Dachrinne reparieren: Löcher flicken – Methoden, Kosten & Haltbarkeit für verzinktes Blech?
❓ Fragestellung: Dachrinne reparieren: Löcher flicken – Methoden, Kosten & Haltbarkeit für verzinktes Blech?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Entrostung vor der Reparatur; Alle sehen Reparaturverfahren wie Lötung, Dichtmasse oder Blechbefestigung als grundsätzlich möglich an – aber nur bei intaktem Untergrund; Alle verweisen auf die Gefahr von Folgeschäden durch Wassereinbruch (z. B. Holzfaulnis, Schimmel, Fundamentschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur ist nur bei lokal begrenztem, oberflächlichem Rost sinnvoll – bei fortgeschrittener Korrosion, mehreren Löchern oder struktureller Schwäche ist ein Teil- oder Komplettaustausch der Dachrinne mit korrosionsbeständigem Material (z. B. Aluminium) die einzige sichere, langfristige Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Löchern in einer Dachrinne aus verzinktem Blech. Flashband wird als schnelle Lösung vorgeschlagen, aber auch kritisch als 'nicht fachgerecht' betrachtet. Alternativ wird ein Rinnenverbinder der Firma M.A.S.C. genannt. Der Voranstrich wird als wichtiger Schritt bei der Reparatur hervorgehoben.
Hallo liebe Experten,
an unserer Scheune befindet sich noch eine Dachrinne aus verzinktem Blech mit ein paar kleinen Löchern.
Die Dachrinne muss noch ca. 5 Jahre halten. Wie kann ich möglichst einfach und einigermaßen dauerhaft diese Löcher flicken.
Ich danke schon mal für kreative Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur muss die Tragfähigkeit und Korrosionsstärke der gesamten Dachrinne durch einen Fachmann (z. B. Dachdecker oder Metallbauer) geprüft werden – fortschreitender Rost kann die Stabilität gefährden, ohne dass dies oberflächlich sichtbar ist.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten auf dem Dach erfordern zwingend eine sichere Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkt mit Gurtsystem) – Helm und rutschfeste Schuhe allein reichen nicht aus, um Absturzrisiken zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss mit vollständiger mechanischer Entrostung (bis zum metallischen Glanz), zinkhaltiger Grundierung und abschließender UV- und witterungsbeständiger Dichtmasse durchgeführt werden – einfache Klebstoffe, Silikon oder Bitumen sind ungeeignet und führen zu erneutem Wassereinbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Überlaufgefahr (z. B. an Ecken, Anschlüssen oder bei mehreren Löchern) muss vorübergehend ein Auffangsystem installiert werden, um Schäden an Fassade, Fundament oder Dachstuhl zu verhindern.
    Um Löcher in einer alten Dachrinne aus verzinktem Blech zu reparieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Dachrinne nur noch ca. 5 Jahre halten muss, sind folgende Optionen denkbar:
    • Löten: Kleine Löcher können mit Lötzinn und einem Lötkolben verschlossen werden. Die Stelle muss sauber und fettfrei sein, bevor gelötet wird.
    • Abdichtungsmasse: Spezielle Dichtmassen für Dachrinnen, die witterungsbeständig und flexibel sind, können verwendet werden. Diese werden auf die gereinigte Stelle aufgetragen.
    • Reparaturblech: Größere Löcher können mit einem passenden Blechstück und Nieten oder Schrauben verschlossen werden. Auch hier ist eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll.
