Dachdämmung im Altbau (1930) erneuern: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Altbau (1930) erneuern: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei fachlich falscher Dämmung; Alle drei fordern explizit die Entfernung der alten Styropor-Dämmung und warnen vor Selbstausführung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung – Qwen nennt 2 cm, DeepSeek 4–5 cm; GoogleAI erwähnt sie allgemein als "wichtig".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive Asbestprüfung, Feuchtemessung und statischer Bewertung der Sparrenkonstruktion.
Istzustand:
1. Ziegel
2. Dachpappe
3. Styroporplatten lose zwischen die Sparren gelegt (ca. 30 mm stark)
4. Jede Menge Luft zwischen den Styroporplatten und den Hozpaneelen
5. Holzpaneele (die dünnen ca. 2 mm starken und großflächigen) auf die Balken getackert, die die Styroporplatten in Position halten damit sie nicht runter fallen.
Meine Frage nun:
Wie kann man am besten vorgehen um das Dach nun vernünftig im Selbstbau zu dämmen. In den verschiedenen Zeitschriften wird ja einiges publiziert aber so richtig klar ist mir das noch nicht geworden, speziell die Sache mit der richtigen Lüftung.
z.B. Kann man das Dämmmaterial direkt vor die Dachpappe einpressen oder muss man eine Hinterlüftung einplanen?
Besten Dank schon mal für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Styropor-Dämmung und fachgerechte Asbestprüfung durch zertifizierte Fachfirma – Eigenleistung ist bei Baujahr 1930 strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung "direkt vor die Dachpappe" – mindestens 4 cm Hinterlüftungsraum mit freiem Luftaustausch an Traufe und First zwingend erforderlich (DINAbk. 4108-3).
🔴 KRITISCH: Einbau einer variablem sd-Wert aufweisenden Dampfbremse auf der Raumseite – ausschließlich nach bauphysikalischer Berechnung durch Energieberater oder Bauphysiker.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung statische Prüfung der Sparren auf Fäulnis, Insektenbefall und Tragfähigkeit – bei Zweifeln unbedingt Sachverständigen einschalten.
⚠️ WICHTIG: Aufdachdämmung ist bei dieser Konstruktion fachlich vorzuziehen, da sie Hinterlüftung sichert und bestehende Substanz nicht belastet.
Ich verstehe, dass Sie die Dachdämmung Ihres Hauses aus dem Jahr 1930 erneuern möchten, um das Dachgeschoss als Wohnraum zu nutzen. Da die vorhandene Dämmung unzureichend ist, ist eine Sanierung sinnvoll.
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Dachkonstruktion (Sparren, Ziegel, Dachpappe) auf Schäden wie Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall.
- Dämmmaterialwahl: Geeignete Dämmstoffe für Altbauten sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert λ) und diffusionsoffene Eigenschaften.
- Dämmung einbauen: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Hinterlüftungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu beurteilen und die Dämmung optimal zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Dachaufbau aus den 1930er Jahren mit einer unzureichenden und fachlich falschen Nachdämmung durch den Vorbesitzer. Die lose verlegten 30 mm Styroporplatten ohne Dampfsperre und die fehlende Hinterlüftung stellen ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Die vorhandene Konstruktion mit Dachpappe als einziger Abdichtungsebene ist für eine moderne, diffusionsdichte Dämmung ungeeignet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung innerhalb der Dachkonstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite und eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachpappe wird sich Feuchtigkeit aus dem Wohnraum im Dämmmaterial niederschlagen. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und massiven Bauschäden, die die Bausubstanz gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Dämmmaterial direkt vor die Dachpappe zu pressen, ist grundlegend falsch. Zwischen der Dämmung und der Dachpappe muss zwingend ein Hinterlüftungsraum von mindestens 4-5 cm eingeplant werden. Dieser ist notwendig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Tauwasser abzuführen. Ein direkter Kontakt würde die Dachpappe von innen dauerhaft durchfeuchten und die Konstruktion zerstören.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich. Zuerst muss eine diffusionsoffene Unterspannbahn (als Ersatz für die alte Dachpappe) auf den Sparren verlegt werden. Darauf folgt die Zwischensparrendämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) mit einer Stärke von mindestens 16-20 cm. Auf der Raumseite ist eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert zwingend erforderlich, gefolgt von einer Installationsebene und der abschließenden Beplankung. Die alte Styropor-Dämmung muss vollständig entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts für Ihr Dach. Führen Sie keinerlei Dämmarbeiten im Selbstbau durch, bevor nicht die bauphysikalischen Randbedingungen (Dampfdiffusion, Hinterlüftung, Tauwasserfreiheit) fachlich geprüft und geklärt sind. Die Kosten für eine professionelle Planung sind im Verhältnis zu den Risiken von Bauschäden und Schimmelbefall minimal.
