Dachdämmung mit Perlite: Kosten, Einbau & Tauwasser-Risiko bei Holzbalkendecke?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Perlite: Kosten, Einbau & Tauwasser-Risiko bei Holzbalkendecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfsperre als kritisches Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden; Alle empfehlen die vollständige Entfernung der alten Glaswolle – sie ist komprimiert, feuchtespeichernd und technisch obsolet; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren), fachgerechtem Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) und vollständiger Entfernung der alten Glaswolle umgesetzt werden – andernfalls besteht erhebliches Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Die Diskussion dreht sich um die Dachdämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Tauwasser-Risiko und der Notwendigkeit einer Dampfsperre liegt. Es wird erörtert, ob Perlite in der Lage ist, Feuchtigkeit zu regulieren und somit eine Dampfsperre überflüssig zu machen. Die Erfahrungen mit älterer Glaswolle-Dämmung ohne Dampfsperre werden als Referenz herangezogen.
Hallo Forum,
Ich möchte einen ungenutzten Dachboden besser dämmen.
Die Dämmung soll in die Geschossdecke, es handelt sich um eine Holzbalkendecke, zwischen den Sparren (160 mm) liegt
Glaswolle 30J. alt und nur noch etwa 2-3 cm dick. Der Dachboden wird wie gesagt nicht benutzt (zu flach, kaum Stehhöhe). Mein Problem, eine Dampfsperre zum Wohnraum fehlt! Die Decke ist von unten lediglich mit Rigipsplatten und einer Holzvertäfelung verkleidet. Um nun den schwierigen Einbau einer Dampfsperre zu umgehen habe ich eine Schüttung mit "Perlite" etwa 12 cm ins Auge gefasst. Die vorhandene Glaswolle dient mir als Rieselschutz. Was ist davon zu halten? Wärmedämmung? Kosten? Tauwasser?
    🔴 KRITISCH: Keine Perlite-Schüttung ohne vorherige fachliche Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) und Nachrüstung einer diffusionsoffenen Dampfbremse an der warmen Seite (Unterkante der Holzbalken).
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten, komprimierten Glaswolle vor Einbringung der Perlite – sie ist feuchtespeichernd, wirkt als Rieselschutz ungeeignet und erhöht das Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei der Entfernung der alten Glaswolle unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz FFP2, Handschuhe, Vollschutzanzug), da lungengängige Fasern freigesetzt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Perlite ist kein Ersatz für eine Dampfsperre – ihre kapillare Feuchteregulierung kompensiert nicht den fehlenden Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert ≥ 1,5 m).
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 160-mm-Perlite-Schüttung erreicht weder den aktuellen GEG-Mindestwärmeschutz noch entspricht sie der Dämmwirkung moderner Mineralwolle (12 cm Perlite ≈ 4–5 cm Mineralwolle).
    Ich beurteile die geplante Dachdämmung mit Perlite wie folgt:
    Für die Dämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite empfehle ich:
    • Alte Glaswolle entfernen: Die alte, ineffektive Glaswolle sollte vollständig entfernt werden.
    • Rieselschutz anbringen: Ein Rieselschutz verhindert das Durchrieseln der Perlite.
    • Dampfsperre prüfen: Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden. 🔴
    • Perlite einbringen: Die Perlite-Schüttung sollte gleichmäßig zwischen den Balken verteilt werden.
    • Abdeckung: Eine Abdeckung mit Holzvertäfelung oder Rigipsplatten ist möglich.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstärke: 160 mm Dämmstärke sind begrenzt. Überlegen Sie, ob eine zusätzliche Dämmung möglich ist.