    Ich empfehle, die Dachrinne vor der Reparatur gründlich zu reinigen und Rost zu entfernen. Achten Sie darauf, dass die Reparaturstelle gut abgedichtet ist, um erneute Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Reparaturmethode passend zur Größe der Löcher und prüfen Sie die Stabilität der gesamten Dachrinne, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine verzinkte Stahl-Dachrinne an einer Scheune mit mehreren kleinen Löchern, die noch etwa fünf Jahre funktionstüchtig bleiben soll. Der Nutzer sucht nach einer einfachen und halbwegs dauerhaften Reparaturmethode. Grundsätzlich ist eine Reparatur von Löchern in verzinktem Blech möglich, jedoch hängt die Haltbarkeit stark von der Vorbereitung und der gewählten Methode ab. Eine reine Abdichtung mit Silikon oder Bitumen ist meist nur eine sehr kurzfristige Lösung und kann bei Temperaturschwankungen versagen. Für eine dauerhaftere Reparatur sind spezielle Kaltverschweißungen oder Epoxidharz-Kitte für Metall besser geeignet, die eine höhere Festigkeit und Witterungsbeständigkeit bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer unsachgemäßen Reparatur ist ein erneuter Wassereinbruch, der zu versteckten Feuchteschäden an der Dachkonstruktion oder der Fassade führen kann. Wenn die Löcher durch Korrosion entstanden sind, ist die umliegende Blechdicke oft bereits stark reduziert, was die Haltbarkeit jeder Flickmethode massiv einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg ist eine gründliche Reinigung und Entrostung der betroffenen Stellen. Die Fläche muss fettfrei, trocken und frei von losem Rost sein. Eine Vorbehandlung mit einem Rostumwandler kann die Haftung verbessern und die weitere Ausbreitung von Rost verlangsamen. Für eine provisorische Abdichtung von sehr kleinen Löchern kann auch ein spezielles Dichtband für Dachrinnen verwendet werden, das sich gut anpassen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Löcher und die Umgebung gründlich mit einer Drahtbürste. Tragen Sie einen speziellen Metall-Kaltverschweißungskitt oder ein hochwertiges Epoxidharz auf die Löcher auf und glätten Sie es. Lassen Sie die Reparaturstelle ausreichend aushärten. Beobachten Sie die reparierte Stelle regelmäßig auf erneute Undichtigkeiten. Sollte die Korrosion bereits zu fortgeschritten sein, ist ein Teil- oder Komplettaustausch der Dachrinne die einzig sichere Lösung.
    Verzinktes Blech ist korrosionsanfällig, sobald die Zinkschicht beschädigt ist – insbesondere an Löchern, wo Feuchtigkeit, Sauerstoff und Schmutz direkt auf das darunterliegende Stahlblech einwirken. Selbst kleine Löcher initiieren lokal beschleunigte Korrosion, die sich unter der Reparaturstelle weiter ausbreiten kann, ohne dass dies von außen sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische Flickung ohne vollständige Entrostung, Grundierung und korrosionsgeschützte Abdeckung führt meist zu rascher Wiederöffnung der Löcher – oft bereits nach wenigen Monaten. Zudem kann Wasser durch unzureichend abgedichtete Stellen an der Befestigung oder im Anschlussbereich in die Dachkonstruktion eindringen und Holzfaulnis oder Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfache" Methoden wie Klebeband, Silikon oder Sekundenkleber dauerhaft halten, ist irreführend – diese Materialien haften auf verzinktem Blech schlecht, altern UV-bedingt und verlieren bei Temperaturschwankungen ihre Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für eine halbwegs zuverlässige Reparatur sind mindestens drei Schritte erforderlich: mechanische Entrostung bis zum metallischen Glanz, Auftragen einer zinkhaltigen Grundierung (z. B. Zinkstaubgrundierung) und abschließende Abdeckung mit einer flexiblen, UV-beständigen Dichtmasse oder einer doppelseitig verzinkten Blechplatte mit dichtendem Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Zielvorgabe "5 Jahre Haltbarkeit" ist bei einer reinen Flickung unrealistisch – selbst fachgerechte Reparaturen an verzinktem Blech erreichen diese Lebensdauer nur selten, da die Umgebungsbedingungen (Niederschlag, Verschmutzung, Frost-Tau-Wechsel) die Korrosionsgeschwindigkeit stark beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur besteht erhöhte Gefahr von Wasserablaufstörungen, Überlauf und damit verbundenen Schäden an Fassade, Fundament oder Dachstuhl – insbesondere bei stärkerem Regen oder Schneeschmelze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer für eine fachliche Einschätzung: Je nach Lochgröße, Anzahl und Lage ist eine Teil- oder Komplett-Erneuerung der Rinne mit modernem, korrosionsbeständigem Material (z. B. Aluminium oder hochwertiges Stahlblech mit Pulverbeschichtung) wirtschaftlicher und sicherer als eine Reparatur.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Entrostung vor der Reparatur.
