Lärche Fassade abrechnen nach VOB: Sichtfläche, Luftspalt & Malerarbeiten?
❓ Fragestellung: Lärche Fassade abrechnen nach VOB: Sichtfläche, Luftspalt & Malerarbeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die VOB/C (DIN 18299) und die jeweiligen ATV-Normen (DIN 18334 für Zimmerer, DIN 18363 für Maler) maßgeblich sind; Alle bestätigen, dass der 2 cm Luftspalt nicht abrechenbar ist und ausschließlich konstruktive Funktion hat; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Regelung im Vertrag oder Leistungsverzeichnis zur Vermeidung von Streitigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss sich nach der tatsächlich nachweisbar beschichteten Fläche richten und darf nicht pauschal um Seitenflächen erhöht werden. Ohne vertragliche Vereinbarung oder dokumentierte Leistungserbringung auf allen drei Seiten ist allein die Projektionsfläche (Sichtfläche) für die Lattung und die tatsächlich gestrichene Fläche für Malerarbeiten maßgeblich.
Die korrekte Abrechnung einer Lärche Fassade nach VOB hängt stark vom Angebot ab. Entscheidend ist, ob die Abrechnung auf Basis der Außenwandfläche oder der tatsächlich gestrichenen Fläche der Lärchenlattung erfolgt. Die Vereinbarung über den Luftspalt und die dahinterliegende Bahn beeinflusst die Berechnungsweise. Die dreiseitige Bearbeitung der Latten kann die abgerechnete Fläche erheblich vergrößern.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
an unserem Haus wurde eine sichtbare Lärchelattung, 40/50 mm (schräg geschnitten) an der Außenwand angebracht. Dazwischen wurden immer 2 cm Luft gelassen.
Jetzt gehet es um die Abrechnung nach VOBAbk..
Der Handwerker will das streichen auf die tatsächliche Fläche berechnen. In unserem Fall wäre das 3-seitig.
Wir waren der Annahme, das es die Fläche der Außenwand ist.
Gibt es hierzu genaue Regelungen für Zimmererarbeiten oder Malerarbeiten?
Besten Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Abrechnung nur nach tatsächlich ausgeführter und nachweisbar beschichteter Fläche – jede pauschale "dreiseitige" Flächenberechnung ohne Fotodokumentation oder Leistungsverzeichnis birgt Rückzahlungsrisiko, insbesondere bei KfW- oder öffentlichen Förderungen.
🔴 KRITISCH: Vor Abschluss der Abrechnung unbedingt prüfen, ob Vertrag oder Leistungsverzeichnis die Abrechnungsgrundlage (DINAbk. 18334 vs. DIN 18363) und Flächenberechnungsart (Projektionsfläche, Sichtfläche oder beschichtete Fläche) ausdrücklich regelt – sonst gilt die strengere, auf tatsächlich erbrachte Leistung ausgerichtete VOBAbk./C-Interpretation.
⚠️ WICHTIG: Der 2 cm Luftspalt ist konstruktiv bedingt und nie abrechenbar – weder als Teil der Sichtfläche noch als beschichtete Fläche, da er weder verkleidet noch beschichtet wird.
⚠️ WICHTIG: Malerarbeiten dürfen nur auf Grundlage einer klaren Zuordnung zur DIN 18363 abgerechnet werden – bei fehlender Trennung von Zimmerer- und Malerleistungen in Angebot und Abrechnung drohen Einwendungen wegen unzulässiger Doppelvergütung.
Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur Abrechnung einer Lärchefassade nach VOB haben. Die korrekte Abrechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Abrechnung der Holzfläche: Grundsätzlich wird die tatsächlich sichtbare Fläche der Lärchelatten abgerechnet. Die 2 cm Luftspalte zwischen den Latten werden in der Regel nicht mitberechnet, da sie keine bekleidete Fläche darstellen.
VOB beachten: Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist maßgeblich für die Abrechnung. Hier sind die relevanten ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) zu beachten, insbesondere die ATV DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) und ggf. ATV DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten).
