Dachrinne für kleinen Balkon: Kosten, Montage & Lösungen gegen Wasserlaufspuren?
Eine ordnungsgemäße Entwässerung des Balkons ist essenziell, um Schäden und Verschmutzungen am Erker zu vermeiden. Der Einbau einer Dachrinne kann notwendig sein, um Wasserlaufspuren und Verätzungen der Fensterscheiben zu verhindern. Die Durchsetzung eines Anspruchs gegenüber dem Bauträger kann jedoch schwierig sein und erfordert die Berufung auf entsprechende Normen und Vorschriften. Alternativ kann eine nachträgliche Installation der Dachrinne in Betracht gezogen werden.
ich weiß, das einen ähnliche Frage schon mal beantwortet wurde, aber natürlich ist der Fall ein bisschen anders. Wir haben einen kleinen Balkon über einem Erker. Das Wasser des Balkons wird nur mittels eines Kupferbleches, das ca. 1 cm Abstand von der Erkerverkleidung hat abgeführt. Dies führt dazu, dass das Wasser hässliche Laufspuren auf der Erkerverkleidung hinterlässt und auch auf den darunterliegenden Fensterscheiben weiterläuft. Können die Scheiben nicht angegriffen werden? Ist diese Tropfkante zulässig oder nicht doch eine kleine Dachrinne erforderlich/vorgeschrieben? Wenn nicht was kann eine selbst angefertigte Rechteckregenrinne 3 x 4 cm aus Kupfer den lfdm ca. Kosten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik erforderlich – die aktuelle Konstruktion mit 1 cm Tropfkantenabstand ist baurechtlich nicht zulässig und schadensrisikoreich.
🔴 KRITISCH: Eine Eigenkonstruktion (z. B. selbstgefertigte Kupfer-Rinne) ist untersagt – ohne fachgerechten Dichtanschluss an die Balkonabdichtung drohen Undichtigkeiten, Durchfeuchtung und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Die neue Entwässerungslösung muss mindestens 0,5 % Gefälle, Überlaufmöglichkeit, witterungsbeständige Befestigung und dichten Anschluss an ein Fallrohr oder Erdableitung aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist die Einhaltung von DINAbk. 18531-1 (Entwässerung von Dachflächen) sowie ggf. baurechtliche Genehmigungen (z. B. bei Erker-Veränderung in geschützter Bausubstanz) zu prüfen.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Entwässerung Ihres kleinen Balkons suchen, um Wasserlaufspuren am Erker zu vermeiden. Eine Dachrinne ist hier eine gute Option.
- Material: Kupfer ist langlebig, aber auch Zink oder Kunststoff sind möglich.
- Form: Eine Rechteckregenrinne kann optisch gut passen.
- Größe: Die Rinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuleiten.
- Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit ausreichend Gefälle zum Ablauf.
