Dachdämmung prüfen: Schimmel, Feuchtigkeit & falsche Materialien im Altbau erkennen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung prüfen: Schimmel, Feuchtigkeit & falsche Materialien im Altbau erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als Folge gravierender bauphysikalischer Mängel: fehlende Dampfbremse, ungeeignete Dachfolie, mangelhafte Belüftung/Hinterlüftung; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung auf Asbest und Schadstoffe in der alten Dämmung (Baujahr 1970); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung vor Sanierungsbeginn – mindestens durch Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf der Grundlage einer bauphysikalischen Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erfolgen – unter Einhaltung aller technischen Mindestanforderungen (Lattung, Unterspannbahn, Dampfbremse, Blower-Door-Test) und nach vorheriger Schadstoff-Prüfung. Abweichungen vom Standardaufbau sind nur nach detaillierter Berechnung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Altbau, insbesondere die Problematik von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei älteren Unterspannbahnen betont und die Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hinsichtlich ihrer Sd-Werte erläutert. Die Eignung verschiedener Folientypen, wie z.B. G&H Vario, wird diskutiert. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle und kompetente Hilfe.
Hallo allerseits,
ich hatte Probleme mit Feuchtigkeit & Schimmel (innen nicht sichtbar, aber Stiftung Warentest Probe gemacht) in meiner Zwischensparrendämmung. (50 mm Glaswolle in Papier, ich glaub Silian oder so heißt das Material, von G&H, Baujahr. ca. 1970)
Ich denke, die Feuchtigkeit kam vom Innerraum (Dachgeschoss ausgebaut), da keine Dampfbremse eingebaut war. (Paneele&Rigipsplatten, dann das Isoliermaterial, dann Dachfolie (weiß mit Gewebe und Stecknadel-großen Löchlein drin)
Ich möchte jetzt folgendermaßen sanieren:
(Sparren haben 16 cm)
Von innen alles raus, bis zur Dachfolie (liegt direkt auf Sparren, dann direkt Lattung für Ziegel drüber, keine Konterlattung vorh.)
Nach innen 14 cm G&H Klemmfilz 035, G&H Vario Dampfbremsfolie, dann von innen direkt ohne Lattung Rigipsplatten drauf, dann Tapete.
Ist das so OK, oder muss ich vielleicht innen vor der Dampfbremse eine Lattung unter dem Rigips anbringen, oder habe ich sonstige Denkfehler gemacht?
Bitte antwortet schnell, ich möchte bald anfangen (der Schimmel macht ein ungutes Gefühl ...)
Vielen Dank im Voraus!
Karl W.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Prüfung auf Asbest in der alten Glaswolle (Baujahr 1970) sowie auf mikroperforierte oder beschädigte Dachfolie zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse darf niemals direkt unter Rigips montiert werden – eine mindestens 30 mm tiefe Lattung als Installationsebene und Schutz vor Durchstichen ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine perforierte oder beschädigte Dachfolie ist keine funktionstüchtige Unterspannbahn – sie muss durch eine fachgerechte, diffusionsoffene Unterspannbahn (SDAbk.-Wert < 0,2 m) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vollflächig verklebt, an allen Stößen abgedichtet und luftdicht an Wänden, Fenstern und Anschlusszonen angeschlossen sein – ein Blower-Door-Test nach Abschluss ist zur Verifikation zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 14 cm Zwischensparrendämmung bei 16 cm Sparrentiefe führt zu ungenutztem Raum und erhöhtem Risiko für Kondensat – volle Ausfüllung (16 cm) oder Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch sicherer.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall in der Zwischensparrendämmung deutet auf ein erhebliches Problem mit Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung hin. Die Verwendung von Glaswolle mit Papierkaschierung aus dem Baujahr 1970 ist nicht mehr zeitgemäß und kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die vorhandene Dämmung auf Schadstoffe (z.B. Asbest) untersuchen.
