Undichtes Flachdach: Wer haftet für Folgeschäden? Kosten, Baumängel & Rechte
❓ Fragestellung: Undichtes Flachdach: Wer haftet für Folgeschäden? Kosten, Baumängel & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen akutes Schimmelrisiko durch anhaltende Durchfeuchtung; Alle weisen auf langfristige Schäden an Bausubstanz und tragender Konstruktion hin; Alle fordern eine unabhängige, fachliche Mängeldokumentation durch Sachverständigen als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierung oder Beauftragung eines Dritten muss ein unabhängiges, zertifiziertes Mängelgutachten erstellt werden – nur so sind Rechte rechtssicher durchsetzbar und Folgeschaeden durch Drittmaßnahmen ausgeschlossen.
Bei einem undichten Flachdach ist die korrekte Materialauswahl entscheidend. Die Haftung für Folgeschäden liegt beim Dachdecker, sofern Baumängel vorliegen. Eine umgehende Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist ratsam.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Bauunternehmer, der unteranderem ein Dachdecker beschäftigt, hat vor 3 Wochen mein 50 m² Flachdach isoliert und abgeklebt.
Das Material habe ich auf seinem Wunsch hin selber besorgt, bei seinem Lieferanten. Die Isolierung heißt Agmate-TG und die Schweißbahnen V60 S4 und V200 S5 Poly. -Grün, so steht es auf der Rechnung. Die oberste Schicht der Schweißbahn ist Trittfest
und grün besandet.
Außen steht rundherum Mauer die mit Kupfer verkleidet 20 cm am Mauerwerk und 10 cm zum Abkleben. Die Isolierung wurde so verlegt, das wir leichtes Gefälle haben.
Das Problem ist aber, wir haben zurzeit eine Tropfsteinhöhle.
Nach einer Woche hat der Dachdecker alle Nähte nochmals mit dem Brenner erhitzt so das ich jetzt kein grün besandetes, sondern
schwarzes Dach habe. Hat aber nichts gebracht. Das Wasser kommt noch überall durch.
Dann nach einer Woche Telefonterror hat der angebliche! Dachdecker an der Wand wo das Gefälle und der Abfluss ist, eine komplette Schweißbahn etwa 10 cm am Kupfer hoch geklebt!
Fragt sich warum habe ich eigentlich Kupfer dran gemacht habe.
Wenn's dann dicht gewesen währe.
Was mache ich jetzt?
Das Dach leckt noch immer durch, im Haus sind ca. 30 m² Vertäflung durchnässt. Die Wände sind durch und durch nass. Kann ich jetzt einen anderen Dachdecker damit beauftragen?
Was ist mit den Kosten für den neuen Dachdecker und mit dem Material was ich besorgen sollte? Ich habe noch ein paar Restschulden bei Ihm als Sicherheit.
Währe nett wenn sich darauf einer melden würde.
Gruß Helmut
🔴 KRITISCH: Sofortige Trockenlegung der durchfeuchteten Flächen (30 m² Vertäfelung, Wände) erforderlich – akutes Schimmelrisiko und Gefährdung der tragenden Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Die unsachgemäße Anschlussausbildung am Kupferblech (10 cm hochgeklebte Bahn ohne Einbindung in die Kupferleiste) verstößt gegen DINAbk. 18531 und führt langfristig zu Kupferkorrosion sowie weiteren Undichtheiten.
🔴 KRITISCH: Thermische Beschädigung der obersten Poly-Schweißbahnschicht durch Überhitzung mit dem Brenner beeinträchtigt nachhaltig UV- und Alterungsbeständigkeit – dauerhafte Dichtigkeit ist nicht mehr gegeben.
⚠️ WICHTIG: Die eigenständige Beschaffung von Agmate-TG-Isolierung und V60/V200-Schweißbahnen durch den Bauherr erfordert die strikte Einhaltung der Herstellervorgaben – eine bloße "Abklebung" ohne Haftgrundprüfung oder Untergrundvorbereitung ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Trittfestigkeit ist keine Garantie für Dichtigkeit – die Dachabdichtung muss nach DIN EN 13956 geprüft und nach DIN 18531 fachgerecht ausgeführt sein.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem neu abgedichteten Flachdach haben. Da es undicht ist, stellt sich die Frage der Haftung für die entstandenen Folgeschäden.
