Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Dämmung unter Ziegeln?
BAU-Forum: Dach
ich habe in meiner Eigentumswohnung den Dachstuhl selbst gedämmt.
Nun musste ich letztens ochmal ein Stück der Folie aufschneiden.
Als ich dann von innen an die Ziegel gegriffen habe war meine Hand pischnass.
Nun meine Frage: Warum ist die Dämmung an dieser Stelle nass. Es scheint so als wäre die äußere Folie nass und von dort zieht es solangsam in die Dämmung rein. ist das normal?
mein Dammsystem sieht folgendenrmaßen aus:
1. Dachziegel
2. Lattung
3. Gewebeplane (ähnlich Papier)
4. Sparren 18 cm stark mit ISOVER ZKF 035 in 16 cm
5. PE-Folie
6.6 cm Lattung mit ISOVER UKZ 035 in 5 cm
Die PE-Folie habe ich seitlich mit mit dem Silicon von Siga abgedichtet, sämtlich Löcher mit den Klebebändern von Siga abgedichtet. Meiner Meinung nach muss das Dach jetzt dicht sein.
die Punkte 1,2, 3 und die Sparren wurden von der Baufirma ausgeführt, die anderen arbeiten habe ich in Eigenleistung gemacht.
weiterhin sind in der nähe dieser Stelle noch zwei Dachentlüftungssteine eingesetzt. beie Anschlüsse liegen nun erstmal nur im Raum rum.
die Stelle wo ich die Folie aufgeschnitten hatte ist immer noch offen.
soll ich evtl. die Folie trotz der nassen Dämmung erstmal wieder zu machen und hoffen dass die Dämmung trocknet?
Gruß und Dank im Voraus
Andreas tanke
〔 Gefahr: Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei Arbeiten eine Atemschutzmaske.
〔 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können das Gewicht der Dachkonstruktion erhöhen und im schlimmsten Fall die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei starker Durchfeuchtung prüfen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachdämmung kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Verlust der Dämmwirkung.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stellen im Dach: Beschädigte oder verrutschte Dachziegel, defekte Anschlüsse (z.B. an Kamin oder Dachfenstern).
- Kondensation: Unzureichende Belüftung des Dachraums, wodurch sich Feuchtigkeit aus dem Innenraum an den kalten Oberflächen der Dämmung niederschlägt.
- Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Wenn die Dampfsperre/Dampfbremse nicht fachgerecht angebracht ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen.
Die von Ihnen genannten Materialien (Folie, Gewebeplane, Klebebänder, Silicon) können bei unsachgemäßer Anwendung die Situation verschlimmern, da sie die natürliche Diffusion behindern können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Überprüfen Sie auch die Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse.
- Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, ist aber diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Beide werden auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachbereich kann Kondensation zu Durchfeuchtung der Dämmung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf. - Diffusion
- Diffusion ist der Ausgleich von Konzentrationsunterschieden von Stoffen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine hohe Diffusionsoffenheit ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Beschädigte oder verrutschte Dachziegel können zu Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Ziegel, Dacheindeckung. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Steildachs bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dachhaut (z.B. Dachziegel).
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First. - Lattung
- Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient zur Befestigung der Dachziegel oder anderer Dacheindeckungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlatte, Unterkonstruktion. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dach?
Häufige Ursachen sind undichte Stellen im Dach (z.B. durch beschädigte Ziegel), Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung und eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse. Auch unsachgemäß ausgeführte Anschlüsse an Kaminen oder Dachfenstern können Feuchtigkeit eindringen lassen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Dach?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Dach können feuchte Stellen an der Dämmung, Schimmelbildung, Wasserflecken an der Decke oder Wänden sowie ein muffiger Geruch sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachraum kann ein Hinweis sein. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Dach?
Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem kann Schimmelbildung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. - Kann ich die Dämmung selbst trocknen, wenn sie feucht geworden ist?
Das Trocknen der Dämmung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Trocknung zu weiteren Schäden führen kann. Zudem ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor die Dämmung getrocknet wird. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Daches?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Dämmstoffe aus organischen Materialien wie Zellulose oder Holzfasern sind generell anfälliger für Feuchtigkeit als mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle. - Wie kann ich Kondensation im Dachraum vermeiden?
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche im Dachraum und dichten Sie alle Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) sorgfältig ab.
