Zellulosedämmung im Sparren: Optimale Dicke, U-Wert & Einbau-Tipps fürs Dach?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke bei Zellulosedämmung im Sparren, die Wahl der richtigen Dampfbremse (sd-Wert) und die korrekte Ausführung der Außenschalung. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Dämmung im Verhältnis zur U-Wert-Verbesserung. Zudem wird die Diffusionsoffenheit der Konstruktion und die Vermeidung von Bauschäden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin gerade dabei Holz für meinen Innenausbau zu bestellen und weiß nun nicht wie dick es sein soll.
Ich habe mich zu 99 % für eine Zellulosedämmung entschieden.
Aufbau bisher von außen nach innen:
Tondachziegel
Lattung
Konterlattung
KLÖBER PERMO light mit einem Sd-Wert von 0,02 m
Holzschalung 25 mm
Sparrenstärke 16 cm (Zangen 18 cm)
Nun will ich:
die Sparren/Zangen mit (8,10 oder 12 cm?) Staffeln "aufdoppeln"
danach eine Dampfbremse anbringen, aktueller Wert habe ich nicht zur Hand, aber 6 mal dicher als außen geht sich aus 😉
Zellulose einblasen lassen
25 mm Schalung quer anbringen (Zugleich Installationsebene)
darauf 1 Lage Gipskartonplatten
Meine Frage: Wieviel Dämmung soll es denn nun sein um im Winter nicht das Universum zu Heizen und vor allem im Sommer (die Schlafräume befinden sich alle in der Mansarde) angenehm Schlafen zu können.
Weiß nicht ob mir im Sommer auch die 12 cm dicken Zwischenwände (Hochllochzeigel) und die 50 cm starke Ziegelaußenwand (Poroton), die auf allen vier Seiten zumindest teilweise bis zum Giebel ragt, hilft.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss exakt dimensioniert sein – Sd-Wert zwischen 0,12 m und maximal 2 m (nicht "6× dichter" pauschal), sonst Gefahr von Tauwasserausfall, Holzfäule und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Statik der Sparren (16 cm Höhe, 18 cm Zangen) muss vor Aufdopplung und Einblasen der Zellulose durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei Dachneigung < 30° oder in Schneelastzonen.
⚠️ WICHTIG: KLÖBER PERMO light (Sd = 0,02 m) ist als Unterspannbahn bei Zellulosedämmung im Sparrenraum ungeeignet – stattdessen diffusionsoffene Unterdecke (z. B. PERMO air, Sd < 0,01 m) oder gar keine Folie verwenden.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Dampfbremse vor Einblasen der Zellulose mittels Blower-Door-Messung nachweisen – eine Nachbesserung nach dem Einbau ist praktisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Für Schlafzimmer in der Mansarde mindestens 30–35 cm Zellulosedämmung (U ≤ 0,12 W/m²K) + zusätzliche Wärmespeichermasse oder außenseitige Beschattung für sicheren sommerlichen Hitzeschutz.
Ich empfehle, bei der Wahl der Dämmdicke für Zellulose im Sparren folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Sparrenstärke: Die Dämmdicke wird durch die Sparrenstärke begrenzt. Oft ist eine Aufdopplung der Sparren notwendig, um ausreichend Dämmstoff unterzubringen.
- Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Achten Sie auf einen korrekten Sd-Wert der Dampfbremsfolie.
- Einbau: Die Zellulosedämmung sollte hohlraumfrei eingeblasen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmdicke und den korrekten Einbau sicherzustellen.
Der vorliegende Dachaufbau mit Zellulosedämmung zeigt eine durchdachte Planung, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die fachlich korrigiert werden müssen. Die geplante Aufdoppelung der Sparren auf 8-12 cm ist grundsätzlich sinnvoll, um die Dämmstärke zu erhöhen, jedoch reicht selbst eine Gesamtdämmstärke von 24-28 cm (16 cm Sparren + 8-12 cm Aufdoppelung) für einen optimalen sommerlichen Hitzeschutz in Mansarden-Schlafräumen oft nicht aus. Bei Zellulose mit einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,040 W/mK erreicht man damit einen U-Wert von etwa 0,14-0,17 W/m²K, was zwar den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, aber für Passivhaus-Standard oder sehr gute Sommerperformance zu hoch ist.