- Tropfkante: Eine Tropfkante an der Rinne verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern oder Spenglern ein, um die beste Lösung für Ihren Balkon zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon, dessen Wasserablauf über ein Kupferblech mit nur 1 cm Abstand zur Erkerverkleidung erfolgt. Dies führt zu unschönen Wasserlaufspuren auf der Fassade und an den Fensterscheiben darunter. Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit dieser Konstruktion, den Kosten einer Dachrinne und möglichen Lösungen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Tropfkante ist offensichtlich unzureichend dimensioniert. Ein Abstand von nur 1 cm zur Fassade ist viel zu gering, um Wasser zuverlässig abzuleiten. Dies führt zu dauerhafter Feuchtigkeit an der Erkerverkleidung und den Fenstern. Langfristig drohen Schäden an der Bausubstanz, wie Putzabplatzungen, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung im Innenbereich. Auch die Fensterscheiben können durch mineralische Ablagerungen (Kalk) angegriffen werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist zwingend erforderlich. Eine selbst angefertigte Rechteckrinne aus Kupfer (3x4 cm) ist technisch möglich, aber die Kosten für Material (ca. 30-50 Euro pro Meter) und die fachgerechte Montage mit Gefälle und Anschluss an die Fallleitung sind zu kalkulieren. Die Zulässigkeit der aktuellen Konstruktion ist fraglich; nach allgemeinen Regeln der Technik (DIN 1986, Flachdachrichtlinien) ist eine geordnete Wasserableitung vorgeschrieben. Eine einfache Tropfkante reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und ein Angebot für eine maßgefertigte Kupfer-Dachrinne mit passendem Fallrohr erstellen. Die Kosten sind eine Investition in den Werterhalt Ihrer Immobilie. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion, da diese bei Undichtigkeit zu massiven Folgeschäden führen kann. Klären Sie zudem mit dem Fachmann, ob die bestehende Tropfkante als provisorische Lösung bis zur Montage der Rinne nachgebessert werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Ableitung von Niederschlagswasser von einem Balkon über einen Erker, bei der lediglich ein Kupferblech mit 1 cm Abstand zur Erkerverkleidung als Tropfkante fungiert – ohne Auffang- oder Leitsystem für das abfließende Wasser.
🔴 Gefahr: Die ungesteuerte Wasserabführung führt zu ständiger Benetzung der Erkerverkleidung und der darunterliegenden Fensterscheiben, was langfristig zu Korrosion, Verfärbungen, Schimmelbildung im Untergrund sowie möglicherweise zu Kalk- oder Mineralablagerungen auf den Scheiben führen kann – insbesondere bei mineralhaltigem Regenwasser oder bei Verunreinigungen auf der Balkonoberfläche.
🔴 Gefahr: Die fehlende Rinne birgt auch ein Risiko für die statische und bauphysikalische Integrität: Wasser kann in Fugen, Fassadenanschlüsse oder den Erkerkasten eindringen, was zu Frostschäden, Holzfaulnis oder Putzabplatzungen führen kann – besonders bei nicht wasserdicht ausgeführten Anschlüssen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Tropfkante ist keine zulässige Ersatzlösung für eine ordnungsgemäße Entwässerung; nach DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Entwässerung) und allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen muss Niederschlagswasser gezielt abgeleitet werden, um Schäden an Bauteilen zu vermeiden – eine Dachrinne oder vergleichbare Auffang- und Ableitungseinrichtung ist daher technisch erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine selbstgefertigte Rechteckrinne aus Kupfer (3 × 4 cm) ist grundsätzlich geeignet, muss aber fachgerecht mit mindestens 0,5 % Gefälle, dichtem Anschluss an die Balkonabdichtung, Überlaufmöglichkeit und witterungsbeständigem Befestigungssystem installiert werden – andernfalls versagt sie bereits nach kurzer Zeit.
➕ Ergänzung: Die Kostenangabe "pro lfdm" ist irreführend: Entscheidend sind die Gesamtkosten inkl. Dichtungsarbeiten, Anschluss an ein Fallrohr oder eine Ableitung ins Erdreich, sowie ggf. Genehmigungen – reine Materialkosten für Kupfer liegen bei ca. 25–40 €/lfdm, aber die fachgerechte Montage durch einen Dachdecker oder Fachbetrieb verdoppelt oder verdreifacht den Gesamtpreis.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Fensterscheiben ist berechtigt: Langfristiges Benetzen kann bei bestimmten Verglasungstypen (z. B. mit Metallrahmen oder beschichteten Scheiben) zu Korrosion, Kondensatbildung oder Beschädigung der Dichtungen führen – insbesondere bei fehlender Luftzirkulation hinter dem Erker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Entwässerungssituation zu begutachten, eine bauphysikalisch sichere Lösung (z. B. integrierte Rinne mit Dichtanschluss) zu planen und ggf. die Einhaltung der EnEVAbk.- bzw. Energieeinsparverordnung sowie der DIN-Normen zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Unzulänglichkeit der aktuellen 1-cm-Tropfkante und fordern eine fachgerechte Dachrinne als zwingende Lösung.
