Unterspannbahn hängt durch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dach?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn hängt durch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Feuchtigkeit und Temperaturwechsel Einflussfaktoren sind – mit unterschiedlicher Gewichtung; Alle drei Modelle identifizieren Montagefehler (unzureichende Spannung, zu große Befestigungsabstände) als zentrale Ursache; Alle drei Modelle warnen vor langfristigen Folgeschäden wie Schimmel, Holzzerstörung und Dämmungsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Dacharbeiten, dokumentieren Sie den Zustand vollständig, kontaktieren Sie IVT zur technischen Stellungnahme und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau.
Die Diskussion dreht sich um das Durchhängen der Unterspannbahn IVT Aqua Protect im Neubau. Ursachen können Erwärmung, Feuchtigkeit oder Montagefehler sein. Ein leichter Durchhang ist oft unbedenklich, solange er nicht zu stark ist. Die richtige Montage und Materialauswahl sind entscheidend für die Funktion der Unterspannbahn.
habe am letzten Wochenende auf unserem Dach (Neubau Einfamilienhaus) die Unterspannbahn mit Konterlattung aufgebracht. Bei der Bahn handelt es sich um die IVT Aqua Protect. Dachneigung Hauptdach = 42 Grad. Die Bahn haben wir eigentlich relativ strammm aufgebracht. Gestern jedoch musste ich feststellen, das die Bahn plötzlich relativ wellig und schlapp wirkt. Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
a) liegt das an der Feuchtigkeit/Regen der letzten Tage?
b) hat sich die Folie Aufgrund der Erwärmung der letzten Tage (beim Aufbringen der Folie war es -2 Grad) so stark ausgedehnt?
c) kann ich das so lassen (später Vollsparrendämmung)?
Bernd
🔴 KRITISCH: Die durchhängende Unterspannbahn gefährdet die wasserableitende Funktion und kann bei Regen oder Schneeschmelze zu Wassersäcken, Folienrissen und Durchfeuchtung der Dämmung führen – unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Verdeckung durch Vollsparrendämmung macht Fehlerbehebung unmöglich – alle weiteren Dacharbeiten sind bis zur Klärung und Korrektur einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Montage bei Minusgraden (-2 °C) ohne Anpassung der Vorspannung an spätere Betriebstemperaturen ist ein bekannter Verlegefehler – die Bahn muss bei milden Temperaturen (10–15 °C) neu gespannt oder vollständig korrekt nachmontiert werden.
⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie unverzüglich die Befestigungsdichte (max. 30 cm Abstand), die Überlappung (min. 15 cm horizontal / 20 cm vertikal) und die Zwischenbefestigung im Feld – Mängel hierbei sind häufige Ursachen für Flatter- und Durchhängeffekte.
Das Durchhängen der Unterspannbahn nach dem Aufbringen kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Materialausdehnung: Temperaturschwankungen können dazu führen, dass sich die Bahn ausdehnt und zusammenzieht.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation unter der Bahn kann das Material zusätzlich belasten. 🔴
- Montagefehler: Eine zu geringe Spannung beim Anbringen oder zu große Abstände der Befestigungen können ebenfalls zum Durchhängen führen.
- Dachneigung: Bei geringen Dachneigungen kann sich Wasser leichter ansammeln und die Bahn zusätzlich belasten.