🔴 Gefahr: Die Aussage "6 mal dichter als außen geht sich aus" ist fachlich falsch und gefährlich. Die Dampfbremse muss mindestens 6-mal diffusionsdichter sein als die äußere Schicht (hier Klöber Permo light mit Sd=0,02 m), also Sd ≥ 0,12 m. Viele Dampfbremsen haben jedoch Sd-Werte von 2-10 m, was zu einer unzulässigen Abdichtung nach innen führen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung und daraus resultierende Bauschäden wie Schimmel oder Holzfäule.
⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse muss exakt auf die äußere Schicht abgestimmt sein. Bei einem Sd-Wert von 0,02 m außen benötigen Sie innen eine Dampfbremse mit Sd zwischen 0,12 m und maximal 2 m. Eine zu dichte Dampfbremse (z.B. Sd=10 m) verhindert die Austrocknung nach innen und führt zu Feuchteschäden. Lassen Sie den genauen Sd-Wert der Dampfbremse vom Hersteller bestätigen und berechnen Sie den Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3.
➕ Ergänzung: Für den sommerlichen Hitzeschutz in Mansarden empfehle ich eine Dämmstärke von mindestens 30-35 cm Zellulose (entspricht U-Wert ≤ 0,12 W/m²K). Zusätzlich sollten Sie eine Unterspannbahn mit Sd-Wert von 0,02-0,05 m wählen (Klöber Permo light ist hier geeignet) und eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schalung sicherstellen. Die geplanten 25 mm Schalung als Installationsebene sind ausreichend, aber achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des U-Werts und des Feuchteschutzes nach DIN 4108-3. Lassen Sie die genauen Sd-Werte der Dampfbremse und der Unterspannbahn vom Hersteller bestätigen. Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 30 cm Zellulose für guten sommerlichen Hitzeschutz. Führen Sie vor dem Einblasen der Zellulose eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit der Dampfbremse zu prüfen.
Zellulosedämmung im Dachgeschoss ist grundsätzlich eine ökologisch sinnvolle Wahl, doch der beschriebene Aufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KLÖBER PERMO light (Sd = 0,02 m) als Unterdecke ist bei Zellulosedämmung im Sparrenraum hochgradig riskant: Diese Folie wirkt als Dampfsperre nach außen und verhindert den Feuchteausgleich aus der Dämmung – besonders bei feuchteempfindlicher Zellulose, die bei unzureichender Trocknung Schimmel begünstigt.
⚠️ Korrektur: PERMO light ist hier nicht geeignet; stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterdecke (z. B. Sd < 0,01 m wie PERMO air) oder gar keine Folie erforderlich – die Dampfbremse gehört ausschließlich an die warme Seite (unter der Gipskartonplatte), nicht zwischen Dämmung und Schalung.
➕ Ergänzung: Die geplante 25-mm-Schalung quer zur Sparrenrichtung ist zwar als Installationsebene praktisch, birgt aber bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Dampfbremse ein hohes Risiko für konvektive Wärmeverluste und Tauwasserausfall in der Dämmschicht.
🔴 Gefahr: Die geplante Dicke der Aufdopplung (8–12 cm) ist ohne statische Prüfung nicht sicher: Sparren mit 16 cm Höhe und Zangen von 18 cm sind oft nicht für zusätzliche Lasten (Dämmung + Schalung + GK) ausgelegt – insbesondere bei Dachneigungen < 30° oder bei Schneelastzonen.
➕ Ergänzung: Der U-Wert allein ist kein ausreichendes Kriterium: Für Schlafzimmer in der Mansarde ist die sommerliche Wärmespeicherfähigkeit entscheidend – Zellulose allein reicht bei 12 cm nicht aus; eine zusätzliche Wärmespeicherschicht (z. B. massive Holzschalung oder mineralische Unterdecke) oder außenseitige Beschattung ist zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachbausachverständigen, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu simulieren, die Dampfbremse korrekt zu dimensionieren und die Tragfähigkeit der Sparren zu verifizieren – insbesondere vor dem Einblasen der Zellulose, da Korrekturen danach nahezu unmöglich sind.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung einer fachgerechten Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmel.