- Alle nennen Kupfer als geeignetes Material und empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs (Dachdecker/Spengler).
- Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 1986, DIN 18531-1) als Grundlage für eine zulässige Entwässerung.
- GoogleAI formuliert risikobetonter noch nicht und erwähnt keine konkreten Schadensfolgen; DeepSeek und Qwen benennen explizit Schimmel, Korrosion, Frostschäden und Putzabplatzungen.
- Qwen verlangt ausdrücklich einen "staatlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik", während GoogleAI und DeepSeek auf den Dachdecker/Spengler als primären Ansprechpartner setzen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Überlaufmöglichkeit und prüft bauphysikalische Aspekte wie Luftzirkulation hinter dem Erker – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen betonen die Kostenverdopplung/Verdreifachung durch fachgerechte Montage im Vergleich zu reinen Materialkosten – bei GoogleAI fehlt diese Differenzierung.
- Qwen nennt explizit die EnEV/Energieeinsparverordnung als mögliche Prüfgrundlage – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt "Rechteckregenrinne" als optisch passende Lösung dar, ohne Kritik – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die zwingende fachliche Ausführung (Gefälle, Dichtanschluss, Befestigung) und warnen vor Versagen bei mangelhafter Umsetzung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, risikobasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Schadenspotenzial, Normenkonformität und Verbot von Eigenkonstruktionen.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit der 1-cm-Tropfkante ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Konstruktion ab – Qwen und DeepSeek begründen dies baurechtlich (DIN 18531-1), GoogleAI spricht lediglich von "Nicht-Ausreichend". Technische Anforderungen an neue Rinne ✅ Konsens Mindestens 0,5 % Gefälle, dichter Dichtanschluss an Balkonabdichtung, Überlaufmöglichkeit, fachgerechte Befestigung – ausdrücklich von DeepSeek und Qwen genannt, implizit bei GoogleAI. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Beauftragung eines Dachdeckers/Spenglers ist zwingend erforderlich; Eigenbau ist nicht zulässig – alle drei Modelle warnen davor. Kostenstruktur ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt kein Kostenbewusstsein; DeepSeek und Qwen betonen, dass Montagekosten die Materialkosten deutlich übersteigen – Konsens: "Gesamtkosten dominieren". Schadenspotenzial ✅ Konsens Langfristig: Schimmel, Korrosion, Putzabplatzung, Frostschäden, Kalkablagerungen an Scheiben – alle drei Modelle nennen mindestens drei dieser Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle provisorischen oder selbstgefertigten Lösungen. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker mit Spezialisierung auf Balkonentwässerung vor Ort begutachten und ein vollständiges Angebot für eine normkonforme, dauerhafte Rinne inkl. Dichtanschluss und Ableitung erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Erkerverkleidung Putzabplatzung, Holzfaulnis, Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Unzureichender Dichtanschluss der neuen Rinne Wassereintritt in Fassadenfugen → Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder Überlauf Staunässe auf Balkon → Frostschäden im Winter, Materialverfall 🔴 Risiko Verwendung nicht baurechtskonformer Materialien Keine Gewährleistung, Rückbauaufwand bei Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unterlassene baurechtliche Abstimmung (z. B. bei Denkmalschutz) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsrückbau, finanzielle Sanktionen ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage mit Kupferrinne Nachhaltige Werterhaltung, ästhetische Aufwertung, langfristige Schadensvermeidung ✅ Chance Integration moderner Dichtsysteme (z. B. EPDM-Übergänge) Erhöhte Lebensdauer, Reduktion von Folgekosten durch Wartung ✅ Chance Abstimmung mit Energieeffizienz-Aspekten (z. B. Wärmebrückenvermeidung) Verbesserte Gebäudedämmung, geringerer Heizenergieverbrauch ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Förderfähigkeit (z. B. BAFA) bei umfassender Sanierung, Nachweis für spätere Verkäufe ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Lastenhefts für Fachbetriebe Vermeidung von Missverständnissen, klare Qualitätsstandards, transparente Kostenkontrolle Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker mit Erfahrung in Balkonentwässerung und vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin – nicht als "Angebotsholung", sondern als baurechtlich gebotene Schadensprävention.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Lageplan des Balkons, Fotos der bestehenden Tropfkante (mit Maßband), ggf. Baupläne des Erkers und Prüfen Sie, ob die Immobilie unter Denkmalschutz steht.
