Dachrinnengröße berechnen: Dimensionierung für Satteldach (45° Neigung, 12x8,75m)
❓ Fragestellung: Dachrinnengröße berechnen: Dimensionierung für Satteldach (45° Neigung, 12x8,75m)
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die reine Angabe von Grundmaßen und Neigung nicht ausreicht, um eine verbindliche Rinndimensionierung vorzunehmen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der örtlichen Regenspende als entscheidenden, nicht abgeschätzten Parameter; Alle fordern die Konsultation eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler oder SHK-Planer) als zwingende abschließende Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rinndimensionierung muss ausschließlich nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 121 auf Basis der horizontalen Dachfläche (105 m²), der ortsspezifischen Regenspende und der Dachoberflächenbeschaffenheit erfolgen – unter Einbeziehung von Fallrohren, Anschluss und Stauhöhe – durch einen zertifizierten Fachplaner oder SHK-Fachbetrieb.
Die Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren hängt stark von der maximalen Regenspende am jeweiligen Bauort ab. Für Satteldächer mit einer Dachneigung von 45° und einer Grundfläche von bis zu 157 m² kann bei einer Regenspende von 300 l/(s*ha) ein 100er Fallrohr und eine 6-teilige Rinne (333) ausreichend sein. Die genaue Regenspende ist beim Bauamt oder örtlichen Dachdecker zu erfragen. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für eine effektive Entwässerung und den Schutz des Gebäudes.
wie groß muss die Dachrinne bei einem Satteldach mit
45 Grad Dachneigung sein? Grundmaße 12 m x 8,75 m.
🔴 KRITISCH: Keine Rinndimensionierung ohne normkonforme Berechnung nach DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 – weder pauschal noch nach "Faustformel".
🔴 KRITISCH: Überlaufschutz ist nicht gewährleistet bei fehlender Berücksichtigung der örtlichen Regenspende (z. B. 5-Jahres-Regen nach ATV-DVWK-A 121) und der tatsächlichen Abflussbedingungen.
⚠️ WICHTIG: Die horizontale Projektionsfläche (105 m²) ist maßgeblich – nicht die geneigte Fläche (148 m²); eine Berechnung auf Basis der geneigten Fläche führt systematisch zu Überdimensionierung oder falscher Lastannahme.
⚠️ WICHTIG: Fallrohre und Anschluss an das Regenwassersystem müssen gemeinsam mit der Rinne dimensioniert werden – eine isolierte Rinnberechnung ist unzulässig und riskant.
Um die richtige Größe der Dachrinne zu bestimmen, sind folgende Schritte notwendig:
- Berechnung der Dachfläche: Bei einem Satteldach entspricht die Dachfläche der Grundfläche multipliziert mit einem Faktor, der von der Dachneigung abhängt. In diesem Fall (45° Dachneigung) ist der Faktor ca. 1,414. Die Dachfläche beträgt also 12 m x 8,75 m x 1,414 = ca. 148,47 m² pro Dachseite.
- Regenspende berücksichtigen: Die Regenspende (r) gibt an, wie viel Regenwasser pro Stunde und Quadratmeter abfließt. Diese ist regional unterschiedlich und kann bei den zuständigen Behörden (z.B. Wetteramt) erfragt werden.
- Abflussbeiwert berücksichtigen: Der Abflussbeiwert (ψ) berücksichtigt, wie gut das Wasser von der Dachfläche abfließt. Bei einem normalen Ziegeldach kann man von einem Wert von 1 ausgehen.
- Erforderliche Abflussleistung berechnen: Die Abflussleistung (Q) berechnet sich wie folgt: Q = r x ψ x A (A = Dachfläche).
- Dachrinnengröße auswählen: Anhand der berechneten Abflussleistung kann die passende Dachrinnengröße aus Tabellen von Dachrinnenherstellern ausgewählt werden. Diese Tabellen geben an, welche Abflussleistung eine Rinne bei einem bestimmten Gefälle bewältigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Spengler zurate, um die genaue Dimensionierung der Dachrinne vornehmen zu lassen. Dieser kann die regionalen Gegebenheiten und spezifischen Eigenschaften des Daches berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Dachrinne für ein Satteldach mit 45 Grad Neigung und den Grundmaßen 12 m x 8,75 m. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da die Berechnung der Dachrinnengröße von mehreren Faktoren abhängt, darunter die Dachfläche, die Neigung und die örtliche Regenspende. Die reine Angabe der Grundmaße reicht jedoch nicht aus, um eine abschließende Dimensionierung vorzunehmen.
