Unterspannbahn undicht: Ursachen für Löcher, Mängel erkennen & richtig abdichten?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn undicht: Ursachen für Löcher, Mängel erkennen & richtig abdichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Schimmel, Dämmungsschäden und Bausubstanz; Alle drei lehnen Abkleben von unten als dauerhafte Lösung eindeutig ab; Alle drei fordern eine fachgerechte Reparatur von oben und eine Ursachenbehebung (z. B. Durchhang, falsche Spannung).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister zur vollständigen Sanierung – inkl. Austausch der beschädigten Unterspannbahnbereiche, straffer Neumontage, fachgerechter Anbindung aller Anschlüsse und einer unabhängigen Prüfung der Holzsubstanz auf Feuchteschäden.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Unterspannbahn, die durch scheuernde Ziegelklammern beschädigt wurde. Die Teilnehmer erörtern die Verantwortlichkeit für den Mangel, die Auswirkungen fehlender Dämmung und die Möglichkeit der Reparatur mit Klebeband. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Durchhang der Unterspannbahn korrekt ausgeführt wurde und ob eine Vollschalung die bessere Wahl gewesen wäre. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Folgen von Winddruck betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Folgendes Problem:
Tonziegeldach vor 2 Jahren neu gedeckt, noch nicht gedämmt, an der Fußpfette mit Lochband (für spätere Hinterlüftung).
An mehreren Stellen tropft es bei Schneetreiben/Regen durch. Der Grund: Die Unterspannbahn (nicht straff gespannt, sondern leicht durchhängend und daher bei Wind hin- und herschlagend) ist an vielen Stellen durch die Stahlklammern, die die Ziegel halten durchgescheuert worden.
Ist das ein Mangel und kann man ihn durch Abkleben von unten mit Sicrall o.ä. beheben?
Vielen Dank für Eure Antworten,
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Dachdeckermeister erforderlich – Abkleben von unten (z. B. mit Sicrall) ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Holzkonstruktion auf Feuchteschäden und Holzfaulnis durch Sachverständigen oder Meisterbetrieb – versteckte Schäden sind bereits nach kurzer Zeit möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn muss straff, faltenfrei und winddicht montiert sein – Durchhang führt zwangsläufig zu mechanischem Abrieb durch Klammern und weiteren Löchern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stoßfugen und Anschlüsse an Durchdringungen sowie aufgehende Bauteile müssen laut Herstellerrichtlinien und DINAbk. 4108-3 fachgerecht überlappt und geklebt sein.
    Ich sehe, dass Ihre Unterspannbahn undicht ist, was zu Wassereintritt führt. Das ist ein Problem, das Sie unbedingt beheben sollten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Löcher und Undichtigkeiten:
    • Beschädigung beim Einbau: Die Unterspannbahn könnte beim Verlegen durch unsachgemäße Handhabung oder scharfe Gegenstände beschädigt worden sein.
    • Materialermüdung: Durch Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung, Hitze und Kälte kann das Material der Unterspannbahn im Laufe der Zeit spröde werden und reißen.
    • Falsche Montage: Eine nicht fachgerechte Montage, z.B. durch zu geringe Überlappung oder fehlende Abdichtung an Durchdringungen, kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Wind: Starker Wind kann die Unterspannbahn beschädigen, besonders wenn sie nicht ausreichend befestigt ist.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterspannbahn von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen und die beschädigten Stellen fachgerecht reparieren oder austauschen. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse an aufgehende Bauteile und Durchdringungen winddicht ausgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Unterspannbahn an einem erst zwei Jahre alten Tonziegeldach. Die Ursache ist ein Durchscheuern der Bahn durch Stahlklammern, die die Ziegel halten. Dies ist ein klassischer Ausführungsmangel, der auf eine nicht fachgerechte Montage hindeutet. Die Unterspannbahn darf nicht durchhängend montiert werden, da sie sonst bei Windbewegungen an den Klammern reibt und beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Die durchgescheuerte Unterspannbahn stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Fäulnis an der Holzkonstruktion führen. Eine bloße Abdichtung von unten mit Klebeband wie Sicrall ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache (Bewegung der Bahn) nicht behoben wird und die Bahn an anderen Stellen weiterreißen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch Abkleben von unten gelöst werden kann, ist fachlich falsch. Eine Reparatur von unten ist bei einer durchhängenden und beweglichen Bahn technisch nicht haltbar. Zudem ist die Zugänglichkeit für eine fachgerechte Abdichtung ohne Demontage der Ziegel meist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre, die betroffenen Dachziegel im Bereich der Schäden zu öffnen. Die Unterspannbahn muss dann entweder im Schadensbereich mit einem passenden, UV-beständigen und alterungsfesten Klebeband (z.B. spezielles Unterspannbahn-Klebeband) von oben fachgerecht repariert werden. Noch besser ist es, die gesamte Bahn im betroffenen Bereich zu ersetzen und straff sowie faltenfrei neu zu spannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die Ursache (Durchhang der Bahn) dauerhaft beheben und die Löcher fachgerecht von oben reparieren. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den ausführenden Dachdeckerbetrieb zur kostenfreien Nachbesserung gemäß der Gewährleistung auf. Eine bloße Abdichtung von unten ist keine fachgerechte Lösung und wird zu Folgeschäden führen.
