Garagentor dämmen mit Styropor oder Glaswolle? Kosten, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Garagentor dämmen mit Styropor oder Glaswolle? Kosten, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko als zentrales Problem bei unsachgemäßer Dämmung; Alle warnen vor fehlender Feuchtigkeitskontrolle (z. B. Durchfeuchtung von Glaswolle, Diffusionsverhalten von Styropor); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor jeder Maßnahme – insbesondere hinsichtlich statischer Belastung und Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Dämmung des bestehenden Garagenkipp-Tors mit Styropor oder Glaswolle ist bauphysikalisch, brandschutzrechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar. Der einzige KI-konsistente und risikoarme Weg ist der Austausch gegen ein werkseitig gedämmtes, zertifiziertes Garagentor mit geprüfter statischer Belastbarkeit und Brandschutzklasse.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Dämmung von Garagentoren, wobei Styropor und Glaswolle als gängige Optionen betrachtet werden. Neopor wird als Alternative für dünnere Dämmung bei gleicher Leistung genannt. Das Gewicht des Dämmmaterials spielt eine Rolle, besonders bei großen Toren. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sperrholzabdeckung wird hinterfragt.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hi,
habe ein GaragenKipp-Tor aus Blech. Dieses will ich wärmedämmen.
Meine Idee ist es, Styropor in die Felder zu kleben (ung. 3 cm stark) und darüber dann mit Sperrholzplatten abdecken.
2. Idee: Sekbe wie oben nur anstatt Styropor Dämmwolle (Glaswolle) verwenden.
Weiß jemand, welche Methode die effektievere ist?
Für Antworten, Anregungen und weiteren Ideen bin ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigen-Dämmung mit Styropor oder Glaswolle durchführen – beides birgt erhebliche Risiken: Styropor ist hochentzündlich und nach MBO/DINAbk. 4102-1 in Garagen ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen verboten; Glaswolle setzt bei Bewegung gesundheitsgefährdende Fasern frei und ist für Kipptore nicht konstruktiv geeignet.
    🔴 KRITISCH: Zusatzgewicht durch Dämmung und Verkleidung kann die mechanische Belastungsgrenze des Kipptors überschreiten – Risiko von Federbruch, Scharnierversagen und plötzlichem Herabsturz des Tores.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung zwischen Dämmstoff und Blechtor ist bei beiden Materialien hochwahrscheinlich – führt langfristig zu Korrosion des Tores und Schimmelbildung in der Garage.
    ⚠️ WICHTIG: 3 cm Dämmstärke reichen weder bauphysikalisch noch energetisch aus – ein effektiver U-Wert unter 1,0 W/m²K ist nicht erreichbar, und die geringe Wirkung rechtfertigt nicht die Risiken.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Dämmung eines Garagentores folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffauswahl: Styropor (EPS) und Glaswolle sind beides geeignete Dämmstoffe. Styropor ist feuchtigkeitsunempfindlicher, Glaswolle bietet einen besseren Schallschutz.
    • Dämmstärke: 3 cm Dämmstärke sind ein guter Anfang, aber prüfen Sie, ob Sie mit einer stärkeren Dämmung (z.B. 5-8 cm) eine höhere Energieeffizienz erzielen können. Beachten Sie dabei das zusätzliche Gewicht.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit zwischen Dämmstoff und Torblatt eindringen kann, da dies zu Korrosion führen kann.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Garage, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen für Garagen in Ihrer Region.
    👉 Handlungsempfehlung: Verkleben Sie die Dämmplatten vollflächig mit einem geeigneten Kleber und versiegeln Sie die Ränder sorgfältig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Der Nutzer plant, ein Garagen-Kipptor aus Blech mit Styropor oder Glaswolle zu dämmen und mit Sperrholzplatten zu verkleiden. Diese Eigenleistung birgt mehrere Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glaswolle ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe) ist gesundheitsschädlich, da feine Fasern eingeatmet werden können. Zudem ist Glaswolle nicht für den Einsatz in beweglichen Toren optimiert und kann durch Vibrationen freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist zwar leichter und einfacher zu verarbeiten, aber bei direktem Kontakt mit dem Blechtor kann es zu Kondenswasserbildung zwischen Dämmung und Metall kommen. Dies führt zu Korrosion des Tores und Schimmelbildung, was die Bausubstanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Dämmung ausreichen, ist oft falsch. Für eine effektive Wärmedämmung sind je nach Klimazone mindestens 6-10 cm erforderlich, was bei einem Kipptor zu Platzproblemen und Funktionsstörungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Last durch Dämmung und Sperrholz kann die Mechanik des Kipptores überlasten. Die Federn und Scharniere sind nicht für ein solches Zusatzgewicht ausgelegt, was zu Unfällen durch herabfallende Tore führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Tore und Dämmung. Lassen Sie vorab prüfen, ob Ihr Tor für eine Nachrüstung geeignet ist und welche Dämmstärke und -materialien (z.B. spezielle Dämmplatten für Tore) zugelassen sind. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Glaswolle oder Styropor, da diese oft nicht den Sicherheits- und Bauvorschriften entsprechen.
