Alukaschierte Glaswolle dämmen: Folie zusätzlich? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dämmung mit alukaschierter Glaswolle eine zusätzliche Folie notwendig ist und welche Risiken, insbesondere Kondenswasserbildung, dabei zu beachten sind. Es wird die Bedeutung einer korrekten Dampfsperre und Luftdichtigkeit hervorgehoben. Alternativ werden Dämmkeile als möglicherweise einfachere Lösung vorgeschlagen. Zudem wird nach Bezugsquellen für papierkaschierte Glaswolle gefragt.
Hallo Experten!
Ich bin dabei einen kleinen Spitzbogen, der über eine Einschubtreppe zu erreichen ist, mit alukaschierter Glaswolle zum Abstell- bzw. Hobbyraum (Abstellraum, Hobbyraum) umzubauen (Zwischensparrendämmung). Ich plane zusätzlich Rigipsplatten aufzuschrauben. Neulich war der Dachdecker da und schlug beim Anblick der Alukaschierten Glaswolle die Hände über dem Kopf zusammen. Er meinte das Zeug sei Mist und würde max. 2 Jahre halten. Ich sollte unbedingt eine zusätzliche Folie anbringen, welche sei egal! Auf meine Frage nach evtl. Problemen mit Tauwasser zwischen der Folie und der Alukaschierung, sowie meinen Zweifeln darüber IRGENDEINE Folie könne verbaut werden, meinte er nur ich könne wirklich jede Art von Folie nehmen (Hauptsache billig!) und Probleme gebe es eh' keine.
Irgendwie kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ich bin gern bereit eine Folie zusätzlich anzubringen, darauf dann die Konterlattung und die Rigipsplatten. Weiß aber nicht ob das sinnvoll ist ...
Was tun?
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Folie auf der raumseitigen Seite der alukaschierten Glaswolle – dies führt zu doppelter Dampfbremse und massivem Tauwasserausfall in der Dämmebene.
    🔴 KRITISCH: Die Alukaschierung muss als luftdichte Dampfbremse vollflächig verklebt sein – alle Stöße, Anschlüsse an Wände, Fensternischen und Dachfenstern müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau von Rigipsplatten oder Konterlattung ist eine bauphysikalische Prüfung (z. B. Glaser-Verfahren) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Beschädigungen der Alukaschierung (z. B. durch Nagelstiche, Risse bei Biegen oder Druck durch Konterlattung) machen sie unwirksam – bei Beschädigung ist Ersatz oder fachgerechte Nachbesserung mit geprüfter PE-Folie (μ ≥ 10.000) notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle mit Alukaschierung darf nicht als universelle Dampfsperre missverstanden werden – ihr μ-Wert ist herstellerspezifisch und durch Alterung oder Feuchteeinwirkung beeinträchtigbar.
    Ich beurteile die Frage nach einer zusätzlichen Folie bei alukaschierter Glaswolle kritisch. Die Alukaschierung selbst dient bereits als Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Folie kann, wenn sie falsch angebracht wird, zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen, da sie die Diffusion von Feuchtigkeit behindert.
    Ich empfehle, die Wirksamkeit der Alukaschierung als Dampfbremse zu prüfen. Achten Sie auf eine korrekte, überlappende Verklebung der Bahnen und Anschlüsse, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    Ich rate dazu, den Aufbau von einem Fachmann (Energieberater, Dachdecker) prüfen zu lassen, um Tauwasserbildung auszuschließen. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um den optimalen Dämmaufbau für Ihren Spitzboden zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Spitzbodens mit alukaschierter Glaswolle, wobei der Dachdecker pauschal vor dem Material warnt und den Einbau einer beliebigen Folie empfiehlt. Diese pauschale Verurteilung ist fachlich nicht haltbar, da alukaschierte Glaswolle bei korrekter Verarbeitung durchaus langlebig ist. Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse und reflektiert Wärmestrahlung, was den Dämmwert verbessert. Die Aussage des Dachdeckers, das Material halte maximal zwei Jahre, ist fachlich falsch und widerspricht der gängigen Baupraxis.