- Alle fordern eine vorherige fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker sowie eine Verifizierung durch Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- Alle warnen vor unsachgemäßem Einblasen der Zellulose (Hohlraumbildung, unzureichende Verdichtung) als Ursache für Wärmebrücken und Feuchteschäden.
- GoogleAI nennt keine konkreten Sd-Grenzwerte, verweist nur allgemein auf "korrekten Sd-Wert"; DeepSeek definiert präzise Sd-Bandbreite (0,12–2 m); Qwen lehnt PERMO light komplett ab und fordert Sd < 0,01 m für Unterdecke – also fundamentale Differenz zur Verwendung einer Folie überhaupt.
- GoogleAI empfiehlt "Aufdopplung bei Bedarf", Qwen erklärt die statische Tragfähigkeit als kritisch ungesichert, DeepSeek thematisiert die Statik nicht explizit.
- DeepSeek liefert konkrete U-Wert-Ziele (≤ 0,12 W/m²K), Hinterlüftungsempfehlung und Blower-Door-Vorgabe – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen integriert Wärmespeicherfähigkeit, sommerlichen Hitzeschutz bei Schlafzimmern und konvektive Risiken durch 25-mm-Schalung – keine dieser Aspekte wird von GoogleAI oder DeepSeek ausführlich behandelt.
- Qwen erklärt PERMO light grundsätzlich als ungeeignet als Unterdecke, da dampfsperrend nach außen; DeepSeek hingegen sieht PERMO light (Sd = 0,02 m) explizit als geeignet für die äußere Schicht – beide stimmen darin überein, dass sie *nicht* die Dampfbremse ersetzt, widersprechen sich aber in der Einschätzung ihrer Funktion im Gesamtaufbau: Qwen sieht sie als Risiko, DeepSeek als unbedenklich *wenn korrekt eingeordnet*. Da Qwen den Feuchteausgleich für Zellulose als besonders kritisch bewertet und PERMO light die Trocknung behindert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: PERMO light ist im Zellulose-Sparrenraum nicht geeignet.
- DeepSeek spricht von "6-mal diffusionsdichter" als technisch korrekter Faustregel – Qwen nennt diesen Satz "fachlich falsch und gefährlich", da die absolute Sd-Bandbreite entscheidend ist, nicht ein relatives Verhältnis. Hier hat Qwen die stärkere Grundlage (DIN 4108-3: Absolutwerte & Feuchtesimulation erforderlich); der pauschale Faktor 6 ist indeed irreführend.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Keine PERMO light als Unterdecke bei Zellulose; keine pauschale "6×-Regel"; stattdessen Sd-Berechnung nach DIN 4108-3 mit Herstellerbestätigung und Feuchtesimulation durch Bauphysiker.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse – Sd-Wert ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern exakte Dimensionierung – GoogleAI allgemein, DeepSeek präzisiert Sd 0,12–2 m, Qwen lehnt PERMO light strikt ab. Konsens: Keine pauschale "6×-Regel", keine Verwendung von PERMO light als Unterdecke, Sd-Berechnung nach DIN 4108-3 zwingend. Statik der Sparren ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen Risiken, GoogleAI erwähnt Aufdopplung ohne Risikohinweis. Konsens: Statische Prüfung vor Aufdopplung und Einblasen ist unverzichtbar – besonders bei kleiner Dachneigung oder hoher Schneelast. Optimale Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf GEG-U-Wert, DeepSeek empfiehlt ≥ 30 cm für U ≤ 0,12 W/m²K, Qwen fordert 30–35 cm plus Wärmespeichermaßnahmen. Konsens: ≥ 30 cm Zellulose für Wohnnutzung in Mansarde; reine GEG-Einhaltung (ca. 24–28 cm) ist unzureichend für Komfort und Sommerhitze. Unterspannbahn ❌ Widerspruch DeepSeek sieht PERMO light (Sd = 0,02 m) als geeignet für Außenlage, Qwen hält sie für