    • Taupunkt: Berechnen Sie den Taupunkt, um Tauwasserbildung zu vermeiden. 🔴
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten von Perlite mit anderen Dämmstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre Holzbalkendecke zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen ungenutzten Dachboden durch Aufschütten von Perlite auf eine bestehende, stark komprimierte Glaswolledämmung zu verbessern. Die Holzbalkendecke ist von unten mit Rigips und Holz verkleidet, eine Dampfsperre fehlt jedoch. Diese Konstellation birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Holzbalkendecke. Ohne eine funktionierende Dampfsperre auf der warmen Seite (Wohnraumseite) kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen. An der kalten Unterseite der Perliteschicht oder im Bereich der Holzbalken könnte dann Kondensat ausfallen, was zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelwachstum und letztlich zu einer Zerstörung der Holzkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Perlite als diffusionsoffenes Material das Tauwasserproblem automatisch löst, ist irreführend. Perlite ist zwar kapillar aktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, jedoch ist die entscheidende Größe der Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) der gesamten Konstruktion. Ohne eine Dampfbremse auf der Innenseite ist die Gefahr einer Tauwasseranreicherung im Winterhalbjahr sehr hoch, insbesondere bei einer zusätzlichen Dämmschicht, die die Temperatur im Bauteil weiter absenkt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der nachträgliche Einbau einer Dampfbremse von unten, was jedoch einen erheblichen Eingriff in die bestehende Deckenverkleidung bedeutet. Alternativ könnte eine diffusionsoffene Dämmung mit einer deutlich geringeren Dämmwirkung gewählt werden, um das Risiko zu minimieren, oder es müsste eine aufwändige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchgeführt werden. Die Kosten für Perlite liegen bei etwa 30-50 Euro pro Kubikmeter, zuzüglich Transport und Einbau. Die Wärmedämmung ist mit einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,04-0,06 W/(mK) als gut zu bewerten, jedoch nicht ausreichend, um das Tauwasserrisiko zu kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine reine Perlite-Schüttung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine Tauwasserberechnung für Ihre spezifische Konstruktion erstellt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dämmung nicht zu einem Bauschaden führt. Die bestehende Glaswolle sollte vor der Schüttung vollständig entfernt werden, da sie als Rieselschutz ungeeignet ist und selbst Feuchtigkeit speichern kann.
    Die geplante Perliteschüttung auf einer Holzbalkendecke ohne vorhandene Dampfsperre birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Dämmstoff und in der Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Perlite ist wasserdampfdurchlässig, aber nicht dampfbremsend – es ersetzt keinesfalls eine funktionierende Dampfsperre. Ohne Dampfbremse nach unten diffundiert Feuchte aus dem Wohnraum in die Dämmung, kondensiert dort bei Unterschreiten der Taupunkttemperatur und kann nicht ausreichend nach oben abtrocknen, da der Dachboden ungenutzt und schlecht belüftet ist.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene, stark komprimierte Glaswolle (nur noch 2–3 cm dick) bietet nahezu keine wirksame Wärmedämmung mehr und ist zudem feuchteempfindlich; ihre Kombination mit Perlite ohne Dampfbremse begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfäule und Verlust der Tragfähigkeit der Balken.
    ⚠️ Korrektur: Perlite ist kein Ersatz für eine Dampfsperre – es handelt sich um ein wärmedämmendes, aber nicht dampfbremsendes Schüttgut. Die fehlende Dampfsperre muss zwingend nachgerüstet werden, idealerweise als diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei 20 °C / 65 % r. F.) an der warmen Seite der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachträgliche Dämmung einer Holzbalkendecke ist eine zweischichtige Lösung fachlich geboten: 1. Dampfbremse an der Unterkante der Balken, 2. Dämmung (z. B. neue Mineralwolle 160 mm) zwischen und ggf. oberhalb der Balken, 3. Luftdichtung und ggf. diffusionsoffene Unterspannbahn im Dachraum.
    ➕ Ergänzung: Perlite bietet nur eine mittlere Wärmedämmwirkung (λ ≈ 0,07–0,10 W/mK), deutlich schlechter als moderne Mineralwolle (λ ≈ 0,032–0,040 W/mK); 12 cm Perlite entsprechen nur etwa 4–5 cm Mineralwolle – die geplante Maßnahme würde daher den gesetzlichen Mindestwärmeschutz (EnEVAbk. / GEG) nicht erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Planung einer wärme- und feuchteschutzgerechten Dämmung – inklusive fachgerechtem Einbau einer Dampfbremse und Luftdichtheitskonzept.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfsperre als kritisches Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle empfehlen die vollständige Entfernung der alten Glaswolle – sie ist komprimiert, feuchtespeichernd und technisch obsolet.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung.