🔴 Gefahr: Ein undichtes Flachdach kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Durchnässung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und dokumentieren Sie diese mit Fotos.
- Beweissicherung: Lassen Sie den Schaden von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Das Gutachten dient als Beweismittel im Streitfall.
- Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
Die Frage, wer für die Folgeschäden aufkommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, ob der Bauunternehmer den Mangel zu vertreten hat oder ob Sie als Bauherr eine Mitschuld tragen (z.B. durch fehlerhafte Materialauswahl). Da Sie das Material selbst besorgt haben, könnte dies die Haftung des Bauunternehmers beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden, setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug und holen Sie sich rechtlichen Rat ein. Ein Gutachten kann Klarheit über die Ursache des Mangels und die Verantwortlichkeit bringen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Flachdach mit erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz. Die vom Bauunternehmer ausgeführten Abdichtungsarbeiten sind offensichtlich mangelhaft, da das Dach auch nach Nachbesserung durch erneutes Verschweißen der Nähte weiterhin undicht ist. Die eigenmächtige Änderung der Abdichtung am Kupferblech durch den Dachdecker deutet auf eine fehlerhafte Ausführung hin, die nicht den Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung von 30 m² Vertäfelung und Wänden stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung und eine Gefährdung der Bausubstanz dar. Ohne sofortige Trockenlegung drohen langfristige Schäden an der tragenden Konstruktion.
➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn selbst beschaffte Materialkombination (Agmate-TG Isolierung mit V60 S4 und V200 S5 Poly-Schweißbahnen) könnte ursächlich für die Undichtigkeit sein, da die Verarbeitungshinweise des Herstellers möglicherweise nicht eingehalten wurden. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert zwingend die Einhaltung der Systemvorgaben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein leichtes Gefälle ausreicht, ist irreführend. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen, insbesondere am Kupferblech. Das bloße Hochkleben einer Schweißbahn ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden und die bisherigen Arbeiten fotografisch. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung und fordern Sie die Rückzahlung der Restschulden. Die Kosten für den neuen Dachdecker und das Material können Sie vom ursprünglichen Unternehmer als Schadensersatz fordern. Ziehen Sie zur Durchsetzung Ihrer Rechte einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Das beschriebene Flachdach weist gravierende Verarbeitungsmängel auf: fehlende Dichtigkeit trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche, unsachgemäße Anschlussausbildung an der Kupferabdeckung und unzulässige thermische Beschädigung der obersten Schweißbahnschicht durch übermäßiges Erhitzen mit dem Brenner – was die UV- und Alterungsbeständigkeit nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die fortwährende Wassereinwirkung führt zu massiver Feuchteschädigung der Unterkonstruktion, Putz- und Anstrichschäden sowie zu erheblichem Schimmelpotenzial in den betroffenen Innenräumen – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das sofort eingedämmt werden muss.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Anschlussausbildung am Kupferanschluss (10 cm hochgeklebte Bahn ohne fachgerechte Einbindung in die Kupferleiste) verletzt die DIN 18531 und stellt einen schwerwiegenden Baumangel dar, der langfristig zu Korrosion des Kupfers und weiteren Undichtheiten führt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Dach sei "trittfest" und damit funktionsfähig, ist irreführend: Trittfestigkeit bezieht sich ausschließlich auf mechanische Belastbarkeit, nicht auf Dichtigkeit – ein dichtes Dach erfordert fachgerechte Schichtenaufbauten, Anschlussdetails und Prüfung nach DIN EN 13956.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Agmate-TG als Dämmstoff ist für Flachdächer grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei korrekter Verlegung mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung – eine reine "Abklebung" ohne Haftgrundprüfung oder Untergrundvorbereitung ist nicht ausreichend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein weiterer Dachdecker ohne vorherige fachliche Dokumentation und Mängelprotokollierung einschreiten darf, ist falsch: Ohne schriftliche Abnahmeverweigerung und ordnungsgemäße Abnahmeverweigerung nach § 640 BGBAbk. besteht Haftungsrisiko für Folgeschäden durch Drittmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren) zur Mängeldokumentation, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauunternehmer durchzusetzen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen akutes Schimmelrisiko durch anhaltende Durchfeuchtung.