    Die beschriebene Situation weist einen gravierenden Verarbeitungsmangel bei der Montage der Unterspannbahn auf: Eine nicht straff gespannte, hin- und herschlagende Bahn ist mechanisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Abrieb und Durchschlag durch Befestigungselemente wie Stahlklammern.
    🔴 Gefahr: Die durchscheuernden Stellen bilden permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – dies begünstigt Holzfaulnis an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristig statische Schwächung der tragenden Elemente.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abkleben von unten mit Sicrall oder ähnlichen Klebebändern ist technisch unzulässig und stellt keine dauerhafte Abdichtung dar – die Bahn muss von oben her fachgerecht ersetzt werden, da nur so die vollständige Funktion als Wind- und Feuchtigkeitssperre gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Lochband an der Fußpfette bei nicht gedämmtem Dach ist zwar für eine spätere Hinterlüftung gedacht, erfordert aber eine lückenlose Anbindung der Unterspannbahn an die Konstruktion – ohne straffe Montage und korrekte Überlappung sowie Klebung der Stoßfugen entsteht ein Systemversagen.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingetretene Feuchteeinwirkung kann versteckte Schäden am Holz verursacht haben, die sich erst nach Wochen oder Monaten sichtbar zeigen – eine bloße Sichtkontrolle reicht daher nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachträgliches Abkleben von unten eine zulässige oder dauerhafte Lösung darstellt, widerspricht den technischen Regeln der DIN 4108-3, der VOBAbk. und den Herstellerrichtlinien für Unterspannbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzkonstruktionen zur umfassenden Begutachtung – eine fachgerechte Sanierung erfordert den kompletten Austausch der Unterspannbahn inklusive Prüfung der Holzsubstanz auf Feuchteschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Schimmel, Dämmungsschäden und Bausubstanz.
    • Alle drei lehnen Abkleben von unten als dauerhafte Lösung eindeutig ab.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Reparatur von oben und eine Ursachenbehebung (z. B. Durchhang, falsche Spannung).
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (UV, Wind, Materialermüdung), aber keine konkrete, anlagenspezifische Diagnose wie "Durchscheuern durch Stahlklammern".
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit den Ausführungsmangel (nicht straff montierte Bahn → Reibung an Klammern) als primäre, technisch eindeutige Ursache hervor – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Verletzung von DIN 4108-3, VOB und Herstellerrichtlinien – eine explizite Normverletzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Prüfung der Holzsubstanz auf versteckte Feuchteschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI schlägt "Reparatur der beschädigten Stellen" als Option vor, ohne klar auszuschließen, dass Teilreparatur ausreichen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen fordert "kompletten Austausch der Bahn", DeepSeek spricht von "besser" – beide betonen, dass nur ein vollständiger Austausch im betroffenen Bereich (mindestens) sicherstellt, dass die Ursache behoben ist.
    • Qwen stellt den Widerspruch explizit dar: "Abkleben von unten widerspricht den technischen Regeln" – GoogleAI enthält diesen Rechts- und Normbezug nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Teilreparatur genügt nicht – Ursachenbehebung (straffe Montage) + fachgerechte, von oben durchgeführte Sanierung (vorzugsweise Austausch) + Prüfung der Holzkonstruktion sind zwingend.
    Gefährdung durch Wassereintritt Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Feuchteeintrag zu Schimmel, Holzfaulnis, Dämmungsschäden und statischer Schwächung führt – höchste Dringlichkeit.
    Ursache der Löcher ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (UV, Wind, Montagefehler), DeepSeek und Qwen identifizieren präzise den Ausführungsmangel "Durchscheuern durch Klammern bei durchhängender Bahn" als Hauptursache.