✅ Zustimmung: Die Dachneigung von 45 Grad ist ein wichtiger Faktor, da sie den Abflussbeiwert beeinflusst. Bei steileren Dächern fließt Wasser schneller ab, was die Belastung der Rinne erhöht. Die Grundmaße von 12 m x 8,75 m ergeben eine Dachfläche von 105 m², die als Basis für die Berechnung dient.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Dimensionierung ist die sogenannte Regenspende (in l/(s·ha)), die je nach Region in Deutschland variiert. Für eine grobe Abschätzung wird oft ein Wert von 300 l/(s·ha) angenommen. Zudem muss die effektive Dachfläche berechnet werden: Bei 45 Grad Neigung ergibt sich ein Faktor von etwa 1,41, sodass die wirksame Fläche rund 148 m² beträgt. Daraus resultiert ein Regenwasseranfall von etwa 4,44 l/s.
🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte Dachrinne kann bei Starkregen überlaufen und zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade oder am Fundament führen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Rinne an eine Regenwasserleitung angeschlossen ist, die ebenfalls ausreichend dimensioniert sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Dimensionierung von einem Fachbetrieb für Dach- und Regenwassertechnik unter Berücksichtigung der örtlichen Regenspende und der Fallrohrplanung durchführen. Für eine erste Orientierung kann die DIN EN 12056-3 herangezogen werden, die Richtwerte für Nennweiten von Dachrinnen vorgibt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Installateur, um eine fachgerechte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Die Dimensionierung einer Dachrinne hängt nicht allein von der Dachneigung oder den Grundmaßen ab, sondern von der effektiven Dachfläche, dem regionalen Niederschlagswert (Regenspende), der Dachbeschaffenheit (z. B. glatt oder rau), der Fallrohranzahl und deren Abstand sowie der zulässigen Wasserstauhöhe gemäß DIN EN 612-1 und DIN 1986-100.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Rinne führt bei Starkregen zu Überläufen, Wassereintritt in die Fassade, Frostschäden an Mauerwerk und Fundamenten sowie langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei unzureichender Fallrohrdimensionierung oder -platzierung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "45° Neigung" ist für die Rinndimensionierung nicht entscheidend; maßgeblich ist die horizontale Projektionsfläche (Grundfläche) von 12 m × 8,75 m = 105 m² – nicht die geneigte Fläche. Die Neigung beeinflusst lediglich die Abflussgeschwindigkeit, nicht die zu bewältigende Wassermenge.
➕ Ergänzung: Für eine zuverlässige Berechnung ist der ortsspezifische Regenwiederkehrwert (z. B. 5- oder 10-Jahres-Regen nach ATV-DVWK-A 121) erforderlich – in Deutschland liegt dieser je nach Region zwischen 120 und 240 l/(s·ha). Zudem muss geklärt werden, ob das Dach vollständig entwässert wird oder ob Teile über andere Rinnen abgeleitet werden.
✅ Zustimmung: Die Grundmaße sind korrekt als Ausgangsdaten für die horizontale Dachfläche zu nutzen – dies entspricht der Normvorgabe zur Ermittlung der Regenwassermenge.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Rinngroße (z. B. "125 mm") ohne Berechnung nach Norm ist nicht zulässig und stellt eine planerische Mangelhaftigkeit dar – auch bei scheinbar "kleinen" Dächern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungssysteme oder einen SHK-Fachbetrieb mit nach DIN 1986-100 durchgeführter Regenwasserableitungsberechnung – inkl. Rinne, Fallrohren, Anschluss und Rückstausicherung, um Schäden an Gebäude und Gesundheitsrisiken durch Feuchte langfristig auszuschließen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die reine Angabe von Grundmaßen und Neigung nicht ausreicht, um eine verbindliche Rinndimensionierung vorzunehmen.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der örtlichen Regenspende als entscheidenden, nicht abgeschätzten Parameter.
- Alle fordern die Konsultation eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler oder SHK-Planer) als zwingende abschließende Maßnahme.
- GoogleAI & DeepSeek berechnen die effektive Dachfläche mit Neigungs-Faktor (≈148 m²), während Qwen explizit korrigiert: maßgeblich ist die horizontale Projektionsfläche (105 m²) gemäß DIN – Neigung beeinflusst nur Abflussgeschwindigkeit, nicht Wassermenge.
