Pfettendach Konstruktion: EnEV 2002, Statik, Aufbau & Reihenfolge der Berechnungsschritte?
❓ Fragestellung: Pfettendach Konstruktion: EnEV 2002, Statik, Aufbau & Reihenfolge der Berechnungsschritte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine iterative statt rein sequenzieller Planung (Bauphysik → Statik → Konstruktion); Alle betonen die zentrale Rolle der EnEV 2002 mit U-Wert ≤ 0,35 W/(m²K) als Ausgangspunkt für den Dachaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie eine iterativ angelegte Planung mit konstruktiver Vorauswahl, parallel durchgeführten Vorabprüfungen und verbindlichen Nachweisen nach DIN 4108-3, DIN 1055 und DIN EN 1995 – ohne Verzicht auf fachliche Begleitung durch zertifizierte Spezialisten.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Pfettendachs unter Berücksichtigung der EnEV 2002, wobei insbesondere auf Tauwasserschutz, Schallschutz, Brandschutz und sommerlichen Hitzeschutz geachtet wird. Verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen werden diskutiert, darunter der Einsatz von Steinwolle, OSB-Platten und DWD-Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung von Anschlüssen und Durchdringungen, um Wärmebrücken und Wassereintritt zu vermeiden.
ich studiere Bauingenieurwesen im 8 Semester an der Uni Hannover. In meiner Studienarbeit soll ich eine Dachkonstruktion (Pfettendach) auf einem gegebenen Grundriss entwerfen und berechnen. Besondere Berücksichtigung gilt der neuen Energieeinsparverordnung 2002 und allen anderen physikalischen Nachweisen.
Hier die Aufgabenstellung: (in der Orginalreihenfolge)
1. Wahl eines sinnvollen Dachaufbaus unter Berücksichtigung bauphysikalischer Überlegungen.
2. Statische Berechnung
3. Zeichnerische Darstellung.
4. Alle notwendigen physikalischen Nachweise
Vor allem der erste Punkt der Bearbeitung bereitet mir Kopfschmerzen.
Mein Lösungsgedanke:
Da ich über keine Erfahrungswerte bei der Wahl eines Dachaufbaus verfüge, würde ich erst mit dem Punkt 4 anfangen und anhand der physikalischen Nachweise mir den Dachaufbau bestimmen würde. Erst dann könnte ich mit der statischen Berechnung anfangen, da ich sonst kein Eigengewicht der Dachhaut berechnen kann. Statik und die zeichnerische Darstellung stellen für mich kein Problem dar. Aber das ist eben nicht gefordet. Es sollen nur Überlegungen gemacht werden, nicht die eigentliche Berechnung der Bauphysik. Und das ist mein Problem.
Daher meine Frage an Sie:
Welche Überlegungen würden sie sich machen?
Wie würde man eine solche Problemstellung in der Praxis angehen?
(grundsätzlich geht es mir nur um die Reihenfolge der Bearbeitung, die einzelnen Berechungsschritte sind mir völlig klar)
Soweit ich es feststellen konnte, sind in diesem fantastischen Forum Fragen von Stundenten eher selten. Nichts desto trotz hoffe ich, dass Sie mein Problem ernst nehmen werden und mir behilflich sein könnten.
Für jeden Tipp bedanke ich mich im Voraus.
Peter Zbroja aus Hannover
    🔴 KRITISCH: Tauwasserfreiheitsnachweis nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich – bei Nichterfüllung drohen schwerwiegende Bauschäden durch Kondensat und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung muss bereits vor Abschluss der Bauphysik mit groben Lastannahmen (Eigengewicht, Schnee- und Windlasten nach DIN 1055-3/5) erfolgen – reine bauphysikalische Vorabdimensionierung führt zu unterdimensionierten Tragwerken.