    Abkleben von unten (z. B. Sicrall) GoogleAI erwähnt keine spezifische Bewertung; DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – Qwen benennt den Widerspruch zu DIN 4108-3 und Herstellerrichtlinien.
    Reparaturansatz ⚠️ GoogleAI spricht von "Reparatur der beschädigten Stellen", DeepSeek von "fachgerechter Reparatur von oben, besser Austausch", Qwen von "komplettem Austausch inkl. Holzprüfung" – Konsens: Teilreparatur ist nicht ausreichend.
    Notwendige Fachkompetenz Alle drei fordern ausdrücklich einen zertifizierten Dachdeckermeister – Qwen ergänzt die Option eines unabhängigen Sachverständigen für Holzkonstruktionen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfaulnis durch versteckte Feuchteeinwirkung Statische Schwächung der Dachkonstruktion, mögliche Einsturzgefahr bei extremen Belastungen (Schnee, Sturm)
    🔴 Risiko Fortlaufende Schimmelbildung im Dachstuhl oder an der Raumdecke Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten bei späterem Entdeckungszeitpunkt
    🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungsansprüche durch versäumte Mängelrüge oder unsachgemäße Eigenreparatur Finanzielle Selbstbeteiligung an Sanierungskosten, Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb
    🔴 Risiko Wiederkehrende Löcher durch ungelöste Ursache (Durchhang → Reibung) Permanente Instabilität des Dachaufbaus, immer neue Feuchteeintrittsstellen, dauerhafte Schadenszyklen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und DIN-Normen bei nicht fachgerechter Ausführung Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Ablehnung der Bauabnahme, Schwierigkeiten bei Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fruhzeitige Sanierung innerhalb der 2-jährigen Gewährleistungsfrist Kostenfreie Nachbesserung durch ausführenden Betrieb – dokumentierter Mangel schafft klare Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Hinterlüftung und Anschlussausbildung Verbesserte Dauerhaftigkeit des gesamten Dachaufbaus, Energieeinsparung durch intakte Dämmwirkung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen bei Verdacht auf erhebliche Schäden Sicherung von Beweisen für Schadensregulierung (Versicherung, Gewährleistung), klare Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Austausch der Unterspannbahn gegen neueste, höherwertige, alterungsbeständige Materialien Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Wind- und Feuchtesperre, Verringerung zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik zur frühzeitigen Erkennung bei kritischen Dachabschnitten Präventive Wartung, Vermeidung unkontrollierter Feuchteschäden, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis der Meisterprüfung und Mitgliedschaft in der Handwerkskammer – für eine erste Einschätzung und Dokumentation des Mangels.
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie sämtliche Schadensstellen (Löcher, Durchscheuerungen, Durchhang), notieren Sie Datum und Ort – speichern Sie alles digital mit Zeitstempel.
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie schriftlich und mit Kopie der Dokumentation den ursprünglich beauftragten Dachdeckerbetrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf – berufen Sie sich auf die 2-jährige Mängelhaftung.
    4. Unabhängige Holzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen anerkannten Sachverständigen für Holzkonstruktionen (z. B. nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger mit Fachkunde Dach) zur Feuchtemessung und Bewertung der Holzsubstanz.
    5. Sanierungsplan abstimmen: Klären Sie mit dem Meisterbetrieb vor Auftragserteilung schriftlich ab: Austausch der unterspannbahn im geschädigten Bereich, straffe Neumontage, fachgerechte Klebung aller Stoßfugen und Anschlüsse, Prüfprotokoll nach DIN 4108-3.
    6. Ursachenanalyse einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Ursachenanalyse (z. B. "zu geringe Spannung bei Montage") mit Maßnahmen zur Vermeidung bei künftigen Projekten.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie wird bei belüfteten Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Winddichtung.
    Fußpfette
    Ein horizontaler Balken am Fuß des Dachs, der die Dachlast auf das Mauerwerk überträgt. Sie dient als Auflage für die Sparren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Mauerwerk.
    Hinterlüftung
    Ein Lüftungsspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht und Schimmelbildung verhindert. Sie ist besonders wichtig bei gedämmten Dächern.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Wärmedämmung.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Sicrall
    Ein spezielles Klebeband zum Abdichten von Unterspannbahnen und anderen Bauteilen im Dachbereich. Es ist wasserdicht, UV-beständig und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtstoff, Dichtmanschette.
