Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lehmfarbe nur auf mineralisch, saugfähig und frei von Trennschichten haftet – und dass PU-Kleber sowie Styroporreste dieser Voraussetzung fundamental widersprechen; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen mechanischen Untergrundvorbereitung (Entfernung statt Überdeckung) und warnen vor oberflächlichen Lösungen wie Abschleifen ohne vollständige Kleberentfernung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich mit Lehmfarbe vor fachlicher Untergrundprüfung und vollständiger Entfernung aller organischen Reste – die Maßnahme ist technisch nur sinnvoll, wenn ein mineralischer, saugfähiger und tragfähiger Untergrund vorliegt, der bauphysikalisch abgesichert ist.
Die Entfernung von Styropor- und Kleberesten auf Mauerwerk vor dem Auftragen von Lehmfarbe ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Dispersionskleber kann die Haftung der Lehmfarbe beeinträchtigen, daher ist eine gründliche Entfernung ratsam. Heißluft und Spachtel haben sich als effektive Methoden erwiesen. Bei verbleibenden Kleberresten kann ein Haftvermittler notwendig sein. Die Forum-Wiki bietet zusätzliche Informationen zur Nutzung des Forums.
Ich möchte ein Mauerwerk mit Lehmfarbe streichen.
Zuvor waren auf dem Mauerwerk dünne Styropordämmplatten. Kleine Reste sind noch vorhanden. Aber auch dünne größere glänzende Flächen sind noch zu sehen. Der gelbe Kleber ist vollflächig auf der ganzen Wand verteilt.
1. Frage: Macht es überhaupt Sinn, Lehmfarbe zu benutzen oder versiegelt der Kleber (PU) die Wand so sehr, dass mineralische Farben keinen Sinn machen und lieber Dispersionsfarbe o.Ä. verwendet werden soll?
2. Frage: Wie weit muss die Wand abgeschliffen werden? Den Kleber abzuschleifen wäre zu aufwendig. Auch die flachen Styroporstellen sind sehr großflächig. Die gesamte Wand hat ungefähr 60 m².
Sandstrahlen ist leider keine Option.
Vielen Dank. Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Ökologisches und biologisches Bauen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Ökologisches und biologisches Bauen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Ökologisches und biologisches Bauen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Ökologisches und biologisches Bauen"
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller PU-Kleber- und Styroporreste ist zwingend erforderlich – andernfalls drohen Haftungsversagen, Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte und erhebliche bauphysikalische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Entfernung (Abschleifen, Spachteln) oder Sandstrahlen unbedingt Atemschutz (FFP3), Augenschutz und Hautschutz tragen – Styropor- und PU-Kleberstaub sind gesundheitsgefährdend und teilweise kanzerogen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Anstrich mit Lehmfarbe muss der Untergrund durch Fachpersonal auf Saugfähigkeit, Festigkeit, pH-Wert und Mineralität geprüft werden – Lehmfarbe ist kein "Allzweckanstrich".
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz chemischer Kleberentferner ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung mit dem Mauerwerk – insbesondere bei historischen oder kalkhaltigen Putzen hohe Gefahr von Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Styroporreste dürfen nicht einfach überstrichen oder verputzt werden – sie stellen ein dauerhaftes Brand- und Diffusionsrisiko dar und sind baurechtlich nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Mauerwerk mit Lehmfarbe streichen möchten, auf dem sich noch Styropor- und Klebereste befinden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Vorgehensweise:
    • Styroporreste entfernen: Große Reste mechanisch entfernen (z.B. mit Spachtel).
    • Klebereste entfernen: Hier gibt es verschiedene Optionen:
      • Abschleifen: Geeignet für kleinere Flächen.
      • Sandstrahlen: Effektive Methode, aber staubintensiv und ggf. nicht für alle Mauerwerke geeignet.
      • Chemische Entferner: Nur als letzte Option verwenden und auf Verträglichkeit mit dem Mauerwerk achten.
    • Reinigung: Nach dem Entfernen der Reste die Wand gründlich reinigen, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung für Lehmfarben kann die Haftung verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Wichtige Hinweise:
    • Untergrundprüfung: Prüfen Sie, ob der Untergrund tragfähig und frei von losen Teilen ist.