- Dachdämmung von innen: Anleitung und Tipps
Informationen zur korrekten Ausführung der Innendämmung eines Daches. - Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
Wie entsteht Schimmel im Dach und welche Maßnahmen sind zur Beseitigung erforderlich? - Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern. - Dachreparatur: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei einer Dachreparatur. - Dachbelüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
Wie funktioniert die Dachbelüftung und warum ist sie so wichtig?
Feuchtigkeit im Dach: Konvektion als Ursache?
hmm
Moin Herr Tanke,
haben Sie beim Einbau der Dämmung vielleicht zu viel Feuchtigkeit mit eingebaut? Oder - und das wäre weit schlimmer - haben Sie die Luftdichtschicht nicht wirklich dicht ausgeführt? Wenn durch Strömung (Konvektion) feuchtwarme Luft in den Aufbau gelangt, dann vergammelt der Ihnen.
Sie müssen auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass das wieder abtrocknet. Nötigenfalls die Dämmung wieder herausnehmen.
Stefan Ibold -
Dach dämmen: SIGA-Silicon zur Abdichtung geeignet?
Hallo Herr ibold wie kann ich denn Feuchtigkeit ...
Hallo Herr ibold,
wie kann ich denn Feuchtigkeit mit einbauen?
dicht müsste die Folie sein, ich habe sämtliche Ränder der Folie mit diesem SIGA-Silicon angespritzt. die Folie endet teilweise auf Holzbalken, dort habe ich sowohl Silikon als auch Klebeband verwendet.
die einzige undichte Stelle ist dort wo ich die Folie aufgeschnitten habe, aber beim aufschneiden war das Dach schon nass.
die unter den Ziegeln angebrachte Folie ist großflächig nass, und so langsam dringt die Feuchtigkeit in die Dämmung ein.
müsste nicht wenn ich eine undichte Stelle in der Dampfsperre hätte sich die Feuchtigkeit nur dort sammeln und nicht großflächig?
ich tippe eigentlich eher auf ein Undichtigkeit in den Dachpfannen. zumal die betreffenden Stelle ca. 20 cm unter dem First ist.
MfG atanke -
Dachdämmung: Hinterlüftung – Querschnitt & Funktion prüfen!
Firstlüftung
Hallo Herr Tanke,
sie haben eine Dämmung mit Hinterlüftungsebene eingebaut. Diese ist zwar nur 2 cm. Ist die Hinterlüftungsebene oben zum First hin geöffnet? Ist der untere Lüftungsquerschnitt ausreichend? Sind Dachflächenfenster oder Gauben eingebaut?
Was für eine PE-Folie (Sd-Wert) wurde verwendet?
Möglich für den Feuchteeintrag ist eine nicht funktionierende Hinterlüftung.
Wenn die Unterspannbahn ordentlich (ohne Löcher vom Reintreten) verlegt ist, funktioniert die zweite wasserführende Schicht einwandfrei. Eine Durchfeuchtung der Dämmung aus diesem Grund ist dann ausgeschlossen.
Wenn die Dampfsperre mit allen Anschlüssen (Pfetten, Rohrentlüfter, Giebel- und Drempelanschluss) ausgeführt ist (Überprüfung mittels Blower-Door-Test (BDT)), bleibt eigentlich eine fehlerhafte Hinterlüftung als Problemzone. -
Nasse Dämmung: Undichtigkeit der Dampfsperre vermutet
hmm, nö, glaube ich eigentlich nicht
Also irgendwo muss da eine Undichtigkeit in der DS sein. Oder während der Einbauphase ist enorm Feuchtigkeit mit eingebaut worden. Dafür spricht, dass die Feuchtigkeit an der Unterspannung ist. Eine Undichtigkeit der Eindeckung schließe ich an sich aus.
@ NB,
Nein, wenn das Feuchtigkeit aus den Zimmern ist, dann hilft auch die Hinterlüftung nichts, weil dann ein ganz anderer Fehler vorliegt. Mal abgesehen von den Problemen im Firstbereich.
Stefan Ibold -
Hinterlüftung Dach: Kondensation durch fehlende Strömung
NB liegt näher dran
Wenn zwar Luft in die Hinterlüftungsebene (naja, Ebenchen) reinkommt, aber nicht strömt, kondensiert die natürlich bei Abkühlung.