    • Alle sehen Reparaturverfahren wie Lötung, Dichtmasse oder Blechbefestigung als grundsätzlich möglich an – aber nur bei intaktem Untergrund.
    • Alle verweisen auf die Gefahr von Folgeschäden durch Wassereinbruch (z. B. Holzfaulnis, Schimmel, Fundamentschäden).
    • GoogleAI nennt Löten als praktikable Methode; DeepSeek und Qwen erwähnen Löten nicht – stattdessen fordern beide hochwertige Metall-Kaltverschweißung oder Epoxidharz als sicherere Alternative.
    • GoogleAI akzeptiert "Abdichtungsmasse" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: Nur spezielle, flexible, UV-beständige Dichtmassen mit Metallhaftung sind geeignet – Standard-Silikon oder Bitumen sind abgelehnt.
    • DeepSeek ergänzt den Einsatz von Rostumwandlern zur Haftverbesserung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer zinkhaltigen Grundierung (z. B. Zinkstaubgrundierung) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifische Grundierung.
    • GoogleAI geht von einer realistischen 5-Jahres-Haltbarkeit nach Reparatur aus; Qwen widerspricht explizit mit "unrealistisch" und betont starken Einfluss von Umgebungsbedingungen – DeepSeek bleibt hier vorsichtig neutral, spricht aber von "eingeschränkter Haltbarkeit" bei fortgeschrittener Korrosion.
    • Qwen stellt klar, dass Klebeband, Silikon oder Sekundenkleber ungeeignet sind; GoogleAI listet "Abdichtungsmasse" ohne Differenzierung – DeepSeek korrigiert dies mit Verweis auf "Kaltverschweißung oder Epoxidharz" als einzige tragfähige Optionen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek geteilt: Eine fachliche Prüfung durch einen Dachdecker oder Metallbauer ist zwingend – bei fortgeschrittener Korrosion ist ein Austausch sicherer als jede Reparatur. Die Vorsichtsprinzip-basierte Empfehlung zur fachlichen Einschätzung vor Reparatur gilt als maßgeblich.
    Vorbereitung (Reinigung/Entrostung) ✅ Alle drei Modelle fordern gründliche mechanische Entrostung bis zum metallischen Glanz – chemische Vorbehandlung (Rostumwandler) wird von DeepSeek ergänzt, zinkhaltige Grundierung von Qwen explizit genannt.
    Eignung von Löten ⚠️ GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht und favorisieren Kaltverschweißung/Epoxidharz – Konsens: Löten ist technisch möglich, aber nicht als zuverlässige Methode empfohlen.
    Verwendbare Dichtstoffe ❌ GoogleAI nennt "Abdichtungsmasse" pauschal; DeepSeek und Qwen verwerfen Standard-Silikon/Bitumen und fordern ausschließlich hochwertige, witterungsbeständige Metall-Dichtmassen oder Epoxidharz – Konsens: Nur spezielle Metall-Kaltverschweißung oder Epoxidharz sind sicher.
    5-Jahres-Haltbarkeit Ziel ❌ GoogleAI sieht es als realistisch an; Qwen widerspricht klar mit "unrealistisch"; DeepSeek relativiert mit "eingeschränkt" bei fortgeschrittener Korrosion – Konsens: Ziel ist nicht verlässlich erreichbar; Lebensdauer stark umgebungsabhängig.
    Fachliche Prüfung vor Reparatur ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beauftragung eines Dachdeckers/Metallbauers; GoogleAI erwähnt "Prüfung der Stabilität", aber nicht den Fachmann – Konsens: Eine fachliche Einschätzung ist unverzichtbar, insbesondere bei mehreren oder größeren Löchern.