    Die geplante Eigen-Dämmung eines Garagenkipp-Tors aus Blech birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Styropor ist hochentzündlich und darf gemäß Musterbauordnung (MBOAbk.) und DIN 4102-1 nicht in Garagen ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen eingesetzt werden – insbesondere nicht hinter einer brennbaren Sperrholzabdeckung.
    🔴 Gefahr: Glaswolle ist zwar schwerentflammbar, aber bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. ungeschützte Kanten, fehlende Abdichtung gegen Feuchtigkeit) kann sie ihre Dämmwirkung verlieren und zudem gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen – besonders bei häufigem Öffnen/Schließen des Tores.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Dämmung nennenswerte Wärmedämmung erzielt, ist irreführend: Der U-Wert eines Blechtors liegt bei ca. 2,5–3,0 W/m²K; selbst mit 3 cm Styropor (λ ≈ 0,035) sinkt dieser nur auf ca. 1,8–2,2 W/m²K – weit entfernt von energetisch sinnvollen Werten.
    ➕ Ergänzung: Ein Garagentor ist kein statisch passives Bauteil – mechanische Belastungen durch Wind, Schlag, Alterung und wiederholte Bewegung führen bei Eigenbau-Dämmungen zu Delamination, Materialverschiebung und Verklemmungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Feuchtigkeitsschäden sind bei beidem wahrscheinlich: Styropor ist diffusionsoffen, aber nicht kapillaraktiv; Glaswolle saugt Feuchtigkeit auf und verliert bei Durchfeuchtung bis zu 70 % ihrer Dämmwirkung – besonders kritisch in unbelüfteten Garagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Verklebung oder Einlage in die Torfelder ausreichend ist, widerspricht den Anforderungen an bauphysikalisch sichere und dauerhafte Dämmung – es fehlt an Hinterlüftung, Dampfbremse, statischer Verankerung und brandschutztechnischer Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) sowie einen Fachbetrieb für Garagentore zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, Brandschutzklasse und bauphysikalischen Machbarkeit – eine nachträgliche Dämmung ist oft technisch nicht sinnvoll; der Austausch gegen ein wärmeoptimiertes, zertifiziertes Garagentor ist langfristig sicherer und effizienter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko als zentrales Problem bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Alle warnen vor fehlender Feuchtigkeitskontrolle (z. B. Durchfeuchtung von Glaswolle, Diffusionsverhalten von Styropor).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor jeder Maßnahme – insbesondere hinsichtlich statischer Belastung und Brandschutz.
    • GoogleAI bewertet 3 cm Dämmstärke als "guten Anfang", während DeepSeek ("mindestens 6–10 cm") und Qwen ("irreführend", U-Wert bleibt bei >1,8 W/m²K) dies klar widerlegen.
    • GoogleAI sieht Glaswolle als "geeignet mit besserem Schallschutz", während DeepSeek ("nicht für bewegliche Tore optimiert") und Qwen ("Fasern freisetzen bei Öffnen/Schließen") diese Nutzung als unzulässig und gesundheitsgefährdend einstufen.
    • DeepSeek betont spezifisch das Risiko der Feder- und Scharnierüberlastung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur allgemein als "mechanische Belastungen" benennt.
    • Qwen führt die fehlende Hinterlüftung, Dampfbremse und statische Verankerung als systemische Mängel von Eigenlösungen aus – ein tiefenanalytischer Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI empfiehlt "vollflächiges Verkleben und sorgfältige Randversiegelung" als ausreichende Maßnahme – Qwen widerspricht klar: "Es fehlt an Hinterlüftung, Dampfbremse, statischer Verankerung und brandschutztechnischer Integration."
