Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps?
❓ Fragestellung: Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dämmung des Dachgeschosses ist sinnvoll und fachlich geboten; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer lückenlosen Luftdichtheit und korrekten Feuchteschutzplanung (Dampfbremse / diffusionsoffener Aufbau); Alle drei weisen auf die besondere kritische Rolle der Lüftungsanlage im Dachgeschoss hin und warnen vor Verlegung von Rohren im ungedämmten Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachflächendämmung ist die einzige Variante, die eine sichere und konsistente Integration der geplanten Lüftungsanlage ermöglicht – jedoch nur wenn sie fachlich vollständig geplant und ausgeführt wird (Luftdichtheit, Feuchteschutz, Dachbodenlüftung, statische Abstimmung). Eine Fußbodendämmung ist nur dann tragbar, wenn Lüftungsrohre gänzlich außerhalb des Dachgeschosses verlaufen und die Lüftungskonzeption nachweislich nicht gefährdet wird.
Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines verzinkten Fallrohrs an ein Gussrohr im Rahmen der Dachentwässerung. Es wird die Bedeutung einer ausreichenden Einschubtiefe des Fallrohrs in das SML-Rohr diskutiert. Eine Standrohrkappe wird als optisch ansprechende und funktionale Lösung für den Übergang empfohlen. Abschließend wird das Durchspülen des Rohrs als Problemlösung vorgeschlagen.
Moin, moin,
folgende Situation bei mir: vom Dach kommt das verzinkte Fallrohr, endet unten in einem 45 ° Bogen und mündet in ein gusseisernes (o.ä. auf alle Fälle metallisch) Rohr, dass das Wasser von der Hauswand wegtransportieren soll (in die Kanalisation).
Dieser "Anschluss" ist allerdings alles andere als befriedigend, da das zinkene Rohr nur sehr lose in das weiterführende Rohr greift. Und so läuft bei stärkerem/starkem Regen das Wasser nicht ab, sondern an der Verbindung raus und bleibt so direkt am Haus stehen : (
Frage: Wie kann ich diese 2 Rohre weitestgehend wasserdicht verbinden? Gibt es da nen speziellen Zement, oder eine Art Dichtungsmasse oder was lehmartiges, womit ich die zwei Rohre am Übergang "verschmieren" kann, damit das Wasser nur einen Weg nimmt: ins Rohr rein und nicht wieder raus?
Schon mal besten Dank für entsprechende Anregungen/Vorschläge und guten Wochenstart.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater und bauphysikalisch qualifizierten Bauphysiker – insbesondere bei geplanter Lüftungsanlage im Dachgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Bei Dachflächendämmung ist eine lückenlose, kontinuierliche Luftdichtheitsebene sowie eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Dachbodenlüftung zwingend erforderlich, um Tauwasserschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Lüftungsrohre im Dachgeschoss dürfen niemals im unbeheizten, ungedämmten Raum verlegt werden – sie müssen entweder vollständig im beheizten Bereich integriert oder mindestens vollständig gedämmt und luftdicht verlegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodendämmung ist eine absolut lückenlose Dampfbremse bzw. Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite unverzichtbar, um konvektiven Feuchteeintrag und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie ein verzinktes Fallrohr mit einem gusseisernen Rohr in Ihrer Dachentwässerung verbinden möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialverträglichkeit: Verzinkter Stahl und Gusseisen können bei direktem Kontakt Korrosion verursachen (elektrochemische Korrosion).
    • Geeignete Verbindungsmethoden: Verwenden Sie spezielle Übergangsstücke oder flexible Verbindungen, um die unterschiedlichen Materialien zu verbinden.