    🔴 Risiko Unentdeckter Unterrost unter der Reparaturstelle Korrosion breitet sich unaufhaltsam aus – führt nach wenigen Monaten zu erneutem Loch und Wassereinbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Dacharbeiten Hohes Verletzungs- oder Todesrisiko durch Sturz – besonders bei nassen oder vereisten Dachflächen.
    🔴 Risiko Wasserrückstau durch unzureichende Dichtung an Anschlussstellen Überlauf bei Starkregen – Schäden an Fassade, Putz, Dämmung, Fundament oder Dachstuhl.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon) Haftungsversagen innerhalb weniger Wochen – Wasser dringt an der Reparaturstelle ein und beschleunigt den Verfall der gesamten Rinne.
    🔴 Risiko Verzicht auf zinkhaltige Grundierung Kein Korrosionsschutz unter der Dichtmasse – Rostbildung unter der Reparatur führt zum vorzeitigen Versagen.
    ✅ Chance Gezielte Teil-Erneuerung statt Kompletttausch Kosteneinsparung bei gleichzeitig verbesserter Lebensdauer durch modernes Material (z. B. Aluminium) an kritischen Abschnitten.
    ✅ Chance Fachliche Inspektion mit Dokumentation Ermöglicht fundierte Entscheidung zwischen Reparatur, Teil- oder Komplettaustausch – vermeidet nachträgliche Folgekosten.
    ✅ Chance Einbau von Regenfallrohr-Überlaufschutz Verhindert Wasserschäden bei temporärem Versagen der Reparatur – einfache, kostengünstige zusätzliche Absicherung.
    ✅ Chance Verwendung von UV-beständiger, flexibler Dichtmasse mit Metallbindung Erhöhte Lebensdauer der Reparaturstelle – insbesondere bei starken Temperaturschwankungen und Belastung durch Regenwasser.
    ✅ Chance Integration von Reinigungshilfen (z. B. Rinne mit abgesenktem Boden) Reduziert Ablagerung von Laub und Schmutz – verlangsamt erneute Korrosion an kritischen Stellen.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer, um die gesamte Dachrinne auf Tragfähigkeit, Unterrost und Lochverteilung prüfen zu lassen – bevor Sie selbst Hand anlegen.
    2. Absturzsicherung installieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Absturzsicherung mit Zertifikat nach DGUV V3, um einen festen Anschlagpunkt am Dachstuhl einzubauen – Helm und Schuhe allein sind unzureichend.
    3. Reparatur nur bei lokalem Oberflächenrost: Falls der Fachmann eine Reparatur freigibt, reinigen Sie die Löcher mechanisch mit Drahtbürste bis zum metallischen Glanz, behandeln mit Rostumwandler und tragen eine zinkhaltige Grundierung (z. B. Zinkstaubgrundierung) auf.
    4. Kein Silikon, kein Bitumen – nur Metall-Kaltverschweißung: Verwenden Sie ausschließlich ein zweikomponentiges Epoxidharz oder einen speziellen Metall-Kaltverschweißungskitt mit Zertifizierung für Außeneinsatz und UV-Beständigkeit.
    5. Regenfallrohr-Überlaufsystem vorübergehend einbauen: Installieren Sie vor der Reparatur ein Notfall-Auffangsystem (z. B. Auffangwanne mit Überlaufschlauch) am nächsten Fallrohr, um bei Versagen der Flickung Schäden zu verhindern.
    6. Reparaturstelle monatlich kontrollieren: Prüfen Sie über die nächsten 6 Monate alle 2 Wochen auf Rissbildung, Blasenbildung oder Ablösung der Dichtmasse – dokumentieren Sie mit Fotos.
