Dachausbau Dämmung: Dampfbremse wirklich nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dachausbau, die Vor- und Nachteile von Hinterlüftung, die korrekte Ausführung der Dämmung und die Berücksichtigung des sommerlichen Hitzeschutzes. Es wird auf verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen eingegangen, wobei die Wichtigkeit einer luftdichten Ebene und die potenziellen Risiken von Feuchtigkeitsschäden betont werden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen aus, um eine optimale Lösung für das individuelle Dach zu finden.
ich wende mich an Sie, da ich in einer Phase (fast) abgeschlossener Planung wieder grundsätzliche Fragen habe, die ich auch aus den bestehenen Informationen nicht herauslesen kann.
Ich habe eine Doppelaushälfte (zwei Vollgeschosse, Betondecken) mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (Bayern, schneereich Voralpenland, Baujahr. 1984) gekauft. Als Isolierung besteht alukaschierte Glaswolle. Die alte Isolierung will ich entfernen, da diese nicht den gewünschen Schallschutz aufweist (ich habe Aufgrund der Lage erhöhte Anforderungen).
Bislang wollte ich (auch auf anraten der Fenstereinbau-Firma) auf ganzer Sparrentiefe dämmen. Nachteilig für mich ist hierbei natürlich auch die Luftzufuhr von außen in das Dach soweit wie möglich auszuschalten (vollständig ist dies meiner Meinung nach ohnehin nicht möglich.
Nun möchte ich vielleicht doch mit Hinterlüftung ausbauen, z.B. auch wegen dem möglichen Rückstau von Schmelzwasser (bei einer Volldämmung), da im Bereich es Dremels der Schnee nicht wegtaut (dies ist erst letzte Woche passiert; ich sehe mögliche Probleme mit dem Eindringen von Wasser am untersten Ende des Dachfensters, das fast bis zur Dremelmauer reicht. Zusätzlich bräuchte ich auch nicht aufwenig versuchen sämlich Luftzufuhr (in den Hinterlüftungsraum) von außen zu unterbinden.
Aufbau des Dachs:
Dachpfannen (Beton)
Lattung
Unterspannbahn (laut Auskunft des Betriebes, der jetzt bei mir Dachfenster insatalliert hat - eher diffusionsoffen - was immer das heißen mag.
Holzschalung
Sparren (Tiefe 13,5-14 cm)
Das Holz ist absolut trocken.
Ausbauvariante ohne Hinterlüftung:
Bislang habe ich sämtliche Informationen gesammelt und folgenden Ausbau geplant:
1. Verputzen von Giebel und Dremel (einschließlich Mauerkrone), um Luftzufuhr (sowohl von außen wie auch von innen (aus anderen Räumen in die Isolierung) zu verhindern.
2. Abkleben von Spalten im Bereich zwischen Dach und Dremel (Holzschalung hat am Anschluss zum Mauerwerk einen Luftspalt (0,5 - 1,5 cm breit), Abkleben und abdichten im Bereich der neu eingebauten Fenster (auch hier strömt merklich Außenluft ein).
3. Sparren aufdoppeln (Tiefe dann 16 cm)
4. Rockwool Dämmkeil (035) in 16 cm vollständige Zwischensparrendämmung
5. Klimamembran KM ISOVER
6. Holzlatten oder Metallprofile und zusätzlich 2,5 oder 3 cm Dämmung
7. Gipskartonplatten
Ausbauvariante mit Hinterlüftung:
Punkt 2. Nicht ausführen
Statt 4. Zwei cm Hinterlüftungsebene belassen und dann 16 cm Dämmung einbauen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Da ich gehört (und gelesen habe) das die Dämmung ohne Hinterlüftung mehr Probleme mit sich bringen kann, was halten Sie in meinem Fall für die bessere Lösung?
2. Wenn mit Hinterlüftung: Reichen 2 cm bei einem so formstabilen Dämmstoff wie Rockwool Dämmkeil aus?
3. Wenn mit Hinterlüftung: Sollte ich dann besser eine PE-Folie statt der KM von ISOVER verwenden?
4. Zur Abdichtung der Mauerkrone (um das Eindringen von Außenluft und/oder feuchtwarmer Innenluft aus anderen Räumen zu verhindern) reicht ein Verputzen mit Gips-Kalk-Putz aus?
5. Wie kann ich ermitteln, um welche Unterspannbahn es sich handelt?
6. Wie steht es mit der Wirksamkeit von diffusionsoffenen Unterspannbahnen und Dampfbremsen (KM ISOVER) über länger Zeiträume. Können diese durch Partikel nicht auch zunehmend die Funktion verlieren.
7. Zur Abdichtung des Daches zu der verputzten Mauerkrone des Giebels will ich den elastischen Dämmstoff von Würth verwenden, was halten sie davon?
8. Wie bewerten Sie Dächer mit Hinterlüftung (im Vergleich ohne Hinterlüftung) im Schallschutz?
9. Welche Vorteile bieten Metallprofile zur Beplankung im Vergleich zu Holzkonstruktion (Schallschutz)?
10.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse ist zwingend erforderlich – weder PE-Folie noch Verzicht auf Abdichtung sind zulässig; falsche Wahl oder unsachgemäße Verlegung führen zu massiver Tauwasserbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der inneren Ebene (Mauerkrone, Anschlüsse, Dachfenster) muss lückenlos sichergestellt sein – Gips-Kalk-Putz allein ist unzureichend und nicht luftdicht.
🔴 KRITISCH: Vorhandene Unterspannbahn muss vor Planung unbedingt identifiziert werden (Laborprobe oder Herstellerdokumentation); falsche Annahme über ihre Diffusionsöffnung führt zu systematischen Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung muss mindestens 4 cm hoch sein, durchgängig und mit freiem Zugang/Abluft gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 6020 – 2 cm sind technisch nicht ausreichend, insbesondere in schneereichen Regionen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung ist bei Altbauten (Baujahr 1984) und unbekannter Holzfeuchte hochriskant – die Variante mit normkonformer Hinterlüftung ist die sicherere Option.
