Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz an einer Dachschalung, die auf einen Konstruktionsfehler und mangelhafte Abdichtung zurückzuführen sind. Acryl ist als Abdichtungsmaterial ungeeignet, und es wird empfohlen, einen Sachverständigen und den Hersteller des Dämmsystems hinzuzuziehen. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Der Bauleiter erklärte uns, dass die feuchte warme Raumluft (2 Schlafzimmer und Bad) nach oben steigt. Die Außenwand ist die höchste Stelle im Raum. Die Luft ziehe durch die Ritzen und die Feuchtigkeit außen an den Dachlatten sorgt für die Schimmelbildung.
Ich soll jetzt die Risse etwas größer machen und mit Acryl zuspritzen. Das zuerst von innen, damit keine feuchte Luft mehr entweicht. Dann irgendwie den Schimmel auf den Latten beseitigen. Danach auch von außen eine Acrylfuge machen.
Ist das so richtig? Wenn ja, wie breit muss der Spalt werden und wie tief (etwa der Putz bis zur Mauer weg)?
Sicherheitshinweise: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
GoogleAI-Analyse: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie Risse im Putz in Verbindung mit der sichtbaren Dachschalung Ihres Hauses haben, das Ende 1998 gebaut wurde. Diese Risse traten etwa 1,5 Jahre nach dem Einzug auf.
Mögliche Ursachen für diese Risse könnten sein:
- Schwinden des Holzes: Holz arbeitet und kann sich im Laufe der Zeit zusammenziehen, was zu Spannungen und Rissen im Putz führt.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese Schwankungen können ebenfalls dazu führen, dass sich Materialien ausdehnen und zusammenziehen, was Risse verursacht.
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung des Putzes oder der Dämmung können ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die durch die Risse eindringt, kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie darauf, die Risse zeitnah zu behandeln, um größere Schäden zu vermeiden.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die direkt auf den Dachsparren befestigt wird und als Untergrund für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton, die oft unbedenklich sind, aber auf größere Probleme hinweisen können.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Dachdämmung
- Die Dachdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Sie kann zwischen oder auf den Sparren angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung - Acrylfuge
- Eine Acrylfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen und Spalten zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien und kann gesundheitsschädlich sein. Sie äußert sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden, Schimmelpilz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bauwesen und Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind typische Ursachen für Risse im Putz an der Dachschalung?
Typische Ursachen sind das Schwinden des Holzes, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Gebäudebewegungen und mangelhafte Ausführung. Diese Faktoren können Spannungen im Putz verursachen, die zu Rissen führen. - Wie gefährlich sind Risse im Putz?
Risse im Putz können gefährlich sein, da sie Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Insbesondere bei einer Dachschalung kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmung beeinträchtigen und die Holzkonstruktion schädigen. - Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleinere Haarrisse können Sie möglicherweise selbst mit Acryl oder speziellem Füllstoff reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Verfärbungen des Putzes oder Feuchtigkeit sein. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Fachmann für Schimmelbeseitigung kontaktieren. - Welche Rolle spielt die Dachdämmung bei der Rissbildung?
Eine mangelhafte oder fehlende Dachdämmung kann zu größeren Temperaturunterschieden und Feuchtigkeitsschwankungen führen, was die Rissbildung begünstigt. Eine korrekte Dämmung trägt dazu bei, das Raumklima zu stabilisieren und Spannungen im Putz zu reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen Haarrissen und größeren Rissen?
Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse, die oft unbedenklich sind. Größere Risse können jedoch auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden. - Wie oft sollte ich die Dachschalung auf Risse überprüfen?
Es ist ratsam, die Dachschalung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Besonders nach extremen Wetterereignissen wie starken Stürmen oder Frostperioden ist eine Kontrolle empfehlenswert. - Welche Materialien eignen sich am besten zur Reparatur von Rissen im Putz?
Für die Reparatur von Rissen im Putz eignen sich elastische Füllstoffe wie Acryl oder spezielle Reparaturmörtel. Diese Materialien können Bewegungen des Untergrunds ausgleichen und verhindern, dass die Risse schnell wieder auftreten.
- Ursachen von Rissen in Innenwänden
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Risse in Innenwänden, einschließlich Setzungen und Materialspannungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur Optimierung der Dachdämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Rissarten im Mauerwerk
Überblick über verschiedene Rissarten im Mauerwerk und deren Bedeutung.
Dachschalung: Was bedeutet 'Latten von innen sichtbar'?
Was verstehen Sie unter ...
Was verstehen Sie unter von innen und außen sichtbaren Latten?
Oftmals sagt ein Bild mehr als eine Vielzahl an Worten. Wäre es möglich, dass Sie ein Bild ins Netz stellen? -
Konstruktionsfehler: Sichtschalung am Ortgang nicht getrennt!
Klarer Konstruktionsfehler in meinen Augen
Ich vermute mal mit Dachlatten meinen Sie die Sichtschalung die auf den Sparren aufliegt. Diese sollte am Ortgang eigentlich getrennt sein ... und die Fuge Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) geschlossen. Bei Ihnen scheinen die Bretter schön durchzulaufen, und wahrscheinlich hat man es noch nicht mal für nötig erachtet wenigstens sonstige Maßnahmen zur Zugvermeidung durchzuführen (dauerelsatisches Kompriband oder ähnliches).