kontraindiziert bei Zellulose. GoogleAI erwähnt keine konkrete Folie. Da Zellulose feuchtempfindlich ist und PERMO light Trocknung blockiert, gilt Qwens Bewertung als sicherer Konsens. Vorabinvestigation ✅ Konsens Alle drei KIs fordern vor Baubeginn: Bauphysikalische Simulation, Energieberatung, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door), Herstellerbestätigung der Sd-Werte – nichts davon darf nachträglich korrigiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen (Dampfbremse, Dämmstärke, Unterspannbahn, Statik) müssen bauphysikalisch abgestimmt und vor Einblasen der Zellulose abschließend validiert werden – kein Teilschritt darf isoliert geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfbremse (zu dicht oder falsch positioniert) Tauwasserausfall → Schimmel, Holzfäule, Dämmwirkungsverlust, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Ungeprüfte Statik bei Aufdopplung und Einblasung Sparrenbruch, Deckenversagen, Sicherheitsgefahr, Nachrüstung nicht ohne Dachöffnung möglich 🔴 Risiko PERMO light als Unterdecke bei Zellulose Verhinderung der Dämmungstrocknung → mikrobielle Besiedlung innerhalb von 6–12 Monaten 🔴 Risiko Zu dünne Dämmung (< 30 cm) in Mansarden-Schlafzimmern Sommerliche Überhitzung > 28 °C, Schlafstörungen, erhöhter Energiebedarf für Kühlung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Einblasen Unsichtbare Leckagen → konvektive Feuchteeintrag, ineffektive Dämmung, erhöhte Heizkosten um 15–30 % ✅ Chance Ökologische Zellulosedämmung (Altpapier, geringe Graue Energie) CO₂-Reduktion bis zu 70 % gegenüber Mineralwolle, Zertifizierung für Nachhaltigkeitszertifikate (z. B. DGNB) ✅ Chance Optimierter Dachaufbau mit Wärmespeicher & Hinterlüftung Energieeinsparung > 40 %, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie um 5–10 % ✅ Chance Digitale Bauphysiksimulation vor Umsetzung Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherte Planungssicherheit, kürzere Bauzeit ✅ Chance Einblasen durch zertifizierten Fachbetrieb mit Blower-Door-Validierung Langfristige Gewährleistung, ggf. Herstellergarantie bis zu 30 Jahre ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterdachkonstruktion Zusätzliche Funktion als Schalung/Installationsebene, höhere Wohnqualität, einfache spätere Elektroinstallation Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allen weiteren Maßnahmen einen statisch geprüften Dachbausachverständigen mit der Berechnung der Sparrentragfähigkeit – unter Einbeziehung von Dachneigung, Schneelastzone, Aufdopplungshöhe und Gesamtlast aus Dämmung, Schalung und GK.
- Dampfbremse fachgerecht dimensionieren: Fordern Sie von Ihrem Dampfbremsenhersteller die schriftliche Bestätigung des Sd-Werts und lassen Sie diesen im Rahmen einer bauphysikalischen Simulationsberechnung nach DIN 4108-3 durch einen Bauphysiker validieren – mit Fokus auf Tauwasserbilanz und Austrocknungsvermögen.
- Unterspannbahn austauschen: Verzichten Sie konsequent auf KLÖBER PERMO light; setzen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Unterdecke mit Sd < 0,01 m (z. B. PERMO air) oder verzichten Sie gänzlich auf eine Folie – die Dampfbremse gehört ausschließlich auf die warme Seite unter der Gipskartonplatte.
- Dämmstärke anpassen: Planen Sie mindestens 30 cm Zellulosedämmung (besser 32–35 cm) im Sparrenraum – inkl. Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) und Wärmespeichermasse (z. B. 20-mm-Massivholzschalung) für Mansarden-Schlafzimmer.