    ⚠️ WICHTIG: Der EnEVAbk.-2002-Nachweis (U ≤ 0,35 W/(m²K)) allein ist nicht ausreichend – zusätzlich sind sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2), Luftdichtheit (EnEV §6) und brandschutztechnische Anforderungen (DIN EN 13501) zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Konstruktive Durchführbarkeit (z. B. Hinterlüftungshöhe, Pfette–Sparren-Anschluss, Diffusionsbremsung) muss parallel zur Statik und Bauphysik geprüft werden – nicht erst nach Abschluss der Berechnungen.
    Als Bauingenieurstudent im 8. Semester stehst du vor der Aufgabe, ein Pfettendach unter Berücksichtigung der EnEV 2002 zu konstruieren. Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
    • Dachaufbau wählen: Beginne mit der Auswahl des geeigneten Dachaufbaus unter Berücksichtigung der EnEV 2002. Achte auf die Wärmedämmwerte und die Luftdichtheit.
    • Statische Berechnung: Berechne die statischen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und dimensioniere die Tragkonstruktion (Pfetten, Sparren).
    • Bauphysikalische Nachweise: Führe die notwendigen bauphysikalischen Nachweise (Wärmeschutz, Feuchteschutz) durch.
    • Zeichnerische Darstellung: Erstelle eine detaillierte zeichnerische Darstellung der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginne mit der Auswahl des Dachaufbaus und berücksichtige dabei die Anforderungen der EnEV 2002 bezüglich Wärmedämmung und Luftdichtheit. Hole dir bei Unsicherheiten Rat bei erfahrenen Bauingenieuren oder Professoren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Pfettendachs unter Berücksichtigung der EnEV 2002, wobei der Student eine methodische Unsicherheit bei der Reihenfolge der Berechnungsschritte hat. Der Ansatz, zuerst die Bauphysik zu klären, um das Eigengewicht der Dachhaut zu bestimmen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht optimal.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Dachaufbau anhand physikalischer Nachweise zu wählen, ist fachlich korrekt, da die Dämmstärke und Materialwahl direkten Einfluss auf die Statik haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge sollte iterativ sein: Zuerst eine Vorauswahl des Dachaufbaus treffen (z.B. nach EnEV 2002), dann eine grobe statische Vorbemessung durchführen, und erst danach die detaillierte Bauphysik berechnen. Ein rein sequenzieller Ansatz ist in der Praxis zu starr.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis wird oft mit Erfahrungswerten gearbeitet. Für ein Pfettendach nach EnEV 2002 sind typische Aufbauten mit einer Dämmung von 20-24 cm (WLG 035) üblich. Die Schneelastzone und Windlastzone müssen ebenfalls vorab geschätzt werden, um die statische Berechnung zu starten.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Vernachlässigung des Feuchteschutzes. Bei der Wahl des Dachaufbaus muss zwingend ein Tauwasserfreiheitsnachweis nach DIN 4108-3 geführt werden, sonst drohen Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Literaturrecherche zu typischen Pfettendachaufbauten der EnEV 2002 (z.B. aus Fachbüchern oder Herstellerdaten). Erstellen Sie eine Tabelle mit 2-3 Varianten, berechnen Sie grob die Flächenlasten und wählen Sie dann die wirtschaftlichste und bauphysikalisch optimale Lösung. Die endgültige Statik und Bauphysik erfolgen dann parallel.
