Dampfbremse im Altbau-Dach: Hinterlüftung nötig? Dämmung, Aufbau & Risiken bei Denkmal?
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum,
ich habe ein paar Verständnis-Probleme zu den unterschiedlichlichen Ansichten, die bezüglich der Ausführung von Dachdämmungen in den Beiträgen im Forum vorkommen. Zunächst habe ich die für mein Dach zutreffende Konfiguration hier noch nicht gesehen, außerdem sind ja immer wieder mal gegensätzliche Meinungen zu lesen. Ich hoffe, von euch zumindest einige Anregungen zu bekommen, mit denen ich mein Vorhaben möglichst "nachhaltig" 😉 realisieren kann. Bitte entschuldigt, wenn ich mich ungenau Ausdrücke. Auch die fachliche Terminologie ist mir noch nicht geläufig, bitte um nachsicht. Ach ja, auch das Formatieren dieser Nachricht scheint mir Probleme zu bereite, das mit dem Zeilenumbruch klappt irgend wie nicht wie ich will ...
Ich möchte bei meinem Altbau das Steildach (45 °) zunächst im Wohnbereich (OGAbk.-Decke, OG-Dach) dämmen. Im Obergeschoss sind Dachschrägen (Kniestock 1,2 m hoch) mit Gauben vorhanden, die bisher keine Dämmung aufweisen. Die Decke zum Speicher ist dort ohne, in anderen Zimmern (zumindest teilweise) mit Fehlboden und Schlackenfüllung ausgeführt. Der Speicher hat keinerlei Dämmung. Ich möchte nun Decke und Dachschrägen dämmen, das Dach vielleicht später. Der Übergang Treppenhaus/Speicher ist relativ groß und ungedämmt.
Der bisherige Aufbau des Daches wie folgt (von außen nach innen):
.- (Kunst) Schiefer
.- "Teerpappe" (Unterspann-Bahn oder so?)
  • Vollschalung Holz, ca. 2,5 cm dick
  • Dachsparren 12,5*10,5
  • im Wohnbereich innen abschließende Vollschalung Holz 1.5 cm
  • im Speicher frei liegende Sparren/Außenschalung
Die Decke zwischen OG und Speicher oben/unten ist mit Holzbretter auf Tragbalken, bei Dachschrägen ohne Dämmung, andere Zimmer mit Fehlboden u. Schlackenschüttung.
Im letzten Winter war ein Raum mit Dachschräge und ohne Innenschale (habe ich abgenommen) teilweise beheizt, und es hat sich gezeigt, dass durch die Außenschale durch einige Löcher der vorhandenene Nägel der Schindeln (oder vielleicht mal gezogene Nägel?) Luftfeuchtigkeit kondensiert und gefroren ist. An ein oder zwei Stellen scheint die Teerpappe auch lichtdurchlässig zu sein, also nicht ganz dicht. Der selbe Raum war vorher jahrelang mit E-Speicher beheizt, als Küche genutzt, die Schräge mit Innenschalung, Schilf/Mörtel und Fichtenpaneelen belegt, und hat keine nach Freilegung keine Feuchteschäden gezeigt.
Wie dämme ich das jetzt am "besten"? Meine Ansprüche sind bezügl. der Dämmleistung nicht sooo hoch, ich möchte mich aus Platzgründen auf Zwischensparren-Dämmung beschränken. Verordnungen nehme ich zur Kenntnis, haben aber keine Priorität (Bauenkmal, kann/will also auch nicht beliebig verändern). Ein Raum mit Dachschräge wird Badezimmer.
Soweit ich bisher glaube verstanden zu habe ist der vorhandene Aufbau mit Schiefer auf Teerpappe auf Vollschalung _ohne_ Hinterlüftung schlecht bzw. die Pappe zu viel, oder?
Meine ursprüngliche Idee war, von innen auf die Außenschale/Sparren eine Dampfbreme aufzubringen, Zwischensparren-Dämmmaterial (Mineralwolle), wieder Dampfbremse innen und dann die Innenschale (wieder das vorhandene Holz oder eine Faserplatte), also keine Hinterlüftung. Das Problem scheint mir aber dabei in der Außenschale zu liegen, die dann vermutlich zwischen den zwei Dampfbremsen vergammeln wird, dito die Sparren. Da ich sowieso schon außen die Teerpappe habe brauche ich doch zum Schutz der Schalung/Sparren eigentlich keine weitere Hinterlüftung, oder?
Könnte man sich vorstellen die bestehenden Schalungen innen/außen einfach nur mit einzublasenden Dämmstoffen (z.B. Isofloc) auszufüllen? Also keine zusätzliche Dampfbremse? Ein Restaurator hat mir das vor dem Hintergrund empfohlen, dass die (Zellulose) Flocken mit Holz-Innenschalung alle eventuell aufkommenden Feuchtigkeiten aufnehmen können ohne gleich abzusaufen und sie wieder abgeben können, die Konstruktion auch keinen Schaden durch fehlende Hinterlüftung nehmen kann. Was meint ihr dazu?
Ein Punkt, der mich gegen Dampfbremsen einnimmt, ist das Problem der Dichtheit, die häufig, auch trotz großen Aufwands, nicht wirklich gegeben ist. Und kleine Undichtigkeiten haben dann große Wirkung, wenn das System auf theoretische Dichte ausgelegt wird.
Soweit zunächst, vielleicht fällt mir ja noch was ein, insbesondere wenn ich die ein oder andere Antwort sehe.
TIA (thanks in advance)
  • Gerhard Kroder
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse drohen schwere Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel.
    🔴 Kritisch: Arbeiten an der Dachkonstruktion können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Statiker hinzuziehen!