- Alle weisen auf langfristige Schäden an Bausubstanz und tragender Konstruktion hin.
- Alle fordern eine unabhängige, fachliche Mängeldokumentation durch Sachverständigen als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert auf haftungsrechtliche Fragen (Verzug, Gewährleistung, Mitschuld des Bauherrn), während DeepSeek und Qwen stärker technisch-systemisch argumentieren (Regeln der Technik, DIN-Nichteinhaltung, Materialkompatibilität).
- Qwen hebt die rechtliche Risikofalle bei Drittmaßnahmen ohne ordnungsgemäße Abnahmeverweigerung nach § 640 BGB hervor – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zu fehlerhafter Materialkombination (Agmate-TG + Poly-Schweißbahnen) und Verarbeitungshinweisen – nicht in den anderen Analysen explizit benannt.
- Qwen liefert konkrete DIN-Bezüge (DIN 18531, DIN EN 13956) und präzisiert die technische Unzulässigkeit der Kupferanschlussausbildung – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ein weiterer Dachdecker ohne vorherige fachliche Dokumentation und Mängelprotokollierung einschreiten darf, ist falsch" – GoogleAI und DeepSeek raten jedoch implizit oder explizit zur Beauftragung eines "neuen Dachdeckers" zur Sanierung, ohne diese rechtliche Risikowarnung zu geben. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
- Qwen bietet die präziseste technische und normative Einordnung (DIN-Verstöße, thermische Schädigung, Anschlussfehler) sowie die einzige klare Rechtswarnung zu Drittmaßnahmen – daher als maßgeblich für die sicherheitsorientierte Handlungssteuerung zu priorisieren.
- DeepSeek liefert die wichtigste ergänzende Material- und Systemkompatibilitätsanalyse.
- GoogleAI bleibt relevant für die grundlegende Haftungs- und Mängelrüge-Strategie – aber nur nach vorheriger fachlicher Dokumentation gemäß Qwen.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Schädigung durch Durchfeuchtung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Akute Gefahr für Bausubstanz, Unterkonstruktion und Gesundheit durch Schimmel. Einhaltung von DIN 18531 / EN 13956 ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Verstöße (Kupferanschluss, Schweißbahnbeschädigung); GoogleAI erwähnt Regeln der Technik allgemein – Konsens besteht. Materialkompatibilität (Agmate-TG + V60/V200) ⚠️ DeepSeek betont Herstellervorgaben als kritisch; Qwen bestätigt Zulässigkeit unter Vorbehalt der fachgerechten Verlegung; GoogleAI thematisiert Materialherkunft lediglich haftungsrechtlich – Abwägung erforderlich. Erlaubnis für Drittmaßnahmen ohne Gutachten ❌ Qwen widerspricht klar (§ 640 BGB, Haftungsrisiko); GoogleAI und DeepSeek implizieren Handlungsfreiheit – Widerspruch besteht, Qwens Einschätzung ist sicherer. Trifft Trittfestigkeit Dichtigkeit? ✅ Qwen korrigiert ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, widersprechen aber nicht; Konsens via Qwens präziser Definition. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierung oder Beauftragung eines Dritten muss ein unabhängiges, zertifiziertes Mängelgutachten erstellt werden – nur so sind Rechte rechtssicher durchsetzbar und Folgeschaeden durch Drittmaßnahmen ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Innenräumen durch anhaltende Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Korrosion des Kupferblechs durch unsachgemäßen Anschluss Erosion der Dachkante, erneute Undichtheiten, strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Thermische Schädigung der Schweißbahn durch Überhitzung Verlust der Alterungsbeständigkeit, rascher Materialzerfall, kurzfristige Wiederholung des Mangels 🔴 Risiko Haftungsverlust durch vorschnelle Drittmaßnahmen ohne Abnahmeverweigerung Übernahme sämtlicher