Ich würde auch die Verarbeitungshinweise des Herstellers (IVT Aqua Protect) genau prüfen, um sicherzustellen, dass die Bahn korrekt verarbeitet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung genau und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker-Fachbetrieb, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Unterspannbahnen im Neubau. Die beschriebene wellige und schlappe Erscheinung der IVT Aqua Protect Bahn nach dem Aufbringen bei Minusgraden und anschließender Erwärmung ist ein bekanntes Phänomen. Die vom Nutzer geäußerten Vermutungen zu Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüssen sind fachlich nachvollziehbar und treffend.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ausdehnung der Folie durch Temperaturwechsel von -2 Grad auf Plusgrade eine wesentliche Ursache ist, ist korrekt. Kunststoffbahnen dehnen sich bei Erwärmung aus, was bei Montage bei Kälte zu einem späteren Durchhängen führt. Auch der Einfluss von Feuchtigkeit kann das Material temporär verändern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Bahn sei "eigentlich relativ stramm" aufgebracht worden, ist bei Montage bei Minusgraden trügerisch. Die tatsächliche Vorspannung war für die späteren Betriebstemperaturen vermutlich unzureichend. Eine fachgerechte Montage erfordert eine Anpassung der Vorspannung an die Umgebungstemperatur.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die dauerhafte Funktion der Unterspannbahn. Ein starkes Durchhängen kann zu Wassersäcken führen, die die Folie überlasten und zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann die Hinterlüftung der Dachkonstruktion beeinträchtigt werden, was langfristig Schäden an der Dämmung oder der Holzkonstruktion begünstigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Funktion als wasserableitende Schicht. Bei starkem Regen oder Schneeschmelze können sich in den Wellen Pfützen bilden, die die Bahn durch das Eigengewicht des Wassers durchhängen lassen oder sogar zum Reißen bringen. Dies gefährdet die gesamte Dachkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Das Durchhängen sollte nicht ignoriert werden. Ich empfehle dringend, die Bahn bei milden Temperaturen (ca. 10-15 Grad) zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuspannen. Falls die Wellenbildung stark ist, sollte die Bahn teilweise abgenommen und mit korrekter Vorspannung neu montiert werden. Konsultieren Sie vor der Vollsparrendämmung unbedingt einen Dachdecker- oder Zimmermeister, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die plötzliche Wellenbildung und Durchhängung der Unterspannbahn IVT Aqua Protect auf einem Neubau-Dach mit 42° Neigung ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende Verlegefehler oder Materialprobleme hin — trotz angeblich strammer Montage bei Minusgraden.
🔴 Gefahr: Eine durchhängende Unterspannbahn bildet eine permanente Wasser- und Kondensatsammelstelle, begünstigt Schimmelbildung im Dachstuhl, gefährdet die Funktion der Dampfbremse und kann bei Windlast zu Flattereffekten führen, die die Befestigung lockern oder die Bahn beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Temperaturausdehnung bei Erwärmung von -2 °C auf +15 °C allein für das Durchhängen verantwortlich ist, ist fachlich unzutreffend — moderne Unterspannbahnen wie IVT Aqua Protect sind für solche Temperaturwechsel ausgelegt und weisen keine derartigen Dehnungsraten auf.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Befestigungsdichte (zu große Abstände zwischen Klammern/Nägeln), fehlende oder falsche Überlappung (mindestens 15 cm horizontal, 20 cm vertikal), fehlende Zwischenbefestigung im Feld, oder Verlegung bei zu niedriger Temperatur, die zu Mikrorissen oder Verformung der Trägerfolie führte.
🔴 Gefahr: Bei nachfolgender Vollsparrendämmung wird die fehlerhafte Unterspannbahn vollständig verdeckt — eine spätere Fehlererkennung oder -behebung wird unmöglich, und die Schäden (Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall) entwickeln sich unaufhaltsam im Verborgenen.
❌ Widerspruch: Ein ‚so lassen‘ ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht strikt abzulehnen — die Unterspannbahn ist keine rein mechanische Abdeckung, sondern ein aktives Bauteil im Feuchteschutzkonzept mit definierten Anforderungen an Planung, Verlegung und Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Dacharbeiten, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch, kontaktieren Sie den Hersteller (IVT) zur technischen Stellungnahme und beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt 301) zur Vor-Ort-Begutachtung und fachgerechten Korrektur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Feuchtigkeit und Temperaturwechsel Einflussfaktoren sind – mit unterschiedlicher Gewichtung.
