Konterlattung bei Vollsparrendämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fermacellplatten?
❓ Fragestellung: Konterlattung bei Vollsparrendämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fermacellplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Konterlattung bei Vollsparrendämmung mit Fermacell grundsätzlich erforderlich ist, um eine funktionierende Hinterlüftung sicherzustellen und Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konterlattung ist bei Vollsparrendämmung mit Fermacell nicht verhandelbar – sie ist ein bauphysikalischer und normativer Standard. Ein Verzicht ist nur zulässig, wenn ein fachlich anerkannter Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 vorliegt, der ein alternatives System ausdrücklich zulässt.
Bei Vollsparrendämmung mit Fermacellplatten ist die Installationsebene entscheidend. Eine Konterlattung schützt die Dampfsperre vor Beschädigungen durch Installationen wie Dosen oder Strahler. Die Hinterlüftungsebene, geschaffen durch die Konterlattung, ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung im Dachausbau.
Klaus Inkmann
🔴 KRITISCH: Konterlattung ist bauphysikalisch zwingend erforderlich – Verzicht ohne fachliche Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensat, Schimmel und Holzschädigung.
🔴 KRITISCH: Mindesthinterlüftung von 20 mm Höhe muss durchgängig und senkrecht zur Sparrenrichtung realisiert werden – eine "einfache Lattung" ohne Luftquerschnitt erfüllt diese Anforderung nicht.
⚠️ WICHTIG: Herstellervorgaben von Fermacell und allen verbauten Dämmstoffen sowie die Landesbauordnung und EnEVAbk./EBV sind vor Ausführung zwingend zu prüfen und einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Bei diffusionsoffenen Systemen (wie Fermacell) ist eine funktionierende Hinterlüftungsebene nicht optional – sie ist Voraussetzung für die langfristige Bauteilfunktion und Gewährleistung.
Ob eine Konterlattung bei einer Vollsparrendämmung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Hinterlüftung: Eine Konterlattung dient primär der Hinterlüftung der Dämmung. Bei einer Vollsparrendämmung, die bis an die Dacheindeckung reicht, ist eine Hinterlüftungsebene besonders wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Dampfdiffusion: Eine Konterlattung kann helfen, die Dampfdiffusion zu verbessern und Kondensatbildung innerhalb der Dämmung zu reduzieren.
- Ebenheit des Dachstuhls: Auch wenn der Dachstuhl sehr gerade ist, kann eine Konterlattung dazu dienen, Unebenheiten auszugleichen und eine planebene Fläche für die Fermacellplatten zu schaffen.
- Bauvorschriften: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Fachregeln können Vorgaben zur Hinterlüftung von Dächern enthalten.
Ich rate dazu, die Herstellerangaben der Fermacellplatten und der Dämmmaterialien zu beachten. Diese geben oft spezifische Empfehlungen zur Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die Notwendigkeit einer Konterlattung fundiert einschätzen.
Der Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachgeschosses mit einer Vollsparrendämmung, bei dem der Bauherr die Verkleidung mit Fermacellplatten plant und sich zur Notwendigkeit einer Konterlattung erkundigt. Die Vollsparrendämmung ist eine bewährte Methode zur Wärmedämmung, bei der die Dämmung zwischen den Sparren angebracht wird. Die Frage nach der Konterlattung ist fachlich relevant, da sie sowohl für die Hinterlüftung als auch für die Lastabtragung entscheidend sein kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine einfache Lattung ausreichen könnte, ist bei Fermacellplatten grundsätzlich nachvollziehbar, da diese Platten eine hohe Festigkeit aufweisen und direkt auf einer Lattung montiert werden können. Allerdings ist dies nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Dachstuhl sehr gerade ist und daher kein Ausgleich nötig sei, ist zu pauschal. Auch bei geraden Sparren muss die Konterlattung die Hinterlüftung der Dämmung sicherstellen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Ohne Hinterlüftung kann sich Kondenswasser bilden, das zu Schimmel und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Bei einer Vollsparrendämmung ist in der Regel eine Konterlattung erforderlich, um eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut zu gewährleisten. Diese Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen. Alternativ kann auf eine Konterlattung verzichtet werden, wenn eine diffusionsoffene Dämmung und eine entsprechende Dachhaut (z.B. Unterspannbahn mit Hinterlüftung) verwendet werden. Dies sollte jedoch immer mit einem Fachplaner abgestimmt werden.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Konterlattung ohne fachliche Prüfung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine verminderte Dämmwirkung. Dies kann langfristig zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsbelastungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches (Dachneigung, Dämmstoffart, Dachhaut) prüft. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket erstellen, das die Notwendigkeit einer Konterlattung eindeutig klärt. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Dachausbau dauerhaft schadensfrei bleibt.