    Verzinktes Blech
    Verzinktes Blech ist Stahlblech, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode und verhindert, dass der Stahl rostet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahlblech, Zink, Rostschutz
    Löten
    Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine geschmolzene Legierung (Lötzinn) verbunden werden. Die Schmelztemperatur des Lötzinns liegt unterhalb der Schmelztemperatur der zu verbindenden Metalle.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Fügetechnik, Metallverbindung, Lötmittel
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtmassen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenfüller, Silikon, Acryl
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung, chemische Reaktion
    Rost
    Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Er entsteht durch die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Eisenoxid, Oxidation, Metallzerstörung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien mit hoher UV-Beständigkeit sind langlebiger und behalten ihre Eigenschaften länger.
    Verwandte Begriffe: Ultraviolettstrahlung, Witterungsbeständigkeit, Materialalterung, Lichtbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne sich wesentlich zu verändern oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Materialalterung, Umwelteinflüsse
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Dachrinne?
      Für die Reparatur benötigen Sie je nach Methode: Drahtbürste, Schleifpapier, Lötkolben, Lötzinn, Dichtmasse, Spachtel, Blechschere, Reparaturblech, Nieten oder Schrauben, Bohrmaschine und eventuell eine Leiter.
    2. Wie reinige ich die Dachrinne vor der Reparatur?
      Entfernen Sie zuerst groben Schmutz wie Blätter und Äste. Anschließend können Sie mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier Rost und lose Partikel entfernen. Reinigen Sie die Stelle danach mit einem fettlösenden Mittel.
    3. Welche Dichtmasse ist für Dachrinnen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmassen für Dachrinnen, die witterungsbeständig, UV-beständig und flexibel sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für verzinktes Blech geeignet ist.
    4. Kann ich eine Dachrinne auch kleben?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für Metall, die für die Reparatur von Dachrinnen geeignet sind. Diese Klebstoffe sind oft witterungsbeständig und bieten eine gute Haftung.
    5. Wie lange hält eine reparierte Dachrinne?
      Die Haltbarkeit einer reparierten Dachrinne hängt von der Qualität der Reparatur und dem Zustand der Dachrinne ab. Eine fachgerechte Reparatur kann die Lebensdauer um einige Jahre verlängern.
    6. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Material. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wann muss eine Dachrinne komplett erneuert werden?
      Eine Dachrinne sollte erneuert werden, wenn sie stark beschädigt, durchgerostet oder an mehreren Stellen undicht ist. Auch bei statischen Problemen ist eine Erneuerung ratsam.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur einer Dachrinne?
      Alternativ zur Reparatur können Sie die Dachrinne mit einem speziellen Anstrich versehen, der die Lebensdauer verlängert. Bei größeren Schäden ist jedoch eine Erneuerung oft die bessere Wahl.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) hinsichtlich Haltbarkeit und Kosten.
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Dachrinne.
    • Dachrinnenreparatur mit Flüssigkunststoff
      Abdichtung von Dachrinnen mit Flüssigkunststoff als Alternative zu herkömmlichen Methoden.
    • Dachrinnensanierung
      Umfassende Sanierung einer alten oder beschädigten Dachrinne.
  2. Dachrinne abdichten: Flashband – Anwendung und Bezugsquellen
    Flashband
    Bituminiertes Aluband. Dachdeckerfachhandel fragen. Und nicht sagen, dass ich das geantwortet habe 🙂
    • Martin Beisse
  3. Flashband: Bezugsquelle & Kontaktaufnahme zu Experten
    Danke, aber warum nicht petzen?
    Vielen Dank, ich versuche zunächst mal das Band zu bekommen. Dann evtl. neue Fragen.
    Warum Ihren Namen nicht nennen  -  gibt es dann Preisaufschlag.
    Grüße an Sie Herr Beisse aus Mainz. Zu meinem nächsten Thema (Feuchtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit) werden wir uns trotz reichlicher Lektüre im Forum sicher wieder begegnen.