Nicht vergessen: es gibt zwei Hinterlüftungsebenen: raumseitig der USB und Ziegelseitig der USB -
Dachdämmung: Problembeurteilung ohne Kenngrößen schwierig
@MB
Hallo Herr Beisse,
da weder die Werte der USB noch der Dampfsperre bekannt sind, gehe ich von einem Problem der sowieso mit 2 cm etwas knapp bemessenen Hinterlüftungsebene oberhalb der Dämmung (raumseitig der USB) aus.
Naja, man sieht, dass eine Problembeurteilung ohne alle erforderlichen Kenngrößen recht schwer (bis unmöglich) ist. Ich neige langsam zu ihrer Grundeinschätzung, dass man sich die Mehrzahl der Problemfälle vor Ort anschauen müsste. -
@MB
Hallo Herr Beisse,
Feuchtigkeit im Dach: Expertenrat statt Ausreden!
Wir können nur raten, NB
Das ist ja das Problem. Immerhin können wir dumme Ausreden von Bauträgern, Architekten und Generalübernehmer's hier entöarven. -
PE-Folie: Sd-Wert >100m – Hinterlüftung unnötig?
also die pe Folie ist angegeben mit 0 ...
also die pe-Folie ist angegeben mit 0,25 mm Stärke und sd-Wert >100 m.
laut ISOVER ist für die Dämmung keine Hinterlüftung nötig.
oder stimmt das etwa nicht? -
Dach dämmen: Hinterlüftung – Expertenmeinungen
Stichwort "Hinterlüftung" oder "Belüftung" eingeben
Da streiten sich die Geister, die Experten sind sich einig: ja, sie sollte da sein. Aber dazu wurden schon ganze Romane hier geschrieben. -
Hinterlüftung: Winddichtigkeit vs. Wärmedämmung?
Dachdämmung: Lieber Belüftung als Winddichtigkeit!
Lieber windig als Schimmlig
Die Winddichtigkeit ist doch ohnehin hanebüchener Blödsinn. Nur um einen halben cm mehr Dämmwirkung zu erhalten? Dann nehme ich lieber nen cm mehr und belüfte das ordentlich.
Dann macht es nicht mal was, wenn Flugschnee eindringt.
Mich k. tzt das Märchen von der Diffusion langsam an: bis ein Liter Wasser durch eine "diffusionsoffene" Folie "verdunstet" vergeht mindestens ein Jahr. In diesem Jahr kannst du denn Dämmung und Holz gleich wegschmeißen. -
Dach kontrolliert: Entlüftungssteine unter dem First
ich habe jetzt nochmal das Dach kontrolliert ich ...
ich habe jetzt nochmal das Dach kontrolliert.
ich habe an zwei stellen die Folie aufgeschnitten und die Dämmung befühlt, und sie ist jeweils trocken.
es scheint nur eine Sparrenbreite betroffen zu sein.
an diesem Sparrenfeld sind in der Ziegelreihe unter dem First untereinander zwei Entlüftungssteine eingebaut.
F F F F F F F F F F F F F First
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Ziegel
Z Z Z ZSSSZ Z Z Z Z Z Z Z S = Entlüfungsstein
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Ziegelan der dachinnenseite habe ich den einen Entlüfungsstein mit Lüftungsrohren in der schräge bis auf den Fußboden geführt, dort durch die Folie geführt und dann mit Klebeband, Bauschaum und Silicon abgedichtet, dieser Anschluss soll eine Belüftung für die abstellkammer werden. der andere Entlüfungsstein wird sofortdurch die Folie rausgeführt, und soll als Anschluss für eine mobile klimaanlage dienen.
beide Anschlüsse sind mit rückstauklappen ausgerüstet.
meine Vermutung geht jetzt in die Richtung, das es an diesen luftrohren liegen kann. sollte ich evtl. die Rohre noch extra isolieren?
aber meine wichtgste frage: wie bekomme ich jetzt das Dach und die Dämmung wieder trocken?
Gruß und frohes fest -
Entlüftungsziegel: Rohre & Bauschaum im Dach?
Ähm?
Das kapier ich jetzt nicht. Sie meine mit Entlüftungsziegeln Rohre?
Und was genau wird durch diese Rohre geführt? Warme Luft?
So, und nun kommt Fleißarbeit: alles wieder rausreißen, insbesondere Silikon und Bauschaum. Schmeißen Sie beide Dosen / Behälter weit weg. Beides hat da absolut nichts zu suchen.