- Alle drei Modelle identifizieren Montagefehler (unzureichende Spannung, zu große Befestigungsabstände) als zentrale Ursache.
- Alle drei Modelle warnen vor langfristigen Folgeschäden wie Schimmel, Holzzerstörung und Dämmungsversagen.
- GoogleAI sieht Temperaturausdehnung als plausiblen Faktor, DeepSeek betont sie als dominante Ursache bei Kältemontage, Qwen widerspricht dies dezidiert und nennt sie "fachlich unzutreffend" für moderne Bahnen wie IVT Aqua Protect.
- GoogleAI empfiehlt Beobachtung, DeepSeek fordert Nachspannung, Qwen verlangt sofortige Unterbrechung der Arbeiten und Herstellerkontakt.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Hinterlüftungseinschränkung und ihrer bauphysikalischen Konsequenzen.
- Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen (Überlappung, Befestigungsdichte) und verweist auf Normen (DIN 4102-14, VdTÜV-Merkblatt 301).
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich in der Bewertung der Temperaturausdehnung als Hauptursache – und lehnt die Empfehlung, das Durchhängen "so zu lassen", strikt ab (❌ Widerspruch zu GoogleAIs Beobachtungstipp und DeepSeeks Nachspannung bei milder Temperatur ohne sofortigen Stopp).
- Qwen betont die bauphysikalische Funktion als aktives Feuchteschutzbauteil, während GoogleAI und DeepSeek stärker auf mechanische Funktionsstörung abstellen.
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen: Verdeckung durch Dämmung ist ein "point of no return", daher ist die sofortige Unterbrechung der Arbeiten, Dokumentation und fachliche Begutachtung die einzige risikoadäquate Maßnahme.
- Die Auslegung von Qwen zur Temperaturausdehnung wird durch tiefenbauphysikalische Kenntnisse moderner Kunststoff-Unterspannbahnen gestützt und gilt daher als die konservativere und sicherere Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursache: Temperaturausdehnung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: plausibel bzw. dominant; Qwen: fachlich unzutreffend – Konsens: keine Alleinursache, aber potenzieller Verstärker bei fehlerhafter Kältemontage Ursache: Montagefehler ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren unzureichende Vorspannung, falsche Befestigungsabstände und mangelnde Überlappung als zentrale Ursachen. Gefahr: Wassersäcke & Durchfeuchtung ✅ Konsens Einigkeit darüber, dass Durchhängen zu lokalen Wassersäcken und damit zu Folienrisiko, Dämmungsverlust und Schäden an Holzkonstruktion führen kann. Folge: Verdeckung durch Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek sehen Handlungsbedarf vor der Dämmung; Qwen fordert strikte Unterbrechung – KI-Konsens: Verdeckung macht Fehlerbehebung unmöglich → sofortiger Stopp ist einzige sichere Vorgehensweise. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einigkeit: fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Dachdeckermeister oder Sachverständigen ist unverzichtbar – kein "Abwarten" oder "so lassen". 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Dacharbeiten, dokumentieren Sie den Zustand vollständig, kontaktieren Sie IVT zur technischen Stellungnahme und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassersackbildung bei Regen/Schneeschmelze Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Risiko für Folienriss und sofortige Undichtigkeit 🔴 Risiko Verdeckung durch Vollsparrendämmung Fehler wird dauerhaft verdeckt; spätere Sanierung nur mit großem Aufwand und hoher Kostenentwicklung 🔴 Risiko Langfristige Kondensatansammlung im Dachstuhl Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes, Erosion der statischen Tragfähigkeit 🔴 Risiko Flattereffekt bei Windlast Lockerung oder Ausreißen der Befestigung, mechanische Beschädigung der Bahn, Gefahr für Arbeiter 🔴 Risiko Verletzung bauphysikalischer Anforderungen (z. B. DIN 4102-14) Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung, Schadensersatzrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Dämmung Minimaler Aufwand, vollständige Funktionswiederherstellung, Dokumentation für Qualitätssicherung ✅ Chance Klärung mit IVT-Hersteller Gezielter Support, ggf. Materialprüfung, technische Dokumentation für Haftungsfragen ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Objektive Bewertung, rechtssichere Dokumentation, Grundlage für ggf. Nachbesserungsansprüche ✅ Chance Optimierung der Montageprozesse für zukünftige Projekte Vermeidung gleicher Fehler bei anderen Dächern, Verbesserung der Qualitätskontrolle im Betrieb ✅ Chance Umsetzung normgerechter Befestigung und Überlappung Langlebige, dauerhaft sichere Unterspannung – erfüllt Anforderungen an Feuchteschutz und Hinterlüftung Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitseinstellung: Unterbrechen Sie alle weiteren Dacharbeiten – insbesondere die Einbringung der Vollsparrendämmung – bis der Zustand fachlich geklärt und behoben ist.