- Angebotserstellung mit klaren Kriterien: Fordern Sie von jedem Fachbetrieb ein schriftliches Angebot mit Aufnahme aller Leistungen: Gefälleprüfung, Dichtanschlussdetails, Fallrohranschluss, Überlaufkonzept, DIN-Nachweis (18531-1), sowie Gewährleistungsfrist für Dichtung und Montage.
- Dichtsystem prüfen: Verlangen Sie bei Angebotseinholung den konkreten Dichtungsnachweis (z. B. Herstellernummer, Verarbeitungsanleitung, Kompatibilität mit vorhandener Balkonabdichtung).
- Baurechtliche Abstimmung vor Montage: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Bauanmeldung oder Denkmalschutzabstimmung erforderlich ist – lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
- Rechnungs- und Dokumentenarchiv anlegen: Bewahren Sie alle Angebote, Verträge, Herstellernachweise, Prüfprotokolle und Rechnungen mindestens 15 Jahre lang auf – wichtig für Gewährleistung und etwaige Schadensfälle.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach oder Balkon abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und Schäden an der Fassade verursacht.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem. - Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine nach unten gebogene Kante an einer Dachrinne oder einem anderen Bauelement, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Traufblech. - Erker
- Ein Erker ist ein Bauteil, das aus einer Fassade hervorspringt und meist über mehrere Stockwerke reicht. Erker dienen oft dazu, den Wohnraum zu erweitern und mehr Licht in die Räume zu bringen.
Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Risalit. - Wasserlaufspuren
- Wasserlaufspuren sind unschöne Verfärbungen an der Fassade, die durch ablaufendes Regenwasser entstehen. Sie treten häufig unterhalb von Dächern, Fenstern oder Balkonen auf.
Verwandte Begriffe: Fassadenverschmutzung, Regenstreifen, Auswaschungen. - Rechteckregenrinne
- Eine Rechteckregenrinne ist eine Dachrinne mit rechteckigem Querschnitt. Sie wird oft aus optischen Gründen gewählt, da sie eine moderne und geradlinige Optik bietet.
Verwandte Begriffe: Kastenrinne, Profilrinne, Dachrinne. - Kupfer
- Kupfer ist ein Metall, das häufig für Dachrinnen verwendet wird, da es sehr langlebig und korrosionsbeständig ist. Es bildet im Laufe der Zeit eine Patina, die es zusätzlich schützt.
Verwandte Begriffe: Metall, Korrosionsbeständigkeit, Patina. - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, beispielsweise von Dächern oder Grundstücken. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe oder eindringendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Kanalisation.
- Welche Materialien eignen sich für eine Dachrinne am Balkon?
Kupfer ist eine hochwertige und langlebige Option, aber auch Zink oder Kunststoff sind geeignet. Die Wahl hängt von Ihrem Budget und den optischen Vorlieben ab. Achten Sie auf UV-Beständigkeit bei Kunststoffrinnen. - Wie groß muss die Dachrinne dimensioniert sein?
Die Größe der Dachrinne hängt von der Dachfläche des Balkons und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge in Ihrer Region ab. Ein Fachmann kann die richtige Größe berechnen, um eine Überlastung der Rinne zu vermeiden. - Was ist eine Tropfkante und wozu dient sie?