    • Dampfbremse: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen und korrekten Einbau. Kleine Löcher oder Risse können die Funktion beeinträchtigen.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmstoffwahl: Ersetzen Sie die alte Glaswolle durch moderne, diffusionsoffene Dämmstoffe (z.B. Holzfaser, Zellulose).
    • Aufbau: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau der Dämmung von innen nach außen: Innenverkleidung (z.B. Rigips), Dampfbremse, Dämmstoff, Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung, Dacheindeckung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung kann zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Dachdämmung mit erheblichen Mängeln. Die vorhandene 50 mm Glaswolle ohne Dampfbremse und die undichte Dachfolie (mit Löchlein) sind eine klassische Konstellation für Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachraum. Die vom Nutzer geplante Sanierung ist grundsätzlich richtig, weist aber einige kritische Punkte auf, die fachlich korrigiert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dachfolie mit Stecknadel-großen Löchern ist keine diffusionsoffene Unterspannbahn, sondern eine beschädigte oder falsche Folie. Diese muss zwingend durch eine fachgerechte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. mit SD-Wert < 0,2 m) ersetzt werden, da sonst Feuchtigkeit aus der Dämmung nicht nach außen entweichen kann und sich im Sparrenbereich staut.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Vario-Dampfbremse direkt auf der Dämmung ohne Installationsebene ist ein schwerwiegender Fehler. Zwischen Dampfbremse und Beplankung (Rigips) muss zwingend eine Lattung (mind. 30-50 mm) angebracht werden. Diese dient als Installationsebene für Kabel und Steckdosen und verhindert, dass die Dampfbremse durch Schrauben oder Nägel perforiert wird, was ihre Funktion zerstören würde.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von 14 cm Klemmfilz bei 16 cm Sparrentiefe ist suboptimal. Es sollte entweder voll ausgedämmt werden (16 cm) oder eine Aufsparrendämmung in Betracht gezogen werden. Zudem fehlt die Angabe zur Dampfbremse: Eine Vario-Folie ist zwar gut, muss aber fachgerecht verklebt und an den Stößen abgedichtet werden. Auch die luftdichte Anbindung an die angrenzenden Bauteile (Wände, Fenster) ist kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau der neuen Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen. Lassen Sie die vorhandene Dachfolie auf ihre Funktion prüfen und ggf. ersetzen. Planen Sie eine Installationsebene (Lattung) zwischen Dampfbremse und Rigips ein. Führen Sie nach der Sanierung unbedingt einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der Dampfbremse zu überprüfen. Nur so können Sie Schimmel und Feuchteschäden dauerhaft vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Sanierungssituation in einem Altbau (Baujahr ca. 1970) mit nachgewiesenem Schimmelbefall in der Zwischensparrendämmung, verursacht durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse und fehlende Hinterlüftung. Die aktuelle Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische Mängel auf: direkte Verlegung der Dachfolie auf den Sparren ohne Konterlattung, fehlende Dampfbremse innen, sowie eine nicht diffusionsoffene Dämmung mit Papierauflage, die Feuchtetransport behindert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung mit 14 cm Klemmfilz und Vario-Dampfbremse ohne Hinterlüftung birgt erhebliches Risiko für erneuten Schimmelbefall und Holzzerstörung – die Dachfolie ist offensichtlich nicht als Dampfsperre, sondern als Unterspannbahn konzipiert und weist mikroperforierte Löcher auf, was bei fehlender Konterlattung zu Kondensatansammlung im Dämmstoff führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Montage von Rigipsplatten ohne Lattung auf die Dampfbremse verhindert jegliche kapillare oder konvektive Trocknungsmöglichkeit nach innen und verstärkt die Gefahr der Feuchtespeicherung im Dämmstoff – insbesondere bei unzureichender Raumluftkontrolle (Lüftungsverhalten, Feuchtequellen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vario-Folie allein ausreichend sei, ist irreführend: ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) ist temperatur- und luftfeuchteabhängig und muss im konkreten Fall berechnet werden; bei unzureichender Ausführung kann sie im Winter zu stark dicht und im Sommer zu wenig dicht sein.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine funktionierende Hinterlüftungsebene (min. 2 cm, ideal mit Konterlattung), eine diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht perforiert!), eine fachgerecht angeschlossene und durchgängige Dampfbremse mit vollflächigem Klebebandanschluss an Wänden, Fenstern und Anschlusszonen sowie eine ausreichende Raumlufttechnik (gezieltes Stoßlüften oder kontrollierte Wohnraumlüftung).
