Übersparrendämmung befestigen: Welche Schrauben für Styrodur, Basotect & Co. optimal sind?
❓ Fragestellung: Übersparrendämmung befestigen: Welche Schrauben für Styrodur, Basotect & Co. optimal sind?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schraubenwahl als kritisch – Tellerkopfschrauben mit ausreichender Länge, korrosionsbeständigem Material und Zulassung für Holzbau sind zwingend erforderlich; Alle drei sehen ein erhebliches Risiko bei der Verwendung von Basotect im Zwischensparrenbereich – mangelnde Druckfestigkeit, Feuchteempfindlichkeit und fehlende Baurechtszulassung werden einhellig genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und bauphysikalisch nicht sicher. Eine umfassende Neuplanung unter Einbindung eines statisch geprüften Dachfachplaners und eines Energieberaters ist unverzüglich erforderlich – insbesondere Ersatz von Basotect durch zulässige Zwischensparrendämmung (z. B. Mineralwolle WLG032) sowie Überprüfung aller Anschlüsse, Lüftung und Feuchteschutz nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Übersparrendämmung mit Styrodur und Basotect. Wichtige Aspekte sind die Auswahl der passenden Schrauben, die Berücksichtigung der Systemstatik und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Die Verwendung von Systemkomponenten wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Positionierung der Schalung innerhalb der Dämmkonstruktion wird kritisch hinterfragt.
Geplant ist eine kombinierte Über- / Zwischen-Sparrendämmung, 80 mm Styrodur über den Sparren und 180 mm (3*60 mm) Basotect zwischen den Sparren (bietet sich einfach wegen Direkteinkauf an).
Der Gesamtaufbau soll folgendermaßen aussehen:
  • Tonziegel
  • 40 mm Traglattung
  • 40 mm Konterlattung
  • 80 mm Styrodur (WLG040)
  • 22 mm Holzschalung
  • 180 mm Basotect (WLG035)
  • Dampfsperre
  • Lattung und Holzverkleidungen oder GK-Platten
G+H bietet für sein eigenes System spezielle Schrauben bei einer wesentlich dickeren Dämmschicht über den Sparren an.
Welche Schrauben sind geeignet (Bezeichnung oder Hersteller bei Montage 60 Grad zur Dachneigung)?
Auch sonstige konstruktive Verbesserungsvorschläge herzlich willkommen (End-Diskussionsphase mit Bau-Ing. erreicht und er liegt, zumindest bei Lüftung, vorne).
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Basotect als Zwischensparrendämmung ist bauphysikalisch und brandschutzrechtlich nicht zulässig – sofortige Planungsüberarbeitung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schraubenmontage unter 60° zur Dachneigung birgt erhebliches Sturz- und Versagensrisiko; nur statisch geprüfte, schrägverankerungsfähige Systeme mit mindestens 60 mm Tellerdurchmesser und Zulassung für XPS/Holz dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite (unterhalb der Zwischensparrendämmung) liegen – bei der vorgesehenen Anordnung droht Tauwasserausfall im Basotect.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannlüftung erfordert mindestens 60 mm Lüftungshöhe; die geplante 40-mm-Konterlattung ist unzureichend und gefährdet die Feuchtesicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) und Basotect sind materialtechnisch unverträglich: Kombination führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung, Setzungen und massiver Wärmebrückenbildung.
    Für die Befestigung einer Übersparrendämmung mit Styrodur und Basotect auf einer Holzschalung empfehle ich spezielle Schrauben, die für diesen Zweck geeignet sind. Hier sind einige wichtige Punkte:
    • Tellerkopfschrauben: Diese Schrauben haben einen großen Kopf, der die Dämmplatten großflächig fixiert und ein Einsinken verhindert.
    • Holzbauschrauben: Achten Sie auf Schrauben mit Zulassung für den Holzbau, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    • Länge der Schrauben: Die Schraubenlänge muss ausreichend sein, um durch die Dämmung und in die tragende Holzkonstruktion (Sparren) einzudringen. Berechnen Sie die Länge anhand der Dämmstoffdicke plus der Einschraubtiefe in das Holz (mindestens 60 mm).
    • Material der Schrauben: Verwenden Sie korrosionsbeständige Schrauben, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Edelstahl oder verzinkte Schrauben sind hier eine gute Wahl.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Schraubenwahl oder eine unzureichende Befestigung kann zu einer mangelhaften Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Dachdecker) beraten, um die geeigneten Schrauben für Ihr spezifisches Projekt auszuwählen und die korrekte Montage sicherzustellen.