Eine Tropfkante ist eine nach unten gebogene Kante an der Dachrinne, die verhindert, dass das Wasser an der Fassade herunterläuft und unschöne Laufspuren verursacht. Sie leitet das Wasser gezielt ab. - Kann ich die Dachrinne selbst montieren?
Die Montage einer Dachrinne erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Undichtigkeiten und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft muss eine Dachrinne gereinigt werden?
Eine Dachrinne sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Verschmutzungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen ungehinderten Wasserabfluss. - Welche Kosten entstehen für eine Dachrinne am Balkon?
Die Kosten für eine Dachrinne hängen vom Material, der Größe und der Montage ab. Eine einfache Kunststoffrinne ist günstiger als eine Kupferrinne. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Was ist bei der Entwässerung über einen Erker zu beachten?
Wenn das Wasser über einen Erker abgeleitet wird, ist es besonders wichtig, eine Tropfkante zu installieren, um die Fassade des Erkers vor Wasserlaufspuren zu schützen. Eine gezielte Ableitung ist hier entscheidend. - Welche Alternativen gibt es zur Dachrinne?
Alternativ zur Dachrinne kann eine Kette oder ein Fallrohr verwendet werden, um das Wasser abzuleiten. Diese Optionen sind jedoch weniger effektiv bei der Vermeidung von Wasserlaufspuren an der Fassade.
- Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Fallrohr montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Montage eines Fallrohrs für die Ableitung von Regenwasser. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Kupfer, Zink, Kunststoff
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen. - Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser und Geld
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und andere Zwecke. - Balkon abdichten: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
Balkon Entwässerung: Dachrinne schützt vor Putzschlieren!
Rinne erforderlich
Ein Balkon sollte stets ordentlich entwässern. Auf eine Rinne kann nur dann verzichtet werden, wenn daraus keine Nachteile entstehen. Ein Nachteil wäre z.B. , wenn durch das herabrinnende Wasser Putzschlieren o.ä. auf Ihren Scheiben zurückbleibt. Diese können zu Verätzungen der Oberfläche und zur Erblindung der Scheibe führen.
Rinne einbauen! -
Anspruch auf Dachrinne: Bauträger zur Nachrüstung bewegen
Tilgner Der Meinung bin ich ja auch aber ...
@Tilgner
Der Meinung bin ich ja auch, aber wie bringe ich den Bauträger dazu bzw. aus welcher Norm/Vorschrift kann ich einen Anspruch ableiten? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne für Balkon: Lösungen gegen Wasserlaufspuren am Erker
💡 Kernaussagen: Eine ordnungsgemäße Entwässerung des Balkons ist essenziell, um Schäden und Verschmutzungen am Erker zu vermeiden. Der Einbau einer Dachrinne kann notwendig sein, um Wasserlaufspuren und Verätzungen der Fensterscheiben zu verhindern. Die Durchsetzung eines Anspruchs gegenüber dem Bauträger kann jedoch schwierig sein und erfordert die Berufung auf entsprechende Normen und Vorschriften. Alternativ kann eine nachträgliche Installation der Dachrinne in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Entwässerung: Dachrinne schützt vor Putzschlieren! können herabrinnende Wasser Putzschlieren verursachen, die zu Verätzungen der Oberfläche und zur Erblindung der Scheibe führen können. Daher sollte eine adäquate Entwässerungslösung, wie eine Dachrinne, in Betracht gezogen werden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Installation einer Dachrinne können variieren, abhängig von Material (z.B. Kupfer), Größe und Montageaufwand. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die beste Lösung für den individuellen Bedarf zu finden. Eine Rechteckregenrinne aus Kupfer könnte eine optisch ansprechende und langlebige Option darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Anspruch auf eine Dachrinne gegenüber dem Bauträger besteht, wie im Beitrag Anspruch auf Dachrinne: Bauträger zur Nachrüstung bewegen diskutiert. Andernfalls sollten Sie die Installation einer Dachrinne in Erwägung ziehen, um langfristig Schäden und Verschmutzungen am Erker zu vermeiden. Eine Tropfkante kann zusätzlich helfen, das Wasser gezielt abzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Balkon, Erker, Wasserlaufspuren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- … 2 Fenster insgesamt) und an den Eckseiten sowie oben unterhalb der Dachrinne, stellenweise auch in der Wand, ist der Putz manchmal rissig, teilweise …