Folgekosten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffverlegung (reine Abklebung ohne Haftgrundprüfung) Luft- und Feuchtetransport, Kondensationsbildung, Wärmebrücke, Energieverlust ✅ Chance Fachliche Mängeldokumentation als Grundlage für klare Haftungsregelung Schnelle, rechtskonforme Durchsetzung von Ansprüchen, Kostenerstattung ✅ Chance Erneute Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister nach DIN 18531 Dauerhafte, normkonforme Abdichtung, mehrjährige Garantie, Wertstabilisierung ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur Vermeidung künftiger Mängel bei anderen Gewerken Verbesserte Baustellenkoordination, höhere Qualitätssicherung, geringere Reklamationsquote ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Systemabdichtungen mit Herstellergarantie Rechtssichere Herstellergarantie bis 15 Jahre, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts zur Abstimmung mit Sachverständigem Nahtlose Dokumentation – Gutachten – Abmahnung – Klage, minimierte Prozessrisiken Orientierungshilfen
- Unverzüglich trocknen: Setzen Sie mobile Trocknungsgeräte ein oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Gebäudetrocknung – keine Verzögerung bei den 30 m² durchfeuchteter Vertäfelung und Wände.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18531 oder DGZfP) zur Erstellung eines vollständigen Mängelgutachtens – inkl. Fotodokumentation, DIN-Verstoßanalyse und Sanierungskonzept.
- Abnahmeverweigerung rechtssicher formulieren: Erstellen Sie ein schriftliches Abnahmeverweigerungsprotokoll mit detaillierter Mängelliste und Hinweis auf § 640 BGB – versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer.
- Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu Agmate-TG, V60/V200-Schweißbahnen (Technische Merkblätter, Verarbeitungshinweise, Rechnungen) und vergleichen Sie diese mit den tatsächlich ausgeführten Arbeiten.
- Herstellergarantiemöglichkeit prüfen: Informieren Sie sich bei Agmate und dem Hersteller der Schweißbahnen, ob eine Systemgarantie bei fachgerechter Ausführung bestünde – ggf. kann diese zur Sanierung herangezogen werden.
- Baurechtsanwalt vor Einreichung des Gutachtens konsultieren: Lassen Sie das Gutachten vorab rechtlich prüfen und unterstützen Sie die Abstimmung zwischen Sachverständigem und Anwalt für eine lückenlose Beweiskette.
- Flachdach
- Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer, da das Wasser schlechter abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachfolie - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung bei Bauarbeiten. Baumängel können zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Sachverständiger - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Schadensersatz, Nacherfüllung - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung eines Bauherrn an den Handwerker über einen festgestellten Mangel. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Fristsetzung - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Sachverhalten herangezogen wird. Sachverständige können gerichtlich bestellt oder privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Schaden - Schadensersatz
- Die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Schadensersatzansprüche können bei Baumängeln geltend gemacht werden, wenn der Handwerker den Mangel zu vertreten hat.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Haftung - Verzug
- Der Zustand, in dem sich ein Schuldner (z.B. ein Handwerker) befindet, wenn er eine fällige Leistung nicht erbringt. Der Verzug ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
Verwandte Begriffe: Fristsetzung, Mängelanzeige, Schadensersatz
- Wer haftet für Schäden durch ein undichtes Flachdach?