    Der vorliegende Dachaufbau kombiniert eine 80 mm starke Übersparrendämmung aus Styrodur (XPS) mit einer 180 mm dicken Zwischensparrendämmung aus Basotect (Melaminharzschaum). Diese Materialkombination ist ungewöhnlich, da Basotect primär für den Brandschutz und die Akustik, nicht aber für die reine Wärmedämmung im Dachbereich optimiert ist. Die geplante Dampfsperre unterhalb der Zwischensparrendämmung ist fachlich korrekt, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Basotect (WLG035) als Zwischensparrendämmung birgt ein erhebliches Risiko. Basotect ist ein offenporiger, weicher Schaumstoff, der unter Druck und bei Feuchtigkeit stark nachgeben kann. Bei einer Einbausituation zwischen den Sparren besteht die Gefahr von Setzungen, Hohlräumen und Wärmebrücken, was die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt. Zudem ist die Dampfdiffusionseigenschaft von Basotect kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Basotect aufgrund eines Direkteinkaufs anbietet, ist fachlich nicht haltbar. Für die Zwischensparrendämmung sind etablierte Materialien wie Mineralwolle (WLG 032-035) oder Holzfaser (WLG 038-040) deutlich besser geeignet, da sie druckstabiler und diffusionsoffener sind. Die geplante Kombination mit Styrodur (XPS) über den Sparren ist zwar möglich, aber die Wahl des Basotects ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Zur Befestigung der Übersparrendämmung aus Styrodur sind spezielle, korrosionsgeschützte Schrauben mit einem ausreichend großen Tellerkopf (Durchmesser mind. 60 mm) oder ein metallisches Schienensystem erforderlich. Bei einer Montage im 60-Grad-Winkel zur Dachneigung müssen die Schrauben zudem eine ausreichende Zugfestigkeit aufweisen. Geeignet sind Systeme von Herstellern wie SFS, Würth oder EJOT, die für XPS-Dämmungen auf Holzunterkonstruktionen zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit Ihrem Bauingenieur suchen und die Verwendung von Basotect als Zwischensparrendämmung überdenken. Ersetzen Sie dieses durch eine druckstabile, diffusionsoffene Mineralwolle oder Holzfaserplatte. Für die Übersparrendämmung lassen Sie sich vom Hersteller (z. B. G+H oder einem Systemanbieter) ein statisch geprüftes Befestigungssystem vorgeben. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, um den gesamten Dachaufbau auf Tauwasserfreiheit und Wärmebrückenfreiheit zu prüfen.
    Die geplante kombinierte Über- und Zwischensparrendämmung mit 80 mm Styrodur über den Sparren und 180 mm Basotect zwischen den Sparren birgt erhebliche konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Feuchteschutz und Materialverträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist ein diffusionsoffenes, aber wasserdichtes Material mit extrem geringer Wasseraufnahme – Basotect hingegen ist ein offenporiger Melaminharzschaum mit hoher Wasseraufnahme und geringer Druckfestigkeit; ihre Kombination in einem geschlossenen Dachaufbau führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung und erhöhtem Schimmelrisiko, besonders bei fehlender ausreichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Schraubenmontage unter 60° zur Dachneigung ist statisch problematisch: Schrägverbindungen reduzieren die Tragfähigkeit erheblich, und Styrodur bietet keine nennenswerte Zugfestigkeit – die Schrauben verankern sich allein im Holz der Schalung oder Lattung, was bei Wind- und Schneelasten zu Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Basotect ist für Dachdämmung im Zwischensparrenbereich nicht zugelassen und nicht bauphysikalisch geeignet – es fehlt die erforderliche Druckfestigkeit (min. 30 kPa für Dachdämmung), es ist nicht brandschutztechnisch zulässig (B1 nicht ausreichend für Dächer) und weist keine ausreichende Alterungsbeständigkeit auf.
    ➕ Ergänzung: Ein Dampfsperren-Einsatz ist bei dieser Konstruktion kontraproduktiv, da die Dampfsperre auf der warmen Seite liegen muss – hier jedoch zwischen Basotect und Lattung platziert wird, was zu Tauwasserausfall im Basotect führt.