Ich beurteile die Planung des Dachausbaus kritisch, da die korrekte Ausführung der Dämmung und Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist. 🔴 Eine falsche Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Dampfbremse, insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
- Materialien: Wählen Sie diffusionsoffene Materialien für die Außenseite des Daches (z.B. Unterspannbahn), um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
- Dämmstoff: Glaswolle ist ein geeigneter Dämmstoff, aber achten Sie auf die richtige Dämmstärke, um den geforderten Wärmeschutz zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdeckerbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Konstruktion dauerhaft schadensfrei bleibt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau in einem Gebäude von 1984 in einer schneereichen Region Bayerns. Der Bauherr plant eine umfassende Dämmung und hat zwei Varianten (mit und ohne Hinterlüftung) skizziert. Die bestehende alukaschierte Glaswolle soll entfernt werden, und es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Dampfbremse, der Unterspannbahn und der Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Luftdichtheit und der fehlenden Klärung der vorhandenen Unterspannbahn. Bei einem Baujahr 1984 ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn nicht zwingend zu erwarten. Wird eine undichte oder nicht diffusionsoffene Bahn mit einer Dampfbremse kombiniert, droht massive Tauwasserbildung in der Dämmung, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Die geplante Abdichtung der Mauerkrone mit Gips-Kalk-Putz ist zudem unzureichend, da dieser nicht dauerhaft luftdicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftungsebene die Probleme mit Schmelzwasser löst, ist irreführend. Eine Hinterlüftung dient primär dem Feuchtetransport aus der Dachdeckung, nicht der Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Die Ursache für Wassereintritt am Dachfenster muss separat durch einen Fachmann geprüft werden. Zudem ist die Idee, bei einer Hinterlüftung auf das Abkleben von Spalten zu verzichten, ein schwerwiegender Fehler, da dies die Luftdichtheitsebene zerstört.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse (KM ISOVER) ist bei der Variante ohne Hinterlüftung zwingend erforderlich, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Bei der Variante mit Hinterlüftung ist sie ebenfalls notwendig, da die Hinterlüftungsebene auf der Außenseite liegt. Eine PE-Folie ist hier nicht zu empfehlen, da sie zu dicht ist und die Trocknungsreserve des Daches einschränkt. Die Wahl der Dampfbremse muss auf die vorhandene Unterspannbahn abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss die vorhandene Unterspannbahn durch eine Materialprobe identifizieren und den genauen Dachaufbau bewerten. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) für beide Varianten erstellen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche und improvisierte Abdichtungen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Kombination aus Dampfbremse, Dämmung und Luftdichtheit für Ihr spezifisches Dach sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau in einem Altbau (Baujahr 1984) in einer schneereichen Region mit hohen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: eine vollständige Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung mit Dampfbremse oder eine Variante mit 2 cm Hinterlüftung – wobei die bestehende Unterspannbahn als diffusionsoffen beschrieben wird. Die konkreten Risiken liegen in der fehlenden Kenntnis der tatsächlichen Baustoffeigenschaften, der unklaren Feuchtesituation im Dachstuhl und der potenziellen Kondensatbildung bei unzureichender Dampfdiffusion.
🔴 Gefahr: Bei vollständiger Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung und ungesicherter Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden im Sparrenquerschnitt – besonders kritisch bei alten Holzkonstruktionen mit unbekannter Restfeuchte und bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen, die Feuchte von außen zulassen können.
🔴 Gefahr: Eine PE-Folie als Ersatz für die Klimamembran KM ISOVER wäre ein schwerwiegender Fehler: Sie würde die Dampfdiffusion vollständig unterbinden und bei geringster Undichtigkeit im Innenbereich zu massiver Tauwasserbildung im Dämmstoff und an der Sparrenunterseite führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "2 cm Hinterlüftung" ausreichend sei, ist technisch nicht haltbar – DIN 4108-3 und VDI 6020 verlangen mindestens 4 cm lufthaltige, durchgängige Hinterlüftungsebene mit freiem Zugang und Abluft für Schneeschmelzwasser und Feuchteabfuhr, besonders bei schneereichen Lagen wie den Voralpen.
➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer Klimamembran hängt entscheidend von ihrer korrekten Verlegung ab – alle Anschlüsse (Fenster, Giebel, Dremel) müssen lückenlos mit geeignetem Klebeband abgedichtet sein; ein einfaches Verputzen der Mauerkrone mit Gips-Kalk-Putz reicht hierfür nicht aus und bietet keine luftdichte Trennung.