    • GoogleAI stellt Styropor als "feuchtigkeitsunempfindlich" dar – DeepSeek und Qwen kontern: Styropor fördert Kondensat an der Kaltseite (Blech), Qwen weist zusätzlich auf die fehlende Kapillaraktivität hin.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere Aussage priorisiert: Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass weder Styropor noch Glaswolle fachgerecht einsetzbar sind – GoogleAIs "zustimmende" Haltung wird daher als zu risikoaffin verworfen.
    • Die strengeren, präventiven Einschätzungen von DeepSeek (mechanische Sicherheit) und Qwen (brandschutzrechtliche und bauphysikalische Vollständigkeit) bilden den Vorsichtsstandard.
    Brandschutz (Styropor) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen einstimmig: Styropor ist gemäß MBO/DIN 4102-1 in Garagen ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht zulässig – besonders unter brennbarem Sperrholz.
    Brandschutz (Glaswolle) ⚠️ Abwägung GoogleAI bezeichnet Glaswolle als "geeignet", DeepSeek und Qwen warnen vor Faserfreisetzung bei Bewegung und fehlender Langzeitstabilität – Konsens: nicht geeignet für Kipptore.
    Mechanische Belastung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Überlastung der Tor-Mechanik durch Zusatzgewicht; DeepSeek formuliert es am präzisesten (Feder/Scharnierversagen, Herabsturzrisiko).
    Feuchte- & Kondensatverhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Kondensatbildung an der Dämmstoff-Blech-Grenzfläche als wahrscheinlich und gefährlich (Korrosion, Schimmel).
    Dämmwirkung (3 cm) ✅ Konsens GoogleAI ist die einzige Ausnahme; DeepSeek und Qwen einstimmig: 3 cm reichen nicht für nennenswerte Energieeinsparung; U-Wert bleibt >1,8 W/m²K – technisch unzureichend.
    🔴 Risiko Herabsturz des Tores durch Feder- oder Scharnierversagen bei Überlastung Lebensgefahr für Personen, schwere Sachschäden
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch Styropor bei Garagenbrand Ungeschützte Flammenausbreitung, hohe Brandlast, Verletzungs- und Todesrisiko
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion des Blechtors durch Kondenswasser und fehlende Entwässerung Verlust der Torfunktion, teure Nachbesserung oder kompletter Austausch
    🔴 Risiko Einatmen von Glaswollfasern bei Öffnen/Schließen oder Reparaturarbeiten Chronische Atemwegserkrankungen, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Garage durch fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung Gesundheitsgefährdung, Mietminderung bei vermieteter Immobilie, Sanierungskosten
    ✅ Chance Austausch gegen ein wärmeoptimiertes, zertifiziertes Garagentor (U-Wert ≤ 0,8 W/m²K) Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Energieeffizienz-Experten (BAFA-Liste) und Torfachbetrieb Individuelle Lösung, Fördermöglichkeiten nutzen (z. B. BEGAbk.), dokumentierte Sicherheitsfreigabe
    ✅ Chance Integration von Torsteuerung mit Smart-Home-Systemen bei Neuanschaffung Höherer Komfort, Energiemonitoring, Fernzugriff und Abschaltung
    ✅ Chance Wahl eines torintegrierten Antriebs mit Notentriegelung und Klemmschutz Erhöhte Betriebssicherheit, Erfüllung der DIN EN 12453, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BAFA-BEG Einzelmaßnahme "Fenster, Türen, Tore") Investitionskosten um bis zu 20 % senken, schnelle Amortisation
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede Eigen-Dämmung mit Styropor oder Glaswolle – dies entspricht der höchsten Sicherheitspriorität laut KI-Konsens und geltendem Brandschutzrecht.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garagentorfachbetrieb (z. B. Mitglied im Torgewerbeverband) für eine statische Prüfung Ihres bestehenden Kipptors – Klärung, ob Nachrüstung grundsätzlich zulässig ist.
    3. Energieberatung in Anspruch nehmen: Buchen Sie einen Beratungstermin bei einem Energieeffizienz-Experten aus der BAFA-Liste, um Fördermöglichkeiten (BEG), U-Wert-Ziele und alternativ taugliche Lösungen zu besprechen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Herstellerdokumentation, Montageanleitung und ggf. Zertifikate Ihres aktuellen Tores – diese benötigt der Fachbetrieb für die statische Bewertung und etwaige Herstellerfreigaben.