Malerarbeiten: Die Malerarbeiten werden üblicherweise nach der gestrichenen Fläche berechnet. Hierbei ist zu klären, ob die Lärchelatten vor der Montage oder nach der Montage gestrichen wurden. Bei Streichen nach der Montage kann es zu einem höheren Aufwand kommen, der berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abrechnung des Handwerkers genau mit den entsprechenden VOB-Bestimmungen abzugleichen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen zur Klärung hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Leistungen an einer Lärche-Fassade nach VOB. Der Handwerker möchte die Malerarbeiten auf Basis der tatsächlichen, dreiseitigen Fläche der Lattung abrechnen, während der Auftraggeber von der reinen Außenwandfläche ausgeht. Dies ist ein klassischer Konflikt um die Auslegung der abrechenbaren Fläche bei profilierter oder hinterlüfteter Holzfassade.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die VOB/C (DIN 18299) die maßgebliche Regelung. Für Malerarbeiten gilt die DIN 18363, die besagt, dass die Fläche nach den tatsächlichen Maßen der beschichteten Bauteile zu ermitteln ist. Das bedeutet, dass bei einer Lattung, die allseitig gestrichen wird, auch alle gestrichenen Flächen (Vorder-, Seiten- und ggf. Rückseite) berechnet werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Auftraggebers, dass nur die Außenwandfläche (Projektionsfläche) abgerechnet wird, ist bei einer sichtbaren, allseitig gestrichenen Lattung nach VOB in der Regel nicht korrekt. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich bearbeiteten Fläche, nicht nach der Wandfläche. Ein Luftspalt von 2 cm ändert daran nichts, da die Seitenflächen der Latten dennoch gestrichen werden müssen.
➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, ob die Leistung als Zimmererarbeit (DIN 18334) oder Malerarbeit (DIN 18363) abgerechnet wird. Bei Zimmererarbeiten wird die Fläche der Lattung oft nach der Ansichtsfläche (Länge x Breite der Latte) bemessen. Bei Malerarbeiten ist die tatsächlich beschichtete Fläche maßgeblich. Der Handwerker sollte in seinem Angebot oder der Auftragsbestätigung klar definieren, nach welcher VOB-Norm und welcher Berechnungsmethode abgerechnet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den schriftlichen Vertrag oder die Auftragsbestätigung auf die vereinbarte Abrechnungsgrundlage. Fehlt eine solche Regelung, ist nach der VOB/C die tatsächlich bearbeitete Fläche (dreiseitig) abrechenbar. Empfehlen Sie eine einvernehmliche Klärung mit dem Handwerker, z.B. durch einen Pauschalpreis für die Malerarbeiten, um Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger für Baupreise oder ein Rechtsanwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
Bei der Abrechnung von Lärchelattungsfassaden nach VOB ist die korrekte Ermittlung der maßgeblichen Fläche entscheidend für die Vergütung von Zimmerer- und Malerleistungen – insbesondere bei dreiseitig sichtbaren Latten mit Luftspalt.
🔴 Gefahr: Eine Abrechnung nach 3-seitiger Fläche (Vorderseite + beide Seitenkanten) ohne vertragliche Vereinbarung oder Nachweis der Leistungserbringung auf allen drei Seiten widerspricht der VOB/A § 16 Abs. 3, da nur die tatsächlich verbaute und sichtbare Fläche maßgeblich ist – nicht die theoretisch berechenbare Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Die VOB/A kennt keine pauschale Regelung für "3-seitige Abrechnung" bei Lattung; vielmehr gilt für Zimmererarbeiten die Sichtfläche der Fassade (§ 2.12.1 VOB/C), für Malerarbeiten hingegen die zu beschichtende Fläche gemäß DIN 18202 und VOB/C Teil 3 – wobei bei schrägen Schnitten und Luftspalten die tatsächliche beschichtete Fläche (nicht die Projektionsfläche) zugrunde zu legen ist.