➕ Ergänzung: Die Identifikation der Unterspannbahn ist zwingend erforderlich: Nur durch Herstellerangaben oder Laboranalyse lässt sich klären, ob es sich um eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Typ SD1) oder eine dampfdichte Folie handelt – eine falsche Annahme führt zu systematischen Feuchteschäden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der vollständigen Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – gerade bei Altbauten mit unbekannter Baustoffhistorie und klimatisch anspruchsvoller Lage ist die Hinterlüftung die sicherere, normkonforme Variante.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), der vor Ort die Unterspannbahn identifiziert, die Feuchte- und Temperaturverhältnisse im Dachstuhl misst und einen bauphysikalisch abgesicherten Dämmaufbau inkl. luftdichter Ebene und Hinterlüftungskonzept erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist, dass PE-Folie ungeeignet ist, dass die Luftdichtheit der inneren Ebene kritisch ist und dass eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Baubeginn unverzichtbar ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Hinterlüftung als "wichtig", aber ohne konkrete Mindestmaße oder Normbezug; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Unzulänglichkeit von 2 cm und benennen DIN 4108-3/VDI 6020 mit mindestens 4 cm – Qwen ist hier präziser als DeepSeek, beide sind deutlich strenger als GoogleAI.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr einer unklaren Unterspannbahn-Kombination mit Dampfbremse (Tauwasserrisiko) und kritisiert die Annahme, Hinterlüftung ersetze Luftdichtheit – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Feuchtemessung im Dachstuhl und der Notwendigkeit einer Laboranalyse der Unterspannbahn; GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Hinterlüftung als "wichtig zur Abfuhr eindringender Feuchtigkeit", was suggeriert, sie könne bei Undichtigkeiten kompensieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Hinterlüftung dient nicht der Abdichtung, sondern dem Feuchteausgleich von außen; Luftdichtheit bleibt unverzichtbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("umgehend zertifizierter Bauphysiker + Feuchteschutzgutachten nach Glaser-Verfahren") und Qwen ("vor Ort Identifikation + Messung + bauphysikalisch abgesicherter Aufbau") ist konsistent und über GoogleAIs allgemeinere Empfehlung hinausgehend – sie stellt den faktischen KI-Konsens für die notwendige Sicherheitsstufe dar.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse notwendig ✅ Alle Modelle bestätigen zwingende Erfordernis – KEIN Verzicht, KEIN Ersatz durch PE-Folie. Hinterlüftungshöhe ⚠️ GoogleAI: allgemein "wichtig"; DeepSeek/Qwen: 2 cm unzureichend, 4 cm nach DIN/VDI erforderlich – Konsens für Mindesthöhe 4 cm. Unterspannbahn-Identifikation ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend Materialprüfung (Labor oder Dokumentation); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen. Luftdichtheit der inneren Ebene ✅ Alle drei Modelle lehnen Gips-Kalk-Putz als luftdichte Lösung ab; Konsens: lückenlose Abdichtung mit geeignetem Klebeband und geprüften Anschlüssen. Sicherste Dämmvariante für Altbau ⚠️ GoogleAI bleibt neutral zu den Varianten; DeepSeek/Qwen bewerten Variante mit normkonformer Hinterlüftung als deutlich sicherer – Konsens für Hinterlüftung als bevorzugte Variante. Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Alle Modelle fordern unabhängige fachliche Begleitung – Konsens: zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Feuchteschutzgutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker zur Materialanalyse der Unterspannbahn, zur Messung der Holzfeuchte und zur Erstellung eines Glaser-Gutachtens für beide Varianten – erst danach darf der Dämmaufbau festgelegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Identifikation der Unterspannbahn Systematische Tauwasserbildung in der Dämmung, bis hin zu Holzfäule und Schimmelbefall in Wohnräumen. 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Mauerkrone und Dachfensteranschlüssen Dauerhafte Feuchteeintragung, Beschädigung der Dämmung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen. 🔴 Risiko Verwendung von PE-Folie statt Klimamembran Vollständige Sperrung der Dampfdiffusion, massive Kondensatbildung an kälteren Bauteiloberflächen, schneller Ausfall der Konstruktion. 🔴 Risiko Hinterlüftung unter 4 cm Höhe Unzureichende Abfuhr von Schmelzwasser und Feuchte, insbesondere bei Schneestau – erhöhte Gefahr von Durchfeuchtung und Frostschäden. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung im Dachstuhl vor Dämmung Bei hoher Restfeuchte im Altholz steigt das Risiko für Fäulnis nach Dämmung erheblich – oft erst nach Jahren sichtbar. ✅ Chance Nutzung einer normkonformen Hinterlüftung (≥4 cm) Nachhaltige Trocknungsmöglichkeit der Konstruktion, deutlich erhöhte Lebensdauer des Daches und geringeres Sanierungsrisiko. ✅ Chance Fachlich abgesicherter Dämmaufbau mit Klimamembran Langfristiger Wärmeschutz, Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas. ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung vor Baubeginn Vermeidung von kostspieligen Nachbesserungen, Ausschluss von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA). ✅ Chance Korrekter Einsatz diffusionsoffener Materialien Langfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts, hohe Sicherheit gegen Schäden auch bei klimatischen Extremen (z. B. Starkregen, Schneeschmelze). ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Fördermittel-Ausnutzung (BAFA, KfW), zukunftssichere Planung, rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufsprozesse. Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort prüfen und korrekt auswählen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um die geeignete Klimamembran (nicht PE-Folie) festzulegen – basierend auf der identifizierten Unterspannbahn und dem Dachaufbau.
- Unterspannbahn vor Ort analysieren lassen: Entnehmen Sie eine kleine Probe der bestehenden Unterdeckbahn und lassen Sie diese im Labor oder über den Hersteller identifizieren – keine Annahmen auf Basis von Alter oder Vermutung.
- Hinterlüftung auf mindestens 4 cm prüfen und umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Hinterlüftungsebene durchgängig ist, mit freiem Zugang an Traufe und Abluft an First – prüfen Sie dies vor Einbau der Dämmung mittels Vor-Ort-Messung.
- Luftdichtheit an allen Anschlüssen fachgerecht herstellen: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Anschlussband (z. B. SIGA Majvest, IsoLiner) für alle Übergänge – Mauerkrone, Dachfenster, Giebel – und verzichten Sie auf Putz als Dichtungsmittel.
- Feuchtemessung im Dachstuhl vor Dämmung durchführen: Lassen Sie die Restfeuchte des Holzes (Sparren, Lattung) mit einem feuchtigkeitsmessenden Gerät prüfen – nur bei Werten unter 18 % ist eine Voll-Dämmung unbedenklich.
- Feuchteschutzgutachten nach Glaser-Verfahren für beide Varianten erstellen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker ein schriftliches Gutachten mit Berechnung der Tauwasserausbeute für Sommer- und Winterfall – Grundlage für die finale Entscheidung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Gebäudehülle, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation, die verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmelbildung verursacht. Eine gut funktionierende Hinterlüftung ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Feuchtetransport. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtetransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen, was dazu beiträgt, ein gesundes Raumklima zu schaffen und Bauschäden zu vermeiden. Im Dachbereich sind diffusionsoffene Unterspannbahnen üblich.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilanschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bereichen. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können das Risiko von Schimmelbildung erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.. - Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr Wasserdampf durch als bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Dadurch kann sie Feuchtigkeit besser abtransportieren und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, EnEV. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzuführen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Feuchtetransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Diffusionsoffenheit.