    Ich verstehe, dass Sie Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung einer Dachdämmung in Ihrem Altbau haben, insbesondere im Hinblick auf Dampfbremse und Hinterlüftung. Da es sich um einen Altbau (möglicherweise ein Denkmal) handelt, sind besondere Aspekte zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen, insbesondere wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist.
    • Bestandsaufnahme: Eine detaillierte Analyse des bestehenden Dachaufbaus ist unerlässlich.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren zu können.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialwahl: Mineralwolle oder Zellulose sind gängige Dämmstoffe für Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten hinzu, um ein individuelles Dämmkonzept zu erstellen. Klären Sie die Maßnahmen unbedingt mit der Denkmalschutzbehörde ab, falls es sich um ein Denkmal handelt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und so Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden, meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Energiestandards. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    Denkmalschutz
    Denkmalschutz bezeichnet den Schutz von Bauwerken, Ensembles oder Kulturlandschaften aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Bedeutung. Bei Sanierungen von denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen zu beachten. Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Kulturerbe, historische Bausubstanz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    2. Brauche ich in jedem Fall eine Hinterlüftung bei einer Dachdämmung?
      Eine Hinterlüftung ist besonders wichtig, wenn die Dämmung diffusionsoffen ist oder wenn mit hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu rechnen ist. Sie sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    3. Welche Dämmstoffe sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Zellulose oder Holzfaser. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne Schaden zu nehmen.
    4. Was muss ich bei der Dämmung eines denkmalgeschützten Hauses beachten?
      Bei denkmalgeschützten Häusern sind die Auflagen der Denkmalschutzbehörde zu beachten. Oftmals sind nur bestimmte Dämmstoffe und Ausführungen erlaubt, um das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen.
    5. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch aufwendiger als bei einem Neubau, da die Innenverkleidung entfernt werden muss.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dachdämmung?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Dachdämmung. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung im Altbau?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung im Altbau.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung im Altbau
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Denkmalschutz und energetische Sanierung: Was ist möglich?
      Hinweise und Tipps zur Vereinbarkeit von Denkmalschutz und energetischer Sanierung.
  2. Dampfsperre im Altbau: 100% Dichtheit kritisch!
    ohne die Konstruktion wirklich zu kennen
    nur ganz kurz :
    die Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) gehört ganz nach unten in den warmen Bereich und muss, wenn keine Überlüftung der Dämmung geplant und/oder möglich ist, wirklich 100 %'ig sein. Dies ist im Altbau insbesondere im Anschluss bzw. über den Innentrennwänden / Schächten etc. gar nicht so einfach.
    Zellulosedämmungen haben den Vorteil und den Nachteil, dass sie hygroskompisch sind, ohne 100 %'ig sichere Luftsperre würd ich sie nicht einbauen, sonst hat der Restaurator bald wieder zu tun,
    ob das Faserzementdach ohne Hinterlüftung in Verbindung mit der Teerpappe/Unterspannbahn in sich und in Verbindung mit einer Vollsparrendämmung sicher funktioniert, ist nur vor Ort zu klären, ebenfalls ob eine Unterlüftung der Dachdeckung möglich ist, sinnvoll ist sie in jedem Fall.
    Im Link finden Sie erste Infos zu den Themen.
  3. Altbau Dach: Keine Hinterlüftung bei Schilf/Lehm nötig
    hmm
    auf eine Hinterlüftung der Eindeckung können Sie m.E. im hier vorliegenden Fall verzichten, weil  -  da hinterlüftet eh nichts. Das Eindeckmaterial ist zur Raumseite hin von der Unterdeckung abgeschnitten, da kann also schon einmal nichts passieren.
    Die erforderliche Luftdichtigkeit wurde durch die alte Schilf/Lehmkonstruktion erreicht. Von daher gehe ich von Trennwänden aus, die keine Luftschichten enthalten, die sich nachteilig auswirken können.
    Eine Dampfbremse unterhalb der Schalung und oberhalb der Dämmebene ist grundlegend verkehrt. Da macht schon die Unterdeckung evtl. Probs.
    Eine Dampfbremse raumseitig der Dämmung macht Sinn. ABER  -  die Luftdichtigkeit ist absolutes Muss. Nachzuweisen anhand eines Glaserdiagramms wäre der erforderliche Sperrwert der Dampfbremse.
    Es kann auch schon bei einem Sperrwert von ca. 2,5 m funzen.
    ABER  -  niemals ohne eine Ortsbesichtigung feststehende Angaben machend, kann ich Ihnen nur raten, sich einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Dampfbremse im Altbau-Dach: Hinterlüftung, Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Im Altbau-Dach ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend, besonders bei fehlender Hinterlüftung. Eine 100% dichte Luftsperre im warmen Bereich ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei alten Schilf/Lehmkonstruktionen kann unter Umständen auf eine Hinterlüftung verzichtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dampfsperre im Altbau: 100% Dichtheit kritisch! muss die Luft- und Dampfsperre im Altbau absolut dicht sein, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Dies gilt besonders an Anschlüssen und Übergängen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Dach: Keine Hinterlüftung bei Schilf/Lehm nötig erläutert, dass bei vorhandener Schilf/Lehmkonstruktion im Altbau unter Umständen auf eine Hinterlüftung verzichtet werden kann, da die alte Konstruktion bereits eine gewisse Luftdichtigkeit bietet. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Altbau-Dachs sollte die Dampfbremse sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Altbausanierung und Denkmalpflege hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu minimieren. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung sollte individuell geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Altbau-Dach: Hinterlüftung nötig? Dämmung, Aufbau & Risiken bei Denkmal?
Suche nach: Dampfbremse im Altbau: Hinterlüftung? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Dampfbremse, Altbau, Dachdämmung, Hinterlüftung, Denkmal, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dachaufbau, Mineralwolle