- Qwen nennt konkret die relevanten Normen (DIN EN 612-1, DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 121) und betont die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Systembetrachtung (Rinne + Fallrohre + Anschluss + Rückstausicherung).
- DeepSeek quantifiziert grob den Regenwasseranfall (4,44 l/s bei 300 l/(s·ha)) und verweist auf DIN EN 12056-3 als Richtwertquelle – GoogleAI erwähnt die Norm nicht explizit, Qwen tut es mit vertiefter Normensicht.
- GoogleAI behandelt den Abflussbeiwert ψ = 1 als Standard bei Ziegeldach – Qwen hinterfragt diese Pauschalannahme und verweist auf Dachbeschaffenheit (glatt/rau) als normativ relevante Variable. DeepSeek bleibt hier neutral. → Sicherere Einschätzung: ψ darf nicht pauschal mit 1 angenommen werden – abhängig von Oberflächenrauheit und Verschmutzung.
- Die normkonforme Herangehensweise von Qwen (horizontale Fläche, explizite Normverweise, Systemdenken) wird durch DeepSeek (konkrete Leistungsabschätzung) und GoogleAI (klare Schrittfolge) sinnvoll ergänzt.
- Beim Widerspruch zu ψ und Flächenberechnung ist die Qwen-Position normativ bindend und sicherer – sie entspricht DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 121.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Dachfläche ❌ Widerspruch Qwen: horizontale Projektion (105 m²) ist normkonform maßgeblich; GoogleAI/DeepSeek verwenden fälschlich geneigte Fläche (148 m²) – Risiko der Fehldimensionierung. Regenspende ✅ Konsens Alle Modelle betonen: ortsspezifische Regenspende (z. B. 5-Jahres-Regen nach ATV-DVWK-A 121) ist zwingend erforderlich – pauschale Werte (z. B. 300 l/(s·ha)) sind nur grobe Orientierung. Abflussbeiwert (ψ) ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt ψ = 1 pauschal; Qwen betont Abhängigkeit von Dachbeschaffenheit und Verschmutzung; DeepSeek bleibt neutral – sicherste Praxis: ψ nach Herstellerangaben oder ATV-A 121 ermitteln. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle verweisen indirekt oder explizit auf DIN EN 12056-3; Qwen ergänzt zwingend DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 121 – vollständige Anwendung aller Normen ist Voraussetzung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Kein Modell gestattet Selbstberechnung ohne Fachmann – gemeinsame Empfehlung: zertifizierter Dachdecker, Spengler oder SHK-Fachplaner muss die Dimensionierung durchführen und dokumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Die Rinndimensionierung muss ausschließlich nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 121 auf Basis der horizontalen Dachfläche (105 m²), der ortsspezifischen Regenspende und der Dachoberflächenbeschaffenheit erfolgen – unter Einbeziehung von Fallrohren, Anschluss und Stauhöhe – durch einen zertifizierten Fachplaner oder SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlauf bei Starkregen durch zu kleine Rinne Feuchteschäden an Fassade, Mauerwerk, Fundament; langfristig Schimmelbildung und Bauschäden 🔴 Risiko Fehldimensionierung der Fallrohre (isolierte Rinne-Berechnung) Stau im System, Rückstau in Dachbereich, Schädigung der Dachabdichtung 🔴 Risiko Verwendung falscher Dachfläche (geneigt statt horizontal) Systematische Über- oder Unterdimensionierung – bei 45° Neigung: +41 % Fläche → potenziell gefährliche Überlastannahme 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Dachverschmutzung und Rauheit (ψ) Unvorhersehbare Abflussverzögerung, erhöhte Stauhöhe, unkontrollierter Überlauf 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Anschluss an Kanalisation Rückstau ins Dachentwässerungssystem bei Regenereignissen – massive Wasserschäden möglich ✅ Chance Normkonforme Planung nach DIN 1986-100 Langfristige Betriebssicherheit, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Baumängeln ✅ Chance Einsatz von regenwassergespeisten Systemen (z. B. Gartenbewässerung) Reduktion der Abwassergebühr, nachhaltige Ressourcennutzung, geringere Kanalbelastung ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement in Energieeffizienzkonzepte Steigerung der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei Gesamtkonzepten ✅ Chance Verwendung moderner, korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Aluminium mit Beschichtung) Verlängerte Lebensdauer (>30 Jahre), reduzierte Wartungskosten, hohe Wertschöpfung ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung und Simulation von Regenereignissen Frühzeitige Erkennung von Engpässen, verbesserte Koordination mit anderen Gewerken, Nachweis der Leistungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Normenbeschaffung initiieren: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN 1986-100, DIN EN 12056-3 und ATV-DVWK-A 121 – diese bilden die verbindliche Grundlage für jede Planung.
