Dachaufbau Vollsparrendämmung belüftet: Probleme mit Feuchtigkeit, Aufbau & Lösungen?
❓ Fragestellung: Dachaufbau Vollsparrendämmung belüftet: Probleme mit Feuchtigkeit, Aufbau & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unbelüfteten Hohlraum (20 mm) als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit für Holz, Dämmung und Raumluftqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzige vollständig konsentierte, risikoarme Lösung ist der fachgerechte Austausch der Dämmung auf 220 mm bei gleichzeitiger Austausch der dampfdichten Unterspannbahn gegen eine dampfoffene Variante (sd ≤ 0,5 m). Alle anderen Varianten erfordern vorab eine bauphysikalische Simulation und statische Prüfung durch unabhängigen Fachmann.
Dieser Thread behandelt Probleme mit Feuchtigkeit in einem belüfteten Dachaufbau mit Vollsparrendämmung. Hauptursachen sind eine fehlerhafte Ausführung, insbesondere eine zu hohe Restfeuchte des Holzes und ein Luftspalt zwischen Dämmung und Schalung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Optimierung der Dampfbremse und die Vermeidung von Stauluft.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe bei meinem Neubau ein Problem und bitte um Hilfe.
Dachaufbau von innen nach außen: GiKaAbk., Lattung, DBAbk. sd>100 m, Sparren 220 mmmm mit Vollsparrendämmung MiFa 035, Bretter-Vollschalung 20 mm, Unterspannbahn Rofatop magic sd 0,01 m, Lattung/Eindeckung.
Das Problem ist: Anstatt 220 mm Dämmung wurde versehentlich 200 mm eingebaut (ISOVER Integra). Folge: Luft 0  -  20 mm zwischen Dämmung und Vollschalung. Die führt dazu, dass bei warmem Wetter die feuchte Luft (vom Trocknen des Holzes) nach oben in den Firstbereich steigt, dort nicht raus kann (der Luftraum zwischen MiFa und Vollschalung ist ja nicht belüftet). Dieser Dampf diffundiert nun im Firstbereich auch nach innen und schlägt sich an der Dampfbremsfolie nieder, da der Bau innen kühl ist.
Frage: Handelt es sich hier lediglich um ein einmaliges Problem während der Austrockenzeit des Holzes, oder sollte jetzt der Zwischenraum zwischen MiFa und Vollschalung ordentlich und dauerhaft belüftet werden?
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Unbelüfteter Hohlraum zwischen 200 mm Dämmung und Vollschalung führt zu dauerhafter Kondensation im Firstbereich – unverzügliche bauphysikalische Korrektur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete Unterspannbahn "Rofatop magic sd 0,01 m" ist dampfdicht und verhindert den Feuchteabtransport – sie verstärkt systematisch den Feuchteschaden und muss fachgerecht ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse (sd >100 m) ist zwar richtig platziert, doch jede Undichtigkeit, Überlappungsfehler oder Beschädigung begünstigt massiven Feuchteeintrag – vollständige Funktionsprüfung durch Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "provisorische" oder nachträgliche Belüftung ohne statische Freigabe, bauphysikalische Simulation und lufthaltige Durchströmungshöhe ≥20 mm birgt Risiko von Wärmebrücken, Zugluft und weiterer Holzzerstörung.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Dachaufbau haben, insbesondere im Hinblick auf die Belüftung der Vollsparrendämmung. Ein belüfteter Dachaufbau in Kombination mit einer Vollsparrendämmung kann problematisch sein, da die Luftzirkulation die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit ins System bringen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unkorrekt ausgeführter Dachaufbau mit Vollsparrendämmung und Belüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzfäule führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und die Lebensdauer des Daches verkürzen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dampfbremse: Ist die Dampfbremsfolie (DB sd>100 m) wirklich diffusionsoffen und fachgerecht verlegt? Beschädigungen oder Undichtigkeiten können Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen.
