Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Aufbau, Material & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung im Altbau. Wichtige Aspekte sind die Dampfdichtheit, die Wahl der richtigen Materialien (Mineralwolle, Weichfaserplatten) und die Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz. Die Notwendigkeit einer Konterlattung und die Möglichkeit, die alte Innenbekleidung zu belassen, werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane das Dach meines Altbaus (Baujahr 1965) neu einzudecken und eine Zwischensparrendämmung+Untersparrendämmung einzubringen.
Istzustand:
  • Welleternit
.-"Querlattung" 5*8
  • Dachsparren 12*12
  • Sparren von unten (!) mit Nut- und Federprofilholz verschalt
Dachboden wird nur als Stauraum genutzt.
Nun möchte ich das Dach wie folgt aufbauen:
  • Dachziegel
  • Dachlatten
  • Konterlattung
  • Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn
  • Rauschalung/Sichtschalung
  • Sparren 12 cm mit 12 cm Mineralwolle von außen einzubringen
.-***Nut- und Federholzschalung***
  • Querlattung 8 cm mit 8 cm Mineralwolle von innen einzubringen
  • Dampfbremse
  • Lattung
  • Konterlattung
  • Gipskartonplatte
Der Dachboden wird zunächst nicht ausgebaut und beheizt. In späterer Zeit ist dies jedoch geplant.
Ich habe Bedenken bezüglich der bestehenden Innenverschalung, da diese ja dann mitten in der Dämmung liegt und schon bei geringer eventuellen Durchfeuchtung zweifelsohne zu gammeln beginnt. Wenn möglich möchte ich es vermeiden diese Innenverschalung zu entfernen, wenn diese jedoch ein Problem darstellt werde' ich wohl nicht umhin kommen!
Ein anderes Problem habe ich mit dem Treppenaufgang zum Dachboden. Dieser ist gemauert und mit einer Betondecke versehen. Die Dachsparren liegen direkt auf dieser Decke. Nun weiß ich nicht ob und wo ich im Bereich dieses Stiegenaufgangs eine Dampfbremse einbringen soll. Die Dampfbremse im übrigen Teil des Dachbodens führe ich natürlich luftdicht zu den Mauern des Stiegenaufgangs.
Vielen Dank in voraus
Roland
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Innenverschalung aus Nut- und Federholz muss vor der Dämmung vollständig entfernt werden – andernfalls droht Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Verlust.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss lückenlos, luftdicht und durchgehend ausgeführt werden – insbesondere an der Betondecke und den Wänden des gemauerten Treppenaufgangs.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe in alten Dämmstoffen oder Verschalungen (Baujahr vor 1990) ist vor allen Arbeiten eine amtliche Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen- und Untersparrendämmung dürfen nicht isoliert geplant werden – die gesamte Schichtfolge muss hygrothermisch simuliert (z. B. mit WUFI) und bauphysikalisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Untersparrendämmung mit nur 8 cm Mineralwolle ist unzureichend – mindestens 10 cm kontinuierliche, diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Holzfaser) ist erforderlich, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Zwischen- und Untersparrendämmung im Altbau kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Zwischensparrendämmung: Ich empfehle, die Dämmung so auszuführen, dass sie möglichst lückenlos zwischen den Sparren sitzt. Verwenden Sie vorzugsweise Mineralwolle oder andere diffusionsoffene Dämmstoffe. Die Dämmstärke sollte an die Sparrenhöhe angepasst werden, um eine ausreichende Dämmwirkung zu erzielen.
    Untersparrendämmung: Achten Sie darauf, dass die Untersparrendämmung die Dampfbremse nicht beschädigt. Ich empfehle, eine Installationsebene zwischen Dampfbremse und Untersparrendämmung vorzusehen, um Installationen (z.B. Elektroleitungen) unterzubringen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen.
    Dampfbremse: Eine korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, eine hochwertige Dampfbremsfolie zu verwenden und alle Anschlüsse und Überlappungen sorgfältig abzudichten. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und keine Bauschäden zu erwarten sind.