    • Verträglichkeit: Testen Sie die Lehmfarbe an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode zur Entfernung der Klebereste sorgfältig aus und berücksichtigen Sie die Beschaffenheit des Mauerwerks. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein Mauerwerk nach Entfernung von Styropor-Dämmplatten mit Lehmfarbe zu streichen. Die Wand weist noch Kleberreste (PU-Kleber) und dünne Styroporreste auf. Die Idee, Lehmfarbe als natürliches und diffusionsoffenes Material einzusetzen, ist grundsätzlich lobenswert, stößt hier jedoch auf erhebliche praktische und technische Hürden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Haftung der Lehmfarbe. PU-Kleber und Styroporreste bilden eine geschlossene, nicht saugfähige und glatte Oberfläche. Lehmfarbe benötigt jedoch einen saugfähigen, mineralischen Untergrund, um mechanisch zu haften. Ohne vollständige Entfernung dieser Rückstände wird die Farbe mit hoher Wahrscheinlichkeit abblättern oder sich in dünnen Schichten ablösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abschleifen zu aufwendig sei, ist zwar nachvollziehbar, aber fachlich falsch. Eine Alternative zum Abschleifen gibt es nicht, wenn man eine dauerhafte und optisch ansprechende Lehmfarbe auftragen möchte. Sandstrahlen wurde bereits ausgeschlossen, was die Optionen weiter einschränkt. Auch der Einsatz von Dispersionsfarbe wäre keine Lösung, da diese auf den glatten Kleberresten ebenfalls nur bedingt haftet und zudem die Dampfdiffusion blockiert.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag von Lehmfarbe muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden. Dies bedeutet: Mechanisches Entfernen aller losen und nicht saugfähigen Bestandteile (Kleber, Styropor) bis auf den mineralischen Putz oder das Mauerwerk. Anschließend ist eine Grundierung mit einem für Lehmfarbe geeigneten Tiefgrund oder Haftvermittler (z. B. Kieselsol) erforderlich. Ohne diese Schritte ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lehmbau oder einen Malermeister mit Erfahrung in mineralischen Farben. Lassen Sie vor Ort eine fachgerechte Untergrundprüfung durchführen. Nur so kann beurteilt werden, ob eine vollständige Entfernung der Kleberreste möglich ist oder ob alternative Beschichtungssysteme (z. B. Silikatfarbe auf geeignetem Untergrund) in Betracht gezogen werden müssen. Ein Versuch ohne professionelle Vorbereitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem optischen und technischen Misserfolg.
    Die geplante Anwendung von Lehmfarbe auf ein Mauerwerk mit verbliebenen PU-Kleberresten und Styropor-Flächen stellt ein erhebliches Haftungs- und Diffusionsrisiko dar, da Lehmfarben ausschließlich auf mineralisch, saugfähig und frei von Trennschichten haften können.
    🔴 Gefahr: Der PU-Kleber wirkt als dichte Sperrschicht, die die Wasserdampfdiffusion behindert und zu Kondensatbildung hinter der Lehmfarbe führen kann – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Ausblühungen und Farbabsprengungen.
    🔴 Gefahr: Verbliebene Styroporreste sind nicht nur haftungsfeindlich, sondern auch brennbar und stellen bei späterer Sanierung oder Brandfall ein zusätzliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, Lehmfarbe direkt auf PU-Kleber oder Kunststoffresten aufzutragen – dies widerspricht den Herstellerangaben und den Anforderungen der DINAbk. 18363 sowie der Bauphysik.
    ➕ Ergänzung: Eine mineralische Beschichtung erfordert eine vollständige Entfernung aller organischen, hydrophoben und nichtsaugfähigen Bestandteile; lediglich eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Kornschleifen mit Korngröße 16–24) reicht nicht aus, wenn Kleberreste vollflächig haften.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Kleberentfernung muss die Untergrundtauglichkeit (Saughäufigkeit, pH-Wert, Festigkeit) vor dem Anstrich durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen geprüft werden – Lehmfarbe ist kein Allzweckprodukt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung, um die vollständige Entfernung aller PU-Kleber- und Styroporreste zu überprüfen und eine bauphysikalisch sichere Vorbehandlung sowie geeignete Beschichtungsoption (ggf. mineralisch abgestimmte Silikatfarbe) zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lehmfarbe nur auf mineralisch, saugfähig und frei von Trennschichten haftet – und dass PU-Kleber sowie Styroporreste dieser Voraussetzung fundamental widersprechen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen mechanischen Untergrundvorbereitung (Entfernung statt Überdeckung) und warnen vor oberflächlichen Lösungen wie Abschleifen ohne vollständige Kleberentfernung.