    ❌ Widerspruch: Der Rat, "jede beliebige Folie" zusätzlich anzubringen, ist gefährlich und fachlich falsch. Eine zusätzliche Folie auf der raumseitigen Seite der Alukaschierung würde zu einer doppelten Dampfbremse führen. Dies kann zu massiven Tauwasserproblemen zwischen den Folien führen, da Feuchtigkeit aus dem Raum nicht mehr ausreichend nach außen diffundieren kann. Die Folge wären Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Aufbau der Dampfbremse. Die alukaschierte Glaswolle ist bereits eine Dampfbremse. Bei der Installation muss die Alukaschierung luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Stößen und Anschlüssen. Eine zusätzliche Folie ist nur dann sinnvoll, wenn die vorhandene Alukaschierung beschädigt ist oder nicht fachgerecht verklebt werden kann. In diesem Fall müsste die alte Dämmung entfernt und durch eine neue, intakte Dampfbremse ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung im Dachaufbau. Ein undichter oder falsch ausgeführter Dampfbremsenanschluss führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung, was die Dämmwirkung massiv reduziert und langfristig zu Holzfäule in der Dachkonstruktion führen kann. Die Empfehlung des Dachdeckers, eine "billige" Folie zu verwenden, erhöht dieses Risiko zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung des Dachaufbaus. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene alukaschierte Glaswolle fachgerecht verlegt und luftdicht verklebt ist. Nur wenn die Dampfbremse intakt ist, kann die Dämmung ohne zusätzliche Folie mit einer Konterlattung und Rigipsplatten verkleidet werden. Bei Zweifeln an der Dichtigkeit muss die Dämmung fachgerecht erneuert werden. Verzichten Sie auf die Empfehlung des Dachdeckers, eine zusätzliche Folie einzubauen, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden führt.
    Die geplante Zwischensparrendämmung mit alukaschierter Glaswolle im Spitzbogen erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Bewertung, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Diffusionsverhalten und Langzeitstabilität der Alukaschierung.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Dachdeckers, jede beliebige Folie sei geeignet, ist bauphysikalisch gefährlich – eine ungeeignete Dampfbremse oder Dampfsperre kann zu schwerwiegendem Tauwasserausfall in der Dämmschicht führen, was Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: Alukaschierungen sind keine universellen Dampfsperren; ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl (μ-Wert) variiert stark je nach Hersteller, Aufbau und Beschädigung – mechanische Beschädigungen bei Verarbeitung oder durch Konterlattung können die Funktion vollständig aufheben.
    ➕ Ergänzung: Für Zwischensparrendämmungen im Dachgeschoss ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit nachträglicher, fachgerecht verlegter Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit μ ≥ 10.000, geprüft nach DINAbk. EN 13162) erforderlich – die Alukaschierung allein reicht nicht aus und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Alukaschierung halte nur 2 Jahre, deutet auf mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Produkte hin – bei mechanischer Belastung (z. B. durch Rigipsmontage) kann die Aluminiumschicht reißen, wodurch die Dampfbremse unwirksam wird und Feuchte in die Dämmung eindringt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "Probleme gebe es eh' keine", widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien – jede Dampfbremse muss auf ihre Passgenauigkeit, Dichtheit aller Anschlüsse und Kompatibilität mit der gesamten Konstruktion geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) für Ihre konkrete Konstruktion durchzuführen – vor Einbau der Rigipsplatten ist eine fachgerechte Dampfbremse mit vollflächiger Verklebung und dichter Anschlussausbildung zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine zusätzliche Folie pauschal oder ohne Prüfung strikt ab und warnen vor Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden bei doppelter Dampfbremse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung der Wirksamkeit der Alukaschierung als Dampfbremse; DeepSeek geht stärker auf Materialintegrität und Verklebung ein; Qwen fordert explizit einen Feuchteschutznachweis mittels Glaser-Verfahren oder Simulation – letzteres ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht namentlich genannt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die kritische Hinweise zur μ-Wert-Variabilität und zur Notwendigkeit einer geprüften PE-Folie (μ ≥ 10.000) bei Ersatz; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung durch einen Bausachverständigen; GoogleAI fokussiert auf die Taupunktberechnung als präventive Maßnahme.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Dachdeckers, „jede beliebige Folie“ sei geeignet – GoogleAI äußert sich dazu nicht direkt, geht aber mit der Warnung vor „falscher Anbringung“ indirekt in dieselbe Richtung. Alle drei KIs widersprechen der Behauptung, die Alukaschierung halte „nur zwei Jahre“ – DeepSeek nennt sie „fachlich falsch“, Qwen deutet sie als Hinweis auf mangelhafte Verarbeitung, GoogleAI fordert Prüfung statt pauschaler Ablehnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine zusätzliche Folie einbauen, solange nicht nachgewiesen ist, dass die Alukaschierung luftdicht, unbeschädigt und bauphysikalisch geeignet ist – bei Zweifeln ist eine fachgerechte Erneuerung oder Ergänzung mit geprüfter PE-Folie (nicht „beliebiger“ Folie) durch einen Fachmann erforderlich.
