesser sollten meine Fallrohre haben?
      Der Durchmesser der Fallrohre hängt von der zu entwässernden Dachfläche ab. Gängige Durchmesser sind DN 70, DN 80 und DN 100. Für größere Dachflächen sind größere Durchmesser erforderlich.
    3. Wo platziere ich die Fallrohre am besten?
      Platzieren Sie die Fallrohre an den tiefsten Punkten der Dachfläche oder an Stellen, wo sich das Wasser sammelt. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    4. Was ist bei der Entwässerung eines Carports zu beachten?
      Wenn das Dach über das Carport "geschleppt" wird, muss auch das Carportdach entwässert werden. Berücksichtigen Sie die zusätzliche Fläche bei der Berechnung der benötigten Fallrohre.
    5. Kann ich die Dachentwässerung selbst planen und installieren?
      Die Planung und Installation einer Dachentwässerung erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    6. Was ist die Regenspende?
    7. Welche Normen sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
      Bei der Dachentwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
    8. Was passiert, wenn die Dachentwässerung nicht richtig funktioniert?
      Eine fehlerhafte Dachentwässerung kann zu Wasserschäden am Gebäude führen, wie z.B. feuchte Wände, Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Dachbegrünung
      Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Reduzierung des Regenwasserabflusses.
    • Schneefanggitter
      Installation von Schneefanggittern, um das Abrutschen von Schnee vom Dach zu verhindern.
  2. Fallrohr-Berechnung: Gebäudeansichten für optimale Planung
    da fehlen ...
    ... Ansichten des Gebäudes.
    Wie soll man denn sonst die Gestaltung berücksichtigen, die Notwendigkeiten erkennen?
    Bei 95 m² Dachfläche pro Seite reicht rechnerisch 1 Fallrohr D=100 mm, rund, pro Seite.
  3. Regenwasser-Berechnung: Grundfläche vs. regionale Regenspende
    na, na, Stefan 😉
    kleinkrämerischgrummelgrummelgrins 🙂 )
    wird das nicht nach Grundfläche gerechnet?
    und wie sieht's den mit der regionalen regenspende aus?
  4. Dachrinnen-Dimensionierung: Online-Rechner zur Berechnung
    Zur überschlägigen Berechnung ...
    Zur überschlägigen Berechnung hilft der Link vielleicht
  5. Dachrinnen-Reinigung: Dimensionierung für einfache Wartung
    kleinkrämer
    Moin AR,
    und trotzdem kannst du das als Faustformel mit sehr sicherem Hintergrund verwenden 🙂 )
    Die Rinne lieber eine Nummer größer wählen, weil  -  die soll und muss ja mal gereinigt werden. Und wer schon mal versucht hat, bei einer 8-tlg mit der Kelle zwischen Ziegel und Vorderkante Rinne hereinzukommen, um den Dreck herauszuholen, der weiß wovon ich rede 🙂 )
  6. Dachentwässerung: Einfache Berechnung in Mitteldeutschland
    Danke ...
    Ich hätte nicht gedacht, dass die Berechnung so einfach ist. Da wir in Mitteldeutschland leben und kein Gebirge weit und breit ist, denke ich, dass der Regenniederschlag nichts außergewöhnliches erwarten lässt.
    Danke für die erschöpfende Auskunft.
    • Herr RaiMic
  7. Regenspende-Karte: Regionale Niederschlagsdaten online abrufen
    Regenspende
    Da hätten wir doch auch noch einen Link ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachentwässerung planen: Fallrohre berechnen & Position finden
    💡 Kernaussagen: Die Anzahl der Fallrohre hängt von der Dachfläche und der regionalen Regenspende ab. Eine einfache Faustformel kann für die überschlägige Berechnung verwendet werden. Die Dimensionierung der Dachrinne sollte auch die spätere Reinigung berücksichtigen. Online-Rechner und Karten helfen bei der genauen Bestimmung der benötigten Kapazität.
    ✅ Empfohlen: Laut Fallrohr-Berechnung: Gebäudeansichten für optimale Planung reicht rechnerisch ein Fallrohr D=100 mm pro Seite bei 95 m² Dachfläche. Es ist jedoch wichtig, die Gebäudeansichten zu berücksichtigen, um die optimale Gestaltung und Notwendigkeiten zu erkennen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Regenwasser-Berechnung: Grundfläche vs. regionale Regenspende erwähnt, sollte bei der Berechnung der Dachentwässerung nicht nur die Dachfläche, sondern auch die regionale Regenspende berücksichtigt werden, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachrinnen-Dimensionierung: Online-Rechner zur Berechnung verweist auf einen Online-Rechner zur Bestimmung der Dachrinnengröße. Dieser kann eine erste Einschätzung der benötigten Kapazität liefern. Eine weitere Quelle für regionale Niederschlagsdaten bietet der Beitrag Regenspende-Karte: Regionale Niederschlagsdaten online abrufen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der Dachentwässerung sollte, wie in Dachrinnen-Reinigung: Dimensionierung für einfache Wartung beschrieben, die Reinigungsfreundlichkeit berücksichtigt werden. Eine größere Rinne erleichtert die Entfernung von Laub und Schmutz. Abschließend kann man sagen, dass die Berechnung der Dachentwässerung mit den gegebenen Informationen und Links relativ einfach ist, wie im Beitrag Dachentwässerung: Einfache Berechnung in Mitteldeutschland bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Fallrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Fallrohre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Fallrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Fallrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Fallrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung planen: Anzahl Fallrohre berechnen & optimale Position finden?
Suche nach: Dachentwässerung: Fallrohre optimal planen
Suche nach: Dachentwässerung, Fallrohre, Dachneigung, Regenwasser, Berechnung, Positionierung, Carport, Dachfläche