    Peter Zbroja beschreibt eine typische Planungsproblematik bei Pfettendächern: die Abhängigkeit zwischen bauphysikalischen Anforderungen (EnEV 2002), statischer Dimensionierung und konstruktiver Ausführung. Sein Ansatz, zuerst die physikalischen Nachweise zu führen, um daraus den Dachaufbau abzuleiten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Ein rein bauphysikalisch optimierter Aufbau (z. B. extrem dicke Dämmung ohne ausreichende Tragfähigkeit der Unterspannbahn oder unzureichende Lastabtragung durch Pfetten) kann zu statischen Unterdimensionierungen führen – insbesondere bei Schnee- und Windlasten gemäß DIN 1055-3/5, die bei Pfettendächern oft kritisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2002 ist keine isolierte Planungsgrundlage – sie muss stets mit der DIN 1055 (Lastannahmen), DIN 1052 (Holzbau) bzw. DIN EN 1995 (Eurocode 5) und den brandschutztechnischen Anforderungen (DIN 4102 bzw. DIN EN 13501) verzahnt werden. Eine reine Reihenfolge "Bauphysik vor Statik" widerspricht der normativen Vorgabe einer ganzheitlichen Tragwerksplanung.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis erfolgt eine iterative Vorgehensweise: Zunächst grobe Annahmen zum Aufbau (z. B. Pfettenabstand, Dämmstärke, Dachhauttyp), dann parallele Vorabprüfungen – statisch (Eigengewicht, Lastkombinationen), bauphysikalisch (U-Wert, Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3) und brandschutztechnisch (Feuerwiderstand, Abbrandgeschwindigkeit).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Eigengewicht für die statische Berechnung zwingend bekannt sein muss, ist korrekt – doch dieses wird nicht erst durch die Bauphysik festgelegt, sondern durch konstruktive Vorannahmen, die auf Erfahrungswerten, Musterbauarten oder vorläufigen Lasttabellen beruhen.
    🔴 Gefahr: Die Vernachlässigung der konstruktiven Durchführbarkeit (z. B. Anschlussdetails Pfette–Sparren, Hinterlüftungshöhe, Feuchteschutz) kann zu Bauschäden wie Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen – insbesondere bei EnEV-konformen, dichten Aufbauten ohne ausreichende Diffusionskontrolle.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV 2002 verlangt u. a. einen U-Wert ≤ 0,35 W/(m²K) für Dächer – doch dieser Nachweis allein reicht nicht aus; es müssen auch die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2) und die Mindestanforderungen an die Luftdichtheit (EnEV §6) erfüllt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen für eine koordinierte Planung – insbesondere, da Pfettendächer hohe Anforderungen an die Lastverteilung, Verankerung und Feuchtemanagement stellen und eine fehlerhafte Reihenfolge der Nachweise zu nicht genehmigungsfähigen oder gefährlichen Konstruktionen führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine iterative statt rein sequenzieller Planung (Bauphysik → Statik → Konstruktion).
    • Alle betonen die zentrale Rolle der EnEV 2002 mit U-Wert ≤ 0,35 W/(m²K) als Ausgangspunkt für den Dachaufbau.
    • GoogleAI empfiehlt eine klare, lineare Reihenfolge (Dachaufbau → Statik → Bauphysik → Zeichnung), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich eine grobe Vorauswahl + parallele Vorabprüfung fordern.
    • GoogleAI erwähnt Feuchteschutz nicht explizit, DeepSeek und Qwen heben ihn als kritische Risikoquelle hervor (DIN 4108-3).
    • DeepSeek liefert konkrete Erfahrungswerte (20–24 cm Dämmung, WLG 035) und empfiehlt eine Variantentabelle – diese praxisnahe Vorgabe fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen integriert brandschutztechnische Normen (DIN EN 13501) und sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • GoogleAI stellt die Bauphysik als ersten Schritt dar ("Beginne mit der Auswahl des Dachaufbaus … unter Berücksichtigung der EnEV 2002"), während Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Ein rein bauphysikgetriebener Start ist "nicht optimal" (DeepSeek) bzw. birgt "erhebliche Risiken für Tragfähigkeit" (Qwen). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem iterativen Modell von DeepSeek und Qwen – starten Sie mit einer konstruktiv plausiblen Dachaufbau-Vorauswahl (z. B. 22 cm WLG 035 + Unterspannbahn + Dachhaut), leiten Sie daraus erste Flächenlasten ab, prüfen Sie grob Statik und Tauwasserschutz parallel und optimieren Sie iterativ.
    Dachaufbau-Vorauswahl ✅ Erste Wahl basierend auf EnEV 2002 (U ≤ 0,35) und Erfahrungswerten (20–24 cm WLG 035); nicht erst nach Bauphysik.
