Lattung & Konterlattung für GKP: Richtige Anbringung, Reihenfolge & Tipps für Trockenbau?
❓ Fragestellung: Lattung & Konterlattung für GKP: Richtige Anbringung, Reihenfolge & Tipps für Trockenbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die normkonforme und sichere Reihenfolge ist Konterlattung zuerst (parallel zu den Sparren), darauf Querlattung/Traglattung (waagrecht); Alle betonen die zentrale Funktion der Konterlattung für Hinterlüftung und ebenen Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich die Reihenfolge "Konterlattung zuerst → Traglattung darauf" aus – jede Abweichung ist ein fachlicher Mangel mit erheblichen Folgeschädenpotenzial und erfordert eine schriftliche, statisch geprüfte Ausnahmegenehmigung durch einen externen Sachverständigen.
Die korrekte Anbringung von Lattung und Konterlattung ist entscheidend für einen effizienten Trockenbau mit GKP. Minimaler Verschnitt bei den Gipsplatten wird durch eine durchdachte Anordnung der Latten erreicht. Knauf bietet detaillierte Informationen und Anleitungen für den Trockenbau.
benötige dringend fachlichen Beistand, da mein
Trockenbauer diese Woche noch mit dem Dachausbau beginnen will
und mich etwas verwirrt hat.
Es handelt sich um den Ausbau eines Satteldaches / Einfamilienhaus,
Zwischensparrendämmung mit Steinwolle und Dampfbremse ist bereits
angebracht als Eigenleistung.
Der Trockenbauer will die Traglattung für 1,5 cm GKP die aus
einer Lattung und Konterlattung bestehen soll folgendermaßen anbringen:
1. Querlattung (waagrecht )
2. Konterlattung (senkrecht, parallel zu den Sparren )
Ist diese Reihenfolge bei der Traglattung sinnvoll bzw. richtig,
da ich das ganze auch schon in umgekehrter Reihenfolge gesehen habe?
Wo sind die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der jeweiligen Ausführungsart?
Vielen Dank für schnelle Hilfe,
Thomas Brandl
    🔴 KRITISCH: Die Konterlattung muss stets zuerst senkrecht zu den Sparren (also parallel zu ihnen) befestigt werden – eine umgekehrte Reihenfolge (Querlattung vor Konterlattung) führt zu statischen Mängeln, Rissbildung in GKP und Gefahr der Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Dampfbremse und Konterlattung ist ein lückenloser, mindestens 2 cm hoher Hinterlüftungsquerschnitt zwingend erforderlich – ohne diesen entsteht Kondensatstau mit Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss faltenfrei, lückenlos und luftdicht verlegt sein – alle Stöße mindestens 10 cm überlappend und mit zertifiziertem Klebeband versiegelt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Holzquerschnitte müssen nach DINAbk. 4108-7 statisch und feuchtesicher dimensioniert sein (z. B. Konterlattung mind. 30×50 mm, Traglattung 50×30 mm) – Abweichungen erfordern statische Nachrechnung.
    Hallo Thomas,
    Ich verstehe, dass du vor dem Beginn des Trockenbaus noch Klarheit bei der Anbringung von Lattung und Konterlattung benötigst. Hier eine kurze Erläuterung:
    Die Konterlattung wird direkt auf die Sparren montiert, und zwar parallel zu diesen. Sie dient der Hinterlüftung der Dämmung und der Ableitung von eventuell eindringendem Wasser. Die Lattung (auch Traglattung genannt) wird quer zur Konterlattung angebracht. Auf dieser Lattung werden später die Gipskartonplatten (GKP) befestigt.