    • Unterspannbahn: Die Unterspannbahn (Rofatop magic sd 0,01 m) ist diffusionsoffen, was grundsätzlich gut ist. Dennoch sollte geprüft werden, ob sie korrekt verlegt ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Belüftung: Die Belüftungsebene zwischen Schalung und Unterspannbahn sollte ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Ist der Firstbereich ausreichend belüftet?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um den Dachaufbau zu überprüfen und eine detaillierte Analyse durchzuführen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der beschriebene Dachaufbau zeigt einen klassischen Konstruktionsfehler, der durch die versehentlich zu geringe Dämmstärke entstanden ist. Der verbleibende Hohlraum von bis zu 20 mm zwischen der Dämmung und der Vollschalung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. In diesem Spalt kann feuchte Luft zirkulieren und kondensieren, was langfristig zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung des Spalts in Kombination mit der diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd 0,01 m) und der Dampfbremse (sd >100 m) erzeugt eine gefährliche Konstellation. Feuchte Luft aus dem Innenraum oder aus dem Bauholz kann im Firstbereich nicht entweichen und kondensiert an der kühlen Dampfbremsfolie. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Holzbauteile und begünstigt Schimmelbildung sowie Holzzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich nur um ein temporäres Problem während der Austrocknungsphase des Holzes, ist fachlich falsch. Auch nach vollständiger Austrocknung des Bauholzes wird weiterhin Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen. Der Spalt wirkt dann als dauerhafte Falle für Feuchte, die nicht abtrocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Belüftung des Spalts zwischen Dämmung und Schalung ist technisch äußerst schwierig und in der Regel nicht ohne vollständigen Rückbau der Dachdeckung realisierbar. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Austausch der zu kurzen Dämmung gegen eine passgenaue 220 mm starke Dämmung, die bündig an der Vollschalung anliegt. Alternativ könnte eine zweite Dämmlage auf der vorhandenen Dämmung aufgebracht werden, sofern die Sparrenhöhe dies zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Begutachtung der Konstruktion. Lassen Sie die Dämmung auf die korrekte Stärke von 220 mm ertüchtigen, bevor die Dachdeckung endgültig geschlossen wird. Eine provisorische Belüftung des Spalts ist keine dauerhafte Lösung und birgt das Risiko von Wärmebrücken und weiteren Feuchteschäden.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine gravierende konstruktive Schwäche auf: Der unbelüftete Hohlraum zwischen der zu kurzen Dämmung (200 mm statt 220 mm) und der Vollschalung verhindert den notwendigen Feuchteabtransport und schafft eine gefährliche Kondensationszone im Firstbereich.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Raumluft diffundiert durch die Dampfbremse nach oben, kondensiert an der kühlen Unterseite der Vollschalung oder der Unterspannbahn und führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation – insbesondere im First, wo die Luftstauung am größten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich nur um ein temporäres Problem während der Austrocknungsphase, ist falsch: Die fehlende Durchlüftung macht den Aufbau grundsätzlich fehlerhaft – auch nach vollständiger Austrocknung bleibt die Diffusionskondensation bei wechselnden klimatischen Bedingungen bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Unterspannbahn "Rofatop magic sd 0,01 m" ist dampfdicht und verhindert jeglichen Feuchteabtransport nach außen – sie verstärkt das Problem, statt es zu lösen; eine dampfoffene Unterspannbahn wäre zwingend erforderlich gewesen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Hohlraum dauerhaft belüftet werden muss, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 4108-3 sowie den Anforderungen an belüftete Dachkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Belüftung erfordert mindestens 2 cm lufthaltige Durchströmungshöhe, First- und Trauföffnungen mit mindestens 1/200 der Dachfläche sowie eine durchgängige Luftschicht ohne Unterbrechungen durch Dämmstoff oder Lattung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Lüftungssystem ohne statische und bauphysikalische Prüfung kann zu Zugluft, Wärmebrücken und weiterer Feuchteschadensentwicklung führen – insbesondere bei der Kombination aus Holzkonstruktion und fehlender Dampfbremse im Dachraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtesimulation, eine Bestandsaufnahme der Dampfbremse und eine statisch gesicherte Belüftungslösung zu erstellen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass das Problem nicht nur temporär während der Holztrocknung besteht, sondern dauerhaft aufgrund der Diffusionskondensation bei wechselnden klimatischen Bedingungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die fachgerechte Verlegung der Dampfbremse und Unterspannbahn als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und bewerten die Wahl der Unterspannbahn "Rofatop magic sd 0,01 m" als falsch (dampfdicht statt dampfoffen) – Qwen formuliert dies am deutlichsten.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete technische Mindestanforderungen für eine funktionierende Belüftung (≥2 cm Durchströmungshöhe, First-/Trauföffnungen ≥1/200 der Dachfläche, durchgängige Luftschicht) – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht so präzise.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht prinzipiell eine Belüftung als mögliche Lösung an; DeepSeek lehnt nachträgliche Belüftung als "technisch äußerst schwierig" und "in der Regel nicht realisierbar ohne vollständigen Rückbau" ab; Qwen warnt explizit vor "nachträglichem Lüftungssystem ohne statische und bauphysikalische Prüfung" als Schadensverstärker. 👉 Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Nachträgliche Belüftung ist kritisch einzustufen – fachliche Absicherung zwingend erforderlich.