    Reihenfolge der Berechnung ✅ Iterativ: Vorauswahl → grobe statische Vorbemessung & bauphysikalische Vorprüfung parallel → Feinoptimierung.
    Tauwasserschutz ✅ Zwingender Nachweis nach DIN 4108-3 – bei allen drei Modellen als kritisch oder gefährlich eingestuft.
    Normenbezug ⚠️ EnEV 2002 allein ist nicht ausreichend: DIN 1055 (Lasten), DIN EN 1995 (Statik), DIN 4108-2 (sommerlicher Wärmeschutz) müssen einbezogen werden – Qwen nennt alle, DeepSeek und GoogleAI unvollständig.
    Fachliche Einbindung ❌ GoogleAI verweist allgemein auf "Bauingenieure oder Professoren", DeepSeek nennt keine externe Fachkraft, Qwen fordert explizit zertifizierten Energieberater und statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen – hier liegt ein Widerspruch vor, wobei Qwens konkretere, sicherheitsorientierte Empfehlung ("koordinierte Planung") als konsensfähig gilt.
    🔴 Risiko Fehlender Tauwasserfreiheitsnachweis nach DIN 4108-3 Langfristige Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis), Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rein sequenzielle Planung (Bauphysik vor Statik) Unterdimensionierte Pfetten/Sparren → Tragwerksversagen bei Schnee- oder Windlast
    🔴 Risiko Vernachlässigung des sommerlichen Wärmeschutzes (DIN 4108-2) Überhitzung im Dachraum, Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, Energieverluste
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Luftdichtheitsanforderung (EnEV §6) Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, mögliche Kondensatbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Unklare oder normwidrige Anschlussdetails (z. B. Pfette–Sparren) Mechanische Schwächestellen, Korrosion, Feuchteeintritt, Verlust der statischen Systemwirkung
    ✅ Chance Iterative Planung mit Variantenvergleich Wirtschaftliche Optimierung, frühzeitige Fehlervermeidung, einfache Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Herstellerdatenbanken für EnEV-konforme Aufbauten Zeitersparnis, hohe Planungssicherheit, normkonforme Vorablastannahmen
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und Diffusionsbremse von Anfang an Langfristige Trockenhaltung der Konstruktion, höhere Lebensdauer, geringere Instandhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Sichere Erfüllung aller EnEV-Anforderungen, Unterstützung bei Förderanträgen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Parallelablauf von Statik und Bauphysik Kürzere Planungszeit, bessere Abstimmung zwischen Statiker und Energieberater, reduzierte Nachbesserungskosten
    1. Tauwasserfreiheitsnachweis sofort einplanen: Beauftragen Sie vorab einen Bauphysiker oder nutzen Sie ein zertifiziertes Berechnungsprogramm (z. B. WUFI, U-Wert-Rechner mit DIN 4108-3-Modul), um den Nachweis vor Abschluss der statischen Berechnung zu führen.
    2. Erstellen Sie eine Aufbau-Variantentabelle: Sammeln Sie 3 praxiserprobte Pfettendachaufbauten (z. B. aus Musterbauarten der ZVDH oder Herstellerkatalogen wie ISOVER, Knauf oder Rockwool) mit Angabe von Dämmstärke, Dämmklasse, Unterspannbahn, Dachhaut und grob geschätztem Eigengewicht.
    3. Führen Sie eine grobe statische Vorbemessung durch: Nutzen Sie die Eigenlasten aus Ihrer Variantentabelle, ergänzen Sie Schneelast (DIN 1055-5, z. B. Zone 2: 0,75 kN/m²) und Windlast (DIN 1055-4, z. B. Zone G: 0,45 kN/m²) und prüfen Sie grob Pfettenabstand und Sparrenquerschnitt nach DIN EN 1995-1-1 (NA).
    4. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA – er unterstützt bei EnEV-U-Wert, Luftdichtheit, sommerlichem Wärmeschutz und Fördermöglichkeiten.