    Dachdurchdringung
    Eine Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Rohr oder ein Kamin) durch das Dach führt. Diese Stellen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtmanschette, Rohrdurchführung, Kaminanschluss.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Mängel müssen vom Auftragnehmer beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Baumangel.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser, Schnee und Staub schützt. Sie dient auch als zusätzliche Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Unterspannbahn?
      Undichtigkeiten können sich durch Wasserspuren, feuchte Stellen oder Schimmelbildung im Dachraum bemerkbar machen. Auch Tropfenbildung bei Regen oder Schneeschmelze kann ein Anzeichen sein.
    3. Kann ich eine Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Klebeband (z.B. Sicrall) abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten einer Unterspannbahn?
      Zum Abdichten eignen sich spezielle Klebebänder für Unterspannbahnen, Dichtstoffe und Dichtmanschetten für Durchdringungen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit Unterspannbahn?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sollte durch einen ausreichend dimensionierten Lüftungsspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn gewährleistet sein.
    6. Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Beschädigung und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kostet weniger als der Austausch der gesamten Bahn. Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Unterspannbahn beschädigt wird?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen und kontrollieren Sie die Bahn regelmäßig auf Schäden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern eingesetzt, während eine Unterdeckbahn direkt auf der Dämmung aufliegt und für unbelüftete Dächer geeignet ist.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Daches.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Unterspannbahn erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Erneuerung der Unterspannbahn.
    • Dachfenster einbauen: Worauf achten?
      Hinweise zur Planung und zum Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern.
  2. Unterspannbahn Mangel: Bewegung durch Windsog an Klammern
    Das ist ein Mangel.
    Denn es bedeutet, dass die Unterspannbahn sich mindestens um 5 cm im Windsog-Druck bewegt und an den Sturmklammern scheuert. Bei solchen Witterungsbedingungen hätte ich immer ein Vollschalung gewählt.
  3. Unterspannbahn: Verantwortlichkeit für Mangel bei Durchhang?
    Mangel vielleicht schon jupp,
    aber auf wessen kappe geht der wohl ... also mal vorausgesetzt der standardmäßige Aufbau mit 24 mm konterlatte ist vorhanden dann reichen wohl 24 mm Durchhang (wie kommen sie auf 50 mm?) um an den klammern zu scheuern.
    Mal angenommen, Zimmermann hat die Unterspannbahn mit verlegt, mit Durchhang wie es ja oft auch sein soll wenn keine Schalung mit verlegt wird. Ist er jetzt schuld? oder der Dachdecker?
    Oder wo zieht man die Grenze des Durchhanges? Und wie ... stellt man diese in der Praxis dann sicher ... zumal viele Unterspannbahnen je nach Witterung sich auch dehnen und ziehen.
  4. Unterspannbahn: Mangel durch fehlende Dämmung/Luftdichtung?
    Ist doch klar
    Das passiert doch nur, weil eben keine Dämmung und keine luftdichte Schicht vorhanden ist. Daher auch kein Mangel, den der Dachdecker / Zimmermann zu verantworten hat. Aber was sind das für Klammern, dann der eine Unterspannbahn scheuern kann?
    • Martin Beisse
  5. Unterspannbahn: Ausbesserung mit Sicrall-Klebeband möglich?
    @MB: Klammern,
    mit denen jeder 3 Ziegel. an der Dachlatte befestigt ist.
    Ich will ja auch nicht die Dachdeckerfirma rund machen ...
    Und geht die Ausbesserung mit Sicra-wie-auch-immer-Klebeband als Flicken von unten?
  6. Unterspannbahn: Risiko durch Kopf- oder Seitenfalzklammern?
    Ist ein gewisses Risiko
    Entschuldigung, die Frage war zu speziell. Ich wollte eigentlich wissen, obs Kopfklammern oder Seitenfalzklammern sind.
    Ich habe das schon ein paarmal von unten gesehen. Aber alles was flacher als 30 ° war, war wieder abgerissen.
    • Martin Beisse
  7. Unterspannbahn: Dünnes Gewebe, Risse trotz Lüftungskanäle?
    @MB: Weiß ich auch nicht,
    die meisten Stellen mit Klammern sind auch nicht durchgescheuert, nur an manchen sieht man das Gewebe der Unterspannbahn dünn werden und an einigen ist eben ein 15 mm langer Riss eingescheuert. Heißt das also, dass nach Dämmung weniger Bewegung der Bahn (aber beachte, 2 Lüftungskanäle Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Bahn, siehe auch Beitrag 590) und daher nichts mehr durchscheuert?
    Wieso können elastische, wie Huf klebende von unten auf die 15 mm großen Risse geklebte Flicken wieder abfallen?