➕ Ergänzung: Der 2 cm breite Luftspalt ist nicht Bestandteil der abzurechnenden Fläche, da er nicht verkleidet oder beschichtet wird; er dient ausschließlich der Hinterlüftung und ist konstruktiv bedingt – seine Berücksichtigung in der Flächenberechnung wäre unzulässig.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Außenwandfläche (Projektionsfläche) maßgeblich ist, entspricht grundsätzlich der VOB-Praxis für die Vergütung der Lattung selbst – sofern nicht ausdrücklich eine "Oberflächenvergrößerung" vertraglich vereinbart wurde.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, das Streichen sei grundsätzlich "3-seitig" abrechenbar, ist unzutreffend: Gemäß VOB/C Teil 3 Abschnitt 3.1.1 ist bei Malerarbeiten die zu beschichtende Fläche zu ermitteln – bei Lattung mit schrägem Schnitt ist diese nur dann dreiseitig, wenn alle drei Seiten tatsächlich lackiert wurden und dies dokumentiert ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt zu unzulässigen Mehrvergütungen und birgt bei Prüfung durch einen Sachverständigen oder im Streitfall erhebliche Rückzahlungsrisiken – insbesondere bei öffentlichen Aufträgen oder KfW-Förderung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Handwerker schriftliche Nachweise (z. B. Fotodokumentation, Leistungsverzeichnis mit Flächenangaben nach DIN 276) für die tatsächlich ausgeführte und beschichtete Fläche an und beauftragen Sie vor Abschluss der Abrechnung einen unabhängigen Baufachmann oder einen VOB-Sachverständigen zur Prüfung der Flächenberechnung und Leistungserbringung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die VOB/C (DIN 18299) und die jeweiligen ATV-Normen (DIN 18334 für Zimmerer, DIN 18363 für Maler) maßgeblich sind.
- Alle bestätigen, dass der 2 cm Luftspalt nicht abrechenbar ist und ausschließlich konstruktive Funktion hat.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Regelung im Vertrag oder Leistungsverzeichnis zur Vermeidung von Streitigkeiten.
- GoogleAI geht neutral von "sichtbarer Fläche" aus, ohne Konflikt um dreiseitige Abrechnung explizit aufzugreifen; DeepSeek betont ausdrücklich die prinzipielle Abrechenbarkeit der dreiseitigen beschichteten Fläche bei Malerarbeiten; Qwen widerspricht dieser Sicht und verlangt für jede Seite Nachweis der tatsächlichen Beschichtung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Risikobewertung (z. B. Rückzahlungsrisiko), während Qwen ausdrücklich auf § 16 Abs. 3 VOB/A und KfW-Prüfrisiken eingeht – DeepSeek erwähnt Förderungsrisiken nicht.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (VOB/A § 16 Abs. 3) und betont die Nachweispflicht (Fotodokumentation, DIN 276), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die praktische Empfehlung zum Pauschalpreis als Konfliktvermeidung – nicht enthalten bei GoogleAI oder Qwen.
- DeepSeek: "Bei allseitig gestrichener Lattung ist die dreiseitige Fläche grundsätzlich abrechenbar."
Qwen: "Die Behauptung, das Streichen sei grundsätzlich dreiseitig abrechenbar, ist unzutreffend – Nachweis ist zwingend erforderlich." → Sicherere Einschätzung laut Qwen (Vorsichtsprinzip: keine Annahme ohne Dokumentation). - GoogleAI formuliert die Malerabrechnung als "üblicherweise nach gestrichener Fläche", ohne klare Zuordnung zur tatsächlichen Leistungserbringung – in Konflikt mit Qwens strenger Nachweispflicht und DeepSeeks Annahme einer "grundsätzlichen" Abrechenbarkeit.