    • GoogleAI erwähnt eine "intakte Dampfsperre" als Voraussetzung, geht aber nicht auf den konkreten Nachrüstungsbedarf bei Fehlen ein; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Zwangserfordernis einer nachträglichen Dampfbremse mit konkreten Anforderungen (sd-Wert ≥ 1,5 m, diffusionsoffen).
    • GoogleAI bewertet Perlite als "gut" hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit (0,04–0,06 W/(mK)), während Qwen realistisch λ ≈ 0,07–0,10 W/(mK) angibt und klar stellt, dass Perlite nur mittlere Dämmwirkung bietet – diese sicherere, dokumentierte Angabe wird priorisiert.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Glaser-Berechnung hin und benennt das Risiko der Temperaturabsenkung in der Konstruktion durch zusätzliche Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt konkrete Planungsempfehlungen für eine zweischichtige Lösung (Dampfbremse → Dämmung → Luftdichtheit) und verweist auf die fehlende GEG-Konformität – eine rechtliche Dimension, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI formuliert "Dampfsperre prüfen" als Routinehinweis – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Fehlen ist "Prüfen" unzureichend; es ist ein zwingender Nachrüstungsbedarf. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung ("Nachrüstung erforderlich").
    • GoogleAI beschreibt Perlite als "Rieselschutz anbringen" als eigenständige Maßnahme – Qwen und DeepSeek erklären übereinstimmend, dass Perlite keinen Rieselschutz ersetzt, sondern dieser separat (z. B. Folie oder Vlies) erforderlich ist – hier wird die technisch präzisere Aussage bevorzugt.
    • Auf Grundlage aller Analysen: Keine Eigenplanung oder -ausführung – nur bauphysikalisch geprüfte, detaillierte Planung mit nachträglicher Dampfbremse und Luftdichtheitskonzept ist zulässig.
    Fehlende Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen"; DeepSeek/Qwen: "Zwingende Nachrüstung erforderlich" → Vorsichtsprinzip: Nachrüstung ist zwingend.
    Alte Glaswolle entfernen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige Entfernung – sie ist feuchtespeichernd, komprimiert und technisch nicht mehr wirksam.
    Perlite als Dampfsperre-Ersatz ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Perlite ist dampfdurchlässig – kein Ersatz für Dampfbremse; sd-Wert ist entscheidend.
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle identifizieren Tauwasserbildung als kritisches Risiko bei fehlender Dampfbremse – mit Folgen für Holz und Gesundheit.
    GEG-Konformität / Dämmwirkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: "gut"; Qwen: "nicht ausreichend für GEG" → Qwens präzise λ-Angabe (0,07–0,10) und rechtliche Einordnung werden als maßgeblich gewertet.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Holzbalkendecke ohne Dampfbremse Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Freisetzung lungengängiger Glaswollfasern bei unsachgemäßer Entfernung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, langfristige Lungenbelastung)
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmwirkung der Perlite-Schüttung (160 mm) im Vergleich zum GEG-Mindeststandard Rechtliche Nichtkonformität, Ablehnung von Fördermitteln, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Perlite-Rieseln durch unzureichenden Rieselschutz Schädigung der Unterdecke (Rigips/Holz), Nacharbeit, Staubentwicklung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Feuchteansammlung in der komprimierten Glaswolle unter Perlite Verstärktes Schimmelrisiko, Wärmebrücken, beschleunigter Materialzerfall
    ✅ Chance Perlite als kapillar aktives, mineralisches Schüttgut mit guter Brandklasse (A1) Höhere Brandsicherheit im Dachraum, keine toxischen Gase bei Brand
    ✅ Chance Mögliche nachträgliche Verbesserung der Luftdichtheit bei kompletter Deckenöffnung Reduzierung von Wärmeverlust über Leckagen, Steigerung der Energieeffizienz insgesamt
    ✅ Chance Einbau einer modernen, diffusionsoffenen Dampfbremse als Basis für zukünftige Dämmoptionen Langfristige Planungssicherheit, höhere Flexibilität bei späteren Sanierungsstufen
    ✅ Chance Entfernung der alten Glaswolle als Chance für vollständige Prüfung der Holzbalken auf Schäden Frühzeitige Erkennung von Pilzbefall oder Insektenfraß, gezielte Instandsetzung
    ✅ Chance Potenzial für CO₂-neutrale Verarbeitung von Perlite (geringe graue Energie) Beitrag zum ökologischen Nachweis in Förderprogrammen wie BEGAbk.-EM
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (Bundesliste Energieeffizienz-Experten) und einen Bauphysiker zur Durchführung einer Glaser-Tauwasserberechnung und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Dämmkonzepts.