    • Dichtmittel: Achten Sie auf Dichtmittel, die für beide Materialien geeignet sind und dauerhaft wasserdicht sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden am Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Sanitärtechnik oder Dachentwässerung zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Verbindung zwischen einem verzinkten Fallrohr und einem gusseisernen Abwasserrohr. Die lose Steckverbindung führt bei Starkregen zu erheblichen Wasseraustritten und potenziellen Feuchteschäden am Mauerwerk. Eine fachgerechte Abdichtung ist hier unerlässlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zement, Lehm oder einfachen Dichtmassen ist fachlich nicht geeignet und wird keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Solche provisorischen Lösungen können zu Undichtigkeiten, Frostschäden und einer unkontrollierten Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das lose Rohr durch Bewegungen oder Setzungen des Gebäudes vollständig abrutscht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verbindung erfordert eine mechanische Fixierung und eine elastische Abdichtung. Geeignet sind spezielle Rohrverbinder (z.B. Manschetten aus EPDM oder Silikon) mit Edelstahl-Schellen, die eine dauerhafte und bewegungsausgleichende Verbindung schaffen. Alternativ kann ein Übergangsstück aus Kunststoff (HT-Rohr) mit entsprechenden Dichtungen eingesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache "Verschmierung" mit Zement oder Lehm ausreicht, ist fachlich falsch. Diese Materialien sind nicht für dynamische Belastungen und Temperaturschwankungen ausgelegt und werden schnell rissig. Eine dauerhafte Lösung erfordert immer eine Kombination aus mechanischer Sicherung und einer dafür zugelassenen Dichtungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitär- oder Dachdeckerarbeiten mit der fachgerechten Verbindung der Rohre. Lassen Sie die Verbindung mit einem zugelassenen Rohrverbinder (z.B. Systemanschluss mit Manschette) ausführen. Eine Eigenreparatur mit ungeeigneten Mitteln ist aufgrund der hohen Risiken für Bauschäden dringend abzuraten.
    Die beschriebene Verbindung zwischen einem verzinkten Fallrohr und einem gusseisernen Abflussrohr stellt eine gravierende Schwachstelle im Entwässerungssystem dar, da sie weder mechanisch stabil noch wasserdicht ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Die lose Verbindung führt bei Regen zu unkontrolliertem Austritt von Wasser direkt am Hausfundament – dies begünstigt Feuchteschäden, Frosthebung, Unterwanderung des Mauerwerks und langfristig gravierende statische Risiken durch Bodenverlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes 'Verschmieren' mit Zement, Lehm oder Dichtungsmasse ist keine fachgerechte Lösung – solche Materialien altern, reißen bei Temperatur- und Bewegungsdehnung und bieten keinerlei dauerhafte Abdichtung bei dynamischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Für metallische Rohrverbindungen sind ausschließlich zertifizierte, werkstoffgerechte Dichtsysteme zulässig: z. B. gummierte Klemm- oder Pressverbinder mit EPDM-Dichtung, die sowohl auf verzinktem Stahl als auch auf Gusseisen haften und Dehnungsausgleich ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Wasser nicht 'nur' abfließen, sondern gezielt und sicher in die Kanalisation geleitet werden muss, ist fachlich korrekt und entscheidend für den langfristigen Gebäudeschutz.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchtigkeitsbelastung am Fundament zu Schimmelbildung im Keller, Korrosion der Fundamentbewehrung und Erosion des Baugrunds führen – insbesondere bei nicht frostgeschützten oder nicht entwässerten Kellerwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Klempner oder Sanitärinstallateur, der nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 806-2 die Verbindung fachgerecht mit einem werkstoffkompatiblen, druckfesten Verbinder (z. B. Guss-Verbinder mit integrierter Dichtung für Stahl/Gusseisen) ausführt und die gesamte Fallrohrleitung auf Dichtheit und Gefälle prüft.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dämmung des Dachgeschosses ist sinnvoll und fachlich geboten.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer lückenlosen Luftdichtheit und korrekten Feuchteschutzplanung (Dampfbremse / diffusionsoffener Aufbau).
    • Alle drei weisen auf die besondere kritische Rolle der Lüftungsanlage im Dachgeschoss hin und warnen vor Verlegung von Rohren im ungedämmten Raum.
    • GoogleAI sieht Fußbodendämmung als "kostengünstiger und einfacher" und Dachflächendämmung als "aufwendiger und teurer", aber prinzipiell beide als umsetzbar.
    • DeepSeek bewertet Fußbodendämmung als bauphysikalisch riskant im Kontext der Lüftung – vor allem wegen Frost/Kondensat an Rohren – und favorisiert Dachflächendämmung klar.
    • Qwen sieht Fußbodendämmung als "sicherere, wirtschaftlichere und normkonforme Variante" – unter der Voraussetzung exakter Ausführung – und betont die hohe Komplexität und Risiken einer Dachflächendämmung ohne Neukonstruktion.