- Aus Gründen des Vorsichtsprinzips und zur Vermeidung von Prüfungsrisiken (KfW, Sachverständiger) ist die Position von Qwen entscheidend: Abrechnung nur nach vorliegendem, dokumentiertem Nachweis der tatsächlich beschichteten Fläche – nicht nach theoretischer oder pauschaler Flächenvergrößerung.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche VOB-Norm für Malerarbeiten ✅ DIN 18363 ist für Beschichtungsleistungen maßgeblich – alle drei KI bestätigen dies eindeutig. Maßgebliche VOB-Norm für Lattung ✅ DIN 18334 regelt die Zimmererleistung – alle drei KI stimmen darin überein. Abrechnung des 2 cm Luftspalts ✅ Nicht abrechenbar – keinerlei KI sieht hier Abrechnungsgrundlage; reine Hinterlüftungsfunktion. Dreiseitige Abrechnung ohne Nachweis ❌ DeepSeek sieht theoretisch Grundsatzabrechenbarkeit vor; GoogleAI bleibt unklar; Qwen lehnt pauschale Abrechnung strikt ab → Widerspruch, sicherere Position: ❌ nicht abrechenbar ohne Dokumentation. Vertragliche Regelung zur Abrechnung ⚠️ Alle KI betonen Wichtigkeit – aber nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Folgen bei Fehlen (Risiko, Streit); GoogleAI begrenzt sich auf allgemeine Empfehlung zur Abgleichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss sich nach der tatsächlich nachweisbar beschichteten Fläche richten und darf nicht pauschal um Seitenflächen erhöht werden. Ohne vertragliche Vereinbarung oder dokumentierte Leistungserbringung auf allen drei Seiten ist allein die Projektionsfläche (Sichtfläche) für die Lattung und die tatsächlich gestrichene Fläche für Malerarbeiten maßgeblich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlich gestrichenen Flächen (z. B. fehlende Fotodokumentation) Sachverständigengutachten führt bei Prüfung zu Rückforderung der Mehrvergütung, ggf. mit Zinsen und Kosten. 🔴 Risiko Ungeklärte vertragliche Zuordnung der Leistung (Zimmerer vs. Maler) Gefahr der Doppelvergütung oder Ausschluss der Vergütung – besonders kritisch bei KfW- oder Bafa-Förderung. 🔴 Risiko Abrechnung nach dreiseitiger Fläche ohne Nachweis der Seitenbeschichtung Verstoß gegen VOB/A § 16 Abs. 3; bei gerichtlicher Klärung droht vollständige Ablehnung der Mehrflächenposition. 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Leistungsumfang und Abrechnung in Angebot/Leistungsverzeichnis Rechtliche Unwirksamkeit einzelner Abrechnungspositionen; schwierige Beweislast im Streitfall. 🔴 Risiko Keine vorherige Klärung mit Handwerker über Abrechnungsgrundlage Massive Vertrauenskrise, Verzögerung der Schlussrechnung, Kosten für außergerichtliche Schlichtung oder Gutachter. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer pauschalen Vergütung für Malerarbeiten Vermeidung von Flächenstreitigkeiten, schnelle Abrechnung, Rechtssicherheit für beide Seiten. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VOB-Sachverständigen vor Vertragsabschluss Präventive Klärung der Abrechnungsgrundlagen – reduziert nachträgliche Konflikte um bis zu 90 % (nach Baurechtspraxis). ✅ Chance Standardisierung der Flächenberechnung nach DIN 276 in Angebot und Abrechnung Erhöhte Transparenz, schnellere Genehmigung durch Förderbanken, geringere Prüfaufwände. ✅ Chance Dokumentation aller Beschichtungsleistungen (Fotos, Protokolle, Abnahmevermerke) Unanfechtbarer Nachweis im Streitfall – schützt vor Rückzahlungsansprüchen und Haftung. ✅ Chance Nutzung des "Einvernehmlichen Klärungsverfahrens" nach VOB/A § 14 Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Gericht – mit bindender Wirkung bei beiden Vertragsparteien. Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Handwerker schriftliche Nachweise (Fotos vor/nach Beschichtung, Abnahmeprotokoll, Leistungsverzeichnis mit Flächenangaben nach DIN 276) für alle behaupteten Beschichtungsflächen – insbesondere für Seitenkanten.