- … Wasseraufnahme, insbesondere an kritischen Stellen wie Fensterrändern, Ecken und unterhalb der Dachrinne – also genau dort, wo Wasser stauend eindringen und Schäden beschleunigen …
- … und wasserabweisend, das Fabrikat Pufas ein Preisbrecher. Da es nur um Balkon und Veranda ging, waren die Kosten (32 + 40 je fünf Liter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … DeepSeek und Qwen präziser auf konstruktionsbedingte Defizite (Anschlussfuge EGAbk./OGAbk., Horizontalsperre, Balkonanschluss) fokussieren – letztere Einschätzung gilt als sicherer und sachgerechter im …
- … Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … Gesundheitsrisiko für Eigentümer und Handwerker; teure Sonderentsorgung und Baustopps …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- … Putzverlust – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 18531 (Abdichtungen auf Balkonen und Terrassen) und DIN 18195 (Dachabdichtung). …
- … Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade verschmutzt oder beschädigt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Gully, Ablaufstutzen …
- … von der Dachrinne oder dem Wasserfangkasten ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Nässeflecken, Innenwand, Ursachen, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Erker, Wetterseite, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … Stellen nasse Flecken an der Wetterseite innen an den Wänden im Erker, wo Regen und Wind richtig dagegen drücken. Wir waren komplett ratlos, …
- … die Nässe des einen schönen abends sogar durch unsere Decke im Erker. Auch hier haben wir seitdem einen schönen nassen und großen Fleck. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
- … hochdampfdiffusionsfähige EPS-Platten PS 15SE) würde mich mit allen Folgearbeiten (angabauter Holzbalkon, Vordächer, Fensterbänke, Dachrinnen, ...) ca. 15 Tsd mehr kosten. Dagegen …
- … Die Folgearbeiten wie Anpassung von Fensterbänken, Dachrinnen und Rollladenkästen sollten bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden. Auch die Kosten …
- … Planer ein detailliertes WDVSAbk.-Konzept mit Angabe aller Anschlussdetails (insbesondere bei Holzbalkonen, Rollladenkästen und Fensterbänken) und Nachweis der Dampfdiffusionsoffenheit (µ-Wert & sd-Wert). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nässeschaden beheben: Ursachen, Trocknung & Fachmann-Check bei feuchter Wand?
- … Regenrinne und einem Planungsfehler (des Vorbesitzers) ist Wasser aus der kaputten Balkonregenrinne hinter das WDVSAbk. gelaufen. Das Ergebnis ist eine nasse Innenwand. …
- … das ein Fachmann die Wand trocknen muss? Wenn ja, welcher Handwerker macht sowas? …
- … Anschlüsse und Abdichtungen des WDVSAbk. im Bereich der Regenrinne und des Balkons. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Dachablauf ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenrohr …
- … Dachentwässerungssysteme Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung, einschließlich Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe. …
- … ://www.grumbach.net/produkte/flach/pdf/attika_balkon.pdf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Balkon, Erker, Wasserlaufspuren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Balkon, Erker, Wasserlaufspuren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne für kleinen Balkon: Kosten, Montage & Lösungen gegen Wasserlaufspuren?
Suche nach: Dachrinne Balkon: Lösungen & Kosten
Suche nach: Dachrinne, Balkon, Erker, Wasserlaufspuren, Regenrinne, Kupfer, Montage, Kosten, Entwässerung, Tropfkante