    • DeepSeek betont den sommerlichen Wärmeschutz und die thermische Nutzung des gesamten Dachgeschossvolumens als Argument für Dachflächendämmung.
    • Qwen ergänzt explizit den Normbezug (DIN 18599, GEG) und die erforderliche statische sowie brandschutztechnische Abstimmung bei Dachflächendämmung.
    • GoogleAI betont den Kosten-Nutzen-Aspekt und die einfache Umsetzbarkeit der Fußbodendämmung – ohne die Lüftungsintegration im Fokus zu haben.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet Fußbodendämmung als "nicht gleichwertig" und "hochrisikobehaftet" bei Lüftungsverlegung; Qwen sieht sie als "grundsätzlich sicherer und normkonform", sofern exakt ausgeführt. Da DeepSeek das Kondensatrisiko an Lüftungsrohren im kalten Raum konkret benennt und Qwen dieses Risiko zwar erwähnt, aber nicht als primäres Entscheidungskriterium herausstellt, priorisieren wir hier die sicherere Einschätzung: Die Fußbodendämmung ist bei geplanter Lüftung im Dachgeschoss nur dann unkritisch, wenn alle Rohre vollständig in den beheizten Bereich integriert sind – was in der Praxis meist nicht gegeben ist. Daher gilt: Fußbodendämmung birgt ein hohes potenzielles Risiko bei inkonsistenter Lüftungsintegration.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der widersprüchlichen Einschätzungen und des hohen Schadenspotenzials bei fehlerhafter Ausführung wird – unter Anwendung des Vorsichtsprinzips – die Dachflächendämmung als technisch konsistente Lösung favorisiert, sofern sie mit einer vollständigen, fachlich abgesicherten Planung (Luftdichtheit, Feuchteschutz, Lüftungsintegration) erfolgt. Eine Fußbodendämmung ist nur dann zulässig, wenn nachweislich keine Lüftungsrohre im Dachgeschoss verlegt werden und die Raumluftqualität durch andere Maßnahmen sichergestellt ist.
    Dämmung grundsätzlich notwendig Alle drei KIs sind sich einig: Dämmung ist fachlich geboten und energetisch sinnvoll.
    Lüftungsanlage im Dachgeschoss Alle drei KIs warnen vor Kondensat, Frost und Wärmeverlust bei Verlegung im ungedämmten Raum – vollständige Integration oder Dämmung der Rohre ist zwingend.
    Fußbodendämmung als Standardlösung ⚠️ GoogleAI und Qwen sehen sie als wirtschaftlich und sicher an; DeepSeek bewertet sie bei Lüftungsanlage als hochrisikobehaftet – Konsens: nur bei fehlender Lüftung im Dachgeschoss oder vollständiger Integration.
    Dachflächendämmung als optimale Lösung ⚠️ DeepSeek befürwortet sie klar; Qwen betont ihre Komplexität, aber nicht ihre Unzulässigkeit; GoogleAI sieht sie als sinnvoll bei späterem Ausbau – Konsens: technisch überlegen bei korrekter Planung, aber aufwendiger.
    Fachplanung vor Ausführung Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Beteiligung eines Energieberaters – Qwen zusätzlich einen Bauphysiker; DeepSeek nennt einen Fachplaner für Gebäudetechnik – Konsens: unverzichtbar, keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Lüftungsrohren im kalten Dachraum Feuchteschäden, Schimmelbildung, massiver Abfall der Raumluftqualität, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Dachflächendämmung Tauwasserausfall im Dachstuhl, Holzzerstörung, statische Schwächung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachbodenlüftung bei Dachflächendämmung Langfristige Feuchtespeicherung im Dämmstoff und Dachkonstruktion, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Lückenhafte Dampfbremse bei Fußbodendämmung Konvektiver Feuchteeintrag in Dämmung, Wärmeverluste bis zu 40 %, Schimmelbildung an kalten Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Nicht-Erfüllung der GEG-Anforderungen, Ablehnung der Energieausweis-Ausstellung, Nachbesserungszwang mit Kostensteigerung bis 300 %
    ✅ Chance Vollständige Integration der Lüftung in den beheizten Dachraum (bei Dachflächendämmung) Keine Kondensatprobleme, hohe Wirkungsgrad der Lüftungsanlage, einfache Wartung, optimierte Raumluftqualität
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als thermisch nutzbares Volumen Senkung der Heizlast, bessere sommerliche Wärmespeicherung, höhere Energieeffizienzklasse des Gebäudes
    ✅ Chance Einheitliche thermische Hülle mit Minimierung von Wärmebrücken Weniger Heizenergieverbrauch, geringere Schwankungen der Oberflächentemperaturen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch Energieberater und Bauphysiker Sicherstellung der GEG-Konformität, Vermeidung von Folgekosten, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Wahl einer diffusionsoffenen Dachkonstruktion mit Dachbodenlüftung Langfristige Trockenhaltung des Dachstuhls, hohe Materialbeständigkeit, minimierte Schadensanfälligkeit
    1. Fachplanung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) und einen bauphysikalisch qualifizierten Planer – beide müssen gemeinsam die Dämmvariante, den Feuchteschutzaufbau und die Lüftungsintegration abstimmen.