- Örtliche Regenspende ermitteln: Kontaktieren Sie das zuständige Landesamt für Umwelt oder nutzen Sie die digitale Regenspendekarte des DWA – nicht mit "Standardwerten" arbeiten.
- Horizontale Dachfläche dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich die Grundfläche 12 m × 8,75 m = 105 m² – verzichten Sie auf Neigungs-Faktoren bei der Wassermengenberechnung.
- SHK-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwasserableitung mit vollständiger Systemberechnung – inkl. Rinne, Fallrohre (Anzahl, Lage, Durchmesser), Anschluss und Rückstausicherung.
- Dachbeschaffenheit prüfen: Lassen Sie den Dachdecker die Oberflächenrauheit, Verschmutzungsgrad und Dachbelag (Ziegel, Beton, Metall) dokumentieren – diese Daten sind für die ψ-Ermittlung erforderlich.
- Material- und Herstellerklarheit sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Herstellererklärung zur zulässigen Wasserstauhöhe und Gefälleanforderung der gewählten Rinne.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und kontrolliert abzuführen. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Rinnenhalter. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Abflussgeschwindigkeit des Regenwassers.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform. - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die pro Zeiteinheit (meist Stunde) und Fläche (meist Quadratmeter) fällt. Sie wird in Liter pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) oder Millimeter pro Stunde (mm/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Regenintensität, Abflussbeiwert. - Abflussbeiwert
- Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, welcher Anteil des Niederschlags tatsächlich abfließt und nicht versickert oder verdunstet. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Verdunstung, Oberflächenbeschaffenheit. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Auslegung eines Bauteils oder Systems, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Im Fall der Dachrinne geht es darum, die richtige Größe zu wählen, um das anfallende Regenwasser sicher abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Bemessung. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.
Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Kanalisation, Zisterne.
- Wie finde ich die regionale Regenspende heraus?
Die regionale Regenspende erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder bei Ihrer Gemeinde. Diese Angabe ist wichtig, um die korrekte Abflussleistung der Dachrinne zu berechnen. - Was passiert, wenn die Dachrinne zu klein dimensioniert ist?
Eine zu klein dimensionierte Dachrinne kann das anfallende Regenwasser nicht vollständig ableiten. Dies führt zu Überlauf, Beschädigung der Fassade und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude. - Welchen Einfluss hat das Gefälle der Dachrinne auf die Dimensionierung?
Ein ausreichendes Gefälle der Dachrinne (ca. 0,5 %) ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Je größer das Gefälle, desto mehr Wasser kann die Rinne ableiten. Dies kann bei der Auswahl der Rinnengröße berücksichtigt werden. - Kann ich die Dimensionierung der Dachrinne selbst berechnen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dimensionierung selbst zu berechnen. Allerdings sind hierfür Fachkenntnisse und genaue Daten (Regenspende, Dachfläche etc.) erforderlich. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für Dachrinnen?
Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der zu erwartenden Lebensdauer. - Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
Eine Dachrinne sollte mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Verschmutzungen zu vermeiden. Bei starkem Baumbestand in der Nähe des Hauses kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen einer halbrunden und einer kastenförmigen Dachrinne?
Halbrunde Dachrinnen sind die klassische Form und eignen sich für die meisten Dächer. Kastenförmige Dachrinnen haben eine höhere Abflusskapazität und werden daher oft bei größeren Dachflächen eingesetzt. - Wie wird eine Dachrinne befestigt?
Dachrinnen werden in der Regel mit Rinnenhaltern befestigt, die an der Dachkante oder am Dachsparren montiert werden. Die Rinnenhalter müssen ausreichend stabil sein, um das Gewicht der Rinne und des Wassers zu tragen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff). - Dachrinnenmontage
Anleitung zur fachgerechten Montage einer Dachrinne. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung des gesammelten Regenwassers. - Dachschäden durch mangelhafte Entwässerung
Folgen einer fehlerhaften oder fehlenden Dachrinne.