Bei der Verkleidung eines Vollsparrendaches mit Fermacellplatten ist die Unterkonstruktion entscheidend für die statische Sicherheit, die Feuchteregulierung und die langfristige Gebrauchstauglichkeit der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Ohne Konterlattung fehlt der notwendige Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Unterspannbahn bzw. Dachdeckung, was zu Kondensatansammlung, Schimmelbildung und vorzeitigem Holzabbau führen kann – insbesondere bei diffusionsoffenen Systemen wie Fermacell.
⚠️ Korrektur: Eine "einfache Lattung" allein reicht nicht aus, da sie keine ausreichende Luftzirkulation im Dachaufbau sicherstellt; die Konterlattung ist keine optionale Ergänzung, sondern eine bauphysikalisch zwingende Komponente nach DIN 4108-3 und EnEV/EBV.
➕ Ergänzung: Die Konterlattung ermöglicht zudem die sichere Befestigung der Fermacellplatten mit ausreichendem Abstand zur Dämmung, verhindert Spannungsrisse durch Holzfeuchteschwankungen und gewährleistet die Einhaltung der erforderlichen Mindesthinterlüftung von mindestens 20 mm Höhe.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Dachstuhl sehr gerade gearbeitet ist, erleichtert die Montage, ändert jedoch nichts an der bauphysikalischen Notwendigkeit der Konterlattung – Geradheit ersetzt keine funktionale Lüftungsebene.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei geringem Ausgleichbedarf auf die Konterlattung verzichtet werden könne, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben von Fermacell sowie Dämmstoffherstellern für Vollsparrendächer.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Konterlattung aus diffusionsoffenem Holz (z. B. Fichte, getrocknet) senkrecht zur Sparrenrichtung; beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung nach DIN 4108-3.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als abhängig von "verschiedenen Faktoren" und betont Empfehlung und Beratung – DeepSeek und Qwen hingegen benennen sie als bauphysikalisch zwingend (Qwen explizit nach DIN 4108-3) und sprechen von "zwingender Komponente" bzw. "hohem Risiko" beim Verzicht.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen (Mindesthöhe 20 mm, senkrecht zur Sparrenrichtung, Holzart, Trockenheit), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden. DeepSeek ergänzt die Variante "alternatives System mit diffusionsoffener Dämmung + Hinterlüftungsunterspannbahn" – GoogleAI erwähnt Alternativen nicht, Qwen lehnt sie grundsätzlich ab, solange kein Nachweis vorliegt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein gerader Dachstuhl könne den Verzicht auf Konterlattung rechtfertigen ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI diese Aussage als "nachvollziehbar" einstuft und lediglich als "nicht ausreichend" einordnet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Geradheit ersetzt keine Hinterlüftung.