- Frage: Ist eine Dampfbremse wirklich notwendig beim Dachausbau?
Antwort: Ja, eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag und schützt die Bausubstanz. - Frage: Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Antwort: Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit ungehindert in die Dämmung gelangen. Dies führt zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit innerhalb der Konstruktion, was wiederum das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden erhöht. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremse?
Antwort: Eine Alternative zur klassischen Dampfbremse ist die Klimamembran. Diese Membranen sind feuchtevariabel, das heißt, sie passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Dadurch können sie Feuchtigkeit besser abtransportieren und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. - Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftung beim Dachausbau?
Antwort: Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzuführen. Eine gut funktionierende Hinterlüftungsebene verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmelbildung verursacht. Sie sorgt für ein gesundes Raumklima und schützt die Bausubstanz. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
Antwort: Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Frage: Was ist bei der Dämmung von Dachfenstern zu beachten?
Antwort: Bei der Dämmung von Dachfenstern ist besonders auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, da hier oft Wärmebrücken entstehen. Die Fenster sollten dicht an die Dämmung angeschlossen werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Spezielle Dämmkeile und Dichtbänder können helfen, eine luftdichte Verbindung herzustellen. - Frage: Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für den Dachausbau?
Antwort: Um einen kompetenten Fachbetrieb zu finden, sollten Sie Referenzen einholen und sich über die Qualifikationen der Mitarbeiter informieren. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit bestätigen. Vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich ausführlich beraten. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Dachausbau?
Antwort: Für den Dachausbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderungen können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
- Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Dach von innen dämmen können, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dampfbremse verlegen: Tipps und Tricks für eine korrekte Ausführung
Lernen Sie, wie Sie eine Dampfbremse richtig verlegen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Dachkonstruktion zu verlängern. - Dachfenster einbauen: Worauf Sie bei der Planung und Ausführung achten sollten
Entdecken Sie, wie Sie Dachfenster fachgerecht einbauen, um Tageslicht in Ihr Dachgeschoss zu bringen und den Wohnraum optimal zu nutzen. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten
Informieren Sie sich über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und erfahren Sie, wie Sie Schimmelbefall erkennen, beseitigen und vorbeugen können. - Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung: Zuschüsse und Kredite im Überblick
Erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung und erfahren Sie, wie Sie von staatlichen Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten profitieren können.
Vollsparrendämmung: Vorteile bei Unterspannbahn & Schallschutz
hmm
Moin Herr Popp,
lange Frage und hoffentlich kurze Antwort.
Wenn sichergestellt ist, dass die Unterspannbahn keinen Zelteffekt aufweist, dann würde ich die Vollsparrendämmung vorziehen, weil diese im Firstbereich weniger Probleme bereitet als die hinterlüftete Version.
Dann sollten Sie für den Schallschutz das Masse-Feder-Masse-System verbessern. Hier wäre das Masse = Eindeckung - Feder = Wärmedämmung (kein Polystyrol!) - Masse = raumseitige u.U. mehrlagige Gipskartonplatte.
Achten sie darauf, dass Sie nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse haben.
Eine Unterspannbahn kann wenn sie feucht wird sicherlich einein Teil ihrer Diffusionsfähigkeit einbüßen. Bei einer Dampfbremse wäre das eher egal, weil - die soll ja abbremsen und nicht übermäßig diffundieren lassen.
Stefan Ibold -
Dampfsperre: 100% Dichtigkeit vs. Hinterlüftung – Detailplanung
wenn Sie die innere Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)
wirklich 100 %'ig dicht hinbekommen, können Sie es nach Variante 1 machen und haben dann einfachere Detailpunkte z.B. Firstbereich,
wenn Sie aber (meines Erachtens realisterischerweise) davon ausgehen, dass das zumindest nach einigen Jahren möglicherweise nicht mehr so ist zN durch Ablösungen der Klebefolien und 'Raupen' - manche 'Konstruktionen' überleben schon die Blower Door nicht) und Sie deshalb eine fehlertolerante Konstruktion vorziehen, würde ich die Hinterlüftung machen, zumal die Unterspannbahn von 1984 wohl 'eher weniger' diffusionsoffen ist, wenn sie vereist ist, ist sie eh eine Dampfsperre.
Ob Sie mit den gedachten 2 cm auskommen, ist sehr die Frage, das hängt, wie auch der Schallschutz, sehr von der Detailplanung ab. -
Dämmung ohne Hinterlüftung: Ritzen abdichten – Erfahrungen?
Erstmal vielen Dank
Hallo Herr Ibold,
erstmal vielen Dank. Zunächst noch Fragen zu Ihrer Antwort:
Zelteffekt = direkter Kontakt zwischen Unterspannbahn und Isolierung? Die Bahn liegt ja auf der Holzschalung auf gibt es dann diesen Effekt nicht?
Wie bewerten Sie den Rat bei Dämmung ohne Hinterlüftung möglichst jede Ritze, durch die Außenluft eindringt abzudichten?
Können sie kurz sagen warum im Firstbereich die Dämmung mit Hinterlüftung komplizierter ist?
Vielen Dank
Wolfgang Popp -
Hinterlüftung: Feuchtigkeitsprobleme durch Tauwasserbildung?
weil
Hallo Herr Popp,
es durchaus passieren kann, dass bei der Hinterlüftung der zweiten Ebene durch die Erwärmung der Luftschicht unter den Ziegeln aufsteigende feuchte Luft in den Lüftungszwischenraum Unterspannbahn/Wärmedämmung gelangen kann und dort abkühlt und die Feuchtigkeit wieder abgibt, allerdings als Tauwasser in Tropfenform. Das ist nicht gewünscht.