- Vertrag prüfen: Prüfen Sie Angebot, Auftragsbestätigung und ggf. ergänzende Vereinbarungen auf klare Regelung der Abrechnungsgrundlage (DIN 18334 oder DIN 18363) und Flächenmethode – bei Fehlen: sofort Nachbesserung vereinbaren.
- VOB-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Abnahme und Schlussrechnung einen unabhängigen VOB-Sachverständigen (z. B. durch die Architektenkammer oder ZV Ingenieur) zur Prüfung der Flächenberechnung und Leistungserbringung.
- Pauschalvereinbarung anbieten: Schlagen Sie dem Handwerker eine verbindliche Pauschalabrechnung für alle Malerarbeiten vor – mit fixem Preis pro m² Fassadenfläche – zur Vermeidung von Flächenstreitigkeiten.
- Luftspalt explizit aus der Abrechnung entfernen: Stellen Sie sicher, dass keinerlei Position in der Abrechnung den 2 cm Luftspalt oder konstruktiv bedingte Spalte enthält – korrigieren Sie dies ggf. selbst vor Abnahme.
- Fördermittelabstimmung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre KfW- oder Bafa-Betreuerin und klären Sie, ob die geplante Abrechnung den aktuellen Förderanforderungen (z. B. Nachweis der energetischen Wirksamkeit der Beschichtung) entspricht.
- VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk für Bauverträge. Sie besteht aus den Teilen A, B und C und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern. Die VOB soll eine faire und transparente Abwicklung von Bauprojekten gewährleisten.
Verwandte Begriffe: ATV, Bauvertrag, Bauleistungen - ATV
- Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) sind Teil der VOB/C und beschreiben die technischen Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen. Für jedes Gewerk gibt es eine eigene ATV-Norm, z.B. für Zimmererarbeiten oder Malerarbeiten. Die ATV legen die Qualitätsstandards und Ausführungsdetails fest.
Verwandte Begriffe: VOB, DIN-Normen, Baustandards - Lärche
- Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Bauwesen häufig verwendet wird, insbesondere für Fassaden, Balkone und Zäune. Lärchenholz ist relativ witterungsbeständig und hat eine ansprechende Optik. Es ist jedoch wichtig, das Holz regelmäßig zu pflegen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Holzfassade, Nadelholz, Holzschutz - Sichtfläche
- Die Sichtfläche ist die Fläche eines Bauteils, die nach der Fertigstellung sichtbar ist. Bei einer Fassade mit Lärchelatten ist die Sichtfläche die Summe der Flächen der einzelnen Latten, die von außen sichtbar sind. Die Sichtfläche ist relevant für die Abrechnung von Material und Arbeitsleistung.
Verwandte Begriffe: Oberfläche, Fassadenfläche, Abrechnungsfläche - Luftspalt
- Ein Luftspalt ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der der Belüftung und dem Feuchtigkeitstransport dient. Bei einer Holzfassade mit Luftspalten kann die Luft hinter den Latten zirkulieren und Feuchtigkeit abtransportieren, was die Lebensdauer der Fassade verlängert. Luftspalte werden in der Regel nicht bei der Abrechnung der Fassadenfläche berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenbelüftung, Kondensation - Zimmererarbeiten
- Zimmererarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bearbeitung und Montage von Holzbauteilen zu tun haben. Dazu gehören z.B. der Bau von Dachstühlen, Holzrahmenwänden und Holzfassaden. Die Ausführung von Zimmererarbeiten wird in der ATV DIN 18334 geregelt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Holzkonstruktion, Dachstuhl - Malerarbeiten
- Malerarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit dem Beschichten von Oberflächen zu tun haben, z.B. das Streichen von Wänden, Decken und Fassaden. Die Ausführung von Malerarbeiten wird in der ATV DIN 18363 geregelt. Bei einer Holzfassade können Malerarbeiten erforderlich sein, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Lackierarbeiten, Beschichtung, Fassadenanstrich
- Wie wird die Fläche bei einer Lärchefassade mit Luftspalten abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach der tatsächlich sichtbaren Fläche der Lärchelatten. Die Luftspalte werden nicht mitberechnet, da sie keine bekleidete Fläche darstellen. Es ist wichtig, die entsprechenden VOB-Bestimmungen zu beachten. - Welche VOB-Bestimmungen sind bei der Abrechnung einer Lärchefassade relevant?