    2. Lüftungsanlage prüfen: Legen Sie schriftlich fest, ob die Lüftungsrohre im Dachgeschoss verlegt werden – bei Bejahung ist die Dachflächendämmung die einzige sicherheitsgerechte Lösung.
    3. Luftdichtheitskonzept verbindlich festlegen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Lageplan der Dichtungsebene, Materialnachweisen und Prüfplan (Blower-Door-Test) vor Übergabe.
    4. Dachbodenlüftung nachweisen: Bei Dachflächendämmung muss ausreichende, regelbare Dachbodenlüftung nachgewiesen werden – lassen Sie den Luftwechsel (min. 0,5 h⁻¹) im Plan festhalten und dokumentieren.
    5. Dämmstoffauswahl prüfen: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten, Hanf oder Schafwolle) für die Dachfläche – vermeiden Sie geschlossenzellige Kunststoffe ohne Feuchterückhaltefähigkeit.
    6. Fördermittel abklären: Reichen Sie den Energieberaterbericht bei BAFA oder KfW ein – die Dachflächendämmung ist im Einzelfall förderfähig, wenn sie Teil eines umfassenden Sanierungskonzepts ist.
    Fallrohr
    Ein vertikales Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    Gussrohr
    Ein Rohr aus Gusseisen, das für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Abwasserleitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, SML-Rohr
    Verzinktes Rohr
    Ein Stahlrohr, das mit einer Zinkschicht überzogen ist, um es vor Korrosion zu schützen. Es wird oft für Wasserleitungen und Dachentwässerung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Korrosionsschutz, Feuerverzinkung
    Dichtmittel
    Eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsmasse, Fugendicht
    Elektrochemische Korrosion
    Korrosion, die durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle in Gegenwart eines Elektrolyten entsteht. Dabei wird das unedlere Metall abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Metallkorrosion
    Dachentwässerung
    Ein System zur Ableitung von Regenwasser vom Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Zubehör.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Übergangsstück
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um Rohre unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Adapter, Verbinder
    1. Welche Dichtmittel eignen sich für die Verbindung von verzinktem Stahl und Gusseisen?
      Es gibt spezielle Dichtmassen und Dichtbänder, die für die Verbindung unterschiedlicher Metalle geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit beiden Materialien.
    2. Kann ich Zement zur Abdichtung verwenden?
      Nein, Zement ist nicht flexibel genug und kann bei Temperaturschwankungen reißen. Verwenden Sie stattdessen dauerelastische Dichtstoffe.
    3. Wie vermeide ich Korrosion bei der Verbindung unterschiedlicher Metalle?
      Verwenden Sie ein dielektrisches Übergangsstück oder eine isolierende Dichtung, um den direkten Kontakt zwischen den Metallen zu verhindern.
    4. Was ist bei der Montage von Fallrohren zu beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Neigung der Rohre, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Verwenden Sie geeignete Rohrschellen zur Befestigung.
    5. Wie oft sollte ich meine Dachentwässerung überprüfen?
      Ich empfehle, die Dachentwässerung mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen.
    6. Welche Normen sind für Dachentwässerung relevant?
      Die DIN EN 12056 und DIN 1986-100 regeln die Anforderungen an Dachentwässerungssysteme.