    2. Alte Glaswolle fachgerecht entsorgen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 521 – eigenständige Entfernung nur mit vollständiger Schutzkleidung (FFP2, Einweganzug, Handschuhe, Schutzbrille).
    3. Dampfbremse nachrüsten: Lassen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m bei 20 °C / 65 % r. F., z. B. PE-Verbundfolie) an der Unterkante der Holzbalken montieren – vor Einbringung der Perlite.
    4. Rieselschutz installieren: Bringen Sie vor der Perlite-Schüttung eine dauerhafte, nicht durchfeuchtungsempfindliche Rieselschutzschicht (z. B. geprüftes Vlies oder perforierte Folie) an der Oberseite der Balken an.
    5. Alternative Dämmstoff prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit einer modernen Mineralwolle (λ ≈ 0,034 W/(mK)) mit vergleichbarer Einbauhöhe berechnen – sie erfüllt GEG-Standard und bietet höheren Wärmeschutz bei geringerem Volumen.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie bei der BAFA oder KfW den Förderantrag (BEG-EM) mit dem offiziellen Energieberater ein – nur mit vorab genehmigter Planung ist Förderung gesichert.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff, Zuschlagstoff in Baustoffen und in der Landwirtschaft verwendet. Perlite ist leicht, feuerfest und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttdämmung, Mineralischer Dämmstoff
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Zwischenräume zwischen den Balken können mit verschiedenen Materialien gefüllt werden, um die Decke zu stabilisieren und zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Deckenkonstruktion, Balkenlage
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Rieselschutz
    Ein Rieselschutz ist eine Schicht, die verhindert, dass Schüttdämmstoffe wie Perlite durch Fugen oder Öffnungen rieseln. Er wird unter der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Dämmmaterial in den Wohnraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Vlies, Folie
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Dämmung
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke trennt die einzelnen Stockwerke eines Gebäudes voneinander. Sie dient als tragende Struktur und zur Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Decke, Zwischendecke, Fußboden
    1. Frage: Was ist Perlite und warum wird es zur Dämmung verwendet?
      Antwort: Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften, seines geringen Gewichts und seiner Feuerfestigkeit zur Dämmung verwendet. Es ist besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche wie Holzbalkendecken.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet die Dämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite?
      Antwort: Perlite ist einfach zu verarbeiten, da es als Schüttgut in die Zwischenräume eingebracht werden kann. Es ist feuerfest, relativ leicht und bietet eine gute Wärmedämmung. Zudem ist es ein natürlicher Dämmstoff.
    3. Frage: Welche Nachteile hat die Dämmung mit Perlite?
      Antwort: Perlite kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Staubentwicklung führen. Zudem ist die Dämmwirkung im Vergleich zu modernen Dämmstoffen etwas geringer. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind wichtig, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    4. Frage: Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Perlite-Dämmung?
      Antwort: Die Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist daher unerlässlich.
    5. Frage: Kann ich die Perlite-Dämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Der Einbau einer Perlite-Dämmung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Dämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite hängen von der Fläche, der Dämmstärke und den Materialkosten ab. Hinzu kommen die Kosten für die Dampfsperre, den Rieselschutz und gegebenenfalls die Entsorgung der alten Dämmung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann hier Klarheit schaffen.
    7. Frage: Wie entsorge ich alte Glaswolle richtig?
      Antwort: Alte Glaswolle muss als Sondermüll entsorgt werden, da sie gesundheitsschädliche Fasern enthalten kann. Sie sollte in reißfesten Säcken verpackt und bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie abgegeben werden.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zur Perlite-Dämmung für Holzbalkendecken?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Alternativen zur Perlite-Dämmung, wie z.B. Zellulose, Holzfaser, Mineralwolle oder Hanf. Diese Dämmstoffe haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Schallschutz.
    • Schüttdämmung Vergleich
      Vergleich verschiedener Schüttdämmstoffe wie Perlite, Zellulose und Blähglas.