    • GoogleAI sieht chemische Entferner als "letzte Option" an; DeepSeek und Qwen lehnen sie weitgehend ab – insbesondere bei PU-Kleber, da diese oft ineffektiv sind und das Mauerwerk angreifen können.
    • GoogleAI erwähnt Sandstrahlen als "effektiv", während DeepSeek und Qwen die Methode nicht explizit bewerten – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung vor jeder Behandlung.
    • DeepSeek fokussiert auf die Haftungsmechanik: Lehm haftet nur mechanisch über Kapillarwirkung – kein Kleber, kein Styropor, keine Ausnahme.
    • Qwen ergänzt baurechtliche und normative Aspekte (DIN 18363), die Gefahr der Kondensatbildung und das Brandrisiko durch verbliebene Styroporreste – GoogleAI erwähnt diese Themen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Abschleifen für kleinere Flächen geeignet" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Abschleifen ist unzureichend, wenn PU-Kleber vollflächig haftet; nur vollständige Entfernung (bis zum mineralischen Untergrund) ist fachlich zulässig. Hier wird das strengere, sicherere Urteil priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Kein Eigenversuch ohne Fachprüfung – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Lehmbau, Altbausanierung oder Bauphysik ist zwingend notwendig.
    Haftung von Lehmfarbe Lehmfarbe haftet ausschließlich auf saugfähigem, mineralischem, kleber- und kunststofffreiem Untergrund – PU-Kleber und Styropor bilden eine unüberwindbare Sperrschicht.
    Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung Styropor- und PU-Kleberstaub ist gesundheitsgefährdend – Atemschutz (FFP3), Augen- und Hautschutz zwingend erforderlich.
    Vollständigkeit der Kleberentfernung Teilentfernung oder "Aufbereitung" reicht nicht aus – nur vollständige Entfernung bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund ist fachlich akzeptabel.
    Einsatz chemischer Entferner ⚠️ GoogleAI sieht sie als letzte Option, DeepSeek/Qwen warnen vor geringer Wirksamkeit und Schäden am Untergrund – Verträglichkeitsprüfung und fachliche Begleitung zwingend.
    Bauphysikalische Risiken Qwen und DeepSeek betonen Kondensat- und Schimmelrisiko durch Diffusionsbehinderung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch durch Unterlassung, daher wird die strengere Einschätzung als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Lehmfarbe durch verbliebene PU-Kleberreste Optischer Misserfolg, Nachbesserungskosten, Gefahr von Abplatzungen und Verletzungen
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel hinter Lehmfarbe durch Diffusionsstopp Langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einatmen von gesundheitsgefährdendem PU- und Styroporstaub bei Bearbeitung Akute Atemwegsreizung, chronische Lungenschäden, potenziell kanzerogene Wirkung
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung des Mauerwerks durch falsche Entfernungsmethoden (z. B. aggressiver Sandstrahl, falsche Chemie) Verlust der Tragfähigkeit, Feuchtigkeitseintrag, Notwendigkeit aufwendiger Reparatur
    🔴 Risiko Verbliebene Styroporreste als Brandbeschleuniger im Mauerwerk Erhöhte Brandgefahr und schnelle Brandausbreitung – baurechtlich unzulässig
    ✅ Chance Langfristige Feuchteregulierung durch fachgerechte Lehmfarbe nach vollständiger Sanierung Verbessertes Raumklima, Reduktion von Schimmelneigung, natürliche Regulierung
    ✅ Chance Verwendung eines ökologisch unbedenklichen, recyclingfähigen Anstrichs Keine VOC-Emissionen, keine Kunststoffe, hohe Kreislauffähigkeit, geringe Graue Energie
    ✅ Chance Aufwertung historischer oder naturnaher Bausubstanz durch mineralische Oberfläche Erhaltung der Materialauthentizität, bessere Wertentwicklung, Förderfähigkeit bei Sanierungen
    ✅ Chance Aktive Minderung von Innenraum-Feinstaub durch Lehmoberfläche Verbesserte Luftqualität, geringere Allergiebelastung, besonders für sensible Nutzer
    ✅ Chance Förderung nachhaltiger Baukultur durch fachlich korrekte Anwendung traditioneller Materialien Stärkung regionaler Handwerkskompetenz, Wissenstransfer, zukunftsfähige Gebäudepflege
    1. Sofortige Untergrundprüfung durch Fachpersonal: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbausanierung, um Saugfähigkeit, Festigkeit, pH-Wert und Kleberrestverbreitung zu dokumentieren – kein Anstrich vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Vollständige mechanische Entfernung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lehmbau oder Altbausanierung mit Erfahrung in PU-Kleberentfernung – keine Teillösungen, kein Abschleifen als Ersatz für vollständige Entfernung.