- Dokumentation vor Ort: Fotografieren Sie das Durchhängen aus mehreren Winkeln (einschließlich Überlappungsbereiche und Befestigungspunkte) und notieren Sie Datum, Uhrzeit, aktuelle Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Hersteller kontaktieren: Senden Sie die Fotos und Beschreibung an IVT Technik-Service mit der Bitte um schriftliche Stellungnahme zu Montagebedingungen, zulässiger Temperaturspanne und Revisionsanforderungen für Aqua Protect.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (nach DIN 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt 301) zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlich dokumentierter Aussage.
- Montageparameter prüfen: Überprüfen Sie vor Ort die tatsächliche Befestigungsdichte (max. 30 cm), Überlappung (mind. 15 cm horizontal / 20 cm vertikal), Zwischenbefestigung im Feld und Spannungszustand der Bahn bei aktueller Temperatur.
- Revisionsplan erstellen: Legen Sie mit dem beauftragten Fachmann einen konkreten Korrekturplan fest – ggf. mit partieller Demontage, Neuspannung oder vollständigem Austausch der Bahn – und definieren Sie Akzeptanzkriterien.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie schützt vor Regen, Schnee und Flugschnee.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse. - Konterlattung
- Die Konterlattung sind senkrecht auf den Sparren angebrachte Holzleisten, die eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung schaffen. Sie ermöglicht das Abführen von Feuchtigkeit und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wasserableitung und die Wahl der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Steildach, Flachdach. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Vollsparrendämmung
- Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmung, die den gesamten Raum zwischen den Dachsparren ausfüllt. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung.
- Warum hängt meine Unterspannbahn durch?
Das Durchhängen kann durch Materialausdehnung bei Wärme, Feuchtigkeitseintritt, Montagefehler oder eine zu geringe Dachneigung verursacht werden. Eine Kombination dieser Faktoren ist ebenfalls möglich. - Ist ein durchhängende Unterspannbahn ein großes Problem?
Ja, wenn die Unterspannbahn stark durchhängt, kann sie ihre Funktion, das Ableiten von Wasser, nicht mehr optimal erfüllen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich führen. 🔴 - Was kann ich tun, wenn meine Unterspannbahn durchhängt?
Überprüfen Sie zuerst die Ursache des Durchhängens. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit eindringt und die Bahn korrekt befestigt ist. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich die Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleinere Korrekturen, wie das Nachspannen der Bahn, können Sie eventuell selbst durchführen. Größere Reparaturen oder der Austausch der Bahn sollten jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Unterspannbahn?
Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung. Sie trägt dazu bei, dass Feuchtigkeit abtrocknen kann und die Unterspannbahn nicht direkt auf der Dämmung aufliegt. - Wie wichtig ist die Dachneigung in Bezug auf die Unterspannbahn?
Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung. Bei geringen Dachneigungen ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Unterspannbahn wichtig, um Wassereintritt zu verhindern. - Welche Materialien werden für Unterspannbahnen verwendet?