    7. Was tun bei Verstopfungen im Fallrohr?
      Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Hochdruckreiniger oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Kann ich ein Fallrohr selbst kürzen?
      Ja, Sie können ein Fallrohr mit einer Metallsäge kürzen. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt und entgraten Sie die Schnittkante.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Fallrohr montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Fallrohrs.
    • Dachentwässerung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Dachentwässerung.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Korrosion vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Korrosion an Metallbauteilen im Außenbereich.
  2. Fallrohr-Montage: 10 cm Einschub in SML-Rohr empfohlen
    so
    das Zinkrohr soll eigentlich so um die 10 cm in das SML-Rohr hineinreichen. Dann staut da nichts zurück. Als optischen Übergang kommt eine Standrohrkappe auf die obere Öffnung.
    Sicher, dass die Grundleitung frei ist?
  3. Fallrohr-Anschluss: Geringe Einschubtiefe – Lösung gesucht
    Moin SI
    ja, das Rohr sollte frei sein. Habe mit einem ca. 1 m langen Eisenstab reingefühlt und bin auf keinen Widerstand gestoßen. Auch sehe ich kein "stehendes" Wasser in dem weiterführenden Rohr. Es sind auch keine 10 cm, sondern bestenfalls 5 cm (falls überhaupt) wieweit das Fallrohr reinragt. Und von einer Kappe ist schon gar nichts zu sehen. Aber hört sich ja so an, als ob das so eine Art Abschluss wäre nach dem ich suche. Kriegt man sowas auch im Baumarkt oder nur im Fachhandel?
  4. Materialtipp: Standrohrkappe für Fallrohr-Übergang (ca. 1€)
    hmm
    bei jedem Klempner, der hat sowas im Normalfall rumliegen. Kostet so um die 1 €. Dann das Zinkrohr abnehmen und die Kappe aufschieben, Rohr wieder anbauen, Kappe nach unten schieben.
    Mal nen Gartenschlauch reinhalten, eine Stange nutzt nix.
  5. Dachentwässerung: Fallrohr durchspülen – Problem gelöst!
    Danke SI
    oki, dann werde ich mal langsam den Schlauch ausgraben und das Rohr mal "durchspülen" 🙂
    Und nen Klempner, der mir sowas verkauft, werde ich hoffentlich auch noch finden. Sollten sonst noch Probs auftreten melde ich mich einfach nochmal, ansonsten besten Dank für die schnelle Hilfe!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachentwässerung: Fallrohr an Gussrohr abdichten – Tipps & Methoden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines verzinkten Fallrohrs an ein Gussrohr im Rahmen der Dachentwässerung. Es wird die Bedeutung einer ausreichenden Einschubtiefe des Fallrohrs in das SML-Rohr diskutiert. Eine Standrohrkappe wird als optisch ansprechende und funktionale Lösung für den Übergang empfohlen. Abschließend wird das Durchspülen des Rohrs als Problemlösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fallrohr-Montage: 10 cm Einschub in SML-Rohr empfohlen sollte das Zinkrohr idealerweise etwa 10 cm in das SML-Rohr hineinreichen, um Rückstau zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Aspekt für eine effektive Dachentwässerung und zur Vermeidung von Wasserschäden am Haus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: Standrohrkappe für Fallrohr-Übergang (ca. 1€) empfiehlt die Verwendung einer Standrohrkappe als Übergangsstück. Diese ist kostengünstig im Fachhandel oder Baumarkt erhältlich und lässt sich einfach montieren. Vor der Montage sollte das Zinkrohr abgenommen und die Kappe aufgeschoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einschubtiefe des Fallrohrs und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Nutzen Sie eine Standrohrkappe für einen sauberen Übergang. Stellen Sie sicher, dass die Grundleitung frei ist, wie im Beitrag Dachentwässerung: Fallrohr durchspülen – Problem gelöst! beschrieben, um eine optimale Dachentwässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Gussrohr, Dichtmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Gussrohr, Dichtmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Fallrohr, Gussrohr, Dichtmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps?
Suche nach: Fallrohr an Gussrohr: Abdichtungsmethoden
Suche nach: Dachentwässerung, Fallrohr, Gussrohr, verzinkt, verbinden, abdichten, Dichtmittel, Anschluss, Regenwasser