Mit Acryl ausspritzen halte ich nicht unbedingt für die geeignete Lösung. Aber vielleicht weiß ja jemand anderes einen besseren Rat. -
Dachschalung: Beschreibung unklar – Verstoß gegen Technikregeln?
hmm ...
ich kapier die Beschreibung nicht recht ☹
wenn's so is, wie ich vermute, dann verstößt das wohl gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
techn. Fachmann u. Anwalt hinzuziehen! -
Putzarbeiten: Rissbildung an Dachuntersicht durch Standardvorgehen
wir Verputzer haben selten denkähnliche Vorgänge
wenn man was vertrautes sieht, dann macht man es so wie immer. Wenn ich beim Außenputz auf eine ordinäre Dachuntersicht stoße, ich glaube nicht, dass ich mir da plötzlich Gedanken machen würde, sondern würde wie üblich den Rotz mit PVC-Band abkleben und dagegenputzen und es wird den üblichen Riss im Anschluss geben. Was ja im Normalfall auch völlig OK ist, da bei der Sparrendämmung die Außenluft durch diesen Riss höchstens in die Ebene unter die Ziegeln gelangt, wo sie nicht schadet. Dass das bei einer Aufsparrendämmung aber ganz anders aussieht ist bei näherer Betrachtung offensichtlich - hier wäre Detailarbeit schon im Vorfeld von der Planung und Ausführung der Vorgewerke erforderlich - allein mit Innen und Außenputz kann hier eigentlich keine vernünftige winddichte Abdichtung außen und dampfdichte Abdichtung innen erfolgen. -
Auflattdämmsystem Macodach: Probleme mit der Dichtigkeit!
nee
ich glaube ehre, dass es sich um ein Auflattdämmsystem als Macodach handelt. Und wenn es das ist, dann viel Spaß : ((
Wer so ein Zeug verkauft, der muss sich auch hdarum bemühen, wie das dicht zu bekommen ist. ABER NICHT MIT BAUSCHAUM!
Mein Tipp, wenden Sie sich an den Hersteller, nehmen Sie einen Sachverständigen mit, damit der Hersteller Ihnen nicht das Blaue vom Himmel vorquarkt.
Bin leider erst am Montag wieder im Büro. Notfalls können Sie Kontakt per Telefon zu mir aufnehmen.
Wenn Sie den Link unten verfolgen, dann weiter über "Besuch auf der Deubau" handelt es sich um eine solche Art Dämmung?
Stefan Ibold -
Dachschalung: Bilder zur Sichtschalung online – Acryl dehnfähig?
Vielen Dank für die schnellen Antworten Ich habe ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe noch ein paar Bilder ins Netz gestellt. Siehe Link.
Herr Knauber hat mit seiner Vermutung bezüglich Sichtschalung recht.
Noch zwei Fragen:
Herr Sollacher was heißt "allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) "?
Bleibt Acryl nach Trocknung dehnfähig oder entsteht wieder ein neuer Riss, wenn das Holz noch arbeitet? -
Pfusch am Bau: Abdichtung der Dachschalung mit Acryl ungeeignet!
die 'allgemein anerkannten Regeln der Technik'
sind hier nicht eingehalten,
einfach ausgedrückt ist das Pfusch,
die notwendige Abdichtung zwischen Innen und Außen der durchlaufenden Sicht Sparren ist mit Acryl nicht möglich, wie's im Bereich der Sichtschalung aussieht, kann man nur vermuten ☹
Ansonsten s. letzten Satz von MLS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz an einer Dachschalung, die auf einen Konstruktionsfehler und mangelhafte Abdichtung zurückzuführen sind. Acryl ist als Abdichtungsmaterial ungeeignet, und es wird empfohlen, einen Sachverständigen und den Hersteller des Dämmsystems hinzuzuziehen. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konstruktionsfehler: Sichtschalung am Ortgang nicht getrennt! sollte die Sichtschalung am Ortgang getrennt und luftdicht verschlossen sein, um Zugluft zu vermeiden. Die durchlaufenden Bretter scheinen hier das Problem zu sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pfusch am Bau: Abdichtung der Dachschalung mit Acryl ungeeignet! betont, dass die Abdichtung zwischen Innen und Außen mit Acryl nicht möglich ist und dies als Pfusch zu betrachten ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich an den Hersteller des Auflattdämmsystems (Macodach) zu wenden und einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Auflattdämmsystem Macodach: Probleme mit der Dichtigkeit! geraten wird. Dies hilft, die korrekten Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten sind sich einig, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) eingehalten werden müssen, um solche Probleme zu vermeiden. Dies beinhaltet eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dachdämmung und Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion der Dachschalung und die Abdichtung am Ortgang. Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen begutachten und ziehen Sie den Hersteller des Dämmsystems hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachschalung: Bilder zur Sichtschalung online – Acryl dehnfähig? bezüglich der Dehnfähigkeit von Acryl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … die Wände sollten gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Risse und Beschädigungen sollten ausgebessert werden, um eine glatte Oberfläche für den …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche …
- … Dies ist eine wichtige Vorbereitung für nachfolgende Arbeiten wie das Verputzen, Tapezieren oder Streichen.Verwandte Begriffe: Spachteln, Glätten, Ausgleichen. …
- … zu erhalten. Dies ist wichtig für nachfolgende Arbeiten wie das Verputzen oder Tapezieren der Decke. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Putz, Dachschalung, Dachdämmung, Neubau, Bauschäden, Sanierung, Haarrisse, Acrylfuge