    Thomas Wieland
  4. Dachrinnen-Reparatur: Flashband als 'nicht fachgerecht' Lösung
    Nöö, billiger wird es auch nicht
    Aber wenn ich das als SV sehen würde, müsste ich das als Pfusch bezeichnen. Kann ich ja jetzt nicht mehr bei Dachdeckern die mitlesen 🙂
    Ist ja auch nicht fachgerecht, aber ähnlich wie die Hummel: Die Hummel kann gar nicht fliegen, sie weiß es aber nicht und tut es trotzdem ...
    • Martin Beisse
  5. Alternative: Dachrinne verbinden mit M.A.S.C. Rinnenverbinder
    Eine weitere Möglichkeit ist der Rinnenverbinder der Fa ...
    Eine weitere Möglichkeit ist der Rinnenverbinder der Fa.M.A.S.C. Wir benutzen diesen seit Neuestem, wenn z.B. ein neue Rinne an eine alte angeschlossen werden soll. Siehe unter
  6. Erfahrungsaustausch: Dachdecker im Bau-Forum aktiv!
    die Kollegen kommen 🙂 )
    Moin Kollege Styner,
    bau.de entdeckt? Sehr schön, dann kann man sich ja hier wieder richtig fetzen 😉
  7. Erfolgsmeldung: Flashband für Dachrinnen-Reparatur beschafft
    Probiere das Flashband
    Ich habe das Flashband schon erstanden und werde es am Wochenende testen. Vielen Dank auch für die weiteren Beiträge.
    Thomas Wieland
  8. Bau-Forum: Positive Erfahrungen und Wissensaustausch
    Hallo Herr Ibold so wie es die Zeit ...
    Hallo Herr Ibold, so wie es die Zeit zulässt stöbere ich schon ein bisschen herum. Einmal morgens früh und vielleicht nochmal abends spät. Ich finde die Foren einfach genial und habe für mich schon einiges an Positivem herausgezogen.
    Bis demnächst
  9. Wichtig: Voranstrich bei Dachrinnen-Reparatur beachten!
    Arrgh, tolle Experten sind wir ☹
    Nu haben wir alle den Voranstrich vergessen ... Naja, geht meist auch ohne.
    • Martin Beisse
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinne reparieren: Löcher flicken mit verzinktem Blech
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Löchern in einer Dachrinne aus verzinktem Blech. Flashband wird als schnelle Lösung vorgeschlagen, aber auch kritisch als 'nicht fachgerecht' betrachtet. Alternativ wird ein Rinnenverbinder der Firma M.A.S.C. genannt. Der Voranstrich wird als wichtiger Schritt bei der Reparatur hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachrinnen-Reparatur: Flashband als 'nicht fachgerecht' Lösung weist darauf hin, dass die Verwendung von Flashband nicht den Regeln des Fachhandwerks entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Dachrinne verbinden mit M.A.S.C. Rinnenverbinder wird eine professionelle Lösung vorgestellt, um eine neue Rinne an eine alte anzuschließen. Diese Methode könnte eine dauerhaftere Alternative zum Flashband darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Flashband sollte die Dachrinne gründlich gereinigt und eventuell mit einem Voranstrich versehen werden, wie im Beitrag Wichtig: Voranstrich bei Dachrinnen-Reparatur beachten! erwähnt wird. Dies kann die Haftung verbessern und die Haltbarkeit der Reparatur erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Reparaturmethode entscheiden, sollten Sie die Vor- und Nachteile von Flashband und Rinnenverbindern abwägen. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur fachgerechten Ausführung und die Bedeutung des Voranstrichs. Prüfen Sie auch den Beitrag Dachrinne abdichten: Flashband – Anwendung und Bezugsquellen für Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Reparatur, Blech, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Reparatur, Blech, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Reparatur, Blech, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne reparieren: Löcher flicken – Methoden, Kosten & Haltbarkeit für verzinktes Blech?
Suche nach: Dachrinne reparieren: Löcher dauerhaft flicken
Suche nach: Dachrinne, Reparatur, verzinktes Blech, Löcher flicken, abdichten, Haltbarkeit, Sanierung, Dachreparatur