    ➕ Ergänzung: Die Traglattung (40 mm) und Konterlattung (40 mm) ergeben eine Lüftungshöhe von nur 40 mm – für eine funktionierende Unterspannlüftung sind mindestens 60 mm erforderlich, um den Mindestluftwechsel sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Planung unverzüglich zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater sowie einen statisch geprüften Dachfachplaner, um eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und statisch nachgewiesene Dachdämmung zu entwickeln – insbesondere unter Einhaltung der EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-2.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schraubenwahl als kritisch – Tellerkopfschrauben mit ausreichender Länge, korrosionsbeständigem Material und Zulassung für Holzbau sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei sehen ein erhebliches Risiko bei der Verwendung von Basotect im Zwischensparrenbereich – mangelnde Druckfestigkeit, Feuchteempfindlichkeit und fehlende Baurechtszulassung werden einhellig genannt.
    • GoogleAI nennt Basotect nicht explizit als Problem – fokussiert auf Schrauben, geht aber nicht auf Materialunverträglichkeit oder Brandschutz ein.
    • DeepSeek betont die Dampfdiffusionseigenschaft von Basotect als kritisch, während Qwen die fehlende Brandschutz-Zulassung (B1 nicht ausreichend für Dächer) stärker hervorhebt.
    • DeepSeek empfiehlt konkret Systeme von SFS, Würth oder EJOT sowie Hersteller-Vorgaben (z. B. G+H) für die Übersparrendämmung – GoogleAI nennt keine konkreten Marken.
    • Qwen ergänzt die Lüftungshöhe (min. 60 mm) und korrigiert die Dampfsperrenposition als zentralen Fehler – beide Punkte werden von GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Basotect "für den Dachbereich" eingesetzt werden kann, während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als konstruktiven Fehler und Regelverstoß einstufen – hier wird das strengere Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI beschreibt die Dampfsperre als "fachlich korrekt", während Qwen klar darlegt, dass ihre Position zwischen Basotect und Lattung kontraproduktiv ist – Qwens Analyse ist bauphysikalisch fundierter und wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die vollständige Ablehnung von Basotect als Zwischensparrendämmung und die klare Forderung nach statisch geprüfter Schrägmontage sowie korrekter Lüftungshöhe.
    Schraubenwahl für Styrodur ✅ Alle Modelle einig: Tellerkopfschrauben aus Edelstahl/verzinkt, min. 60 mm Einschraubtiefe in Holz, Herstellerzulassung zwingend.
    Basotect als Zwischensparrendämmung ❌ DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab (Druckfestigkeit, Brandschutz, Feuchteverhalten); GoogleAI bleibt hier unzureichend kritisch – Konsens ist "nicht zulässig".
    Dampfsperrenposition ❌ Qwen korrigiert GoogleAI: Dampfsperre muss warmseitig liegen – bei vorgeschlagener Einbauweise (zwischen Basotect und Lattung) entsteht Tauwasserschaden.
    Unterspannlüftungshöhe ⚠️ Nur Qwen nennt konkret die 40-mm-Unterschreitung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Lüftungshöhe – aber fachlich eindeutig: min. 60 mm nach DIN 4108-7.
    Schrägmontage (60°) ⚠️ GoogleAI erwähnt Winkel nicht, DeepSeek fordert Zugfestigkeit, Qwen warnt vor Sturzrisiko – Konsens: Schräge Verbindung erfordert spezielle statische Nachweise und zugelassene Systeme.
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit des Basotects (30 kPa erforderlich, Basotect ~15 kPa) Setzungen, Hohlräume, Wärmebrücken, dauerhafte Reduktion der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperrenposition (kaltseitig) Tauwasserausfall im Basotect → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unterspannlüftung zu gering (nur 40 mm statt 60 mm Mindesthöhe) Unzureichender Luftwechsel → Feuchtespeicherung, Verlust der Dämmwirkung, Konstruktionskorrosion
    🔴 Risiko Schrägmontage ohne statische Zulassung (60°-Winkel) Versagen der Befestigung bei Windlast → Abheben der Dämmung, Wassereintritt, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Zulassung von Basotect für Dachdämmung (B1 nicht ausreichend) Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.) §29, Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    ✅ Chance Ersatz von Basotect durch zertifizierte Mineralwolle (WLG032) Hohe Druckfestigkeit, diffusionsoffen, brandschutzkonform, einfache Verarbeitung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Umstellung auf geprüftes Schienensystem statt Einzelschrauben Hohe Verankerungssicherheit, Lastverteilung über gesamte Sparrenfläche, statisch voll nachweisbar
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungshöhe auf 60 mm mit vorgefertigter Konterlattung Langfristige Funktionssicherheit der Dachkonstruktion, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Systemlösungen (z. B. G+H, SFS, Würth) mit Komplettzulassung Rechtssichere Ausführung, vereinfachte Planung, schnelle Genehmigung, Herstellergarantie
    1. Sofortige Materialkorrektur durchführen: Basotect umgehend durch eine druckstabile, brandschutzkonforme Zwischensparrendämmung (z. B. Steinwolle WLG032 oder Holzfaser WLG038) ersetzen – keine Verwendung von Melaminharzschaum im Dachbereich.