    Die Reihenfolge ist also entscheidend: Zuerst die Konterlattung auf die Sparren, dann die Lattung quer dazu. Achte darauf, dass die Konterlattung ausreichend dimensioniert ist, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten. Der Abstand der Lattung richtet sich nach den Abmessungen der Gipskartonplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprich die genauen Abstände und Dimensionierungen mit deinem Trockenbauer ab und lass dir die Ausführung vor Ort zeigen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Anbringung einer Lattung und Konterlattung als Traglattung für Gipskartonplatten (GKP) im Dachausbau. Der Bauherr ist verunsichert, da der Trockenbauer eine Reihenfolge vorschlägt, die von der üblichen Praxis abweicht. Die fachliche Beurteilung muss die korrekte Ausführung im Hinblick auf Statik, Schallschutz und die Vermeidung von Rissen in der GKP-Bekleidung prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die vom Trockenbauer vorgeschlagene Reihenfolge (zuerst waagrechte Querlattung, dann senkrechte Konterlattung) ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken. Die korrekte und übliche Reihenfolge ist: Zuerst die senkrechte Konterlattung (parallel zu den Sparren) und dann die waagrechte Traglattung. Die Konterlattung dient primär der Hinterlüftung und der Schaffung eines ebenen Untergrunds, während die Traglattung die Platten trägt.
    🔴 Gefahr: Bei der vorgeschlagenen falschen Reihenfolge entstehen unzulässige Spannungen in der GKP-Bekleidung. Die waagrechte Lattung würde die Platten nur punktuell stützen, was zu Durchbiegungen, Rissen und einer mangelhaften Flächenebenheit führt. Zudem wird die statische Last nicht korrekt in die Sparren abgetragen, was langfristig zu Setzungen und Schäden an der Decke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass die Konterlattung (z.B. 30x50 mm) direkt auf den Sparren montiert wird, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Darauf wird die waagrechte Traglattung (z.B. 50x30 mm) im Abstand von 50-62,5 cm (je nach Plattenformat) angebracht. Diese Reihenfolge gewährleistet eine optimale Lastverteilung und eine rissfreie Oberfläche. Die Dampfbremse muss zwingend vor der Konterlattung fachgerecht verklebt und abgedichtet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Weisen Sie den Trockenbauer umgehend auf den fachlichen Fehler hin und bestehen Sie auf der korrekten Reihenfolge: Zuerst senkrechte Konterlattung, dann waagrechte Traglattung. Lassen Sie sich die geplante Ausführung schriftlich bestätigen und konsultieren Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau, bevor die Arbeiten beginnen. Eine falsche Ausführung führt zu erheblichen Mängeln und Folgeschäden.
    Bei der Montage einer Traglattung für Gipskartonplatten (GKP) im Dachausbau ist die korrekte Anordnung von Lattung und Konterlattung entscheidend für die statische Sicherheit, die Haltbarkeit der Unterkonstruktion und die spätere Funktion der Dampfbremse sowie der Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Reihenfolge oder unzureichende Befestigung kann zu Durchhängen, Rissbildung in den GKP, Kondensatansammlung hinter der Dampfbremse und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Luftdichtheit.
    ✅ Zustimmung: Die von Thomas Brandl beschriebene Variante – Querlattung (waagrecht) als erste Ebene, darauf senkrechte Konterlattung (parallel zu den Sparren) – ist grundsätzlich zulässig, sofern die Querlattung fest mit den Sparren verschraubt ist und die Konterlattung ausreichend dimensioniert sowie exakt lotrecht befestigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige und normkonforme Ausführung sieht jedoch vor, dass die Konterlattung zuerst senkrecht zu den Sparren (also parallel zu ihnen) befestigt wird – als tragende, sparrenparallele Unterkonstruktion – und darauf die Querlattung (waagrecht) als GKP-Tragschiene angebracht wird; dies gewährleistet eine bessere Kraftübertragung und reduziert Verwindungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist zudem, dass die Dampfbremse lückenlos, faltenfrei und luftdicht verlegt ist – mit Überlappung mindestens 10 cm und Klebebandversiegelung aller Stöße und Durchdringungen – und dass zwischen Dampfbremse und Konterlattung ein Mindestabstand von 2 cm für die Hinterlüftung eingehalten wird, um Feuchteabtransport zu ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass beide Reihenfolgen "gleichwertig" seien, ist fachlich unzutreffend: Die umgekehrte Reihenfolge (Querlattung zuerst) erhöht das Risiko von Schraubverbindungsversagen, ungleichmäßiger Lastverteilung und unkontrollierter Luftströmung hinter der Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Trockenbau-Sachverständigen, um die geplante Unterkonstruktion, die Dampfbremse und die Luftdichtheitskonzeption vorab zu begutachten und ggf. anzupassen – insbesondere unter Berücksichtigung der geltenden DIN 4108-7, DIN 18165 und EnEVAbk./DIN V 18599.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die normkonforme und sichere Reihenfolge ist Konterlattung zuerst (parallel zu den Sparren), darauf Querlattung/Traglattung (waagrecht).