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Dachfolie muss vor Sanierungsbeginn auf ihre Funktion und Dichtheit geprüft werden – mikroperforierte Bahnen sind für Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung grundsätzlich ungeeignet und müssen ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Bauphysik, um eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) durchzuführen und eine individuelle, risikofreie Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz, der Raumklimaverhältnisse und der Nutzungsbedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als Folge gravierender bauphysikalischer Mängel: fehlende Dampfbremse, ungeeignete Dachfolie, mangelhafte Belüftung/Hinterlüftung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung auf Asbest und Schadstoffe in der alten Dämmung (Baujahr 1970).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung vor Sanierungsbeginn – mindestens durch Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht die alte Glaswolle primär als gesundheitsschädlich durch veraltete Zusatzstoffe, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Asbest als konkrete Gefahr aus dem Baujahr.
    • GoogleAI empfiehlt generell diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose), während DeepSeek und Qwen die technische Eignung des Klemmfilzes nicht grundsätzlich verneinen, aber dessen Einbau (Tiefe, Hinterlüftung, Dampfbremse) als kritisch bewerten.
    • DeepSeek führt die zwingende Notwendigkeit einer Lattung als Installationsebene explizit ein – ein Punkt, der bei GoogleAI nur implizit im Aufbau erwähnt, bei Qwen jedoch ausdrücklich als Trocknungsverbot nach innen benannt wird.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach bauphysikalischer Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 sowie nach einer Raumlufttechnik – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die mikroperforierte Dachfolie als ungeeignet für Zwischensparrendämmung hin – GoogleAI spricht lediglich von "undichter Dachfolie", ohne den funktionellen Fehler zu benennen.
    • GoogleAI beschreibt die Papierkaschierung der alten Dämmung als "nicht mehr zeitgemäß" – Qwen und DeepSeek bewerten dies als bauphysikalisch kritischen Mangel (Feuchtetransportbehinderung), der aktiv schädlich wirkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Papierkaschierung verstärkt das Feuchterisiko und muss fachlich berücksichtigt werden.
    • GoogleAI listet "Dampfbremse überprüfen" als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse ist kein Prüfpunkt – sie ist zwingend neu einzubauen, korrekt anzuschließen und zu verifizieren (Blower-Door). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Hinblick auf bauphysikalische Details (Lattung, SD-Wert, Dampfbremse-Anbindung, Hinterlüftungstiefe) präziser und konservativer – sie ist daher für die Praxis maßgeblich.
    • GoogleAI liefert eine gute allgemeine Orientierung, aber keine ausreichende bauphysikalische Tiefe für eine risikoarme Umsetzung – seine Empfehlungen müssen durch DeepSeek/Qwen ergänzt werden.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung der 1970er-Glaswolle auf Asbest und andere Schadstoffe.
    Dampfbremse – Einbau und Anschluss ✅ Konsens Vollflächig verklebt, stoffschlüssig angeschlossen, luftdicht an Wänden/Fenstern – Blower-Door-Test zur Verifikation ist Pflicht.
    Lattung zwischen Dampfbremse und Rigips ✅ Konsens Mind. 30 mm tiefe Lattung als Installationsebene und Schutz vor Durchstichen ist zwingend – direkter Rigipskontakt ist unzulässig.
    Hinterlüftung und Unterspannbahn ✅ Konsens Mikroperforierte oder beschädigte Dachfolie ist funktionsuntüchtig; Ersatz durch diffusionsoffene Unterspannbahn (SD-Wert < 0,2 m) mit Konterlattung ist erforderlich.