    • Energieberater finden
      Informationen zur Suche und Auswahl eines qualifizierten Energieberaters für die Dachdämmung.
  2. Perlite & Tauwasser: Dampfsperre bei Holzbalkendecke nötig?
    Wozu?
    Wenn die Dampfsperre fehlt, hilft Perlite auch nicht weiter. Tauwasser fällt trotzdem an. Einzige Möglichkeit wäre Schaumglas, ist aber teuer.
    • Martin Beisse
  3. Perlite: Feuchtigkeit regulieren ohne Dampfbremse im Kaltdach?
    Dampfsperre?
    Angeblich kann Perlite Wasser binden und wieder abgeben. In meinem Fall (Kaltdach, nicht Winddicht) könnte dann nicht anfallendes Tauwasser übers Dach entweichen? War ja 30J. lang auch so, denke ich. Auf der Homepage von Perlite ist ein Anwendungsbeispiel beschrieben u. abgebildet welches genau meine Bedingungen wiedergibt. Keine Dampfbremse zu sehen.
  4. Perlite-Schüttung: Dampfsperre bei zugigem Dachboden verzichtbar?
    Welches Produkt meinen Sie?
    Ich bin von der Perlite-Schüttung fürs Dach (Flachdach) ausgegangen. Wenn Perlite Ihnen das sagt, lassen Sie sich das doch einfach schriftlich geben. Wenn es zugig ist, spricht vieles für den Verzicht auf Dampfsperre
    • Martin Beisse
  5. Perlite
    Das Produkt heißt isoself!
  6. Ach so, dann geht es
    Blöde Begriffsverwirrung.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung mit Perlite: Tauwasser-Risiko bei Holzbalkendecke?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dachdämmung einer Holzbalkendecke mit Perlite, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Tauwasser-Risiko und der Notwendigkeit einer Dampfsperre liegt. Es wird erörtert, ob Perlite in der Lage ist, Feuchtigkeit zu regulieren und somit eine Dampfsperre überflüssig zu machen. Die Erfahrungen mit älterer Glaswolle-Dämmung ohne Dampfsperre werden als Referenz herangezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Dampfsperre kann es trotz Perlite zu Tauwasserbildung kommen, wie im Beitrag Perlite & Tauwasser: Dampfsperre bei Holzbalkendecke nötig? betont wird. Schaumglas wäre eine Alternative, ist jedoch kostenintensiver.
    ✅ Zusatzinfo: Perlite kann Wasser binden und wieder abgeben, was bei einem Kaltdach ohne Winddichtigkeit von Vorteil sein könnte, um anfallendes Tauwasser über das Dach entweichen zu lassen. Dies wird im Beitrag Perlite: Feuchtigkeit regulieren ohne Dampfbremse im Kaltdach? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Perlite-Schüttung sollte man sich vom Hersteller schriftlich bestätigen lassen, ob eine Dampfsperre erforderlich ist oder nicht. Bei einem zugigen Dachboden könnte unter Umständen auf eine Dampfsperre verzichtet werden, wie im Beitrag Perlite-Schüttung: Dampfsperre bei zugigem Dachboden verzichtbar? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Dampfsperre sollte man die spezifischen Bedingungen des Dachbodens (Winddichtigkeit, Kaltdach) und die Eigenschaften des verwendeten Perlite-Produkts berücksichtigen. Eine Beratung durch einen Fachmann oder den Hersteller von Perlite ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Perlit, Holzbalkendecke, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung: Kosten, Materialien & Techniken für Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlwanddämmung im Altbau: Kosten, Risiken & Erfahrungen mit Perlite?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia vergrößern: Mauern, Statik, Abdichtung & Kosten für Hobbyhandwerker?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Loggia: WLS 023, 80mm + Schüttdämmung – Alternative bei geringer Aufbauhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Perlit, Holzbalkendecke, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Perlit, Holzbalkendecke, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Perlite: Kosten, Einbau & Tauwasser-Risiko bei Holzbalkendecke?
Suche nach: Dachdämmung mit Perlite: Vorteile & Risiken
Suche nach: Dachdämmung, Perlite, Holzbalkendecke, Wärmedämmung, Geschossdecke, Dämmung, Tauwasser, Kosten, Einbau, Altbau