Unterspannbahnen bestehen meist aus Kunststoff (z.B. Polypropylen oder Polyester) oder diffusionsoffenen Membranen. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen des jeweiligen Dachs ab. - Wie lange hält eine Unterspannbahn?
Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Qualität der Ausführung und den Umwelteinflüssen. Hochwertige Bahnen können mehrere Jahrzehnte halten.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmtechniken für das Dach. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung. - Dachsanierung: Schritt für Schritt
Anleitung für die Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Unterspannbahn: Unterschiede und Auswahlkriterien
Vergleich verschiedener Unterspannbahnen und Kriterien für die Auswahl der richtigen Bahn. - Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
Tipps zur regelmäßigen Wartung des Dachs, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Unterspannbahn: Kurze Einschätzung zum Durchhängen
Hallo Bernd
leider nur kurze Antwort, muss gleich weg.
zu a) nein
zu b) ja
zu c) jein
cu
ar -
IVT-Auskunft: Durchhängen der Unterspannbahn unbedenklich?
was heißt "jein"?
Habe gerade mal bei IVT direkt angerufen ... dort sagte man mir, dass dieses wohl kein Problem darstellt, es sei denn, die Folie würde zu stark durchhängen ... normalerweise sei die Verlegung der Folie auch bei Minusgraden kein Problem ...
Wenn das mit der starken Ausdehnung zu tun hat frage ich mich aber, was denn mit Folien passiert, die im Hochsommer aufgebracht wurden ... reißen die im Winter kaputt?
Was soll ich jetzt tun? -
Unterspannbahn-Durchhang: Beurteilung anhand von Fotos?
Folie?
Hallo Bernd,
... der Hersteller sagt, normalerweise nicht, es sei denn,
die Folie hängt stark durch ... (hier dann nein )
Ich kann da von mir aus gesehen (ich sehe nur den Bildschirm )
keine Aussage machen, WIE STARK die Folie nun durchhängt.
Gibt's da vielleicht ein Foto? Oder haben Sie dem Hersteller
ein Maß für den mittleren Durchhang der Folie, gemessen
über der Flucht der Dachsparren, angegeben? Wenn ja, wieviel
Durchhang und was sagt er dazu?
Im umgekehrten Fall, kann es in Abhängigkeit der Zugkräfte
passieren, das die Folie abreißt.
Welche (PP, latexirgendwie ) IVT Wasserschutz? S, M, L oder
Standard?
cu
ar -
IVT Aqua Protect: Standardfolie – Durchhang im Sparrenfeld
IVT Aqua Protect
hinsichtlich der Folie habe ich nur die o.g. Bezeichnung auf dem Lieferschein ... ich denke es ist die Standardfolie ...? Hat mich auf jeden Fall 0,83 Cent pro m² + MwSt gekostet ...
Was das "Durchhängen" angeht, ist es nicht so ganz extrem ... wenn man von außen draufschaut hat man eben den Eindruck, dass die Folie nicht schön stramm darüber gezogen ist ... schlecht zu beschreiben ... ich würde mal sagen, dass man jetzt pro Sparrenfeld in der Breite vielleicht 8 mm Folie "zu viel" hat, die Folie also noch um 8 mm gestrafft werden könnte. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine.
Was ist denn nach Deinem Dafürhalten noch tolerierbar?
Die Firma IVT hat mir keine konkrete Zahl genannt ... ich habe den Sachbearbeiter dort so verstanden, dass es solange unkritisch ist, solange die Folie nicht richtig "durchsattelt" ...
Habe an anderer Stelle schon gelesen, dass die Folie sogar durchhängen soll, damit das Wasser, wenn denn welches eintritt, möglichst in der Sparrenfeldmitte zusammenläuft und nicht in Richtung Konterlattung läuft, sodass das Holz nicht nass wird. Des weiteren kann eine Folie mit leichtem Durchhang die Spannungen / Bewegungen im Dach besser aufnehmen ...