  8. Unterspannbahn: Problembehebung durch Dämmungseinbau?
    Eben: weiß ich auch nicht
    Aber die tun's halt. Wenn die Dämmung drin ist, müsste das aufhören.
    Hmm, lohnt sich ja fast, wieder nach MV zu fahren, meinem Lieblingsbundesland 🙂
    • Martin Beisse
  9. Zusatzinfo: Unterkunft für müde Wanderer verfügbar
    Jederzeit,
    steht im unserem Haus ein Bett für müde Wanderer, wegen Urlaub am Wasser bedürfte es ein ganz klein wenig mehr Aufwandes.
  10. Anekdote: Bekanntschaften in Mecklenburg-Vorpommern
    Gibt aber ein Problem ...
    Gibt aber ein Problem ich kenne zu viele Leute da. Angefangen in Lübstorf bei Schwerin bis Rügen und Usedom ...
    • Martin Beisse
  11. Unterspannbahn: Schuldfrage, Werkvertrag & Sogwirkung
    @Frank Knauber
    Du hast recht, es sind nur die 25 mm sorry. Wer ist Schuld? Immer der, der es gemacht hat, wenn ich das so lässig sagen darf;. -). Werkvertrag ist angesagt. Erfolgshaltung ist zwingend. Wissen wir ja Alle. Und MB , die Dinger flattern auch wenn Wärmedämmung mit Hinterlüftung drin ist. Nur wenn Du die Dämmung einpackst ist flattert nichts. Fazit: Anders konstruieren. Andere Sogsicherungen verwenden. Problem war mir bis heute auch neu. Man lernt ja konstant hinzu.
    Jupp
  12. Unterspannbahn: Winddurchlässigkeit bei fehlender Dämmung
    Das Problem ist alt
    Wenn die Dämmung drin ist und die luftdichte Schicht flattert die evtl. noch ein wenig. Aber weitaus weniger als wenn die von allen Seiten Wind abbekommt. Jetzt kann der Wind ja ungehindert dadurch fegen (denk an die Überlappungen).
    Ich habe fast den gleichen Fall hier. Wir konnten ns aber einigen: Dachdecker hat auf Kulanz von oben geflickt.
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn undicht: Ursachen, Mängel erkennen & Abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Unterspannbahn, die durch scheuernde Ziegelklammern beschädigt wurde. Die Teilnehmer erörtern die Verantwortlichkeit für den Mangel, die Auswirkungen fehlender Dämmung und die Möglichkeit der Reparatur mit Klebeband. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Durchhang der Unterspannbahn korrekt ausgeführt wurde und ob eine Vollschalung die bessere Wahl gewesen wäre. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Folgen von Winddruck betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterspannbahn Mangel: Bewegung durch Windsog an Klammern kann sich die Unterspannbahn im Windsog-Druck bewegen und an den Sturmklammern scheuern, was zu Beschädigungen führt.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau einer Dämmung könnte das Problem reduzieren, da die Bewegung der Unterspannbahn dadurch eingeschränkt wird, wie in Unterspannbahn: Problembehebung durch Dämmungseinbau? erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die Konstruktion korrekt auszuführen, um Winddurchlässigkeit zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Sofortmaßnahme ist die Ausbesserung der Unterspannbahn mit speziellem Klebeband (Sicrall), wie in Unterspannbahn: Ausbesserung mit Sicrall-Klebeband möglich? angesprochen. Allerdings sollte dies nur als temporäre Lösung betrachtet werden, bis eine umfassende Sanierung des Daches erfolgen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Dachdecker oder Zimmermann) zu konsultieren, um die genaue Ursache des Mangels festzustellen und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Dabei sollte auch die Frage der Verantwortlichkeit geklärt werden, insbesondere wenn ein Werkvertrag besteht (siehe Unterspannbahn: Schuldfrage, Werkvertrag & Sogwirkung).
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer merkt an, dass bereits ein geringer Durchhang von 24 mm ausreichen kann, damit die Unterspannbahn an den Klammern scheuert (siehe Unterspannbahn: Verantwortlichkeit für Mangel bei Durchhang?). Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung bei der Verlegung der Unterspannbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dach, Undichtigkeit, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dach, Undichtigkeit, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dach, Undichtigkeit, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn undicht: Ursachen für Löcher, Mängel erkennen & richtig abdichten?
Suche nach: Unterspannbahn undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Unterspannbahn, Dach, Undichtigkeit, Löcher, Mangel, Sanierung, Abkleben, Winddichtigkeit