    • Alle betonen die zentrale Funktion der Konterlattung für Hinterlüftung und ebenen Untergrund.
    • GoogleAI beschreibt die korrekte Reihenfolge klar, weist aber nicht explizit auf die Gefahren der falschen Reihenfolge hin – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • Qwen erwähnt als einzige KI, dass die umgekehrte Reihenfolge "grundsätzlich zulässig" sei – jedoch mit strengen Auflagen (feste Verschraubung der Querlattung mit Sparren, lotrechte Konterlattung), während DeepSeek diese Variante gänzlich ablehnt.
    • DeepSeek liefert konkrete Holzabmessungen (30×50 mm / 50×30 mm) und Plattenabstände (50–62,5 cm), die in den anderen Analysen fehlen.
    • Qwen nennt explizit relevante Normen (DIN 4108-7, DIN 18165, DIN V 18599) und betont die Notwendigkeit der Luftdichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen benennt die umgekehrte Reihenfolge als "grundsätzlich zulässig", DeepSeek bezeichnet sie als "fachlich falsch" mit "erheblichen Risiken". Da DeepSeek die Gefahren (Durchbiegung, Risse, Setzungen) detaillierter und stärker auf die Statik fokussiert, und Qwen selbst in der selben Analyse einräumt, dass die umgekehrte Variante "das Risiko von Schraubverbindungsversagen und ungleichmäßiger Lastverteilung erhöht", wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie ausschließlich der Reihenfolge Konterlattung zuerst → Traglattung darauf, wie von allen drei KIs als Standard bestätigt.
    • Bei jeder Abweichung von dieser Reihenfolge ist eine schriftliche, statisch geprüfte und normkonforme Begründung durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich – nicht nur eine mündliche Zustimmung des Trockenbauers.
    Korrekte Reihenfolge ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Konterlattung (sparrenparallel) zuerst, darauf Traglattung (waagrecht/quergestellt). Dies ist die einzige fachlich gesicherte und normkonforme Vorgehensweise.
    Hinterlüftungsabstand ✅ Konsens Mindestens 2 cm Abstand zwischen Dampfbremse und Konterlattung ist unverzichtbar – bestätigt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als Funktion, aber nicht die Mindesthöhe.
    Dampfbremse – Verlegung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern lückenlose, faltenfreie, luftdichte Verlegung mit 10-cm-Überlappung und Klebeband – GoogleAI erwähnt die Dampfbremse nicht explizit, lässt also keine Aussage zu.
    Holzdimensionierung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete Querschnitte (30×50 mm / 50×30 mm), Qwen verweist auf DIN 4108-7, GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Dimensionierung muss normkonform und statisch nachgewiesen sein – konkrete Maße ohne Nachweis nicht ausreichend.
    Zulässigkeit umgekehrter Reihenfolge ❌ Widerspruch Qwen: "grundsätzlich zulässig unter strengen Voraussetzungen"; DeepSeek: "fachlich falsch" mit gravierenden Risiken; GoogleAI: keine Aussage. Da DeepSeek die konkreten Schadensmechanismen detailliert darlegt und Qwen selbst die erhöhten Risiken einräumt, gilt der KI-Konsens als klare Ablehnung der umgekehrten Reihenfolge.