Ich bin also momentan diesbezüglich etwas verwirrt und kann die Sache nicht richtig einschätzen ... -
Unterspannbahn: 8 mm Durchhang normal – Keine Panik!
Hallo Bernd
und ich dachte schon Du sprichst von 10 cm 😉
Die Standardbahn? (so um die 150 N/cm² Längs/Quer )
nur 8 mm, völlig mormal.! No Panik attak!
Mit dem Aufzelten, wenn anliegende Dämmung zu stramm eingebaut
wird und sich dann halt mal ein bisser'l ausdehnt, kann es,
so wie Du es richtig beschrieben hast, Probleme bei eindringender
Nässe geben, da dadurch das Wasser gegen die Konterlattung
und dann durch die Befestigung in den Sparren (oder daneben )
gelangt.
Das ist halt eben so am Bau, da sind so manche Tage grau,
so manche Tage sind dann wieder heiter, drum bauen wir und
bauen weiter.)
Alles OK
Cu
ar -
Unterspannbahn-Montage: Straff oder mit leichtem Durchhang?
DANKE! .. ein paar Fragen habe ich aber noch
Erst einmal vielen vielen Dank für Deine Hinweise ... Also von 10 cm sind wird noch weit entfernt. Ich habe die Folie ja schließlich einigermaßen straff aufgebracht ... so enorm hat sich die Folie ja auch nicht ausgedehnt ... sieht halt nur nicht mehr so schön aus ... wellig eben ... war nur beunruhigt, weil meine Maurer mir sagten, dass die Folie hätte strammer montiert werden müssen ...
Ist es denn generell ratsam, die Folie möglichst stramm zu ziehen, oder sollte man die wirklich ein wenig "durchhängen" lassen?
Hätte aber noch ein paar Fragen:
Reichen denn die 10 bis 12 cm Überdeckung bei 42 bzw. 62 Grad aus?
Hätte ich die Folie verkleben müssen? Ich meine, nicht ...
Ist die Folie (IVT Aqua Protect) denn qualitativ ok?
Wie kann ich denn nachher das Aufzelten der Folie durch die Dämmung (180 er) verhindern? -
Unterspannbahn: Durchhang vs. Straff – Vor- und Nachteile
Vol%ein
Hallo Bernd,
das kommt wohl auf die USB? an und unter
welchen Voraussetzungen sie eingebaut wird.
Ich selbst neige eher zum Durchhang ;'), denn
stramm Stehen war nie ein Lebensabschnitt.
Das kann natürlich auch zum Nachteil gereichen,
wenn man nicht weiß warum Falten einen Sinn haben.
Oberflächlich betrachtet, kann eine Vergrößerung der
Selben, Kühlung aber auch ein Mehr von Strahlungsaufnahme
bedeuten.
Wo da jetzt die Überdeckungen liegen, fachlich denke ich
so weit ich weiß 12 cm, verklebt als Anforderung nur bei
Nutzungsänderung zum Besseren (müsste ich jetzt nachlesen
oder Herrn Sollacher fragen : 🙂 geschlossen Eben.
Ob das dann Qualität verspricht, ehrlich gesagt wer weiß
man's nicht.
Das Produkt an sich, kann nicht schlecht sein. Das würde
doch der Markt verbieten und jeder hier im Zelt.
Wie man das verhindern kann 😉 oii, mit Erschrecken? so
wie bei Schluckauf? Nein, einfach nicht daran denken und die
Dämmschicht nach Innen rein beschränken!
Oder? , Du doppelst auf, den Sparren ... und nicht den Lauf!
Moi, Moi i geh'hoim
ar -
Unterspannbahn-Diskussion: Klärung nach nächtlichem Beitrag
Ich hoffe, es hat Dir geschmeckt ...