Die Haftung hängt von der Ursache des Mangels ab. War es ein Ausführungsfehler des Dachdeckers, haftet dieser im Rahmen der Gewährleistung. Wurde minderwertiges Material verwendet, kann auch der Materiallieferant in die Haftung genommen werden. Hat der Bauherr Anweisungen gegeben, die zu dem Schaden geführt haben, kann eine Mitschuld vorliegen. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Aufforderung an den Handwerker, einen festgestellten Mangel zu beseitigen. Sie sollte den Mangel genau beschreiben, eine Frist zur Beseitigung setzen und auf die möglichen Folgen einer Nichtbeseitigung hinweisen (z.B. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen). - Wie lange dauert die Gewährleistung für Dacharbeiten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Handwerker für Mängel, die auf seine Leistung zurückzuführen sind. - Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen und als Gutachter vor Gericht auftreten. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie bei einem Baumangel verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), das Recht auf Minderung des Werklohns, das Recht auf Schadensersatz und unter Umständen das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. - Was bedeutet "in Verzug setzen"?
Einen Handwerker in Verzug setzen bedeutet, ihn schriftlich aufzufordern, seine Leistung (z.B. Mängelbeseitigung) innerhalb einer bestimmten Frist zu erbringen. Der Verzug ist eine Voraussetzung für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. - Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das der Beweissicherung dient. Dabei wird ein Sachverständiger vom Gericht beauftragt, den Schaden zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen. Das Gutachten kann später in einem eventuellen Hauptsacheverfahren verwendet werden. - Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Handwerker zurückfordern?
Wenn der Sachverständige feststellt, dass der Mangel auf einen Fehler des Handwerkers zurückzuführen ist, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadensersatz vom Handwerker zurückfordern.
- Dachabdichtung erneuern: Kosten und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und den damit verbundenen Kosten. - Schimmelbildung nach Wasserschaden: Ursachen und Beseitigung
Wie entsteht Schimmel nach einem Wasserschaden und wie kann er fachgerecht beseitigt werden? - Rechte und Pflichten bei Baumängeln: Ein Überblick
Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren und Handwerker bei Baumängeln? - Die richtige Dämmung für das Flachdach: Materialien und Aufbau
Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach und wie ist der Aufbau einer Flachdachdämmung? - Wasserschaden durch undichtes Dach: Versicherungsschutz
Welche Versicherungen decken Schäden durch ein undichtes Dach ab?
Haftung bei Folgeschäden: Fristsetzung für Dachdecker!
Hallo Helmut!
Zur Sache selbst kann ich nichts sagen, da melden sich die Fachleute.
Ihrem Dachdecker '! ' sollten Sie sofort schreiben, dass nach wie vor undichte Stellen vorhanden sind und ihm vorsorglich mitteilen, dass Sie ihn für sämtliche Folgeschäden haftbar machen werden. Er soll seine Versicherung informieren.
Sie müssen ihm - leider - die Chance geben, seine Mängel selbst zu beseitigen. Allerdings sollte er keinesfalls weiterhin rumprobieren, sondern Ihnen einen detaillierten Sanierungsplan erstellen (den die Dachfachleute hier bewerten könnten - mit Sicherheit aber erhalten Sie hier einen solchen ). Zu diesem Komplex - mit Fristsetzung und allem drum und dran - müssen ebenfalls MB und Kollegen was sagen.
Sorry für die 'Einmischung', habe versucht, mich auf lediglich meinem Wissensgebiet zu bewegen! -
🔴 Flachdach: Materialfehler – V60 S4 unzulässig!
Schon OK, Tu
Hier liegt aber klarer Pfusch vor. Eine V 60 S4 ist als Abdichtungslage gar nicht zulässig. Eine V 200 S5 gibt es nicht. Das muss PYE PV 250 S5 heißen. Wenn die Besplittung weg ist, ist auch der UV-Schutz hin und damit die Bahn. Da muss alles runter. Zunächst mal bei der Handwerkskammer anfragen, ob der betreffende überhaupt Dachdeckerhandwerk ausüben darf. Falls nicht, Klage. Ansonsten Fristsetzung (7 Tage) zur Mängelbeseitigung. Das ganze zwei mal und den Rechtsanwalt.