Tja, die Sache mit den Ritzen. Wenn sie einen halbwegs festen Dämmstoff verwenden, dann stehe ich auf dem Standpunkt, dass da bei Kontakt des Dämmstoffs zur Schalung keine irsinnige Konvektion stattfindet, also ein Hinterspülen der Wärmedämmung praktisch nicht erfolgt.
Es gibt aber andere Meinungen.
Stefan Ibold -
Baujahr-Korrektur: Unterspannbahn diffusionsoffen? (Baujahr 1994)
Fehler in der Baubeschreibung
Hallo Hr. Ibold, Hallo Feldwisch-Drentrup,
ich habe einen Fehler in meiner Beschreibung entdeckt. Das Baujahr ist 1994 nicht 1984. Bezüglich der Unterspannbahn: Kann ich dann damit rechnen, das diese diffusionsoffener ist?
Welche Unterspannbahnen waren den vor 6 Jahren üblicher Standard?
Besten Dank. -
Schalungsbahn: Diffusionsoffen? – Visuelle Prüfung & Rechnung
wenn's 1994 war
und auf einer Schalung liegt, (gut für den Schallschutz und die Anschlüsse), kann's (muss aber nicht) auch eine 'diffusionsoffenere' Schalungsbahn sein (was ist denn zu sehen, ist's z.B. eine Tyvek, hat sie 'Pünktchen')
kann man aber nicht raten, sondern muss man überprüfen, gibt's keine Rechnung mehr? -
Dachaufbau: Vedag Tegula KBS Schalungsbahn – Empfehlungen?
Aufbau Dach nachgeforscht
Der Dachaufbau:
Dachpfannen (Beton)
Lattung
Unterspannbahn / vom Dachdecker identifiziert und als Schalungsbahn bezeichnet (gibt es da einen Unterschied?):
Vedag Tegula KBS
Holzschalung
Sparren
Meiner Information ist die Schalungsbahn nicht besonders diffusionsoffen, richtig? .
Welchen Ratschlag können Sie mir jetzt geben? Insbesondere auch auf eine möglichen Verwendung der ISOVER Vario KM.
Besten Dank -
Bituminöse Unterdachbahn: Keine Diffusionsoffenheit – Konsequenzen!
wenn mein Englisch mich nicht täuscht
ist das eine Bituminöse Unter-Dachbahn, also wirklich nicht besonders diffusionsoffen. (TEGULA® KB-S is a tear resistant, flexible underlay produced from heat resistant polymer bitumen. The surface Material is non-slip which allows the roof to be walked on in wet and intensive heat conditions). Die Bahn ist ca. 1 mm stark und wiegt 0,7 kg/m².
Da würd ich, wie schon gesagt, unten eine Luftsperre einbauen, dann die Dämmung, diese überlüften und die Luft möglichst (das geht!) getrennt von der Unterlüftung der Ziegel, damit's da keinen Kurzschluss gibt und nach Dachseiten getrennt am First rauslassen.
MfG -
Luftsperre: Definition & Position im Dachaufbau – Erläuterung
Bitte kurz erläutern
Hallo Herr Feldwisch-Drentrup,
vielen Dank für Ihre Antwort.
den Aufbau den Sie erklären enthält den Begriff Luftsperre. Meinen Sie damit eine zusätzliche Sperrschicht unterhalb der bestehenden Holzschalung? Wenn ja was wäre das für ein Material?
Oder ist damit die Dampfbremse gemeint und Sie erklären dann Aufbau im letzten Absatz von innen nach außen?
Die Abtrennung der Dachseiten-Lüftung - wie ist das technisch realisierbar?
Vielen Dank. -
Vedaform KB-S: Hoher Sperrwert – Neuberechnung erforderlich!
ähh, hmm?
Moin Herr Popp,
auf den deutschen Seiten habe ich keine Tegula gefunden. ABER - für den Steildachbereich wurde die umbenannt 🙂 ) ).
FJD, ich lese dann auf Deutsch *g*.
Die Bahn heißt jetzt Vedaform KB-S und hat einen Sperrwert von 25 m. Das ist in der Tat schon recht heftig für eine Unterdeckung, so sie denn offen sein soll. In diesem Sinne muss wirklich nachgerechnet werden.
Wenn Sie allerdings den Weg von FJD wählen, dann meint er mit der Entlüftung im Firstbereich, dass dort verhindert werden muss, dass feuchtwarme Luft aus der Ebene unterhalb der Eindeckung in die Ebene zwischen WDAbk. und Unterdeckung eindringen kann, weil hier sonst Tauwasser ausfallen kann.
Ansonsten: Dampfbremse mind 150 m verwenden und wirklich, aber auch wirklich eine luftdichte Schicht herstellen.
Stefan Ibold -
Vedaform KB-S: Dämmung ohne Hinterlüftung weiterhin empfohlen?
nachfrage
Dankeschön für die Antwort und Hallo Herr Ibold,
darf ich Ihre Antwort so verstehen, dass Sie trotz Vedaform KB-S den Einbau ohne Hinterlüftung auch weiterhin empfehlen würden? Natürlich mit sauberster Verarbeitung der Dampfbremse zu einer luftdichten Schicht.
Zur Trennung der Luftströme ein Frage: feuchtwarme Luft aus der Ebene unterhalb der Eindeckung - meinen Sie hierbei den Luftraum zwischen Dachziegeln und Vedaform KB-S? Wenn ja: Dieser Luftraum und der Hinterlüftungsluftraum der Dämmung stehen ja Bereich der Fenster und dann wieder im Firstbereich in Kontakt zueinander, wie sollen diese dann getrennt werden?
Wie verhält es sich denn bei feuchtwarmer Witterung im Sommer. Ist dabei hinterlüfteter Konstruktion nicht die Gefahr groß, dass bei solcher Witterung viel Tauwasser in der kälteren Dämmebene anfällt?