👉 Empfehlung: Die strengste, rechtlich und bauphysikalisch abgesicherte Position (Qwen) wird als Leitmaßstab genommen – ergänzt um DeepSeeks Hinweis auf mögliche Alternativsysteme unter Nachweis, aber niemals als Standardlösung.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung ✅ Konsens Notwendig für Feuchteregulierung; Konterlattung ist der einzige zuverlässige Weg in der Standardausführung. Mindestquerschnitt ✅ Konsens Mindestens 20 mm durchgängige Hinterlüftungshöhe – einstimmig gefordert (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI indirekt über "Hinterlüftungsebene"). Dachstuhlgeradheit ⚠️ Abwägung Erleichtert Montage, hebt aber keinerlei bauphysikalische Anforderungen auf – GoogleAI relativiert, Qwen & DeepSeek lehnen pauschale Verzichtsgründe ab. Herstelleranforderungen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen ausdrücklich auf Fermacell- und Dämmstoffherstellervorgaben als verbindlich. Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch Qwen verweist klar auf DIN 4108-3 und "anerkannte Regeln der Technik". GoogleAI nennt nur "Landesbauordnungen", DeepSeek spricht von "Fachregeln" – Qwens Präzision wird als maßgeblich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Konterlattung ist bei Vollsparrendämmung mit Fermacell nicht verhandelbar – sie ist ein bauphysikalischer und normativer Standard. Ein Verzicht ist nur zulässig, wenn ein fachlich anerkannter Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 vorliegt, der ein alternatives System ausdrücklich zulässt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in der Dämmung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietausfall, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Vorzeitiger Holzabbau der Sparren durch Feuchtigkeit Statikverlust, Nachrüstung notwendig, mögliche Gebäudeeinsturzgefahr langfristig 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3) Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Herstellervorgaben (Fermacell, Dämmstoff) Verlust der Produktgewährleistung, Rechtsansprüche bei Schäden 🔴 Risiko Ungültige Energieeinsparungs-Nachweise (z. B. für Förderung) Ablehnung von KfW-Förderung, Rückzahlungsansprüche, fehlende Energieeffizienz ✅ Chance Langfristig schadensfreier Dachausbau mit voller Funktionsfähigkeit Wertsteigerung des Gebäudes, hohe Wohnqualität, geringe Instandhaltungskosten ✅ Chance Sicherstellung der Dichtigkeit und Dampfdiffusion bei korrekter Ausführung Optimale Raumluftqualität, gesundes Raumklima, keine Geruchs- oder Schimmelbelastung ✅ Chance Vollständige Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen und Förderkriterien Rechtssicherheit, maximale Förderquote, problemlose Abnahme durch Behörden ✅ Chance Standardkonforme Montage mit hoher Planungssicherheit Kurze Bauzeit, klare Verantwortlichkeiten, keine Nachbesserungen, keine Konflikte mit Handwerkern ✅ Chance Möglichkeit zur fachgerechten Integration von Elektro-, Lüftungs- oder Brandschutzleitungen Zeit- und kostenoptimierte Installation, kein Nachbohren, keine Strukturverletzung Orientierungshilfen
- Konterlattung unverzüglich planen: Verwenden Sie eine durchgängige, senkrecht zur Sparrenrichtung angeordnete Konterlattung aus getrocknetem Fichtenholz mit mindestens 20 mm Höhe – keine Ausnahmen ohne Nachweis.
- Feuchteschutznachweis beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit einem detaillierten Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 – auch bei "geradem Dachstuhl".
- Herstellervorgaben prüfen: Fordern Sie schriftlich die Montageanleitungen und Garantiebedingungen von Fermacell sowie allen verwendeten Dämmstoffen an und halten Sie sich strikt daran.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Planungs- und Ausführungsunterlagen (Schichtenpaket, Nachweise, Lieferantenbestätigungen) für die KfW oder andere Förderprogramme.
- Fachhandwerker mit Bauphysik-Know-how wählen: Beauftragen Sie nur Dachdecker oder Zimmerer, die nachweislich Erfahrung mit Vollsparrendämmung, Hinterlüftung und Fermacell haben – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
- Sichtkontrolle vor Fermacell-Verkleidung: Lassen Sie die vollständige, lückenlose Montage der Konterlattung sowie den Hinterlüftungsquerschnitt durch einen neutralen Sachverständigen oder Ihren Energieberater abnehmen – bevor die Platten montiert werden.
- Konterlattung
- Eine Konterlattung ist eine senkrecht zu den Dachsparren angebrachte Holzkonstruktion, die einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung schafft. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung.
- Vollsparrendämmung
- Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
- Fermacellplatten
- Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Luftzirkulation hinter einer Bauteilschicht, z.B. einer Dämmung oder Fassade. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation.
- Dampfdiffusion
- Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine zu hohe Dampfdiffusion kann zu Kondensatbildung und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt.
- Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, die zur Befestigung von Dacheindeckungen oder Wandverkleidungen dient. Sie bildet die Grundlage für die eigentliche Oberfläche. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachlattung.
- Dachsparren
- Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: First, Traufe, Dachstuhl.
- Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die senkrecht zu den Sparren auf der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie dient hauptsächlich dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. - Wann ist eine Konterlattung unbedingt erforderlich?
Eine Konterlattung ist besonders wichtig bei Dächern mit geringer Neigung, bei diffusionsoffenen Dämmstoffen und bei Vollsparrendämmungen, bei denen die Dämmung bis an die Dacheindeckung reicht. In diesen Fällen ist eine ausreichende Hinterlüftung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich auf eine Konterlattung verzichten, wenn mein Dachstuhl sehr gerade ist?
Auch wenn der Dachstuhl sehr gerade ist, kann eine Konterlattung sinnvoll sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine planebene Fläche für die Dacheindeckung zu schaffen. Zudem gewährleistet sie eine Hinterlüftung, die auch bei einem geraden Dachstuhl wichtig sein kann. - Welche Alternativen gibt es zur Konterlattung?
Alternativ zur klassischen Konterlattung können spezielle Hinterlüftungsziegel oder -elemente verwendet werden, die eine Luftzirkulation unter der Dacheindeckung ermöglichen. Diese sind jedoch nicht immer für alle Dacheindeckungen geeignet. - Welchen Abstand sollte die Konterlattung haben?
Der Abstand der Konterlattung hängt von der Art der Dacheindeckung und den regionalen Bauvorschriften ab. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 30 und 50 Zentimetern. - Welche Holzart eignet sich für die Konterlattung?
Für die Konterlattung sollte imprägniertes Holz verwendet werden, das resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmel ist. Häufig werden Fichte oder Tanne verwendet. - Was passiert, wenn ich keine Konterlattung verwende, obwohl sie erforderlich wäre?
Wenn auf eine Konterlattung verzichtet wird, obwohl sie erforderlich wäre, kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer verkürzten Lebensdauer der Dachkonstruktion kommen. - Muss ich bei der Verwendung von Fermacellplatten etwas Besonderes beachten?
Fermacellplatten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Daher ist eine gute Hinterlüftung besonders wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen und Schäden zu vermeiden.
- Dachdämmung: Die richtige Dämmmethode wählen
Vergleich verschiedener Dämmmethoden für das Dach (Zwischensparren-, Aufsparren-, Untersparrendämmung). - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeit ins Dach gelangt und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden können. - Dachkonstruktion: Aufbau und Materialien
Überblick über die verschiedenen Bestandteile einer Dachkonstruktion und die verwendeten Materialien. - Dachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachsanierung. - Bauvorschriften für Dächer: Was ist zu beachten?
Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Dächer in Deutschland.
Installationsebene: Konterlattung schützt Dampfsperre bei Dämmung
Installationsebene
Sehr geehrter Herr Inkmann,
Unterhalb der Dämmung haben Sie ja wahrscheinlich/hoffentlich eine Luftdicht ausgebildete Dampfsperre/bremse. Zur Vermeidung von Beschädigungen dieser ist es sinnvoll eine Installationsebene einzurichten, sprich Konterlattung und dann Lattung, damit beim Einbauen von Dosen, Strahlern oder sonstigem die Luftdichtschicht nicht beschädigt wird.
