Feuchte Holztreppe mit Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Eine feuchte Holztreppe im Altbau kann durch unzureichende Lüftung und Feuchtigkeit im Keller verursacht werden. Die richtige Lüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern. Lackiertes Holz auf der Oberseite und rohes Holz auf der Unterseite der Treppe können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren.
in unserem Einfamilienhaus älteren Baujahrs haben wir ein Problem mit der in die erste Etage führenden Holztreppe.
Es handelt sich um eine geschlossene Konstruktion, das
Holz ist oberseitig lackiert. Die Unterseite der Treppe
kann man über den geschlossenen Kellertreppengang ersehen:
nicht lackiertes (rohes?) Holz.
An zwei Stufen befindet sich, schon bevor wir das wir
Haus vor einem Jahr erworben haben, Feuchtigkeit und Schimmel-Ansatz bzw. weißliche Flecken. Trotz ständiger Lüftung -
Flurfenster & Kellertür offen, Kellerfenster offen, so dass
es bei trockenem warmen Wetter durchlüftete, ließen die beiden
großen Flecken nur ein wenig kleiner werden. Auch chemische
Luftentfeuchter hatten keinen Erfolg.
Was nun? Die Treppe soll erhalten bleiben. Wir suchen nach
einer mögl. umweltfreundlichen Methode.
Danke für fachkompetente Ratschläge!
Ina
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder DGQ) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und statischer Bewertung der Treppe.
🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Schimmelentfernung ohne professionelle Diagnose – unsachgemäße Behandlung verteilt Sporen und verschlechtert Gesundheitsrisiken sowie Baustoffschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Treppe darf bis zur Abschlussdiagnose nicht als volltragfähig angesehen werden – bei sichtbarem Schimmel an der Unterseite besteht erhöhte Gefahr einer verborgenen Holzfäule (z. B. Braunfäule ab 20 % Holzfeuchte).
⚠️ WICHTIG: Lüftung und Luftentfeuchter wirken im Raum, nicht an der unzugänglichen Unterseite der Treppe – sie lösen die Ursache nicht und täuschen Sicherheit vor.
🔴 Gefahr: Eine feuchte und schimmelige Holztreppe kann ein ernstes Problem darstellen, da Schimmel gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz gefährden kann.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder ein Wasserschaden.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Holzes durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei großflächigem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Treppenhauses und des Kellers.
- Keller abdichten: Wenn die Feuchtigkeit aus dem Keller aufsteigt, sollte dieser abgedichtet werden.
- Holzschutz: Behandeln Sie das Holz nach der Sanierung mit einem geeigneten Holzschutzmittel, um erneuten Befall vorzubeugen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Gesundheit gefährden. Tragen Sie bei der Schimmelentfernung immer eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und Holzschutz hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die Treppe fachgerecht zu sanieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Problematik: Eine lackierte Holztreppe mit Schimmelbefall an der unbehandelten Unterseite, der durch Lüftung und Luftentfeuchter nicht beseitigt werden konnte. Dies deutet auf eine dauerhafte Feuchtigkeitsquelle hin, die nicht durch oberflächliche Maßnahmen zu beheben ist.
🔴 Gefahr: Der anhaltende Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere durch Sporenbildung, die Atemwege und Allergien belasten kann. Zudem besteht die Gefahr einer fortschreitenden Holzfäule, die die Statik der Treppe gefährden könnte.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller oder einem undichten Bauteil im Bereich der Treppenunterseite. Die weißen Flecken könnten auf Schimmelpilze oder Ausblühungen von Mineralsalzen hindeuten, was auf eine kapillare Feuchteleitung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüftung allein das Problem löst, ist hier nicht zutreffend. Bei einer aktiven Feuchtequelle aus dem Mauerwerk oder Boden reicht selbst intensive Lüftung nicht aus, da die Feuchtigkeit kontinuierlich nachströmt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Feuchtemessung und Schimmelanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Parallel dazu sollte die Treppenunterseite auf Risse oder Undichtigkeiten im angrenzenden Mauerwerk überprüft werden. Erst nach Beseitigung der Feuchtequelle kann eine umweltfreundliche Sanierung (z.B. mit Isopropanol oder speziellen Holzreinigern) erfolgen. Vermeiden Sie eigenmächtige Behandlungen, da diese die Schimmelsporen nur oberflächlich entfernen, ohne die Ursache zu beheben.