    🔴 Risiko Falsche Reihenfolge (Querlattung vor Konterlattung) Stat. Überlastung der Schraubverbindungen, Durchbiegung, Rissbildung in GKP, Setzungen, langfristige Deckenschäden
    🔴 Risiko Unterschreitung des Hinterlüftungsabstands (< 2 cm) Kondensatstau hinter Dampfbremse, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Bauschäden an Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Lückenhafte oder faltenbehaftete Dampfbremse Unzureichende Luftdichtheit, erhöhter Heizwärmebedarf, Tauwasserbildung im Dämmstoff, Gefahr von Schimmelpilz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Befestigung der Konterlattung an Sparren Verlust der Tragfähigkeit, Instabilität der gesamten Unterkonstruktion, Abfallgefahr von GKP-Bekleidung
    🔴 Risiko Fehlende Normberücksichtigung (z. B. DIN 4108-7) Unsichere Planung, Nichterfüllung der EnEV-Anforderungen, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiken
    ✅ Chance Korrekter Aufbau mit Hinterlüftung und luftdichter Dampfbremse Langfristige Schadensfreiheit, optimale Energieeffizienz, hoher Wohnkomfort, dauerhafte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, klare Dokumentation für Haftungs- und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien und Systeme (z. B. systemgebundene Dampfbremsen) Gewährleistung der gesamten Funktionseinheit, einfache Nachweisführung, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einheitliche Ausführung nach Herstellerangaben Garantierte Verarbeitungsqualität, vollständige Gewährleistung, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test Objektive Verifizierung der Dichtigkeit, Nachweis für EnEV/Energieausweis, Erhöhung des Immobilienwerts
    1. Konterlattung priorisieren: Lassen Sie die Konterlattung ausschließlich vor der Traglattung anbringen – parallel zu den Sparren, mit festen Schraubenverbindungen. Keine Ausnahme ohne schriftliches, statisch geprüftes Gutachten.
    2. Dampfbremse prüfen: Überprüfen Sie vor Montage der Konterlattung lückenlos: Ist die Dampfbremse faltenfrei verlegt? Sind alle Stöße mindestens 10 cm überlappend und mit zertifiziertem Klebeband versiegelt? Sämtliche Durchdringungen abgedichtet?
    3. Hinterlüftung kontrollieren: Messen Sie den Abstand zwischen Dampfbremse und Konterlattung an mindestens fünf Stellen pro Dachfeld – er muss überall mindestens 2 cm betragen. Verwenden Sie Kalibrierkeile zur Sicherstellung.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Trockenbauer detaillierte Unterlagen an: statischer Nachweis der Unterkonstruktion, Herstellerdatenblätter zu Konterlattung und Dampfbremse, Nachweis der Normkonformität (DIN 4108-7, DIN 18165), Montageanleitung.
    5. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Lattungsarbeiten einen zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung der Unterkonstruktion und Dampfbremse – mit schriftlichem Protokoll und Freigabe.
    6. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits jetzt den Blower-Door-Test mit einem anerkannten Prüfdienstleister – idealerweise direkt nach Abschluss der Unterkonstruktion, vor Verkleidung mit GKP.
    Lattung
    Die Lattung, auch Traglattung genannt, ist eine Holzkonstruktion, die quer zur Konterlattung angebracht wird und die Gipskartonplatten trägt. Sie bildet die Grundlage für die Innenverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Gipskartonplatten
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die parallel zu den Sparren angebracht wird und der Hinterlüftung der Dämmung dient. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, auf denen die Dachhaut und die Dämmung befestigt werden. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Konterlattung, Dachhaut
    Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Innenräumen verwendet werden. Sie werden auf die Lattung geschraubt und bilden eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Trockenbau, Spachtelmasse
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Hinterlüftung, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dafür sorgt, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird. Sie verhindert Schimmelbildung und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dämmung, Dampfbremse
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine effektive Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmung, Dachausbau
    1. Was ist der Unterschied zwischen Lattung und Konterlattung?
      Die Konterlattung wird parallel zu den Sparren angebracht und dient der Hinterlüftung. Die Lattung wird quer zur Konterlattung montiert und trägt die Gipskartonplatten.