    Zusätzliche Folie auf alukaschierter Glaswolle❌ WiderspruchEinbau ist bauphysikalisch gefährlich und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserschäden – alle drei KIs lehnen dies ab.
    Funktion der Alukaschierung als Dampfbremse⚠️ AbwägungDie Alukaschierung kann als Dampfbremse dienen – aber nur bei vollständiger Integrität, luftdichter Verklebung und prüffähigem μ-Wert; keines der Modelle sieht sie als „selbstständig ausreichend“ an.
    Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung✅ KonsensEine fachgerechte, geprüfte Dampfbremse ist zwingend erforderlich – entweder die intakte Alukaschierung oder, falls diese unbrauchbar ist, eine nachträgliche PE-Folie nach DIN EN 13162.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung✅ KonsensEin Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) ist vor Verkleidung mit Rigips unverzichtbar – alle drei KIs fordern dies explizit oder indirekt.
    Verantwortliche Fachperson✅ KonsensEin zertifizierter Energieberater, Bausachverständiger oder bauphysikalisch qualifizierter Fachmann muss die Prüfung durchführen – die Aussagen des Dachdeckers werden von allen drei KIs als nicht vertrauenswürdig eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Einbauempfehlung des Dachdeckers. Lassen Sie die vorhandene alukaschierte Dämmung vor Verkleidung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann prüfen – nur bei einwandfreier Dampfbremse darf mit Konterlattung und Rigips fortgefahren werden.
    🔴 RisikoTauwasserausfall zwischen Dampfbremse und Dämmung durch doppelte DampfbremseMassive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Verlust des Dämmwerts, Holzfäule
    🔴 RisikoMechanische Beschädigung der Alukaschierung bei Montage von Konterlattung oder RigipsUnsichtbare Leckstellen, langfristige Feuchteeinwirkung, Bauschäden erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter „beliebiger“ Folie mit zu niedrigem μ-Wert oder fehlender ZertifizierungUnzureichende Dampfbremswirkung, unvorhersehbare Feuchtedynamik, nicht nachweisbare Bauphysik
    🔴 RisikoFehlende luftdichte Verklebung der Alukaschierung an Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Gauben)Wärmebrücken und konvektive Feuchtigkeitszufuhr – lokal starker Schimmelbefall
    🔴 RisikoAnnahme, die Alukaschierung sei „für immer“ wirksam – ohne Berücksichtigung von Alterung, Feuchteeinwirkung oder UV-EinflussLangfristige Versagensentwicklung ohne Warnsignale bis zum Schadenseintritt
    ✅ ChanceFachgerechte Nutzung der Alukaschierung als Dampfbremse spart Material, Gewicht und EinbauzeitKostensenkung, reduzierte Montagedauer, weniger Abfall und geringere Umweltbelastung
    ✅ ChanceReflexionseffekt der Aluminiumschicht verbessert den Gesamtwärmedämmwert bei geringem MehraufwandHöhere Energieeffizienz im Sommer und Winter durch reduzierte Wärmestrahlung
    ✅ ChanceSynergie mit fachlicher Prüfung: Gewinn an langfristiger Bauwerksqualität und WertsteigerungErhöhte Wohnqualität, Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), bessere Verkaufbarkeit
    ✅ ChanceEinheitlicher fachlicher Konsens aller drei KIs stärkt Entscheidungssicherheit und vermeidet FehlinvestitionenZielgenaue, risikominimierte Planung – kein Trial-and-Error am eigenen Dach
    ✅ ChanceGezielte Sensibilisierung für Bauphysik fördert langfristig nachhaltigeres BauenÜbertragbarkeit auf andere Sanierungsprojekte, zukunftssichere Kompetenzerweiterung
    1. Keine zusätzliche Folie einbauen: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer weiteren Dampfbremse – dies ist die kritischste Sicherheitsmaßnahme, um Tauwasserschäden zu vermeiden.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247) oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Wärmedämmung, um die Integrität der Alukaschierung und den gesamten Dachaufbau zu prüfen.
    3. Feuchteschutznachweis verlangen: Fordern Sie von der beauftragten Fachperson einen schriftlichen Feuchteschutznachweis (z. B. nach Glaser-Verfahren) – ohne diesen Nachweis darf keine Rigipsverkleidung erfolgen.
    4. Verklebung und Anschlüsse überprüfen lassen: Lassen Sie vor Ort alle Stöße der Alukaschierung, die Durchdringungen für Dachfenster sowie die Anschlüsse an Wände und Gauben auf luftdichte Verklebung prüfen und ggf. fachgerecht nachbessern.