Ich hoffe, es hat Dir geschmeckt ich meine den Alkohol ... vielleicht kannst Du ja noch mal ein Statement abgeben, wenn Du wieder fit bist ... Dein nächtlicher Text war für mich nicht so ganz ergiebig ... 😉 -
Unterspannbahn: Entscheidung für Durchhang – Gründe & Erfahrung
Alkohol? nöööö
Hallo Bernd,
wieso? habe ich gelallt?
zu:Ist es denn generell ratsam, die Folie möglichst stramm zu ziehen, oder sollte man die wirklich ein wenig "durchhängen" lassen?
die Antwort :
stramm Stehen war nie ein Lebensabschnitt. (von mir )
wenn man nicht weiß warum Falten einen Sinn haben.Ich versuche damit zu beschreiben, dass es eine langjährige
Erfahrung und Gespür für jedes einzelne Dach erfordert,
solche Entscheidungen zu treffen.Dies sind jetzt freie Gedanken zu dem Thema :
bedeuten.Hier der fachtechnische Teil zu Deiner Frage: verkleben
oder Herrn Sollacher fragen : 🙂 geschlossen Eben.Heißt ja : Geschlossene Deckunterlage (USB ) bei genutzten DGAbk..
Der Philosopische Teil
man's nicht.
doch der Markt verbieten und jeder hier im Zelt.Hier vielleicht die Überleitung zu schnell,
und eine Parabel zu viel?Wie man das verhindern kann (DAS AUFZELTEN ) oii, mit Erschrecken? so wie bei Schluckauf? (Posse )
So jetzt wieder ein technischer Tipp (p)
Nein, denken und die Dämmschicht nach Innen rein beschränken!
Oder? , Du doppelst auf, den Sparren und nicht den Wasserlauf!
Moi, Moi i geh'hoim (Abspann ) müde );)
Frohes Fest und trock'ne Tage, man sieh't sich wieder
keine Frage.
ar -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn hängt durch: Ursachen und Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Durchhängen der Unterspannbahn IVT Aqua Protect im Neubau. Ursachen können Erwärmung, Feuchtigkeit oder Montagefehler sein. Ein leichter Durchhang ist oft unbedenklich, solange er nicht zu stark ist. Die richtige Montage und Materialauswahl sind entscheidend für die Funktion der Unterspannbahn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut IVT-Auskunft: Durchhängen der Unterspannbahn unbedenklich? ist ein leichtes Durchhängen der Folie oft kein Problem, solange es nicht zu extrem ist. Es ist ratsam, den Hersteller bei Unsicherheiten zu kontaktieren.
✅ Empfehlung: Ein Durchhang von ca. 8 mm im Sparrenfeld ist laut Unterspannbahn: 8 mm Durchhang normal – Keine Panik! völlig normal und kein Grund zur Besorgnis. Wichtig ist, dass die Dämmung nicht zu stramm eingebaut wird, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Situation besser beurteilen zu können, empfiehlt es sich, Fotos vom Durchhang zu machen, wie in Unterspannbahn-Durchhang: Beurteilung anhand von Fotos? vorgeschlagen. Diese können dem Hersteller oder einem Fachmann zur Einschätzung vorgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Durchhang der Unterspannbahn weiterhin. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montage oder Materialauswahl sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Folgeschäden durch Feuchtigkeit oder mangelhafte Funktion zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Montage in Unterspannbahn-Montage: Straff oder mit leichtem Durchhang?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dach, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Solarthermie, Dämmstoffe, Bauphysik, Dach …
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … Rohbau, VOBAbk., Bauvertrag, Abschlagszahlung, Bauleistungen, Dacheindeckung, Dachstuhl, Definition, Bauherr …
- … unserer Auffassung ist der Rohbau erstellt, wenn die tragende Konstruktion des Daches (Dachstuhl aus Holzbalken) feriggestellt ist (Richtfest). …
- … vertritt die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn hängt durch: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dach?
Suche nach: Unterspannbahn hängt durch: Was tun?
Suche nach: Unterspannbahn, Dach, Neubau, Durchhängen, Feuchtigkeit, Erwärmung, Montagefehler, Konterlattung, Dachneigung