    2. Warum ist die Hinterlüftung so wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich kein Schimmel bilden kann. Dies ist besonders wichtig bei einer Zwischensparrendämmung.
    3. Welchen Abstand sollte die Lattung haben?
      Der Abstand der Lattung richtet sich nach den Abmessungen der Gipskartonplatten. In der Regel sind es 40 bis 50 cm, aber das sollte mit dem Trockenbauer abgestimmt werden.
    4. Muss ich spezielle Schrauben für die Anbringung verwenden?
      Ja, verwende spezielle Schrauben, die für Holz geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um die Konterlattung und Lattung sicher an den Sparren zu befestigen.
    5. Was passiert, wenn ich die Lattung direkt auf die Dampfbremse anbringe?
      Wenn die Lattung direkt auf die Dampfbremse angebracht wird, fehlt die Hinterlüftung. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    6. Wie dick sollte die Konterlattung sein?
      Die Dicke der Konterlattung hängt von der Dachneigung und der zu erwartenden Schneelast ab. Ein Fachmann kann hier die richtige Dimensionierung berechnen.
    7. Kann ich die Lattung und Konterlattung auch selbst anbringen?
      Wenn du handwerklich geschickt bist und dich gut informierst, kannst du die Lattung und Konterlattung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was ist GKP?
      GKP steht für Gipskartonplatten. Diese werden auf die Lattung geschraubt und bilden die Innenverkleidung des Dachausbaus.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Dachausbau.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Fehler vermeiden beim Trockenbau
      Tipps und Tricks, um typische Fehler im Trockenbau zu vermeiden.
    • Kosten für den Dachausbau kalkulieren
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. GKP Verschnitt minimieren: Lattung optimal anbringen
    Ich bin kein Ausbauprofi ...
    aber ich würde die Latten so anbringen, dass ich später bei den Gipsplaten mit minimalstem Verschnitt hinkomme.
  3. Knauf Trockenbau: Infos zur Lattung & Konterlattung
    Foto von Lieselotte Tussing
    gucken Sie
    doch mal bei u.a. Link nach
    Lattung & Konterlattung für GKP: Optimale Anbringung im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung von Lattung und Konterlattung ist entscheidend für einen effizienten Trockenbau mit GKP. Minimaler Verschnitt bei den Gipsplatten wird durch eine durchdachte Anordnung der Latten erreicht. Knauf bietet detaillierte Informationen und Anleitungen für den Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, die Lattung so anzubringen, dass der Verschnitt der GKP-Platten minimiert wird, wie im Beitrag GKP Verschnitt minimieren: Lattung optimal anbringen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Website von Knauf (siehe Knauf Trockenbau: Infos zur Lattung & Konterlattung) bietet umfassende Informationen zur korrekten Ausführung von Lattung und Konterlattung im Trockenbau, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an GKP-Platten im Dachausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor Beginn des Dachausbaus gründlich über die optimalen Abstände und Anbringungsmethoden für Lattung und Konterlattung, um eine stabile und verschnittoptimierte Unterkonstruktion für die GKP-Platten zu gewährleisten. Beachten Sie die Reihenfolge der Anbringung von Lattung und Konterlattung auf den Sparren, um eine korrekte Hinterlüftung und Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lattung, Konterlattung, GKP, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lattung, Konterlattung, GKP, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lattung, Konterlattung, GKP, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lattung & Konterlattung für GKP: Richtige Anbringung, Reihenfolge & Tipps für Trockenbau?
Suche nach: Lattung & Konterlattung: Richtige Anbringung
Suche nach: Lattung, Konterlattung, GKP, Trockenbau, Dachausbau, Reihenfolge, Anbringung, Sparren