    Hohlraum (20 mm) zwischen Dämmung und Vollschalung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sehen diesen als gravierenden, nicht akzeptablen Konstruktionsfehler – Konsens besteht in der Systemgefahr durch Kondensation und Holzschädigung.
    Funktion der Unterspannbahn (Rofatop magic sd 0,01 m) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek identifizieren die dampfdichte Eigenschaft als entscheidenden Fehler; GoogleAI erwähnt zwar "diffusionsoffen", aber korrigiert nicht – der KI-Konsens lautet: Diese Bahn ist ungeeignet und verstärkt den Schaden.
    Zeitlicher Charakter des Problems ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen ausdrücklich der Annahme einer "nur temporären" Feuchtephase – der Schaden ist dauerhaft und zunehmend.
    Lösungsansatz: Dämmung ersetzen/aufstocken ✅ Konsens DeepSeek und Qwen plädieren klar für 220-mm-Dämmung bündig an der Vollschalung; GoogleAI nennt Dämmung als Prüfpunkt, schließt aber Ersetzung nicht aus – Konsens: Korrektur durch maßgenaue Dämmung ist die sicherste Lösung.
    Nachträgliche Belüftung als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek lehnt sie praktisch ab, Qwen warnt vor Risiken – KI-Konsens: Nur unter strengen, nachweisbaren Voraussetzungen (DIN 4108-3, Simulationsnachweis, statische Absicherung) möglich – keine Eigenmaßnahme.
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte im Firstbereich durch fehlende Hinterlüftung Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Dampfdichte Unterspannbahn (Rofatop magic) blockiert Feuchteabtransport Erhöhte Kondensationswahrscheinlichkeit, Dämmverlust, Schimmelbesiedlung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse-Funktionstüchtigkeit (Überlappungen, Beschädigungen) Unkontrollierter Feuchteeintrag aus dem Innenraum, rasche Durchfeuchtung der gesamten Dämmzone
    🔴 Risiko Nachträgliche Eigenbelüftung ohne bauphysikalische Prüfung Wärmebrücken, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Beschleunigung des Schadensprozesses
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrekturmaßnahmen Irreversible Holzschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen, Mietminderung bei vermieteter Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit 220 mm Dämmung und dampfoffener Unterspannbahn Langfristige Energieeinsparung, dauerhafte Bausubstanz-Erhaltung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer modernen, messbaren Dachbelüftung nach DIN 4108-3 Verbesserte Luftqualität im Dachraum, verlängerte Lebensdauer aller Bauteile, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), dokumentierte Nachweisführung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration von Dachflächenfenstern oder Photovoltaik-Vorbereitung Zusätzliche Tageslichtnutzung, Erhöhung des Wohnkomforts, Vorbereitung auf zukünftige Energiewende-Maßnahmen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bauteile und Anschlüsse Erhöhte Transparenz für spätere Eigentümer, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, bessere Wartungsvorplanung
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DIN 4108-3), um den aktuellen Schadenszustand zu dokumentieren und eine Simulationsabsicherung vorzulegen.
    2. Dampfbremse visuell prüfen und dichten: Lassen Sie alle Überlappungen, Anschlüsse an Fenstern, Kabeldurchführungen und Dachfenstern durch einen Dachdeckermeister auf Undichtigkeiten überprüfen und fachgerecht abdichten – kein Selbstversuch mit Klebeband.