    5. Stellen Sie die Konstruktionszeichnungen vorab auf Feuchteschutz ab: Legen Sie fest, wo Diffusionsbremse, Dampfsperre und Hinterlüftungshöhe (mind. 2 cm, besser 4 cm) eingebaut werden – prüfen Sie Anschlussdetails (z. B. Pfettenauflager mit diffusionsoffener Dämmung) mit einem Holzbau-Sachverständigen.
    6. Verwenden Sie ein einheitliches Lastmodell: Nutzen Sie für Statik und Bauphysik dieselbe digitale Dachfläche (inkl. Dachneigung, Überstand, Windanströmkante) – vermeiden Sie inkonsistente Grundlagen zwischen den Nachweisen.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über horizontal verlaufende Pfetten auf Stützen oder Wände abgeleitet werden. Pfettendächer ermöglichen größere Spannweiten als Sparrendächer. Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    EnEV 2002
    Die Energieeinsparverordnung 2002 (mittlerweile durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt) legte Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, die auftretenden Kräfte und Spannungen zu ermitteln und die Bauteile entsprechend zu dimensionieren. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau beschreibt den Schichtaufbau des Daches von der Dacheindeckung bis zur Unterkonstruktion. Er umfasst unter anderem die Dämmung, die Dampfsperre und die Unterspannbahn. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dämmung, Unterspannbahn.
    Wärmeschutz
    Der Wärmeschutz dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Er wird durch geeignete Dämmmaßnahmen erreicht. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEV.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, insbesondere mit dem Wärme-, Feuchte- und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz.
    Lasten
    Lasten sind äußere Einwirkungen auf ein Tragwerk, die zu Beanspruchungen führen. Sie können statisch (z.B. Eigengewicht) oder dynamisch (z.B. Wind) sein. Verwandte Begriffe: Eigengewicht, Schneelast, Windlast.
    1. Was ist ein Pfettendach?
      Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten auf Stützen oder Wände abgeleitet werden. Es ermöglicht größere Spannweiten als beispielsweise ein Sparrendach.
    2. Welche Anforderungen stellt die EnEV 2002 an ein Pfettendach?
      Die EnEV 2002 (bzw. deren Nachfolger) fordert einen bestimmten Wärmeschutz für das Dach, um Energieverluste zu minimieren. Dies wird durch entsprechende Dämmmaßnahmen erreicht.
    3. Wie berechnet man die Statik eines Pfettendachs?
      Die statische Berechnung umfasst die Ermittlung der Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und die Dimensionierung der Tragkonstruktion (Pfetten, Sparren) unter Berücksichtigung der zulässigen Spannungen und Verformungen.
    4. Welche Materialien eignen sich für ein Pfettendach?
      Für die Tragkonstruktion werden meist Holz oder Stahl verwendet. Für die Dämmung kommen verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe in Frage. Die Dacheindeckung kann aus Ziegeln, Schiefer oder anderen Materialien bestehen.
    5. Was ist bei der Ausführung eines Pfettendachs zu beachten?
      Bei der Ausführung ist auf eine sorgfältige Verarbeitung und die Einhaltung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen zu achten. Insbesondere die Anschlüsse und Verbindungen müssen fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Wie kann man ein Pfettendach nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung kann von außen (Aufsparrendämmung) oder von innen (Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung) erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    7. Welche Software kann für die Planung und Berechnung eines Pfettendachs verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen für die Planung und Berechnung von Dachkonstruktionen, z.B. Programme für die Statik, Bauphysik und CAD-Zeichnungen.
    8. Wie finde ich einen erfahrenen Statiker für die Berechnung meines Pfettendachs?
      Du kannst bei Ingenieurbüros, Architekten oder der Ingenieurkammer nach einem qualifizierten Statiker suchen. Achte auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Dachkonstruktionen.
    • Sparrendach Konstruktion
      Alternativer Dachstuhl mit geneigten Sparren.
    • Dach dämmen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für Dächer.
    • Statische Berechnung von Holzbalken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzbalken im Dachbau.