Der Sachverhalt beschreibt eine hochgradig kritische Dachkonstruktion in einem Altbau aus dem Jahr 1930 mit einer unzureichenden, nicht fachgerechten Dämmung aus lose eingelegten Styroporplatten ohne luftdichte Ebene, fehlender Hinterlüftung und einer nicht diffusionsoffenen Holzpaneel-Abdeckung — ein klassisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung zwischen Dachpappe und Dämmung sowie die luftdurchlässige Anordnung der Styroporplatten begünstigen Kondensatbildung an der kalten Dachpappe, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmel und strukturellen Schäden an den Sparren führen kann.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist nicht diffusionsoffen und wirkt bei fehlender Dampfbremse im Warmbereich als Dampfsperre — in Kombination mit den dünnen Holzpaneelen entsteht eine gefährliche Dampfsperre-in-der-Mitte, die Feuchte im Konstruktionsquerschnitt einkapselt.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, Dämmung 'direkt vor die Dachpappe einzupressen' — eine funktionierende Hinterlüftung mit mindestens 2 cm lufthaltigem Querschnitt und freiem Luftaustausch an First und Traufe ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-3, DIN EN 13829).
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Dachpappe auf Alter und Dichtheit, Zustand der Sparren auf Fäulnis oder Insektenbefall, sowie Klärung, ob Asbest in der alten Dachpappe oder im Putz enthalten ist — besonders bei Baujahr 1930.
➕ Ergänzung: Eine reine Aufdachdämmung wäre hier fachlich vorzuziehen, da sie die bestehende Konstruktion nicht beeinträchtigt, eine sichere Hinterlüftung gewährleistet und statische Risiken durch zusätzliche Lasten minimiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauschäden zur umfassenden Bestandsanalyse — insbesondere zur Klärung von Asbest, Feuchtebelastung und statischer Tragfähigkeit vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei fachlich falscher Dämmung.
- Alle drei fordern explizit die Entfernung der alten Styropor-Dämmung und warnen vor Selbstausführung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung – Qwen nennt 2 cm, DeepSeek 4–5 cm; GoogleAI erwähnt sie allgemein als "wichtig".
- GoogleAI beschreibt die Situation allgemein als "unzureichende Dämmung", ohne Bauphysik-Risiko "Dampfsperre-in-der-Mitte" zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Gefahrenmuster hervor.
- GoogleAI erwähnt Dampfbremse nicht explizit; DeepSeek und Qwen machen sie zur zwingenden Voraussetzung – mit klarem Verweis auf variablem sd-Wert.
- Qwen fügt den Hinweis auf Aufdachdämmung als fachlich vorzuziehende Alternative hinzu – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI erwähnt nur Zwischensparrendämmung.
- Qwen und DeepSeek verweisen konkret auf DIN-Normen (4108-3, EN 13829); GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine bauphysikalische Berechnung vor Sanierung; GoogleAI empfiehlt lediglich "Beratung durch Energieberater oder Dachdecker".
- Hinterlüftungshöhe: Qwen nennt 2 cm als Mindestmaß ("zwingend vorgeschrieben"), DeepSeek verlangt 4–5 cm. Da die sicherere Einschätzung priorisiert wird (Vorsichtsprinzip), gilt 4–5 cm nach DeepSeek als verbindlich, da geringere Querschnitte zu unzureichendem Luftaustausch und Tauwasserkondensation führen können.
- Dämmverfahren: GoogleAI beschränkt sich auf Zwischensparrendämmung; Qwen und DeepSeek heben Aufdachdämmung als sicherere Variante bei altersschwacher Substanz hervor. Aufgrund der Altersklasse (1930) und dokumentierter Schäden wird Aufdachdämmung als prioritäre Empfehlung gewertet.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt der stärksten Warnung: DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Eigenleistung bei dieser Konstruktion inakzeptabel ist – daher ist die Empfehlung von Qwen und DeepSeek ("unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen") über GoogleAI hinausgehend und maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren unkontrollierte Feuchteansammlung als zentrales und sofort wirksames Risiko – Ursachen: fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung, falsche Materialwahl. Asbest- und Materialprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Prüfung auf Asbest und Holzschäden – Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Gefahr durch alte Dachpappe; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Zustand prüfen". Hinterlüftung ⚠️ Abwägung Qwen: min. 2 cm, DeepSeek: 4–5 cm, GoogleAI: allgemeiner Hinweis. Konsenswert ist die sicherere Mindesthöhe von 4–5 cm (DeepSeek) gemäß bauphysikalischer Praxis. Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen verlangen explizit variablem sd-Wert nach Bauphysik-Berechnung → KI-Konsens: zwingend erforderlich, nicht optional. Dämmverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI fokussiert Zwischensparrendämmung; Qwen & DeepSeek bevorzugen bei Altbau 1930 ausdrücklich Aufdachdämmung. Sicherere Variante (Aufdach) gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive Asbestprüfung, Feuchtemessung und statischer Bewertung der Sparrenkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung an der Dachpappe infolge fehlender Hinterlüftung Langfristige Holzfaulnis, Strukturverlust der Sparren, erhebliche Sanierungskosten, Nutzungseinschränkung des Dachgeschosses 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung der alten Dachpappe oder Dämmung Gesundheitsgefahr (Asbestose, Lungenkrebs), hohe Haftungsrisiken, Zwangssanierung durch Behörde, Kosten bis 50.000 €+ 🔴 Risiko Dampfsperre-in-der-Mitte durch Styropor + Holzpaneel ohne Dampfbremse Einkapselung von Feuchtigkeit im Dachquerschnitt → Schimmel innen, Fäulnis außen, nicht sichtbar bis zum Schadensfall 🔴 Risiko Statische Überlastung durch falsche Dämmmaterialwahl oder Aufbau bei altersschwachen Sparren Sparrenbruch, Dachdurchbruch, akute Sicherheitsgefahr für Bewohner, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung → nachträgliche Korrekturen Mehrfachsanierung, bis zu 3× höhere Kosten, jahrelange Nutzungsunterbrechung, baurechtliche Beanstandung ✅ Chance Aufdachdämmung als sanfte Sanierung ohne Eingriff in bestehende Konstruktion Schonung der historischen Substanz, sichere Hinterlüftung, geringeres statisches Risiko, kürzere Bauzeit ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser, Mineralwolle) Verbesserte Raumluftqualität, Feuchtepufferung, höhere Behaglichkeit, geringere Schimmelneigung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§21 EnEVAbk.) Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM), optimierte Energiebilanz, rechtssichere Dokumentation für Verkauf/Miete ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfbremse und Hinterlüftung Dauerhafte energetische Verbesserung (bis zu 70 % Heizkostenersparnis), Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung mit Zertifikat Rechtssichere Abnahme, Ausschluss gesundheitlicher Haftung, vollständige Versicherbarkeit des Gebäudes Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich eine nach TRGS 519 zertifizierte Asbestsanierungsfirma – Sammeln Sie keine Proben selbst; lassen Sie Dachpappe, Putz und alte Dämmreste prüfen.
- Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz beauftragen: Suchen Sie einen §21-EnEV-Energieberater mit Nachweis für Altbau-Dächer (Baujahr ≤ 1945) – nicht einen Allgemein-Dachdecker oder "Energieberater light".
- Hinterlüftungsplanung mit mindestens 4 cm lufthaltigem Querschnitt verlangen: Fordern Sie im Planungsgutachten explizit die Darstellung von Traufen- und Firstöffnungen sowie Luftwechselberechnung nach DIN 4108-3.
- Aufdachdämmung priorisieren: Bitten Sie den Energieberater, ein Konzept mit Aufdachdämmung (z. B. Holzfaserplatten mit Unterspannbahn) zu erstellen – dies ist bei Ihrer Substanz sicherer als Zwischensparrendämmung.
- Dampfbremse individuell berechnen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Berater für Ihre Innentemperatur, Luftfeuchte und Raumnutzung (Wohnraum!) eine variablem sd-Wert-Dampfbremse vorschlägt – keine Standard-"Dampfsperre" aus dem Baumarkt.
- Statikbescheid einholen: Vor Aufdachdämmung (auch bei geringem Gewicht) einen statischen Nachweis für die Sparren durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen (z. B. Ingenieurbüro für Holzbau) einfordern.
- Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke, Wärmedämmung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der für die Abfuhr von Feuchtigkeit sorgt. Sie verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Wärmeschutz und den Energieverbrauch fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandard - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachkonstruktion, Balken - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Ökologische Dämmstoffe, Einblasdämmung
- Welche Dämmstoffe sind für ein 1930er-Haus geeignet?
Für ein Haus aus dem Jahr 1930 eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) für eine gute Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine korrekt dimensionierte Hinterlüftungsebene sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Schäden an der Dachkonstruktion. - Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, zumindest einen Fachmann zur Beratung hinzuzuziehen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren bei der KfW oder dem BAFA. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, den passenden Partner für Ihr Projekt zu finden. - Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (EnEV bzw. GEG) und dem gewünschten Dämmstandard. Eine Dämmdicke von 16-24 cm ist üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. - Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren eingebaut, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren angebracht wird. Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken, ist aber auch teurer.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten. - Dachdämmung Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Asbest im Altbau
Informationen zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien bei der Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Heizsystem aus 1976 mit Ölzentralheizung, unzureichender Rohrisolierung, ineffizienten Heizkörpern mit geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Schornsteins vorgegebenen Mindestabstände ein. Diese sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials zu vermeiden. …
- … Dämmmaterial-Anforderung …
- … Welchen Abstand muss ich zwischen Dämmung und Schornstein einhalten? Ich rate Ihnen, die Angaben des Herstellers des Schornsteins und der Dämmstoffe zu beachten. Die Mindestabstände sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
- … Heizleistung, Modulation, Takten, Verbrauch senken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Altbau, Brennerleistung, Heizungsoptimierung …
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanierung, Altbau …
- … Erreiche ich so den von der Energiesparverordnung für Altbauten vorgegebenen kWert von 0,30? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … KfW Effizienzhaus, Schadensersatz, Architekt, Energieberater, Sanierung, Dämmung, Fenster, Wärmebrücke, Honorar, Baurecht …
- … Baurecht, Sanierung, Energieeffizienz, Architektur, Finanzierung …
- … der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau (1930) erneuern: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Erneuern, Material & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmmaterial, Kosten, Anleitung, Selbstbau, Energieeffizienz, Hinterlüftung, Sparren