Die Beschreibung deutet auf eine chronische Feuchtebelastung einer geschlossenen Holztreppe im Altbau hin, bei der die Unterseite ungeschützt und unzugänglich ist – ein klassischer Fall für konstruktionsbedingte Feuchtespeicherung und mikrobiologisches Wachstum.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall an tragenden Holzbauteilen stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko (Allergene, Mykotoxine) dar, sondern kann auch die statische Tragfähigkeit der Treppe langfristig beeinträchtigen – insbesondere bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung und fehlender Trocknungsmöglichkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Oberflächenbehandlung der Unterseite sowie die geschlossene Bauweise verhindern eine natürliche Trocknung; dies begünstigt Holzzerstörende Pilze (z. B. Braunfäule), die bereits bei moderater Feuchte (ab 20 % Holzfeuchte) aktiv werden können – weit unterhalb der Sichtbarkeitsschwelle.
⚠️ Korrektur: Ständige Lüftung allein ist bei geschlossenen Konstruktionen wirkungslos, da kein Luftaustausch an der betroffenen Holzunterseite stattfindet; Luftentfeuchter wirken nur im Raum, nicht im Holzinneren oder hinter geschlossenen Bauteilen.
➕ Ergänzung: Eine umweltfreundliche Sanierung ist nur möglich, wenn zuvor die Feuchtequelle eindeutig identifiziert und beseitigt wird – mögliche Ursachen: kapillare Feuchteaufnahme aus dem Kellerbereich, fehlende oder defekte Abdichtung, Kondensatbildung durch Temperatur- und Feuchtegradienten oder verdeckte Leckagen.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, die Treppe zu erhalten, ist grundsätzlich sachgerecht – historische Holztreppen sind oft hochwertig verarbeitet und können bei fachgerechter Sanierung langfristig erhalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der mittels Feuchtemessung (Resistenz- und/oder Kapazitätsverfahren), thermografischer Untersuchung und ggf. Probenahme die Ursache, Ausdehnung und Art des Befalls ermittelt – eine Sanierung ohne diese Diagnose ist risikoreich und nicht nachhaltig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als gesundheitsgefährdend und statisch riskant, betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse und warnen vor unsachgemäßer Eigenreinigung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich bei geschlossener Treppe und betonen stattdessen kapillare Feuchteaufnahme oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller als dominierende Ursachen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert den präzisesten Hinweis auf Braunfäule bei Holzfeuchte ab 20 %, DeepSeek ergänzt die mögliche Verwechslung mit Salzausblühungen, GoogleAI bietet konkrete Sanierungsschritte (z. B. Holzschutzmittel), die von den anderen nicht detailliert genannt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Lüftung verbessern" als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass bei unzugänglicher Unterseite und aktiver Feuchtequelle Lüftung wirkungslos ist – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen benennt dabei explizit DIN 18026 und DGQ-Zertifizierung als Qualitätsmerkmal, was als stärkste präzise Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle bestätigen: akutes Risiko durch Sporen, Mykotoxine und allergene Belastung – besonders bei chronischem Befall. Statikgefährdung der Treppe ✅ Einhellige Einschätzung: Feuchtigkeit begünstigt Holzfäule (z. B. Braunfäule), die Tragfähigkeit langfristig, aber oft schleichend, beeinträchtigt. Wirksamkeit von Lüftung/Luftentfeuchter ❌ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit physikalischer Begründung für geschlossene Konstruktionen; Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine wirksame Ursachenbekämpfung. Erforderlichkeit einer Fachdiagnose ✅ Vollständiger Konsens: Feuchtemessung (Resistenz-/Kapazitätsverfahren), thermografische Analyse und ggf. Probenahme sind unverzichtbar vor jeder Sanierung. Möglichkeit der Erhaltungssanierung ⚠️ GoogleAI und Qwen befürworten Erhalt bei fachgerechter Sanierung; DeepSeek äußert sich nicht explizit – Konsens: Erhalt ist grundsätzlich möglich, aber nur nach Beseitigung der Feuchtequelle und unter fachlicher Begleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden zur ganzheitlichen Diagnose – ohne diese Maßnahme sind alle weiteren Sanierungsschritte unsicher, wirkungslos oder gesundheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule an tragenden Elementen Plötzlicher statischer Versagen – Verletzungsgefahr bei Trittbelastung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelsporenverbreitung durch Eigenreinigung Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Exazerbation bestehender Erkrankungen 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Salzausblühungen als Schimmel Verzögerung der richtigen Ursachenanalyse und Verschleppung der Sanierung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung trotz oberflächlicher Trocknung Irreversible Zellstrukturschäden am Holz, Verlust der Resttragfähigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach Sanierung (z. B. nur oberflächlich) Wiederholter Schimmelbefall innerhalb weniger Monate – hohe Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Erhalt historischer Substanz Erhalt des kulturellen Werts, hohe Materialqualität nutzbar, geringere Entsorgungsbelastung ✅ Chance Identifikation und Beseitigung der Feuchtequelle als Grundlagenmaßnahme Nachhaltige Schadensbeseitigung – langfristig stabile Raumluft und Baustoffzustand ✅ Chance Einbindung moderner Feuchtemanagement-Systeme (z. B. Drainage, Trockenlegung) Langfristige Sicherung gegen zukünftige Feuchteschäden im gesamten Treppenhaus ✅ Chance Umstellung auf biologisch verträgliche Holzschutzmittel nach Sanierung Reduzierte Schadstoffbelastung für Bewohner und Umwelt, keine Toxizität im Altbau ✅ Chance Integration von Feuchtigkeitsmonitoring (z. B. Sensoren im Keller oder unter Treppe) Frühwarnsystem für künftige Feuchteeinwirkung – präventive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18026 oder DGQ zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden – nicht erst bei stärkerem Befall, sondern jetzt.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie von diesem Fachmann mindestens eine kombinierte Messung (Resistenz- und Kapazitätsverfahren) an der Treppe sowie im angrenzenden Kellermauerwerk an.
- Spurensicherung vor Sanierung: Machen Sie vor jeder Maßnahme Fotos der Unterseite der Treppe (ggf. mit Spiegel oder Kameralinse) und dokumentieren Sie alle sichtbaren Auffälligkeiten – für die Diagnose und ggf. Versicherung wichtig.
- Lüftungsmaßnahmen einstellen: Beenden Sie alle Versuche mit Luftentfeuchtern oder Stoßlüftung im Treppenhaus – diese sind bei geschlossener Treppe wirkungslos und lenken vom Kernproblem ab.
- Keine Eigenreinigung vor Diagnose: Vermeiden Sie jede mechanische oder chemische Einwirkung auf die schimmelige Unterseite – weder Bürsten, noch Sprays, noch Isopropanol, bis die Ursache geklärt ist.
- Holzproben entnehmen lassen: Vereinbaren Sie bei der Fachdiagnose gezielt die Entnahme von Holzproben zur mikrobiologischen Analyse – zur Unterscheidung von Schimmelpilzen und holzzerstörenden Pilzen (z. B. Braunfäule).
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und organische Materialien befallen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Pilzbefall. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit und feuchte Materialien begünstigen Schimmelbildung und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden. - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen wie Lasuren, Lacken und Imprägnierungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack, Biozid. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz, Bausubstanz. - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Luftaustauschrate, Fensterlüftung. - Kellerabdichtung
- Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Wände, des Bodens und der Fenster erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage, Abdichtungsbahn.
- Warum schimmelt meine Holztreppe?
Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material wie Holz. Ursachen können aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation oder ein Wasserschaden sein. - Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln entfernen. Bei großflächigem Befall oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, Abdichtung von Wänden und Boden sowie der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. - Welche Holzschutzmittel sind für Treppen geeignet?
Für Treppen eignen sich Holzschutzmittel, die das Holz vor Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten schützen. Achten Sie auf Produkte, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Emissionen abgeben. - Wie oft sollte ich meine Holztreppe pflegen?
Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Pflegemittel. - Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und dichten Sie undichte Stellen ab. Kontrollieren Sie regelmäßig gefährdete Bereiche auf Schimmelbefall.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Typische Probleme und Sanierungsmöglichkeiten bei Altbauten. - Holzschutz im Innenbereich
Geeignete Produkte und Methoden zum Schutz von Holzmöbeln und -konstruktionen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung von Wohnräumen. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
Lüftung im Keller – Effektive Strategien
richtig lüften
Hallo! Nicht gut, das Lüften im kühlen Keller, wenn es draußen so richtig schön warm ist!
Gucken Sie sich bitte mal folgenden Link an
Für weitere Maßnahmen melden sich sicher noch die Holzfachleute. Ansonsten mal unter Schimmel AND Holz die Suche-Funktion des Forums anwerfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Holztreppe im Altbau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine feuchte Holztreppe im Altbau kann durch unzureichende Lüftung und Feuchtigkeit im Keller verursacht werden. Die richtige Lüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern. Lackiertes Holz auf der Oberseite und rohes Holz auf der Unterseite der Treppe können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftung im Keller – Effektive Strategien wird darauf hingewiesen, dass das Lüften im kühlen Keller bei warmem Wetter problematisch sein kann, da es die Feuchtigkeit erhöhen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Suche im Forum mit den Begriffen 'Schimmel' und 'Holz' zu nutzen, um weitere spezifische Maßnahmen zu finden. Zudem sollte die Webseite von Fensterbau Sieber für detaillierte Informationen zur Kellerlüftung konsultiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lüftungsstrategie im Keller und ziehen Sie in Erwägung, einen Luftentfeuchter zu verwenden. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Lüftung im Keller – Effektive Strategien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Schimmel, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
- … Kellertreppe selber bauen? Infos zu Holz, Statik, Feuchtigkeitsschutz & sicherer Konstruktion. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Holztreppe, Treppenbau, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Holzarten, Konstruktion, Bolzen …
- … Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
- … Spalt zwischen Fliesen und Holztreppe im Neubau? Welche Lösung ist die beste? Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen …
- … Spalt, Fliesen, Holztreppe, Aluleiste, Silikonfuge, Holzstreifen, Neubau, Estrich, Stirnbohle, Treppenbau …
- … Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Bucher Holztreppe: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
- … [br]nachdem unser Treppenbauer jetzt nach dem Einzug die Holztreppenstufen (Eiche keilgezinkt geölt, ca. 5 cm stark auf Stahlunterkonstruktion) geliefert …
- … Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann ebenfalls Verfärbungen begünstigen, insbesondere in Verbindung mit bestimmten Holzschutzmitteln …
- … die Gefahr mikrobieller Zersetzung oder unzureichender Trocknung hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur allgemein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe mit MDF belegen: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber für Renovierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- … Holztreppe Keller dämmen: So geht& …
- … Holztreppe zum Keller dämmen? Wir zeigen, wie Sie Wärmeverluste reduzieren. Materialauswahl, Anleitung und Tipps für ein warmes Zuhause! …
- … Holztreppe dämmen, Keller dämmen, Treppe isolieren, Wärmedämmung Treppe, Kellerdeckendämmung, Styropor, Dampfbremse, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textiltapete renovieren: Überstreichen, Verputzen oder Alternativen für Altbau-Treppenhaus?
- … Textiltapete im Altbau-Treppenhaus renovieren? Entdecken Sie Optionen wie Überstreichen, Verputzen oder neue Wandverkleidung. …
- … Textiltapete, renovieren, überstreichen, verputzen, altbau, treppenhaus, wandgestaltung, wandverkleidung, strukturputz, geräuschkulisse …
- … Renovierung, Altbau, Wandgestaltung, Treppenhaus, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holztreppe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Holztreppe im Neubau? Holzwangentreppe oder Bolzentreppe? Vor- & Nachteile, Kosten und Erfahrungen im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Holzwangentreppe, Bolzentreppe, Treppenarten, Treppenbau, Neubau, Kosten, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Schimmel, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Schimmel, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Holztreppe mit Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
Suche nach: Feuchte Holztreppe? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Holztreppe, Schimmel, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Ursachen, Vorbeugung, Keller, Lüftung