    • EnEV/GEG-Anforderungen an Dachkonstruktionen
      Aktuelle Anforderungen der Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz an Dachkonstruktionen.
    • Feuchteschutz im Dachbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden im Dachbereich.
  2. Dachaufbau: Tauwasserschutz, Schallschutz & Brandschutz
    Typische Uni-Frage
    Schön schwammig.
    Also ich gehe mal davon aus, dass mit bauphysikalischen Überlegungen zunächst mal gemeint ist:
    1. Tauwasserschutz
    2. Schallschutz
    3. Brandschutz
    4. Wärmeschutz
    5. Sommerlicher Hitzeschutz
    Da ich ja auch falsch liegen könnte, mache ich zunächst al folgender Vorschlag für den Dachaufbau:
    • Innenbekleidung
    • Installationsschicht
    • Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)
    • Dämmung Mineralfaser
    .-- ggf. Belüftung
    • Schalung, möglichst dick
    • Schalungsbahn
    • Konterlattung
    • Lattung
    • Dachdeckung
    Tauwasserschutz ergibt sich aus der Dampf- und Luftdichtigkeit (Dampf-Luftdichtigkeit, Luftdichtigkeit), Schallschutz aus Mineralfaser und Schalung, Brandschutz aus der Bemessung der Sparren und Wahl einer B2 oder A1 Dampfsperre (Aluminium), Wärmeschutz aus der Dicke der Dämmung, Hitzeschutz aus Schalung und Belüftung.
    Es sei denn, der Prof. wird von einem Aufsparrendämmungs-Hersteller gesponsert.
    • Martin Beisse
  3. Reaktion auf die Frage: Eine passende Antwort?
    Stehste unter Drogen?
    Eine Antwort, die zur Frage passt.
    • augenweitaufsteh*
  4. Pfettendach: Rückmeldung zum Dachaufbau erforderlich
    Und was war falsch?
    Ich warte doch erstmal auf die Rückmeldung. Physikalische Nachweise sind gefragt. Aber dazu braucht man eben erst den Dachaufbau.
    Kannst aber auch gerne selber Tauwassernachweis und Wärmeschutznachweis erläutern 🙂
    • Martin Beisse
  5. Detailplanung: Fenster-, Wandanschlüsse & Durchdringungen
    Es geht immer ums Detail:
    Fenster-, Wandanschlüsse, Durchdringungen (Schornsteine, Entlüftungen, wo die lanzuführen sind und warum ...) Alle möglichst wärmebrückenfrei und so konstruiert, dass von außen kein Wasser reinläuft. Was die Bemessung angeht würde ich mir eine alte Hausübung besorgen (Holzbau A  -  haste wahrscheinlich aber eh schon). Für Details sind natürlich die Hersteller immer ganz gut. Meistens gibt es nette Planungsordner mit Detailzeichnungen. Aber die Zeit läuft wahrscheinlich schon ...
    Viel Glück!
  6. Detailplanung: Wärmebrückenfreie Fensteranschlüsse
    Viel Glück!
  7. Alternativer Dachaufbau: Steinwolle & OSB-Platten
    so ähnlich  -  aber doch anders 🙂
    das kann ich mir nicht verkneifen,
    Aufbau ähnlich wie der von martin:
    • Innenbekleidung: 15 mm fc
    • Installationsschicht: 30 mm Steinwolle 0,04
    • Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre): 15 mm OSBAbk., Stöße abgeklebt
    • Dämmung Mineralfaser: 280 mm Steinwolle
    • Belüftung: nicht erforderlich, das kann man rechnen
    • Schalung, möglichst dick: 16 mm agepan DWD
    • Schalungsbahn: nicht erf.
    • Konterlattung: min. 80x40 für gute Entlüftung
    • Lattung: 30x50 NH S13
    • Dachdeckung: ja
    • Sparren: BS 14,8/28-83,3
    nachweise:
    glaserdiagramm
    u-Wert
    tav
    DINAbk. 4102
    DIN 4109
    Festigkeit, Durchbiegung
    ach ja. Ergebnisse natürlich hier posten 🙂
  8. Pfettendach: Rücksprache mit dem Assistenten
    Sonst Frage
    ich direkt beim Assi nach 🙂
  9. Alternative Sparren: TJI-Träger im Pfettendach
    Ach ja,
    TJI-Träger als Sparren machen sich auch immer ganz gut
  10. watt ist tav?
    ich dumm?