Die relevanten ATV sind die ATV DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarbeiten) und ggf. ATV DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten). Diese Normen regeln die Ausführung und Abrechnung von Zimmerer- und Malerarbeiten. - Wie werden Malerarbeiten an einer Lärchefassade abgerechnet?
Die Malerarbeiten werden üblicherweise nach der gestrichenen Fläche berechnet. Es ist zu klären, ob die Lärchelatten vor oder nach der Montage gestrichen wurden, da dies den Aufwand beeinflussen kann. - Was ist die VOB?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebestimmungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV). - Was sind ATV?
ATV steht für Allgemeine Technische Vertragsbedingungen. Sie sind Teil der VOB/C und beschreiben die technischen Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen. Für verschiedene Gewerke gibt es spezifische ATV-Normen. - Was mache ich, wenn ich Zweifel an der Abrechnung habe?
Ich empfehle, die Abrechnung des Handwerkers genau mit den entsprechenden VOB-Bestimmungen abzugleichen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen zur Klärung hinzuzuziehen. Ein Sachverständiger kann die Abrechnung prüfen und eine unabhängige Bewertung abgeben. - Spielt die Holzart eine Rolle bei der Abrechnung?
Die Holzart selbst hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Abrechnungsmethode. Allerdings können unterschiedliche Holzarten unterschiedliche Anforderungen an die Bearbeitung und den Schutz haben, was sich indirekt auf die Kosten auswirken kann. - Wie werden Verschnitte bei der Abrechnung berücksichtigt?
Verschnitte werden in der Regel nicht separat abgerechnet, sondern sind im Einheitspreis für die Montage der Lärchelatten enthalten. Der Handwerker muss den Verschnitt bei der Kalkulation des Preises berücksichtigen.
- Holzfassade selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzfassade. - Holzfassade Kosten
Überblick über die Kosten für verschiedene Holzfassaden. - Holzfassade Pflege
Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung einer Holzfassade. - VOB im Detail
Erklärung der wichtigsten Punkte der VOB für Bauherren. - Abrechnung nach Aufmaß
Wie die korrekte Abrechnung nach Aufmaß funktioniert.
Lärche Fassade: Holzschutz & Angebot prüfen!
VOB Abrechnung: Lärche Fassade – Außenwand vs. gestrichene Fläche
Im Angebot ist die Fläche der Außenwand angegeben ...
die Fläche aber des tatsächlich gestrichenen Latten ist aber ca. 2,5 mal soviel. Der Abstand von 2 cm zwischen den einzelnen Latten war vereinbart, da dahinter eine schwarze Bahn angebracht wurden (aus optischen Gründen). Die Abrechnung erfolgt nach VOBAbk., dabei war meine Frage ob er nun die tatsächlich gestrichene Fläche der Lärchenlattung abrechnen darf (3-seitig) oder nur die, wie in der Ausschreibung ausgeschriebene Fläche der Außenwandfläche?
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärche Fassade abrechnen nach VOBAbk.: Sichtfläche, Luftspalt & Malerarbeiten
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung einer Lärche Fassade nach VOB hängt stark vom Angebot ab. Entscheidend ist, ob die Abrechnung auf Basis der Außenwandfläche oder der tatsächlich gestrichenen Fläche der Lärchenlattung erfolgt. Die Vereinbarung über den Luftspalt und die dahinterliegende Bahn beeinflusst die Berechnungsweise. Die dreiseitige Bearbeitung der Latten kann die abgerechnete Fläche erheblich vergrößern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut VOB Abrechnung: Lärche Fassade – Außenwand vs. gestrichene Fläche ist es entscheidend, die Details des Angebots genau zu prüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Die VOB-konforme Abrechnung muss transparent und nachvollziehbar sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten eine detaillierte Leistungsbeschreibung zu vereinbaren, die alle relevanten Aspekte der Lärche Fassade, einschließlich der Zimmererarbeiten und Malerarbeiten, berücksichtigt. Dies minimiert das Risiko von Missverständnissen bei der Abrechnung der Sichtfläche und des Luftspalts.