    3. Unterspannbahn umgehend ersetzen: Planen Sie den Austausch der dampfdichten "Rofatop magic" gegen eine geprüfte, dampfoffene Unterspannbahn mit sd ≤ 0,5 m, z. B. "Dörken Delta-Trafix" oder vergleichbare geprüfte Produkte.
    4. Dämmung auf 220 mm präzise ergänzen: Fordern Sie vom Dachdecker ein Angebot für eine zweite, bündig angepasste 20-mm-Dämmschicht (z. B. Mineralwolle mit passgenauer Schnittführung) oder kompletten Austausch – ohne Hinterlüftungsspalt.
    5. Belüftungskonzept nur mit Nachweis umsetzen: Sollte auf Belüftung gesetzt werden, verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche, bauphysikalisch nachgewiesene Belüftungskonzept-Dokumentation mit Einhaltung der Mindesthöhe (20 mm), First-/Trauf-Querschnitte (≥1/200 der Dachfläche) und statischer Freigabe.
    6. Alle Bauteile dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schichten vor und nach Sanierung, archivieren Sie Lieferpapiere, Prüfzeugnisse und Gutachten chronologisch – für Versicherung, Fördermittel und künftige Eigentümer.
    Vollsparrendämmung
    Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Ziel ist es, den Wärmeverlust über das Dach zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die auf der kalten Seite der Dämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Bauteil aufweist. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Belüftungsebene
    Eine Belüftungsebene ist ein Luftraum innerhalb eines Bauteils, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Austrocknung von Bauteilen zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Querlüftung, Luftzirkulation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist Vollsparrendämmung?
      Vollsparrendämmung bedeutet, dass der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies ist eine effektive Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    2. Warum ist Belüftung bei Vollsparrendämmung problematisch?
      Eine Belüftungsebene bei Vollsparrendämmung kann dazu führen, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Zudem kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll das Dach vor eindringendem Wasser schützen, während sie gleichzeitig diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit im Dachaufbau erkennen?
      Feuchtigkeit im Dachaufbau kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Verfärbungen an der Innenverkleidung bemerkbar machen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei modernen diffusionsoffenen Bauweisen wird meist eine Dampfbremse verwendet.
    7. Welche Alternativen gibt es zur belüfteten Vollsparrendämmung?
      Eine Alternative ist die unbelüftete Vollsparrendämmung, bei der die Dämmung direkt an die Schalung angebracht wird. Hierbei ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse besonders wichtig.
    8. Wie wichtig ist die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn?
      Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in den Dachaufbau gelangt ist, entweichen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt so zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    • Dachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihr Dach fachgerecht sanieren und welche Materialien geeignet sind.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennen und beheben können.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Belüftung von Dächern: Grundlagen und Empfehlungen
      Alles Wichtige zur Belüftung von Dächern und deren Bedeutung.
  2. Feuchtigkeit im Dachaufbau – Ursachen für nasses Holz
    Wieso ist das Holz nass?
    Das darf nicht nass sein bei diesem Dachaufbau.
  3. Ursache: Feuchte Vollschalung vor Dachdeckung – Was tun?
    Antwort
    Das Holz hatte bei Einbringen der Dämmung Feuchtigkeit, da es vor der Dachdeckung mehrere Tage auf die Unterspannbahn geregnet hat. Diese ist nicht dicht, bei der Lattung und den Tackerstellen kommt es ja durch. Also war besonders die Vollschalung feucht.
    Der Bauleiter sagte, das trocknet über Sommer aus. Das Problem ist jetzt aber, dass es eine Luftschicht gibt zw. Dämmung und Vollschalung. Diese ist nicht belüftet. Die feuchte, warme Luft sammelt sich im Firstbereich und dringt zum Innenraum hin, wo sie dann kondensiert.
  4. 🔴 Fehlerhafter Dachaufbau: Keine Regeln der Technik beachtet!
    das ist weder Fisch noch Fleisch ...
    nix halbes und nichts ganzes  -  deshalb könnte man da reininterpretieren was
    man will ...
    einzig unumstössliche Tatsache: die Konstruktion enstspricht nicht den Regeln der Technik.