    3. Atem- und Augenschutz für alle Arbeiten: Verwenden Sie bei jeder Bearbeitung mindestens FFP3-Maske, Schutzbrille und geschlossene Kleidung – auch bei kleinen Flächen, da PU-Staub akut gesundheitsgefährdend ist.
    4. Keine chemischen Kleberentferner ohne Prüfung: Lassen Sie vor Einsatz jeglicher Chemie eine Verträglichkeitsprüfung am Mauerwerk durchführen – insbesondere bei Kalkputz oder historischen Untergründen hohe Schadensgefahr.
    5. Alternativen prüfen lassen: Sollte die vollständige Kleberentfernung technisch nicht machbar sein, lassen Sie durch den Fachbetrieb eine bauphysikalisch sichere Alternative (z. B. Silikatfarbe mit Diffusionskonzept) empfehlen.
    6. Umweltdokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Entfernung (Fotos vor/nach, Laborbefunde, Verträge, Sicherheitsdatenblätter) – wichtig für Förderanträge und zukünftige Sanierungen.
    Lehmfarbe
    Lehmfarbe ist eine natürliche Wandfarbe, die hauptsächlich aus Lehm, Ton, Sand und Pflanzenfasern besteht. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Tonfarbe, Kalkfarbe, Silikatfarbe
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) oder Mauerblöcken mit Mörtel verbunden ist. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit regulieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Klebereste
    Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von Materialien (z.B. Tapeten, Dämmplatten) auf dem Untergrund verbleiben können. Sie können die Haftung neuer Beschichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffreste, Rückstände, Verunreinigungen
    Sandstrahlen
    Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Materialien (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfläche gestrahlt werden, um Verunreinigungen, Beschichtungen oder Rost zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Strahlen, Oberflächenreinigung, Abrasivstrahlen
    1. Frage: Warum ist die Vorbereitung des Untergrunds so wichtig bei Lehmfarben?
      Antwort: Lehmfarben sind diffusionsoffen und benötigen einen tragfähigen, sauberen und möglichst gleichmäßig saugenden Untergrund, um optimal zu haften und ihre positiven Eigenschaften (Feuchtigkeitsregulierung) voll entfalten zu können. Rückstände von Styropor und Kleber können die Haftung beeinträchtigen und die Diffusion behindern.
    2. Frage: Kann ich jede Lehmfarbe auf jedes Mauerwerk auftragen?
      Antwort: Nein, es ist wichtig, die Lehmfarbe auf den jeweiligen Untergrund abzustimmen. Unterschiedliche Mauerwerke haben unterschiedliche Eigenschaften (Saugfähigkeit, Struktur), die bei der Auswahl der Lehmfarbe berücksichtigt werden müssen. Eine Beratung im Fachhandel ist empfehlenswert.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Sandstrahlen bei der Entfernung von Kleberesten?
      Antwort: Alternativ zum Sandstrahlen können Sie es mit Schleifwerkzeugen (z.B. Exzenterschleifer) versuchen, spezielle chemische Kleberentferner verwenden (Herstellerangaben beachten!) oder einen Fachmann mit der Entfernung beauftragen.
    4. Frage: Muss ich nach dem Entfernen der Klebereste grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Lehmfarbe zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Lehmfarben.
    5. Frage: Was mache ich, wenn nach dem Streichen mit Lehmfarbe Flecken auftreten?
      Antwort: Flecken können auftreten, wenn der Untergrund ungleichmäßig saugfähig ist. In diesem Fall können Sie eine weitere Schicht Lehmfarbe auftragen oder den Untergrund vor dem nächsten Anstrich mit einer geeigneten Grundierung behandeln.
    6. Frage: Wie entsorge ich die entfernten Styropor- und Klebereste richtig?
      Antwort: Styropor und Klebereste sind in der Regel Bauschutt und müssen entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung.
    7. Frage: Kann ich Lehmfarbe auch auf eine Wand mit alter Dispersionsfarbe auftragen?
      Antwort: Das ist möglich, aber die alte Dispersionsfarbe muss tragfähig sein und gut haften. Raue die Oberfläche der Dispersionsfarbe auf und trage eine spezielle Haftgrundierung für Lehmfarben auf.