    5. Bei Beschädigung Ersatz mit geprüfter PE-Folie: Falls Risse, Löcher oder unverklebbare Stellen festgestellt werden, ist – nicht eine „beliebige“ Folie, sondern – eine geprüfte PE-Folie gemäß DIN EN 13162 (μ ≥ 10.000) einzubauen, vollflächig verklebt und angeschlossen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen zur alukaschierten Glaswolle (Datenblatt, Zertifikat, μ-Wert-Angabe) sowie Fotos des aktuellen Aufbaus für die Fachprüfung.
    Glaswolle, die mit einer Aluminiumschicht versehen ist. Diese Schicht dient als Dampfbremse und reflektiert Wärmestrahlung. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Dampfbremse, Wärmedämmung
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Taupunkt, Kondensation
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmstoffschicht zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung, Sparren
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Bauschäden
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    1. Brauche ich zwingend eine Dampfsperre bei alukaschierter Glaswolle?
      Nein, die Alukaschierung dient bereits als Dampfbremse. Wichtig ist eine fachgerechte Verlegung mit überlappenden Bahnen und dichten Anschlüssen. Eine zusätzliche Folie kann kontraproduktiv sein, wenn sie nicht korrekt angebracht wird.
    2. Wie erkenne ich, ob die Alukaschierung als Dampfbremse ausreichend ist?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Alukaschierung an allen Anschlüssen und Überlappungen. Eine detaillierte Taupunktberechnung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über die Wirksamkeit.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine funktionierende Dampfbremse ist daher essenziell.
    4. Kann ich die Rigipsplatten direkt auf die alukaschierte Glaswolle schrauben?
      Ja, das ist möglich, solange die Alukaschierung als Dampfbremse fachgerecht verlegt wurde. Achten Sie darauf, die Dampfbremse nicht durch die Schrauben zu beschädigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur alukaschierten Glaswolle?
      Alternativen sind beispielsweise Mineralwolle mit separater Dampfbremsfolie, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Klimamembranen, die eine variable Dampfdiffusion ermöglichen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse die Diffusion von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Alukaschierte Glaswolle wirkt als Dampfbremse.
    7. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Spitzboden?
      Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei nicht ausgebauten Spitzböden.
    8. Was kostet eine professionelle Taupunktberechnung?
      Die Kosten für eine Taupunktberechnung variieren je nach Anbieter und Umfang der Analyse. Sie sollten mit Kosten im Bereich von 100 bis 300 Euro rechnen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Fehler bei der Dachdämmung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von typischen Fehlern bei der Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Die richtige Dämmstoffstärke für mein Dach
      Hinweise zur Berechnung der optimalen Dämmstoffstärke.
    • Förderprogramme für die Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dampfsperre: PE-Folie ungeeignet – Zulassung beachten!
    der Kollege hat ...
    Hallo Herr Rie,
    ... prinzipiell mit einer Folie Recht. Die Aluminium-Kaschierung taugt meistens wirklich nichts, denn sie lässt sich nicht luftdicht verkleben. Besonders die Anschlussbereiche werden Sie damit nicht hinbekommen.
    Wo der Werte Kollege irrt, ist die Auswahl der Folie. Da reicht nicht irgendeine PE-Folie, dass muss schon eine zugelassene sein. Zwei Gründe:
    1. Brandverhalten
    2. PE-Folien sind normalerweise so eingestellt, dass sie als Gleitschichten fungieren sollen. Gleitschichten aber sollen nicht verkleben. Damit wird deutlich, dass eine dauerhafte Verbindung der Nähte und Stöße mit irgendwelchen PE-Folien wohl nicht zu erstellen sind.
  3. Kondenswasser-Risiko? Dampfsperrfolie statt Alukaschierung!
    Ja, aber ...
    Hallo Herr Ibold,
    vielen Dank erstmal für die Antwort!
    Aber, kann es denn wirklich kein Problem durch die zusätzliche Folie geben? Ich befürchte zwischen der Alukaschierung (also Innenseite) und zusätzlich aufgebrachter Folie Kondenswasserbildung ... oder liege ich da falsch? Falls das mit einer speziellen Dampfsperrfolie kein Problem ist, dann werde ich das so machen (also zusätzlich aufbringen).
    Ich frage mich noch, ob ich die Dichtigkeit nicht durch das Aufbringen einer Konterlattung (geschraubt) wieder zerstöre. Oder sind diese Löcher kein Problem?
    T. R.
  4. Alukaschierte Glaswolle: Luftdichtigkeit entscheidend!
    eigentlich ist es Blödsinn, aber ...