    2. Statische Zulassung einholen: Für die Übersparrendämmung ausschließlich systembasierte, schrägverankerungsfähige Befestigungslösungen verwenden (z. B. Schienensystem von G+H oder SFS) – mit vollständigem statischem Nachweis für 60°-Winkel und Windlasten.
    3. Dampfsperre neu positionieren: Die Dampfsperre muss warmseitig – also zwischen der Innendecke und der Zwischensparrendämmung – angeordnet werden; keinesfalls zwischen Basotect und Unterspannbahn.
    4. Lüftungshöhe anpassen: Konterlattung auf 60 mm erhöhen und dauerhaft lüftungsfähige Unterspannbahn (z. B. Typ 3 nach DIN 1107) einsetzen – mit nachgewiesenem Luftwechsel nach DIN 4108-7.
    5. Alle Unterlagen vor Baubeginn durch einen unabhängigen Bauphysiker prüfen lassen: Inkl. Tauwassernachweis, Wärmebrückenanalyse, Brandschutznachweis und statischem Befestigungsnachweis – auch bei Systemherstellerzulassungen.
    6. Herstellerunterlagen und Zulassungen sammeln: Für Styrodur, die Befestigung, die Dampfsperre und die Zwischensparrendämmung sämtliche CE-Kennzeichnungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) und Systemzulassungen vorlegen.
    Übersparrendämmung
    Eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Styrodur
    Ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Basotect
    Ein offenzelliger Schaumstoff auf Melaminharzbasis, der für seine guten Schallabsorptionseigenschaften und seine Schwerentflammbarkeit bekannt ist. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmstoff, Melaminharz.
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachlast auf die Wände übertragen. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzbau.
    Konterlattung
    Eine Holzkonstruktion, die zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauphysik.
    1. Welche Vorteile bietet eine Übersparrendämmung?
      Eine Übersparrendämmung reduziert Wärmebrücken, verbessert die Energieeffizienz des Hauses und schafft zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Unterbrechungen durch Sparren.
    2. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Übersparrendämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 160 bis 240 mm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen.
    3. Muss eine Dampfsperre bei einer Übersparrendämmung eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Übersparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polyurethan (PURAbk.), Polystyrol (EPS oder XPS), Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie wird die Übersparrendämmung befestigt?
      Die Dämmplatten werden in der Regel mit speziellen Schrauben oder Klammern auf den Sparren befestigt. Bei größeren Dämmstoffdicken können auch zusätzliche Befestigungselemente erforderlich sein.
    6. Was ist bei der Montage der Konterlattung zu beachten?
      Die Konterlattung dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und muss ausreichend dimensioniert sein. Der Abstand zwischen den Konterlatten richtet sich nach der Art der Dacheindeckung.
    7. Kann ich eine Übersparrendämmung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Übersparrendämmung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Übersparrendämmung?
      Die Kosten für eine Übersparrendämmung hängen von der Größe des Daches, der Dämmstoffdicke und den gewählten Materialien ab. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren eines Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, ähnlich der Übersparrendämmung.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Gewährleistung: Systemschrauben für Übersparrendämmung nutzen!
    Aus Gewährleistungsgründen
    würde ich STETS die Verbindungselemente des Systemherstellers benutzen. Diese Elemente müssen innerhalb/für des/das Systems auch zugelassen sein, gerade bei "heiklen" Aufsparrendämmungen.
  3. Systemstatik: Befestigungsabstände bei Aufdachdämmung beachten
    Foto von Norbert Basqué
    Systemstatik!
    Hallo Thomas,
    die Dämmstoffhersteller bieten für die Aufdachdämmung immer auch eine Systemstatik mit. dort werden die Abstände der Befestigungmittel festgelegt. Wichtig ist vor allem, dass in Bereichen erhöhter Sogwirkung (Dachecken) ein kleinerer Abstand für die Befestigungsmittel zu wählen ist.
  4. Dämmung: Schalung zwischen Dampfsperre und Styrodur kritisch?
    Eingesperrte Dämmung?