Wie immer keine Rechtsberatung. Einen Rechtsanwalt werden Sie ohnehin brauchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichtes Flachdach: Haftung, Baumängel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Flachdach ist die korrekte Materialauswahl entscheidend. Die Haftung für Folgeschäden liegt beim Dachdecker, sofern Baumängel vorliegen. Eine umgehende Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist ratsam.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdach: Materialfehler – V60 S4 unzulässig! ist die Verwendung von V60 S4 als Abdichtungslage unzulässig. Dies stellt einen klaren Pfusch dar und kann die Gewährleistung beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Geschädigte sollte dem Dachdecker umgehend schriftlich die weiterhin bestehenden undichten Stellen mitteilen und ihn vorsorglich für sämtliche Folgeschäden haftbar machen, wie in Haftung bei Folgeschäden: Fristsetzung für Dachdecker! empfohlen wird. Es ist wichtig, dem Handwerker die Chance zur Nachbesserung zu geben.
🔧 Zusatzinfo: Vor einer Klage sollte geprüft werden, ob der ausführende Handwerker überhaupt zur Ausübung des Dachdeckerhandwerks berechtigt ist. Eine Anfrage bei der Handwerkskammer kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Baumängel am Flachdach sollte eine umgehende Mängelanzeige erfolgen und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt werden. Gegebenenfalls ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Folgeschaden, Haftung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Belag: Muss die Abdichtung auch ohne Fliesen dicht sein?
- … vollständig bis in die Ecken eingebracht wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden Baumangel dar, der die Funktion der gesamten Balkonkonstruktion beeinträchtigt. …
- … identifizieren das fehlende Gefälle als schwerwiegenden, unmittelbar schadensauslösenden Mangel ( schwerwiegender Baumangel , gravierende Verletzung der Norm , schwerwiegender Mangel ). …
- … und die Auswaschungen Folgemängel des fehlenden Gefälles. Verwandte Begriffe: Ursachenkette, Mangelfolgeschaden, Kausalität. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachfolie undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wulfin Folie?
- BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Innenbelüftung: Risiken, Aufbau & Sanierung bei Flachdach von 1975?
- … Warmdach mit Innenbelüftung im Flachdach von 1975? Welche Risiken bestehen? Wie ist der Aufbau? Jetzt informieren …
- … Warmdach, Flachdach, Innenbelüftung, Sanierung, Dachaufbau, Sauerkrautplatten, Belüftung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Dachkonstruktion …
- … Dach, Flachdach, Sanierung, Belüftung, Bauphysik …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaftung bei Baufehlern: Entschädigung, Ansprüche & Vorgehen?
- BAU-Forum - Neubau - Mängelanzeige Gewährleistungszeit prüfen: Rechte, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Langfristige Standsicherheitsgefährdung, mögliche Schadensausweitung, Haftungsrisiko für Bauherr bei Dritten. …
- … der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung. …
- … Beseitigung des Mangels oder den entgangenen Gewinn umfassen. Verwandte Begriffe: Mangelfolgeschaden, Vermögensschaden, entgangener Gewinn. …
- BAU-Forum - Neubau - Ringanker nachträglich einbauen: Kosten, Alternativen & Sanierung bei Rissen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagenflachdach-Gefälle zum Haus: Wasser dringt ein – Ursachen, Abdichtung & Warnsysteme?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Brandursachenforschung: Was tun nach einem Hausbrand? Versicherung, Gutachter & Prävention
- … Es handelt sich um zwei Doppelhaushälften, geschätzt 80er Jahre, mit Flachdach, direkt angebaut an ein Vierfamilienhaus, geschätzt 60er Jahre, ebenfalls mit Flachdach …
- … Rechtliche Mängelhaftung, Versicherungsleistungskürzungen, erhöhte Feuerversicherungsprämie …
- … Feuer, Rauch, Ruß oder Löschwasser entstanden ist. Verwandte Begriffe: Feuerschaden, Wasserschaden, Folgeschaden …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Folgeschaden, Haftung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Folgeschaden, Haftung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Flachdach: Wer haftet für Folgeschäden? Kosten, Baumängel & Rechte
Suche nach: Undichtes Flachdach: Wer haftet?
Suche nach: Flachdach, undicht, Folgeschäden, Haftung, Baumangel, Gewährleistung, Dachdecker, Sanierung