    Der geplante Dachaufbau von Roland für seinen Altbau von 1965 zeigt eine grundsätzlich gute Absicht zur energetischen Sanierung, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung ist prinzipiell sinnvoll, aber die vorhandene Innenverschalung aus Nut- und Federprofilholz stellt ein kritisches Problem dar.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Innenverschalung aus Holz, die zwischen der äußeren und inneren Dämmebene eingeschlossen wird, ist ein massives Risiko. Sollte Feuchtigkeit durch die Dampfbremse oder von außen eindringen, kann das Holz nicht mehr ausreichend trocknen und beginnt zu faulen. Dies führt zu einem Verlust der Tragfähigkeit und zu Schimmelbildung, die gesundheitsschädlich ist. Die Befürchtung von Roland ist hier vollkommen berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Innenverschalung einfach in der Dämmung belassen zu können, ist bauphysikalisch falsch. Sie fungiert als unkontrollierte Dampfbremse und Störschicht, die den Feuchtetransport behindert. Ein Entfernen dieser Schalung ist zwingend erforderlich, um einen funktionierenden und schadensfreien Dachaufbau zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Bereich des gemauerten Treppenaufgangs mit Betondecke ist ein klassischer Wärmebrücken- und Feuchteherd. Die Dampfbremse muss hier absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Mauerwerk, Betondecke) angeschlossen werden. Es ist dringend zu empfehlen, die Dampfbremse auf der Betondecke und den Wänden des Treppenhauses mit einem geeigneten Klebeband oder Anschlusskleber zu verkleben, um eine durchgehende luftdichte Ebene zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Roland muss die vorhandene Innenverschalung aus Nut- und Federholz vollständig entfernen. Der Aufbau sollte dann wie folgt aussehen: Dachziegel, Konterlattung, diffusionsoffene Unterspannbahn, 12 cm Mineralwolle zwischen den Sparren, Dampfbremse (luftdicht verlegt), Lattung für Installationsebene, Gipskartonplatte. Für den Treppenaufgang ist ein detaillierter Anschlussplan durch einen Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker zu erstellen. Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, der den gesamten Aufbau und die Anschlüsse plant und die fachgerechte Ausführung überwacht.
    Die geplante Kombination aus Zwischensparren- und Untersparrendämmung im Altbau (Baujahr 1965) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der bestehenden Innenverschalung aus Nut- und Federholz, die im geplanten Aufbau in der Dämmschicht eingebettet wird.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Holzschalung liegt nach dem geplanten Aufbau innerhalb der Dämmschicht – also in der kritischen Kondensationszone – und ist somit nicht ausreichend vor Feuchteeintrag und Tauwasserausfall geschützt; dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelpilzbefall, Fäulnis und strukturellem Holzabbau.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfbremse wird nicht kontinuierlich und luftdicht ausgeführt: Der gemauerte Treppenaufgang mit Betondecke stellt eine massive thermische und feuchtebauliche Schwachstelle dar; hier fehlt eine klare Definition der luftdichten Ebene, was zu unkontrollierten Luftströmungen, Kondensation an der Betondecke und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist im unbeheizten Dachboden nicht ausreichend – vielmehr ist eine luftdichte, diffusionsoffene Ebene (z. B. eine geeignete Dampfdiffusionshemmschicht mit sd-Wert 0,5–1,5 m) erforderlich, die an allen Anschlüssen (Wände, Treppenaufgang, Sparrenanschlüsse) vollständig angeschlossen und abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Mineralwolle-Dämmung ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die gesamte Konstruktion auf ihre hygrischen Eigenschaften hin überprüft werden: Die Unterspannbahn muss wasserdampfdiffusionsfähig sein (sd-Wert < 0,1 m), und die Innenverschalung darf nicht als Dampfsperrschicht wirken – was bei alter, lackierter oder beschichteter Nut- und Federholzschalung der Fall sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Querlattung mit 8 cm Mineralwolle ist nicht ausreichend, um die Wärmebrücken an den Sparren zu kompensieren; eine kontinuierliche Untersparrendämmung mit mindestens 10 cm hochwertigem, diffusionsoffenem Material (z. B. Holzfaser) ist dringend erforderlich, um die Gesamt-U-Wert-Vorgaben (0,14–0,16 W/m²K) zu erreichen und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Innenverschalung könne ohne Risiko belassen werden, ist grundlegend falsch – sie ist kein passiver Bestandteil, sondern ein potenzieller Feuchtespeicher und Schadensverstärker in einer nicht durchdachten Schichtfolge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine bauphysikalisch sichere, an den Altbau angepasste Konstruktionslösung inkl. Detailplanung für den Treppenaufgang und die Anschlüsse erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Dampfbremse als kritische Gefahr für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag in Holzkonstruktionen und heben den Verlust der Tragfähigkeit als direkte Folge hervor.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eine fachliche Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Empfehlung zum Entfernen der Innenverschalung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als zwingend erforderlich einstufen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "hochwertiger Dampfbremsfolie", während Qwen präzisiert, dass eine reine Dampfbremse im unbeheizten Dachboden nicht ausreicht – stattdessen sei eine diffusionsoffene, luftdichte Ebene mit definiertem sd-Wert (0,5–1,5 m) erforderlich.