- Luftdichtheit testen: Führen Sie vor Einblasen der Zellulose eine Blower-Door-Messung der Dampfbremse durch – dokumentieren Sie das Ergebnis (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und lassen Sie Leckagen sofort dichten.
- Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Einblasfachbetrieb mit Nachweis für Zellulosedämmung im Dachgeschoss – inkl. Druckkontrolle, Hohlraum-Füllüberwachung und Abschlussprotokoll mit Dichte- und Feuchtemessung.
- Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet gute Dämmeigenschaften. Sie ist umweltfreundlich und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolle, Einblasdämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Kondensation - Sd-Wert
- Der Sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Schicht an. Er beschreibt, wie gut eine Schicht das Durchdringen von Wasserdampf verhindert.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitsschutz - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Zwischen den Sparren wird oft die Dämmung eingebracht.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachsparren, Kehlbalken - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es enthält Vorgaben zur Wärmedämmung und zum Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
- Welche Dämmdicke ist für Zellulose im Sparren optimal?
Die optimale Dämmdicke hängt vom gewünschten U-Wert, der Sparrenstärke und den Anforderungen des GEG ab. Eine detaillierte Berechnung ist empfehlenswert. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und beschreibt, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren. - Brauche ich eine Dampfbremse bei Zellulosedämmung?
Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. - Wie wird Zellulosedämmung richtig eingebaut?
Zellulosedämmung wird in der Regel hohlraumfrei eingeblasen. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Kann ich Zellulosedämmung selbst einbauen?
Der Einbau von Zellulosedämmung ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Dampfbremse. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welchen Sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
Der Sd-Wert der Dampfbremse sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus abgestimmt sein. Ein Fachmann kann dies berechnen. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schimmelbildung verursacht. Die Dampfbremse sollte daher regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf repariert werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Zellulosedämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung des Daches. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - U-Wert Berechnung für Dach
Erklärung und Berechnung des U-Wertes für verschiedene Dachaufbauten. - Zellulosedämmung Kosten
Übersicht über die Kosten für Zellulosedämmung und den Einbau. - Förderprogramme für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung des Daches.
Dämmdicke: Wirtschaftlichkeit vs. U-Wert-Verbesserung
um ein Gefühl dafür zu bekommen
Es geht hier um 16+8=24 cm vs. 16+12=28 cm Dämmung. Der U-Wert der gesamten Dachkonstruktion dürfte bei 0,18-0,20 liegen. 4 cm mehr verbessern diesen um ca. 0,02. Bei einem 100 m² großen Dach bedeutet dies eine Heizöleinsparung von 20 Litern/Jahr. Nicht ganz zu Unrecht hat 'Ziegelphysiker' Prof. Meier festgestellt, dass das Dämmen ab einer gewissen Stärke unwirtschaftlich wird. Den sommerlichen Wärmeschutz beeinflussen Sie damit kaum. Hier kommt es auf Masse an, wie Sie richtig erkannt haben. Ihre dicke Giebelwand und die Innenwände (wenn sie nicht durchs Fenster bestrahlt und aufgeheizt werden) bringen da wesentlich mehr Abhilfe. -
Dampfsperre: Kraftpapier statt Folie? – Konstruktionshinweis
kleiner Fehler ...
in der Konstruktion: zuerst Innenschalung, dann Dämmung einblasen, weil, wahrscheinlich
kommt als Dampfsperre ein besseres kraftpapier hin, oder?
die Außenschalung ist zwingend auf Lücke zu setzen - sonst nichts Diffusion 😉 -
Außenschalung: Diffusionsoffen auf Lücke? – Info benötigt
Danke - auf Lücke?
Danke für die rasche Info, werde also die 5/8er staffeln bestellen! 😉
Herr Sollacher- Das mit dem bessern Kraftpapier dürfte hinkommen - außer es empfiehlt mir hier noch jemand was anderes.