  11. Schalungsbahn: Schutz im Bauzustand & Hitzeschutz
    Nene, Markus, lass mir meine Schalungsbahn
    Vor allem fr den Bauzustand. Damit, wenn die Deckung noch nicht drauf ist, kein Wasser in den Bau läuft.
    Belüftung doch nur wegen sommerlichen Hitzeschutz, aber die haste ja ehh durch die Konterlattung. Ach ja, und ein nützlicher Link:
    • Martin Beisse
  12. Temperatur-Amplituden-Verhältnis: Hitzeschutz im Dach
    das Temperatur  -  Amplituden  -  Verhältnis
    muss taff sein, sonst wird es tagsüber zu heiß
  13. TAV: Berechnung für sommerlichen Hitzeschutz
    das ist tav!
    Temperatur-amplituden-Verhältnis! 😉 )
    damit kann man ganz toll rechnen, ab wann's unter'm Dach heiß wird 🙂
    dwd ist dicht. pasta! da kann's draufregnen wie's will ... und zugelassen ist es auch.
    die jungen Leute sollen ja schließlich was anständiges lernen und dabei die
    alten zöpfe abschneiden 😉
  14. 🔴 Risiko Schimmel: DWD-Anschlüsse kritisch prüfen!
    Muss ich wieder mit Bildern drohen, Markus?
    Da hat nämlich auch einer behauptet, die wären dicht. Ergebnis: Schimmelzucht.
    Problem sind weniger Stöße und Fugen, sondern Durchbrüche und Anschlüsse. Die kriegt man mit einer Schalungsbahn besser in den Griff.
    • Martin Beisse
  15. DWD: Dampfbremse, Diffusion & Firstausbildung
    aha, wieder was gelernt.
    aber das war schön:
    "dwd ist dicht"
    leider manchmal ein bisschen zu dicht!
    jedenfalls sollte man schon genau überlegen, was man tut.
    hat ich schon mal gesagt:
    innen Osb als Dampfbremse, außen eine diffusionsoffene DWD?
    Alles nur Theorie!
    Wenn DWD, dann nicht bis zum First!
    Habe ich schon mal gesehen.
    und verstanden.
    fand ich gut.
    Meinungen?
  16. Dampf- und Luftsperre: Innen vergessen?
    Meinungen wozu?
    Haste die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) innen vergessen?
    • Martin Beisse
  17. Diffusionsoffen vs. Dicht: Pfettendach-Konstruktion
    nich Fisch und nicht Fleisch ...
    entweder das Bauteil dicht machen und auf größtmögliches Rücktrocknungsvermögen
    verzichten, Konvektionsfallen billigend in kauf nehmen, oder das Bauteil diffusionsoffen
    und möglichst schadensunanfällig gestalten  -  sonst nix.
    wenn es nicht möglich sein sollte, Durchdringungen fachgerecht auszubilden, dann
    bleibt ja wohl nur noch Verzicht auf dachantennen, durgo statt Entlüftung, usw. 😉
    die Empa-Schadensberichte (blaich) und die Vorträge von feist oder Borsch-Laaks zum
    Thema Diffusion . /. Konvektion werden wahrscheinlich nicht zum zwangsläufig begrenzten
    studieninhalt gehören  -  Wert wären sie es allemal.
  18. Schalungsbahn: Schutz im Bauzustand wichtig
    Bauzustand!
    Solange die Dachdeckung nicht drauf ist. Kurz vor dem Eindecken kannst du die von mir aus wieder runterreißen.