Übrigens: der First ist an der Giebelseite mit einem gelochten Blech versehen - ist das dann die einzige Auslassöffnung für die Luftströme? Ich habe zudem in der Baubeschreibung vergessen die Dachneigung anzugeben: 26 °. -
Hinterlüftungsebene: Problempunkte bei Gauben & Dachfenstern
sorry jfd @ Herrn popp
sorry jfd, irgendwie heute nen Buchstabenverdreher eingeschlichen:) ).
@ Herrn Popp,
ich bin kein sonderlicher Freund der zweiten Hinterlüftungsebene. Eben weil Problempunkte wie Gaubenanschlüsse, Dachflächenfenster, Kaminanschlüsse, die Entlüftung im Bereich von Graten und die Belüftung im Bereich von Kehlen immer wieder Problemstellen werden.
Auch aus diesen Gründen wird die zweite hinterlüftete Ebene nicht mehr so gern gesehen.
Genau aus dem von Ihnen beschriebenen Grund, Tauwasserausfall in der unteren Ebene, ist der Firstpunkt so problematisch. Allerdings ist die Gefahr in den Übergangszeiten und hier besonders im Frühjahr am größten.
Haben Sie keinen Trockenfirst?
Stefan Ibold -
Dampfsperre: Lebensnotwendig bei Vollsparrendämmung – Details!
mit der Luftsperre
meinte ich die im warmen Bereich (innen) liegende Dampfsperre und die luftdichte Ebene, die identisch sein kann, aber nicht muss. Die ist auf jeden Fall erforderlich, bei der Vollsparrendämmung ist sie lebensnotwendig, die überlüftete Dämmung berücksichtigt nach meiner Meinung, dass insbesondere auch bei einer nachträglichen Dampf-Luftsperre/bremse eine 100 %'ige Dichtigkeit mit der geforderten Sicherheit nicht langfristig herstellbar ist, aber bitte.
Die Überlüftung hat den Sinn, dass kondensierendes Wasser von wo auch immer wieder rücktrocknen kann und keine Schäden verursacht, das richtige Firstdetail zu erklären, sprengt das Forum leider, wer mich anmailt, bekommt zumindest einen Prinzipschnitt, leider gibt's dafür im Moment noch kein First-Formelement, obwohl es von Prof. Durst in Erlangen entwickelt wurde, vielleicht wird's ja noch ... -
Holzschalung: Zählt zur Dämmschicht? KM Vario Empfehlung?
muss ich erst prüfen
Vielen Dank für die Auskünfte.
wie mein First beschaffen ist muss ich mir zunächst anschauen.
Herr Ibold: bei der 20 % Regel zählt meine Holzschalung auch zur Dämmschicht außerhalb der Dampfsperre? Die Gipskartonplatte zählt ja auch zu der Innenschicht, richtig?
Der Einbau der KM Vario ist mir übrigens von ISOVER-Hotline empfohlen worden. Die wissen zwar von der 6-fach Regelung Dachbahn und Dampfsperre sagen aber es sein nachgewiesen das es auch mit der KM funktioniert. Wissen Sie dazu mehr?
Da mir die technische Ausführung der Dämmung über dem Treppenaufgang (dieser ist vierseitig gemauert und zum Dachraum hin mit Nut- und Federbrettern verkeidet) nicht ganz klar ist werden ich mir das am Wochenende alles mal gut anschauen und vielleicht ein paar Fotos machen. Ich werde mich jedenfalls nochmals im Forum melden und um Rat nachfragen.
Vielen Dank an alle die mir bisher geholfen haben. -
Dämmung: Beratungshaftung einfordern! 1:6 Regel – Faustformel
Versprochen oder bewiesen?
Vergessen Sie nie, dass die Firmen ja ihren "Kram" verkaufen wollen. Das ist deren oberstes Ziel. Lassen Sie sich das also schriftlich geben und auch eine Haftung dafür (Beratungs- bzw. Planungshaftung (Beratungshaftung, Planungshaftung) nachfragen).
ALLES, was raumseitig der Dampfsperre ist, zählt als Wärmedämmung, selbst eine Stahlplatte.
Allerdings ist die 1 zu 6 Regel keine Regel, sondern eine Faustformel. Wenn die eingehalten ist, kann der eigentliche Nachweis nach DINAbk. 4108 (Glaser-Verfahren) entfallen. Ansonsten muss er geführt werden.
Das Ganze gilt aber nur für die lahme Diffusion. Die Luftdichtigkeit ist wesentlich entscheidender. Eine Luftundichtigkeit lässt eine Dämmung ca. 10.000 mak schneller "absaufen" als eine Dampfundichtigkeit. -
Volldämmung vs. Hinterlüftung: Empfehlung für Dachausbau?
Beratungs- und Planungshaftung (Beratungshaftung, Planungshaftung)
Hallo Herr Beisse,
vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Haftung wird mir ISOVER nicht geben, da ich ja mit "firmafremden" Komponenten wie Rockwool und Siga etc. dämmen und dichten will. Nachdem ich jetzt zwei Alternativen habe: Hinterlüftung oder Volldämmung (wäre mir aus bereits aufgeführten Diskussionsbeiträgen die angenehmere Lösung) würde mich Ihre Meinung / Empfehlung stark interessieren.
Ausbau wie von Hr. Ibold empfohlen oder die Variante von Hr. Feldwisch-Drentrup mit 2,5 cm Hinterlüftung.
Vielen Dank im Voraus. -
Dachausbau: Sicherheit durch Hinterlüftung – Argumente
Lieber mit Luft
Alleine aus Sicherheitsgründen. -
Hinterlüftung: Größe der Einströmöffnung – Dampfsperre nötig?