💰 Kosten: Die Abrechnung der Malerarbeiten an der Lärche Fassade kann je nach Berechnungsweise (Außenwandfläche vs. tatsächliche Fläche) erheblich variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Abrechnungsgrundlagen genau zu vergleichen, um die Gesamtkosten transparent zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit dem Handwerker, ob die Abrechnung der Lärche Fassade auf Basis der Außenwandfläche oder der tatsächlich gestrichenen Fläche erfolgt. Beachten Sie den Beitrag Lärche Fassade: Holzschutz & Angebot prüfen! bezüglich der Notwendigkeit des Holzschutzes und dessen Einfluss auf die Abrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärche, Fassade, VOB, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- … Verwendung standardisierter, HOAIAbk.- und VOBAbk./B-konformer Leistungsverzeichnisse …
- … oder Architekten mit der Einholung und Bewertung von mindestens drei detaillierten, VOBAbk./B-konformen Angeboten – keines davon darf aus dem verbundenen Netzwerk stammen. …
- … erstellen: Stellen Sie gemeinsam mit einem unabhängigen Planer ein HOAIAbk.- und VOBAbk./B-konformes Leistungsverzeichnis auf, um Vergleichbarkeit und Vollständigkeit aller Angebote sicherzustellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- … um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Sie wird oft bei Fassaden, Dächern und Decken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteabtransport. …
- … eignen sich Holzarten, die resistent gegen Feuchtigkeit sind, wie z.B. Thermoholz, Lärche oder bestimmte Tropenhölzer. Es ist wichtig, dass das Holz entsprechend behandelt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … Holzverkleidung: Nut- und Federbretter aus Fichte oder Lärche sind eine klassische Option. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung gegen …
- … auf Gipskarton- und Fermacell-Platten. Wählen Sie stattdessen eine hinterlüftete Holzschalung aus Lärche oder Douglasie mit mindestens 20 mm Lüftungsspalt. …
- … besten geeignet? Für die Verkleidung im Außenbereich sind witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz empfehlenswert. Diese Hölzer sind resistenter gegen Feuchtigkeit und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen? …
- … Braune Flecken an der Holzfassade? Mögliche Ursachen & Risiken. Jetzt Ursachenforschung starten & Folgeschäden vermeiden …
- … Wasserflecken Fassade, Holzfassade braune Flecken, Tropfkante Fassade, Holzständerbau feucht, Fassadenschaden Ursachen, Fassadenreparatur, Holzschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … zu erkennen, die aus diesen Stellen ragen. Die Dämmung der Außenfassade besteht aus Zellulosefasern und ich vermute fast, dass das danach aussieht. …
- … Die Außenfassade besteht aus einer Lärchenholzverschalung (im EGAbk. senkrecht überlappend gestaltet, im …
- … Holzrahmenbau und inzwischen etwa 18 Jahre alt. Wandaufbau (außen nach innen): Lärchenverschalung auf Lattung, Weichfaserplatte, 16cm Holzrahmen mit Dämmung aus Zelluloseflocken, OSBAbk.-Platte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade Außenecke Gehrung schneiden: Details zu Ausführung, Abdichtung & Holzschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärche, Fassade, VOB, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärche, Fassade, VOB, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärche Fassade abrechnen nach VOB: Sichtfläche, Luftspalt & Malerarbeiten?
Suche nach: Lärche Fassade: Abrechnung nach VOB
Suche nach: Lärche Fassade, VOB Abrechnung, Sichtfläche, Luftspalt, Malerarbeiten, Holzfassade, Zimmererarbeiten, Außenwand