    Moin Herr Rie,
    ... da die Folie (Dampfbremse und viel wichtiger die Luftdichtschicht) unmittelbar vor der Alukaschierung liegt denke ich mal passiert nichts. Wenn da keine Feuchtigkeit reinkommt, dann fällt da auch kein Tauwasser aus. Abgesehen davon, ist die Alukaschierte Mifa schon gekauft? Wenn nicht, dann wechseln Sie zu Papierkaschierter.
    Die Undichtigkeiten durch Schrauben oder Nägel sind, wenn die Folie nicht spannt und dadurch reißt, zu vernachlässigen.
    Frohes schaffen
    si
  5. Dämmkeile statt Glaswolle: Einfachere Verarbeitung!
    Noch besser
    wären Dämmkeile. Sind einfacher zu verarbeiten. Tz Tz, dass Stefan Ibold sowas vergisst, wo es doch seine Favoriten sind 🙂
    • Martin Beisse
  6. ✅ Dämmkeile sind besser: Empfehlung vom Experten!
    wo er recht hat ...
    da hat er Recht, der Kollege Beisse 😉
    Dämmkeile sind besser.
    Shit Dämmstoffalzheimer, war ich doch so auf die Kaschierung fixiert.
  7. Alukaschierte Glaswolle verbaut: Nächstes Mal Dämmkeile!
    Danke ...
    Danke an alle für die konstruktiven Beiträge!
    Ich habe die alukaschierte Glaswolle schon verbaut, soviel zum Thema "Dämmkeile verwenden". Beim nächstenmal frag' ich vorher nach!
    T. R.
  8. Papierkaschierte Glaswolle: Hersteller & Bezugsquellen?
    Und wo gibt's die?
    Ich habe noch keine alukaschierte Mifa gekauft, möchte gerne wissen, wo und von welchem Hersteller es denn papierkaschierte gibt! Und: Wenn man nachrechnen soll, dass die Dampfsperre 6 mal dampfdichter sein soll als die Unterspannbahn, wie ist das denn mit einem Mischmasch aus PE-Folie und Alufolie? Das lässt sich doch sicher nur schwer in Zahlen fassen. Und noch was: Ich habe es ja noch nicht gemacht, aber nach den Beschreibungen kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Dämmkeile in einem Neubau mit gleichmäßigen Sparrenabständen einfacher zu verarbeiten sein sollen als Material von der Rolle ... oder?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Alukaschierte Glaswolle: Dämmung, Folie & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Dämmung mit alukaschierter Glaswolle eine zusätzliche Folie notwendig ist und welche Risiken, insbesondere Kondenswasserbildung, dabei zu beachten sind. Es wird die Bedeutung einer korrekten Dampfsperre und Luftdichtigkeit hervorgehoben. Alternativ werden Dämmkeile als möglicherweise einfachere Lösung vorgeschlagen. Zudem wird nach Bezugsquellen für papierkaschierte Glaswolle gefragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: PE-Folie ungeeignet – Zulassung beachten! ist die Alukaschierung oft nicht luftdicht und eine ungeeignete PE-Folie kann Probleme verursachen. Es sollte eine zugelassene Dampfsperrfolie verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dämmkeile statt Glaswolle: Einfachere Verarbeitung! werden Dämmkeile als eine möglicherweise einfachere Alternative zur herkömmlichen Glaswolle-Dämmung genannt, besonders im Bereich der Zwischensparrendämmung beim Dachausbau. Diese können die Verarbeitung erleichtern und die Dämmung optimieren.
    🔴 Risiko: Es besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung zwischen der Alukaschierung und einer zusätzlichen Folie, wenn diese nicht diffusionsoffen ist. Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden und Schimmelbildung zu verhindern. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist wichtig, wie im Beitrag Kondenswasser-Risiko? Dampfsperrfolie statt Alukaschierung! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte geprüft werden, ob die alukaschierte Glaswolle bereits verbaut wurde (siehe Alukaschierte Glaswolle verbaut: Nächstes Mal Dämmkeile!). Falls nicht, sollte man überlegen, auf Dämmkeile oder papierkaschierte Glaswolle umzusteigen. Bei Verwendung einer zusätzlichen Folie ist auf die richtige Dampfsperre zu achten. Informationen zu papierkaschierter Glaswolle finden sich im Beitrag Papierkaschierte Glaswolle: Hersteller & Bezugsquellen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Dämmung, Folie, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alukaschierte Glaswolle dämmen: Folie zusätzlich? Risiken & Alternativen
Suche nach: Alukaschierte Glaswolle: Folie ja/nein?
Suche nach: alukaschierte Glaswolle, Dämmung, Folie, Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dachausbau, Tauwasser, Kondensation