    Darf man die Schalung zusammen mit dem Basotec zwischen zwei so dichten Schichten wie Dampfsperre und Styrodur einpacken?
  5. Dampfsperre: Luftdichtheit bei Übersparrendämmung sicherstellen
    Ja!
    @Gerd Ulrich
    ja, denn die Luftdichtheitsschicht ist mit einer Dampfsperre ausgebildet; leider ist der obere Abschluss (Unterspannbahn, Alukaschierung?) nicht beschrieben, ansonsten könnte man mit einer Taupunktberechnung nach Glaser Klarheit schaffen.
  6. Feuchtigkeit: Schalungsfeuchte in Übersparrendämmung – Risiko?
    Nun wird er bockig, der GUL ... wo bleibt die Feuchtigkeit ...
    die bei sommerlicher Hitze aus den Schalungsbrettern (Restfeuchte) ausgetrieben wird? Die marschiert doch erstmal Richtung kalt = innen = Basotec. Schafft die das irgendwann im Winter durchs Styrodur (ist ja nicht sonderlich diffusions-offen)? Oder kondensiert die abends an irgendeinem kuscheligen Plätzchen?
  7. 🔴 Risiko: Schalung zwischen diffusionsdichten Schichten sperren!
    der man ist gut ...
    das nenn ich den Finger auf die wunde legen  -  oder drin rumbohren (pardon)!
    man erkennt halt wiedermal, nicht alles, was theoretisch (häufig sogar praktisch) funktioniert,
    macht auch Sinn, wenn man intensiver drüber nachdenkt.
    natürlich kann man die Schalung (am besten Vogeltrittholz mit rF größer 25 %) zwischen rel.
    diffusionsdichten Schichten einsperren 😉  -  vorsicht, satire!
    natürlich kann man e. Schaumstoff sowohl aufs Dach als auch unter's Dach bappen ...
    aber warum?
    immerhin ist basotect ja brandschutzklasse b1, d.h. brennbar, aber schwer entflammbar  -  naja,
    die sicher günstigere Steinwolle ist a1, d.h. nichtbrennbar ... (dazwischen gäbe's noch a2)
    Brandschutz von Styrodur?
    warum wird die äußere Lage Styrodur nicht durch basotect *unter* den Sparren ersetzt?
    zu einfach?
    zu sicher?
    zu billig?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Übersparrendämmung: Schraubenwahl, Statik und Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Übersparrendämmung mit Styrodur und Basotect. Wichtige Aspekte sind die Auswahl der passenden Schrauben, die Berücksichtigung der Systemstatik und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Die Verwendung von Systemkomponenten wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Positionierung der Schalung innerhalb der Dämmkonstruktion wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Schalung zwischen diffusionsdichten Schichten sperren! wird vor dem Einsperren von Schalung mit hoher Restfeuchte zwischen diffusionsdichten Schichten gewarnt, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gewährleistung: Systemschrauben für Übersparrendämmung nutzen! betont die Bedeutung der Verwendung von Systemschrauben des Herstellers, um Gewährleistungsansprüche bei der Montage der Übersparrendämmung nicht zu gefährden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Systemstatik, wie im Beitrag Systemstatik: Befestigungsabstände bei Aufdachdämmung beachten erwähnt, legt die notwendigen Abstände der Befestigungsmittel fest, insbesondere in Bereichen mit erhöhter Sogwirkung (Dachecken).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Übersparrendämmung mit Styrodur und Basotect sollte eine Taupunktberechnung nach Glaser durchgeführt werden, um die Feuchtigkeitssituation zu beurteilen, wie im Beitrag Dampfsperre: Luftdichtheit bei Übersparrendämmung sicherstellen angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hinweise zur Systemstatik zu beachten und die Konstruktion hinsichtlich möglicher Feuchtigkeitsprobleme zu überprüfen. Die Verwendung von Systemkomponenten für die Befestigung der Übersparrendämmung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Übersparrendämmung, Schraube, Styrodur, Basotect". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Übersparrendämmung, Schraube, Styrodur, Basotect" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Übersparrendämmung, Schraube, Styrodur, Basotect" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Übersparrendämmung befestigen: Welche Schrauben für Styrodur, Basotect & Co. optimal sind?
Suche nach: Schrauben für Übersparrendämmung: Richtige Wahl
Suche nach: Übersparrendämmung, Schrauben, Styrodur, Basotect, Dämmung, Sparren, Befestigung, Montage, Dachdämmung, Holzbau