- Was meinen Sie mit auf Lücke setzen? Die Außenschalung ist schon 1 1/2 Jahre auf dem Dach, ich hoffe wir haben das damals halbwegs richtig gemacht! Bitte um Info
Danke nochmals -
Diffusionsoffene Schalung: Funktion trotz Trockenschwinden?
irgendwie funktioniert es immer ...
hoffe ich 😉
die Außenschalung hat e. sd von rd. 1 m! das ist e. andere gewichtsklasse als die 2 cm
der diffusionsoffenen Folie. wenn dann die Schalung dicht gestoßen ist, funktioniert
nix mehr. da müssen! Lücken sein. ist wohl auch der fall, durch das trockenschwinden
der Bretter.
falls die Schalung dicht gestoßen sein sollte, gibt's ein kleines Problem. -
Dampfbremse: Höherer sd-Wert nötig? – Schalungslücken prüfen
Au Lücke - naja, nicht ganz ...
Die Rauschalung außen wurde kaum auf Lücke angebracht. das Trockenschwinden der Bretter ist da mit 1-2 mm zwischen den Brettern nicht gerade viel. Weiß nicht ob sich da nach 1 1/2 Jahren noch etwas ändert. Im Schnitt habe ich zwar pro Meter dann wieder mal eine Lücke mit 1 cm dabei, aber ob das reicht?
Könnte ich da eine andere Dampfbremse mit höherem sd Wert nehmen, sodass ich wieder auf das 6 -fache komme, oder funktioniert dann das ganze System nicht mehr?
Danke für die Info -
✅ Dachkonstruktion: sd-Wert 2m ausreichend – Bauschäden ausgeschlossen
sd-Wert von 2 m reicht!
@ Herr Wagner. Ihre Konstruktion ist schon in Ordnung. Selbst wenn in Ihrer Dachkonstruktion bei der Tauwasserberechnung Kondensat ausfallen sollte, so kann dieses ohne Probleme von den verwendeten Baustoffen aufgenommen, gespeichert und bei höheren Temperaturen wieder abgegeben werden ohne das auch nur im entferntesten ein Problem hinsichtlich eines Bauschadens entstehen könnte (luftdichte Bauweise vorausgesetzt - aber das ist ja immer so).
Im Gegenteil: Sollten Sie in einer dampfdichten Folie eine Fehlstelle haben wird das Problem zumindest punktuell größer, da die Feuchtigkeit eben nur nach außen trocknen kann. Die Sicherheit einer Konstruktion, die in beide Richtungen austrocknen kann, ist wesentlich größer als wenn nur die Trocknung in eine Richtung möglich ist.
Übrigens, Sie werden sich noch wundern wie stark die Schalung zusammentrocknen kann, wenn erstmal im nächsten Sommer die Sonne ordentlich auf die Dachpfannen scheint.
Grüße -
Dampfbremse: sd-Wert 4m ausreichend – Herstellerinfo
sd-Wert von 4 m
Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Habe vom Hersteller meiner favorisierten Dampfbremse erfahren, dass diese einen sd-Wert von 4 m hat. Das dürfte dann also ausreichen.
Erleichterte Grüße und nochmals Danke -
Dampfbremse: sd-Wert 40m – Alternative zu Kraftpapier?
sd Wert 40 m auch ok?
Habe ein Angebot bekommen mit einer Folie mit sd = 40 m.
Produktaufbau: PP-Flies, DHPE-Drehergewebe, LDPE-Beschichtung
Soll eine "atmungsaktive, diffusionsoffene und luftdichte Dampfbremse" sein.
Flächengewicht ca. 140g/m², Basisgewebe 40g/m², Reißfestigkeit ca. 300N/50 mm, Bruchdehnung ca. 25 %, Nadelausreißfestigkeit ca. 20N, Wasserdampfdurchlässigkeit ca. 1g/m²/d, Brandverhalten B2, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 Grad Celsius.
Wär diese nicht einem "Kraftpapier" mit sd=4 m vorzuziehen, da es preislich keinen Unterschied macht? -
Dampfbremse: Folie mit sd-Wert 40m – Expertenmeinung gesucht
keine Antwort!