Weiteres zu diesem Thema finden Sie sicher wenn sie über die Suche Funktion nach Luftdicht suchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konterlattung bei Vollsparrendämmung: Notwendigkeit für Fermacell
💡 Kernaussagen: Bei Vollsparrendämmung mit Fermacellplatten ist die Installationsebene entscheidend. Eine Konterlattung schützt die Dampfsperre vor Beschädigungen durch Installationen wie Dosen oder Strahler. Die Hinterlüftungsebene, geschaffen durch die Konterlattung, ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung im Dachausbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Installationsebene: Konterlattung schützt Dampfsperre bei Dämmung ist die Vermeidung von Beschädigungen der Dampfsperre durch Installationen ein Hauptgrund für die Konterlattung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation einer Konterlattung wird empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung für den Dachausbau zu gewährleisten. Dies trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen der Fermacellplatten sollte die Installationsebene sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Dies beinhaltet die korrekte Anbringung der Konterlattung und die Berücksichtigung aller notwendigen Installationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Vollsparrendämmung, Fermacell, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
- … Konterlattung …
- … 20,00 mm Konterlattung …
- … Konterlattung …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
- … dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Höhe der Konterlattung ist abhängig von der Sparrenlänge und der Dachneigung. …
- … DeepSeek und Qwen benennen konkret Mindestmaße für die Konterlattung (5–10 cm bzw. 4–6 cm), GoogleAI bleibt hier vage mit ausreichend …
- … Mindesthöhe Konterlattung …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … jetzt im Netz gelesen, dass das nur funktioniert, wenn man eine Konterlattung hat, die wir glaube ich nicht haben, oder dass man zwischen …
- … Unterspannbahn – Vollsparrendämmung nur mit Belüftung! …
- … keine Vollsparrendämmung einbauen. Diese Folien müssen unterlüftet werden, d.h. da muss ein Lüftungsspalt zwischen USB und Dämmung bleiben, der unten an der Traufe und oben am First belüftet ist. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn nachträglich von innen anbringen: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- … Unterspannbahn bzw. Unterdeckbahn von innen einbauen bei einem Dach ohne Konterlattung mit einer Dacheindeckung von anno Dutz bringt nicht viel. …
- … Wenn Sie eine Vollsparrendämmung einbauen, dann drücken sie dabei die USB im Gefachbereich hoch bis …
- … für problematisch insbesondere wenn die USB mangels ausreichender Sparrenhöhe und eingebauter Vollsparrendämmung keinen mittigen Durchhang hat! …
- BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
- … Konterlattung beim Dach: Ist sie Pflicht? Welche Vorschriften gelten? Was passiert, wenn sie fehlt? Jetzt informieren! …
- … Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung, Dachneigung, Belüftung, Bauvorschriften, DINAbk., Sparren, Feuchtigkeit …
- … Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Konterlattung: Risiken, Folgen & Sanierungskosten?
- … Dachdämmung ohne Konterlattung: Folgen & Risiken …
- … Dachdämmung ohne Konterlattung birgt Risiken! Welche Folgen drohen? Jetzt informieren & Sanierungskosten einschätzen. …
- … Dachdämmung, Konterlattung, Vollsparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung ohne Konterlattung, Risiken, Folgen, Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Dach - Unterdeckbahn fehlerhaft verlegt: Diffusionsoffenheit, Folgen & Sanierung?
- … Der Dachdecker war da und bessert die Stellen aus wo die Konterlattung zu niedrigist, und gleicht neu aus. Ernimmt dazu die Lattung weg …
- … die Diffusionsoffenheit der Bahn behindert. Zudem wird eine nachträgliche Reparatur der Konterlattung durch den Dachdecker geschildert, bei der die Unterdeckbahn stückelweise erneuert wird. …
- … Die Holzschalung ist eine flächige Unterkonstruktion aus Holzbrettern, auf der die Unterdeckbahn oder Dacheindeckung befestigt wird. Sie …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Sparrenaufdopplung vermeiden? Kosten, Dämmung & Alternativen
- … einbauen, wie technisch möglich ist. Meist reicht es, wenn Sie eine Vollsparrendämmung einbauen, also den gesamten VORHANDENEN Sparrenraum ausdämmen. Achtung: Dafür brauchen Sie …
- … bei regelgerechter Ausführung innen einen luftdichte Dampfsperre und außen eine Konterlattung und eine Unterspannbahn. …
- … 2.) Ist die alte Dachdeckung bereits auf Unterspannbahn und Konterlattung verlegt? …
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Vollsparrendämmung, Fermacell, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Vollsparrendämmung, Fermacell, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung bei Vollsparrendämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fermacellplatten?
Suche nach: Konterlattung: Ja oder Nein bei Vollsparrendämmung?
Suche nach: Konterlattung, Vollsparrendämmung, Fermacell, Unterkonstruktion, Dachausbau, Lattung, Hinterlüftung