    Dämmstofftiefe und -wahl ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert moderne Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose); DeepSeek und Qwen akzeptieren Klemmfilz unter Vorbehalt – aber nur bei vollständiger Ausfüllung (16 cm) und korrektem Aufbau.
    Bauphysikalische Berechnung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Berechnung nach DIN 4108-3/ISO 13788; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – jedoch wird von allen ein Fachberater verlangt, dessen Leistung diese Berechnung umfasst.
    Raumlufttechnik ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt gezieltes Stoßlüften oder kontrollierte Lüftung als zwingende Ergänzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lüftung allgemein, aber keine konkrete Raumlufttechnik. Qwen ist hier die sicherere Quelle.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage der alten Dämmung Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungsaufschub um Monate
    🔴 Risiko Fehlende oder perforierte Unterspannbahn ohne Hinterlüftung Dauerhafte Kondensatbildung im Dämmstoff → erneuter Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden
    🔴 Risiko Direkter Rigipskontakt zur Dampfbremse ohne Lattung Perforation der Dampfbremse durch Befestigungsmittel → Funktionsverlust → Feuchteeintrag in Dämmung
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Dampfbremse an angrenzende Bauteile Luftundichtigkeiten → Feuchteanreicherung im Dämmstoff → Schimmelbildung an Übergängen (Wände, Fenster)
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftkontrolle nach Sanierung (kein Stoßlüften / keine Lüftungsanlage) Erhöhte Raumluftfeuchte → Kondensation an kühlen Bauteilen → Rückkehr des Schimmels innerhalb von 1–2 Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Dämmstandard Langfristige Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Ständige Frischluftzufuhr bei reduziertem Wärmeverlust, signifikante Schimmelprävention
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine Energieberatung nach BAFA-Förderung Förderung bis zu 20 % der Kosten, professionelle Planung inkl. bauphysikalischer Berechnung
    ✅ Chance Ersetzung der alten Dachfolie durch hochwertige, diffusionsoffene Unterspannbahn Verlängerung der Lebensdauer der Dachkonstruktion um 20+ Jahre, Sicherstellung der Dachabdichtung
    ✅ Chance Einbau einer lüftbaren Lattung mit Installationsebene Erleichterte spätere Installation von Beleuchtung, Steckdosen oder Smart-Home-Systemen ohne Baustelle
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor oder einen Sachverständigen für Asbest, um die alte Glaswolle (Baujahr 1970) vor jeglicher Demontage auf Asbest und weitere Schadstoffe testen zu lassen.
    2. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie noch vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder Dachdecker-Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise – er erstellt die bautechnische Planung inkl. Dampfbremse-Anbindung, Lattungstiefe und Unterspannbahn-Auswahl.
    3. Unterspannbahn prüfen und ersetzen: Lassen Sie die bestehende Dachfolie durch den Dachdecker vor Ort begutachten – bei mikroperforierten Stellen oder Alterung muss sie umgehend durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn (SD-Wert < 0,2 m) mit vollflächiger Konterlattung ersetzt werden.
    4. Lattung installieren: Planen und installieren Sie vor dem Rigipseinbau eine mindestens 30 mm tiefe Lattung quer zur Sparrenrichtung – sie dient als Schutz für die Dampfbremse und als technische Installationsebene.
    5. Blower-Door-Test vereinbaren: Buchen Sie den Blower-Door-Test bei einem zertifizierten Prüfer (z. B. nach DIN EN 13829) für den Zeitpunkt nach vollständigem Einbau der Dampfbremse, aber vor Rigipserstellung.
    6. Raumluftkonzept klären: Entscheiden Sie vor Sanierungsende, ob Sie zukünftig per Stoßlüften oder mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (mit WRG) lüften – ggf. Fördermittel für Lüftungsanlagen beim BAFA anfragen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Luftdichtheit.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsparren.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dachfolie.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung angebracht wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    1. Warum ist Schimmel in der Dachdämmung gefährlich?
      Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Dachdämmung sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie erkenne ich eine defekte Dampfbremse?
      Eine defekte Dampfbremse kann durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen erkannt werden. Auch Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung können auf eine defekte Dampfbremse hindeuten.