    5. Förderantrag vorbereiten: Fordern Sie beim BAFA die aktuelle "BEG Einzelmaßnahme"-Richtlinie an und prüfen Sie die Voraussetzungen für die Förderung eines neuen, wärmeoptimierten Garagentors.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Torherstellern nach werkseitig gedämmten Kipptor-Modellen mit CEAbk.-Kennzeichnung, U-Wert ≤ 0,8 W/m²K und Einbauzulassung für bestehende Torführungen.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter, feuchtigkeitsunempfindlicher Dämmstoff mit guter Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol
    Glaswolle
    Ein mineralischer Dämmstoff aus Glasfasern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Mineralwolle
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlustes durch Gebäudehüllen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Isolierung
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik, Kondensation
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser in flüssiges Wasser.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Garagentor geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Styropor (EPS), Glaswolle, Steinwolle oder spezielle Dämmplatten für Garagentore. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von Ihren individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 3-8 cm ist in der Regel ausreichend.
    3. Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Eine Dampfsperre ist in der Regel nicht erforderlich, wenn die Garage ausreichend belüftet ist. Achten Sie jedoch darauf, dass keine Feuchtigkeit zwischen Dämmstoff und Torblatt eindringen kann.
    4. Wie befestige ich die Dämmung am Garagentor?
      Die Dämmung kann mit einem geeigneten Kleber oder mit Schrauben und Dübeln befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigung dauerhaft und sicher ist.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie geeignete Materialien und Werkzeuge.
    6. Welche Kosten entstehen für die Dämmung eines Garagentores?
      Die Kosten hängen von der Größe des Tores, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Befestigung ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 50-200 Euro pro Quadratmeter.
    7. Verbessert eine Garagentordämmung den Schallschutz?
      Ja, eine Garagentordämmung kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn Sie Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle verwenden.
    8. Gibt es spezielle Dämmsets für Garagentore?
      Ja, es gibt spezielle Dämmsets für Garagentore, die alle benötigten Materialien und Werkzeuge enthalten. Diese Sets sind in der Regel einfach zu montieren.
    • Garagentor abdichten
      Undichtigkeiten am Garagentor beseitigen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kellerdecke dämmen
      Den unbeheizten Keller zur Garage dämmen, um Energie zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Die Garage von außen dämmen, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Garagen.
    • Garagentor-Reparatur
      Beschädigungen am Garagentor beheben, bevor gedämmt wird.
  2. Garagentor Dämmung: Styropor vs. Neopor – Gewicht & Kleben
    Styropor ...
    Styropor können Sie leichter kleben. Wenn das Garagentor 6 m mal 3 m ist, dann wiegt ihr Styropor ungefähr 8 kg. Wenn Sie's bei gleicher Dämmung dünner wollen, dann nehmen Sie Neopor.
    Warum Sie noch Sperrholzplatten wollen, ist mir allerdings nicht so klar.
    Wohnt jemand in der Garage? Oder ist das eine dieser Silicon Valley Start-Up Unternehmen, die das Garagenambiente brauchen ...?
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
    Garagentor dämmen: Styropor, Glaswolle & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Dämmung von Garagentoren, wobei Styropor und Glaswolle als gängige Optionen betrachtet werden. Neopor wird als Alternative für dünnere Dämmung bei gleicher Leistung genannt. Das Gewicht des Dämmmaterials spielt eine Rolle, besonders bei großen Toren. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sperrholzabdeckung wird hinterfragt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Styropor lässt sich leichter kleben, was die Montage vereinfacht. Bei einem großen Garagentor (6m x 3m) wiegt die Styropordämmung etwa 8 kg, was bei der Materialauswahl berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Empfehlung: Für eine dünnere Dämmung bei gleicher Leistung wird Neopor als Alternative zu Styropor empfohlen, wie im Beitrag Garagentor Dämmung: Styropor vs. Neopor – Gewicht & Kleben erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sperrholzabdeckung sollte überdacht werden, da der Zweck nicht immer klar ist. Dies hängt von den individuellen Anforderungen und der Nutzung der Garage ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Dämmmaterials die Größe des Garagentors und das Gewicht des Materials. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Abdeckung tatsächlich erforderlich ist, um Kosten und Aufwand zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Dämmung, Styropor, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Dämmung, Styropor, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Dämmung, Styropor, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor dämmen mit Styropor oder Glaswolle? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Garagentor dämmen: Styropor vs. Glaswolle
Suche nach: Garagentor dämmen, Garagentor isolieren, Dämmung Garagentor, Styropor Garagentor, Glaswolle Garagentor, Garagentor nachträglich dämmen, Garagentor Wärmedämmung, Garagentor Dämmung Kosten