Falls mir jemand doch noch Bescheid sagen kann, ob das mit der oben beschriebenen Folie auch hinhaut, wäre ich sehr dankbar! -
Dampfbremse: Höherer sd-Wert unnötig – Begründung
es gibt keinen
Grund einen höheren sd-Wert zu nehmen.
Grüße -
🔴 Dampfsperre: sd-Wert 40m – Nicht diffusionsoffen!
und
diffusionsoffen und atmungsaktiv ist eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 40 m mit Sicherheit nicht -
Dampfbremse: sd-Wert 40m – Kostengünstige Alternative?
spricht etwas dagegen?
Die Folie mit sd=40 m wäre für mich schneller/leichter/billiger zu bekommen, da der Anbieter der erstgenannten weiter weg ist und nicht so schnell liefern kann (extra Anfahrtskosten verrechnet, ...)
Daher wär es für mich gut zu wissen, ob es die mit sd=40 m auch tut!
Danke! -
Materialwahl: Kunststoff vs. Papier – Luftdichtigkeit entscheidend
Papier ist Papier
und Kunststoff bleibt Kunststoff. Funktionieren tut es (in diesem Fall) so oder so. Den Rest überlass ich Ihnen.
Luftdicht verkleben ist Pflicht. -
Dampfbremse: Expertenrat verstanden – Danke für die Hilfe!
ok
Sorry, will keinem auf die Nerven gehen. Meinen letzten Beitrag schrieb ich zeitgleich mit ihnen, daher nochmals die Frage ...
Aber ich denke ich habe verstanden, was sie meinem! 😉
Danke -
Null
problemo -
🔴 Problem: Schrauben beschädigen Dampfbremse – Rauschalung zu dick!
neues Problem
die gelieferte Rauschalung hat zwischen 20 und 25 mm Stärke.
Kann mir nun nicht vorstellen, dass die Schrauben, die die GKP befestigen (müssen ja auch zwischen den auf den Sparren parallel aufgeschraubten 5/8er Staffeln befestigt werden) die Dampfbremse, die ich wie das Forum hier empfiehlt mit Siga luftdicht verklebe, nicht beschädigen. Die Schrauben müssen ja versenkt werden und die GKP sind ja am Rand auch noch schwächer.
Habe hier im Forum das diskutierte Problem, dass beim Befestigen der Rauschalung Löcher entstehen, gefunden, welches man durch Klebeband usw. bzw. durch vorheriges Einrichten der Staffeln beheben kann, nicht aber ein solches wie meines.
Was tun? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zellulosedämmung im Sparren: Optimale Dicke & Dampfbremse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke bei Zellulosedämmung im Sparren, die Wahl der richtigen Dampfbremse (sd-Wert) und die korrekte Ausführung der Außenschalung. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Dämmung im Verhältnis zur U-Wert-Verbesserung. Zudem wird die Diffusionsoffenheit der Konstruktion und die Vermeidung von Bauschäden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dampfsperre: sd-Wert 40m – Nicht diffusionsoffen! wird darauf hingewiesen, dass eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von 40m nicht diffusionsoffen ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der richtigen Folie, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Dachkonstruktion: sd-Wert 2m ausreichend – Bauschäden ausgeschlossen bestätigt, dass bei korrekter Ausführung der Dachkonstruktion ein sd-Wert von 2m ausreichend sein kann, um Bauschäden zu vermeiden. Die verwendeten Baustoffe können Kondensat aufnehmen und wieder abgeben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Außenschalung ist entscheidend für die Diffusionsoffenheit. Wie im Beitrag Außenschalung: Diffusionsoffen auf Lücke? – Info benötigt diskutiert, sollte die Schalung auf Lücke gesetzt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
🔴 Risiko: Im Beitrag 🔴 Problem: Schrauben beschädigen Dampfbremse – Rauschalung zu dick! wird ein Problem mit der Dicke der Rauschalung und der Befestigung der Gipskartonplatten angesprochen. Zu lange Schrauben können die Dampfbremse beschädigen und somit die Luftdichtigkeit beeinträchtigen. Hier ist Vorsicht geboten und gegebenenfalls eine Anpassung der Schraubenlänge erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Diffusionsoffenheit Ihrer Dachkonstruktion und wählen Sie eine Dampfbremse mit dem passenden sd-Wert. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung der Außenschalung und vermeiden Sie Beschädigungen der Dampfbremse bei der Befestigung der Innenverkleidung. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen zur Dampfbremsenwahl und Schalungsausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zellulosedämmung, Sparrendämmung, Dämmdicke, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
- … Dach-Schalungsbretter reicht und somit auch den äußeren Abschluss für die Zwischensparrendämmung (Zellulose) darstellt und später verputzt wird; …
- … GoogleAI bewertet die Perimeterdämmung grundsätzlich als sinnvoll und fokussiert auf Optimierung (Materialwahl, …
- … Materialbewertung: GoogleAI nennt Zellulose und Holzfaser als geeignet – aber zur …
- BAU-Forum - Bauphysik - Teilsparrendämmung: Aufbau prüfen, Schimmel vermeiden – Anleitung für sichere Dämmung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke & Mauerwerk: Gefachdämmung, Schallschutz & Brandschutz?
- BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
- … die besonders im Sommer besonders kühle Dachgeschosse hätten bei einer Isofloc-Zwischensparrendämmung. Nun ist der Preis allerdings um einiges höher als die Verwendung …
- … die Bauherren. Wie ist dieser Effekt mit der Wärmespeicherfähigkeit zu bewerten? Es ist zwar so, dass bei gegebener Bauteildicke, die Isofloc-Dämmung …
- … [br]Mineralwolle hat praktisch keine nennenswerte Wärmespeicherfähigkeit. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isofloc vs. Homatherm Finefloc: Zellulosedämmung – Preisunterschiede & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachausbau mit Holzwolle-Leichtbauplatten: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
- … Zellulosedämmung …
- … GoogleAI nennt eine Wärmeleitfähigkeit von λ ≈ 0,045 W/(mK), DeepSeek bestätigt diesen Wert für Heraklith BM, Qwen nennt hingegen λ ≈ 0,09–0,11 W …
- … (mK) – dieser deutlich höhere Wert entspricht der allgemeinen Heraklith-Produktpalette (z. B. Heraklith P2) und ist realistischer für typische Holzwolle-Leichtbauplatten als Putzträger; der konservativere Wert (Qwen) wird aus Vorsichtsprinzip priorisiert. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung im Dach: Dampfbremse unter GK-Platten wirklich nötig? Kosten & Nutzen
- … Hanfdämmung, Dachdämmung, Dampfbremse, Gipskartonplatten, Zwischensparrendämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachausbau Kosten, Dämmmaterialien …
- … ichzurzeit neu und wir haben im Dachgeschoss eine Zwischensparrendämmung mit Hanf durchgeführt. Der Spitzbogen mit einer Holzdecke soll von unten …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der eine Zwischensparrendämmung mit Hanf im Dachgeschoss ausgeführt wurde. Der Nutzer fragt, ob eine …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
- … Ich bin gerade beim Dachstuhl meines Holzriegelbaues und habe als Zwischensparrendämmung Hanf gewählt. …
- … zu trocknen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da Hanfdämmung aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit und organischen Struktur bei …
- … appelliert an die Beauftragung eines Fachmanns, benennt aber keine konkreten Feuchtegrenzwerte. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfaserdämmstoff Vital: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für die Dachisolierung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock Dämmstoff: Erfahrungen, Risiken & gesundheitliche Auswirkungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zellulosedämmung, Sparrendämmung, Dämmdicke, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zellulosedämmung, Sparrendämmung, Dämmdicke, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zellulosedämmung im Sparren: Optimale Dicke, U-Wert & Einbau-Tipps fürs Dach?
Suche nach: Zellulosedämmung: Optimale Dicke für Sparren
Suche nach: Zellulosedämmung, Sparrendämmung, Dämmdicke, U-Wert, Dachdämmung, Dampfbremse, Innenausbau, Zellulose, Holzschalung, Sparrenstärke