    • DeepSeek betont als einziger die Notwendigkeit einer Installationsebene zwischen Dampfbremse und Untersparrendämmung zur Schonung der luftdichten Ebene.
    • Qwen liefert als einziger konkrete technische Parameter (sd-Werte, U-Wert-Ziele, WUFI-Simulation) und kritisiert die 8-cm-Querlattung als unzureichend – ergänzt um Materialempfehlung (Holzfaser).
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, die Holzverschalung könne belassen werden – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fordert die Entfernung. Der Widerspruch liegt darin, dass GoogleAI das Risiko nicht benennt, während DeepSeek und Qwen es als "zwingend zu beseitigen" klassifizieren. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Die sicherere Einschätzung (Entfernung) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch konsistenteste Bewertung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Analyse bleibt zu allgemein und verpasst zwei zentrale Risiken: die Holzverschalung als Schadensverstärker und die fehlende Detailplanung für den Treppenaufgang. Bei Widersprüchen wird immer die präzisere, risikosensitivere Einschätzung priorisiert – hier also die von DeepSeek und Qwen.
    Innenverschalung (Nut- und Federholz) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: zwingende Entfernung vor Dämmung – Konsens: ❌ Unbedingt entfernen
    Dampfbremse / luftdichte Ebene ✅ Konsens Alle drei Modelle: Luftdichtheit absolut zwingend, besonders an Betondecke & Wänden des Treppenaufgangs
    Untersparrendämmung (Stärke & Material) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek: Installationsebene gefordert; Qwen: min. 10 cm Holzfaser notwendig – Konsens: ⚠️ 8 cm Mineralwolle ist unzureichend
    Fachliche Planung & Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Baubeginn zwingend erforderlich
    Hygrothermische Simulation ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt WUFI-Modellierung explizit – aber alle drei fordern bauphysikalische Absicherung → ✅ Ergänzung zum Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dachdämm-Aufbau darf nicht nach Baustellenpraxis oder grober Abschätzung erfolgen. Es bedarf einer bauphysikalisch validierten Gesamtkonstruktion mit detaillierter Anschlussplanung – insbesondere für den Treppenaufgang – unter Einhaltung der Luftdichtheit, der Materialkompatibilität und der Feuchteregulierung.
    🔴 Risiko Unentfernte Nut- und Federholzverschalung in der Dämmschicht Hohe Wahrscheinlichkeit von Fäulnis, Schimmel und statischem Versagen des Dachstuhls
    🔴 Risiko Nicht luftdichte Dampfbremse an Betondecke und Wänden des Treppenaufgangs Unkontrollierte Kondensation, Feuchteschäden an Beton und Mauerwerk, Schimmel in Treppenhaus
    🔴 Risiko Verwendung alter Dämmstoffe oder beschichteter Holzverschalung ohne Schadstoffprüfung Gesundheitsgefährdung durch Asbest, PCB oder andere Schadstoffe bei Sanierungsarbeiten
    🔴 Risiko Zu dünne oder diskontinuierliche Untersparrendämmung (z. B. nur 8 cm) Ungenügender Wärmeschutz, Sparrenwärmebrücken, erhöhte Kondensationsgefahr an Holzoberflächen
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) Unvorhersehbare Feuchtedynamik, langfristige Durchfeuchtung der Konstruktion trotz normgerechter Materialauswahl
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung Erreichung moderner U-Werte (≤ 0,14 W/m²K), deutliche Reduktion des Heizenergiebedarfs
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der Innenverschalung und Neuaufbau mit diffusionsoffener Schichtfolge Schaffung einer nachhaltigen, schadensfreien und langzeitstabilen Dachkonstruktion
    ✅ Chance Integration einer lüftungstechnisch angepassten Dampfbrems- bzw. Diffusionshemmschicht Optimale Feuchteregulierung, hohe Wohnkomfort- und Luftqualitätsstandards
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater inkl. Detailanschlüsse Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, Fördermittel-Eignung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung moderner, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Verbesserte ökologische Bilanz, bessere Speicherfähigkeit für Feuchte, höhere Akzeptanz im Altbau
    1. Innenverschalung entfernen: Entfernen Sie die vorhandene Nut- und Federholzschalung vollständig – kein "Einfrieren" in der Dämmung, da dies zwangsläufig zu Fäulnis und Schimmel führt.