Jetzt noch die offenen Fragen
Dankeschön für die Antwort. Die hinterlüfteten Konstruktion erfordert ja eine gewisse Größe der Einströmöffnung an der Traufe. Wieviel ist hierfür gefordert? Es besteht ja ein schmaler Luftschlitz (von 0,5 - 1 cm Breite) aber ich könnte ja zusätzlich Löcher bohren.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn die Konstruktion jetzt hinterlüftet wird auch eine Dampfsperre mit niedrigem Durchgangswert ausreicht, ja vielleicht sogar sinnvoller ist?
Technisch schwierig erscheint mir die Trennung der Luftschicht unter den Ziegeln und der Schicht zwischen der Schalungsbahn und der Wärmedämmung. Deshalb die Frage an Herrn Ibold: Wie hoch bewerten Sie die Gefahr von Tauwasseranfall wie unter 4. (weil ...) beschrieben? Ich meine durch die Hinterlüftung kann ja hier wieder einiges abtrocknen - gibt es hier sehr viele Schadenfälle (Pilzbefall oder ähnliches)? Übrigens: die Dachflächen sind nach Süden und Norden ausgerichtet.
Noch eine Frage zum Rockwool Dämmkeil 035: Reicht es bei dem Material bei hinterlüfteter Konstruktion aus es ohne Abstandhalter (im Eckbereich zwischen Sparren und Holzschalung zu montieren. Dankeschön für die Ratschläge. -
Hinterlüftung: Nachteile bei Wechseln & Dämmebenen – Risiken
Hinterlüftung hat auf jeden Fall auch Nachteile
Hallo Herr Popp!
Es ist hier immer wieder zu lesen, dass aus Sicherheitsgründen eine Hinterlüftung notwendig ist, was auch sicherlich richtig ist, wenn es z.B. zu einem Schaden im Unterdach kommt und Ihnen die Suppe von außen in die Konstruktion läuft. Aber sie hat meiner Ansicht nach auch ein paar Handfeste Nachteile:1) Die Hinterlüftungsebene wird häufig von Wechseln (z.B. Schornstein oder Dachfenster) unterbrochen und funktioniert nicht in diesen Feldern.
2) da man kalte Luft in die Dämmebene führt, kann bei unsauber eingepassten Dämmplatten Kaltluft bis an die Innenbeplankung gelangen =>das Tauwasser kann an der Dampfbremsbahn kondensieren.
3) Die im Hinterlüftungsraum thermisch aufsteigende Kaltluft durchströmt je nach Dichte des Dämmstoffes die ersten Zentimeter der Dämmung, die dadurch auch ihre Dämmfähigkeit in diesen Bereichen verliert.
4) Im Brandfall wirkt diese Ebene wie ein Kamin, was zu hohem Brandschaden führt.
5) auf die DINAbk. 68800-2 (Holzschutz) will ich auch noch der Vollständigkeit halber hinweisen, auch wenn sie bei Ihnen keine Rolle mehr spielt, weil Ihr Dach sicherlich schon mit Holzschutzmitteln behandelt wurde und eine insektendichte Ausführung der Unterdachbahn auch nicht gewährleistet werden kann.
Wie sie sehen haben beide Bauweisen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Schreckensszenarien können also ohne Probleme von beiden Seiten angeführt werden.
Deshalb halte ich eine leichte Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) in Verbindung mit einer Vollsparrendämmung hier für die beste Lösung.
Grüße, -
Fehlerhafte Ausführung: Schäden vermeiden – Luft nicht wegrationalisieren!
jede Konstruktion, die fehlerhaft ausgeführt wird,
hat den Nachteil, dass Schäden auftreten können,
ich verstehe nur nicht, warum immer gerade die Luft wegrationalisiert werden soll, die nichts kostet (vereinfacht ausgedrückt), hat wohl keine Lobby 🙂, obwohl auch belüftete Dächer eine Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) benötigen, die Ausführung ohne Luftschicht ist nur so gar nicht fehlertolerant, wie viele Beispiele hier im Forum zeigen.
Ansonsten würd ich bei der relativ dampfdichten Unterdeckbahn außen keine 'leichte Dampfbremse' innen in Verbindung mit einer Vollsparrendämmung einbauen, sonst ist der Mangel gleich mit eingebaut ... -
Sommerlicher Hitzeschutz: Besser mit Luftschicht – Ausführung!
Ist mit Luftschicht auch besser gegeben als ohne. Aber schon richtig: auf die korrekte Ausführung kommt es an. Belüftungsöffnung an der Traufe: 200 cm²/m -
Dämmung: Kosten & Ökologie – Luftdichtheit vs. Hinterlüftung
2 Argumente habe ich noch
1) die Kosten: weniger Dämmung =>größerer Heizwärmebedarf =>größere Heizung =>größere Kosten2) und ökologisch ist das ja nun überhaupt nicht.
Was den sommerlichen Wärmeschutz angeht bin ich etwas skeptisch, da hier natürlich genau das gleiche gilt wie im Winter: ist die Dämmung luftdurchströmt hat sie weniger Wirkung. Das wirkt sich natürlich auch negativ auf die Phasenverschiebung aus (sprich die Wärme kann schneller durch die Dämmung in den Innenraum gelangen).
Im übrigen wird das Problem eines dampfdichten Unterdaches nicht kleiner, wenn man innen auch eine Dampfsperre mit einem hohen sd-Wert anordnet. Im Gegenteil beides diff. -dicht ohne Hinterlüftung und der Feuchteschaden kommt wie bestellt. Besser der Feuchtigkeit den Weg aus der Dämmung ermöglichen und zwar nicht über eine Hinterlüftung wegen der oben beschriebenen Nachteile.
Meine Empfehlung von oben hat immer noch bestand. Diejenigen, die auf Nummer sicher gehen wollen, lassen die Luftdichtheit der Gebäudehülle überprüfen (Blower-Door-Test hat bei der zukünftigen EnEVAbk. ja Vorteile).