    5. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Dachdämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    7. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dachdämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dachsanierung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen.
  2. Dampfsperre im Altbau: Einbau bei alter Unterspannbahn
    Foto von Norbert Basqué
    Besser Dampfsperre
    Hallo Karl,
    da bei Ihrem Dach noch eine Unterspannbahn alten Typs eingebaut ist, muss innenseitig eine Dampfsperre eingebaut werden.
    Eine Dampfbremse und Vollsparrendämmung lässt sich nur bei einer Unterspannbahn mit kleinem Sd-Wert (< 0,02 m) einsetzen.
    Achten Sie beim Einbau der Dampfsperre vor allen Dingen auf einen luftdichten Anschluss an Giebel- und Drempelwände (Giebelwände, Drempelwände), sowie alle durchdringenden Bauteile. Ob die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt worden sind, lassen sie am bestens mittels Blower-Door-Test (BDT) überprüfen.
  3. Dampfsperre vs. Dampfbremse: Sd-Werte richtig verstehen
    Verwechslungsgefahr
    Die Dampfsperre raumseitig der Dämmung sollte natürlich sd von mind. 150 m haben. Die außenseitige dann kleiner 0,2 m. Das war wohl auch so gemeint, aber so ausgedrückt, dass es missverständlich ist.
    • Martin Beisse
  4. G&H Vario: Ist die 'denkende' Folie zu durchlässig?
    hmm, G&H Vario also falsche Folie?
    habe ich das richtig verstanden, dass die "denkende" Folie Difunorm Vario also für meinen Zweck zu durchlässig ist?
    . danke für bisherige Antworten..
    Karl W.
  5. Dampfsperre: Technische Werte sind entscheidend!
    Ja, grundsätzlich
    Folien denken nun mal nicht. Wenn Sie das glauben, glauben Sie auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Gucken Sie sich die technischen Werte an: nicht mal als Dampfbremse geiegnet, geschweige denn als Dampfsperre. Wenn überhaupt oberhalb der Dämmung. Aber da braucht auch keiner zu denken, sondern nur geringen Sperrwert haben.
    • Martin Beisse
  6. Feedback: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    dann bleibt mir nur noch mich zu bedanken ...
    und ich bin verblüfft über die kurze Antwortzeit.
    Grüße aus Baden sendet Karl!
  7. Antwortzeit: Dachdämmung-Fragen am Abend beantwortet
    Um diese Zeit kein Problem
    Aber nur, weil ich Fernsehen am Computer gucke 🙂
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung prüfen: Schimmel & Feuchtigkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Altbau, insbesondere die Problematik von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei älteren Unterspannbahnen betont und die Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hinsichtlich ihrer Sd-Werte erläutert. Die Eignung verschiedener Folientypen, wie z.B. G&H Vario, wird diskutiert. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle und kompetente Hilfe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Unterspannbahnen ist der Einbau einer Dampfsperre unerlässlich, wie im Beitrag Dampfsperre im Altbau: Einbau bei alter Unterspannbahn hervorgehoben wird. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dachdämmung.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekten Sd-Werte für Dampfsperren (mind. 150 m raumseitig) und äußere Schichten (kleiner 0,2 m) sind entscheidend für eine funktionierende Dachdämmung, wie im Beitrag Dampfsperre vs. Dampfbremse: Sd-Werte richtig verstehen erläutert wird. Falsche Werte können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten der verwendeten Folien und stellen Sie sicher, dass sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre: Technische Werte sind entscheidend!. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung der Dachdämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Schimmel, Feuchtigkeit, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Schimmel, Feuchtigkeit, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Schimmel, Feuchtigkeit, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung prüfen: Schimmel, Feuchtigkeit & falsche Materialien im Altbau erkennen?
Suche nach: Dachdämmung: Schimmel & Feuchtigkeit erkennen
Suche nach: Dachdämmung, Schimmel, Feuchtigkeit, Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dampfbremse, Altbau, Sanierung, Isoliermaterial, Rigipsplatten