    2. Schadstoffprüfung vor Sanierung: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Dämmstoffen, Holzoberflächen und Klebern auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe – besonders bei Baujahr vor 1990.
    3. Dampfbremse luftdicht ausführen: Verwenden Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfdiffusionshemmschicht (sd-Wert 0,5–1,5 m) und verschweißen/schweißkleben Sie alle Anschlüsse an Betondecke, Wänden und Sparrenanschlüssen mit geprüftem Klebeband.
    4. Untersparrendämmung optimieren: Setzen Sie statt 8 cm Mineralwolle mindestens 10 cm kontinuierliche, diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Holzfaserplatten) ein – inkl. Anschluss an die Sparren und der Luftdichtungsebene.
    5. Hygrothermische Simulation beauftragen: Lassen Sie von einem Bauphysiker eine WUFI-Simulation für den gesamten Dachaufbau durchführen – inkl. Treppenaufgang – und verlangen Sie ein detailliertes Detailplanungsheft für alle Anschlüsse.
    6. Förderfähigkeit prüfen: Beziehen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) ein, um die Förderfähigkeit (BAFA, KfW) sicherzustellen und die Einhaltung der U-Wert-Vorgaben (0,14–0,16 W/m²K) zu dokumentieren.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung der Zwischensparrendämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie dient dazu, zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte an die Sparrenhöhe angepasst werden. Ich empfehle, die Zwischensparrendämmung so dick wie möglich zu wählen, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass die Dämmung nicht über die Sparren hinausragen darf, um eine Hinterlüftung der Dachziegel zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Ich empfehle, eine hochwertige Dampfbremsfolie zu verwenden und alle Anschlüsse und Überlappungen sorgfältig abzudichten. Beschädigungen der Dampfbremse müssen umgehend repariert werden.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird. Eine fehlerhafte Dämmung kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Altbau ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann jedoch in bestimmten Fällen erforderlich sein, z.B. bei sehr feuchten Räumen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung der Betriebe. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, sich ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb erstellen zu lassen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dach.
    • Energetische Sanierung Altbau
      Tipps und Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten.
  2. Dachdämmung: Dampfdiffusionsoffen vs. Weichfaserplatten
    der lange Text ...
    hat wohl die Kollegen erschreckt 😉
    liest sich recht vernünftig.
    ich denke zwar, "Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn" auf
    "Rauschalung/Sichtschalung" ist
    nicht so effektiv (im beheizten Bereich tendiere ich eher zu weichfaserplatten) ,
    mit der Dampfbremse innen sind sie aber auf der sicheren Seite.
    die Geschichte mit dem stiegenaufgang versteh ich noch nicht.
    Sparren liegen doch normalerweise auf Pfetten?
    an denen wär die Dampfbremse anzuschließen  -  ansonsten mit preßleiste am Boden (im Zwickel)
    12/12 ist nicht berauschend, sie packen einiges an mehrgewicht auf's Dach -
    das sollte ein Statiker überprüfen.
  3. Altbau: Luftdichte Schicht bei Zwischensparrendämmung
    Es war nicht der lange Text
    Bin gerade erst ins Büro gekommen 🙂
    Mir fehlt eigentlich nur die luftdichte Schicht. Aber ganz verstanden habe ich das nun auch nicht, wieo die Bekleidung in der Dämmung liegt.
    • Martin Beisse
  4. Zwischensparrendämmung: Ursprüngliche Bekleidung belassen
    ganz einfach, MB
    die Bekleidung IN der Dämmung ist die ursprüngliche, die der Fragesteller nicht wegmachen will. Steht so in der Frage 😉
  5. Dachausbau: Konterlattung innen einsparen?
    Innen auch Doppellattung?
    Warum soll denn innen auch eine Konterlattung eingebaut werden?
    Die können Sie auch einsparen.
    MfG KK
  6. Dachdämmung: Installationsebene erforderlich?
    inst. Schicht?
    KK, das könnte doch sein, oder?