    8. Frage: Gibt es gesundheitliche Aspekte bei der Verarbeitung von Lehmfarbe zu beachten?
      Antwort: Lehmfarbe ist in der Regel sehr gut verträglich, da sie aus natürlichen Materialien besteht. Trotzdem sollten Sie beim Anrühren und Verarbeiten Staubentwicklung vermeiden und gegebenenfalls eine Staubmaske tragen.
    • Lehmfarbe selber machen
      Anleitung und Rezept für die Herstellung von Lehmfarbe aus natürlichen Materialien.
    • Untergrundvorbereitung für Lehmputz
      Tipps zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für den Auftrag von Lehmputz.
    • Schimmelbildung auf Lehmwänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf Lehmwänden.
    • Lehmbauplatten als Alternative zum Putz
      Informationen über Lehmbauplatten und ihre Einsatzmöglichkeiten.
    • Ökologische Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener ökologischer Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Umweltverträglichkeit.
  2. Dispersionskleber entfernen: Spachtel & Heißluft – Innenputz-Empfehlung
    Der Dispersionskleber sollte mit Spachtel und ...
    Der Dispersionskleber sollte mit Spachtel und Heißluft auch noch runter gehen.
    Und danach erst mal einen Innenputz aufbringen lassen. Den kann man auch gut strukturieren und den dann ggf. noch einpinseln.
    Wie dick ist die Wand denn? Und für welchen Zweck soll der Raum genutzt werden?
  3. Mauerwerkoptik erhalten: Lehmfarbe direkt auf Dispersionskleber?
    Vielen Dank für ihre Antwort.
    Ich möchte auf jeden Fall die Mauerwerkoptik behalten. Was wäre der Vorteil des Verputzens?
    Muss der Dispersionskleber zwangsweise runter oder kann er auch drauf bleiben? Wenn die StyroReste weg sind, einfach mit der Lehmfarbe drüber. Ist das möglich?
    Bei 60 m² Stelle ich mir die Sache mit Heißluft und Spachtel sehr zeitaufwendig vor. Würde ich daher gern vermeiden.
    Die Nutzung geht in Richtung streitet/Büro/Lager.
    Die Wanddicke kann ich nicht sagen. Ist aber schon ordentlich.
  4. Lösung: Styropor- & Kleberesteentfernung mit Heißluft erfolgreich!
    Danke
    Das Problem hat sich gelöst. Das mit der Heißluft funktioniert doch überraschend gut. Ich hole mir einfach noch ein zweites paar Hände. Dann lass ich den Backstein Natur und bring die Lehmfarbe zurück.
  5. ⚠️ Kleberreste auf Mauerwerk: Haftvermittler für Lehmfarbe nötig!
    Du musst zumindest (auf den Steinen) ...
    Du musst zumindest (auf den Steinen) Du musst zumindest (auf den Steinen) die dickeren Kleberreste egalisieren. Eine Filmschicht wird sicher verbleiben.
    Die feuchtigkeitssperrende Wirkung des Klebers bleibt erhalten, und deshalb wird jeder Anstrich schwierig und nur mit einem zusätzlichen Haftvermittler funktionieren.
    Lehmfarbe ist jetzt das denkbar ungünstigste System, da sie hauptsächlich durch Wasserentzug in den Untergrund abbindet.
    Probiere es einfach selber aus, oder beauftrage eine Fachfirma zur Reinigung bzw. einer Malerfirma. Mach zumindest mal selbst einen Versuch an einer Probefläche von einem m².
    Steinoptik heißt für mich eigentlich (unbehandelte) Steinoberflächen. Überstreichen macht man doch nur, wenn wie hier, was schief gelaufen ist. ("Pinselsanierung")
    Du bist jetzt erst auf dem halben Weg, die Bausünde mit den Styroporplatten vergessen zu machen.
    Insbesondere als Eigentümer aber auch als Büro mit Kundenkontakt wäre mir das wichtig.
    Gutes Gelingen!
    Bin auf Bilder vom fertigen Zustand gespannt!
  6. Forum-Feedback: Anmerkung zur Antwort-Verzögerung
    da hätte ich mir meine Antwort ...
    da hätte ich mir meine Antwort von heute früh ja sparen können.
    OT:
    Ein lahmer Laden hier geworden. Trotz 5 Häkchen, noch Zensur. Sorry!
  7. Erklärung: Was ist die Wiki-Funktion im Bau-Forum?
    Lieber "wiki"
    Sie haben offensichtlich die Wiki-Funktion nicht verstanden.