    • Martin Beisse
  19. DWD-Platten: Funktion bei Regen gegeben?
    mach dir keine sorgen, martin ...
    des geht scho' 🙂
    wenn's regnet, wird dwd erst richtig gut 🙂
    (ordentliche Verlegung und 'n fitter Dachdeckerbauleiter vorausgesetzt *g*)
  20. Baustellen-Erfahrung: Wassereintritt am Kamin
    Nein, nee, markus, ich nehme Dich mal mit
    Auf die Baustellen, wo es am Kmin reinläuft. Irgendwo habe ich auch noch die Bilder. Die suche ich Ostern mal raus (statt Eier *g*)
    • Martin Beisse
  21. Holzschutz: DIN 68800 bei Pfettendach beachten!
    tja ...
    ich schätz, da hast du deine notration Dickbeschichtung vergessen 🙂
    vergessen haben wir beu "unserer" studienarbeit aber noch was anderes:
    Holzschutz, DINAbk. 68800 😉
  22. 🔴 Fehler: Dickbeschichtung auf OSB vermeiden!
    1 Stück Tadel an Markus!
    Dickbeschichtung auf dem Dach? *schnaub* Wenn überhaupt, dann Flashband (wenn das MM nicht alles im Himalaja, aya, auf dem Dach der Welt) verbraten hat 🙂
    Dickbeschichtung auf OSBAbk. oder Holz ist ja schon fast Schulverweis *empör* *aufreg*
    Mach eine "Folie" an die Durchbrüche und gut ist *mitdemfußaufstampf*
    • wer ist hier eigentlich Dachdecker mal anfrag und tob*
    • Martin Beisse
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Pfettendach-Konstruktion nach EnEVAbk. 2002: Statik und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Pfettendachs unter Berücksichtigung der EnEV 2002, wobei insbesondere auf Tauwasserschutz, Schallschutz, Brandschutz und sommerlichen Hitzeschutz geachtet wird. Verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen werden diskutiert, darunter der Einsatz von Steinwolle, OSBAbk.-Platten und DWD-Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung von Anschlüssen und Durchdringungen, um Wärmebrücken und Wassereintritt zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von DWD-Platten ist auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe 🔴 Risiko Schimmel: DWD-Anschlüsse kritisch prüfen!). Eine diffusionsoffene Bauweise ist anzustreben, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    ✅ Empfehlung: TJI-Träger können eine gute Alternative für Sparren im Pfettendach darstellen (siehe Alternative Sparren: TJI-Träger im Pfettendach). Es wird empfohlen, sich bei der Planung an alten Hausübungen zu orientieren und die Detailzeichnungen der Hersteller zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Berechnung des Temperatur-Amplituden-Verhältnisses (TAV) erfolgen, um den sommerlichen Hitzeschutz zu gewährleisten (siehe TAV: Berechnung für sommerlichen Hitzeschutz). Zudem ist der Holzschutz gemäß DIN 68800 zu beachten (siehe Holzschutz: DIN 68800 bei Pfettendach beachten!).
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit des Bauzustands und den Schutz vor Witterungseinflüssen während der Bauphase. Der Einsatz einer Schalungsbahn wird empfohlen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern (siehe Schalungsbahn: Schutz im Bauzustand wichtig). Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine Dickbeschichtung auf OSB-Platten vermieden werden sollte (siehe 🔴 Fehler: Dickbeschichtung auf OSB vermeiden!).
    Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens hervorgehoben. Eine sorgfältige Planung und die Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien sind entscheidend für eine dauerhafte und energieeffiziente Pfettendach-Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfettendach, Dachkonstruktion, EnEV, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfettendach, Dachkonstruktion, EnEV, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfettendach, Dachkonstruktion, EnEV, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfettendach Konstruktion: EnEV 2002, Statik, Aufbau & Reihenfolge der Berechnungsschritte?
Suche nach: Pfettendach: Konstruktion nach EnEV 2002
Suche nach: Pfettendach, Dachkonstruktion, EnEV 2002, Statik, Berechnung, Dachaufbau, Energieeinsparverordnung, Bauingenieurwesen