  7. Alternative: Dicke Querlattung statt Konterlattung
    Kann schon ...
    aber dann reichte doch auch eine ausreichend dicke Querlattung, oder? Halte ich für wirtschaftlicher!
    MfG KK
  8. Dachdämmung: Alte Bekleidung – Stört sie?
    Ganz kapieren tue ich es nicht
    Na und? Die stört doch nicht?
    • Martin Beisse
  9. Altbau: Elektroinstallation bei Dachdämmung realisieren
    So weit, so gut ...
    Zunächst einmal danke für Eure prompten Antworten!
    Hab mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt 😉
    • Meine Sparren liegen auch auf den Pfetten, nur der Spalt zwischen Stiegenhausdecke und Sparren geht gegen 0 ...
    • Stimmt, die innere Doppellattung könnte man sparen, ich wollte jedoch auf jeden Fall Platz für die Elektroinstallation haben; geht wohl auch bei einfacher Lattung ...
    Die Tragfähigkeit des Dachstuhls werde ich wohl noch überprüfen müssen  -  weiß zufällig jemand um wieviel mehr Gewicht pro m² bei einer Umdeckung von Welleternit auf Dachziegel so anfällt (pi*Daumen)
    Wenn ich resumieren darf: Meine "ursprünglichen" Bekleidung innen stellt kein wesentliches Problem dar?!
    Roland
  10. Dachziegel: Gewicht bei Umdeckung beachten!
    bei Ziegeln
    müssen Sie so um die 45 kg/m² rechnen. Wellplatten weiß ich momentan nicht, sind aber nicht unerheblich leichter. Wenn es eng wird, Latten brauchen Sie ja auch mehr, nicht vergessen.
    Die alte Innenbekleidung würde ich entfernen. Schon allein damit man kontrollieren kann, ob es da Probleme gegeben hat.
  11. Dachdämmung: Luftdichtheit schützt alte Bekleidung
    Warum sollte es Probleme geben?
    drin lassen. Solange raumseitig alles Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) ist, passiert da nichts mit.
    • Martin Beisse
  12. Risiko: Verborgene Schäden unter alter Bekleidung?
    klar, nachhernicht mehr, aber ...
    MB,
    ... wer sagt denn, dass da nicht bereits was hinter sitzt?
    si
  13. Sieht man doch
    beim Umbau
    • Martin Beisse
  14. Danksagung: Zwischensparrendämmung im Altbau 2023
    Danksagung ...
    Ich möchte mich für die zahlreichen Statements bedanken.
    Werde' den Umbau erst im Frühling 2003 angehen und Euch bis dahin lesenderweise erhalten bleiben. Man lernt ja nie aus ...
    Nochmals Danke
    Roland
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung im Altbau. Wichtige Aspekte sind die Dampfdichtheit, die Wahl der richtigen Materialien (Mineralwolle, Weichfaserplatten) und die Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz. Die Notwendigkeit einer Konterlattung und die Möglichkeit, die alte Innenbekleidung zu belassen, werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vorhandene Schäden unter der alten Bekleidung sollten vor der Dämmung unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Risiko: Verborgene Schäden unter alter Bekleidung? betont wird. Andernfalls könnten sich Feuchtigkeitsprobleme entwickeln.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Konterlattung kann eine ausreichend dicke Querlattung sein, was im Beitrag Alternative: Dicke Querlattung statt Konterlattung vorgeschlagen wird. Dies kann wirtschaftlicher sein.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Umdeckung des Daches sollte das Gewicht der neuen Dachziegel berücksichtigt werden, wie im Beitrag Dachziegel: Gewicht bei Umdeckung beachten! erwähnt wird. Dies ist wichtig für die Statik des Dachstuhls.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Elektroinstallation unter der Dachdämmung kann Platz durch eine Lattung geschaffen werden, wie im Beitrag Altbau: Elektroinstallation bei Dachdämmung realisieren erläutert wird. Es wird diskutiert, ob eine einfache oder doppelte Lattung ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls zu prüfen. Zudem sollte die Luftdichtheit der Dampfbremse sorgfältig ausgeführt werden, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Dachdämmung: Dampfdiffusionsoffen vs. Weichfaserplatten bezüglich der Materialwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Aufbau, Material & Risiken im Altbau?
Suche nach: Dachdämmung: Zwischen- und Untersparren richtig dämmen
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Sparren, Mineralwolle, Dampfbremse, Dampfsperre, Aufbau