    Sie haben das ja selber schon richtig beschrieben!
    falls diese Mischlösung ohne gesicherte ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft) bleibt, wäre die Dachschalung
    afair in Gefährdungsklasse 2 einzuordnen, d.h. chem. Holzschutz!
    durch das Feuchtigkeitsproblem haben sie wenigstens bemerkt, das hier einiges
    nicht passt. wenn sie durch Bastelmaßnahmen den Luftspalt nachträglich
    herstellen wollen, entsteht evtl. ein Haftungsproblem, die Wirksamkeit
    und Praktikabilität ihrer Maßnahmen ist zudem nicht sicher.
    am Ende fehlt ihnen auch Dämmung, die sie vermutlich bezahlt haben?
    im Klartext:
    da ist gemurkst worden. oftmals geht sowas glimpflich ab, ob bei ihnen auch,
    kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Ich persönlich glaube es nicht.
    ich sehe Nachbesserungsbedarf  -  und das ist keine mikrochirurgische
    Bastelarbeit, sondern da geht's an's Eingemachte!
  5. Vollsparrendämmung: Ist ein Luftspalt zur Schalung akzeptabel?
    Das stellt mich noch nicht ganz zufrieden ...
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Die eigentliche Frage blieb aber bisher unbeantwortet:
    Ist ein Aufbau OK, der im eine Vollsparrendämmung mit harter Schalung ist (einschl. diffussionsoffener Unterspannbahn sd=0,01 m), der aber zwischen Dämmung und Schalung einen Luftspalt von 0 ... 2 cm hat?
  6. Risiko: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion
    rechnerisch ...
    wird das wohl hinhauen. ABER  -  zum einen dauert es u.U. einen längeren Zeitraum, bis die Feuchtigkeit ausdiffundieren kann und solange wird sich das Wechselspiel mit von oben feuchter Dampfbremse und feuchter Schalung wiederholen.
    Die Gefahr ist ja auch eine Schimmelbildung. Wenn das Holz länger und ständig feuchter als 20 % ist, dann gammelt es Ihnen evtl. weg.
    Zum anderen haben sie auf der falschen Seite eine Luftschicht. Hier kann sich im normalen Tag- / Nachtwechsel Tauwasser bilden.
    Besser wäre gewesen, die Konstruktion VOR einbringen der Dämmung und der Dampfbremse austrocknen zu lassen.
  7. Praxis-Erfahrung: Warum dieser Dachaufbau nicht austrocknet
    praktisch ...
    haben wir hier das von prof. Durst *rechnerisch* untersuchte Problem!
    das trocknet nie aus!
    das verstößt gegen die fachregeln  -  das ist der Punkt!
    so funktioniert keine Hinterlüftung  -  das hat nichts mit der einbaufeuchte zu tun.
  8. Lösung: Dampfbremse entfernen, Dämmung verstärken & abdichten?
    Hallo Herr Ibold vielen Dank für diese Sonntagsarbeit ...
    Hallo Herr Ibold,
    vielen Dank für diese Sonntagsarbeit.
    Sehe ich das richtig, dass ich jetzt diese 2 Möglichkeiten habe, um das Problem sicher aus der Welt zu schaffen:
    • Dampfbremse ringsum abschneiden (Anschluss ist mit Anpresslatte ausgeführt), Dämmung ganz bis an die Schalung drücken und zusätzliche sagen wir mal 5 cm Dämmung einzubringen, neue Dampfbremsfolie ankleben. Wie fixiert man die zusätzliche Dämmung, bis die Folie dran ist?
    oder:
    • Luftspalt zwischen Dämmung und Vollschalung belüften, an Traufe und First. Wie macht man das am besten?
    Gruß,
  9. Klärungsbedarf: Wo genau liegt das Problem im Dachaufbau?
    @mls
    wo ist denn da das Problem?
    si
  10. Referenz: Experten-Diskussionen zu ähnlichen Dachproblemen
    was guggst du?
    vielleicht hier?
  11. Diffusion: Tauwasserbildung bei warmem Wetter im Dach?
    Diffusion
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es Tauwasser bei warmeM Wetter, also außen wärmer als innen. Dementsprechend erfogt der Wärmestrom von außen nach innen und auch die Diffusion.
    Wenn Sie innen sowieso nochmal nachbessern lassen oder wollen, dann evtl. diffusionsoffener bauen nach innen (Vario-Folie)  -  wäre noch abschließend zu prüfen!