  8. ✅ Bestätigung: Richtiger Ansatz zur Kleberentfernung & Lehmfarbe
    Hallo Wiki, deine Antwort war nicht wirklich umsonst,
    Es zeigt ja, dass ich auf dem richtigen Weg bin und sich unsere Ansichten decken. Ich bin bei allem, was du geschrieben hast 100 % deiner Meinung und teile gern fertige Bilder. Danke dir.
  9. Forum-Funktion: Warum dauert die Freischaltung von Wiki-Beiträgen?
    ja, ich "verstehe" leider nicht, warum ...
    ja, ich "verstehe" leider nicht, warum wiki-Beiträge von der Erstellung/Absendung bis zur Aufnahme in den Thread so lange brauchen.
    Beste Grüße aus dem Norden
  10. Zusatzinfo: Freischaltung von Beiträgen im Bau-Forum erklärt
    Weil wiki-Beiträge ...
    Weil wiki-Beiträge nicht sofort / automatisch freigeschaltet werden, sondern eine Person diese erst sichtet, prüft etc. und dann erst freischaltet.
    Alle Beiträge einer registrierten Person werden sofort freigeschaltet. Diese Beiträge sind damit auch sofort sichtbar.
    Beste Grüße aus dem Süden und danke für Ihre Frage sowie Ihre Mitwirkung!
  11. Forum-Wiki: Informationen zur Nutzung und Funktionsweise
    Ich habe diese Info ...
    Ich habe diese Info nun auch unter aufgenommen  -  vielleicht war dies unsererseits nicht klar / verständlich / nachvollziehbar ausgedrückt.
    Beste Grüße
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Styropor- und Kleberesten auf Mauerwerk vor dem Auftragen von Lehmfarbe ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Dispersionskleber kann die Haftung der Lehmfarbe beeinträchtigen, daher ist eine gründliche Entfernung ratsam. Heißluft und Spachtel haben sich als effektive Methoden erwiesen. Bei verbleibenden Kleberresten kann ein Haftvermittler notwendig sein. Die Forum-Wiki bietet zusätzliche Informationen zur Nutzung des Forums.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kleberreste auf Mauerwerk: Haftvermittler für Lehmfarbe nötig! kann eine Filmschicht des Klebers die feuchtigkeitssperrende Wirkung erhalten und einen zusätzlichen Haftvermittler erforderlich machen, insbesondere bei der Verwendung von Lehmfarbe.
    ✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller bestätigt in Bestätigung: Richtiger Ansatz zur Kleberentfernung & Lehmfarbe, dass der Ansatz zur Kleberentfernung mit Heißluft funktioniert und teilt seine Erfahrungen gerne mit Bildern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus Spachtel und Heißluft eine praktikable Lösung zur Entfernung von Dispersionskleber darstellt, wie in Dispersionskleber entfernen: Spachtel & Heißluft – Innenputz-Empfehlung vorgeschlagen. Dies ermöglicht die Vorbereitung des Mauerwerks für den Anstrich mit Lehmfarbe im Rahmen der Innenraumgestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen der Lehmfarbe sollte das Mauerwerk gründlich von Styropor- und Kleberesten befreit werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Haftung empfiehlt sich die Verwendung eines Haftvermittlers. Nutzer sollten die Informationen in der Forum-Wiki (siehe Forum-Wiki: Informationen zur Nutzung und Funktionsweise) beachten, um die Funktionen des Forums optimal zu nutzen.
    Die Sanierung des Mauerwerks mit Lehmfarbe ist ein ökologisches Bauen-Vorhaben, das eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds erfordert. Die Entfernung von Kleberesten ist entscheidend, um die positiven Eigenschaften der Lehmfarbe, wie Atmungsaktivität und natürliche Farbgebung, voll auszuschöpfen. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Tipps und Hinweise für ein erfolgreiches Projekt im Bereich Lehmbau und Wandgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmfarbe, Mauerwerk, Styropor, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe atmungsaktiv: Gibt es diffusionsoffene Latexfarben & welche Hersteller bieten sie?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe im Neubau: Schimmelbildung? Ursachen, Risiken & Alternativen für Wände/Decken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmfarbe, Mauerwerk, Styropor, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmfarbe, Mauerwerk, Styropor, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Lehmfarbe: Styropor- & Klebereste entfernen
Suche nach: Lehmfarbe, Mauerwerk, Styropor entfernen, Klebereste entfernen, Wand vorbereiten, Untergrund, Sanierung, Innenraumgestaltung, ökologisches Bauen, natürliche Farben