Dann besorgen Sie sich ein Stück Folie und dichten die Annständig mit entsprechendem Klebeband und ggf. Rohrschelle ab.
Wenn Sie da warme Luft duchschicken ist ja klar, dass Tauwasser anfallen muss. Ob da Dämmung noch holft. Bei der Klimaanlage ist das egal, habe ich ja auch hier so gemacht. Allerdings läuft die ja im Winter selten, stellt also kein Problem dar. -
Kondenswasser im Dach: Trocknen trotz Diffusionsoffenheit?
und nun?
erstmal an alle vielen Dank für die Hilfe.
nach einigen Diskussionen mit der Baufirma bin ich nun zu folgender Einschätzung gekommen:- es ist vermutlich wirklich "nur" Kondenswasser
- eine Hinterlüftung ist nicht notwendig (aber auch nicht schädlich), da diffusionsoffene dachfolie (Außenseite)
nun ist nur noch eine Frage offen:
muss ich denn nun die nassen stellen trocknen, oder reicht es aus das die nässe im Sommer durch die Folie "abdampft"?
an den nassen stellen sind ziemlich dicke tropfen, sodass auch die Dämmwolle pitschnass ist.
das meiste Wasser hat sich im firstbereich angesammelt.
es wäre schön wenn mir jemand schnell damit weiterhelfen könnte, da ich in der nächsten Woche eigentlich den Spitzbogen fertig machen wollte.
MfG Andreas tanke -
Nasse Dämmung: Unbedingt trocknen!
Trocknen natürlich
Habe ich das nicht deutlich genug geschrieben? Da diffundiert nichts aus. -
Dachdämmung trocknen: Danke für die Hilfe!
ok und danke
>Trocknen natürlich
ok,
dann werde ich beigehen und die Sparrenfelder nach und nach zu trocknen.
danke,
Andreas tanke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen für nasse Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in der Dachdämmung eines selbst gedämmten Dachstuhls. Mögliche Gründe sind Konvektion durch undichte Stellen in der Dampfsperre, unzureichende Hinterlüftung oder eingebrachte Feuchtigkeit während des Einbaus. Die Expertenmeinungen zur Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei diffusionsoffenen Folien gehen auseinander. Das Trocknen der nassen Dämmung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachdämmung: Hinterlüftung – Querschnitt & Funktion prüfen! ist eine Überprüfung der Hinterlüftungsebene unerlässlich, um Kondensation zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag PE-Folie: Sd-Wert >100m – Hinterlüftung unnötig? wird die Frage aufgeworfen, ob bei einem hohen Sd-Wert der PE-Folie eine Hinterlüftung tatsächlich notwendig ist. Hier gehen die Meinungen auseinander.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Silikon und Bauschaum zur Abdichtung wird im Beitrag Entlüftungsziegel: Rohre & Bauschaum im Dach? als kritisch betrachtet und sollte vermieden werden, da diese Materialien die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen können.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit identifiziert werden. Anschließend ist die nasse Dämmung zu trocknen, wie im Beitrag Nasse Dämmung: Unbedingt trocknen! betont wird. Die Dampfsperre und Hinterlüftung sind auf Funktionalität zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es …
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … HeizlastberechnungDie Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizleistung der Heizungsanlage optimal anzupassen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Es gibt Pelletsanlagen wo man die Heizleistung nachträglich durch kleinen Umbua verringern oder erhöhen kann (z.B. bei ÖkoFEN). Dann lässt sich das zumindest in gewissem Rahmen anpassen wenn die Heizlast durch Dämmung sinkt. …
- … eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage?Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Lüftungsanlagen mit FeuchterückgewinnungInformationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … WP-Kenner: Effiziente Dämmung vor Technik im Neubau …
- … eine absolute Rarität. Und wer den Schwerpunkt zunächst auf effiziente Gebäudedämmung legt und erst dann den letzten Rest mit Technik macht, ist …
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut für Absorberflächen. Verwandte Begriffe: Wärmetransport, Wärmeübergang, Wärmedämmung. …
- … des Gehäuses wichtig, um die Effizienz zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Isolierstoff. …
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- … aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort die Wasserzufuhr und pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeitsproblematisch ist. Sie sind flexibel und können bei Bedarf auch außerhalb …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ …
- … der Luft ist ohnehin gering. Schließlich ist die Funktion von Wärmedämmung aus Fasern oder Schaumstoffen auch nur, die Luft am Zirkulieren zu …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
- … Nach 12 Jahren liegen meine Kollektoren noch fast genauso auf dem Dach, wie am Anfang. Das Glas ist innen leicht beschlagen. Das sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager: Vermeiden Sie Kondenswasser & Quellung der Pellets. Infos zu Risiken, Dämmung und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, …
- … Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen …
- … ich beabsichtige ein Pelletslager an einer Seite mit Panzerglasplatten zu verkleiden. Das Lager steht unter einem Dach neben dem Haus. …
- … Luft aus dem Pelletslager an die kalte Scheibe gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit. …
- … Dämmung: Bringen …
- … Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Pelletslagers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. …
- … während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff. …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Dämmstoffe werden verwendet, um Gebäude oder Anlagenteile zu isolieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient. …
- … LuftfeuchtigkeitDer Anteil von Wasserdampf in …
- … der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt. …
- … Pellets führt die Quellung zu einer Verschlechterung der Brenneigenschaften. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasseraufnahme, Ausdehnung. …
- … sich für die Innenseite von Panzerglas?Geeignet sind Dämmstoffe mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, wie z.B. Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf …
- … Entfeuchtungsanlage im Pelletslager installieren?Ja, eine Entfeuchtungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Pelletslager zu reduzieren. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Belüftung …
- … Ich empfehle, das Pelletslager regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Monat, auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schädlingsbefall zu überprüfen. …
- … Dampfsperre notwendig?Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in das Pelletslager zu verhindern. Lassen Sie sich …
- … Pelletslager richtig belüftenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Pelletslager durch optimale Belüftung. …
- … Feuchtigkeit im Pelletslager erkennen und vermeidenWie Sie Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können. …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, …
- … Heizung, Bauwesen, Sanierung, Lagerraum, Feuchtigkeit …
- … Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände? …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- … verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient der Putz dazu, die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen und die Stabilität zu gewährleisten. …
- … ist und keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind, kann unter Umständen auf einen Putz verzichtet werden. Allerdings sollte man bedenken, dass unverputzte Wände anfälliger für Beschädigungen sind und Staub entwickeln können. …
- … Feuchtigkeit: Unverputzte Wände können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Problemen …
- … andere Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen. …
- … zur Lagerung von Holzpellets, der trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein sollte.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Brennstofflager. …
- … FeuchtigkeitDas Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der …
- … Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. …
- … HygrometerEin Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.Verwandte …
- … Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät. …
- … BelüftungDer Austausch von Luft in einem Raum, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist …
- … SchimmelbildungDas Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden …
- … an Baustoffen verursachen.Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. …
- … Muss ein Pelletslagerraum unbedingt verputzt werden?Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ein Putz schützt vor Feuchtigkeit und Beschädigungen, ist aber nicht immer zwingend erforderlich, wenn der …
- … zum Verputzen eines Pelletslagerraums?Es gibt spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen können. Diese sind oft einfacher …
- … Wie kann ich die Feuchtigkeit im Pelletslagerraum messen?Ein Hygrometer kann verwendet werden, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen. Ideal sind Werte unter 60%. …
- … Was passiert, wenn die Pellets Feuchtigkeit ziehen?Feuchte Pellets können aufquellen, verklumpen und ihre Heizleistung verlieren. Zudem können sie Schimmel bilden und die Förderschnecke der Heizung verstopfen. …
- … Welche Anforderungen gelten für die Belüftung eines Pelletslagerraums?Der Raum sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen ist oft ausreichend. …
- … Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden und den Wänden, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung …
- … von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Belüftung von WohnräumenTipps zur richtigen Belüftung von Wohnräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Dann lasse ich das Verputzen mal sein (ist ja eh kein Feuchtigkeitsschutz). …
- … es kein Mehraufwand ist, würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, …
- … lassen sich auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … Holzschutzmaßnahmen im KellerTipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge im Keller. …
- … Feuchtigkeit im Keller reduzierenMethoden zur Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, um Holzschäden vorzubeugen. …
- … nehmen lieber abgelagertes Holz (Holzbock) mit ordentlich Splintholzanteil. Dieses Holz (z.B. Dachstuhl) ist heute chemisch behandelt, so das dem Krabbeltier der Appetit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … thermisch und 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Dämmung unter Ziegeln?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dach, nasse Dämmung, Dach dämmen, Dachziegel, Kondensation, Bauschaden, Dachreparatur