Grüße -
Hinterlüftung: Unterkühlung & Kondensatbildung – IBP-Studie
Hallo Freunde der Bauphysik, sehr geehrter Herr Popp,
ich bin neu auf dieser Seite und danke für die sehr interessante Diskussion. Zum Problem Hinterlüftung: Nach Untersuchungen des Institutes für Bauphysik bietet die hinterlüftete (Kalt-) Dachkonstruktion vor allem einen Nachteil - Durch nächtliche Abstrahlung in kühlen Sommernächten kommt es zur Unterkühlung der Dachdeckung und der Unterspannbahn. Wenn nun warme Luft einströmt schlägt sich diese als Kondensat an der Unterspannbahn nieder und gelangt in den Dämmstoff. Frappierend - Je besser die Hinterlüftung funktioniert, desto mehr Feuchte wird eingetragen. Dieser Effekt verstärkt sich noch dadurch, das von der Südhälfte des Daches warme Luft in die Nordhälfte "wandert" und dort kondensiert. Die neue Entwicklung geht zum voll gedämmten Dach, unterstützt durch neue Dampfbremsen mit feuchteadaptiven Eigenschaften. Dies bestätigen auch Untersuchungen von mehreren Fachleuten.
Sehr geehrter Herr Förster, vielen Dank für die Diskussion mit Ihnen per Telefon und für den Hinweis zu dieser Page.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau Dämmung: Dampfbremse, Hinterlüftung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dachausbau, die Vor- und Nachteile von Hinterlüftung, die korrekte Ausführung der Dämmung und die Berücksichtigung des sommerlichen Hitzeschutzes. Es wird auf verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen eingegangen, wobei die Wichtigkeit einer luftdichten Ebene und die potenziellen Risiken von Feuchtigkeitsschäden betont werden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen aus, um eine optimale Lösung für das individuelle Dach zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bituminöse Unterdachbahn: Keine Diffusionsoffenheit – Konsequenzen! wird auf die Problematik nicht diffusionsoffener Unterspannbahnen hingewiesen, die besondere Maßnahmen bei der Dämmung erfordern.
✅ Zusatzinfo: Sommerlicher Hitzeschutz: Besser mit Luftschicht – Ausführung! betont, dass eine Luftschicht im Dachaufbau den sommerlichen Hitzeschutz verbessert, aber auf eine korrekte Ausführung geachtet werden muss. Die Belüftungsöffnung an der Traufe sollte dabei 200 cm²/m betragen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Hinterlüftung: Nachteile bei Wechseln & Dämmebenen – Risiken weist auf die Nachteile der Hinterlüftung hin, insbesondere bei komplexen Dachgeometrien mit Wechseln und Dämmebenen, wo es zu Kaltluftströmungen und Tauwasserbildung kommen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Dachs (Baujahr, Art der Unterspannbahn, etc.) genau zu prüfen und gegebenenfalls eine individuelle Berechnung durchzuführen, um die optimale Dämmvariante (mit oder ohne Hinterlüftung) zu bestimmen. Der Beitrag Volldämmung vs. Hinterlüftung: Empfehlung für Dachausbau? bietet hierzu weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Dämmung, Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … [br]Haus Baujahr 1933, Wärmedämmung Wände/Dach inzwischen perfekt. …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Altbausanierung, um Dachstatik und Dämmung (insb. Asbest) gemäß Baujahr 1933 zu prüfen – keine Montage ohne …
- … [br]Bei guter Dämmung hält der Speicher lange. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im Rahmen eines Dachausbaus mit einer Solaranlage zur Trink- / Brauchwaasererwärmung ausrüsten. …
- … DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der Heizungsunterstützung durch Dachausbau und empfiehlt Kombi-/Pufferspeicher ab 500 L. …
- … als erste Orientierung; DeepSeek liefert den praxisrelevanten Systemvergleich mit technisch-dynamischem Kontext (Dachausbau); Qwen liefert den normativen Sicherheitsrahmen (DINAbk., VDIAbk., Zertifizierung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems?[br]Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Photovoltaik, Elektroinstallation, Dachausbau, …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
- … erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Wohnraumerweiterung, Dachgeschoss. …
- … mit Solarstrom betrieben werden können, oder passive Kühlmaßnahmen wie eine gute Dämmung und Beschattung des Dachgeschosses. Auch eine natürliche Belüftung kann zur Reduzierung …
- … Dämmung im Dachgeschoss verbessern[br]Welche Dämmmaterialien und -methoden für ein angenehmes …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zu Dämmstrategie (Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn) und Brandschutzanforderungen (Feuerschutzverkleidung, Abstände), die bei den anderen Modellen nicht …
- … Fehlende Feuchteschutzplanung (Kondensat, falsche Dämmung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- … oder durch den Aufbau eines neuen Geschosses erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Anbau …
- … Frage: Was ist bei der Dämmung einer Gaube zu beachten?[br]Antwort: Die Gaube muss ausreichend gedämmt …
- … Gauben-Dämmung: Materialien und Methoden[br]Geeignete Dämmstoffe und Techniken zur Minimierung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Feuchteschäden & Schimmelpilz durch ungeeignete Dachbodendämmung oder mangelnde Lüftung …
- … von Ihrem Architekten eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten für Keller, Halbkeller, Dachausbau und HWR-Anbau – inkl. aller Nebenkosten (Statik, Genehmigung, Abdichtung, Dämmung). …
- … Keller dient. Sie wird auf einer Schotterschicht errichtet und mit einer Dämmung versehen, um Wärmeverluste zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Dämmung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dämmung, Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dämmung, Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau Dämmung: Dampfbremse wirklich nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Dachdämmung: Dampfbremse ja/nein? | Aufbau, Kosten, Risiken
Suche nach: Dachausbau, Dämmung, Dampfbremse, Dampfsperre, Hinterlüftung, Zwischensparrendämmung, Klimamembran, Dachfenster, Feuchtigkeit, Schimmel