    Auch bei mehr Dämmung vermutlich das geliche Problem.
    Aufbau ist wie in den anderen Beiträgen gesagt kein Regelaufbau mehr.
  12. Analyse: Hohe Restfeuchte als Ursache für Dachprobleme?
    nee
    ich sehe das Problem immer noch nicht.
    Begründung: Das eingebaute Holz hat offensichtlich eine zu hohe Restfeuchte gehabt und war zusätzlich durch Beregnung nass geworden.
    Durch Erwärmung versucht die Feuchtigkeit auszudiffundieren, hat aber scheinbar an der ach so diffusionsofenen Unterdeckung Probleme. Die Schalung selber ist anfangs u.a. auch wg. der enthaltenen Restfeuchte dampfdichter als wenn sie trocken wäre.
    Diese Feuchtigkeit wandert also hin und her und führt zu dem beobachteten Phänomen.
    Wäre das verwendete Holz trocken gewesen, also Restfeuchte unter 15 %, dann würde kein Schaden entstehen.
    Die angeblich denkenden Folien sind da auch kein Allheilmittel, weil die meistens raumseitig weitere Bekleidungen haben. Und die sind im Normalfall dichter als die Folien.
    Was ich jetzt allerdings nicht weiß ist, ob die Rofatop magic als Unterdeckung geeignet ist.
  13. 🔴 Bauphysik: Stauluft als schwerwiegender Fehler im Dachwerk
    'Stauluft in einem zweischaligen Dachstellt einen der bösesten Fehler physikalischer Art dar'
    schrieb Friedrich Eichler in 'Bauphysikalisches Entwerfen' 1962, und weiter: 'ist Holz im Dachwerk eingebaut, so wirkt sich dieser Fehler besonders folgenschwer aus. '
    Die Physik hat sich (im Gensatz zur Sprache) in den letzten 40 Jahren nicht geändert, die vorhandene Feuchte kann durch die Luftschicht schneller vagabundieren als ohne, das Problem mit dem Rauswandern besteht darin, dass die Feuchte erst einmal an jeder Oberfläche kondensiert und denn erst im Wege des Rücktrocknens (und durch Energiezufuhr) rausdiffundieren kann.
    Die feuchte Schalung ist übrigens diffusionsoffener als trockene Schalung, Holz hat genau dasselbe Verhalten wie die 'denkenden' Folien (nur denken die leider manchmal auch falsch).
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau Vollsparrendämmung: Feuchtigkeitsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme mit Feuchtigkeit in einem belüfteten Dachaufbau mit Vollsparrendämmung. Hauptursachen sind eine fehlerhafte Ausführung, insbesondere eine zu hohe Restfeuchte des Holzes und ein Luftspalt zwischen Dämmung und Schalung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Optimierung der Dampfbremse und die Vermeidung von Stauluft.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Fehlerhafter Dachaufbau: Keine Regeln der Technik beachtet! entspricht die Konstruktion nicht den Regeln der Technik, was zu langfristigen Schäden führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Risiko: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion warnt vor Schimmelbildung, wenn das Holz dauerhaft zu feucht ist. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Lösung: Dampfbremse entfernen, Dämmung verstärken & abdichten? werden konkrete Maßnahmen zur Sanierung vorgeschlagen, wie das Entfernen der Dampfbremse, das Auffüllen der Dämmung und das sorgfältige Abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau auf Fehler wie Restfeuchte und Luftspalte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Bauphysik: Stauluft als schwerwiegender Fehler im Dachwerk zur Vermeidung von Stauluft. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Vollsparrendämmung, Belüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock Dämmstoff: Erfahrungen, Risiken & gesundheitliche Auswirkungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn nachträglich von innen anbringen: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Welche Klimamembran & Unterspannbahn sind optimal?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterdeckbahn fehlerhaft verlegt: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Vollsparrendämmung, Belüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Vollsparrendämmung, Belüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Vollsparrendämmung belüftet: Probleme mit Feuchtigkeit, Aufbau & Lösungen?
Suche nach: Belüftete Vollsparrendämmung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Dachaufbau, Vollsparrendämmung, Belüftung, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Unterspannbahn, Schalung, Neubau