Dachrinnen Dimensionierung: Regenspende & Fallrohr-Berechnung
Regenspende?
Hallo Herr Grimm,
die Bemessung der Rinne und Fallrohre ist abhängig von der maximalen Regenspende ihres Bauortes (zu erfragen beim Bauamt oder örtl. Dachdecker).
Bis zu 157 m² Dachgrundfläche kommen sie, bei einer maximalen Regenspende von 300 l/ (s*ha), mit einem 100er Fallrohr und einer 6-teiligen Rinne (333) aus.
z.B. ist bei uns im Großraum Bonn ist die maximale Regenspende r mit 532 l/ (s*ha) erheblich höher als die üblichen Tabellenwerte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinnengröße berechnen: Dimensionierung für Satteldach
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren hängt stark von der maximalen Regenspende am jeweiligen Bauort ab. Für Satteldächer mit einer Dachneigung von 45° und einer Grundfläche von bis zu 157 m² kann bei einer Regenspende von 300 l/(s*ha) ein 100er Fallrohr und eine 6-teilige Rinne (333) ausreichend sein. Die genaue Regenspende ist beim Bauamt oder örtlichen Dachdecker zu erfragen. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für eine effektive Entwässerung und den Schutz des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachrinnen Dimensionierung: Regenspende & Fallrohr-Berechnung erwähnt, ist die Regenspende ein entscheidender Faktor bei der Dimensionierung. Falsche Annahmen können zu Problemen führen.
📊 Zusatzinfo: Im Großraum Bonn beträgt die maximale Regenspende beispielsweise 532 l/(s*ha). Diese Werte sind tabellarisch erfasst und können je nach Region stark variieren. Die Kenntnis der lokalen Regenspende ist somit unerlässlich für die korrekte Dimensionierung der Dachrinne.
🔧 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Bauamt oder einem lokalen Dachdecker nach der maximalen Regenspende für Ihren Bauort. Nutzen Sie diese Information, um die passende Dachrinnengröße und Fallrohrdimensionierung zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung der Dachfläche und zur Auswahl der passenden Materialien für eine langlebige und effektive Entwässerung Ihres Satteldachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dimensionierung, Satteldach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Fehlerhafte Dimensionierung der Schienen: Die Schienen sind nicht für die Last der Kollektoren …
- … Betrieb auftrat – trotz fachgerechter Montage durch einen Fachhandwerker und einer Dachneigung von 35°, die keine außergewöhnliche Belastung darstellt. …
- … nach mindestens 2 U-Eisen pro Schiene und der Prüfung der Sparrendimensionierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Lassen Sie die Dimensionierung der Drainrinne von einem Fachmann berechnen. …
- … ist ungünstig, da es Wasser an die Fassade leitet. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Oberflächenentwässerung, Neigungswinkel …
- … an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge 13 …
- … Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 Meter Breite). Wir möchten im 1 OGAbk. bis zum Dach offen bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die aber quer durch die Räume gezogen werden und somit den freien Blick in den Dachbereich beeinträchtigen. Beim Stöbern bin ich auf ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Regenmenge: Die durchschnittliche Regenmenge in der Region beeinflusst die Dimensionierung der Entwässerung. …
- … Regenwasserspeier-Einsatz – insbesondere bei geringer Dachhöhe (2,70 m) und fehlender hydraulischer Dimensionierung. …
- … warnen einhellig: Hohe Gefahr von Überlauf, Fassadenbenetzung und Fundamentfeuchte bei unzureichender Dimensionierung. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die …
- … Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr? Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet. Es ist vertikal an der Fassade angebracht und verbindet die Dachrinne mit dem Abwassersystem. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- … Fallrohr, Gusseisen, Zink, Dachrinne, Kanalisation, Anschlussstück, erneuern, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Der untere Teil meines Dachrinnenfallrohres, also das Anschlussstück an den Abflus in die Kanalisation, muss …
- … Das Anschlussstück eines Dachrinnenfallrohrs ist ein kritischer Übergangspunkt zwischen Regenwasserablauf und Kanalisation und unterliegt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dimensionierung, Satteldach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dimensionierung, Satteldach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnengröße berechnen: Dimensionierung für Satteldach (45° Neigung, 12x8,75m)
Suche nach: Dachrinnengröße: Satteldach berechnen
Suche nach: Dachrinne, Dimensionierung, Satteldach, Dachneigung, Berechnung, Entwässerung, Regenrinne, Dachfläche
